| 発売日 | 2020年5月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 1 II SOG01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2020年6月19日 09:48 | |
| 3 | 4 | 2020年7月13日 20:20 | |
| 19 | 6 | 2021年4月23日 12:34 | |
| 16 | 7 | 2020年6月15日 00:27 | |
| 34 | 7 | 2020年6月13日 22:15 | |
| 6 | 2 | 2020年6月15日 11:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SOG01 au
5つ質問があります。
【質問T】
Xperia1の時は、超広角16mmは単焦点で、26mmからズーム出来ると理解しています。
Uでは、超広角16mからズームできるようになったのでしょうか?
【質問U】
以前にも質問したのですが、メーカーの言う所の光学ズームというのはあり得ず、3つの単焦点を利用したデジタルズームだと理解しています。
そうすると、私が多用する焦点距離20mmとか50mmで撮影しようとすると、本来単焦点レンズ(16mmと24mm)のスペックである1200万画素からデジタルズームするわけですから、解像度が落ちると理解して宜しいのでしょうか。
それとも画素補完により、1200万画素は維持されるのでしょうか?
出来れば、実際に撮影してExifで確認してから教えて頂けますでしょうか?
個人の好みがあるでしょうが、その際の写りはどうでしょうか?
【質問V】
長焦点70mmレンズを使った70mm以上の望遠撮影で、1200万画素が維持されるなら、何mmまでの望遠まで維持されるのでしょうか?
【質問4】
ズームする時の使い勝手は如何でしょうか?
表示は、35mm換算で撮影中の焦点距離が表示されるのでしょうか?
また、3つの単焦点レンズを意識することなく、16mm〜70mm+αまで、光学ズームレンズの様にシームレスに撮影出来るのでしょうか?
【質問5】
動画撮影の時は、撮影中にスムースに16mm〜70mm+αまでズーム出来るんでしょうか?
その際の使い勝手は如何でしょうか?
買う気満々なのですが、上記の点が気になって、躊躇しております。
現在は、ミラーレス一眼で、静止画・動画共に趣味として楽しんでおります。
何卒、ご回答を宜しくお願い致します。
>食いしんぼラクダさん
>【質問T】Xperia1の時は、超広角16mmは単焦点で、26mmからズーム出来ると理解しています。Uでは、超広角16mからズームできるようになったのでしょうか?
→3種のレンズそれぞれ3倍までズームができます。
>【質問U】以前にも質問したのですが、メーカーの言う所の光学ズームというのはあり得ず、3つの単焦点を利用したデジタルズームだと理解しています。そうすると、私が多用する焦点距離20mmとか50mmで撮影しようとすると、本来単焦点レンズ(16mmと24mm)のスペックである1200万画素からデジタルズームするわけですから、解像度が落ちると理解して宜しいのでしょうか。それとも画素補完により、1200万画素は維持されるのでしょうか?出来れば、実際に撮影してExifで確認してから教えて頂けますでしょうか?個人の好みがあるでしょうが、その際の写りはどうでしょうか?
→16mm,20mm,24mm,50mmいずれも12.2MPとなってます。
解像度は変わってないですね、撮った画像ズームして同じような感じになります。16mm,70mmははっきり言ってそんなきれいではないですね。
脚色がなく、自然な色合いで私は好きですがズームしてきれいかと言われるとまぁスマホだからねって感じですね。
>【質問V】長焦点70mmレンズを使った70mm以上の望遠撮影で、1200万画素が維持されるなら、何mmまでの望遠まで維持されるのでしょうか?
→マックスで200mmで一応12.2MPとなってますがまぁ実用性は皆無ですね。
>【質問4】ズームする時の使い勝手は如何でしょうか?
→アップデートで実装されたPhotoPROなら表示されます。
→レンズの切り替えが必要です。
>【質問5】動画撮影の時は、撮影中にスムースに16mm〜70mm+αまでズーム出来るんでしょうか?
その際の使い勝手は如何でしょうか?
→シームレスにできたらもっとスムースだったんでしょうが選ぶのでその分スムースではないのかもしれませんが先述のPhotoPROモードなら添付画像のように選ぶだけですのでスムースと思いますよ。
こんな感じでよろしいでしょうか?
カメラそこまで詳しくないので勘違いとかあったらすいません。
書込番号:23477894 スマートフォンサイトからの書き込み
>食いしんぼラクダさん
ちなみにズームは音量ボタンで多段階で設定できます。
画像の数字で出てる焦点距離のみではないです。
書込番号:23477897 スマートフォンサイトからの書き込み
milanistaboyさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
大変よく解りました。
一番拘りのあるカメラ機能に問題なしなら、買わない理由は無さそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:23478098
Xperia 1、5と違い望遠モードでもそこから3倍まで光学ズーム出来るようになった為か、従来のより遠くの方も目立った劣化なく撮影可能になったと感じます(軽く安物のデジカメは超えた)
過去2機種は10倍までのうち、2倍までが光学だったので従来の機種よりちょっとだけという程度でした
書込番号:23478288
当方SONY Xperia 1(SOV40)から機変したのですが、
当時は無かったamazon musicで楽曲を再生するとストリーミング・ダウンロードでも有線(イヤホンジャック・USB-DAC)・無線問わず頻繁にブツブツ途切れてしまうのですが、同様の症状が出ている方居ませんでしょうか?
【再生環境】
有線:イヤホンジャック・USB-DAC
無線:AVIOT-TE-D01d
ビルド番号::58.0.C.1.133
書込番号:23473762 スマートフォンサイトからの書き込み
【訂正】
❌amazon musicでノイズが乗る原初
⭕️amazon musicでノイズが乗る現象
pobox touchからGboardで打ち慣れてなくてすみません😭
書込番号:23473777
IbassoのDC01で一回そう言う感じになりましたね。
その時は多分HFプレーヤーと干渉してた感じで、再起動で解消しましたが。
書込番号:23473786
返信ありがとうございます!!
再起動であっさり直りました!!!
ご参考までにPlay Music以外のミュージック再生にMusic CenterとSpotifyを積んでいます。
USB-DACを使い続けていると発生するのか、またはプリイン以外のプレイヤーとの干渉なのか暫く使ってみまして何か分かりましたら新たにスレッドを建てて報告をさせて頂きます
書込番号:23473823 スマートフォンサイトからの書き込み
本日その現象と近いものになりました。ヘッドホンで聞くと音が途切れるのです。Amazonにチャットで問合せた結果、ダイナミックバイブレーションの設定をOFFにすることで解決しました。再起動しても、再インストールしてもダメで困り果てサポートに問合せて、サポートの方とも色々設定を弄って試行錯誤でしたがなんとか原因解明出来ました。
サポートの方はアップコンバートもOFFにしてくださいと言っていましたが、アップコンバートはONでも大丈夫でした。簡単な操作なので音が途切れる方はぜひ試してみてください。
書込番号:23532016 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonプライムビデオの画質がダウンロード、ストリーミング共に最低画質になります。(明らかにボケている)
設定は最高画質にしてあるし、Netflixなど他のアプリでは大丈夫です。同じ環境でandroid10にバージョンアップしたxperia1など他の機種で試しましたが大丈夫でした。マークUのみ最低画質になります。
アプリが対応出来ていないのか、機種本体の不具合なのかわかりません。
使用されているみなさんはどうでしょうか?
書込番号:23468731 スマートフォンサイトからの書き込み
同じですね…
HD画質という表示がなく画質悪いです…
書込番号:23476834 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり同じですかー
アプリ側か本体側かどちらの問題なんでしょうね。
せっかく綺麗な画面で見れると思っていたのに残念です。
書込番号:23477597 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonに確認したところなぜかわからないとの事だったので上の部署に報告するとのことでした。
治るといいのですが…
書込番号:23483087 スマートフォンサイトからの書き込み
最新版のプライムビデオアプリで修正されたっぽいです。FHD表示もされるようになりました。
シネスコサイズの映画も拡大することで画面一杯表示することが可能です。
欲を言えば字幕の位置が拡大時に見切れてしまう為
調整して欲しい所ですが、現状でとりあえず満足しています。
Amazonさん一端末用に調整して頂いてありがとうございました。
書込番号:23511628 スマートフォンサイトからの書き込み
FHDで再生出来るようになっていますね!情報ありがとうございます!amazonさんにも感謝!
書込番号:23515206 スマートフォンサイトからの書き込み
アハモで購入です、アマゾンプライムビデオを視聴しましたが画質設定がHDになりませんosはAndroid11です、このスレでHD視聴出来たと記載されていたので楽しみしていたのですが残念です
書込番号:24096685 スマートフォンサイトからの書き込み
題名通り、内蔵ストレージの容量をなるべく圧迫せずに、外部ストレージ(マイクロSDカード)にデータを入れていきたいのですが、簡単に設定する方法をご存じの方はいらっしゃいますか?
本日、カスタマーに電話で聞いたのですが、アプリ等のデータはシステムに関わる為、128GBの内蔵ストレージに保存されるしかないとの事でした。と、いう事は内蔵ストレージがアプリ等のデータでフルに使用されていれば、それ以上アプリを含めシステムデータを保存する事が出来ないという事になりますよね?
例えば私の場合、「mora qualitas」をインストールしていて、ハイレゾの楽曲データを89GB程、内蔵ストレージにデータを入れているのですけれども、もうストレージ容量が残っていません。この場合、楽曲データを外部ストレージに移行するか削除するしかないと思うのですが、その対処方法はアプリに聞いてみないと分からないとの話でした。
なおかつ、アプリ内のデータを外部ストレージに入れていきたい場合は、システム設定で一括に変更出来るかと思えば、「アプリ一個一個、それぞれにアプリの設定欄から外部ストレージに設定してください。」と言われました。
そして、「Cinema Pro」で撮影した映像データも強制的に内部ストレージに仕様として保存され、外部ストレージにデータを直接に記録する事が出来ないという事でした。
内蔵ストレージに保存された映像データを手動で外部ストレージに移行させなければいけないという事なのです。映像データこそデータが大容量なってしまいますので、外部ストレージに直接記録出来るように要望も出しておきました。
出来れば多くの方と情報を共有したかったので、質問という形でスレッドを立てさせて頂きました。
初めて触るAndroid及びXperiaなので、お手柔らかにご教示頂きたいと思っております。
何卒宜しくお願い致します。
キャリア違いなら申し訳ありません。
auを使用していますが、auバックアップアプリで自動でSDへデータを上書きされています。
書込番号:23467305 スマートフォンサイトからの書き込み
>p.a.p.i.c.o.さん
こんばんは、初めまして。早速のご返信、本当にありがとうございます。
キャリアは同じく、「au」です。
もし、よろしければ、設定方法等簡単に教えては頂けないでしょうか?
それが無理でしたら、本日またauに聞いてみたいと思います。
コメント、誠にありがとうございました。
書込番号:23467314
>いのっち3032さん
さすがに電話対応された方の知識不足による案内ミスだと思います。
音楽データなんてどこに置こうが自由です。写真も動画も文書ファイル等も自由。
ただ、Cinema Proで4K撮影した時はSDカードだと書き込みが追い付かないので
4K、FHDに関わらず内蔵ストレージに保存と言う仕様はありえるかもしれません。
電話対応に当たりはずれのような対応があるのは間違いないと思います。
もう一度電話で念押しして絶対に間違いないかと尋ねればもっと正確な
回答あると思います。
そもそも、じゃぁSDカードはいつ何に使うのか聞いてやればよかったと思います。
書込番号:23467442
このスマホのユーザーではないので以下ご参考程度に。
SDカードに保存できるデータは直接SDカードに保存したい。
ということですね?
可能なデータは
@スマホの設定でデフォルト保存先をSDカードに設定(設定→ストレージなどで)
A個々のアプリでデフォルト保存先をSDカードに設定
で可能かと。
*mora qualitasではこの設定があるようですね。
https://help.mora-qualitas.com/hc/ja/articles/360043017994-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%81%AF
*一度に素早く保存するデータ量が大きい場合はSDカードに直接保存できないものがあります。
(カメラの高解像度撮影や連写など)
直接SDカードに保存できないものは後からデータを移動するしか無いです。
https://www.au.com/online-manual/sog01/sog01_01/m_08_00_05.html#m_00
書込番号:23467537
バックアップは移動ではなくバックアップなので
内蔵ストレージの圧迫も減らないしバックアップファイルが
そのまま音楽ファイルとして扱えると問題があります。
SDカード抜かれたらアドレス帳の中身やら個人情報丸見えでは困ります。
バックアップは必要です。
内蔵ストレージのファイル移動とは別でお話して下さい。
書込番号:23467888
皆様方、様々な回答やコメントを頂き、誠にありがとうございました。色々な使い方や設定方法がある事が分かりましたので、
本当に助かりましたし、有意義な情報でしたので心底感謝申し上げます。
それから、返信が遅れまして大変申し訳ございませんでした。
>Taro1969さん
そうですよね、もうちょっと突っ込んで聞いてみればよかったと思います。
実はソニーモバイルカスタマーのオペレーターさんだったのですが、あまり専門的な知識を持ち合わせていないようでした。
ただ、回答自体は全くの間違いではなかったようです。詳しくはまた確実な情報を得られたらアップしますが、Taro1969さんの仰る通り、4k等の動画撮影データ等は大量に早くデータを書き込んでいかないと処理が追いつかないのでしょうね。それで、内蔵ストレージにしか直接データファイルを記録する仕様になっているのだと、今更ながら納得致しました。また、ソニーモバイルやauに聞いてみて、確実な情報が得られればまた、追記・アップしたいと思います。ありがとうございました。
>1985bkoさん
とても参考になる情報を教えて頂き、本当に感謝しております。そうですね、SDカードに保存できるデータは直接SDカードに保存したいです。まだソニーモバイルやauから確実な情報を得られてないので、今の時点で正確な事を申し上げることは出来ないのですが、やはり@のスマホの設定でデフォルト保存先をSDカードに設定するのは、この機種ではシステム的に出来ない可能性が高いと思います(色々と設定欄を操作してみましたがそのような項目はありませんでした)。
Aの個々のアプリでデフォルト保存先をSDカードに設定するしか方法がないと思います。
mora qualitasの設定方法や直接SDカードに保存できないものに関しての、後からデータを移動する際の手順や注意点等は、後日詳しく記載致します。
貴重な情報を教えて頂き、本当にありがとうございました。
>p.a.p.i.c.o.さん
バックアップデータは、Googleドライブに保存していますので、多分大丈夫だと思います。様々な回答や情報、ありがとうございました。
とにかく、他のユーザーさんにも初期設定等が終わった後に、アプリのデータセーブ先を外部ストレージになるべく早く設定するという使い方をお勧めしたいと思います。そうしておかなければ、内蔵ストレージに保存したデータもアプリや規約の条件とかで、全部強制的に消去・また設定し直して外部ストレージにデータを入れ直してやる必要が生じますので。
書込番号:23469916
先日この機種に変えたんですが画像のとおり充電表示が右端によって微妙に見切れてしまいます。他のアプリでも何個か同じ症状が起こってるんですがこれは直すことができますか?
仕様なら諦めますけど不具合なら修理に出したほうがですか?
書込番号:23466854 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像では、何も問題ないようですが・・・・・
よくある落ちは、実は、黒縁のガラスフィルムを貼っていて、その貼り方がゆがんで貼ってしまって、
黒縁の部分が液晶にかかってしまっていて、画面が隠れてしまっていましたという落ちがあります。
黒縁のフィルを貼っている場合は、剥がすだけで解決する問題となっています。
書込番号:23466876
どれの事を指すのか、ちょっと不明ですが、
私には、全て普通に見えます。
全画面をカバーする、黒枠の付いた保護フィルムなどは、貼っていませんか?
書込番号:23466880
>†うっきー†さん
思いっきり被ってしまいました。
あの件があったので、つい…。
書込番号:23466885
保護フィルムを貼り直したらちゃんと見えるようになりました!助かりましたありがとうございます。
書込番号:23466930 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムを貼り直したらちゃんと見えるようになりました!質問に答えてくださりありがとうございます。
書込番号:23466935 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムを貼り直したらちゃんと見えるようになりました!助かりました、ありがとうございます。
書込番号:23466944 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、保護フィルムを貼り直したら見切れ直りました!質問に答えてくださりありがとうございます。
書込番号:23466955 スマートフォンサイトからの書き込み
ライブ配信アプリ(ポコチャやイチナナなど)をWi-Fi環境で視聴すると、ちょくちょく画面が固まります。
モバイルネットワークで視聴する分には問題ありません。
XPERIA 1とXPERIA 1 Uとで同時に視聴し、XPERIA 1の方はWi-Fi環境でサクサク動いています。
同じ様な問題がある方や、解決策を知っている方がいましたら、教えて頂きたいです。
Wi-Fi環境は、光回線と、モバイルルーターの2回線で試しました。
書込番号:23461639 スマートフォンサイトからの書き込み
kawaさん
吸葉万さんのレビューが参考になるかもしれません。
https://s.kakaku.com/review/K0001244449/ReviewCD=1336265/
書込番号:23462408 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました!
これは、アップデートを待つしかなさそうですね…。
しばらくは、メインではなく、サブ機として使用しようかと思います。>安心院なじみさん
書込番号:23470505 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
