| 発売日 | 2020年6月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 186g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2022年2月15日 23:53 | |
| 55 | 17 | 2021年12月24日 20:07 | |
| 0 | 0 | 2021年10月18日 21:23 | |
| 14 | 4 | 2021年9月25日 19:19 | |
| 22 | 5 | 2021年8月30日 23:58 | |
| 72 | 5 | 2021年7月16日 14:06 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo
1月末に買いましたが最近、スクロールしてると止まったり、フリーズしたり、タップしても動かなかったりします。入力できない時もあります。なんのための5Gなんだか…。
原因はなんでしょう。
初期不良なんでしょうか?
書込番号:24599663 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるひ08さん
とりあえず、不調な時には端末を再起動させてみましょう。
書込番号:24600119 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、自分のGALAXY は2月になってヤフーのアプリを使用するとスクロールが停止する、タッチが効かなくなるといった不具合が出ています。同様のクチコミも見かけます。
まひるさんの症状がどのアプリを使用しているときに出るか不明ですが、もし特定のアプリのみで出るならば解決策の一つがアンインストールして再ダウンロードするなり、別のアプリを使うなどです。
なんにせよ、詳細な状況を提示しない限り、この手の質問は解決できません。
書込番号:24601432
私もYahooのアプリで症状が出ます。
そういう症状の方多いんですね。
1度アンインストールして入れ直してみます。
書込番号:24601487 スマートフォンサイトからの書き込み
まひるじゃなくてまるひでしたね。失礼致しました。
ヤフーアプリでの不具合なら初期不良ではありません。
当方はヤフーはアプリ版だと挙動おかしいためブラウザ版で過ごしています。
書込番号:24602276 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルを利用しています。
楽天リンクのアプリを利用していると通話品質がとても悪いので、発進時は通話料が無料なので止むを得ませんが、着信時だけでも通話品質を改善したく標準の通話アプリで着信できるように設定変更したいと思い、検索して探した以下の方法を試しましたが、楽天リンクのアプリで着信してしまいました。
設定から「アプリと通知」を選択。
楽天Linkを選択してアプリ情報を開き、「権限」を選択。
下のほうにある「アプリが仕様されていない場合に権限を削除」をOFF
他に方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
書込番号:24506858 スマートフォンサイトからの書き込み
下手に弄ると誤動作の原因にもなりかねないから、素直にログアウトしましょう。
書込番号:24506888
>あらあら!!さん
面倒なので検証しませんが以前から言われているのはRakuten Linkをログアウト以外の方法で動作を停止すると電話を掛けた相手が10秒程無音状態になるという物です。
自分さえ良ければどうでも良いという事でしたら強制停止等すれば良いのかもしれませんが、10秒の無音状態で相手が何かおかしいと感じて電話を切ってしまう可能性は捨てきれないと思います。
書込番号:24506897
>ガンエボさん
コメントありがとうございます。
ログオフすれば標準アプリで着信できるのは確認しております。
通話料の関係で発信時は楽天リンクで発信したいので、ログオフはせずに着信時のみ標準アプリを利用できる方法を模索しています。
他にお気づきの方法がございましたら教えて下さい。
書込番号:24506898 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
コメントありがとうございます。
ログアウト以外の方法で動作を停止すると電話を掛けた相手が10秒程無音状態になることがあるのは初めて知りました。
無音状態があると通話を切られてしまいますよね。
発信時は通話料が掛かるものと考えて使うしかないかもしれませんね。
もう少し検討してみます
書込番号:24506907 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版の物を楽天SIMで使っているのでしょうか?使いづらいならば格安SIMを使うのも一手。先日私は探したのですが電話アプリってプリセット以外は粗無いようです。
書込番号:24507053
よく見てなかったけど、楽天の通話使えないのね。
それだったら、楽天モバイルの端末買うかになるけど、そこまでするかは本人次第だな。
書込番号:24507118
楽天モバイルの
『自社回線対応端末』
と公式に謳われているもの以外、他社製の Android端末では、
Rakuten UN-LIMITの SIMを挿すと、その端末デフォルトの電話アプリの機能が塞がれてしまいます。
これは、昨年 4月のスタート時から放置されていて、
最近話題の、林檎で着信しない問題以上に、MNOとしてはあってはならない、SIMの独自仕様です。
唯一の例外が、au版の SAMSUNG Galaxyの S9/9+ 以降のモデルで、Android OS 10以上のもの、
書込番号:24507358
>モモちゃんをさがせ!さん
いえ、simではなく、スマホのプログラムの問題ですね。
非対応機種でも、底の方に眠っているプログラムを呼び出せば楽天モバイルで使えるようになる機種もあります。
要は、各キャリア毎の端末を販売禁止にしてシムフリーのみにして、4キャリア対応必須にすれば問題解決になりますね。
書込番号:24507433
>モモちゃんをさがせ!さん
複数のスレッドで何度も指摘されている通り、端末側のファームが対応していないだけなので、
後日、公式サイトにも記載がある通り、ファーム更新で利用可能になる端末があるという事実しかありません。
auのVoLTEに対応していない端末が後日、ファーム更新でauのVoLTEに対応して利用出来るようになるのと同様です。
ファーム更新で対応するかどうかは、端末メーカー次第となります。
書込番号:24507485
>arakirsjさん
>ガンエボさん
>モモちゃんをさがせ!さん
>エメマルさん
>†うっきー†さん
皆さんの貴重なご意見で、SC-52Aを利用する場合着信だけ通話アプリでを
利用することが設定変更ではできず、Rakuten Linkをログアウトしても
発信時にはRakuten Linkアプリ経由での発信になってしまうとのことを
教えて頂きありがとうございます。
暫くの間、ファームウエア更新に期待しながら様子を見てみたいと思います。
書込番号:24507567
>あらあら!!さん
>教えて頂きありがとうございます。
こちらは、勘違いかと。誰もそのようなことは言っていませんし。
ログアウトしていると、Rakuten LinkアプリのIP電話は利用出来ません。発信も着信も。
そのため、ログアウトしていれば、通話回線での発信しか利用出来ません。
発信時のみ、Rakuten LinkのIP電話が利用したいのでしたら、
普段はログアウトして、通話回線で着信を受けて、
発信時のみワンタップでログインするようにすればよいとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq27
>Q.Rakuten Linkアプリへのログインを自動化することはできないでしょうか。
書込番号:24508231
>†うっきー†さん
丁寧なコメントありがとうございます。
発信時のみワンタップでログインすることができるんですね。
明日までには試してみたいと思います。
貴重な方法を教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24508306 スマートフォンサイトからの書き込み
着信専用にpovoでも契約してDUAL SIM運用すれば?
書込番号:24508451 スマートフォンサイトからの書き込み
>待ジャパンさん
この端末はシングルSIMなのでデュアルSIMでの運用はできません。
又、元々この端末はサブの端末でメインはiPhone12 ProMAX を利用しています。
本来、楽天モバイルは無くても不自由しないのですが、1GBまでであれば無料なのと
海外でも利用できるので、海外旅行に又行けるようになるまで、有効活用したいと思い
2台持ちさせて頂いております。
書込番号:24508495
>†うっきー†さん
昨日教えて頂いたスレを参考に進めてみたのですが、
XY座標を入力後の「同意してはじめる」、「同意しない」が
選択できず設定できませんでした。
お手数お掛け致しますが、お気づきの点がございましたら
お知らせ下さい。
書込番号:24508988
>あらあら!!さん
>選択できず設定できませんでした。
右側の注釈の「同意してはじめる」等の記載は、Rakuten Linkアプリでタップしたいボタンの名称になります。
アプリのバージョンによっては、文言などが違うかもしれませんが、
目的は、XY座標を指定して、その場所をマクロで自動的にタップさせることとなります。
現在のアプリのバージョンと利用している端末の座標に合わせて指定すればよいです。
書込番号:24509164
>あらあら!!さん
自動ログインできましたか?†うっきー†さんのマクロだと画面サイズが違うとかなり手を入れないと動かないと思いますので、もう少し簡単に出来る方法をお教えします。Rakuten LinkのIDをGoogleに保存している事が前提になりますがよろしければお試し下さい。
MacroDroidのテンプレートからディムロスと検索して頂き、Link自動ログインのマクロをタップ、右下の三本線に+をタップするとご自分のスマホにマクロが登録されます。MacroDroidのマクロをタップ、Link自動ログインを長押し、ホーム画面にショートカットを作成を選んでOKをタップ、ホーム画面に出来たショートカットをタップする事で自動ログイン出来ると思います。
通信状況やサーバーの反応によって待ち時間が変わってしまう為、たまにマクロが途中で止まってしまいますが、どこで止まったかを教えて頂ければ対処方をお教えします。
※手持ちの端末で何度かテストしていますが、マクロが上手く動かない場合もありますのでご了承下さい。
書込番号:24509805
初心者で申し訳ありません。
自宅のインターネット回線のWi-Fiに こちらの機種を繋いで使用しています。
※ドコモsimも挿入しています。
この機種の場合、Wi-FiとWi-Fiテザリングが同時利用できるみたいなのですが
同時利用の状態で、自宅のプロジェクターに こちらの機種のWi-Fiテザリングで繋いだ場合
使うパケットは、自宅のインターネット回線側でしょうか。
前の機種は確かテザリングを使うときは、Wi-Fiがオフになってた気がします。
ご確認よろしくお願いいたします。
書込番号:24402626 スマートフォンサイトからの書き込み
誰か「Galaxy S20+ 5G SC-52A」がn257を掴まない理由を教えて下さい。
ドコモショップでn257のアンテナの真下でもn78しか掴まないんです。デモ機の「Galaxy Note20 Ultra 5G」はn257を掴んでました。
一応故障診断も、してもらったのですが、異常無しでした。
どうにかn257を掴みたいです。
バンドを固定するアプリがあるのでしたら、教えて頂けませんか?
アプリを使わなくてもバンドを固定する方法があるのでしたら教えて頂けませんか?
どうかお願いします。
私のSC-52Aもn257が掴めなくて困っています。
Samsung band selectionというアプリで固定しようとしたところ
そもそもn257が選択肢として出てこない状況です。
まるでn257非対応機種のような挙動なんですが、何なんでしょうね。。。
書込番号:24348984
>もへぁさん
僕も「Samsung Band Selection」と「Network Mode」と言う2つのアプリで試してみたのですが、どちらもn257は選択肢すら表示されませんね…。
Twitterでは「Galaxy S20+ 5G SC-52A」は当たり外れがあると言う書き込みも見ました。
僕はもう諦めてます。もしSamsungがAndroid12へバージョンアップしてくれるのなら、n257問題も解決して欲しいなと思います。
それとこの症状は、僕だけではないと言うことがわかったので良かったです。ありがとうございました。
書込番号:24349517
>もへぁさん
ミリ波が受信出来ない件はドコモに報告済みですか?
報告していないのであれば、ぜひドコモに報告して下さい。
僕がメールで報告したら、僕1人だけ報告しても、ミリ波が受信出来ない件は僕以外に報告は来ていないと言われソフトウェアアップデートは未定としか言われません。
幸いGalaxyはサービスモードで受信バンドが見れるので、ドコモがミリ波のエリアと言う所でミリ波を受信出来るか確認出来るので、ミリ波が受信出来なければどんどんドコモに報告して欲しいです。報告数が多ければドコモも無視は出来ないでしょう。
書込番号:24353662
>もへぁさん
僕のSC-52Aは工場出荷状態に初期化をおこなって、ミリ波を受信出来ました。
端末内のデータが消えてしまいますが、それでも良ければ初期化してみたらいかがでしょうか。
書込番号:24362322
【困っているポイント】
【使用期間】
下記のような、ブラウザからカメラを起動してQRコードを読み取って決済するサイトから(同じ仕組みのサイトいくつかで同じ不具合が出ます)カメラを起動した際、添付した画像のような画素が荒いカメラが起動され、QRコードが読み取り辛いです。
使用しているブラウザはChromeで、初期設定のブラウザだとカメラの起動すら出来ませんでした。
https://adachi30-points.kokosil.net/?area=adachi30
改善方法はありますでしょうか? ちなみに通常のカメラを起動してQRコードを読み取るのは普通に出来ます。
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24314530 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホクト13さん
>> ブラウザからカメラを起動してQRコードを読み取って決済するサイトからカメラを起動した際、
何度読んでも理解できません。
スクショの内容を鵜呑みにすれば、サイトに表示されているQRコードがボケているようにしか見えませんが。
「Webサイトからカメラを起動する」って、どういう意味ですか??
「WebサイトからQRコードを読み取る」??何のQRコードですか? PayPayやauPAYのQRコードですか?
「画素が荒いカメラが起動」?? 画素が荒いカメラ? Galaxy標準カメラアプリではないのですか?
「使用しているブラウザはChromeで、初期設定のブラウザだとカメラの起動すら出来ません」Chromeに出来て、標準のブラウザアプリに出来ないカメラ起動って、さっぱり意味が分かりません。
https://adachi30-points.kokosil.net/?area=adachi30 アカウントの登録が必要なので、アクセスする気もないです。
「同じ仕組みのサイトいくつかで同じ不具合が出ます」具体的にどのサイトですか?
「通常のカメラを起動してQRコードを読み取るのは普通に出来ます」?? 最初の質問と何が違うのか、さっぱり分かりません。
1センテンスを短く書いてください。
何がしたいのか、分からないです。
Webサイトに有るQRコードを読み取りたいだけではないんですか?
それなら、Webサイトをパソコンかタブレットか、別のスマホで表示し、それ(WebサイトのQRコード)をGalaxy S20+で読み取ればOKです。一台でやるのは無理があります。
もし、auPAYやPAYPAYのQRコードを、そのサイトで読み取ろうとしてるんでしたら、できるかどうか分かりませんが、以下の方法を試してみてください。
・標準のカメラアプリを起動する
・撮影モードを「その他」にする
・左上の「BIXBY VISION」を選ぶ
・一番右の「QRコード」アイコンを選び、QRコードをカメラで読み取る
上記手順が出来ない時は、そのサイトで使っているカメラに関するAPIに問題があるので、スマホ側ではどうしようもあ無いですね。多分。
少なくとも、サイトがQRコードを読み取ろうとする、実際のURLを書いてもらわないと、判断できません。
後半で説明してます、auPAYやPAYPAYのQRコードを読み取ろうとしていて、失敗するのでしたら、サイトのJavaScriptの仕様に問題がありますので、サイトの管理者に質問するか、FAQ(くある質問)を確認するのが早いと思います。
書込番号:24315702
分かりづらい説明をしてしまい申し訳ないです。
以下に聞かれた事の回答を書きます。
webサイト上に「支払い」というボタンがあり、それを押すとQRコードを読み取る為のカメラが起動します。
その画面のスクショを添付しておきます。
決済をする為のQRコードです。そのQRコードを読み取ると決済出来ます、PayPayではないですが、同じ仕組みです。
PayPayやauPAYのQRコードですか? 「画素が荒いカメラが起動」?? 画素が荒いカメラ? Galaxy標準カメラアプリではないのですか?
標準カメラアプリではないです、標準カメラアプリでカメラを起動すると、鮮明に写りますしQRコードも読み取れます。
決済したいサイトのよくある質問にもChrome以外のブラウザだとカメラを起動出来ない場合があるとの記述があり(スクショ貼っておきます)
Chromeに出来て標準のブラウザアプリだとカメラ起動出来ないのです。
https://adachi30-points.kokosil.net/?area=adachi30 アカウントの登録が必要なので、アクセスする気もないです。 「同じ仕組みのサイトいくつかで同じ不具合が出ます」具体的にどのサイトですか?
同じ仕組みのサイトなのでアカウント登録が必要なサイトなので書かないで置きますね。
サイトの管理者にも質問してみた所、現在調査中との事なのですが、端末との相性の不具合で設定等で解消出来ない問題なのかも知れません・・
書込番号:24315848 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホクト13さん
>>webサイト上に「支払い」というボタンを押すとQRコードを読み取る為のカメラが起動
>>決済をする為のQRコード
なるほど、2パターン目の動作でしたか。
>>その画面のスクショを添付
これを見る限り、ChromeのAPIに依存した仕様になっているようですね。
試しにChromeが最新バージョンになっているかどうか、確認してみてください。
>>標準カメラアプリではない
そうですか、これではサイト管理者に聞くしかありません。
では、スマホには問題ありませんね。サイトに仕組まれた、JavaScriptの問題です。
OSとChromeが最新バージョンになっているか確認した上で、OSのバージョンとChromeのバージョンをサイト管理者の方にお伝えしてください。
書込番号:24315900
理解して頂けたようで良かったです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
書込番号:24315949 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホクト13さん
OSとChromeのバージョンは最新かどうか、確認されたでしょうか?
サイト管理者の方から対応策が得られて、『このWebサイトに仕組まれたページでは、スマホのQRコード決済ができない』問題が無事に解決されましたら、最大3つまでを選んでGoodアンサーにし、このスレを”解決済み”にしてください。
書込番号:24315971
この機種が欲しくて探していますが、オンラインショップやドコモ電話でらくらく購入窓口やドコモショップにはもう入荷しないでしょうか?
後、オンラインショップとドコモ電話でらくらく購入窓口ってどちらがお得でしょうか?
書込番号:24057985 スマートフォンサイトからの書き込み
今季モデルがもうじき発表されると思うので、本機については終売でしょう。
ドコモのラインナップページ(https://www.nttdocomo.co.jp/product/sc52a/)も削除されています。
S20無印の方ならば、ahamoで取り扱っているので買えますが。
https://ahamo.com/products/galaxy-s20-5g/index.html
書込番号:24058007
S20+ 5Gは年明けにはすでに生産終了してる機種なので、今現在は流通在庫だけです。
オンラインショップだと半年近く在庫無しが続いてますし(生産終了、半年以上在庫無しなのに何故製品ページ削除しないのか)、生産終了で流通在庫だけになるため店頭などもあちこち探してみないと難しいと思います。
行ける範囲の店舗に在庫があるかどうか、片っ端に電話して聞いてみるとか。
兄弟機のS20 5Gについては、現時点で生産終了してないものの、オンラインショップはすでに販売終了(製品ページも削除)で店頭販売は今現在も継続、オンラインについては値下げしてahamo向けに販売してます。
毎年ですが国内向けS+は無印Sと比べて生産終了が早いため、確実に欲しいなら生産終了前に買うべき機種だったりします。
例えばS20+より後に発売された2020冬モデルのLG VELVET(デュアルスクリーン有Ver)とかAQUOS sense4のオンライン限定カラーなども、すでに生産終了してたりするため、必ずしも長く生産、販売されるとは限らないです。
もうすぐ国内向けS21シリーズ3機種がドコモとauから発表・発売されると思うので、そっちを待つとか。
書込番号:24058013 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>arrows manさん
ドコモの製品一覧からは昨年末の時点で製品ページが削除されてるため、その時点で生産終了は確実でした。
ただオンラインショップは半年以上在庫無しが続いてるのに、未だに製品ページ残してたりします。
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/products/detail.html?mobile-code=004B0
生産終了していないS20 5Gは、オンラインショップ販売終了と同時に製品ページも削除されましたが、こっちはahamoで販売するためでしょうね。
Xperia 1 Uとかも生産終了と同時にオンラインショップ販売終了、製品ページも削除されましたが、未だにS20+ 5Gを残してる意味があるのか...。
その他LG VELVET(デュアルスクリーン有Ver)、LG V60 ThinQ 5Gのオンライン限定カラー、AQUOS R5G、AQUOS sense4のオンライン限定カラー3色などが生産終了になってますが、こちらも在庫無しとして未だに製品ページ残してたり。
書込番号:24058026 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
本日昼以降、半年以上ぶりにオンラインショップでS20+ 5Gの在庫が復活しました。
すでに生産終了してから時間が経過している機種であり、店舗も在庫ないとこれがほとんどなので、オンラインの今日久しぶりの入荷が最初で最後になるかもしれませんね(在庫をかき集めたか?)。
まあS21 5G OGEを購入されたならもう関係ないかもしれませんが、とりあえず情報までに。
書込番号:24168616 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
オンラインショップのS20+ 5G昨日販売終了になり、本日やっとページ削除されました。
生産終了から販売終了扱い→ページ削除までが長かったなぁという印象です...。結局前回の半年以上ぶりの在庫復活が最初で最後でした。
他にも生産終了したAQUOS R5GやXperia XZ3が未だに残ってはいるけれど、これらはいつ販売終了扱い→ページ削除になるか。
書込番号:24242827 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
