Rakuten Mini
- 32GB
3.6型HD液晶(1280×720ドット)を装備したスマートフォン
| 発売日 | 2020年4月17日発売 |
| 画面サイズ | 3.6インチ |
| 重量 | 79g |
| バッテリー容量 | 1250mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Rakuten Mini 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全283スレッド)![]()
| 22 | 5 | 2020年10月31日 13:16 | |
| 132 | 18 | 2022年8月23日 07:10 | |
| 13 | 5 | 2020年11月7日 17:10 | |
| 44 | 18 | 2020年11月19日 07:27 | |
| 13 | 6 | 2020年10月13日 18:55 | |
| 69 | 2 | 2020年10月6日 20:25 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル
楽天miniの上部ステーテスバーに、謎のアイコンが表示されています。
時間表示の横、鍵穴のような、前方後円墳のような、そんな形のものです。
製品到着後、すったもんだありながらやっと回線接続完了し、ようやく使えるようになったのですが、
その作業途中でこのアイコンが表示されたのち、ずっと残ったままになっています。
取説も見ましたが載っておらず、その他ネットで調べてみたのですがわかりません。
どなたかご存知ないでしょうか。
Googleの認証関連のものだったかな…(違うかも)
この機種は持っていませんが、Android機種のセットアップ時に見た覚えはあるのですが。
Googleアカウントの認証周りで何か設定が未了の部分とかないですかね?
的外れかもしれません。
書込番号:23758503
でそでそさんと同意見で
Googleアカウントのセキュリティチェック、GmailなどにGoogleから認証や確認メール来てたり、GooglePlayの認証
そういう部分からチェックしてみて下さいね
書込番号:23758555
今お使いのスマホのGoogleアカウントで、別端末(スマホやPC等)で初めてログインした時にでるセキュリティ警告だと思います。
「はい、心当たりがあります」をクリックしとくと良いです。
書込番号:23758577 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
>でそでそさん
>AccuBattery Proさん
早速のお返事感謝いたします。みなさまがご指摘の通り、Google関連だったようです。
表示が消えた操作のタイミングを明確にはつかめなかったのですが、Googleから来てたセキュリティ関係メールを開いていたら消えたようでした。
今回楽天miniを純新規契約で購入したのですが、miniはe-simのはずなのにsimカードが同封されていて、
開通にこぎつけるまで試行錯誤してるうちに、楽天mini特有のアイコンなのだと思ってしまっていました。
結局、楽天miniは関係なかったのに、こちらのスレに書き込んでしまって申し訳ありません。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:23758774
良くわからないので質問させてください。
6月に契約し、9月の末に届きました。
先だってメールがきて交換機種に該当するようです。
富山県富山市はauですが、低速モードでも何ら不自由なく使えています。
それでも交換した方が良いのでしょうか?
交換しないとどんな不具合があるのかわかりません。
良かったら教えてください。
書込番号:23756381 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天に、交換しないで良いか電話やチャットや
メール等で聞いてみれば、よいと思いますが
書込番号:23756390 スマートフォンサイトからの書き込み
>net.toppyさん
>それでも交換した方が良いのでしょうか?
公式サイト記載通りとなります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/news/other/402/
今が、
(1)製造番号(IMEI)351676110356708以前の製品(販売終了)
(2)製造番号(IMEI)351676110682491以降の製品(販売中)
どちらかの記載がありませんが、
どちらもBAND3(楽天),BAND18(auローミング)が利用可能です。
(2)の方で、将来BAND1を使う予定(MNPなど)がないなら、何も困ることはありません。
(2)の方で、将来BAND1を使うかもと考えているなら、交換されるとよいかと。
※交換品がBAND1対応になるとは明記はされていませんが。
楽天のサポートは、言うことが二転三転しますので、こちらからは聞かないようにしておけば問題ありません。
交換したい場合は、交換したい旨だけを伝えればよいかと。
サポートに聞けば、当然、今のまま問題なく利用出来ますので、そのままお使いくださいとの回答になります。
書込番号:23756408
16点
■補足
将来のMNPだと、eSIMでの通話がMVNOで利用可能がいつになるかわからないので、今は考える必要はないとは思います。
今すぐだと、他社の通信にする場合でBAND1が使いたい場合程度になると思います。
書込番号:23756419
13点
band1が何のことだかわからずに質問しました。
今Googleで調べるとほぼ全てのキャリアの周波数に当たると。
しかし、e-simに対応しているのはiimjくらいですよね?
私的には別に問題ないと思いますが?
この端末をメインで使うことはかなりの少数の人(普通はルーター替わりだと思う)
単なる揚げ足取りにしか思えないのですが?
間違ってたら、教えてください。
書込番号:23756451
>net.toppyさん
BAND1対応機種は後々の端末売却にも影響します
手元に有るのがBAND1対応機種なら、そのまま持っておく事をお勧めします
書込番号:23756528 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
4G(LTE) Band1(2.1GHz)
ドコモの主要な周波数帯。
全国展開しており、日本のキャリアすべてが対応し、また海外キャリアでも多く使用されている
楽天モバイルを解約してドコモ回線を利用したいと考えたときBand1(2.1GHz)に対応した端末の方が良いということ
現状、IIJのesim位ですが
楽天モバイル回線を今後も利用するのであれば現状そのまま交換する必要はないです
書込番号:23756623
俺もそう思う
交換しない方がいいと思う
用途は多いにこしたことない
書込番号:23757743 スマートフォンサイトからの書き込み
>交換しなきゃダメですか?
将来に渡り運用方法はスレ主次第です。
少なくとも楽天で使用する分には問題ないので、ご自身で決めることです。外野にダメかどうか聞く問題ではないです。
書込番号:23757807 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
楽天無料期間が終わり、解約後に他社の回線で使うには、交換した方が良いと思います。
書込番号:23758046 スマートフォンサイトからの書き込み
売却?1円で買ったものにそんな幾らも売却益があるとは思えません。
(1円以上で売れれば、確かに売却益にはなりますが)
それと、最初に交換該当機種であると
言っているのにもかかわらずIMEを調べろとか、質問に質問で返すのはいかがなものか?
私は単に交換しない事に対しての不利益を聞いているだけです。
1年立ったら解約する積りで契約しました。その時点でどこかにスマホを激安で買えるなら、MNPも有りと思ってます。
この機種には特になんの愛着もありませんし。(ルーターとしては薄くて軽いので重宝してますが。)
今は当機種とドコモファーウェイp20proとGalaxyfeel(ロケモバsim)の3台持ちです。p20にBTテザリングでミニを使ってます。(以前はfeelでBT使ってた、今はfeelはミニが電池切れになった時の保険運用)
あくまでドコモの通信を使わないようにしてます。
書込番号:23758256 スマートフォンサイトからの書き込み
>net.toppyさん
子供向けスマホとしての需要は有る様ですよ
書込番号:23758496 スマートフォンサイトからの書き込み
>交換しなきゃダメですか?
ダメかどうかを他人に問うなら、スレ主の現在の運用方法や将来について最初の書き込みには何も情報がない。それとも交換しなきゃダメだと誰かに言われたのでしょうか?
後出し情報で売却予定なし、愛着なし、保険運用とのことなので、交換の必要性はないですね、不利益もないです。
抑も交換が必要な場合は、メーカーがリコールします。
書込番号:23758613 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
端末を売却する予定がある
将来、楽天モバイル回線以外や海外などで使用したバンドとの関係で交換した方が良いということはあります
発売した当初の製品スペック(対応バンド)と異なる端末をユーザーに納品したため、当初の製品スペックどおりの端末にして欲しいとユーザーには交換を案内しているだけです
バンドの削除、追加は仕様を勝手に変更したもの
製品不具合による製品交換ではない
交換は強制ではありません
交換しないことによる不利益はありません
書込番号:23758666
日本人らしい考え方だよね
怒られたものはダメなものみたいな
楽天が総務省に怒られたからからこの製品もダメなもの
ほんで交換しなきゃダメ?とか思っちゃうっていう
日本、大丈夫かなと思う。
書込番号:23758800 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに言われる通りです。
1番最初に何も言わずにただ交換の事を尋ねた私が悪いです
ごめんなさい。
これで良いですか?
他のスレであまりにも交換、交換と言っているので、これは?と思いました。
今までの返信を鑑みれば
交換の必要無し(ただしMNPしてこの端末を使う場合には必要)
という事が分かりました。
1円で無くなった今はキッズケータイとしては?が付くと思いますが。
(小学生がiphone11proを持っているのには愕然としましたが。)
端末としては、ルーター、ラジコを聞く
以外にはおサイフケータイが無い端末を持っていてそれに使いたいといったぐらいしか使い道が無いと私的には思います。(いや、他にもこんな事が出来るとかあるんでしょうけど、私の使い道にはそれ以上ありません。)
お気に触られた方もたくさんおられるようなので、
それは、こういう場である事を理解していなかった私が悪いです。
それは、素直に謝ります。
ごめんなさい。
書込番号:23758894 スマートフォンサイトからの書き込み
RakutenMiniをメインで使用している者です。
9月中旬にBand4対応品が届き、そのまま使用する予定でしたが、
楽天モバイルのサポートに不具合を相談したところ、Band1対応品に交換することになりました。
不具合は設定画面から海外ローミングをオンオフできず、海外ローミングが利用できない不具合です。
楽天側では不具合を解消できないとのことなので、東南アジアへの旅行が多いのでBand1対応品に交換し、現地SIM差し替えで海外での使用に対応します。
1週間の旅行で500円〜1000円くらいの費用負担ですし、サポートからのBand1対応品への交換の申し出に特にクレームをつけず応じることにしました。
ただ、楽天モバイルのやる気の無さに無料期間が終わったらMNP転出しようかなと思っています。
トピ主さんは不具合なく利用できているようですので、交換しなくて構わないと思いますが、
コロナ禍で海外での利用報告がないので、判断が難しいですね。
楽天はRakutenMiniのBand4対応版で66の国と地域で海外ローミングできるよう各国の携帯電話会社と提携しているハズ……
書込番号:23758906
これは失礼しました。
使い道が無いと言い切りましたが
すみません。
確かに小さい端末好きな方はおられます
(私の師匠でもあるwertさんもそうでした。)
海外使用での問題があるのですね。
それは確かにMNPは関係なく楽天の謳い文句に誤りがありますね。
私はまず行く事は無いと思いますが万が一行ってミニを使ってp20を使おうとしたら大変ですね。
良く分かりました。
否定的な意見では無く、
このような問題をお聞き出来て幸いです。ありがとうございます。
書込番号:23759126 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天linkの着信設定について詳しい方お願いします!(楽天ミニだけ着信したいです。)
楽天ミニからiPhoneSE2(ドコモと楽天のdualsim化)に通話無料の楽天linkを使いたいがために移行したんですが、ドコモと楽天の回線切替えでどっちの回線も死んでる状態になってしまう(おそらくiPhoneの不具合)ため、楽天回線は楽天ミニに戻す事にしました。一方で、楽天linkは発信のため(当然、通話無料なので)iPhoneSEには残したく、楽天linkアプリを消す訳にはいきません。
※iPhone側には楽天esim入ってない状態で単に楽天linkの残骸があるだけ=楽天linkアプリだけでドコモ回線だろうがwifi環境だろうが発着できる。
そこで質問なんですが、楽天linkの着信がどっちも鳴ってくれてとても優秀なんですが、どちらかだけに着信する様に設定出来たりするのでしょうか?
楽天ミニだけに着信させて、iPhoneSEには着信しないようにしたいです。かたや、発信は楽天ミニからもiPhoneSEからも同じ電話番号で発信出来て無料通話の恩恵には預かりたいです。(発着2台から出来るのは便利ではありますが、ここでの質問は"着信止めたい"に焦点を。)
ご参考までに、どっちも着信している状態をアップしておきます。(1つの電話番号に着信していて2つの端末が呼び出されています。という写メです。iPhone側を止めたいです。)
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:23751964 スマートフォンサイトからの書き込み
イレギュラーな使い方なので望みは薄いと思いますが、下記を試してみるといいでしょう。
https://ascii.jp/elem/000/004/000/4000022/
あとは、ログアウトしかないと思います。
eSIMをSE2に移行して、SE2一本ではだめなのでしょうか?
書込番号:23752095
>ありりん00615さん
だめですね・・。やはり両方(楽天ミニ、iPhone)とも呼び出しされます・。
ログアウトは発信も捨ててしまう・・
※発信のたびにログイン・・ちょっとえせないです・
esim移行はdualsimの未成熟に足を踏み入れドコモが陳腐化してしまいます・。
なかなか難しいですね汗
でも、コメントありがとうございました!
書込番号:23754105 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し整理して書こう
意味わかんねえよ
書込番号:23756052 スマートフォンサイトからの書き込み
整理して書くと以下になるようです。
Rakuten Linkアプリは、iPhoneとAndroidなら共有できることがわかった。(着信時に両方のRakuten Linkアプリの着信音がなったため)
そこで、SIM(eSIM)はAndroid端末で利用するという前提で、着信をアプリではなくSIMの方にすることは出来ませんか。Rakuten Miniへの着信だけにしたい。
発信は無料で、どちらからの端末でも利用したいので、Rakuten Linkアプリは両方で発信に利用したい。
結論としては、Rakuten Linkアプリやmy楽天モバイルには、携帯からの着信をSIM側にするという設定がないため出来ないとなりそうです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq22
>Q.固定電話とIP電話以外の着信も、Rakuten Linkアプリではなく、SIM側へ着信させることは出来ないでしょうか?
試すとしたら、Android端末側でログアウトすると挙動がどうなるかの確認程度でしょうか。
これで通常ならSIM側へ着信ですが、iPhone側でも利用出来ているようなので、挙動がどうなるか確認して頂くのがよいと思います。
これで、SIM側へ着信が可能で、かつiPhoneからRakuten Linkアプリでの発信が可能かどうか。
ログイン状態をAndroidとiPhoneでサーバーで別管理になっていれば、いけそうな気はします。
なんとなくですが、携帯からの発信なら、iPhoneの方のRakuten Linkアプリに着信してしまいそうな気はします。
もし可能なら、あとは本機で、ワンタップでログイン出来るようにしておくだけでよいことになります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq27
>Q.Rakuten Linkアプリへのログインを自動化することはできないでしょうか。
書込番号:23756360
>みなさん
解決は出来ませんでしたがcloseします。
便利に使えており、正直なところ贅沢な悩みなので、dualsim化しなくても電話番号が2つ使えるなんて、なかなか粋な計らいをしてくれる楽天に感謝しないとですね!
楽天4Gエリア順調に拡大していて、もう0円に文句ない状況ですね笑
パートナーエリアによるカバーも全く問題ないです笑
コメントありがとうございました!
書込番号:23773696 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは、家族分含めて6月契約、7月にブラックと9月にレッドが納品され、それぞれ受け取り後すぐにバンド1の交換を依頼。7月納品分の依頼時には、「交換品の発送は10月になる」と言われてますが、10月も中旬になるのにまだ届きません。
10月に入り交換品が届いている状況が分かる方は居ませんか?
書込番号:23724573 スマートフォンサイトからの書き込み
>beefbeefbeefさん
バンド1の交換を9月13日にしましたが4台(4名義)ともに、かれこれ1ヶ月音沙汰ありません。。
残念な共有コメントとなってしまい失礼しました。
書込番号:23724618 スマートフォンサイトからの書き込み
>s14_askさん
情報ありがとうございます。
やはり、ですね。
また1〜2ヵ月放置になりそうですね!
「色確約できません。納期いつになるかわかりません。」
しかし、「交換端末受け取り後、2週間以内に返送しないと違約金発生します。」
端末受け取り後は、また初期設定で大変、仕事の合間にスムーズに出来るか不安ですね。笑
書込番号:23724830 スマートフォンサイトからの書き込み
>beefbeefbeefさん
私は7月頭に依頼し、待っていますが、何も進捗はありません。ちゃんと順番待ちの列に並べているのか、不安になりますね。
書込番号:23728410 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでわざわざ交換するの?
書込番号:23729103 スマートフォンサイトからの書き込み
>ララァスンさん
社会のルールや法律というのが、あったりしませんか?
それが欠けている、欠けているとはどういうことか?
ふざけた対応に端末が耐えられない、ってのが交換理由です笑
私は楽天の対応が楽しみです。
気長に待ちます。
あ、その前に何ヶ月もまたされて、使い物にならなくなるか笑!
わくわくします!
書込番号:23733555 スマートフォンサイトからの書き込み
交換できる期間が伸びました。というニュースを目にしたので、では僕も交換してもらおうかな…と、軽い気持ちで電話しましたが当然つながらず、ずっと耳に当てて音を聞きながら待機しているわけにはいかないので、チャットで問い合わせを。
そのままお使いいただいて問題ありません。と、いう回答がきたので、バンド1対応端末に変えて頂きたいとお伝えし、かしこまりました。の返事。←ここまでに90分。手続きは案外すんなり出来るのかなと思ったのですが、
その後、回答までにお時間を頂く場合がございます→担当が変わります。別の担当に繋がった際、再度ご本人さまからのお問い合わせか確認させていただきます。→担当変わる。→放置→担当変わる→また放置。
これは、延長された期間内に手続きを終える事が出来るのか、心配です…。あきらめて、もういいや。ってなるのを待っているのかな?と変な勘繰りをしてしまいます。
楽天モバイルが好きで割と長く使っているのですが、こういう風に思われるのは楽天としても不利益かと思うので、ちゃんとした対応をしていただきたいなぁと思います。
頑張れ楽天モバイルの中の人!
書込番号:23735984
先程、楽天モバイルへ(この用件では無いのですが)別件で問い合わせたついでに
交換対応の現状を尋ねました。
そのオペレーターは少し困った様な印象で言葉を濁していました。
僕のminiの『交換申し込み進捗』を調べて頂いたら記録として残っていて、状況が整えば順次発送するだろうという事でした。
『最初は10月と約束していたが、対応できるのか?』と更に聞いたら『12月頃じゃ無いですか?』とツレナイ返事でした。
その人を責めても仕方ないので『この待つ身の辛さ切なさをお分かり下さい』有難う!
とお礼を言ったら笑っていました。
自身の今の気持ちは特にバンド1対応に拘りが無くなり、eーSimがどういうものか分かったし、
住んでいる地域で楽天バンドはよく繋がるためコレでも良いです。
従って後々のことを考えて、交換してもらえたらラッキー!程度です。
書込番号:23736039
確実に楽天回線に繋がるエリアにお住まいで、
この機種をルーター代わりに使おうとお考えの方が少なからず、
いると思いますが、
データ容量は『無制限』であっても、
実際の使用状況により、通信の速度制限が掛かる事をお忘れなく。
さらに、ファイルサイズの大きいデータなどは、
勝手にデータを圧縮されることもあります。
これは後出しじゃん拳ではなく、
4月にサービス・イン当初から謳っていますので、
ご留意下さい。
書込番号:23736972
>モモちゃんをさがせ!さん
あなたの書き込み内容はスレ主の質問とどのように関係しているのですか?
書込番号:23737052
13点
楽天モバイルアプリのチャットで、今日ようやく交換手続きをすることができました。
発送は10月頃になります。と書かれていました。
のんびり到着を待つことにします。
書込番号:23737501
>い44さん
情報ありがとうございます。
今日のチャットの返事ですか?
それで10月発送とは!
あと十日しかないですね。
来年の10月までは待てませんね!笑い
書込番号:23738372 スマートフォンサイトからの書き込み
>beefbeefbeefさん
はい。昨日のチャットの返事です。
色確約できません。
等、同じ文言のメッセージが僕にも送られてきていますので、おそらく10月頃になると思います。もそのままのコピペなんだろうなと思います。
総務省がeSIMの後押しをするというような内容のニュースを目にしたので、やはりここは時間が掛かってでもバンド1対応にしておいた方が良いと思いかなと。1年間無料が切れるまでに手にできればいいかなと思ったりしてます。
書込番号:23739035
6/10に交換依頼。
8/21に交換品が届きましたー。
色は購入時と変わらずでクリムゾンレッドでしたよ!
当時は2ヶ月強待ちでしたねぇ。
長かったけど、、、動作すれば傷がついてても交換に支障はないって言われ、、、
初めてカバーもフィルムも付けずに使ってたのは良い思い出です。
※ちなみに、購入時に一緒にガラスフィルム買ってたんだけど、それも交換品と一緒に無料で送られて来ました。
書込番号:23753849
>ザビ山 ドズルさん
情報ありがとうございます。
6月開通の方は交換できたようですね。
7月以降開通の方は、まだ交換品は届いていないようですね。
ガラスフィルム同梱、同色確約、10月受け取りの約束も、叶わないようですね。
到着時は、電波停止で使えない、あるあるかもです。
書込番号:23754668 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天がお上に叱られるということであって持主は別に叱られないよ?
書込番号:23754788 スマートフォンサイトからの書き込み
>beefbeefbeefさん
私は6月初旬に注文し、7月初旬に届いてその翌日に交換依頼をしました。
3ヵ月待ってやっと今日交換品が届きました!
Twitterでもチラチラ届いているようなのでやっと、でしょうか。
ただIMEIが現行のものだったので、「???」と思ったのですが、システム設定から周波数を確認するとちゃんと中期モデルと同じ周波数でホッとしました。
でも、これって今後はIMEIだけでは対応バンドが判断できないってことですよね、、、
eSIMの再設定で交換品と一緒に入っていた紙に書かれていた設定ページが使い物になりませんでしたが、マイ楽天モバイルのSIM交換手続きから再度ダウンロードで大丈夫でした。
書込番号:23757964 スマートフォンサイトからの書き込み
返信頂いた皆様。たくさんの情報、ありがとうございます。
6月初旬に注文し、7月初旬に届いた>tono.さんの書き込みで、ようやく交換品の届いている事がわかりましたので、>tono.さんをベストアンサーにさせていただきます。
IMEI、eSIMの再設定の情報もいただき、ありがとうございます。
また。私が投稿し、直ぐに情報をくれた、>.comsukeさん、>s14_askさんも、ベストアンサーに選ばせていただきました。
その他、たくさんの回答を頂いた方々も私的には、同様にベストアンサーです。
皆様、ありがとうございます。
私は、まだ交換品が届いていませんが、この投稿を解決済みといたします。
私の端末が到着したら、状況報告します。
新品orリファービッシュ?同色?などなど気になります。
書込番号:23758043 スマートフォンサイトからの書き込み
>s14_askさん
>.comsukeさん
>tono.さん
11月18日にようやく、私も交換品受け取る事が出来ました。
色は白で同色。新品のようです。ガラスフィルムも付属していました。
再設定も完了し、普通に使えてます。
7月に交換依頼し、長かったですが、やっと解決しました。
後は一年後にスムーズに解約ができるか、心配が続きます。
交換品のセットアップは「わ〜ぱほりっくさん」の下記記事が参考になりましたので、URLを貼っておきます。
バンド1問題で交換したRakuten Miniが届いたらこう設定すれば完璧
https://worpaholic.com/?p=29226
交換作業時は、先に現有機種の楽天リンクアプリのログアウトを忘れず、作業してください。
以上、バンド1交換機種、受け取りの報告でした。
書込番号:23796562 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。全くの素人のためよくわからないので質問させていただきます。
9月に楽天ミニを購入し10月の先日に届いたのですがRakuten Miniの交換、12月31日まで延長のお知らせの製造番号351676110682491以降に該当するのですが別の楽天ミニに交換してもらえるのでしょうか?素人のためご回答宜しくお願い致します。
書込番号:23710509 スマートフォンサイトからの書き込み
>paypay1102さん
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032323/SortID=23706227/#23706227
明確に記載されています。
https://corp.mobile.rakuten.co.jp/news/notice/2020/0626_01/
>(3)製造番号(IMEI)351676110682491以降の製品(販売中)
>本件に関して、上記「2.対象端末」の(1)または(3)の端末をお持ちのお客様で、別の「Rakuten Mini」への交換をご希望される方は、2020年12月31日(木)20時までに当社のコミュニケーションセンターまでお申し出ください。
既出スレッドがある場合は、返信機能がありますので、返信機能を使って頂けたらと思います。
書込番号:23710623
>paypay1102さん
こちらの条件があるので、以下の通りになるとは思います。
>なお、6月26日以降にお客様へお届けする「Rakuten Mini」につきましては、正しい認証番号が表記された商品となります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032323/SortID=23654515/#23688409
>チャット上で連絡したのですが6月26日までに購入した方は交換対象外とのこと。
ただ、サポートの担当者次第で、回答は二転三転するので、粘れば、交換可能なケースはあるかもしれませんが、
基本的には無理と思っておいた方がよいとは思います。
書込番号:23710646
>†うっきー†さん
6月8日に申し込みしたんですが、サポートで普通に交換してもらえる事になってますが、、、楽天の事なんでもしかしたら反故にされてしまう?
ただ、先日にもサポートに連絡して10月中旬以降になるとだけ言われました。
交換不可とは言われませんでしたよ。
書込番号:23710684
>中古物は返品不可さん
6月26日以降は対象外になるかもしれませんが、それ以前は大丈夫だと思いますよ。
#23688409で記載されている「6月26日までに購入した方は交換対象外」は記載ミスで
「6月26日以降に購入した方は交換対象外」と記載したかったのだと思われます。
書込番号:23710747
楽天のお姉さんによると、6月26日以降販売分については交換対象外だそうです。
製造番号に関係なく、6月26日以降に購入された皆さんは、残念ながらBAND1の恩恵は受けられません。
BAND4のままです。
はっきりと広報すればいいのに、しない楽天。
その旨はっきりホームページに掲載できない理由があるのでしょうね。
まあ来年には解約者目白押しかも。
書込番号:23723673
>demio2016さん
情報ありがとうございます。そんなんですね❗
書込番号:23723833 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ数日、LINEの通知がアプリを立ち上げたときに来るようになりました。今朝も電源を入れて1時間以上経ってLINEを立ち上げたところ、朝5時くらいに来たメッセージが通知されました。6時位に電話の電源を入れたので通常ならそのときにか、少しあとに入ると思いますが、アプリを立ち上げるまで通知は入りませんでした。ヤフーメールはリアルタイムで通知が来ます。先日の端末アップデートの影響なのか、設定が悪いのか原因がわかりません。LINEはメッセージの通知をオンにしています。
対処方がありましたら教えて下さい。
書込番号:23708538 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>すとらときゃすたさん
たんに、電池の最適化の無効化を忘れているという落ちはありませんか?
本機の設定場所の正確な場所は不明ですが、
設定→アプリと通知→特別なアプリアクセス→電池の最適化→全てのアプリ→LINE→最適化しない
などになります。
設定画面の検索で「最適化」と入力すれば設定個所へ飛べないでしょうか?
書込番号:23708544
30点
そのようにしたら通知されました。ただその後、戻してみても通知されるようになりました。
はっきりとしたことはわかりませんが、改善したのは最適化を外したからだと思います。ありがとうございました。
書込番号:23709880 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
