| 発売日 | 2020年6月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 28 | 4 | 2020年7月30日 00:06 | |
| 9 | 2 | 2020年7月12日 08:25 | |
| 84 | 9 | 2020年7月16日 13:14 | |
| 64 | 17 | 2020年8月21日 02:53 | |
| 17 | 5 | 2020年7月17日 10:03 | |
| 53 | 5 | 2020年6月30日 19:09 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo
現行でGALAXY s9を利用しています。
何不自由なく快適に使って来ているのですが、アプリのダウンロードが多いため、64G中58G使用。
流石にこのところ動作が遅くなりがちです。
そこで、s20かs20+に替えようと思ったところ、『熱くなる』というレビューを度々目にしました。
数世代ほど前のGALAXYでは、確かに本体が熱くなり、カメラが落ちたり、画面が暗くなったりと、とても不満だったので、またそうなる仕様なのかと買い替えに踏み切れずにいます。
Hzを切り替えて使うと発熱は抑えられるそうですが、そうするとどの程度操作性が落ちるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いします(^人^)*°
書込番号:23562221 スマートフォンサイトからの書き込み
Ruru1111さん。
私はgalaxys10+から20+へ変更しましたがどちらもそのようなことは一度もありませんね。
動画を撮っていても昔のように保護が働いて暗くなる等全くありません。
また熱くなることも今のところは無いですね。
購入されても問題ないかと思います。
参考になればと思います。
書込番号:23564085 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(*^^*)
大変参考になるご回答を本当に有難うございました。
S20は、専門家の方も、熱くなるのを折り込み済で購入しなければならないと書いてありましたが、S20+に関しては冷却装置が付いているそうで。
でも、それがどの程度機能してくれるか分からず不安でした。
以前購入したAQUOSは、真夏の野外でのカメラが実質上正常に稼働さえせず、ゲームをすれば熱を持ってカクカクになり画面も暗くなり…と最悪で(^_^;)
これで安心して購入出来ます。
有難うございました<(_ _*)>
書込番号:23564186 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ruru1111さん
SoCは負荷に比例して熱が発生するので(最大80度)
本体はある程度熱くならないと放熱が出来ていないと言うことになります。
高負荷をかけたときに本体が熱くならないと言うことは内部で高熱が溜まってしまうか
クロックを落とさないとならなくなります。
筐体全体で均等に放熱出来る構造が必要です。
S20+は高負荷をかけてもクロックが殆ど落ちません。
その代わり高負荷をかけたときには全体に比例して熱くなります。
しかし高負荷をかけ続けてもそれを放熱出来るだけの構造を持っています。
アクオスがカクカクするのはアクオスは熱くなるとクロックを落とすためです。
CPUで約6割に、GPUも6割に性能が落ちてしまいます。
簡単に言うとハイスペックですが高負荷時にはミドルスペックまで落ちてしまいます。
XperiaもGPUは落ちませんがCPUは約6割まで落ちてしまいます。
デフォルトでクロックを落とす事は出来ないのでは?
強いて言えば省電力モードなら最大クロックは抑えられていると思いますが
それだけでなく他にも色々と制限がかかりますね。
書込番号:23564263
深夜に返信申し訳ございませんm(_ _)m
詳しいご解説を有難うございました(*^^*)
サイトで拾った知識なのですが、フレッシュレートを120から60にすると、随分発熱を抑えられるそうです。
負荷の重いゲーム以外は、60でも結構ヌルヌルらしいのですが、私はゲームもしますので、そこも気になっていて。
でも、仰るように20+は放熱が上手く行くようなので本当に安心しました(*^^*)
有難うございました<(_ _*)>
書込番号:23567318 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaから初めてGalaxyに機種変更した人間です。これは
Xperiaにも起きていたのですが、同じ画像を複数回ダウンロードしてしまうとフォトの日程の表示がおかしくなるバグ?みたいのが発生するのですが、これってどうにか治らないのでしょうか?またバックアップした画像をフォトからダウンロードするとGalaxyのギャラリーで同じ画像が複数表れる現象も起きているのですが、これについても教えて頂くとと有難いです。
書込番号:23526942 スマートフォンサイトからの書き込み
正常動作なんでは?
フォトからダウンロードしたのはファイル名が変わるからでしょう、ファイルサイズも変わってるかも
同じ画像をダウンロードしないようにする、してしまったら手動で消すなり整理するですかね
書込番号:23526983
超急速充電ができるGALAXYの純正の充電器を購入して、端末に繋げた直後は『超急速充電』とでるのですが、しばらくすると『通常充電』になります。
こういう仕様なのでしょうか?
また、充電の設定の『急速充電、超急速充電、急速ワイヤレス充電』の設定はどのようにしておけばよろしいでしょうか?
書込番号:23526110 スマートフォンサイトからの書き込み
>B-R-O-D-Yさん
充電の速度に関わらず、おおよそ80%超えると通常やそれより遅い充電になります。
満充電にするのにバッテリーの状態を見ながら充電しているからです。
少ないバッテリー残量からだとそれぞれの充電速度で充電します。
ごく一般的な仕様です。
充電の設定は特に触らなくていいと思います。
標準の設定がメーカーが推奨する設定です。
書込番号:23526129
12点
>Taro1969さん
早速ありがとうございます。
では、バッテリーの寿命を気にせず100%まで急速充電したいと思ってもできないということでしょうか?
書込番号:23526230 スマートフォンサイトからの書き込み
以下が参考になるかな。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-to-fast-charge-on-your-galaxy-device/
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/tell-me-about-quick-charging/
国内向けGalaxyシリーズで超急速充電対応は、Galaxy Note10+、Galaxy S20シリーズですが、充電後半にバッテリー保護が働くのは同じです。
書込番号:23526276 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>B-R-O-D-Yさん
出来ません。
充電する側もされる側も電圧上昇見ながらここで満充電と判断します。
急速充電だと電圧も違うし、スマホ本体側で電流制御してしまいます。
万が一壊れて急速充電続けたら一回でバッテリー破損、場合によっては
大きな被害などになるでしょう。
リチウムイオン電池は不安定で危険です。
特に満充電の時、ニュースに載るような事故が起きています(スマホ以外でも)
工場出荷などは50%くらいで出荷します。長期保管も同様です。
満充電で保管などはあまりよくないです。
書込番号:23526320
12点
>B-R-O-D-Yさん
出来ませんが充電の仕組みは少し違います。
最近の特定のスマホはインテリジェントバッテリーと称して
SoCと充電制御ICと充電器をコントロールして充電量を制御している機種
もありますがこの場合、電源がOFFだと急速充電が出来ません。
簡単に言うと電気は水の流れと同じなので
密閉した容器に容器の底からホースで水を入れる場合をイメージして下さい。
水圧が電圧でホースの太さが電流で電池の容量はその時の水圧(電圧)です。
最初は容器が空なのでどんどん水が入っていきます。
容器に水がたまると抵抗(水圧)が増えてくるので徐々に送った水は
入らなくなっていきます。
容器側の圧が1で送る側が1とだ水(電気)は全く動かなくなります。
スマホの電池の定格は4.3Vとかなので送る側はそれより高い5Vで送られます。
送る側の電圧を高くすればするほど沢山送ることは出来ますが
爆発等の危険があるのでそれより高い電圧で送ることは出来ません。
急速充電は充電器から9Vや12Vなどの高い電圧で送られますが
制御ICで5Vに降圧されて電流が増えます。(電力(W)=電圧(V)×電流(A))
電池の容量が50%とかの時は電圧が3.5Vとかだったっりするので
電気は沢山流れていきます。
電池の容量が上がる(電圧が高くなる)と電気は段々流れなくなっていきます。
なので最初はどんどん充電されるけど80%から電気は徐々に流れていかなくなり
100%近いときは微電流しか流れていきません。
これが一気に100%まで急速充電出来ない理由です。
仮にスマホ側で高電圧制御して送っても高熱が発するためこれも危険です。
それでもインテリジェントバッテリーにより最適化はされています。
Huaweiなど中国機の超急速充電はQCのように高い電圧で送り変換するのではなく
最初から10Aなどの大電流を送り内部変換での熱の発生を抑え充電制御し
より速く充電されるようになっています。
ただ今後電池の材質がグラフェン電池とかシリコンとか色々な
材質が研究されています。
4000mAhを5分で100%まで充電というのはそれほど遠くはありません。(安全性が重要)
書込番号:23526592
13点
>ミヤノイさん
>Taro1969さん
>まっちゃん2009さん
みなさん大変親切に説明いただきありがとうございます。
以前までXperia使ってて、それと比べると充電遅いなと感じていて、GALAXY純正充電器を買いました。まぁ劇的に遅いわけではない(むしろ早い?)ので、これに慣れるようにします!
書込番号:23527244 スマートフォンサイトからの書き込み
充電が遅い、とのこと、充電中画面付けてませんか?触ってたり。
テスターで観察した感じ、画面のON/OFFで電流が倍くらい変わります。
画面を消して数分置いてみて下さい。
書込番号:23532964 スマートフォンサイトからの書き込み
>シンジ1999さん
スマホ使用していなかったら超急速充電ができました!
使用中は通常になるんですね。でもこれについては仕方ないです。
解決しました。ありがとうございました!
書込番号:23537717 スマートフォンサイトからの書き込み
超急速充電対応のNote10+ですが、急速充電対応ACアダプタを接続して端末を使用した場合でも充電完了まで「急速充電中」表示になります。
おそらく超急速充電対応機種に超急速充電対応ACアダプタを接続した場合(純正とのことなので45W Travel Adapterですよね)、端末を使用しながらだと端末保護で充電スピードが落ちる仕様なんじゃないですかね。
45W Travel Adapterは所有してないので、実際に動作がどうなるのかわかりませんが。
書込番号:23537744 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ギャラクシーブラウザーやchromeを使用してもYAHOOニュース内の動画が再生しようとするとエラーになって再生されません。
何度やっても同じです。
皆さんのS20+は再生は出来ますか?なにか設定があるのでしょうか?
>らいとにんぐさんさん
このサイトにおいて該当するものはありますか?
https://support.yahoo-net.jp/PccYjcommon/s/article/H000011345
書込番号:23517425 スマートフォンサイトからの書き込み
>らいとにんぐさんさん
アンチウィルスソフトの類、フィルタリングソフト等入っていませんか?
書込番号:23517456
Habit BrowserやYuzu Browser、kiwi Browserでないと再生出来ませんよ。
書込番号:23517478 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
うちは10台ほどはChromeで問題ないです。
そもそも推奨ブラウザです。
書込番号:23517642
セキュリティーソフトはドコモが無料で提供しているあんしんセキュリティがインストールされているだけです。
(XZ1を以前使用していましたが問題なかったです)
エラーコード3と表示されます。
どんなエラーなのでしょう?
書込番号:23518233
>らいとにんぐさんさん
これだけの機能がWeb閲覧に影響ないと思われるならどうしようもないです。
がっつりとアンチウィルスソフトとフィルタリングソフトの組み合わせだと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/anshin_security/
2020年6月30日(火曜)より、「あんしんスキャン(Android版)」「あんしんナンバーチェック(Android版)」は両アプリの提供を終了し、サポート・動作保証対象外となります。両アプリで提供していた機能は、引き続き「あんしんセキュリティ(Android版)」をインストールしていただくことでご利用になれます。
書込番号:23518303
>Taro1969さん
有料契約はしていないのでウイルスチェックのみの機能です。
yahoo推奨ブラウザーはchromeも入っていますよね?それなのに動画は再生は出来ないとは・・・。
以前使用していたスマホ(XZ1)では今も問題なく再生できるのですが・・・。S20+側に問題があるのでしょうか。
S20の口コミをみても同様の症状の方がいました。
書込番号:23518459
注意 機種によっては、推奨環境であっても再生できない場合があります。
これかな??
Yahoo!との通信でこちら側の環境を渡します。
そこでYahoo!が動画再生認めていない環境を渡してる可能性もあります。
無名ブラウザだと勝手にChrome名乗ったりこちらに都合のいい情報を
渡してる可能性はあります。Chromeもセキュリティで埋め込みの動画を
蹴る場合もあります。Chromeは最近不具合多すぎるので乗り換えには
いいタイミングかもしれません。
書込番号:23518515
GalaxyならサムスンのブラウザやChromeはお薦めしません。Chromeは言うまでもなく2年前からめちゃくちゃ、サムスンのブラウザはブックマークのバックアップが面倒です。
Yuzu Browser、kiwi Browser、via、Habit Browserならブックマークをバックアップ可能、広告ブロック機能を標準搭載。Yahoo!の動画なら、ユーザーエージェントの切り替えで(デフォルトで再生出来ないならandroidやiPhoneにすれば)再生可能です。
書込番号:23518830 スマートフォンサイトからの書き込み
>らいとにんぐさんさん
私も同じ質問をしようとここに来ました(-_-;)
YouTube、ツイキャス、Facebook、Twitter、インスタ等、
他の動画は問題無く閲覧できるのに『ヤフーに掲載される動画付きの記事』のみの動画がエラー3になります。
まず下記URLを試しましたが変わらず。
https://support.google.com/googleplay/answer/1266340?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
そして皆様のご回答を拝見させていただき、試してみました。
画像@クロームでヤフーを開いて動画付きのヤフーニュース観た時
画像AYuzu Browserでヤフーを開いて動画付きのヤフーニュースを観た時
Firefoxでも試しましたが全く同じでした。
観たいのは『ヤフーに掲載される動画付きの記事』であり、
どのブラウザを使っても『ヤフーに掲載される動画付きの記事』はエラーコード3なる
らいとにんぐさんも、観たいのは私と同じく『ヤフー』ということではないでしょうか?
(違ってたらごめんなさいm(_ _)m)
全然解決せずたどり着いたのが下記です。
https://support.yahoo-net.jp/PccNews/s/article/H000011256#a2
単純に、『ヤフー』で観る(掲載される)動画は、FlashPlayerがインストールされた端末でないと観れない、
FlashPlayerは今年でサポート終了するためSC-52Aには入っていない、
※前使用機種はHuawei p20で入ってましたor自分で入れたのかも(記憶が曖昧です)
というのが原因ではないかと思うのですが、、、
何分素人なのでこの結論が正しいのかが分かりません。
らいとにんぐさんの書き込みに便乗しての書き込みで申し訳ございませんが、ご教示くださいますと幸いです。
『ヤフー』が観たいんです。。。
書込番号:23525299 スマートフォンサイトからの書き込み
>冬見さん
Yuzu BrowserならユーザーエージェントをiPhoneにすればYahoo!の動画が観られるはずです。現に私のGalaxyやHUAWEIのYuzu BrowserはユーザーエージェントがiPhoneで難なく再生されますよ。
書込番号:23526229 スマートフォンサイトからの書き込み
MatePad ProのYuzu Browserで動画付の記事を開きましたがユーザーエージェントはiPhoneなので再生可能です。
もし出来ない場合、
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=21909612/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=Yuzu+Browser%81%40Yahoo%21
お薦めはあまり出来ませんがパターンマッチを使った設定をすれば再生出来るかもしれません。
書込番号:23526247 スマートフォンサイトからの書き込み
エラー3でしょうか?
yahooにメールで問い合わせしたところ、yahooも認識しているようで、1部の端末機で報告があり原因を調べて改善に努めるとの回答がありました。
このエラーは、端末機の問題でないようです。
書込番号:23558718 スマートフォンサイトからの書き込み
私は Yahoo! 関連は、アプリはインストールせず、Google検索で開いています。
手元の HUAWEI nova lite 3はデフォルトの Chromeで、
SAMSUNG Galaxy Note 9/S10/S10+ は SAMSUNG Internet ブラウザで、
ヤフーニュース内の動画は、普通に再生(視聴)出来ます。
書込番号:23560662
そうです、エラー3。
私がヤフーに問い合わせた時の回答は、大雑把に言うと『分かりません、ヤフーの原因じゃない』的なものでした。
もしかしたら問い合わせが増えたために調査することになったのかもしれませんね(^_^;)
待ってみることにします。
書込番号:23567069 スマートフォンサイトからの書き込み
>冬見さん
ちなみに、Yahoo JAPANのヘルプページで言及されているFlash Playerについてですが、それはPC版の場合の話です。
Android向けのFlash Playerは遥か昔のAndroid 4.0時代(2012年)で開発終了・配布終了となっていて、今となってはモバイル向けのWebページでFlashを求めるサイトは皆無です。
書込番号:23593710
いつの間にかヤフーの動画ニュースが再生出来るようになっていました。
恐らくヤフー側で何かしら対応をしたと思われます。
皆さん有り難うございます。
書込番号:23612240 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
Galaxys7からGalaxys20+に買い換えて2週間経ちます。
Twitterやブラウザを見ていると再起動することが頻繁にあり、頻度としては1日3回くらいです。購入した店でチェックしてとらったのですが特に異常は無いと言われました。インストールしてるアプリによる物かもしれないと思うのですがこういう症状が出てるときの対応策はあまり無いと思うのですが何かご存知の方がいられたらアドバイスいただきたいです。ホームアプリにはNOVAランチャーを使っています。
書込番号:23516525 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずホームをSAMSUNG純正にして様子見ては?
少なくともホームアプリ関係の不具合かどうかは切り分けできるかと
書込番号:23516548
京都単車男さんと同意見で、Nova Launcherに原因があるかもしれません。これがHUAWEIならNova Launcherを入れるたび何かしら不具合が起きますが、Galaxyはあまり聞きません。しかしNova LauncherはAndroid10と相性が悪いようなので(ジェスチャーがAndroid10のジェスチャーと干渉する)あり得る話です。
書込番号:23516575 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
アドバイスありがとうございます!
ドコモのホームにしてしばらく試してみます!
書込番号:23516601 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
Android10との相性なんてあるんですね!
前使ってたのがGalaxys7と古かったので今までは問題なかったのかもしれないのでしばらく標準のランチャー試してみます!
書込番号:23516608 スマートフォンサイトからの書き込み
ランチャーを別の物に変えてから再起動がほぼなくなりました。アドバイスいただきありがとうございます。
書込番号:23539459
先日は質問に答えていただいてありがとうございました。
無事機種変更をしてきましたがもう一つモバイルバッテリーについて聞かせてください。
Galaxys7edgeからGalaxyS20+を買い換えましたが
s7でつかってたモバイルバッテリーはs20だと使えないですよ
ね? s20はコネクト部分がtypecというのは分かってますが s7edgeは何だったでしょうか?
変換アダプタを買えばいいと思うのですが
Micro USB → type C 変換アダプタを買えばいいでしょうか??
書込番号:23502998 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S7 edgeはUSB Type-B(microUSB)ですよ。
書込番号:23503019 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>のんのん0927さん
見ればわかると思うのですが、Micro USBですね。
こちらは参考に。
http://www.topland.co.jp/image/conformity_pdf/docomo.pdf
書込番号:23503025
>のんのん0927さん
モバイルバッテリーから直接タイプB、MicroUSBの線が伸びていないなら
モバイルバッテリーの口タイプAからタイプCのケーブル買えば使えます。
変換はお勧めしません。変換買うお金でタイプCケーブル買えます。
書込番号:23503144
12点
>のんのん0927さん
市販のモバイルバッテリーは、供給用はTypeA(USB3.0)、充電用はType-Bってパターン多いですよ、
なので、これまで使ってたTypeA→TypeBのケーブルはそのまま使って、B→Cの変換アダブターも持ち歩くのがベストと思います。
モバイルバッテリー充電時はA→Bで充電、使用時はA→B+C変換でS20+に接続。
書込番号:23503159
既に解決済みのところを失礼致します。
私も、Taro1969さんと同意見で、変換アダプタより、
A to C ケーブルのご購入をお勧めします。
予期せぬ不具合が発生する要因を極力排除する、
と言う意味でも…。
書込番号:23503767
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
