| 発売日 | 2020年5月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 1 II SO-51A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 44 | 17 | 2020年8月17日 12:49 | |
| 11 | 6 | 2020年8月16日 09:55 | |
| 114 | 12 | 2020年8月10日 10:25 | |
| 0 | 0 | 2020年8月5日 12:44 | |
| 31 | 16 | 2020年8月4日 02:39 | |
| 44 | 5 | 2020年7月16日 12:38 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo
購入して3日目ですが、typec-typecで車に繋いだところ、エンジンを切っているのに「ETCが挿入されています」と音声案内がループ再生。
驚いて、スマホを外すと音声が流れなくなりました。再度繋いでみると音声が流れ出したので、恐らく逆流してるのではないかと思われます。その前に、買って半年の充電器でこのスマホを充電していると急にショートして焦げ臭い匂いがしました。(こちらは再現性がないので因果関係があると証明できませんが)
ショップに、相談にいき、ケーブルや充電器を変えて検証したところ、ケーブルのせいではないかとの結論に至り、推奨しているケーブルを使ってくださいとの事だったので、そのショップにておすすめされたtypeC-typeCのケーブルを購入しました。
次の日、何気なく車に取り付けて使用していると、再度車から音声が…
結局、今わかっていることはtypeC-typeCのケーブルを使用したときに、このスマホを接続すると電気が逆流?もしくは通電?してしまうことです。
なお、ショップに調査に出すか聞かれましたが、その時は不具合が特定のケーブルの使用によるものと思っていたので出しませんでした。(初期不良だった場合も不具合を認めてくれないとのネットの書き込みもあったので出すのを躊躇したのもあります)
もし、同様の方がいらっしゃったら教えてください。個体によるものなのか、このスマホの仕様不具合なのか知りたいです。
仕様不具合であれば再度ショップ行きたいと思っています。
書込番号:23597758 スマートフォンサイトからの書き込み
あるいは使い方によるものかもしれませんね
書込番号:23597771 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。購入して3日目だったので、私が壊した可能性は低いこと。ショップで不適切な使い方はしていないことは確認してもらいました(車に繋いでいるだけで特別な操作はしていません)。また、このスマホを使って他のスマホを充電するような機能は存在せず、逆流するはずがないとのショップの回答でした。
書込番号:23597788 スマートフォンサイトからの書き込み
疑問なのですが…
スマートフォンのUSBコネクタから出力電圧はおそらく4から5Vだと思いますが、5Vで駆動する ETCってあるんでしょうか?
車載用のETCは12Vー24Vで動作しているので4-5V印加された程度じゃ起動すらしない気がします。
車側のUSBアダプタとETC車載器は何を使用されてますか?
書込番号:23597856 スマートフォンサイトからの書き込み
typec-cでPCに接続にしてみましたが
特に変わったことは起きませんでした
ナビのせいではと思います
書込番号:23597857 スマートフォンサイトからの書き込み
車から音声が流れるのなら車側を疑っても良いのではないでしょうか
ディーラーに持ち込んで調査依頼したらどうでしょうか
車がUSB機器(スマホ)を自動検出してETCの回路が誤作動している?
充電専用のUSBケーブルなら大丈夫なきがします
書込番号:23597870
Xperia 1には接続デバイスの充電って、あるんですけど、Xperia 1 Uにも有るんじゃないかな?
設定から検索にusbと入力してusbの使用をクリック
一番下に接続デバイスの充電ってないですか?
ただしグレーアウトしてるので他のデバイスと接続してないと操作は出来ないですけど。
書込番号:23597874 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。私もスマホから微弱な電流が流れていて、車がUSB機器(スマホ)を自動検出してETCの回路が誤作動している可能性があるのではないかと考えています。以前使っていた機種のso-03jでは起こりませんでしたので、ETC車載器とtypeC-typeCケーブルとXperia 1 Uの組み合わせによって起こる可能性は疑っております。
ちなみに、1種類しか試していませんが、typeC-typeAでは起こりませんでした(typeC-typeCに比べてケーブル自体に抵抗があるとか?)。
ショップからの回答で接続デバイスの充電機能はこの機種には搭載されておらず、ソフトフェアや設定等の誤動作で逆流することがありえないとの事です。
車側のUSBアダプタとETC車載器の種類については明日調べて見ます。
あと車検が近いのでスマホから逆流してたとしてETCが誤動作する可能性があるのか相談してみます!
皆さんからの回答とても参考になりました!
他に可能性があることはできる限り調査してみますので、何かあれば教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:23598010 スマートフォンサイトからの書き込み
HuaweiのP30で同じ経験しました。
CtoCで繋がっている時にエンジン切ると車のナビが起動しました。
逆流というかCtoCの仕様で電源が供給されたのでは?
当機種ではありませんが、PD充電器で電流測定をした際に、充電開始時に少しの間、電流が逆向きになるのを確認しています。
不良である可能性は低いです。
それ以来、車のシガーソケットで充電するのを止めました。
AtoCにすればおそらく解決します。
書込番号:23598019
ナビの機種はKenwoodのMDV-434DTです。
当機種ではCtoCでつないだことはありませんので分かりません。
書込番号:23598025
これはこの書き方の通りですと間違いですね
>aru-ziziさんのおっしゃる通りの操作をすればtypecでつないだスマホ等充電できます
操作をしてないのに勝手に充電機能が働くことはないという意味なら多分あってますけど
書込番号:23598035
そもそもの話ですが、CtoCが双方に給電できるというのはご存知でしょうか。
CtoCのモバイルバッテリーを想定してもらうとわかるのですが、充電も給電も同じTypeC端子から行われます。
書込番号:23598036
すみません、aru-ziziさん、かぐやざかさんの仰る通り、「逆充電」?というのでしょうか。たしかに表示ありました。ソフトウェアが誤動作してスマホ側からETCに給電されてるのでは?というのがショップに行った主旨でしたので、逆充電の機能が特定の機種に存在することは承知しています。ショップ店員からの回答がこの機種にその機能は存在しないとのことでしたので、言い間違いか私の聞き間違いかもしれません。
もちろん初期設定状態でしたので、私の誤操作で給電機能を使用してたということはありません。一応、危険そうでなければ後で自発的に逆充電機能を使ってみた際の動作を確認してみます。逆充電機能の不具合の可能性もあるということですね。
あと、SMBTさんのCtoCの仕様というのが気になりますね。ETCの音声は繰り返し流れるので初回のみ逆流してる訳では無いとは思いますが、私の持っている限りのデバイスを接続してみて再現するようであれば車側(シガーソケット、ナビ、etc車載器)とCtoCケーブルが原因ではないかと絞り込むことができそうですね。
書込番号:23598222 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumakeiさん
12-24v入力でも電子機器内部では5vくらいに降圧して内部回路もしくは一部の内部回路が動作しているものも多いので、そこは詳細に調べないとなんともかもです
更に直流入力なので起こりやすいかもですね
書込番号:23598697
A to C なら何も問題が起きないのであれば、
車載の充電器を、従来からある、給電出力ポートが Type Aのものにすれば宜しいのでは?
書込番号:23599708
「USBの設定」に「接続デバイスの充電」という項目がありますが、対象デバイスが充電対応(または誤反応)の時しかON-OFFを変更できる状態にならないようです。
車に接続してETCが異常動作してるときに、この設定を確認してみてはいかがでしょうか。
もしかしたら充電可能デバイスとして誤反応しているかもしれませんよ。
書込番号:23602765
まあ、給電ではなく、相互通信しようとして5Vくらいかかってるんじゃないでしょうかね?
ETC、常時電源、アクセサリー電源と二系統繋がってて、アクセサリー電源で電圧を感知するとETCスイッチが入るものがありますからね
ETCの電源系統調べてみて下さいな、アース、バックアップ電源(常時)、アクセサリー電源と絡み合っております
繋いだ目的、充電なら充電専用ケーブルにしてみるとか
通信項目も目的なら仕様の確認がいるかもですね
書込番号:23602857
個別に返信出来ませんが、皆様貴重な情報ありがとうございます!
ちょうど車検が、あるので詳しく聞いてみる予定です!
何か分かればご報告したいと思います。
書込番号:23605255 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事でこの機種に乗り換えた同僚が複数いますが、私を含め 3人がワイヤレス充電不具合とブラウザフリーズで困っています。1人は修理に出しており、1人はアップデートでワイヤレス充電のみ改善、私はまだどちらも発生しています。問い合わせの多い初期不良みたいです。修理や交換に出すとなるとデータ移行が大変ですし、ソニーが早くアップデートで対応してくれるといいのですが。カメラ位置や持ちやすさなどおおむね使いやすいので気に入ってはいます。
書込番号:23597010 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさき.Iさん
ブラウザフリーズは機種が関係ないAndroid10(国内だけ?)自体の不具合とは
また別に感じる物でしょうか?
以前の機種でAndroid10を使っていなかったならOS自体の問題かと、私は11の適応待ちです。
書込番号:23597730 スマートフォンサイトからの書き込み
私はChromeでネットを見ているとたまに上下スクロールできなくなり、クリックもできなくなります。いったんブラウザ以外のアプリを選択してブラウザに戻ると動くようになります。これはOSの問題なんですかね…この機種での問い合わせも多いらしいですが切り分けの方法あるんでしょうか?
ちなみに以前の機種はXZ3でしたがブラウザフリーズはしませんでした。返却済なのでバージョンはわかりません。
書込番号:23597775 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさき.Iさん
その症状ですね。
ブラウザを利用していると画面が固まり操作は反映されていますが
ブラウザの画面はそのまま固まっている様に見えます。
例えば固まってから下にスクロールする操作をして一旦ホーム画面のボタンを押してホームへ、再度ブラウザアプリを開くと
先程固まった位置から下にスクロールした位置までブラウザがスクロールしています。
逆に上にスクロールしても同じです。
私はxz2を利用していましたが
Android10に上げた時だけ同じ症状が出ましたし。
Xperia以外でもAndroid10にアップデートした端末が同じ症状が出ていると噂になっていました。早く11が来てほしいです。
書込番号:23598459 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はChromeで固まった時に音量ボタン押すか指紋認証すると戻ったりします
書込番号:23598571 スマートフォンサイトからの書き込み
>ihsananさん
情報ありがとうございました!
これをやりましたら、Chromeのフリーズ解消したようです。もう少し様子を見てみます。
書込番号:23603115 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 1 IIの音質評価、自慢のパワーアンプ搭載も屈辱の結果に https://androidnext.info/?p=5784
DXOMarkでの結果がXperia 1ぶりに発表されたようですが、この結果を鵜呑みにする人は居るんだろうかと毎度の事ながら思います。
それでも酷評されるのは辛いですね。
12点
xperiaだから世界で一番いいに決まってるよね
今年はXperia 1 IIが最低でも5億台は売れて
世界一のスマホメーカーになる気がします
書込番号:23581698
↑毎度毎度お疲れ様ですな。
何が楽しくてやってるのやら理解できんが。
書込番号:23581712 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
まぁXperia1の数値から予想通りだよね。
それでもXperia1は45点だったからかなり向上はしているね。
ただこのオーディオ評価はアンプがどうというよりスピーカーに左右され
大きなボックスを付けられる筐体の大きい方が有利。
特に上(通話用)はスペースがないのでおまけ程度になりやすく
左右のバランスが悪くスピーカーボックスそのものが小さいと絶対音量も
低音も出ないのでXperia1Uでは最初から良い点数は期待できない。
Huaweiなんか通話用は画面スピーカーになったので上からは音が聞こえない。
なので筐体の大きい上下のスピーカーが同等に出来るMate20Xが今までトップで
Mate30proやP40proではモノラルスピーカーとなるので点数は低い。
上位の中では小さいiPhoneSE2が頑張っているという感じかな。
書込番号:23581809
私的にはまた『Dolby Atmosが初期状態ではオフだから』が理由だと思ってますけどね。
でも私のXperia 5もスピーカー位置による音のバランス等気にならない位良いですし、静かな店頭にて当機の音質も確認してみましたが、音は遥かに良かったです。
確かにGalaxyには劣るだろうけど、まあ同じ国内メーカー扱いでDolbyをオンにしても大して変わらないA(ry)やa(ry)よりは良いです。
書込番号:23582059
>arrows manさん
本当にGalaxyやA(ry)やa(ry)を試しましたか?
(ry)と揶揄せずにはっきり書いたら如何でしょうか。
少なくともAQUOS R3ではDolby AtmosのON,OFFで音の響きが結構変わりますよ。
書込番号:23582265
17点
そうですね。AQUOSやarrowsは残念ながらショボいですよ。
置いた状態、持った状態、色々試しましたがスピーカーが良くないのか高音が強くて低音が目立たず、ジャリジャリとした安っぽい音なのでゲームすると、初期設定では高音が耳障りでした。
イコライザを調整すればマシになりますけど、どちらもイヤフォン必須だなぁと思います。
GalaxyはDolby Atmosオフでも、低音もきちんと出ているのでなかなか良かったです。
DXOMarkでの結果もその通りでしょう。
Xperiaは、確かにオフだと広がりが弱いかなぐらいで、オンにすればGalaxyに並ぶ位音が良くなります。
DXOMarkの評価の低さはちゃんとした専門家が調べたの?という程に。
とりあえずこちらはイヤフォン無しでも充分だなと思いました。
まあ、あくまで私個人の感想なので。
でも2台ともサムスン、ソニーと違ってそんな音質を重視しているメーカーではなく(シャープは寧ろ画質)、方やAV機器メーカーですらないから仕方ないかなぁと。
書込番号:23582405
>arrows manさん
私のR3では明らかな差があり、
「オンにしても大して変わらない」とあったので試していないと勘違いしました。
書込番号:23582474
15点
2016年秋発売の ZTE AXON 7 は、
オーディオ専用にフロント 2 SPEAKER配置して、
背面カマボコ型のラウンドフォルムは実は、十分な音量を出すための空間の確保のためだったり、
あの当時としては、画期的な製品でした。
ただ、高音域に比べて低音域が弱く、シャリシャリ感は否めませんでした。
Galaxy は、STEREO Speaker になった最初のモデル S9/S9+ では、低音域もしっかり出るようになっていましたが、端末下方にあたる Speakerからの音量が大きく、端末を横にした場合の STEREO再生では、
左右のバランスが、どうしても下方 Speaker寄りでした。
この部分は、次の Note 9 → S10/S10 +と進むにつれ、徐々に改善されています。
で、同じ SAMSUNG Galaxy でも、
本体 Speakerでの再生音, 3.5mmイヤホンジャックからのアナログ出力どちらも、
Snapdragon 800番台のものより、同じモデルの SAMSUNG 自社 CPU・Exynos 9000番台のものの方が、
「良い音」奏でます。
その意味で、Galaxy も 3.5mmイヤホンジャック廃止に舵を切ったのが、
残念でなりません。
書込番号:23582659
CANON EOS R5ネガキャンに必死なカメラ板のソニー信者に言わせると、ソニーがその気になれば
AppleやSamsung、HUAWEIなんて簡単に蹴散らせるスマホを作れるとの事です。
書込番号:23584428
この薄い筐体でいい音を響かせるのは無理があります。
私もユーザーですが、イマイチだなと思いました。他も五十歩百歩でしょう。
いい音出したいならアクティブスピーカー買ってください。SRS-HG10、コンパクトなのに信じられないくらいいい音が出ます。
書込番号:23589554 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと、まともな声が出てきてしまいましたね。
こういう都合の悪い情報は早く書き消さないと
書込番号:23590252
>早く書き消さないと
誤用は恥ずかしいから早くかき消さないとね。
書込番号:23590323 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して一月ほどになりますが、時計から目覚ましとしてアラームをかけ、
スヌーズしたあと、たまにバイブレーションが震えっぱなしになる事があります。
寝起きなのでうろ覚えなところもありますが、
8:15分にアラーム(アラーム音、バイブレーション[間欠])
スヌーズに設定
8:30頃にバイブレーションのみ、ブーーーーーーーっと、間欠ではなく延々と震え続ける
音は鳴らず、特にスヌーズ画面でもない。
手帳型カバーをかけている。
確か、カバーを開くと止まる気がします。
HW不具合でこうはならないと思うのですが、他にこういう症状が出てる方、いらっしゃらないでしょうか・・・?
購入直後より、次のような症状に悩まされてました。
複数に環境で試しても同様の症状が出てしまいました。
wifiルーターからは2.4Ghzと5Ghzの周波数帯があり、基本的に5Ghzで接続しています。しかし、しばらくスリープしたあと、起動し直すと2.4Ghzの方で接続されてしまっています。SSIDの一覧を見てみても2.4Ghzしか表示されず、5GhzのSSIDは見つかりません。
再起動すれば治ったケースもあったのですが、次第に再起動し直しても改善されないこともしばしば。
ドコモショップや修理に出しても、よくあるチェック時には症状が現れず...よって症状は確認できないと言われ、そのまま返却(泣)
嫌気が差して、ドコモオンラインショップで、もう一台購入。しばらく使ってみましたが、新しく購入した方でも同様の症状が出てきました。
こうなってくると、個体の問題ではなく機種としての問題。
こちらとしては複数の環境で同様の症状が生じてるので、ルーターが悪いとか電波の干渉でないことは明らか。
※SSIDはステルスにしてなくても表示されない
なのに、取り合ってくれないドコモ(泣)
高い機種なのに。
皆さんはこのような症状は出ていませんか?
※ちなみに最初に購入した台は、早々に売り払いました。
書込番号:23558460 スマートフォンサイトからの書き込み
>すけちんさん
5Ghzも快適に掴んでます。むしろ2.4Ghzの方はスマホに登録してないくらいですね。
複数の環境とは別の空間の別のルーターでも同様の症状ということですか?
普通5Ghzと2.4Ghzはそれぞれパスワードの設定が必要ですがそれぞれを都度設定してるのですか?
2.4Ghzに繋ぐ必要ないなら5Ghzだけ登録したらいいと思いますがそれだと勝手に切れてしまうんですか?
オンラインショップで買い直したって回線契約をダブらせてでも買い直したかったんですか?何で白ロム買わなかったんでしょうか…
書込番号:23558642 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合も今一?Wi-Fiの掴みが悪いですね!
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)
回線はケーブルTV会社でAirStation WSR-2533DHPL-Cに(5GHz)速度が良く無いです!(泣)
XPERIA XZ premiumは速度出てますが?(笑)
XPERIA1IIがIEEE802.11ax (Wi-Fi 6)にも対応してるから[バッファロー]AirStation WSR-1800AX4-WH に変えたら?
改善するのかな?と思ってます。
こちらの方がWi-Fi(5GHz)スピード遅いですが・・・
状況が良い人も居ますので・・・
多分・・・通信回線の見直しが一番近い?(良い!)方法では無いですかね!
それかXPERIA1IIのアップデート後か?何時対策か解りませんが(苦笑)
それ以外は快適なので?気長に待ち??組で居ます(苦笑)
書込番号:23558730 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
そういうことです。
もちろん、どちらとも登録済みで端末上に設定を残してますよ。
同じ部屋内なら5Ghzでいいですが、周波数の特性上壁を数枚挟んだ部屋だと、2.4Ghzのほうが接続はいいですから、どちらとも設定はしてます。それ以前に、端末上で他の5Ghzだと思われる他の家からのSSIDも見れなくなってるので、切れる切れない以前に見つけられない(表示されない)という事象が発生してます。
機種変更扱いで買ってますよ。わざわざ回線契約ダブらせませんよ。前も今回も一括で買ってますし。
書込番号:23559593
>milanistaboyさん
今回、同一機種・別の端末で発症したことから回線問題というよりかは、アプデ待ちが一番無難なようにも思えます。Wifi環境買い直すのもいいですが、このスマホだけでなく、他の端末の設定をイチから治すのは面倒(笑)
とりあえず待ちたいと思います。
前使っていたXperiaXZでWifi普通に使えてただけに、ちょっと残念です。
書込番号:23559600
スマートコネクティビティ機能をOFFにしてみてはいかがでしょうか?(設定>ネットワークとインターネット>詳細設定で変更できます)
この機能は、無線環境の変化を予測し、常に自動で4G/5G、Wi-Fiを最適な環境へ切り替えてくれる機能なのですが、もしかしたらそれが悪さしているかもしれません。
それでも改善しない場合は、アップデートを待つしかないようですね。
書込番号:23559691 スマートフォンサイトからの書き込み
>copoaさん
一旦、その方法もネットで見かけて試したことがありました。…が改善されず。
そもそもどの周波数帯のSSIDが出てこない時点で問題のような気がしています。
とりあえずアップデート待ちします(泣)
書込番号:23559732
購入時は問題なかったですが購入から2、3週間の現在4日間
機内モードからの復帰時に5g帯Wi-Fi、4gモバイル通信で数分通信出来なくなる事が多発してます。
前機種のxz2では出なかった症状です。
2、3分おきに通信オフ(機内モードではない)通信オンを2、3回繰り返して繋いでいます。
後は質が上がって正確になっているのか?
xz2では常にアンテナマックスだったWi-Fiが自室でのアンテナレベルが
2本だったり、少し頻度は下がりますが午前中はマックスの時もある状態です
書込番号:23559870 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、一応Wi-Fiつながりはしますが、速度はさっぱり。
今回は特別と言われ交換してもらいましたが状況は変わらず。
パソコンではダウンロード300くらい出ているのですけど。
これが仕様なのでしょう。
書込番号:23559879
>すけちんさん
すいません、色々ありがとうございます。
んー何なんでしょうか。私の個体では起きてません、ごめんなさい。
いや、端末だけ買おうとして色々苦労したもので興味を持っただけでした、機種変更扱いですね、なるほど。
なんの役にも立てずすいません。
書込番号:23561024 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末も同様です、昨日購入。
電源オン・再起動直後は5GHz帯/2.4GHz帯共に問題なく使用できます。
スリープして30分くらい経つと、5GHz帯の接続が切れ、2.4Ghz帯のみしかつながらなくなります。
こうなると、
設定>ネットワークとインターネット>WiFiの所の
アクセスポイントSSIDの一覧には2.4GHzのSSIDしか表示されません。
よって再接続しようにも物理的にできません。
機内モードオンオフ、WiFiオンオフ、無線ルータ再起動(当然ダメw)をしても改善せず。
再起動のみが解決法になります。
そもそも自前のAPだけでなく、近隣の全ての5GHz帯のAP(SSID)が見えなくなっているので
本体機能の不具合な気がします。
開発者向けオプション > WiFi詳細ログの有効化 をオンにするとSSID一覧画面に
APの周波数が表示できますが、近隣のAPも含め2400Mhz(2.4GHz)帯の電波のみ掴んでいるようです。
また、不具合発生時WiFi Analyzerアプリを入れて監視してみましたが2.4GHz帯は電波強度表示されるものの
5GHz帯は全く反応がない(電波なし)状況です。
端末再起動すると何事も無かったかのように2.4/5GHz共に通信もSSID列挙もWiFi Analyzerアプリも動きます。
(ただし30分だけ)
検索などで辿り着くスマートコネクティビリティはOFFにして試してみましたが同様でした。
サポセンに聞き1日しか経っていないので端末交換を提案されましたが、
他の方も起きているあたり効果は薄そうですね。
試しに交換してみようかなぁ・・・
なお、同一WiFi環境で
Xperia 1 、iPhoneX 、Xperia VX Premiumがありますが
これらは安定して5GHz 2.4GHz共にWiFi通信できています。
アップデート待ちでしょうかね。。。
書込番号:23567766
書き込み修正
Xperia VX Premium -> XZ Premium
またオールリセット(工場出荷時リセット)も試し
初期設定ウィザードでGoogleアカウントを設定する前に、
他の設定は何も変更せず、WiFi設定のみ入れてみましたが
これでも25-30分で5GHz帯が接続出来なくなりました。
ちなみに私のはau端末(SOG01)です
書込番号:23567769
自己レスです
こちらの無線不具合ですが
au版は本日17時くらいに本体アップデートが来てビルド58.0.C.7.41になりましたが
これ以降5Ghz帯無線が切れることはなくなりました。
何度再起動しても再接続してもスリープで放置しても全く切れません。
アップデート内容には無線LANに関する記載はありませんが不具合修正されたのではないかと。
書込番号:23568713
>オーディーピーさん
やはり、同症状が発生してるんですね。
なのに、キャリアは違えど、その情報もつかめてないドコモにがっかり。
改善下ということで、羨ましいです。
docomo版の更新を待ちたいと思います。
書込番号:23569172
>すけちんさん
今日は。
私も昨日5Ghz帯が掴めなくなり、すぐにアクセスポイントの設定を確認するも異常なし。
サブスマホをチェックするとしっかり5Ghzで通信していた為、ネット検索でこちらを拝見した次第です。
幸い再起動後は正常に通信できているのでほっとしていますが、早くファームアップで解消して欲しい症状ですね。
書込番号:23576084
>むちりさん
8/3にドコモでやっとF/Wが公開されましたね。
アップデートしましたが、今現在は症状が発生していません。
しばらく様子見ですが…
書込番号:23577820 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーディーピーさん
ドコモもやっと公開されました。
これでしばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:23577821 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ純正のスマートフリップケースのカードホルダーに、セキュリティカードキーを入れて持ち歩いているのですが、
カバーを開ききって操作していると本体背面のNFC通信部にカードが接触して、"このNFCタグをサポートしているアプリはありません"という通知と警告音が断続的に出続けてしまいます。
XZ3の頃も同じ状態でしたが、NFCr/wとFelicaのオンオフが別れていたのでNFCだけオフにしてバグ回避していましたが
Xpeia 1 から共通のオンオフしかなくなってしまったので鬱陶しくて仕方ないです。
非接触決済する度にオンオフするのも面倒ですし
ドコモ151に問い合わせたらカードホルダーにカード入れないで下さいって言われました☆
書込番号:23525844 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>wsbさん
はじめまして。私も無いのに気がつきました。151にかけて聞いたところ、この機種から『廃止』になったそうです。ですので設定→機器接続→NFC/お財布ケーイタイから設定するしかないみたいです。因みに調査まで1週間くらいかかりました。
書込番号:23532963 スマートフォンサイトからの書き込み
私も151の担当からはAndroid側の仕様変更だと言われたのでそれ以上言及しませんでしたが
上記の通知文で検索すると、同じような用途でフリップケースを使っていて困っている人も見かけますので、キャリア側からも今後のアップデートの際の事項として認識してもらいました。
そもそもこの程度の通知内容がシステムレベルで出力されて、ユーザーが停止できないことが問題なので、そういった視点でも改善してくれたら快適になるのですが。。
ちなみに151の前にDSに行った時は、Felicaを利用する時だけオンにするしかないですね、と言われましたが、改札通るたびに コンビニ寄るたびにあの階層降りてオンオフするのはありえないでしょ、と話したら151を案内されました。
いつの間にかクイック設定ツールからもNFCが廃止されていますね。
書込番号:23533121 スマートフォンサイトからの書き込み
>wsbさん
お財布ケーイタイアプリの設定からICカード自動読み取りをオフしてみてはどうでしょうか。
書込番号:23537396 スマートフォンサイトからの書き込み
>seria694さん
おサイフケータイアプリの自動読み取りオフ設定の現況です。
オンの設定ですとカバーを開く度にアプリが立ち上がって更に煩わしいです(笑)
書込番号:23537595
>wsbさん
そうですか、お力になれなくですいません。
書込番号:23537652
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
