| 発売日 | 2020年3月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 3730mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS R5G SH-51A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2022年6月1日 11:14 | |
| 10 | 0 | 2021年5月30日 18:30 | |
| 30 | 17 | 2021年5月7日 09:23 | |
| 27 | 15 | 2021年4月5日 15:33 | |
| 37 | 3 | 2020年12月19日 10:24 | |
| 68 | 5 | 2020年9月12日 16:02 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R5G SH-51A docomo
Android12にアップデート後、LINEの画面スライドがカクカクするようになってしまいました
画面のなめらかハイスピードはONになっていて入れ直してみても変わりませんでした。
電源も再起動しても変わりませんでした。
皆さんはアップデート後、LINEのスライドはどうですか?
書込番号:24763692 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEを再度確認しましたら平気なようです
何だったのかな〜
とりあえず平気みたいなので様子を見ます
皆さんもアップデート後、他に不具合があったら教えて下さい
書込番号:24763698 スマートフォンサイトからの書き込み
また、見直したらやはりLINEのスクロールがカクカクしてました。
Android12にした事による不具合ですかね?
何なんだろう
書込番号:24763709 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後、数日たちましてLINEのスクロールは通常通りカクツク事も無く動くようになりました。
何なんだったのかわかりませんが直ったようなので今の所は平気です。
お騒がせしました。
書込番号:24772573 スマートフォンサイトからの書き込み
購入2週間足らずですが、車内でYouTube見ながら充電中に本体から、鼻を突く刺激臭(ハンダの松ヤニ?ビニールを焼いた様な臭い)がし、画面が点滅した後にシャットダウン…
念のため12時間置き充電すると画面に電池マーク「92%」と表示された為、電源長押し…AQUOSとオープニングが立ち上がるも、また画面の高速点滅(笑)部屋に異臭を残し、充電ランプも点灯せずお釈迦。
10年以上付き合いのあるSoftbankへ行くも「購入から8日経ちますので有料修理でメーカーに送ります」と。
早すぎる(笑)
AQUOSはR3、ZEROと同じ使い方で一度もトラブルなく快適でしたが、皆様の中にも同じ症状を迎えた方居ますか?
書込番号:24163530 スマートフォンサイトからの書き込み
他の人の書き込みに書いたのですがやはり下記のようにWi-Fi不具合が生じ上手く繋がらないことがおきます。
家庭内のルーターでの接続で起こっています。
途切れたり繋がっても電波が悪く速度が出てなかったりです。
Android10の時は電波強度も強く速度も上限の速度が出ていました。
ネットにも出ていましたが機種はAQUOSsense4ですが同じような不具合が起きてると書いてありました。
前に書き込んだ内容です。
docomo版AQUOS R 5GをAndroid11にアップデートしましたらWi-Fi接続が上手く繋がらなくなりました。
私の環境ではルーターが遠く中継器を使っているのですがそれでも5Ghzでの接続があまり良くない状態ですので2.4Ghzでの接続をしていました。
そうしましたらアップデート後、2.4Ghzでの接続が上手く繋がらなくなりました。
親機であるルーターの所では普通に接続できるのですが中継器を通しての接続が上手く行かなくなりました。
5Ghzでは中継器を通して接続ができるのですが少し電波強度が悪くなり速度が落ちてしまいます。
機器は両方共にバッファロー製です。
皆さんも、もしかしたらこのような不具合になる可能性もありますので気を付けて下さい。
前の書き込み後に新たに出た症状
親機の前でも接続が悪くなりました。
書込番号:24116032 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>hide5048さん
Android11にした後に初期化をされていないのではないでしょうか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証。
一般的な対応で正常にならないでしょうか?
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/360041373211
>1. ホーム画面で「アプリフォルダ」を選ぶ →[設定]→[システム]→[詳細設定]→[リセット オプション]→[すべてのデータを消去(出荷時リセット)]
>2. 操作用暗証番号を入力 →[OK]→[すべてのデータを消去]
>3.[すべてのデータを消去]
書込番号:24116054
初期化はしていませんがするとなると元の状態にソフトの設定をやり直すのが大変でしたくはないのです。
今までこの機種に変えるまで使っていた機種でAndroidのアップデートをしてもこのような症状は起きなかったのです。
だからたんにアップデートしたせいでの不具合かと思います。
AQUOSの他の機種でAndroid11にしたらWi-Fi不具合が出てると書いてあったので自分の端末の個人的な不具合ではなさそうですので
書込番号:24116139 スマートフォンサイトからの書き込み
R3ではWi-Fiについて特に異常無いです。
異常がでた方に何か共通の設定があるかもしれません。
デフォルトの設定から何か変更していませんか。
ただし、突き詰める方が大変なので†うっきー†さんの通り、初期化が早いと思います。
書込番号:24116650 スマートフォンサイトからの書き込み
R3では異常はないのですね
Android10の状態からは何もいじってないですし色々試すときでも特に何かやっているわけではなくオンoffをしてみたり削除して最初から設定やり直してるだけですね
MACアドレスもデバイスのMACアドレスを使用にしていますし
だから何が悪いのかわかりませんね
Android11にしたことによる機種特有の不具合なのかもしれません。
私が見たネットでの不具合情報載せます。
https://sumahoinfo-com.cdn.ampproject.org/v/s/sumahoinfo.com/?amp_js_v=a6&_gsa=1&p=40559&=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16200411240387&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fsumahoinfo.com%2F%3Fp%3D40559
こちらです。
書込番号:24116674 スマートフォンサイトからの書き込み
sense4で不具合あることは事実でしょうが、
そのページの情報は、
リンク元が無かったり、
複数記載の情報元が結局1ヶ所だったりするので、
規模や原因は適当に読んだ方が良いです。
書込番号:24117094 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと載せてあるページのWi-Fi不具合ではないですね。
でも他でも不具合があるのは確かです。
やはり親機のすぐの所で電波強度は強で接続できますが2.4Gの電波ですとこのルーター(3本アンテナ)とスマホ(2本アンテナ)で出る最高の速度300Mが出なくなりました。
Android10の時は親機の所では最高の速度がいつも出ていました。
それと中継器のそばに来ても電波強度、速度が落ちているので中継器の方に自動接続できていないと思います。前はちゃんと中継器に近づくと自動接続できていました。
もう一度Wi-Fiを切って接続し直すと中継機(1本アンテナ)で出る速度144Mで繋がります。
やはりAndroid11にしたことにより不具合になっているのかもしれません。
書込番号:24118156 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
そうですね。本機に限らず、メジャーアップデート後は通信系でトラブルが起きやすいので、
端末初期化でしか直らないこともあるようです。
hide5048さんが利用したいルーター間での問題が解決するかは、やってみないと分かりませんが。
書込番号:24118177
とりあえずdocomoにこの件を報告して回答待ちですので回答が来ましたら皆さんにお知らせしたいと思います。
今日は休みの日なので明日以降になると書いてありました。
書込番号:24119874 スマートフォンサイトからの書き込み
メールでの返信が来ましたが特にメールでは回答無しです。
メールでの返信内容一文を載せます。
お客様
このたびは、お問い合わせをいただきまして誠にありがとうございます。
ドコモ メール受付担当でございます。
本件につきましては、電話受付担当者が
直接詳細をお伺いしたうえで案内いたします。
お手数をおかけしますが、利用端末をお手元にご用意のうえ、
以下の窓口まであらためてお問い合わせくださいますようお願いいたします。
書込番号:24120154 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク速度の話をしているようです
ルーターを再起動してもかわりませんか
11acは利用できないのでしょうか
IEEE 802.11nで
144Mbps:アンテナ数2ストリーム(2×2)帯域が20MHz
300Mbps:アンテナ数2ストリーム(2×2)帯域が40MHz
https://minto.tech/wifi-osoi/
11ac規格で866mbps
書込番号:24120335
11acは利用できますが親機は3本アンテナ中継器は1本アンテナでなんです。
スマホ側は2本アンテナです。
中継器もac利用はできます。
中継器は2.4Ghzが144Mで5Ghzが433Mしか出ない機器なのです。
親機の場合は2.4Ghzが300Mで5Ghzが866Mの速度が出ますが
アイオーデータのアンテナ本数による速度が書いてあるサイトです
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/speed.htm
全てわかった上で不具合と言うか接続が悪いと言ってるのです。
書込番号:24120497 スマートフォンサイトからの書き込み
速度のことだけではなく接続ができなかったりできても電波強度が前はちゃんと強だったのに弱くなっていて、最悪接続がいつの間にか切れているとか接続できないとかの症状を言っています。
接続できても電波強度が弱く速度が出ないと言う意味なんです。
今までは確実に電波強度は強の状態でした。
今は強で繋がるときもありますが弱いときが多いのです。
接続しようとオンオフしても繋がらなかったり削除してもう一度設定やり直しても駄目なときがあります。
MACアドレスは固定にしてあります。
書込番号:24120510 スマートフォンサイトからの書き込み
hide5048さんのsense4と中継器の接続に不具合あることは否定していません。
あのサイトで「原因」や、特に「範囲」を考えるのは危ないというつもりで書きました。
私もOSのアップデートでは初期化しませんが、
原因不明であれば、出荷時リセットも仕方がないと思います。
とりあえずは、
開発者向けオプションを一旦OFFにすること、リセットオプションでWiFiモバイルのリセット、アプリの設定のリセットぐらいしか、
対処方法は思い浮かびません。
ところで、もしかしたら、
「親機であるルーターの所では普通に接続できるのですが
中継器を通しての接続が 上手く行かなくなりました。 」
とあるので、中継器のバージョンアップはありませんか。
書込番号:24120731 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器のファームウェアも最新です。
親機の所でも前のように正常に繋がらないときがあります。
私は素人よりはパソコンなどの機器に詳しい方なので大体皆さんが言われることは確認済みでやってあります。
だから何が悪いのかわからずアップデートしたことによるスマホの不具合かと思うのです。
書込番号:24120964 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
#24118177で記載していますが、
メジャーアップデート後に、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
これをやり忘れているだけのような気がしますが・・・・・
書込番号:24121195
皆さんすみません。
色々とありがとうございます。
結果から言いますともしかしたら中継器が2014年製で古く壊れたかもしれません。
もう一度、親機と接続し直してみようと中継器の電源を落としやり直そうとしましたら説明書通りの状態にランプがつかず再設定ができない状態です。
なのでもしかしたら壊れていたのかもしれません。
親機とはちゃんと繋がるようになりました。
もう一度試して駄目であれば普段、起きている時間帯にいる部屋リビング等で電波が届かないので新しいのを買うしかないと思っています。
書込番号:24121397 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい中継器を購入しました。
4月に出たばかりのバッファロー製の外部アンテナ型、中継器です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1800ax4ea.html
設定をしたのですが上手く行かず中々、親機との接続ができず夕飯の後から寝るときまで繋がらず困っていました。
それで寝床につきながら諦め半分で再設定をしていたら何とか手動設定で接続ができました。
最初は何度もWPSで自動接続を試していたのですが一向に繋がらずその後、手動設定でやっていても駄目で困っていました。
親機のルーターが調子悪く壊れだしてるのかと思って諦めながらもやっていました。多分、何か不具合か年月で悪くなってきているのかもしれませんが
しぶとくやった甲斐があり寝床についてからも手動接続を何度もしていたら今までは繋がらなかったのが突然繋がって中継器からのインターネットを開けるようになりました。
電波も凄い快適になりました。
自分のスマホは802.11ax対応のAQUOS R5Gです。パソコンはデスクトップで一番早くてもacでの接続でノートパソコンもありますがそれは古くg規格のものです。
不具合だのなんだの言って色々回答をいただきありがとうございました。
当分ルーターがおかしくなるまでは調子よく使えると思います。
書込番号:24123118 スマートフォンサイトからの書き込み
Pro IGZOディスプレイを搭載とのことですが野外の視認性が酷いです。
明るい晴れた日などなどは特に見えにくいです。
白っぽくなってしまい見えにくくなり写真撮影の時なんかちゃんとした色が表示されず白っぽくなってしまいます。上手く撮れているのか判別できない状態です。
Pro IGZOは良くない。シャープは良い液晶だとうたっているが
これならIPSや有機ELの方がよっぽど良いですよ
前、使用していた富士通のARROWSはIPSで見やすかったです
書込番号:23574941 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のはそんなことは有りませんよ、液晶も鮮やかで綺麗ですし、自動調節オフ、明るさ50%、アウトドアビューオフ、省電力バックライトオフに設定してますが直射日光の下でも普通に見やすいです。
明るさも同じ自動調節オフ、同じ明るさに設定した状態で、AQUOSR3と同じくらいですよ。
書込番号:23575131 スマートフォンサイトからの書き込み
音ゲー好き(*μ_μ)♪さん
綺麗に見えているのですね
私のはアウトビューなど設定をしたままなのでoffにして確認してみたいと思いますが今の状態は白く霧がかったような感じなんです。
室内や野外でも日陰の場所などでは綺麗に見えています。
やはり日差しが強い場所では見えにくくなります。
操作できないわけではないけど霧がかった感じで色などがくっきり見えないんです。写真を撮る時なんかは色がはっきり見えなくなってしまいちゃんと綺麗に写っているか屋内に入ってからの確認になってしまうんです。
書込番号:23575593 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
宜しければその霧の掛かった状態という画面をスクリーンショットしてここにアップして頂けないでしょうか?
その方が一目瞭然で、他の人たちにも確実に症状が伝わりやすいので他の人からの有益なアドバイスも頂けるかと思います。
後、アウトドアビューはスレも立ててますが、直射日光下でオン状態だと画面が大袈裟に明るくなったり暗くなったりするので速攻オフにしました、この辺もAQUOSR3とは大幅に仕様が違いますね。
因みに僕のはcameraも鮮明にちゃんと映ります、一応アップして起きますので宜しければ感想を頂けると幸いです^^
一応昼間、夕方、夜景と綺麗に撮れます(夜景はGooglecamera使用)
書込番号:23575672 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
何かここのツールからアップするとファイルサイズが自動的に下げられるのか画質が荒くなりますね(苦笑
一応別のツールからもアップしておきますね、コレなら大丈夫かな?(苦笑
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200803000437_61473441463462687961.JPG
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200803000437_72366e7077354f4c6b4b.JPG
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200803000616_35774257434b69693945.jpg
https://f.easyuploader.app/eu-prd/upload/20200803000727_4842716d4b6a37314e49.jpg
書込番号:23575681 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラも鮮明には撮れてます。
ディスプレイが明るい日差しのもとだと見えにくくなると言うだけです。
日差しに負けて霧がかったように見えると言うことです。
だからスクリーンショットでは綺麗に撮れてしまうので無理かと思います。
見づらい画面の状態をカメラで写真に撮って明日かあさってあたりにでも載せたいと思います。
書込番号:23575697 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりここの価格.comにアップすると何か画質が荒く表示されるみたいです(苦笑
本体に保存している状態で見るとここにアップして見る物よりも同じこの機種のcameraで撮影した写真で、もっと鮮明で綺麗です。
書込番号:23575699 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
宜しくお願いします、その方が分かりやすいですね^^
書込番号:23575701 スマートフォンサイトからの書き込み
私が言いたい事と同じ状態の写真がネットにありましたので載せます。
こんな感じに霧がかった感じなんです
書込番号:23575720 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
僕のは直射日光下で見てもそんな感じにはなりません、初期不良品の可能性が高いと思いますね、ま、憶測の域なので断言は出来ませんが…
書込番号:23575862 スマートフォンサイトからの書き込み
どーも>hide5048さんのはこのケースとと似たような気がしますね、ちょっと違うかも知れませんが一応URLを貼っておきますね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/M0000000761/
書込番号:23575866 スマートフォンサイトからの書き込み
強い日差しの元でこのような画面にはならないのですね 自分の機種が悪いのかな?
今コロナが増えてるか行くのは避けたいんですよね
使えないわけではないから我慢ですかね
見にくいけど見えないわけではないから
書込番号:23576123 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のサイトに私が載せた画像が載っていて野外での視認性が良くなったと書いてあるのでこれがこの機種の限界なんではないでしょうか?
https://www.itmedia.co.jp/mobile/spv/2004/28/news005.html
書込番号:23576325 スマートフォンサイトからの書き込み
音ゲー好き(*μ_μ)♪さん
野外で日差しの強い場所で画面を表示させた写真を載せてもらえたらディスプレイの視認性が綺麗な状態を確認出来るのですがお願い出来ますか?
スクリーンショットでは日差しに関係なく綺麗に保存されてしまいますから
私が載せた画像のように撮っていただけると助かります
書込番号:23576566
>hide5048さん
スマホを二台持ち歩くのは嵩張るのでちょっと難しいですが(苦笑
機会があればアップしますね。
後、既レスでも言いましたが、自分は日差しの強い直射日光下でもそんな風に白っぽくは見えません、今も外でこのスマホ見てますが(今は夕方ですけど)、普通に青白くて綺麗です、画面も見やすい。
書込番号:23576804 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんにお知らせです
前に書き込みこの機種のディスプレイ批判をしましたがそれは自分のせいの間違いでした。
先日、ガラス保護フィルムにゴミが入ってしまった感じでしたのでフィルムのゴミを取り除き何度か位置調整で張り直していたら、縁だけが粘着があるタイプのフィルムでして粘着力が無くなった部がありその為、一部浮いてしまうので剥がして今はフィルムが無い状態で使用しています。
それでなんか光沢が違うなと朝起きて気付き、外に行きましたら何と強い光の野外でもくもがかった感じにならず綺麗にくっきりと見えるようになりました。
野外でくもがかって見えにくいとかある人は保護フィルムを疑った方が良いですよ
外したら凄くくっきり見えるようになりましたので
今まで駄目な液晶だと言ってきましたがそんなことはなく綺麗な液晶だとわかりました。
書込番号:24062818 スマートフォンサイトからの書き込み
割れてはいないのですが、キズが付きやすいというか、コーティングが剥げやすいというか。
指先ではわかりづらいですが、爪の先でなぞるとわかるくらいの段差ができてしまっています。
13点
ガラスに傷がつやすいとなる前にガラスフィルム等は貼らなかったのですか?
今時、普通なら買って直ぐに貼ると思うので傷がつく等は気にならないはずです。
私は買った時にドコモショップで買って貼って貰いました。
なのでガラスには傷一つついてないです。
書込番号:23804925 スマートフォンサイトからの書き込み
論点ずれてますね
>hide5048さん
この機種はガラスが弱いので保護フィルム貼ると良い、ならわかります。
おれは知ってたから前もってガラス貼りました、おかげで傷一つついてません。
ならあなたの自慢で済んでそれはよかったね。で終わる話ですが。
書込番号:23806802
18点
スマートフォンの画面にキズできるとショックですね。
気休め程度かもしれないが、スマートフォンの画面のガラスコーティングを何回か塗ってみては、YouTubeでカズチャンネルの塗るガラスコーティングを試してで何回か塗ってたらキズが目立たなくなっていたみたいです。
https://youtu.be/00GAAo12M9s
書込番号:23857204 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんこん21さん
今晩は。私はソフトバンク版を取り寄せ中でケースも買っているのですが、ネットで調べる限りR2,R3、sense2とかの口コミで通話音量が小さいとありました。何故かは分かりませんがシャープのスマホ全体的にこう言った症状が多いみたいです。
解決策というものがありませんでした。
せっかくケースを買ったけど何か辞めた方が良い気がして来ました。(3000円位)
すみません、全く解答になっていませんね。
ごめんなさい。
書込番号:23317162 スマートフォンサイトからの書き込み
私も受話音量が小さいと思います。
また、音もあまりよくない気がします。
また、スピーカー音も小さく、音楽聴くのもあまり具合よくないですね。
どうにかしてほしいですね。
書込番号:23338895 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、ボリュームブースター(Magic Mobile Studio)アプリを入れてみました。
結論的には受話音量、スピーカーホンの音量ともに改善されたかなと思っています。
アプリのイコライザーでの音域別のチューニングをうまく行えば、音割れ等も最小にできて普通に使える気がします。
現在、テレワーク中でスピーカーホンも結構使っているのですが、今日は快適です。
アプリが機器本体にどのような影響を与えるかは未知なので、自己責任での利用となりますが、一応ご報告です。
ご参考になればと思います。
しかし、アプリで改善できるなら、できれば、SH-51Aソフトウエア更改でなんとかしてほしいものです。
書込番号:23340493
自分も買ったばかりのR5Gが同じ症状で背に腹を変えられないとこちらを参考にさせていただきアプリをインストールしました。
書込番号:23657505 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを入れなくてもDolby Atmosをオンにして、イコライザを全部上げれば音量上がりますよ。
因みに余談ですがarrowsはさらに音量が小さいです。
書込番号:23657950
