Rakuten Mini
- 32GB
3.6型HD液晶(1280×720ドット)を装備したスマートフォン
| 発売日 | 2020年4月17日発売 |
| 画面サイズ | 3.6インチ |
| 重量 | 79g |
| バッテリー容量 | 1250mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 85 | 11 | 2020年11月2日 11:15 | |
| 250 | 15 | 2021年3月28日 21:14 | |
| 14 | 5 | 2020年7月1日 22:01 | |
| 82 | 16 | 2020年7月2日 10:50 | |
| 14 | 7 | 2020年7月1日 04:47 | |
| 15 | 7 | 2020年6月29日 00:45 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル
以前同様の質問があったらごめんなさい。
この機種では、USB type Cを搭載しているようですが、HDMIケーブルへの変換機器を使用し、テレビ等へのミラーリングは出来ますでしょうか??
お手数ですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください...
書込番号:23507353 スマートフォンサイトからの書き込み
>やううさん
USB Type-C / USB 2.0
となってますので非対応です。
FHDと音声の転送に足りないです。
可能なものはUSB3.1の表記されてます。
USB3.1でも非対応な場合もあります。
Wi-Fiで無線接続するミラキャスト対応も
取説にも見当たりません。
ChromeBookとは繋げるみたいです。
サイズ、重量などから割り切った作りなので
あまり多くは求められないと思います。
書込番号:23507371
格安系でHDMIに対応しているスマホはありません。
エレコムの対応表を見ればわかりますが、対応しているのは一部のハイエンド系のスマホのみです。
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&keyWordInput=AD-CHDMIBK&ngWordInput=true&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
書込番号:23507407
スマホのキャストを使って TVのHDMI端子にキャストアダプタ刺して
やってみるのはできないでしょうか
Amazon「キャスト」で検索
TV画面にスマホを映したいなら
この方法でできませんでしょうか
書込番号:23507430
>jessy777さん
>ありりん00615さん
>Taro1969さん
ありがとうございます!!
やはり厳しかったですね...
ちがう方法を探してみます!!
書込番号:23507443 スマートフォンサイトからの書き込み
Rakuten Miniのキャストを使ってWindows10パソコンのディスプレイにスマホ画面を表記させることはできてます。
書込番号:23507585
13点
https://www.amazon.co.jp/dp/B013G4CJM8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_RxceFbN188CR3
こちらの製品をOTG変換器を使い接続しDisplaylinkPresenterというアプリを使い有線ミラーリングを行うことができました。遅延はほぼないです。
しかしUSB2.0接続になるため30fpsまでしか出せませんでした。またHDCPには非対応なのでプライムビデオなどでは使えませんでした。
https://twitter.com/material182/status/1280755179634036742?s=19
書込番号:23538257 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa627212さん
人柱ご苦労様です
スレ主は TVでHDMIを ごしょうもうのようで
書込番号:23538277
この接続しているのは実はノートパソコンではなくキーボートつきのモバイルモニターです。HDMI で接続して検証しているのでテレビにも接続可能です。
紛らわしくてすみません。レグザに接続した写真を添付しておきます。
書込番号:23538292 スマートフォンサイトからの書き込み
Rakuten mini から Fire TV Stick (第2世代)にミラーリングできました。
Rakuten mini の設定 → 接続済みの端末 → 接続の設定 → キャスト を開く
画面右上のメニューで「ワイヤレスディスプレイの有効化」をオン
書込番号:23762737
18点
MiracastもRoma120さんと同じ操作で行けます。
書込番号:23762795 スマートフォンサイトからの書き込み
設定で、着信音はNeonというのを使ってます。最近、3回に1回くらいの割合で、Neonではない着信音が鳴ることがあります。それ自体も謎ですが、もっと謎なのが、その着信音が設定で選べる着信音ではないのです…(登録されている着信音一覧にない音です)気味が悪いのですが、同じような症状の方、いらっしゃいますか?
93点
>南のイシカワさん
自分も2日程前から、同じ症状になってます。
端末本体の設定では、着信音は変わっていません。
今のところ、お手上げ状態ですね。
早く直ると良いのですが・・・
書込番号:23506337
29点
私も2日前から同じ症状に悩まされています。本日、楽天モバイルの店舗で症状を訴えて色々試したのですが、結果直りませんでした。ただ分かった事は、03や045等から始まる一般電話からかけると通常の着信音が鳴り、080や090等から始まるスマートフォンや携帯電話からかけると設定していない(端末側にも用意されていない)謎の着信音になるという事が分かりました。楽天LINKアプリの問題なのか?端末側の楽天ミニの問題なのか、店舗スタッフ様では分からずに楽天モバイルのカスタマーセンターへ電話してくださいとの事で終わりました。
書込番号:23507506 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
>ミッドナイトさらり〜まんさん
最初の03,045は市外局番で固定電話なので、着信はプリインストールの電話アプリ、
その次の080,090は、スマホや携帯なので、着信はRakuten Linkアプリの着信ですね。
音が違うのは、その差にはなると思いますが、
着信をすべて、プリインストールの電話アプリの方にしたい場合は、アプリからログアウトすれば、すべてプリインストールの電話アプリでの着信にはなります。
ログアウトは、Rakuten Linkアプリを起動→左上の3本線→ログアウト
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq23
>Q.不便なことや不具合は、いったいどれだけあるのでしょうか?
>着信をSIM側にするかアプリ側にするかの切り替えはありません。
アプリの挙動については、以下ですべて網羅されていると思いますので、一度見ておくとよいと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
書込番号:23507625
>ken072さん
>ミッドナイトさらり〜まんさん
返信ありがとうございます。自分も2日前くらいからだと思います。同時期になにかアップデートみたいなものでもあったのでしょうか。その時期だと、RakutenFeedとかいう謎アプリに勝手に3ギガバイトほど通信された事が思い出されます。
>ミッドナイトさらり〜まんさん
>†うっきー†さん
自分の場合は妻(携帯電話)との通話がほとんどなのですが、その時によって着信音が違います。
今日の着信音は、謎の着信音でした。なんなのでしょう?
書込番号:23507762
15点
親切なご回答ありがとうございます。
仰る通り楽天LINKアプリをログアウトすると症状は治るのですが、それだとちょっと現実的な使い方が出来ないと言いますか…。3日前まで楽天LINKアプリをログアウトせずに、その様な使い方しなくても着信音は設定で選択した着信音を使えていたので、完全な解決にはならない感じなんですよね。
書込番号:23507766 スマートフォンサイトからの書き込み
LNKが2.00から2.01なったのっていつでしたっけ?
書込番号:23507798
あまり信じれないコミュニケーションセンターとの昔した会話
送信時は電話アプリ・LINKアプリ選べますが着信はどちらなのですか?
着信はLINKアプリになります ほ〜〜でした
設定>音>着信音・・・・・・これは電話アプリ用ですね
じゃ
設定>アプリと通知>LINK>通知>一般通知>詳細設定>音>なし
え・・なし ??これは何用の?
すみません 友達居ないので実験できません
書込番号:23507837
13点
>jessy777さん
自分の端末もなしになっています。
その音を選択する一覧の中に、今回の謎の着信音ありました!
Link Incoming Call とかいうやつです。
他のアプリも設定見てみようかな…
書込番号:23508402
>南のイシカワさん
音には「着信音」と「通知音」があります
「通知音」Notifications(全てのアプリで使える)
「着信音」Ringtones(電話アプリ専用)
このフォルダに自分で作って入れると認識します
色々作って遊んでました
「ご主人様お電話です」とか「LINE LINE LINE LINE」「LINEですよ〜」とか
メールでK-9メール使ってますが
「ご主人様メールが届きました」「Gmailが届きました」
と2つアカウント入れてる どちらにメールが来たか判ります
PCとスマホをUSBファイル転送モードで接続 上記フォルダ出てきます
出なければ作成もできます
おすすめ
3年前にAKB指原に聞いた「AirDroid」というスマホPCのコントロールできるアプリ
自分は こちらを勧めます
ブラウザにドラック&ドロップでできますし ま〜色々
書込番号:23508446
>南のイシカワさん
今実験したらRakutenMiniは 「MP3」がOKでした
以前の機種で「ogg」 しかもビットレート50Kで大きくとも小さくともダメでした
「MP3」OKは簡単ですね
ネットのフリー音声
https://taira-komori.jpn.org/human01.html
みたいなの探して 落として入れる 楽しいですよ
書込番号:23508462
変な着信音の件、今確認が取れました。楽天LINK同士だと
楽天で設定したスマホに登録されていない、着信音になるとのことでした。
着メロに凝ってる方でしたら、変更できない為、ただ諦めるだけでしょう?
書込番号:23515416
楽天Link通話着信音の件ですが、私は解決しました。
一応試して下さい?
まず楽天Linkのアプリを長押し・Link表示を下の方に・通知カテゴリー・着信通知をタップ・重要度を高・サウンドから設定音を選択出来ると思います。
通知カテゴリーの中に通話・一般通知・メッセージ通知・不在通知なども有りますが、重要度を低いに設定した方がいいです。
書込番号:23783048 スマートフォンサイトからの書き込み
今更の話題かもしれませんが、公式に答えがありました。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001627/##9
以下、引用します。
→2020年12月9日現在、Android版「Rakuten Link」のバージョン2.1.12以上において「Rakuten Link」の着信音の変更が可能です。以下の手順に沿ってご対応ください。
※iOS版「Rakuten Link」では着信音の設定ができません。
※「Rakuten Link」からログアウトを行った場合、着信音の設定が「Rakuten Link」独自の着信音に戻ります。
とのことです。
書込番号:23987611
本日時点で着信音を設定しても勝手に楽天リンクの着信音に変わってしまいます。この他にも高度なマナーモード中にスター付きの連絡先からの着信を許可しても着信音は鳴らずバイブのみです。楽天リンクアプリは最悪ですね。私の場合ほぼ1Gの範囲内で使用するのでタダに惹かれて使用してますが我慢の限界かなぁぁぁ。
書込番号:24048312
端末の交換証明書を発行してくれない
そんなに重要書類なのだろうか?
6/18端末が届いた連絡 証明書発行依頼
6/18開通した電話くる 証明書発行依頼
6/18開通しないので確認 証明書発行依頼
6/21証明書発行依頼>検討中
6/26証明書発行依頼>検討中
6/29証明書発行依頼>検討中
7/1証明書発行依頼>検討中
大企業でも3日で稟議書回るのに・・・
なんか「証明書」にビビってるのかな? で途中から
「交換証明書」でなくとも「交換」でもなんでもいいので
・お客様氏名
・メーカー様名
・対応日付
・対応内容
があればOKですからと言っているが「検討中」
昔いた業界で会議で先方が「検討します」は「ダメです」ってことを知った
なので楽天に「検討します」は「ダメです」ってことですか?
と聞いたが「検討中」だった
そんなに難しいことなのだろうか
交換証明書が欲しい理由
有料のウイルスソフトのアカウントを6個持っていて
個体アカウントで Win7からWin10でもアカウント1つ
しかし交換前Miniで1つ 交換後Miniで1つ
で交換の場合 証明書を出すと交換前Miniのアカウントを削除してくれるためです
あと言ったのは 格安SIM時代の楽天モバイルでは交換証明書を発行してもらってるが
同じ会社なのに何故発行できない>検討中です
■今日の余談
コミュニケーションセンター 谷〇さん
USBをPCにつないで「ファイル転送」
自分はこれでエクセル・ワード・PDF・動画等々をアップしてます
そうしたら
「ファイル転送でデータを移動はスマホの正しい使い方ではない」
もうその後むちゃくちゃ
遠隔サポートに余談で話したら「え・・何のためのファイル転送」
「私だったら 正しいファイル転送の使い方聞きますね」
で コミュニケーションセンターに正しい方法を
もし自分が正しくないのなら 何かの時 サポート対象外になりますからと・・
変な答えを何回も持ってくる また聞きに行き 1時間
「お客様の使い方であっています」
■今日ではないですがヒット作
セーフモードにしてください>はい>ではLINKを押してください
あの〜セーフモードなんですけどww
どこだか知りませんがそんな証明書?出さないと紐づけ解除してくれない
セキュリティソフトの会社がまず楽天よりレベルが低い
書込番号:23505794
私が 1回線目の契約の際、「ご契約内容のご案内」は、
PDFではなく、書面で後日郵送、を選択しました。
仮に PDFしか無い場合は、ダウンロードしたら直ぐに、Google ドライブにアップロードします。
なぜか。
最初に言っていることと違うことを言い出した時のために。
今手元にある書面の 4ページ目の最下段が、
■海外ローミング(データ通信)
について。
これによれば、海外指定の66の国と地域では、月間 2GBまで無料、となっています。
が、ですよ。
現在、実装している通信バンドの形態が 3種類あります。
本来なら、その 3種類の全てが「海外指定の66の国と地域」で使えなければなりません。
しかし、楽天モバイルは、
「北米仕様にするために、Band 1が無いのが正当だ。」と。
じゃあ、Band 1がメインの地域と Band 4がメインの地域を“除いて”、66の国と地域で使えるんですね、
って話になりますが、
結局、6/26の総務省に対するその場凌ぎのボロが、
そのうち判明するんじゃないですかね〜、
と個人的には思っております。
だって、5ページ目の最上段 3行目に、
「海外指定66の国と地域に関して、詳しくは Webをご確認下さい。」
ってなってるんですよ。
パンドラの箱を開けたら、現地の通信事業者が供用する通信バンドが 1の地域も Ban 4の地域も含まれていたら、どうします?
書込番号:23505861
>こるでりあさん
想像されているウイルスソフトは毎年更新料を払うタイプですね
でしたら 機種交換に対応しないのはダメですね
自分の場合 更新料なしの買い切りなので
アカウントの移動は出来ないため 交換前のアカウントを無効にするため
口頭ではなく書類が必要なのは適正な処理と思います
書込番号:23505898
別に楽天を擁護する気はさらさらないですが
>適正
買い切りっていうとソース何とかって会社でしょうか
セキュリティソフトに買い切りなんて無理のある売り方をしているのが
まず悪いと思いますが
自社の販売方法の都合で他社に余計な手間をかけているだけでしょ
低レベル以外の何でもないです
書込番号:23506013
ですね 当たり前に風穴をあけると異端児扱いですもんね
でも
昔の楽天モバイルは当たり前に発行してくれたのに
楽天さん 面倒ってより 何かにビビってる感が会話してるとヒシヒシと
そんな楽天さんが変だな〜って
書込番号:23506088
>hiro19711123さん
対応してないということは正式対応してないということですが
野良アプリ拾って来て使えてる人もいます。
でも、おそらく一回短時間で済むのでiPhoneや対応機種持ってる
ご家族、お友達とお茶でもしながら少し借りれば済むと思います。
書込番号:23504677
マイナポイントアプリ入れてマイナンバーカードの ICにかざしてみましたが、NFCで読み取れませんでした。やり方がいまいちよくわからないので、誰か実際にできた人がいたらやり方を教えてください。
書込番号:23504713 スマートフォンサイトからの書き込み
>つつじ200302さん
位置がとてもシビアです。
対応機種だと合わせる位置もちゃんと図解で載ってます。
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer/android.html
少しずつずらして試す以外ないので対応機種お持ちの方に
借りられる方が楽だと思います。
位置はおおよそカードの真ん中です。
書込番号:23504739
このスマホって、マイナポイントアプリ対応ではないようですが
マイナポイントアプリは使えるのでしょうか?
対応していないスマホはインストール自体できません
いつ度登録すると変更できませんので
8月中旬位に登録するといいと思いますが
それまでに登録場所増えていると思います
今は区役所とイオンですね
書込番号:23504776
誤字がありました
いつ度登録すると変更できませんので
正解
一度登録すると変更できませんので
誤字すいませんでした
書込番号:23504803
マイナポイントアプリをインストールしてマイナンバーカードにかざしてみると「JPKI利用者ソフト」がありません。というエラーになるのですが、このアプリをプレイストアで検索しても出てきません。つまりこの端末では対応してないということなのかもしれません。あまりにも分かりにくいお役人仕事です。それでももしうまくできた人がいたら教えてください。
書込番号:23504804 スマートフォンサイトからの書き込み
>つつじ200302さん
https://www.popsilla.com/ja/jp.go.jpki.mobile.utility
書込番号:23504837 スマートフォンサイトからの書き込み
あ↑は野良サイトなので自己責任で。
本来はGoogle playでインストールできる端末に入れて、そこから吸い出すほうが安全です。
書込番号:23504843 スマートフォンサイトからの書き込み
直リンだとnot foundになりますね。
野良サイトの安全性踏まえて、先程の書き込みは無視してください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.jpki.mobile.utility
こちらが表示できない場合は、他のインストールできる端末から吸い出すしかないです。
あとは公開されているデベロッパーのメールに問い合せて対応依頼するしかないでしょう。
書込番号:23504850 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。jpki 利用者ソフトを見ることができました。しかしお使いのデバイスには対応していませんと出ます。楽天ミニは Android 9と最新に近いバージョンなのにどうなってるんでしょうね。扱うマイナンバーカードがかなり個人情報が多いので裏技使わない方が良さそうですね。諦めて様子見ですね。
書込番号:23504905 スマートフォンサイトからの書き込み
コンビニのマルチコピー機やATMでも出来るのに
近所にコンビニないとかiPhoneや対応機種持ってるお友達が居ないのですかね?
iPhoneで約50%カバーとして対応機種で数十%、永久に使い続けるものでなし
借りるかコンビニのマルチコピー機でいいと思いますけどね。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
書込番号:23504910
技術的興味からの検証ですよ。どのように不可なのかの実験ですよ。実験好きな人でないと理解できないかもしれませんが。コンビニの端末も良いですね。情報ありがとうございます。
書込番号:23504928 スマートフォンサイトからの書き込み
JPKI利用者ソフトは以前は必要でしたがマイナポイントアプリのアップデートで今は要らないですね
対応してないかアプリのバグでしょう、生体認証がない機種なのでセキュリティ的になんかあるのかもですねソフト的にもハード的にも
マイナポイント、秋からだし、各社ポイントの上乗せとかのサービス合戦してるので、各社出揃ってから比較して選ぶといいですよ
一度サービス会社登録すると変更出来ないですからね
秋のサービス開始前にチャレンジするといいですよ
書込番号:23506614
>京都単車男さん
ご自身で色々試行錯誤するのが楽しいのだそうです。
なのに初歩的な質問をされていますが、古い野良のAPKファイルを使われたのでしょう。
書込番号:23506684
>Taro1969さんへ
野良アプリなどではありませんし初歩的な質問でもないでしょ!ケンカを誘導するような言い方はやめてください!相手に対して失礼で礼儀ができない人はクチコミの規定に違反者として連絡しますよ!
試してみたマイナポイントアプリ ver 1.3はPlay ストアから何日か前にインストールしたものですが、前述したように jpki 利用者ソフトがありませんというエラーに引っかかります。
新しいバージョンがあるというご意見を頂いたので Play ストアを見てみたのですがマイナポイントアプリが見当たらないで新たに総務省の持ち歩きなんとかかんとかと言うアプリが検索されました。さらにこのアプリの7/1のレビューを見ると、同じく jpki 利用者ソフトがないため利用できないと言うレビューが見られました。
もうどうなってるんだかわかりませんね。誰か他の人にバトンタッチしたいと思います。総務省もまだ混乱してるのかもしれないですね。
以上スレ主さんの質問に対して時間をとって情報提供していましたが不快な思いをしてまでこれ以上やる気はありませんのでこれにて失礼させて頂きます。誰か他の人に実験してもらってください。
書込番号:23506854 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>つつじ200302さん
ケンカどうこう言われても、一度でも楽天ミニがマイナポイントアプリ非対応を否定されてますか?
使えないと言った人を全員否定してからにして下さい。
非対応なのにマイナポイントアプリが正規にダウンロード出来てるのですか?
野良アプリを示した人は問題ないのですか?
読み取り位置が分からないと言うのは初歩的なことです。
サイトにもマイナポイントアプリ内にも対応機種ごとの記載があります。
そのことをお伝えしたのに無視されたのは、つつじ200302さんの方です。
そもそもマイナポイントアプリは難しくもなんともないアプリです。
情報記入とマイナンバーカードの読み取りだけのアプリです。
上級者向けとか難易度が高いアプリでもないです。
若い人から年配の人までスマホに詳しくない人でも利用しています。
なにをそんなに実験だとか難しいと決めて掛かられてるのか?
カードをかざす位置まで図解があるのに目を通さなかっただけでしょう?
アプリの使い方やカードの読み方を見ずに分からないと聞いて来るのは
初歩を飛ばしているからです。それだけです。よく見える位置に書いてあります。
お役所仕事と決めて掛かって見ずに難しいと言われてるだけです。
APN設定を知らない分からない難しいという人でも普通に出来ています。
JPKI利用者ソフトは対応機種であれば不要です。
なにかしらおかしな操作をしたと思われても仕方ないと思いますが。
書込番号:23506910
楽天miniをつかいはじめましたが、ランニング記録アプリとgpsが連動できず困っています。
google mapでは自己位置は確認出来ています。
[GPS Status & Toolbox]をインストールして、衛星測位状態を確認すると、衛星は40個位捉えていますが、測位が0個になっています。(0/40、紫色の表示の衛星ばかりです。)
A-GPSをリセットしても、野外で待っても測位しません。
メインで使用しているアンドロイドのsimフリースマホでは、衛星測位に問題ありません。
同じ症状がある方等がいれば、アドバイス等頂ければ嬉しいです。
書込番号:23501313 スマートフォンサイトからの書き込み
>official101010さん
Googleマップで動いた分付いてきますか?
モバイル通信でもWi-Fiでも10m、20mくらいの誤差で
測位してしまいますよ。
機内モード、Wi-Fiもなしで位置出て移動で付いてきますか?
ランニング記録アプリに位置情報の権限ありますか?
ナイキかアディダス(Runtastic)かな?
GPSに不具合かアプリ設定かと思います。
書込番号:23501407
返信ありがとうございます
機内モードでgpsのみ有効にしてもgoogle mapでは現在地測位はできています。
また、アプリの権限は付与できています。
もう少し勉強してみます
書込番号:23501434 スマートフォンサイトからの書き込み
>衛星は40個位捉えていますが
これは40個分のA-GPSデータを持っているという意味で、電波の受信とは別物かと。
このデータが有ろうと無かろうと、衛星からの電波を受信しコードを解読し衛星の位置を特定するまでは「測位」が0個のままです。
0個のままということは、電波を全く受信できてないか、コードの解読に必要な受信強度に達してる衛星が1個も無い、のどちらか。
GPSの受信状況はどんな感じですか? 微妙に受信しているのか全く受信してないのか。Toolboxのスクショ出せますか?
修理出しの前に、ハードでなくソフト不具合の可能性を潰しておく必要があるので、
●端末再起動させてどうですか?
●マップ以外のアプリの位置情報権限を全部OFFにしてみてどうですか?
●セーフモード(でマップ開けるなら)でどうですか?
●端末初期化してみてどうですか?
書込番号:23501560
丁寧にありがとうございます
gpsの受信状況です
機内モードとデータ通信ありの場合です
別のスマホでは同じ場所でも、緑色の衛星が表示されます
書込番号:23502843 スマートフォンサイトからの書き込み
私は仕事上、端末では Google Map の操作性が最重要ポイントで、
そのために、所有する全台に、Google Playストアから、
『GPS Tset』
をダウンロード → インストールしています。
これだと、捕捉している衛星の、測位できているものについては、信号レベルも棒グラフで表示出来ます。
最近のモデルでは、Beidou や Galileoについて、捕捉して一旦測位したあと、無効化されるものがありますが、
基本の GPS と GLONASS まで OMITするのは、通常では、あり得ない、と思います。
アプリ側に問題があるのか端末側に問題があるのか、
の切り分けのために、『GPS Tset』での検証もお勧めします。
書込番号:23503484
>スレ主さん
スクショ見る限りではGPSは正常動作しており、別機種に比べて感度が低いせいで端末測位に至らないのでしょう。
ただし緯度経度が表示されていることから、一度測位してロストした、又は測位したりロストしたりという状態かと。
私なら、グラウンドのど真ん中みたいに空がだだっ広く見える受信に絶好の場所でのテストもしてみますね。
本機はステータスバーアイコンは普通に表示できます? 表示できるなら、測位状況を知らせてくれるプラグインを入れて下さい。
わずかに反応が遅れますが、ほぼリアルタイムで測位・未測位を教えてくれます。
尚、測位できない状態が続いたりするとアイコンが消えることがあります。消えた場合は、受信状態がよろしくないってことです。
『GPS Status 通知プラグイン』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus
とりあえず、感度の悪さがスレ主さんのMiniだけなのかそれとも仕様なのか、他の所有者さんからの情報を待つしかないかと。
書込番号:23504323
皆さん大変丁寧な対応ありがとうございました。
他のユーザーさんからの情報を待って様子を見てみます
ありがとうございました
書込番号:23504578 スマートフォンサイトからの書き込み
国内でモバイルルーター代わり、そして、楽天Linkからの通話料無制限を期待して契約申込をしました。
端末は未だ未出荷の状況です。
このコロナ禍でいつ海外旅行に行けるのかは、ひとまず不問といたしますが、
海外で楽天モバイルを使用された方がおられればお聞きしたいと思います。
なにぶん、素人ゆえ、見当違いの質問であればご容赦ください。
当方、家族で毎年のように海外旅行に行っております。
その際、1週間程度で1〜2万円程度ですが、Wi-Fi ルーターを毎回レンタルしており、
つど、各自のiPhoneやandroidタブレッドを繋いで旅行中に使用しおります。
その代用として、この端末がどこまで使えるのかをお聞きしたいと思います。
使用目的の優先順は、下記のとおりです。
1.Googleマップ
2.メール確認(Yahoo!、Gmail、その他仕事上のwebメールなど)
3.その他、国内のニュースなど
これまでは非常事態がなかったので電話機能は考慮しておりませんでしたので、
出国時に機内モードに設定すると共にデータローミングオフを確認して使用してました。
これが、楽天モバイル利用の場合、どこまで利便性が広がりますでしょうか?
例えば、対応66ヵ国であれば、データローミングをオンにすることで、
楽天ミニ本体または、iPhoneやタブレットとテザリング利用にて上記の1〜3を
追加費用なく使えるものなのでしょうか?
それとも、理解不足で恐縮ですが、海外で無料で使えるのはあくまでも楽天Linkアプリであり、
こういったデータローミングおよび、テザリング利用ではやはり別途有料扱いになるのでしょうか?
デキるとは書いてるけど、
現地到着して初めて
実はデキマセンみたいな、
頼りない状況。
https://www.google.com/amp/s/www.itmedia.co.jp/mobile/amp/2002/13/news074.html
書込番号:23497752 スマートフォンサイトからの書き込み
>haine67さん
経験者でなくてすみません。
楽天の公式端末にルーターもあるので
テザリングは別と言うことはないと思います。
海外ローミングは2GBしか容量ないので
家族で1週間はさすがに持たないと思います。
電話は海外ではRakuten Link同士に限り0円で
Rakuten Link発信でも一般の電話への発信は有料です。
しかも、お決まりの文言が
・海外ローミング(データ通信)および国際通話、国際SMS、国際通話かけ放題のサービスエリア・提供条件は予告なく変更になる場合があります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/international-call/
出発前に重々に確認取るしかないと思います。
書込番号:23497819
4月8日から開始ですからさすがに海外で試した人は
少ないと思いますが
オレンジという会社のローミングを使用すると
どこかに記載していたような
東南アジアで使うのなら初期の端末B1が使えるほうがいいですね
多分使えるとしか言えないです
データー通信なら楽天LINKは使わないです
通話は使わないほうがいいです
相手が楽天LINKでないと無料でないので
書込番号:23497877
この端末、全世界の通信バンド(周波数帯)を網羅している訳ではありません。
むしろ、楽天は、
「実装出来る通信バンドの数には上限がある。」
なんて、子ども騙しみたいな言い訳をして、通信バンドをいじくり回した事を正当化しているんですよね。
また、この機種、バッテリーの容量が極端に少ないので、
海外で、テザリングの親機として、何時間連続使用出来るかも不明です。
もうこの機種をお申し込み済み、との事ですので今さら、の話になってしまいますが、
世界各地を廻るのであれば、私だったら、
実装している通信バンドが多く、 バッテリー容量の大きい SIM Free機を 1台用意して、
それに現地通信事業者対応の SIMを挿し、それをルーター代わりにします。
(新型コロナの影響をモロに受けて自宅待機中の、仕事は旅行添乗員です。そう言うシーンのために、SAMSUNG Galaxy Note 9 と S10+ の、Dual SIMの海外モデルを用意しています。)
書込番号:23499422
>at_freedさん
>Taro1969さん
>mjouさん
>モモちゃんをさがせ!さん
モバイルルーター代わりにはなりそうですね。
でも、届いた端末(現在は3種類の対応バンドの異なるminiがあるとか?)
によっては使えない国もあり得るので、
旅行に行く前にその国の情報を確認する必要もありそうです。
電話は今までの旅行では一度も使ったことはなく、
基本的に家族が離れることもないので緊急事態以外使う事は無いと思います。
ですが、ご指摘のとおり、非力な Rakuten mini では心もとないと思いました。
行ってみてもし使えたら、(家族皆でminiを今回注文したので)、
もしもの時にお互いにLineでトークや通話ができれば、
「まあ安心」 程度に留めておくのがよさそうですね。
過度な期待はせず、これからもレンタルルーターか、現地で使えるSIM購入で
利用することにします(今年は行くのがムリそうですが)。
書込番号:23499556
ほぼ解決済みのところを失礼致します。
楽天 UN LIMITの 1回線目を契約した際、後日送られて来た書面、
『ご契約内容のご案内』
を見ているのですが、
その 4ページ目の最下段が
【海外ローミング】データ通信
海外指定66の国と地域……無料
とありますが、実装周波数帯が 3種類あるのに、その 3種類とも「66の国と地域」全てで使えるんですかね。
特に、Band 1削っちゃったら無理なような気が…。
なんか、また一騒動起こりそうな予感。
書込番号:23499711
>Taro1969さん
そういえば、海外では2GB/月みたいですね。
Googleマップはオフラインでも使えたと思いますが、
海外だと、とっさに頻繁に利用しますので、
やはりこれだけに頼るのは不安ですよね。
>モモちゃんをさがせ!さん
HISで調べたら、中には4G未対応で3GはB1のみ、という国が割と多くありました。
その国と楽天モバイルの対象66ヵ国とのチェックまではしてませんが。
また、複数のバンド対応国でも、地域により違いはありそうですしね。
それでも、海外で機内モードにしなくてよいのは、自分的には新鮮です!
メイン使いにはなりそうにありませんが、無料の1年の後半(来年の春頃)には、
海外で使えたらなと思います。
このスレとは関係ないですが、充電を頻繁にしなくてはならない端末らしいので、
1年後以降に、仮にWi-Fi専用機にするとしても、バッテリーが使いものになるのかな?とは思いますが。
皆様、ありがとうございます。
月日が経ったら、海外使用時の疑問も増えたくるかもしれませんが、
今はコロナのこともあり未だ時期尚早、ということでしょうか。
スレは解決済みとさせていただきます。
書込番号:23500185
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
