Rakuten Mini
- 32GB
3.6型HD液晶(1280×720ドット)を装備したスマートフォン
| 発売日 | 2020年4月17日発売 |
| 画面サイズ | 3.6インチ |
| 重量 | 79g |
| バッテリー容量 | 1250mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Rakuten Mini 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全408スレッド)![]()
| 19 | 2 | 2021年3月25日 14:39 | |
| 4 | 2 | 2021年3月28日 10:12 | |
| 9 | 25 | 2021年8月15日 09:38 | |
| 5 | 2 | 2021年3月28日 17:06 | |
| 16 | 6 | 2021年3月24日 08:22 | |
| 3 | 1 | 2021年3月25日 22:34 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル
https://skyblue.ciao.jp/skyblue/?p=22780
公式HPでau VoLTE非対応だがpovoでVoLTE使えるとの事
書込番号:24041520 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにLINEMO eSIMでも使えます
HandでもVoLTE使える模様
書込番号:24041531 スマートフォンサイトからの書き込み
https://mobile.twitter.com/kakuyasu_sim_jp/status/1374286758641201152
Handでpovo eSIMが使える
https://kakuyasu-sim.jp/linemo-rakuten-hand
LINEMO eSIMでRakuten Handが使える
書込番号:24041581 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも大変お世話になっております。
2度目の充電できないトラブルが発生しました。
電池残量40%程度の時点で、電源ONのまま、充電を開始しました。
3時間経過後、確認したところ、40%台のまま。
ほぼ充電されていませんでした。
コンパクトさや動きのサクサクには満足しているだけに残念です。
今はセカンドなのですが、やっぱりメインには厳しいのでしょうか…
自分の生活圏内や使い方だと、楽天回線は問題ありません。
何か、対処法や対策などありましたら、教えていただけると幸いです。
>hokabengさん
厳しいです・。いますぐahamoへ・・
書込番号:24042377 スマートフォンサイトからの書き込み
私の楽天ミニも充電が不安定ですね。原因は接触不良にあるのかなんかのソフトにあるのかよく分かりませんが、USB コネクターを交換してみたり、差し込みを再度しっかりしてみたり、充電をオフオンしてみたりで、なんとか使っています。USB コネクターを色々交換してみた(結局純正が一番良かった)のが一番効果がありましたが、なんとなく原因は接触不良だけじゃないような感じもしてます。原因がよく分かりませんが一応使えているので上記の USB コネクターをしっかり差し込んだり、たまに再起動をかけたりして使っています。
書込番号:24047056 スマートフォンサイトからの書き込み
LINE11.4から楽天が年齢認証のキャリアになりました
確かに 今まで無い画面が出ますが
「再試行」になります で出来ていません
遠隔サポートにも発表後翌日にサポートしてもらいましたが
出来ませんでした
みなさん LINEの年齢認証できましたか
>−ディムロス−さん
MINIですかね 問題はww
昔のPC版LINEは友達検索できましたが
アップデートで出来なくなってしまったので・・
書込番号:24036778
私は、simのみの契約でp30simフリーでしようしてます。
LINE年齢認証出来ないです。
(パスワードが間違ってる可能性も試してみましたが、普通にパスワードが違いますと出るので問題ないと思います)
書込番号:24037446 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐賀春さん
楽天が認証できるようになったのは事実なようで
今まで出てこなかった画面がでます
しかしその先に進みません
機種によるとのウワサも耳にしています
頑張りましょう
書込番号:24037450
>jessy777さん
Rakuten Miniで、LINEの年齢認証できました。
−ディムロス−さんと同じ画面だったとおもいます。
ただ、楽天IDが、楽天モバイルのログインと違って、最後に半角スペースを入れたら、できました。
自分が、どこかで登録間違えたかもしれませんが……(・.・;)
書込番号:24038984
>かしゃふくきょうさん
え・・・・Miniで出来ましたか
自分出来てません
ん〜〜〜
でも出来て良かったですね
製品差じゃないのか
書込番号:24039268
今 LINEから返信あり 画像添付でMINIの症状として報告しました
以上
書込番号:24039948
みなさま
>jessy777さんの報告の通り、楽天はLINE使えませんからahamoへ!
さらにはau2480円がおすすめですよ〜
3末!急げahamoであはは!笑
(普通に、支えてますけどね・・)
書込番号:24042392 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状なのでLINEに問い合わせたら、
「ご申告いただいた件については、弊社より楽天モバイル側に確認を勧めております。
恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
ご案内は以上となります」
という返信がありました。
文面から楽天側の問題な気がします。
また別の通信会社で「LINE認証でeSIMだと問題が起きることがある」という書き込みを見たことがあるので、
mini独自の問題なのかと思ったら、認証成功した方がいらっしゃるようなので、
わけわかんないですね。
書込番号:24050507
>s14_askさん
MIniでやることに意味ありますのでトライします
3大キャリアで認証して 戻ればOKですから
書込番号:24050518
>iinedanさん
詳しくありがとうございます
「ご不便をおかけして申し訳ありません。
ご申告いただいた件については、弊社より楽天モバイル側に確認を進めております。
恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。
なお、楽天会員ログインで問題が発生している場合は、楽天モバイルへご相談ください。 」
でした 楽天端末で年齢認証できたと前にほうこうありました
楽天制作端末の問題でしょう
LINEがプログラム書き換えするの待ってます
書込番号:24050520
あれから何度か年齢認証が出来るか試しましたが、状況が変わらず。
なので認証失敗画面に表示される【楽天モバイル】の問い合わせ番号に連絡してみたところ、
「まれに同様の事象が発生する方がいらっしゃるようで、確認いたしましたところお客様の情報(年齢認証)に問題はありませんので、
◯日ほどお待ちいただき、再度お試しいただけませんでしょうか」
というような回答をいただきました。
年齢認証でエラーが出た場合、楽天モバイルに問い合わせて楽天からLINEにヒューマンパワーで手続きしてもらう必要があるみたいです。
後日、無事認証されました。
書込番号:24124180
>iinedanさん
ここが詳しくしりたいですね
自分 楽天・LINEに問い合わせしているので・・・・
書込番号:24124210
>jessy777さん
スイマセン、わかりにくかったですね。
私が問い合わせた内容と対応としては、
@楽天モバイルにLINEで年齢認証できないと人間の担当に問い合わせ(エラーのお詫びと説明をされる)
A楽天の担当がLINE側に「この方、年齢認証の条件満たしてますよ」という連絡やら手続きを行うという→自動じゃなくヒューマンパワー
B上記のAがなされるのを数日待つ(楽天モバイルオペレーターから目安の日数をいただきました)
C後日、LINEアプリで年齢認証のため楽天IDとパスを入力→問題なく認証される
……という流れでした。
楽天に問い合わせてるのに、この案内がなかったのであれば、ハズレスキルのオペにあたっちゃったんですかね…。
書込番号:24124294
>iinedanさん
詳しくありがとうございます
確かにヒューマンパワーですね
書込番号:24124301
>iinedanさん
電話しました
「LINE認証係」に伝えますって 係できてるじゃんw
自分が最初電話した時が早すぎたようですw
OKなるの待ちます
書込番号:24124835
>jessy777さん
LINE認証係ですか…w
「原因が分からずプログラムの修正とか無理なんで、ヒューマンパワーで処理します!」って、
よく考えたら不安になってきますよね…
とりあえず解決しそうで、良かったです。
書込番号:24126068
>iinedanさん
後日まだダメなので楽天電話
「それはLINEの問題です」 え・・話が変わってる
「LINEに聞きましたか?」 え〜前に
で 再度LINEにフォームで・・・LINEから
ご申告の現象につきましては、通信環境やご利用端末、OSに依存する問題である可能性があります。
今一度、通信状況のよい場所でお試しください。
なお、異なる回線でも問題が発生する場合は、アプリの再インストールをお試しいただき、正常にご利用いただけるかご確認をお願いします。
Miniでは だめなのだろうか 環境は CASAの1mです
書込番号:24154035
LINE11.13.2から、年齢認証をRakuten Miniで試してみた所
今回は認証されて、ID検索可になりました。
【実施手順】
LINEのギヤマークをタップ 年齢認証をタップ
もう一度、年齢認証をタップすると楽天IDとパスワードを入れる画面が出ます
入力を完了すると、LINEの年齢認証が出来ました
書込番号:24289000
いろいろ不具合の有る楽天モバイルですが、メイン回線にするのをためらっていた一番の理由がこの問題でした。今までサブとして使ってきた楽天モバイルはきりのいい今月末で解約し、メイン電話番号の有るMVNOから楽天モバイルにMNPすることにしました。来月から新料金体系になりますしね。一年間使ってみてわかった、他の細々した不具合は自分でなんとか対処出来そうです。
情報、ありがとうございます。
書込番号:24033330 スマートフォンサイトからの書き込み
>メイン電話番号の有るMVNOから
これがOCN mobile ONEだったのですが、昨日発表の大幅値下げでメイン電話番号を移すかどうか迷うことになりました。しかし、通話付きsimなら凄まじい値下げです。他のMVNOをこんな料金になるんでしょうかねぇ。MNP、どうするかなぁ。
書込番号:24047792
購入して最初の数日は、問題がなかったです。
ところがナイトモードとか設定を変えたり戻したりしてから画面の色が変になりました。
ホームでも電話帳でもネットでも、すべての色が見るに堪えれない色具合です。
撮った写真を送信すると、受け取ったスマホやPCでは、正常に見れます。
でも、このスマホでは正常な色で見ることはできません。
画面の色が変だけど電話として使用できるのでガマンして2か月経ちます。
直るなら直った方がいいんだけど、どんなものでしょうか?
>kuro8005さん
この機種を持っていないので想像ですが、ディスプレイの設定あたりに表示色を反転させる設定がオンになってるのでは?
書込番号:24031658 スマートフォンサイトからの書き込み
設定で「色」か「カラー」で検索すると設定が出てくると思うので、そこから心当たりのある設定を元に戻せば直るのでは。
書込番号:24031669 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuro8005さん
解決しましたか?
書込番号:24032173 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトの場所でいくと、ツールバーの二ページ目の色を反転をONにしてしまっただけかと
書込番号:24032225
>kuro8005さん
設定→ユーザー補助内の表示項目で"色反転"をONにしていませんか?
そこをOFFにすると戻ると思いますがいかがでしょう。
書込番号:24032815
1日最大1時間程度のほぼ通話オンリーの使用目的ならこれでも大丈夫だろうと思って購入しましたが、それでも厳しいかもしれません。
最初に気になっていた回線の接続状況は問題ありませんでした。
問題があればその時点で解約するつもりで契約したので問題になりようがありません。
また、バッテリーに関しても毎日or1日おきに充電すればいけます。
(もちろん節電対策をすべて行っている前提ですが)
ただ、Rakuten Linkに問題があり、まれに着信をとれない現象が発生します。
(他のユーザのレビューでも報告されています。就活に使ったら面白いことになるのでは?)
Rakuten Miniの安定性も信頼性にかけるものがあるので、
組み合わさると最悪です。というか最初の端末が初期不良で、かつチャットサポートの低質さ、商品交換にいたるまでに起こったトラブル&労力で無料のメリットは吹き飛んでしまいました。
高評価の方はサブ機として利用を勧められていますが、
スマートウォッチとしては心拍計すらついていないデカい端末としか思えません。
ワークアウト用のテストがどれだけ行われているのかもわからないので怖くて使いたくないです。
モバイルルーターが欲しければ不要な機能のついていない純粋なモバイルルーターを買った方が良いのでは?
そもそもこのスペックと通話料無料の広告を見て通話オンリー以外、何を求めるのか。。
1円のお財布ケータイ、音声レコーダー、音楽プレーヤーとしてですか。。どうでもいいです
今、一番心配なのは怪しいレビューに埋もれてしまっている電池パック膨張のトラブルに関する報告です。充電時は必ず傍にいるようにした方がよさそう。
世界最小をうたいたかったのでしょうが、何もかも中途半端すぎて。。
比べるもんじゃないけどオープンソースのアプリケーションでももっとマシなんじゃない?
>ぱぺぽっぽさん
楽天はやめた方がいいです。ahamoであはは!しましょう笑それかauで2480円(安い!)
今すぐ楽天やめてmnp!!gogo〜!
使えないもの持っててもガラクタですよ!
書込番号:24042409 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
