Rakuten Mini
- 32GB
3.6型HD液晶(1280×720ドット)を装備したスマートフォン
| 発売日 | 2020年4月17日発売 |
| 画面サイズ | 3.6インチ |
| 重量 | 79g |
| バッテリー容量 | 1250mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Rakuten Mini 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全408スレッド)![]()
| 27 | 12 | 2023年5月12日 10:08 | |
| 18 | 2 | 2023年5月4日 22:06 | |
| 3 | 5 | 2022年12月30日 14:18 | |
| 5 | 1 | 2022年12月18日 00:51 | |
| 13 | 2 | 2022年11月20日 12:41 | |
| 4 | 1 | 2022年10月29日 21:15 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル
マイナポータルアプリをインストールしようと思ってみたら、お使いのデバイスはこのバージョンに対応していませんと表示されます。
     マイナポータルアプリインストールする方法はあるのでしょうか?教えください。
書込番号:25254973 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
Google Playからインストール可能な端末にインストール後、その端末からapkファイルを取得。
取得したapkファイルを本機にコピー後してインストールすればよいです。
apkファイルを抽出するのは何を使ってもよいと思います。
私は以下を愛用しています。
Apk Extractor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ext.ui
書込番号:25254986
>†うっきー†さん
  いつもありがとうございます。apk extractorアプリはインストールしましたが、後の手順易しく教えていただけませんでしょうか。(おサイフケータイケータイ楽天ミニだけしかないので)お願いします。
書込番号:25255061 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
インストールするのは、本機ではなく、マイナポータルアプリをインストールした別の端末となります。
その端末に入れて、apk extractorを起動して、一覧にあるマイナポータルアプリをタップすれば、
その端末の
ExtractedApks/マイナポータル_jp.go.cas.mpa/マイナポータル_base.apk
という名前で保存されます。
そのファイルを本機にコピーして、Filesアプリでコピーしたファイルをタップしてインストールとなります。
他の端末を持っていない場合は、家族の方の端末を借りるとかになります。
本機にapk extractorアプリをインストールする必要はありません。
apkファイルを抽出する端末に入れるものです。
書込番号:25255104
>†うっきー†さん
     マイナポータルアプリをタップまでしましたが、何処に保存されてどう楽天ミニに移動して、インストールしたらいいのでしょうか?
書込番号:25255169 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
#25255104で記載済です。
>その端末の
>という名前で保存されます。
コピー(移動)は、どういう手段でもよいです。
普通のファイルをコピーする手段でよいです。
ちなみに、ニアバイシェアを使えば、Apk Extractorを使わなくても、端末間でapkファイルを受け渡しが可能なようでした。
マイナポータルアプリをインストールしている端末で
Filesアプリ起動→右下のニアバイシェア→送信→アプリ→マイナポータルアプリを選択(タップ)→次へ
一覧に表示された本機(本機のニアバイシェアを有効にしている場合)を選択して、本機で受信。
本機のダウンロードフォルダに保存されるので、インストール。
これが、最も簡単な方法です。
これでわかるとは思いますが、万が一わからなければ、
Yahooで「ニアバイシェア アプリ 共有」で検索すると分かると思います。
書込番号:25255189
■補足
FAQに追加しておきました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq30
>Q.Google Playからアプリをインストールすることが出来ません。他の端末では一覧に表示されてインストール可能です。表示されない端末にインストールするにはどうすればよいでしょうか。
>ニアバイシェア機能を使ってアプリを転送することが可能です。
>1.両方の端末で、ニアバイシェアを有効にします。
>2.インストールした端末で、Filesアプリ起動→右下のニアバイシェア→送信→アプリ→該当のアプリを選択(タップ)→次へ
>3.転送したい端末を選択することで、転送が開始されます。
>4.転送完了後、受信した端末側でインストールすることが出来ます。
>5.後からインストールする場合は、Downloadフォルダに該当のアプリのapkファイルがありますので、タップすることでインストールできます。
>上記で分からない場合は、Yahoo等で「ニアバイシェア アプリ 共有」で検索
書込番号:25255213
>†うっきー†さん
   ありがとうございました。ニアバイシェアでマイナポータルアプリインストールする事が出来ました。素人に丁寧に教えて下さり助かりました。
    マイナンバーカードを楽天ミニに保存する予定です。
書込番号:25255349 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
アプリはインストール可能ですが、カードの格納については、試して頂かないとわからないですね。
公式では、本機の記載はありませんが。
■マイナンバーカード
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2304/25/news189.html
>Androidスマホへの電子証明書の搭載は、利用する仕組みの都合で比較的新しい「おサイフケータイ」対応機種に限られる(ただし、おサイフケータイ機能そのものを利用するわけではない)。具体的な対応機種はマイナポータルのFAQサイトに掲載されている。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261?site_domain=default
>スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください。
>スマホ用電子証明書を利用申請・登録できるスマートフォン等は以下のとおりです。(2023年4月19日時点 Androidのみ)
>・Rakuten Hand 5G (楽天モバイル)
>・Rakuten BIGs (楽天モバイル)
書込番号:25255422
>†うっきー†さん
    ありがとうございます。今日からAndroid端末にマイナンバーカードを取り込める様になるそうなので、楽天ミニにできたらいいなと思いました。
書込番号:25255519 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナンバーカードを楽天ミニに格納しようとしましたが無理でした。
書込番号:25256167 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
ダメでしたか・・・・
対応しているRakuten Hand 5Gを新規に1円で購入ではどうでしょうか。
まだ在庫あるようです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand-5g/
公式対応ですので、既出スレッド通り、問題なく、スマホ用電子証明書の登録が出来ますので。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=25246041/#25255459
書込番号:25256205
>†うっきー†さん
    ありがとうございます。メインでHuaweiノバ5Tをサブで楽天ミニを使っているのですが、もしや楽天ミニにマイナンバーカードを格納できてらいいなと思って試しました。ノバ5Tを買い替えたら対応の新端末に格納しようと思います。
書込番号:25256787 スマートフォンサイトからの書き込み
4回レビューをしてしまったのでこちらに投稿します。
1年以上立ちますが、バッテリーの寿命でバッテリー交換はできない(=新品を定価で買うしかない)ということでrakuten miniを処分するためケースを外したところバックパネルが浮いていました。隙間ができていましたのでバッテリーが膨らんでしまっていたようです。バッテリーが寿命だと思っていたのですが、膨らんでいたのが原因の可能性があると思いダメ元で楽天モバイルに相談してみました。
実際、1年過ぎてもバッテリーが膨らんで交換対象になった方もいたようなので、顧客からの要望でバッテリー交換は受け付けないがバッテリー不良なら有料でバッテリー交換をやってくれるのではと期待しました。
結果、回答まで時間がかかりましたが「本体を交換」となりました。記録が確認できたようなことを言っていたので保証期間中に電源が入らないなどの問い合わせをしていたのが良かったのかもしれません。
数日後に届いたのがなんとBAND1対応端末でした。もしかして返品されたのを送ってきたのではないかと思いましたが、処分しようとしたものが新品になったので贅沢は言えません。
ただやはり何かしら問題があった端末と思われ、操作中にスクリーンロックがかかることがしばしばあり改善はしませんでした。
今更なのですが、LINEMOにMNPしたので本当にBAND1を受信しているか確認してみました。
BAND1を受信できているようですがBAND3を受信しているのがほとんどなのであの騒ぎは何だったのかって感じです。(あれは法律上の問題だったので受信できるかは別の話ですね。)
現在はキャッシュレスや会員証アプリ専用端末として使用していますが、アプリの立ち上げが遅いため、1円でrakuten hand 5Gにしようか検討中です。(老眼がすすんだということもあります)
妻もrakuten miniを会員証アプリ専用端末で使用していますが、使用頻度が少ないからか全く異常は出ていないようです。
皆さんのrakuten miniは元気ですか?
RakutenMin 元気に活躍中です。
私の中では使い方限定で名機ですし、初期ロット(バンド1が掴める)はpovoやLinemo、日本通信と活用できるSIMもゴロゴロ存在していて今でも戦闘力高めです。
因みに私はNoトッピングのpovoで自宅ルーターにVPN接続して外出先からひかり電話(IPフォン)で使用したり、小ささを利用して車のメータークラスター内に設置してナビや車両接続のドラレコやオーディオ、バッテリーチェッカーの操作パネルとして使ったりしています。
先日RakutenHand5Gを1円購入して即解しpovoを入れて自宅のメインIPフォンやサブスマホにしていますが、それでもなお初期ロットのRakutenMiniが欲しくてwebを徘徊しています。
Handも5Gになり楽天回線が安定してバッチリ入る地域ならば無制限テザリング機として活用したいところですが良い意味で普通のスマホなので訴求力に欠けます。
Miniは人に自慢するようなスマホでは有りませんが、ハマる環境下においては最強マシンです。
次世代のMiniがどこかのキャリアかSIMフリー機で販売されるまでは持ち堪えてほしいです。
書込番号:25247772 スマートフォンサイトからの書き込み
>hilo4ssさん
このサイズはなかなかないですからね。
いつもrakuten mini の後継となるような機種が出ないかなと祈っています。
書込番号:25247802 スマートフォンサイトからの書き込み
設定(歯車)⇒ネットワークとインターネット⇒画面中に「アクセスポイントとテザリング」が表示されません。「Wi‐Fi」「モバイルネットワーク」「データ使用量」「モバイルプラン」「携帯通信会社」詳細設定」などは表示されます。
最終アップデート適用済みなら故障かも知れません
初期化してメニュー出ないなら修理に出して下さい
適用してないならアップデートして下さい
書込番号:25074603 スマートフォンサイトからの書き込み
simが入ってないとか?
書込番号:25074660 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼。eSimでしたね。esimが入ってないとか?
書込番号:25074664 スマートフォンサイトからの書き込み
>xaracyoさん
とりあえず、アップデート、再起動してみては?
ツールバーにはアクセスポイントのアイコンあるかな?
書込番号:25074996
親子割があるためUQ mobileへのMNPを考えていますが、動作確認端末に含まれておりません。一方、POVOではOKとの書き込みを見るとともに、そもそもAUの電波をキャッチしているはずなので、使えないはずはないと思うのですが、UQ mobileへのMNPをされた方おられますでしょうか?もしくは詳しい方からご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25057973 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません。自己解決しました。動作確認端末の調べ方が不十分でした。出来ることを確認いたしました。お騒がせしました。
書込番号:25057979 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天で1年お世話になりIIJmioへMNPしました。
eSIMのギガプラン タイプAです。
申し込みから30分ほどで開通しました(早い!)
ただ、ほかの方も書いてましたがAPNのところでつまづいて。
楽天のAPNはあっさりいきますが〜
SIMマネージャーのキャッシュをクリアしたらするっと読みました。
他社のは読みにくくしているのか?と在らぬことを思ってみたり。
後期型なのでBAND1が受信できないとのことで不安はありましたが
家の近くから職場へと移動中に確認したところ、BAND18、BAND41を受信してました。
4Gでアンテナは常に3本は立っているので全然問題なく使用できてます。
BAND1が受信できないより、楽天回線の入りの悪さのほうが精神的に悪いかも…
まぁ仕事用なので電波悪くてもそのほうが幸せかも、と思ってます(笑)
電話、ラインしかしないのでこれで十分です。
auネットワーク使うmvnoは問題無くRakuten Miniで使えます
結構、日本通信とかBAND1が重要なmvnoが注意です
書込番号:25017310 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
MNP前に使えるかどうか、少し検索すると後期はダメ〜みたいな記事が多くて(汗)
まぁいいかと思いながらMNPした次第です。
書込番号:25017587
楽天から別のところを契約しようと思っています。
以前こちらでrakutenminiの、楽天からの移行で、POVOを紹介されました。
明日にはPOVO2.0を新規契約します。
一番お得な方法、プロモコードなど・・どうしたらいいか教えてください
普通に契約でいいのかどうか・・よくわかっていません
>QUU0000さん
普通に契約でよいかと。
https://povo.jp/rtrial_2022/
>povo2.0への新規ご契約で、データ追加1GB(30日間)のプロモコードをお届けします。
>2022年10月24日(月)〜2022年11月13日(日)
Yahooのリアルタイム検索で「povo 紹介コード」を検索
https://povo.jp/spec/povo_friends/
>ご加入のお手続きの際に「ご紹介コード」を入力してください。以降は、画面の指示に従い契約を完了させてください。
書込番号:24986004
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
