| 発売日 | 2020年5月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 181g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia 1 II SOG01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2020年6月19日 19:57 | |
| 5 | 4 | 2020年6月19日 09:48 | |
| 27 | 2 | 2020年6月18日 18:10 | |
| 5 | 2 | 2020年6月17日 19:20 | |
| 6 | 2 | 2020年6月15日 11:33 | |
| 16 | 7 | 2020年6月15日 00:27 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SOG01 au
GoogleMapのナビ機能が使えません。
現在地は正しく認識するのに、経路検索していざナビを開始すると、開始地点からなぜか全く動きません。
しかし経路検索せずに地図画面を表示しているときは、移動に伴って現在地もきちんと移動していきます。
ナビ機能にしたときだけ使えなくなってしまい困っているのですが、同様の症状の方はいますでしょうか?
ちなみにGoogleMapだけでなくYahooMAPのナビでも全く同じ症状が出ます。
書込番号:23458384 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレでも報告してますが、私のxperia1iiも同様の現象です。ナビアプリは、カーナビタイムです。色々試しましたが、端末の再起動以外で復旧させることはできませんでした。ただし、この復旧は、一時的なもので、ナビ等GPS関連のアプリ(xperiaのテストモードも含む)を使用していると再発します。何がトリガーなのかは、わかりませんが、この端末共通の不具合で、ハードあるいはOSの問題だと思われます。おそらく、端末を交換しても発生すると思われます。ソニーの対応を待つしかないですね。
書込番号:23458967 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりOSの問題なのですね。現在地表示の精度もかなり落ちている印象です。XZ2ではトンネルに入らない限りGPSが拾えないことはなかったし、北海道のど田舎でも現在地はリアルタイムに正しく表示できていたので今回の不具合が残念でなりません。
バイク用ナビとして活用しているので、郊外ならまだしも都市部でナビ機能が使えないのは痛いです。
そして今回のスレには関係ありませんが、クローブタッチ機能が削除されてしまったのもとても残念(TOT)
グローブ履いたままでのスマホ操作ができなくなってしまいました(TOT)
書込番号:23459235 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところGPS不具合の症状が出たら再起動しか方法はないですが、アプリの gps status & toolbox を起動してればGPS不具合は起きないです。
書込番号:23463091 スマートフォンサイトからの書き込み
ニンニク増し増しさん
情報ありがとうございます。試してみます。
絶えずGPS受信を継続してないと、
GPセンサがスリーブするモードでもあるのですかね。
書込番号:23463633 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりダメでした。
gpsstatusを表示させてましたが、
現象が発生しました。
書込番号:23465070 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSstatesを同じくインストールして起動してみましたが、全く改善しません。
アプリとは関係ありませんが、現在地の精度がかなり低く、あちこち飛んでしまいます。
書込番号:23468408 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ数日、GPSが受信できなくなる現象が発生せず、
安定しています。毎日ナビを使用していますが、とても快適です。いろいろ弄ったので、何がよかったのかわかりませんが
書込番号:23477537 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、スマホのアップデートがありました。
photopro機能の配信がメインだったようで、アップデート項目にGPS機能の改善については触れられてはいませんでしたが、
祈るような気持ちで一応念のため今朝車で通勤時にナビ機能を使ってみたら、なんと使えるではないですか!!
このスマホに変えてから初めてナビが機能してくれました。現在地もあちこち飛ぶことなく正しく表示してくれて、何もかも正常に動いているようです。
都市部での使用なので、郊外でも問題なく機能すれば安泰です、今度試してみます。
書込番号:23478351
良かったですね
これで、xperia1iiは神機になれるかな
書込番号:23479282 スマートフォンサイトからの書き込み
5つ質問があります。
【質問T】
Xperia1の時は、超広角16mmは単焦点で、26mmからズーム出来ると理解しています。
Uでは、超広角16mからズームできるようになったのでしょうか?
【質問U】
以前にも質問したのですが、メーカーの言う所の光学ズームというのはあり得ず、3つの単焦点を利用したデジタルズームだと理解しています。
そうすると、私が多用する焦点距離20mmとか50mmで撮影しようとすると、本来単焦点レンズ(16mmと24mm)のスペックである1200万画素からデジタルズームするわけですから、解像度が落ちると理解して宜しいのでしょうか。
それとも画素補完により、1200万画素は維持されるのでしょうか?
出来れば、実際に撮影してExifで確認してから教えて頂けますでしょうか?
個人の好みがあるでしょうが、その際の写りはどうでしょうか?
【質問V】
長焦点70mmレンズを使った70mm以上の望遠撮影で、1200万画素が維持されるなら、何mmまでの望遠まで維持されるのでしょうか?
【質問4】
ズームする時の使い勝手は如何でしょうか?
表示は、35mm換算で撮影中の焦点距離が表示されるのでしょうか?
また、3つの単焦点レンズを意識することなく、16mm〜70mm+αまで、光学ズームレンズの様にシームレスに撮影出来るのでしょうか?
【質問5】
動画撮影の時は、撮影中にスムースに16mm〜70mm+αまでズーム出来るんでしょうか?
その際の使い勝手は如何でしょうか?
買う気満々なのですが、上記の点が気になって、躊躇しております。
現在は、ミラーレス一眼で、静止画・動画共に趣味として楽しんでおります。
何卒、ご回答を宜しくお願い致します。
>食いしんぼラクダさん
>【質問T】Xperia1の時は、超広角16mmは単焦点で、26mmからズーム出来ると理解しています。Uでは、超広角16mからズームできるようになったのでしょうか?
→3種のレンズそれぞれ3倍までズームができます。
>【質問U】以前にも質問したのですが、メーカーの言う所の光学ズームというのはあり得ず、3つの単焦点を利用したデジタルズームだと理解しています。そうすると、私が多用する焦点距離20mmとか50mmで撮影しようとすると、本来単焦点レンズ(16mmと24mm)のスペックである1200万画素からデジタルズームするわけですから、解像度が落ちると理解して宜しいのでしょうか。それとも画素補完により、1200万画素は維持されるのでしょうか?出来れば、実際に撮影してExifで確認してから教えて頂けますでしょうか?個人の好みがあるでしょうが、その際の写りはどうでしょうか?
→16mm,20mm,24mm,50mmいずれも12.2MPとなってます。
解像度は変わってないですね、撮った画像ズームして同じような感じになります。16mm,70mmははっきり言ってそんなきれいではないですね。
脚色がなく、自然な色合いで私は好きですがズームしてきれいかと言われるとまぁスマホだからねって感じですね。
>【質問V】長焦点70mmレンズを使った70mm以上の望遠撮影で、1200万画素が維持されるなら、何mmまでの望遠まで維持されるのでしょうか?
→マックスで200mmで一応12.2MPとなってますがまぁ実用性は皆無ですね。
>【質問4】ズームする時の使い勝手は如何でしょうか?
→アップデートで実装されたPhotoPROなら表示されます。
→レンズの切り替えが必要です。
>【質問5】動画撮影の時は、撮影中にスムースに16mm〜70mm+αまでズーム出来るんでしょうか?
その際の使い勝手は如何でしょうか?
→シームレスにできたらもっとスムースだったんでしょうが選ぶのでその分スムースではないのかもしれませんが先述のPhotoPROモードなら添付画像のように選ぶだけですのでスムースと思いますよ。
こんな感じでよろしいでしょうか?
カメラそこまで詳しくないので勘違いとかあったらすいません。
書込番号:23477894 スマートフォンサイトからの書き込み
>食いしんぼラクダさん
ちなみにズームは音量ボタンで多段階で設定できます。
画像の数字で出てる焦点距離のみではないです。
書込番号:23477897 スマートフォンサイトからの書き込み
milanistaboyさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
大変よく解りました。
一番拘りのあるカメラ機能に問題なしなら、買わない理由は無さそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:23478098
Xperia 1、5と違い望遠モードでもそこから3倍まで光学ズーム出来るようになった為か、従来のより遠くの方も目立った劣化なく撮影可能になったと感じます(軽く安物のデジカメは超えた)
過去2機種は10倍までのうち、2倍までが光学だったので従来の機種よりちょっとだけという程度でした
書込番号:23478288
>YOKKORASHOさん
アップデート来ましたね!
Photo proメニューもαと同じ感じです。
早速使って見ます。
書込番号:23476964 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど18時にauからソフトウェア更新提供開始案内出ましたが、案内出すより前に提供開始してたっぽい。
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-20200618-01/
書込番号:23477018 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 1 IIへの機種変を考えております。
使用用途としては、SNSやゲームが主で、1日中なにかしら開いて触っていることが多いです。
Z3からXZに変更した際は、ゲームをする際に逆に通信速度が遅くなってしまい、買い換えた時の感動があまりなかったんですが、XZからXZ2に変更した時はレスポンスやゲームの処理速度の早さにとても感動を受けました。
XZ2をもう1年、2年使ってもいいと思っていたのですが、最近Webの画像やページの読み込みが遅くなってきてしまい、遊んでいるゲームでもラグの発生が少しばかりでてきました。(ゲーム内チャットにて重い重いと皆言ってるので、これはゲーム側にも原因があると思いますが)
6月でXZ2を使って2年、アップグレード利用も6月からできるタイミングでのマークII発売日なので、買い替えたい方向で考えてます。
*買い替えたい理由→今使っているのが2年経った/ゲームをしながら充電する際にバッテリー劣化を防げる機能がある(電力?供給)/イヤホンジャック/イヤホンジャック/イヤホンジャック/z3のデザインが好きだったのでマークIIのデザインも自分好み/日本企業に頑張って欲しい
*迷っている理由→月額料金があがる(ネットシミュレーションによると1000〜2000円程)/Android10の不具合が目に入る
上記を踏まえて質問があります。
Android10(又はXperia 1II)で第五人格をしている方、ちゃんと動きますか?
少し前に不具合があるというツイートをみかけ、XZ2の10へのアップデートもしないままでいます。
今は第五以外にやっているゲームがないので、第五人格が出来ないなら買い換える必要が無いです。
又、自分自身5Gには興味がなくそこの拘りは無いのですが、今はまだ買い替え時じゃないと思いますか?
Webのレスポンスも遅くなっているとはいえ、全く使えないわけではないです。
でもイヤホンジャックやゲームの処理速度が上がるならと思うと、買い替えたい気持ちが買っています。
どのくらい経てばマークIIの本体料金が下がってくるかとか分かるものなのでしょうか。
半年くらいなら待てそうです...
長くなりましたが、ここまで読んでくださった方、有難うございます!
よろしくお願い致します(*_ _)
書込番号:23471559 スマートフォンサイトからの書き込み
半年くらいなら待てそうです...
今年の秋以降?
秋、冬モデルでハイエンド機種が出れば
安くなるでしょうね!幾ら安くなるかは?
機種変更したい時が買い時です。
自分だったら安くなった時は新鮮差が無く買わないな!(苦笑)
書込番号:23475210 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそうですよね(๑•̀ω•́๑)
YouTubeでも調べて見たり、Twitterで買った人の画像みたり、ずっと考えてるので、お迎えしようと思います(* ´ ˘ ` *)
6月18日に発売と知ってから店頭予約ををいれたものの、auは既に発売されていたんですね笑
書込番号:23475239 スマートフォンサイトからの書き込み
ライブ配信アプリ(ポコチャやイチナナなど)をWi-Fi環境で視聴すると、ちょくちょく画面が固まります。
モバイルネットワークで視聴する分には問題ありません。
XPERIA 1とXPERIA 1 Uとで同時に視聴し、XPERIA 1の方はWi-Fi環境でサクサク動いています。
同じ様な問題がある方や、解決策を知っている方がいましたら、教えて頂きたいです。
Wi-Fi環境は、光回線と、モバイルルーターの2回線で試しました。
書込番号:23461639 スマートフォンサイトからの書き込み
kawaさん
吸葉万さんのレビューが参考になるかもしれません。
https://s.kakaku.com/review/K0001244449/ReviewCD=1336265/
書込番号:23462408 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました!
これは、アップデートを待つしかなさそうですね…。
しばらくは、メインではなく、サブ機として使用しようかと思います。>安心院なじみさん
書込番号:23470505 スマートフォンサイトからの書き込み
題名通り、内蔵ストレージの容量をなるべく圧迫せずに、外部ストレージ(マイクロSDカード)にデータを入れていきたいのですが、簡単に設定する方法をご存じの方はいらっしゃいますか?
本日、カスタマーに電話で聞いたのですが、アプリ等のデータはシステムに関わる為、128GBの内蔵ストレージに保存されるしかないとの事でした。と、いう事は内蔵ストレージがアプリ等のデータでフルに使用されていれば、それ以上アプリを含めシステムデータを保存する事が出来ないという事になりますよね?
例えば私の場合、「mora qualitas」をインストールしていて、ハイレゾの楽曲データを89GB程、内蔵ストレージにデータを入れているのですけれども、もうストレージ容量が残っていません。この場合、楽曲データを外部ストレージに移行するか削除するしかないと思うのですが、その対処方法はアプリに聞いてみないと分からないとの話でした。
なおかつ、アプリ内のデータを外部ストレージに入れていきたい場合は、システム設定で一括に変更出来るかと思えば、「アプリ一個一個、それぞれにアプリの設定欄から外部ストレージに設定してください。」と言われました。
そして、「Cinema Pro」で撮影した映像データも強制的に内部ストレージに仕様として保存され、外部ストレージにデータを直接に記録する事が出来ないという事でした。
内蔵ストレージに保存された映像データを手動で外部ストレージに移行させなければいけないという事なのです。映像データこそデータが大容量なってしまいますので、外部ストレージに直接記録出来るように要望も出しておきました。
出来れば多くの方と情報を共有したかったので、質問という形でスレッドを立てさせて頂きました。
初めて触るAndroid及びXperiaなので、お手柔らかにご教示頂きたいと思っております。
何卒宜しくお願い致します。
キャリア違いなら申し訳ありません。
auを使用していますが、auバックアップアプリで自動でSDへデータを上書きされています。
書込番号:23467305 スマートフォンサイトからの書き込み
>p.a.p.i.c.o.さん
こんばんは、初めまして。早速のご返信、本当にありがとうございます。
キャリアは同じく、「au」です。
もし、よろしければ、設定方法等簡単に教えては頂けないでしょうか?
それが無理でしたら、本日またauに聞いてみたいと思います。
コメント、誠にありがとうございました。
書込番号:23467314
>いのっち3032さん
さすがに電話対応された方の知識不足による案内ミスだと思います。
音楽データなんてどこに置こうが自由です。写真も動画も文書ファイル等も自由。
ただ、Cinema Proで4K撮影した時はSDカードだと書き込みが追い付かないので
4K、FHDに関わらず内蔵ストレージに保存と言う仕様はありえるかもしれません。
電話対応に当たりはずれのような対応があるのは間違いないと思います。
もう一度電話で念押しして絶対に間違いないかと尋ねればもっと正確な
回答あると思います。
そもそも、じゃぁSDカードはいつ何に使うのか聞いてやればよかったと思います。
書込番号:23467442
このスマホのユーザーではないので以下ご参考程度に。
SDカードに保存できるデータは直接SDカードに保存したい。
ということですね?
可能なデータは
@スマホの設定でデフォルト保存先をSDカードに設定(設定→ストレージなどで)
A個々のアプリでデフォルト保存先をSDカードに設定
で可能かと。
*mora qualitasではこの設定があるようですね。
https://help.mora-qualitas.com/hc/ja/articles/360043017994-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%81%AF
*一度に素早く保存するデータ量が大きい場合はSDカードに直接保存できないものがあります。
(カメラの高解像度撮影や連写など)
直接SDカードに保存できないものは後からデータを移動するしか無いです。
https://www.au.com/online-manual/sog01/sog01_01/m_08_00_05.html#m_00
書込番号:23467537
バックアップは移動ではなくバックアップなので
内蔵ストレージの圧迫も減らないしバックアップファイルが
そのまま音楽ファイルとして扱えると問題があります。
SDカード抜かれたらアドレス帳の中身やら個人情報丸見えでは困ります。
バックアップは必要です。
内蔵ストレージのファイル移動とは別でお話して下さい。
書込番号:23467888
皆様方、様々な回答やコメントを頂き、誠にありがとうございました。色々な使い方や設定方法がある事が分かりましたので、
本当に助かりましたし、有意義な情報でしたので心底感謝申し上げます。
それから、返信が遅れまして大変申し訳ございませんでした。
>Taro1969さん
そうですよね、もうちょっと突っ込んで聞いてみればよかったと思います。
実はソニーモバイルカスタマーのオペレーターさんだったのですが、あまり専門的な知識を持ち合わせていないようでした。
ただ、回答自体は全くの間違いではなかったようです。詳しくはまた確実な情報を得られたらアップしますが、Taro1969さんの仰る通り、4k等の動画撮影データ等は大量に早くデータを書き込んでいかないと処理が追いつかないのでしょうね。それで、内蔵ストレージにしか直接データファイルを記録する仕様になっているのだと、今更ながら納得致しました。また、ソニーモバイルやauに聞いてみて、確実な情報が得られればまた、追記・アップしたいと思います。ありがとうございました。
>1985bkoさん
とても参考になる情報を教えて頂き、本当に感謝しております。そうですね、SDカードに保存できるデータは直接SDカードに保存したいです。まだソニーモバイルやauから確実な情報を得られてないので、今の時点で正確な事を申し上げることは出来ないのですが、やはり@のスマホの設定でデフォルト保存先をSDカードに設定するのは、この機種ではシステム的に出来ない可能性が高いと思います(色々と設定欄を操作してみましたがそのような項目はありませんでした)。
Aの個々のアプリでデフォルト保存先をSDカードに設定するしか方法がないと思います。
mora qualitasの設定方法や直接SDカードに保存できないものに関しての、後からデータを移動する際の手順や注意点等は、後日詳しく記載致します。
貴重な情報を教えて頂き、本当にありがとうございました。
>p.a.p.i.c.o.さん
バックアップデータは、Googleドライブに保存していますので、多分大丈夫だと思います。様々な回答や情報、ありがとうございました。
とにかく、他のユーザーさんにも初期設定等が終わった後に、アプリのデータセーブ先を外部ストレージになるべく早く設定するという使い方をお勧めしたいと思います。そうしておかなければ、内蔵ストレージに保存したデータもアプリや規約の条件とかで、全部強制的に消去・また設定し直して外部ストレージにデータを入れ直してやる必要が生じますので。
書込番号:23469916
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
