| 発売日 | 2020年5月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 1 II SO-51A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全474スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年9月23日 12:24 | |
| 7 | 5 | 2024年7月21日 22:00 | |
| 14 | 12 | 2024年6月15日 20:51 | |
| 19 | 6 | 2024年4月22日 22:12 | |
| 8 | 2 | 2024年4月10日 00:27 | |
| 15 | 5 | 2024年4月5日 13:31 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo
今まで多少の誤差、自車位置の移動の遅れはあったものの、問題なく使えてました。
最近になって、自車位置が動かない、もしくは数キロ走ってやっと動き出すなどかなり不安定になってきました。
有線接続をしてますが、コードを外すとスマホのグーグルマップは通常に作動します。
ようするにAndroid Auto使用時のみ不具合が起きている状態です。
Android14のタブレットで試したところ、上記の症状は全くなかったです。
Android12のこのスマホでAndroid Autoを使用するには重荷になってきたということでしょうか?
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
>bm-miteさん
アプリ側のバグかも?アップデートを二回くらい待ってみては?
書込番号:25901254
XPERIA SO-51Aを使用しております。
ウォークマンで聴いていたmicroSDカードで
音楽を聴くことは出来るのですが、
1アルバムが再生終了すると、次のアルバムに
行かず、また同じアルバムが再生されます。
アルバム、フォルダ、曲のどれでやっても
同じ現象が起きます。ウォークマンの時は、
普通に再生出来ていたのですが、スマホでは
出来ません。アプリを機能の仕様の問題
でしょうか? ご教授お願い致します。
書込番号:25819474 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。こんにちは。
なんじゃこりゃーって驚かれますよね。
リピート再生をOFF
これで大丈夫です。
添付写真で説明致します。
四隅右下にある「繰り返し」ボタンをタップしてOFF
※背景色が薄くなります
書込番号:25819602 スマートフォンサイトからの書き込み
懇切丁寧なご説明、有難うございます。これで、解決したのかと思ったのですが、今度は、取り込んだCD1枚目が終わった後、次に取り込んだ2枚目のCDのデータを再生せずに、止まってしまうという現象が、起きてしまいました。これも何かの設定ミスなのでしょうか。今の所、フォルダの所をクリックして再生しております。アルバムの所からも最後の曲を再生して次のCDデータに移行しないか試しましたが、駄目でした。ご教授、お願い致します。
書込番号:25819694 スマートフォンサイトからの書き込み
>T-KATさん
●多分、アプリ(有るのかどうか不明。私は見つけられなかった)での対応になると思います。
その為、iPhoneを購入(アプリ名:無限プレーヤー)で、その問題を解決しました。
書込番号:25819713
>T-KATさん
アプリ名: VLC は可能かもしれません。
書込番号:25819762
本日、期待膨らませ購入しましたが、電源ボタンの指紋解除操作にて、ロック解除するさい際、必ずバイブがブルッと一回なりますが、消す方法ございますか?設定ではバイブ関連全てオフにしております。
もう1つが、画面がやや青黄ばんで見えすが仕様でしょうか?XZ1と比べた場合、わかりやすくグーグル検索画面開いて、白色で見比べましたが、XZ1は真っ白に対し、1 マークUはやや青黄色みかかってます。どうかご教示お願いします。
書込番号:23560097 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証の際の振動は消せないと思います。
画面の色は画面設定からホワイトバランス弄れます。
書込番号:23560194
振動は消せない仕様なのですね。
ホワイト調整行いましたが、いくらしても、XZ1みたいにはホワイトにならないのですかね。
書込番号:23560199 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに黄色いですかね?自分のは調整なしで真っ白なんですが...
あまりにもおかしいならショップで相談とかですかねぇ
書込番号:23560239
>たけだすさん
指紋認証時は過去のXperiaでは・・・
タップ操作時のバイブ を OFF にしたらバイブ成らないで済んだんですがね(冷汗)
今後のアップデートで改善されるか?(謎)
今は仕様です!としか言えない。
画面は・・・自分は気に成りませんが?
クリエーターモード、スタンダードモードの好みの問題かと?思います!
書込番号:23560476 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイの色味(いろみ)は、
Xperiaに限らず、新機種が出る度に同じような質問のスレが建ちますが、
同一モデルの中でも、1台 1台バラバラです。
個体差、です。
書込番号:23560680
ご教示ありがとうございます。
写真のように設定してますが、色味も仕様なのでしょうか。ただ今まで使用してたXZ1の色味とだけ比較してたもので、他の1 マークUと比べられたらすっきりすると感じてます。
書込番号:23561559 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけだすさんは色彩感覚が高いのでしょうね。
有機elとLEDパンネルは違うと割り切るしかないかと。
自分は有機elは黒は得意だが白は苦手だと思っています。
白に拘るなら輝度は最大、ホワイトバランスの寒色を選ばず、カスタムの色温度8000辺りで緑と青を微調整してみてはいかがでしょうか。
発色を気になさるのなら有機elは紫外線で日焼けするのでご注意を!
書込番号:23563010
ご教示ありがとうございます!試してみます。
書込番号:23563015 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証時のバイブの方ですが、消せることが分かったのでお知らせします。
非公式な方法ですが、今のところ不具合等は無く、電話のバイブレーションや、ダイナミックバイブレーションは消えていないです。
方法は
まずSetEditというアプリを入れます。
このアプリは普通の設定では出てこないより深い設定を変更するもので、開発者オプションと同じように変なところの値をいじると動作自体が不安定になることがあります。ただ、そんなに簡単に変わってしまうようにはなっていないので心配しすぎることはありません。
次にSystem Tableというところを開きます。
(文字が小さくて誤操作が不安だという場合は画面右上のFONTというところをタップすると表示サイズを変えられます。)
上から見て行って"haptic_feedback_intensity"というところをタップします。
下から2つ目のEDIT VALUEというところを選択します。
キーボードで数字を消して0を打ち込みます。
SAVE CHANGESをタップしておしまいです。
これの難点はdアカウントの生態認証の際にバイブレーションがないという点くらいですね。
書込番号:24575707
指紋認証時のバイブレーションについて、私は、とりあえず消すことができました。
設定の「音」にバイブレーションの設定と
「ユーザー補助」の中にあるバイブレーションの設定を
両方ともオフにしたら、ロック解除の時のバイブレーションはなくなりました。
他のバイブレーションが機能するのか、検証出来ていないので、分かりませんが
取り急ぎ、参考になればと思い、記載しました。
書込番号:25773673 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。訂正です。
どちらも、連動していたので…。
私が消せたのは、「ユーザー補助」の方からバイブレーションをオフにした時に、消せたと思われます。
書込番号:25773690 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、間違っているのかもしれないのですが、教えていただきたく質問させていただきます。
内部ストレージをできる限り使用したくないのでSDカードを優先的に使用したいのですが、カメラアプリで保存先をSDカードにしているのですが、写真の詳細を見るとSDカード12MB内部ストレージ6MBと表示されているのですが、これはどちらの容量も使用されていると言う認識であっていますか?
今までの機種では写真の詳細を押すとちゃんとSDカード◯◯MBとだけの表示でした。この機種はSDに保存していても内部ストレージの容量も使用していくのでしょうか…泣
書込番号:25709910 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺りでしょうか?
https://s.kakaku.com/bbs/J0000016493/SortID=21446294/
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10217108385
再起動で回復するように読めますが、間違って両方が消えてしまうこともあるようですので、よく確認して作業されて下さい。
書込番号:25710275 スマートフォンサイトからの書き込み
totopさん
まさにその1つ目の方と同じで、わたしも調べてみたら本体ストレージにもSDカードにも保存SD先をSDにした写真が表示されています。
この方の書き込みに誰も書き込みしていないのでわからないのですが、これは不具合なのか、xperia1iiの仕様なのかどちらでしょうか?totopさんも同じように表示されますか?
設定のストレージから見ているのに、SDに保存されている写真を本体ストレージの方にも表示するのがもし仕様だとしたら分けわからない使用すぎると思うのですが…
書込番号:25710342 スマートフォンサイトからの書き込み
Android14 の1 V なので参考になるか分かりませんが、個別の画像ファイルを開き詳細を見ると、保存先はアプリでの設定通り、SDカードのみの保存になっており、内部外部両方に保存される、ということにはなっていません。
設定のストレージから画像ファイルをたどると、Google フォトと同様のブラウズ画面になりますね。入口は内部ストレージ(このデバイス)でも、表示はSDカードを含めた全ての画像ファイルがリストされいます。ただし、SDカードに保存された画像ファイルにはSDカードマークかついていて識別できますので、特に不都合は感じません。
なお、スクリーンショットやLINEで受信した画像をダウンロードすると、カメラアプリでの保存先設定に関わらず内部ストレージに保存されます。ファイルによって保存先が異なるという現象は起きています。
書込番号:25710401 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃぁ同じです!汗
すいません…この写真の右上のアイコンはSDカードのアイコンだったんですね汗。ごめんなさい、じゃぁわたしのスマホも保存先はSDになってるけれど、内部ストレージを覗いてもSDの写真も表示されてるみたいです。
仕様ということは分かったのですが、変な仕様ですねぇ…
内部ストレージを見ているのにSDのデータも表示するなんて…。だから間違えて消しちゃったり混乱する人がいるのかな?
前のスマホでは普通に内部ストレージを閲覧したら当然ながら内部ストレージのデータのみ表示されていたので、スクショやDLした写真が内部ストレージにあるとSDに移動させていたのですが内部ストレージにまでSDデータを表示させるのはよく理解できない仕様で混乱しました。
聞いてみて良かったです!
何か理解できないことが起きているのかと思ってモヤモヤしていたのでスッキリしました!
親切にしていただきありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25710420 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleフォト同等ではなく、Filesアプリのカテゴリから開いた状態と同じ、でしたので訂正。より正確には、Filesアプリが起動し、画像カテゴリーを開いた状態になるようで、画像に限らず、動画、音声、ドキュメントでも同じですね。
逆にGoogleフォトだと、保存先に関わらず、SDカードマークは表示されないようです。
また、Filesアプリ上では、右上のオプション(縦に・が3つ)から、ストレージでフィルタすることもできますが、一度アプリを閉じると元に戻ってしまうようですね。
いずれにしても、ファイルの操作はFilesなどのファイラーアプリを利用されることをおすすめします。
書込番号:25710446 スマートフォンサイトからの書き込み
わぁー!これは素晴らしい!!
この仕様に困惑してた自分にとってまさにありがたいです。ファイルズでSDのみ、本体ストレージのみの表示が出来るのはありがたいです♪
これで快適に使えそうです!
対策まで教えていただいて本当にありがとうございます!
書込番号:25710471 スマートフォンサイトからの書き込み
Google音声アシスタントを呼び出して
「〇〇をショッピングリストに追加して」と話しても、文字として認識した画面にはなりますが一切返事をしてくれなくなりました。
以前は「はい、ショッピングリストに〇〇を追加しました」と答えてくれたのに。
いまはGoogleキープ上にリストがあるので、いちいちKEEPアプリを開いて文字で打って追加しています。
Googleコミュニティによると、一部でそういった不具合があり解決できてないらしいですが、機種によるものなのかを知りたいです。
同じ機種を利用しているみなさんが正常なら初期化も考えようかと…。
書込番号:25693011 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化の必要はないです
多分Google側の問題だと思います
他機での確認ですが
音声での返事はありませんがリストには追加されています
買い物リストに「卵を追加」→返事なし
買い物リストに「卵」が追加されている
Googleにフィードバックされたらと思います
「Googleに買い物リスト(ショッピングリスト)に追加しても返事がありません」
「******.を追加しました」と返事が欲しいですと
書込番号:25693462
>zr46mmmさん
実はこの症状が出るようになってから、つい1-2ヶ月くらい前までは返答はなくともリストを見たら追加されていたのですが、
先月くらいに1週間だけいったん復旧して、「はい、〇〇をショッピングリストに追加しました」と答えてくれるようになり、感激していたらまたすぐ再発。
その後から、文字としては認識された表示が出てるのに返答もないし、リストを見ても追加されていなくなったのです。悪化した!とがっかりしています。
Googleにはおっしゃるとおりの内容でフィードバック送信済みです。
書込番号:25693470 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Xperia 1 II(docomo版)をAndroid12へとアップデートをしたのですが、4KHDRの動画を再生しようとした際、画面が乱れる表示になってしまいました。HDRでは無い4Kの動画を再生しようとしたら再生は出来ますがそもそも2160p(4K)や1440p(QHD)の解像度に選択が出来なく、困っています。
これはYouTubeアプリ側の問題なのか、1 IIのソフトウェア側の問題なのか、1 IIのハードウェア側に問題があるのか、どちらなのでしょうか?
スマホサイズで4KやQHD等の高解像度は不要と主張する人もいるかもしれませんが、解決策を教えていただけるとありがたいです。
書込番号:25686925 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末で歯車マークをタップして画質が「2160P HDR」になる方法は分かりません
4Kに対応していない端末でも動画は再生されます
端末の画質設定をしないとクリエイターモードとか「HDR」にならないのではないでしょうか?
https://www.sony.jp/xperia/myxperia/howtoxperia/basic/function42.html
書込番号:25687464
乃木坂2022さんはmotoの関係者さんか何かなんでしょうか?相変わらずこちらのスレとは全く関係ない機種推しですし、他スレ等での勧め方も何か尋常じゃないというか。。。
自分は機種違いのg53yを購入し気に入ってmotoも好きになりましたが、やり過ぎたお勧めの仕方で逆にmotoに良くないイメージを持たれる方が出られたとしたら悲しく思います。
自分の使用している端末が良く感じていて他の方にお勧めしたい気持ちはわかる気もしますが、勧める場所はお考えになられた方が宜しいかなと。。。
書込番号:25687469 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ、書いてる間に消されてる(笑)
スレ主様
スレ汚し申し訳ありませんでした。。。
書込番号:25687472 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
どうやらブラウザ版のYouTubeだと2160pの再生が出来ました。(HDRは多分いけない…のかな)
なので多分ですがアプリ側の問題だと思うのでアップデートにて改善するのを祈っておきますw
書込番号:25687616 スマートフォンサイトからの書き込み
報告のみで強縮ですが、2160p HDR表示が設定できていましたので、画像を添付します。
元動画によるのかもしれません。
https://youtu.be/tO01J-M3g0U?si=f43FvhAcNyHE1buR
書込番号:25687655 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
