| 発売日 | 2020年3月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 3730mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS R5G SHG01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2020年7月10日 11:45 | |
| 7 | 1 | 2020年7月5日 23:58 | |
| 19 | 5 | 2020年7月4日 11:30 | |
| 32 | 2 | 2020年6月27日 05:36 | |
| 17 | 2 | 2020年6月21日 02:19 | |
| 11 | 10 | 2020年6月13日 05:01 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R5G SHG01 au
AQUOS R5Gを使用(SHG01)
まず常時ロック画面上に何かの通知の帯が表示されるようにしておきます。
そこでFilesアプリ内の音声にある楽曲を再生し、ロック画面に戻るとその楽曲の通知が表示されますが、曲の再生が終わってFilesアプリを閉じアプリ履歴まで消してロック画面に戻ると、元々常時表示されていた通知の帯の位置が多少上にずれます。
再起動すると元の位置に戻ります。
みなさんのも同じでしょうか?
試してみましたが、プレーヤーの通知が消えた分、メールの通知が上に競りあがりました。
正常の動作であって、ズレとは見えませんでした。
書込番号:23523465
>yanronchaさん
回答ありがとうございます!
やはり1センチあるかないか競り上がりますよね?
再起動したら元の位置に戻ることがわかりました。
書込番号:23523706
【使いたい環境や用途】
ゲームや音楽を流す程度
【重視するポイント】
iPhoneを使っているのでXperiaは互換性が悪い
【予算】
中古シムレスで良いかと思います
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23515022 スマートフォンサイトからの書き込み
>【重視するポイント】
それならば・・・AQUOS R5G SHG01 auを選んでも
大航海する筈!
>けんちゃん1188さん
最低限iPhone SEを選ぶか
次期iPhone に決めた方が良いのでは!
質問の『XperiaからのiPad選び』
iPadで迷ってる!って事が表題ですか?(謎)
書込番号:23515040 スマートフォンサイトからの書き込み
au版R5Gを使っています。
このスマホでゲームをしていると突然ゲームの画面がチカチカして操作を受け付けなくなります。
検索をかけたところ、
「AQUOS便利機能」より、「ゲーミング設定」から、
パフォーマンス項目→高精細表示を優先する
登録ゲーム設定→対象のゲームのチェックを外す
これらで改善するとあったので実行しましたが、頻度は変わらず症状は起こります。
尚、ゲームは「ドールズフロントライン」と「CoD Mobile」です。
ソフトウェアは最新状態で、
液晶の120Hz駆動が邪魔しているのかと思い、
「なめらかハイスピード表示」もオフにしましたが全然改善しません。
なにか他に対処方法はありますか?
書込番号:23461660 スマートフォンサイトからの書き込み
Android10対応も含めて、ゲームのメーカーに問い合わせてはいかがでしょうか?
書込番号:23463349
端末の温度が高くなるとCPUの処理速度が低下したり、液晶の明るさやタッチの感度に支障が出ます。
温度が原因ならケースを外したり端末の温度を下げる工夫をすると良いかと思います。
書込番号:23488691
>yanronchaさん
返信遅くなりました
ゲームメーカーにそれぞれ問い合わせしました結果
どちらもAndroid10には対応しているとのことです。
根本的に解決するような返答がなかったので諦めます。
書込番号:23503570 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の熱による動作クロック低下の影響では無いと思います。本体はほんのり温かい程度ですし、
温度上昇により動作クロックが落ちてくると描写にコマ落ちが発生するはずなので...
なんの前触れもなくアプリの画面が乱れて操作不能に陥ります。
ゲーム用に別端末を用意したので諦めることにします。
回答ありがとうございました。
書込番号:23503584 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は以前ソフトバンクの当時最新のスナドラ820のAQUOSに機種変して旧端末よりもゲームの動作がカクカクして遅くなった経験から、AQUOSは敬遠する様にしてます。
秋葉原へ行った時に同じCPUスナドラ820を積んだ中古のXperiaを購入して動作比較するとXperiaの方が全然動作が快適でした。
自分もゲームはiPad miniで電話はスマホと用途別に分けて運用しています。
快適なゲーム動作が目的なら防水機能付きは冷却性能が低下する為、敢えて防水機能が無い端末を選択するのも良いと思います。
現状iPad miniはどのゲームでも超快適に動作するので非常に満足しています、長時間充電しながらのゲームプレイでも安定で問題無しです。
書込番号:23511004
ChromeでYahooニュースを閲覧中に画面を上下にスクロールしていると突然フリーズ強制終了となりますスペックがいいと思って購入しましたががっかりです
書込番号:23473160 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
機種やスペックというより、OSとアプリの相性みたいですね。
他の機種でも起きているので、アップデートを待つか他のブラウザを使ってみたらいかがですか?
書込番号:23495181 スマートフォンサイトからの書き込み
そのようですね
私はEdgeを使用しています、此方ではフリーズは再現されないようです
ありがとうございました
書込番号:23495315 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS SHV34 からの機種変更です。
SHV34使用の時は、「AV家電リンク」でAQUOSブルーレイレコーダーの録画ファイルを
携帯端末で再生しておりました。
AQUOS R5G SHG01 auには、このような機能は無いのでしょうか?
2017夏モデル以降、AQUOSシリーズのAV家電リンクは廃止されました。
書込番号:23482095 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃん2009 さん、ありがとうございます!
そうだったんですね、SHV34を4年弱も使用しているうちに、いくつもの便利なアプリが
無くなってしまいました。
また別の方法を考えてみます。
書込番号:23482099
ルーターはWH842X コミュファ光の標準 で wifi6対応の物を使用しております。
結論から言いますと、2g接続は問題なく出来るんですが5g接続が出来ません。
接続しますが”インターネット接続なし”となってしまいます。
ルーターの初期化、スマートフォンのWifi設定しなおし、再起動を繰り返しましたがダメでした。
初期不良も疑い、知人のソフトバンクのR5Gで試してみましたが同じ症状でした。
コミュファ光で5G、10Gを契約してる人はこの端末様子見したほうがいいと思います。
>牛鮭定食さん
モバイルデータ通信の 5G と、Wi-Fi の 5GHz、まぎらわしいですね。
5GHz で接続時の IP アドレス等の値は判りますか?
違う機種ですが、自分の端末の画像を添付します。
”インターネット接続なし” になるのは、PC での経験では、
ゲートウェイが設定されていない場合がほとんどでした。
2.4GHz と比べると、問題点が明確になると思います。
書込番号:23453275
私も家で使用しているルーターにうまく接続できなくて困っていました。
確実な解決法策が見つかりましたので報告です。
皆さんに当てはまるかわかりませんがこれをやってみたら私の場合すぐに接続できました。
MACアドレス制限をしている場合に限ります。
MACアドレスをまず設定、デバイス情報からWi-FiMACアドレスに書かれているものをルーターに登録
その後、自分の繋ぎたいWi-Fiをネットワークとインターネットから選択していきそうすると一番下に詳細設定が出てきますのでそれを開きます。そうするとプライバシーという項目が出てきてランダムなMACアドレスを使用(ディフォルト)になっているのでそこをデバイスのMACアドレスを使用 固定の方を選びます。
これで設定は完了です。
これで私は確実にすんなりWi-Fiでルーターに繋ぐことができました。
私はan規格が出たばかりの時の古いバッファロー製ルーターを使用していて5Ghz、2.4Ghzどちらの周波数帯も確実につながるようになりました。
ちなみに設定は両方の周波数帯で同じように設定して下さい。
書込番号:23453333 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
その場合って、2.4GHz と 5GHz で、同じ動作と思います。
片方だけを制限する意味は無いと思います。
少なくとも、自分の知っている範囲で、
5GHz と 2.4GHz でMAC アドレスが異なる Wi-Fi 端末は無いです。
それに、接続する事が不可能かと。
自分も制限しているので、端末の MAC アドレスが
初期設定中に調べられなかったりして、苦労してます。
一時的に制限を外して、初期設定後、制限し直したりしてます。
インターネットだけを許すゲスト接続みたいなのなら、
周波数を問わなければ有効でしょうけど、
本件は、接続は出来てそうなのに、インターネット NG なので。
書込番号:23453402
>hide5048さん
Android10からの仕様です。
Wi-Fi関係の会社や機器販売のページなどに書かれています。
https://wi2.co.jp/jp/4200/
セキュリティの向上を狙ってると思います。
書込番号:23453496
私が接続を上手くできていなかった時、片方だけ接続でき何故かもう一方は上手く接続できませんでした。
一応、自分が試して上手くいった設定も見直してみると良いかと思います。
ちなみにIPアドレスなどそちらの設定等は自動にしてあります。
書込番号:23453520 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
うまく出来た方が、いわゆるゲスト SSID だったとかはありませんか?
新しい規格でセキュリティを向上させるのは当然の事として納得です。
ですが、古い規格の物をノンセキュリテイで放置するのは、百害あって一利無し。
新規格の普及の妨害行為にしかならないと思います。
Wi-Fi ルーターの設計者が、そう言うバランス感覚を持たずに、
新機能を追加して、新規格を不便にしただけって事も、想定できますが・・・。
ちょっとググって見ましたが、Android10 で、2.4GHz と 5GHz で、
その様な違いがあるとの記述を見つけられませんでした。
また、ルーターに接続できない場合のメッセージが、
”インターネット接続なし” というのも、見つかりませんでした。
書込番号:23453562
ルーターのAterm の WH-842X に5G で接続しようとすると
ルーターの電源が落ちるようになってしまいました。
Wifi6での運用を楽しみにこの機種を買ったのですが、
コミュファのサービスの方に見て頂いても
AUのリモートサービスを受けても解決しませんでした。
>引きこもり2号さん
>hide5048さん
>Taro1969さん
色々ご助言等ありがとうございました。
書込番号:23461610
>牛鮭定食さん
ルーターの電源が落ちると言うのは明らかにルーターの不具合です。
ファームウェアがアップされてれば適用するか、返品修理など考えられた方がいいかと思います。
書込番号:23461747
>Taro1969さん
それがファームは最新で、代替え機を持ってきてもらってもダメでした。
書込番号:23461809
そんなわけで、WH842XがダメなのでルーターをバッファローのWXR-5950AX12を追加したら
ちゃんと通信できるようにならないかなぁ。
どなたかR5GでWXR-5950AX12使ってる方使えてるかどうか教えて欲しいです。
書込番号:23465068
