| 発売日 | 2020年5月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 1 II SO-51A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 30 | 4 | 2021年5月29日 21:27 | |
| 30 | 9 | 2021年5月28日 14:51 | |
| 2 | 1 | 2021年5月22日 15:24 | |
| 435 | 53 | 2021年5月20日 19:29 | |
| 19 | 6 | 2021年5月16日 00:49 | |
| 35 | 5 | 2021年5月13日 19:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo
この機種は今までの機種と違ってEメールソフトが入っていないので、
PCのメールを見るために、
以下の条件に合ったお薦めのソフトがあればお教え下さい。
1.自動受信はしないで必要時のみ手動でメールを受信出来るもので、可能であればメール受信数の設定ができるもの。
(沢山のメールを受信する必要が無く、用が済めばすぐに削除する為。)
2.myMailアプリの様に設定時にメールアドレスとパスワードの入力だけで設定が完了するもの。
(つまりIMAPとSMTP等の設定が不要。)
尚、アカウントは1つです。
過去の質問
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032526/SortID=23554678/
も参考にしました。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
無料で(とは書いてないけど)定番だったらこのあたりかな?
[TypeApp]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trtf.blue&hl=ja&gl=US
[Microsoft Outlook]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=ja&gl=US
自動受信に関しては設定だろうし、受信数に関してはIMAPだととくに気にしなくていいと思うけどね
でもTypeAPPにしてもOutlookにしてもmyMailと大きく変わるようなものではない気はする
書込番号:24161263
どこのメールアドレス使うかによって
myMailでも設定時手入力必要なアドレスもあります
BlueMailも使いやすいです
書込番号:24161304
色々とご回答ありがとうございます。
私の説明で足りない所を補足させて頂くと、
1.メールのアカウントの種類はPOP3サーバーです。
2.メールアドレスはJ:COMです。
3.無料アプリを希望します。
となります。
BlueMailは
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.bluemail.mail&hl=ja&gl=US
ですね?
myMailは添付した画像の様なメールの受信を手動か自動かを選ぶ機能が無かった気がします。
もう少し皆様からのアドバイスを頂いた後に検討してみようと思います。
書込番号:24161460
ウチのはGalaxyで、プリインのメーラーの間抜けな仕様のせいで使い物にならないのでK9を使ってます。
受信件数に設定可能な値は、10、25、50、100、・・・。新しいほうから設定した数だけ受信します。
『K-9 Mail』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9
書込番号:24161975
通話で自分の声が聞こえてなくて雑音しか聞こえないと言われました。
動画を撮影すると雑音が酷くてストレスを感じてます。
私の地域ではまだ5Gエリアではなく5G端末では4Gしか拾えないようです。
これらの症状は改善できるのでしょうか?
方法があれば教えて下さい。
書込番号:23766663 スマートフォンサイトからの書き込み
端末不具合疑った方がいいと思います。
マイクがおかしいのでは?
書込番号:23767054
>1000万円下さいさん
5Gは都会の一部にしかまだ広まってないのでしかもあっても駅前などエリアというのもはばかられる狭さなので地域レベルに広がるのはまだまだ先でしょう。
外部マイクがいかれてる可能性はありますね。
マイク付きイヤホンで通話は可能ですか?
明らかに違う場合は販売店に相談ですね。
書込番号:23767339 スマートフォンサイトからの書き込み
故障疑った方が良いかと。高価な機種ですし、早目に動いた方が良いと思います。対応が遅くなるにつれ、難易度が上がりますよ。代替えのレンタル機種もショップだとあるはずです。何事も早期申告です。
書込番号:23767512 スマートフォンサイトからの書き込み
症状発生時、一度再起動は試しましたか?
大抵の現象は再起動する事で直りますし、改善しなければ音量を上げ過ぎているのかもしれません。
また、VoLTEを試してみることをお勧めします。
後、動画撮影時の雑音がどんな感じかにも依ります。
ジリジリといったノイズならばYouTube上でも同様の現象を指摘している動画が上がっているので、当機の仕様です。
ガサゴソといった音が入るのならば、インテリジェントウィンドフィルターがオフになっているか、撮影時マイク穴を塞いだりしている場合があります。
故障を疑うのはそれからですよ。
書込番号:23767801
自分も些細な事でショップに聞いて対応してもらってますよ。みんながみんな詳しいわけで無いですし、仮にココで教えてもらった事を再現しようとして上手く回ればいいですが、最悪の事も想定しないと行けないと個人的に思います。好転すれば良いですが改善しなかった時に責任は取れないし問えないのがこの場の話ですよ。対応期間の内で有れば活用された方が宜しいかと思います。
書込番号:23768542 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、おかしいと思ったらすぐショップに問い合わせるのが基本ですよね。
スレ主様の挙げられている『雑音』がどういったものなのかが不明な地点で、それしかないでしょう。
ただ運良くマトモな店員に対応してもらえれば良いですけど。
通話に関しては私も一度この現象に遭遇し、その時は再起動したら直ったのでその経験談を。
動画撮影時の雑音はジリジリといったノイズなら、マイクがカメラセンサーと近い為に起こる仕様、それ以外は大体が自分でマイク穴を塞いでるか、風切り音を低減する項目がオフになっている。
以上を確認して、それでも改善されなければ端末自体の不具合。
コロナ禍でただでさえオンライン・オフライン共混み合っているのですから、いつでもショップへ出向ける程暇じゃなければ、私なら自分で調べて解決します。
書込番号:23768853
私も相手側がこちらの声が聞こえなくなるという症状が発生しました。通話中1日に何度も発生してdocomoに相談して末端を交換、メーカーの修理に出しても問題がわからないと、改善しませんでした。最終的にこれ以上対応出来ないと特例で他の5Gにdocomoが交換することになりました。この件で二ヶ月以上対応してこの結果は非常に納得出来ない結果でした。
書込番号:23775850 スマートフォンサイトからの書き込み
6月に購入した者です
キャリア通話頻繁にしてますが、内蔵マイクとワイヤレスイヤホン通話どちらも聞こえないとか雑音がとかは機種変後も言われたことは自分はありません
5Gは自分がたまたま住まいや職場が整備エリアになってるので結構繋がりますが、ほとんどは4Gです
マイクに関しては故障か初期不良かもしれませんので、問い合わせたほうが無難です
書込番号:23779373 スマートフォンサイトからの書き込み
検索してここに来ました。買って既に5ヶ月が経ち今になって初めて動画を撮ったのですがブツブツ…と音がして拾うべき音がほとんど録れません。雑音の奥でわずかに声がします。
以前LINEビデオ通話で全然聞こえないと言われてムッとしていましたが撮った動画の音を聞いて納得しました。
先ほどソニーのチャットでやりとりしましたが初期化しないと次の修理などの話に移れないと言うことで泣き寝入りしました。スレ主さんは結局どうされましたか?古い書き込みへのレスですみません…。
書込番号:24159295 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームを月曜?金曜まで毎日繰り返しで設定してるのですが、ホーム画面の曜日表示はちゃんと次にアラームが鳴る予定の曜日になっているのに、ロック画面は曜日がバグってます
同じ現象の方いらっしゃいますでしょうか?
1枚目がホーム画面
2枚目がロック画面です
曜日が違ってます
書込番号:24149507 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日から使用していますが今の所再起動、電源オン直後でもなければ
曜日などアラームの表示がおかしい事はないですね。
書込番号:24149611 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaXZ1からXperia1ii(docomo)へ最近乗り換えました。
以前の機種では接続できていたMiracastが接続出来なくなりました。
症状: スクリーンミラーリング→開始→デバイス選択→接続中…→ミラーリングセッションが中断しました
接続しようとはしているみたいなのですが、何も表示されずに接続が切れます。
デバイス: Bravia、マイクロソフトディスプレイアダプター、Windows10PC,カーナビ(トヨタディスプレイオーディオ)
全て同様の症状で、XperiaXZ1では接続出来ますがXperia1iiでは接続出来ません。
スクリーンミラーリングではなく、キャストの方であればBraviaやChromeCastは使用出来るのですが…
同じ症状の方はいますか?
また、スクリーンミラーリングが接続出来ている方はいますでしょうか?
書込番号:23520028 スマートフォンサイトからの書き込み
102点
>はろとんさん
接続機器登録をすると思いますが、複数台の登録可能でしょうか?
そもそも前の機種登録のまま、新たな機種登録をお忘れでないですか?
https://www.sony.jp/support/tv/products/z9d/gn0/06_1.html
キャストは見つけて繋ぐので台数は関係ないので繋がってるような気がします。
書込番号:23520034
15点
>Taro1969さん
コメントありがとうございます。
Braviaでも接続ガイドの通りに設定をしております。
Xperia1iiもBraviaも(他のデバイスで試しても)お互いに「接続中…」とまでは表示されるのですが、その後結局繋がらずに最初の画面に戻されてしまいます…
書込番号:23520044 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
全く同じ症状です。
トヨタディスプレイオーディオにて、Miracastでのミラーリング接続しようとすると「セッションが中断」で終了してしまいます。
使用機器
トヨタディスプレイオーディオ(2020年2月納車)
Xperia XZ2(Android 10) → Miracast使用可能
Xperia 1II(Android 10) → Miracast使用不可
車の方は、アップデート等無く、他のスマホからも変わらずMiracast使用可能なので、Xperia 1IIのミラーリングが不調ということだと思います。
書込番号:23521523
44点
続報(備忘録)
@ソニーHPでのトラブル窓口として、ドコモのHPに案内される。
AドコモHPに問い合わせると、メールの返信で販売店での実機確認が必要として、ドコモショップの受付予約に案内される。
Bドコモショップで確認。今まで同様の症状に変わりなし。
C販売店の方がドコモの技術担当に電話で確認し、
a)Xperia 1IIの通信関連のセットアップ(Wifi,Bluetooth含む)を一度リセットし、ミラーリングがうまく機能するか確認
→ミラーリング機能せず
b)Xperia 1IIを全てリセットし、再度ミラーリングがうまく機能しないか確認してほしいとのこと
→古いスマホに機種変更後、Xperia 1IIを全てリセットするも、ミラーリング機能せず
D近日販売店にて、故障受付の予定
購入後、何もセットする前にミラーリングが機能するか確認することをお勧めします
書込番号:23537322
26点
>mahalo516さん
続報ありがとうございます!
全く同じ症状なので、その後の進展がかなり気になっていました!
故障受付対応までいったのですね…。
どちらかというとシステム(ソフト)的な不具合な気がしてるので、果たしてそれで改善されるのだろうかとメーカーの対応に少し疑問を抱いていますが…。
もしよければ、修理後どうなったのか報告いただけると非常に助かります!
書込番号:23537910 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
自分もエレコムのldt-mrc02/cとの組み合わせで接続できなくなりました。
ネットの情報を見る限りではAndroid10がこのあたりの機能に問題がありそうな気がしていますが続報、他情報ありましたらよろしくお願いします。
解決策の返信ではなく申し訳ございません。
書込番号:23549180 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
取説を読んでみましたが、キャストに関しては「Goole Cast」と記述しています。
SONYは比較的早くandroidTVを採用した日本メーカーですが、スマホも「Google Cast」をスマホに採用し始めたと考えられます。
以前は「MiraCast」だったはずです。
当初からandroidスマホにおいては「MiraCast」をミラーリング機能の標準規格として大半のスマホメーカーが採用してきました。
iOSは「AirPlay」。android開発のgoogleも最近までは「MiraCast」規格を採用していましたが、Pixel3.0以降からは「ChromeCast」を採用しています。紛らわしいのは、クイック設定パネル内でもアイコン名は「画面のキャスト」となっており判別付きません。
「ChromeCast」は「Google Cast」と同一と考えてよいと思われます。
スティックタイプのChromeCastが世界的に爆発的な売れゆきだったので、そちらの規格を自社のスマホに採用してきたようです。
SONYもその流れを取り入れたのではないでしょうか。
「MiraCast」と「CheomeCast」「Google Cast」は全く互換性がありません。
テレビでは「MiraCast」「Google Cast」の両方を搭載しているかはわかりませんが、スマホに複数規格のキャスト搭載するとは考えられません。
確信はありませんが、恐らくシステムを大幅に変更しなければ全ての接続は不可能では、と思います。
https://www.sony.jp/support/tv/special/beans/g_cast/
書込番号:23551449
>N-TOYOさん
情報提供ありがとうございます。
やはり同じ症状の方が多くいるようですね。
もともとXperia1iiユーザーが少ない&スクリーンミラーリング使用者が少ないので情報があまりませんが、もしかしたら個体起因ではなく、全ての端末で同じ症状なのかもしれませんね…。
解決策わかるまで情報収集を継続しようと思います!
書込番号:23551590 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>山のあなたの空遠くさん
取説確認ありがとうございます。
その可能性もあるのですかね…。
一応本機(というかXperiaシリーズ)では、「キャスト」と「スクリーンミラーリング」が別機能(クイック設定パネルでも別アイコン)として搭載されています。
また、docomoの公式ページでは、「Wi-Fi を経由したディスプレイ出力(Wi-Fi miracast)」欄が「対応○」となっています。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/so51a/spec.html?icid=CRP_PRD_so51a_to_CRP_PRD_so51a_spec&dynaviid=case0012.dynavi
上記確認した上で、スクリーンミラーリングが使用できるものと考えて購入しているのですが、もし対応していないのであれば、私にとっては魅力半減ですね…。
自宅でもカーナビでもスクリーンミラーリングを使用する前提の環境があり、機種選択基準もそこに重きを置いていたので(もちろん私のような人はほぼいないと思うので、基本的には素晴らしい機種だと思います)
書込番号:23551598 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
各社、様々な名称を謳って「キャスト」機能を宣伝しているため、困惑します。
スクリーンミラーリング(Screen mirroring)とはいわゆる元祖「MiraCast」のようですね。
Wi-Fi CERTIFIED Miracast とあるのでこちらが「MiraCast」で、「キャスト」がGoogleCastに相当するかと思います。
Chromecastも所有しているのなら、どちらのアイコンだどのデバイスに接続できるのかの検証も可能ですので教えてもらえると参考になります。
https://www.sonymobile.co.jp/support/sony/screen_mirroring/
つまり2種のキャスト機能を搭載している可能性もありそうなので、ファーム改善で、もしくはどこかしらの操作で改善が期待できます。
実現できている人はいないのでしょうかね?
書込番号:23551662
仮に2種規格に対応していると仮定すると、バッサリとMiracastを切り捨ててしまったgoogleよりかなり良心的な会社にsonyは映ります。
元祖Miracastは、chromecastとは異なりwifiルーターとの事前接続も必要なく最もシンプルなシステムのため、問題点の絞り込みは簡単な方式です。
例えば、登録済のwifiアクセスポイントを全て削除してみる、など何らかの方法を試してみては。
私の個人的推測では、android10からwifi接続時「ランダムなMACを使用する」方法がデフォルトになっているため、この機能に過去の古い機器は対応出来ず、認証できなく接続できない気がします。
ただ、アクセスポイントとして記録保存ができないため、対処方法が現時点で不明です。
以前この機能のためにwifiルーターに接続出来なかった事があります。android9から10にアップしたスマホからはMiracastに接続できています。
バグであるなら、sonyなら対処してくれるでしょう。そこに期待しましょう。
書込番号:23551808 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションにワイヤレスディスプレイ認証の項目がデフォルトでoffになっているため、onにして見てください。今出先で確認できませんが、どの様なオプションが選べるかは不明です。
書込番号:23551868 スマートフォンサイトからの書き込み
>山のあなたの空遠くさん
詳細なコメントありがとうございます!
以下私のわかる範囲でコメントさせていただきます。
・「キャスト」「スクリーンミラーリング」の違い
過去機種(Xperia XZ1)では「キャスト」でChromecastに接続出来、「スクリーンミラーリング」でMiraCastに接続できます。
現行機種(Xperia 1ii)でも、「キャスト」でChromecastには接続でき、「スクリーンミラーリング」でMiraCast接続中画面までは進めます。ディスプレイ側にも接続中表示されますが、接続完了の瞬間に切断される感じです。
・開発者オプション「ワイヤレスディスプレイ認証」
確かにデフォルトでオフになっていました。オンに変更して再トライしてみましたが、症状変わらずです…。
・Wi-Fiの設定について
全ての接続登録を削除しても症状変わらず、何なら1度端末を完全に初期化した直後にも試してみましたが症状変わらずです。
・Android10が原因?
旧バージョンからAndroid10にアップデートした端末では問題ないとの口コミを見かけます。
初期状態からAndroid10の端末がこの症状なのでしょうか…。
ちなみに、家内がXperia10iiを購入したため試してみましたが、全く同じ症状でした。
XperiaXZ1で出来ていたことが公式の対応表変わってないのにXperia1iiやXperia10iiで出来なくなるなんてことがあるんですかね…。
現状打つ手がなく、公式のアップデートに一縷の望みをかけて待っている状態です。
他に試せそうなことがあれば教えていただきたいです!
書込番号:23552098 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティ向上のために導入された「ランダムなMACを使用する」が悪さをしている可能性が高いと思われます。
この対策なしには今回の現象は根本的に解決できないような気がしてきました。
確認した現象
・Android 9-10にアップした手持ちのスマホでは開発者向けオプションにRandomizationの無効化オプションは存在しなかった。
・Android9にも同様に存在しない
・このアップしたスマホではwifi接続中にMACアドレスランダム化は行われず固定化されていた。
以上より、android 9はデフォルトでは無効化されていますが、アップすると無効化を引き継いた状態のAndroid10になるようです。素のandroid 10はデフォ設定がランダム化ONです。
WiFiアクセスポイントに関してはランダム化のON/OFFを選択できますが、Miracastは保存済みネットワークとして保存できなく、また「ワイヤレスディスプレイ認証」をオンにして表示される設定項目の中にもランダム化に関する項目がありません。
ベータ版Android9.0にランダム化のON/OFF項目が過去存在したようですが、10で削除されたようです。つまり通常の方法ではランダム化は無理という事になります。
とはいえ、解決されるまで何らかの対策を考えてみました。
1.root化
Randomizationを有効無効
https://source.android.google.cn/devices/tech/connect/wifi-mac-randomization
これが手っ取り早いと思います。私はroot化した経験が無く知識ゼロですのでネットで調べてください。プログラミングやPC改造などは趣味でやるのですが、スマホは気に入らなければ安い中古のスマホに買い替えればいいや、と思ってしまうので興味がありません。
2.ワイヤレスディスプレイ認証での項目内のオプションを変更する。
図参照
ただ多分ダメなような気がします。
3.MACアドレスを何とか固定化する
これが現実的かなと思いますが、Android 10のMiracasit対応機を持たないため実証できません。
ポイントはWiFiアクセスポイントなら保存できて、ランダム化のON/OFFを選択できるいう点を利用します。詳細は過去ログを参照してください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19245467/
この例は目的こそ違いますが、USB モバイルルーターを使用した例です。
USBホテルルーターやUSBトラベルルーターとも言われ、車載なら何とかなりそうです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01ITAEWQA
このルータに固定化設定で接続したあとに、MiraCast接続へと操作を続行します。
また余ったスマホにテザリング設定をし、そこにMiraCastをしたいスマホを接続しても同様の結果です。
試しにAndroid 10(MiraCast不可)からテザリング接続をしましたが、正しく設定すればAndroid 10のMACアドレスは固定化されており、「デバイスのMACアドレス」になっていることを確認しました。
この状態で、MiraCast接続をすれば理論上は可能なのですが、環境がありません。
書込番号:23553751
記述忘れです。追加の方法として。
多分ダメだとは思いますが・・・
google playにいくつかのMACアドレスを固定化するアプリがあります。ランダム化するものの方が多いですが、通常はセキュリティを高める目的として必要とされるからです。固定化はいわゆるMACアドレス偽装を目的にするもののようです。MACアドレスを調べるアプリにも固定化できるものもあるようなので、いくつか試してみてはいかがでしょうか。
システムが管理しているアドレスをどこまでAndroid10の環境でいじれるのか不明です。
書込番号:23553765
>山のあなたの空遠くさん
本件Miracastでの接続なのでランダムMACの設定は意味ないですね。
ランダムMACは一般Wi-Fiに接続する際の設定です。
>はろとんさん 他
量販店でお願いしてテレビ出力を試しましたが、BRAVIA系では接続→出力できましたので著作権保護系が関係しているのではと考えます。
ちなみに、WlanカードがHDCP非対応のノートPCにミラーリング出力しようとしたらきっちりと「出力機器がHDCP対応であるかご確認ください。」とエラー出ました。
著作権保護(HDMI/HDCP)に関しては、接続機⇔ケーブル⇔モニターの全てが対応しないと出力出来ませんので
カーナビの接続機自体は対応しているがその先が対応していない可能性も考えられますね。
残念ですが、この先待っても対応されない可能性は高いと考えます。
最近はHDCP2.2がどうとかこうとかも見受けられるので・・・
※カーナビのHDMIポートにドングルタイプをつけてもおそらく駄目かと
まぁ、マニュアル自体にスクリーンミラーリングの記載はあるもののMiracastについて書かれていないので
意図的に記載あるGoolecastに流そうとしてるんですかね?
書込番号:23599137
>詳細はネットで調べて答える人さん
検証ありがとうございます!!
現行のBRAVIAでは接続出来るのですね…。
私の所有している数年前のBRAVIA(Android搭載)では接続出来ないので、そこにも違いがあるのですね。
ちなみにディスプレイで使用しているのはマイクロソフト社のディスプレイアダプタードングルですが、同じディスプレイでUSB Type-Cのオルタネートモード(有線出力)では問題なく出力されます。
⇛ドングルが最新のHDCP非対応?
私の環境では接続できたものが一つもないので、いずれにせよもう少し検証を続けようと思います…
書込番号:23599160 スマートフォンサイトからの書き込み
>はろとんさん
USB接続の場合動作が違うので全く違う接続であることをご認識ください。(先入観危険です。)
この問題ははMiracastによるWireless Displayの接続なので、その部分が未対応である可能性が非常に高いということになりますので。
先にも書きましたが、接続経路のすべてがHDCPに対応しないといけないということがポイントになります。
細かく試していないので具体的な回答は技術者でもないので言えませんが
エラーには2種類あるみたいなので、「非対応〜」のメッセージは接続の初めのほう(ドングルやWlanカード)が非対応で
接続後に黒画面が出て切られる場合は、その先に問題がある可能性があるかもしれませんね
なんにせよ、端末に問題はないものの、Miracast対応とスペックには記載されているが
取説に表記もないので不親切な対応であるかと考えます。
書込番号:23603458
>詳細はネットで調べて答える人さん
コメントありがとうございます。
確かに改めて考えてみるとMHLは全く別物ですよね。認識不足でした。
所有しているBRAVIAでもう一度確認してみました。
前提:miracastはアダプターを介さず、直接BRAVIAのスクリーンミラーリング機能で繋げる(介在するのはXperiaとBRAVIAのみ)。BRAVIAのスクリーンミラーリングは仕様書にHDCP2.2対応明記。
結果:接続後真っ黒の画面が表示。音も出力されず。
調べたところ、docomoのスペック詳細ページには「Wi-Fi miracast:HDCP2.3」との表記がありました。
更に調べてみると、最新のBRAVIAの一部のモデルではHDCP2.3対応となってるので、先におっしゃっていた通り、接続が出来る出来ないはそこに起因しているのかもしれません。
私の調べた限りではHDCP2.3対応製品はほとんど存在せず(そもそも2018年に策定された新しい規格とのこと)、BRAVIA以外の通常使用でディスプレイ、ケーブル、アダプター全てをHDCP2.3対応で揃えるのは困難です。
現行のXperia1ii、Xperia5、Xperia10ii(全てHDCP2.3表記)でのmiracastは実質使用不可ということですね。
皆さんのご協力のおかげで、何となく1つの結論に達せられたように思います。
しばらくはテザリングと旧機種を駆使して乗り切ろうと考えていますが、次の機種変更の際は上記を考慮して選定しようと思います。
これからも継続して調査及び進展ありましたらご報告しようと思いますが、この情報が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。
書込番号:23603513 スマートフォンサイトからの書き込み
>はろとんさん
私は、Xperia5、ワイヤレスディスプレイアダプターP3Q-00009、ホンダ純正ナビの組み合わせで使用してますよ。
書込番号:23603721
・Bluetoothイヤホン使用
・Line通話中
という条件下だとおサイフケータイが全く機能し無くなります。切った瞬間から使えるようになります。
ちなみに再起動しても変わらずです。、
これはシステム上の仕様なのか、Xperia1Uの不具合ないしLineアプリの仕業なのか不明です。
同様の事象が起きた方はいらっしゃいますでしょうか。
ちなみにキャリア通話や他アプリでは試したことがありません。
書込番号:24083557 スマートフォンサイトからの書き込み
>Genesis126さん
可能性の話ですが
コンビニなどでFeliCa使う場合にWIFIに接続するパターンが多いと思いますがBluetoothとWIFIが干渉してるのかも知れません
モバイルネットワークのみでFeliCa使う様にしてみてはどうでしょうか?
書込番号:24083730 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ご返信ありがとうございます
当方ギガホプレミアにつき、数ヶ月前からWi-Fiは完全に切ったままにしております。。
コンビニだけでなく、スーパーや改札でも反応しなくなるので、本当に何かに妨害されている感じです
ただ電話切った瞬間から使えるんです。Bluetoothイヤホンは接続したままでも使えます。。
書込番号:24083974 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも そんな状態のときに おサイフケータイを使うことが考えられない。
書込番号:24086207 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も同じ状況です。
色々な機種を使ってきましたが、こんな事は初めてです。
ちなみにahamo版です。
誰か解決策を見つけて下さい(o_ _)o
書込番号:24106492 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました!
ネットワーク設定のリセットをするとこで使えるようになりました。
ただ、現在のWi-Fi・Bluetoothの設定は全て破棄されるため再度設定が必要になります。
同時にパケ詰まりも解消されて快適になりました♪
詳しくは、xperia 1 ii パケ詰まり で検索されてみてください。
書込番号:24109171 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothのつながりが良くなることを淡く期待してリセットしてみましたが、Xperiaはそんなに甘くありませんでした…
書込番号:24137577
LINEでの通知でバイブがブッブーって鳴ると思うんですけど、たまにブッ ってだけのときがあります
私だけでしょうか?
故障ではないと思うのですが
どういうことでしょうか?
書込番号:24130644 スマートフォンサイトからの書き込み
>hyde129さん
バイブが中途半端なだけなら良いのですが通知音が鳴らない不具合はないでしょうか?通知は正常にされるが通知音が鳴らない場合は暫定対処を考えましたのでもし興味があればこちらのスレッドに目を通してみて下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24114972/#tab
書込番号:24132712
私は常にバイブなので通知音がしないというのはまだ確認できてませんね😓
それは音だけが鳴らないのですか?
バイブも鳴らないのですか?
書込番号:24133218 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は5iiを使っていますが、同じ症状ですね。多分ですがLine側の不具合かなと。
時たま一切バイブも通知音もない時があります。連続で数個送ってくれると鳴るんですがちょっと鬱陶しいですねー。
Android11のバグかと思ってAndroid10のGalaxyを引っ張り出して使ってみましたが、そちらでも通知バイブが途切れたり通知音が鳴らなかったりといった感じでした。
関係なさそうですが、先日プレイストアからAndroidのシステムWebViewをアップデートしてからは症状が緩和されているようなされていないようなといった感じです。
取り敢えずLineアプリのアップデートもきているので、そこら辺を新しいバージョンにして様子見されてみては如何でしょうか。
書込番号:24133546 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね!
やっぱりみなさん困ってるんですね、、、
早く改善してほしいですよねください
貴重な情報ありがとう御座います!
書込番号:24133722 スマートフォンサイトからの書き込み
現状不具合を感じていらっしゃらないなら私の書き込みは無視して頂いて結構です。最近様々な機種でLINEの通知はされるが通知音が鳴らないという書き込みがあります、暫定対処なのですがそうした状況の改善策があるのでLINE関係の書き込みには同様のご案内させて頂いている状況です。
今日LINEアプリの更新がありましたので期待して検証してみたのですが改善傾向にあるものの、やはりスリープ時には通知音が鳴らない場合がありました。私の暫定対処はまだ有効だと思いますので通知音が鳴らなくてお困りの方は私がリンクしたスレッドに目を通して頂ければと思います。
書込番号:24133780
