| 発売日 | 2020年5月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 1 II SOG01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 46 | 3 | 2020年6月23日 09:05 | |
| 27 | 2 | 2020年6月18日 18:10 | |
| 5 | 4 | 2020年6月19日 09:48 | |
| 3 | 4 | 2020年7月13日 20:20 | |
| 5 | 2 | 2020年6月17日 19:20 | |
| 13 | 0 | 2020年6月14日 21:38 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SOG01 au
【困っているポイント】
LINEビデオ通話時に端末(背面真ん中を中心に)がとても熱くなる。
ビデオ通話を初めてすぐに温度の上昇が始まり、5分後にはかなり熱くなる状況(手で持っていて心配なほど)。
10分程度の通話ではエラーや不安定な挙動にはならなかった。
それ以上の時間についての検証は追って実施する予定。
【使用期間】
一昨日購入し、OSアップデート(android10)等は一通り実施済み。
【利用環境や状況】
妻と同時購入し、双方の電話同士でビデオ通話したが、両端末とも同様の発熱が発生した。
【質問内容、その他コメント】
皆さんの端末ではどのような状態でしょうか。
これが正常な状態なのか、初期不良等なのか切り分けがしたく。
情報を持っている方がいたら教えて下さい。
>エンジョイかわちゃんさん
熱いと言うのは抽象的ですが、持てないほどでなければ
普通は大丈夫です。
撮影しながら動画受信再生ですからビデオ通話は負荷が大きいです。
バッテリー消費=発熱 と考えていいと思います。
可動部がないので消費した電気は全て熱に変わります。
放熱をちゃんとしないと保護機能で動作が遅くなったりします。
外が熱いと言うのはちゃんと放熱出来ている証拠でもあります。
2台とも同じくらいと言うのはおそらく正常だと思います。
2台で温度が違うなら心配ですが、同じくらいなら問題ないかと思います。
温度が気になるならCPU温度などみられるアプリ入れてみれば
数値で何度と言うのが分かるので安心出来ると思います。
CPU-Z
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpuid.cpu_z&hl=ja
一例です。外気温にもよります。どこで測ってるかにもよりますが
大抵UPU内部温度です。瞬間的でなく常時60度超えてればかなり熱いと思います。
熱で機器が破損しないように一定温度超えたらフェールセーフで
動作落として熱もセーブするのが普通です。
とくに動作に支障ないなら問題ないと思います。
重い動作のゲームしてたら発熱で止まるなんて言うのはそんなに珍しくないです。
保護機能働かずに手が火傷するような温度になるなら問題です。
書込番号:23484978
18点
母のP30 liteでもしきりにLINEがバッテリーを食っていると警告が出ますが、LINE電話で熱くなったことはありませんね。アプリというより本体に原因がありそうですが。
書込番号:23485002 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>Taro1969さん
丁寧な返信有難う御座います。
ある程度の発熱は正常動作ということは理解出来ました。
発熱の程度については、表面温度をはかった訳では無いですが、
5人程度に触ってみてもらったところ、みんな「すごく熱い」「結構熱い」という感想でした。
(これまた抽象的で恐縮ですが。。。)
近いうちに1時間程度の会議があるので、
その状況で発熱しつつも普通に動けば、問題なしと判断したいと思っています。
ちなみに、その他のアプリ(重めのゲーム含む)を使っている際の発熱はほとんどなく、
動きも快適そのものなので、満足しています。
提示いただいたアプリは週末に試してみます。
また、TeamsやZoomなども含め、試してみたいと思います。
>香川竜馬さん
有効な情報有難う御座います。
別の本体という意味では、手元には古いXperia(sov34)しかないので、
家族や知り合いにも、ヒアリングしてみたいと思います。
書込番号:23486741
>YOKKORASHOさん
アップデート来ましたね!
Photo proメニューもαと同じ感じです。
早速使って見ます。
書込番号:23476964 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど18時にauからソフトウェア更新提供開始案内出ましたが、案内出すより前に提供開始してたっぽい。
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-20200618-01/
書込番号:23477018 スマートフォンサイトからの書き込み
5つ質問があります。
【質問T】
Xperia1の時は、超広角16mmは単焦点で、26mmからズーム出来ると理解しています。
Uでは、超広角16mからズームできるようになったのでしょうか?
【質問U】
以前にも質問したのですが、メーカーの言う所の光学ズームというのはあり得ず、3つの単焦点を利用したデジタルズームだと理解しています。
そうすると、私が多用する焦点距離20mmとか50mmで撮影しようとすると、本来単焦点レンズ(16mmと24mm)のスペックである1200万画素からデジタルズームするわけですから、解像度が落ちると理解して宜しいのでしょうか。
それとも画素補完により、1200万画素は維持されるのでしょうか?
出来れば、実際に撮影してExifで確認してから教えて頂けますでしょうか?
個人の好みがあるでしょうが、その際の写りはどうでしょうか?
【質問V】
長焦点70mmレンズを使った70mm以上の望遠撮影で、1200万画素が維持されるなら、何mmまでの望遠まで維持されるのでしょうか?
【質問4】
ズームする時の使い勝手は如何でしょうか?
表示は、35mm換算で撮影中の焦点距離が表示されるのでしょうか?
また、3つの単焦点レンズを意識することなく、16mm〜70mm+αまで、光学ズームレンズの様にシームレスに撮影出来るのでしょうか?
【質問5】
動画撮影の時は、撮影中にスムースに16mm〜70mm+αまでズーム出来るんでしょうか?
その際の使い勝手は如何でしょうか?
買う気満々なのですが、上記の点が気になって、躊躇しております。
現在は、ミラーレス一眼で、静止画・動画共に趣味として楽しんでおります。
何卒、ご回答を宜しくお願い致します。
>食いしんぼラクダさん
>【質問T】Xperia1の時は、超広角16mmは単焦点で、26mmからズーム出来ると理解しています。Uでは、超広角16mからズームできるようになったのでしょうか?
→3種のレンズそれぞれ3倍までズームができます。
>【質問U】以前にも質問したのですが、メーカーの言う所の光学ズームというのはあり得ず、3つの単焦点を利用したデジタルズームだと理解しています。そうすると、私が多用する焦点距離20mmとか50mmで撮影しようとすると、本来単焦点レンズ(16mmと24mm)のスペックである1200万画素からデジタルズームするわけですから、解像度が落ちると理解して宜しいのでしょうか。それとも画素補完により、1200万画素は維持されるのでしょうか?出来れば、実際に撮影してExifで確認してから教えて頂けますでしょうか?個人の好みがあるでしょうが、その際の写りはどうでしょうか?
→16mm,20mm,24mm,50mmいずれも12.2MPとなってます。
解像度は変わってないですね、撮った画像ズームして同じような感じになります。16mm,70mmははっきり言ってそんなきれいではないですね。
脚色がなく、自然な色合いで私は好きですがズームしてきれいかと言われるとまぁスマホだからねって感じですね。
>【質問V】長焦点70mmレンズを使った70mm以上の望遠撮影で、1200万画素が維持されるなら、何mmまでの望遠まで維持されるのでしょうか?
→マックスで200mmで一応12.2MPとなってますがまぁ実用性は皆無ですね。
>【質問4】ズームする時の使い勝手は如何でしょうか?
→アップデートで実装されたPhotoPROなら表示されます。
→レンズの切り替えが必要です。
>【質問5】動画撮影の時は、撮影中にスムースに16mm〜70mm+αまでズーム出来るんでしょうか?
その際の使い勝手は如何でしょうか?
→シームレスにできたらもっとスムースだったんでしょうが選ぶのでその分スムースではないのかもしれませんが先述のPhotoPROモードなら添付画像のように選ぶだけですのでスムースと思いますよ。
こんな感じでよろしいでしょうか?
カメラそこまで詳しくないので勘違いとかあったらすいません。
書込番号:23477894 スマートフォンサイトからの書き込み
>食いしんぼラクダさん
ちなみにズームは音量ボタンで多段階で設定できます。
画像の数字で出てる焦点距離のみではないです。
書込番号:23477897 スマートフォンサイトからの書き込み
milanistaboyさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
大変よく解りました。
一番拘りのあるカメラ機能に問題なしなら、買わない理由は無さそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:23478098
Xperia 1、5と違い望遠モードでもそこから3倍まで光学ズーム出来るようになった為か、従来のより遠くの方も目立った劣化なく撮影可能になったと感じます(軽く安物のデジカメは超えた)
過去2機種は10倍までのうち、2倍までが光学だったので従来の機種よりちょっとだけという程度でした
書込番号:23478288
当方SONY Xperia 1(SOV40)から機変したのですが、
当時は無かったamazon musicで楽曲を再生するとストリーミング・ダウンロードでも有線(イヤホンジャック・USB-DAC)・無線問わず頻繁にブツブツ途切れてしまうのですが、同様の症状が出ている方居ませんでしょうか?
【再生環境】
有線:イヤホンジャック・USB-DAC
無線:AVIOT-TE-D01d
ビルド番号::58.0.C.1.133
書込番号:23473762 スマートフォンサイトからの書き込み
【訂正】
❌amazon musicでノイズが乗る原初
⭕️amazon musicでノイズが乗る現象
pobox touchからGboardで打ち慣れてなくてすみません😭
書込番号:23473777
IbassoのDC01で一回そう言う感じになりましたね。
その時は多分HFプレーヤーと干渉してた感じで、再起動で解消しましたが。
書込番号:23473786
返信ありがとうございます!!
再起動であっさり直りました!!!
ご参考までにPlay Music以外のミュージック再生にMusic CenterとSpotifyを積んでいます。
USB-DACを使い続けていると発生するのか、またはプリイン以外のプレイヤーとの干渉なのか暫く使ってみまして何か分かりましたら新たにスレッドを建てて報告をさせて頂きます
書込番号:23473823 スマートフォンサイトからの書き込み
本日その現象と近いものになりました。ヘッドホンで聞くと音が途切れるのです。Amazonにチャットで問合せた結果、ダイナミックバイブレーションの設定をOFFにすることで解決しました。再起動しても、再インストールしてもダメで困り果てサポートに問合せて、サポートの方とも色々設定を弄って試行錯誤でしたがなんとか原因解明出来ました。
サポートの方はアップコンバートもOFFにしてくださいと言っていましたが、アップコンバートはONでも大丈夫でした。簡単な操作なので音が途切れる方はぜひ試してみてください。
書込番号:23532016 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 1 IIへの機種変を考えております。
使用用途としては、SNSやゲームが主で、1日中なにかしら開いて触っていることが多いです。
Z3からXZに変更した際は、ゲームをする際に逆に通信速度が遅くなってしまい、買い換えた時の感動があまりなかったんですが、XZからXZ2に変更した時はレスポンスやゲームの処理速度の早さにとても感動を受けました。
XZ2をもう1年、2年使ってもいいと思っていたのですが、最近Webの画像やページの読み込みが遅くなってきてしまい、遊んでいるゲームでもラグの発生が少しばかりでてきました。(ゲーム内チャットにて重い重いと皆言ってるので、これはゲーム側にも原因があると思いますが)
6月でXZ2を使って2年、アップグレード利用も6月からできるタイミングでのマークII発売日なので、買い替えたい方向で考えてます。
*買い替えたい理由→今使っているのが2年経った/ゲームをしながら充電する際にバッテリー劣化を防げる機能がある(電力?供給)/イヤホンジャック/イヤホンジャック/イヤホンジャック/z3のデザインが好きだったのでマークIIのデザインも自分好み/日本企業に頑張って欲しい
*迷っている理由→月額料金があがる(ネットシミュレーションによると1000〜2000円程)/Android10の不具合が目に入る
上記を踏まえて質問があります。
Android10(又はXperia 1II)で第五人格をしている方、ちゃんと動きますか?
少し前に不具合があるというツイートをみかけ、XZ2の10へのアップデートもしないままでいます。
今は第五以外にやっているゲームがないので、第五人格が出来ないなら買い換える必要が無いです。
又、自分自身5Gには興味がなくそこの拘りは無いのですが、今はまだ買い替え時じゃないと思いますか?
Webのレスポンスも遅くなっているとはいえ、全く使えないわけではないです。
でもイヤホンジャックやゲームの処理速度が上がるならと思うと、買い替えたい気持ちが買っています。
どのくらい経てばマークIIの本体料金が下がってくるかとか分かるものなのでしょうか。
半年くらいなら待てそうです...
長くなりましたが、ここまで読んでくださった方、有難うございます!
よろしくお願い致します(*_ _)
書込番号:23471559 スマートフォンサイトからの書き込み
半年くらいなら待てそうです...
今年の秋以降?
秋、冬モデルでハイエンド機種が出れば
安くなるでしょうね!幾ら安くなるかは?
機種変更したい時が買い時です。
自分だったら安くなった時は新鮮差が無く買わないな!(苦笑)
書込番号:23475210 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそうですよね(๑•̀ω•́๑)
YouTubeでも調べて見たり、Twitterで買った人の画像みたり、ずっと考えてるので、お迎えしようと思います(* ´ ˘ ` *)
6月18日に発売と知ってから店頭予約ををいれたものの、auは既に発売されていたんですね笑
書込番号:23475239 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
