発売日 | 2020年5月29日発売 |
画面サイズ | 6インチ |
重量 | 151g |
バッテリー容量 | 3600mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 10 II SOV43 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
11 | 4 | 2020年12月23日 21:10 |
39 | 2 | 2020年11月4日 21:36 |
17 | 6 | 2020年10月7日 22:17 |
12 | 3 | 2020年9月4日 20:12 |
5 | 2 | 2020年9月3日 08:42 |
57 | 3 | 2020年9月3日 08:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 II SOV43 au
現在、aquos sense3 sound pluaを使っていますが、マナーモード時のバイブレーションが全く感じません。
例えば机の上の置いておいていても振動がわかりませんし、スーツの上着に入れている時も感じません。
その前にはurbano3を使っていて、この機種はバイブレーションを感じていました。
大変不便で、この機種に変更しようかなと考えていますが、この機種でマナーモード時でのバイブレーションはいかがですか?
振れがわかりますか?
個人さがあるのは承知していますが、感想を教えてください。
(xperia 5 Uでもお伺いしています)
>せんぞうさんさん
XPERIA10II所有してますが、ポケットなどマナーモードでの振動に気付くことはできませんね。
床や寝具、机の上だとバイブレーションの振動は分かるのですが、太ももにXPERIA10II載せてCALLしてみましたが振動が一切伝わって来ませんでした。
マナーモードでバイブレーションのみ設定では、気付くことは難しいですね。電話が来てそうだという直感で気付く人は多いですけどね。
ジャケットの内ポケットならなおさらバイブレーションの振動は伝わらないですよ。
ズボンのポケットでさえ気付きにくいくらいですから…
バイブレーション振動設定の強 中 弱できるアプリあるんでしょうか?
書込番号:23865784 スマートフォンサイトからの書き込み
>PONTA 20さん
そうですか、難しいですね。
強弱つけるアプリがあれば、すぐにでも入れたいところです。
書込番号:23865832
>せんぞうさんさん
振動が伝わりにくい理由は、手帳型カバー【エレコム Xperia 10 II(SO-41A/SOV43)用 ソフトレザーケース 磁石付(ネイビー) PM-X202PLFY2NV 】はめた状態でした。
手帳型カバーを外しXPERIA10IIをズボンポケットにいれバイブレーション機能が働くと振動はそれなりに伝わってきます。
ガラケー時代のバイブレーション振動のような期待はできませんね。
この端末のバイブレーション振動は、わりと穏やかな質の良さげな振動です。
書込番号:23865858 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia10Uに機種変更して2ヶ月になります。
Xperia自体が初めてなので、Xperiaの仕様や使い方にまだ慣れきっていません。
タイトルの件でお聞きしたいのですが、アプリ操作中、画面下部に添付画像のような操作案内?のメッセージが表示される事があります。
その案内表示はすぐに消えず、毎回数分表示がされたままで、ひどい時は一旦再起動しないとずっと消えない時もありました。
表示がすぐに消えるなら支障はないのですが、毎回数分ずっと表示が出たままなので、ネット閲覧中やLINEで文字入力中このメッセージがずっと表示状態だと邪魔なため、この表示が出ないように設定したいのですが、そのような設定はありますか?
それとも、この機種(Xperia)が毎回このように操作中メッセージが出る仕様になっており、設定で表示をオフにするとかは不可能なんでしょうか。
表示されるメッセージの一例のスクショ添付しました。
ホーム画面に戻ったり、操作中だったアプリを終了し、他のアプリを起動してもこのように表示自体が残されたままになります。
(数分間ずっと出たままになるのはスマホの挙動が重いから?)
詳しい方、ご教授頂けますと幸いです。
書込番号:23767482 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>まやminnieさん
『トーストメッセージがなかなか消えない』
(https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030310/SortID=23440533/#tab)
こちらのスレを参考に。
多分、ビンゴです。
書込番号:23767555
14点
>redswiftさん
拝見して、記述通り設定してみたところ、表示がすぐ消えるようになりました。
質問に「表示が数分消えない」と書いてしまいましたが、設定でさを確認したら「30秒」に設定されていました。
(大げさに書いてしまってました…)
「デフォルト」にしたら、表示がすぐ消えるようになりました。
ネットでもこの設定を検索してみると、Xperiaの仕様とかではなく、この設定がAndroid10の機能の一つとの事でした。
とても参考になりました。
書込番号:23768227 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種に替えてから10日程経ちました。
普段の動作上(ネットや動画閲覧・メールLINEなど)では特に問題ないものの、以下のような現象があり、手元にある変更前の機種(Huawei製・こちらは近日キャリアに返却予定)やタブレットでは問題なく動作出来ているため、この機種に限っての現象と思われます。
1.Wi-Fiが不安定
(別機種スマホやタブレットでも同回線を利用中だが、この機種でのみWi-Fiが繋がりにくくなる事が頻繁にある)
2.音が突然消えたり小さくなったりする
ゲーム中に音量が突然消えたり(音量調節ボタンには触れていない)音が小さくなる現象が度々起こる。
3.機種変更前から利用していたパスワード管理アプリにて、クラウドへのバックアップが出来なくなり、アプリの権限設定を見直し何度かやってみても、やはりバックアップが出来ない。
(前機種で再度試してみると問題なくバックアップ出来る。保存先のクラウドは共通)
…などです。
2の音量調節の不具合についてはXperia1Uユーザーさんの間でも同様の書き込みを見かけるので、他にもいらっしゃるようです…SNSでも見かけます。
3の現象についてはアプリの管理者に問い合わせたところ、「Xperia10Uの他のユーザー様からも数件同様の問い合わせがあった」との事でした。
1については他のスマホ・タブレットでは安定しているので、この機種のWi-Fiの感度の問題なのかなと…
機種変更してからこのような細かな不安定箇所が頻繁にあり、来月には旧機種を初期化し返却予定ですが、このまま使い続けて不安定な状態が今後も続くのか心配です。
前機種はAndroid9だったので、10だからの不具合なのか?(だとしたらアップデートで改善する可能性あり?)
やはり機種の(個体的な)不具合なのか…? 分かりません。
同じように細かな動作不具合が起こる方いますか?
書込番号:23653093 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー機はアップデートである程度、不安定な動作も改善されることが多いですよ。
まあ、発売時のチューニング不足でしょうけど。
書込番号:23653321
>まやminnieさん
私は発売当初に購入しましたが、2の不具合は購入した当初から発生しており、アップデート後も改善されていません。
また1については、最近かなりの頻度で起こるようになりました。Youtubeをwi-fi環境下(リビングで無線LANルーターのすぐ近く)で視聴中、突然wi-fi接続が切れて4Gに切り替わります。10秒ほどするとまた自動的にwi-fiに接続しますが、酷い時には3分おきに切れる、繋がるを繰り返します。微々たる量の積み重ねですが、自宅に居ながらデータ通信料が確実に増えています。自宅だけではなく職場のwi-fi環境下でも起こりますので、間違いなくこの機種の問題でしょう。Android10との相性が悪いのでしょうか。早く改善して欲しいです。
書込番号:23711569
>yoshishi121さん
前回この件を書込してから
(書き込んだのが購入後すぐでしたので、この機種を使い始めて1ヶ月弱経ちました)、まず3の現象については解決しました。
3の原因は当方側の設定の見落としでした・・
そして、yoshishi121さんもおっしゃっている1の現象ですが、私もあまりに頻繁に勝手に4Gに切り替わる事にイライラし、このままでは通信料が高くつく!困る…と思い調べたところ、
「設定」→「ネットワークとインターネット」→一番下の「詳細設定」開く→「スマートコネクティビティ」をONからOFFに切り替えたところ、屋内でのWi-Fi環境時の電波が悪い時に勝手に4Gに切り替わる事はなくなりました。
(出先でWi-Fiに接続されていない時は自動で4Gに切り替わります)
既にこの設定をご存知でしたらすみません。
ぜひお試ししてみて下さい。
相変わらず前機種(Huawei)より明らかに電波感度が弱く不安定なのには変わりないですが、勝手に4Gに切り替わる事はなくなりましたので、少しは応急処置になるかと…
2の現象も相変わらずで、ゲーム中やはり音量が急に下がる時があります。
他所の書込では「SONYのミュージックアプリで音楽を聴いていると、曲と曲の間で突然音が小さくなったり最大音量になる」との報告があり、怖いので純正ミュージックアプリは使用していません。
たまにauのうたパスアプリやSpotifyを使ってイヤホンで音楽再生しますが、これらのアプリでは今のところ音量の不具合は出ていません。
が、いつその現象が起きるかと思うと正直イヤホンで音楽を聴くのが怖いです。笑
出先や電車の中で突然音楽の音量が最大になったりしたら困りますし…
SONYなのに音量調節に不具合があるのには少し残念な気持ちになってしまいました。
Android10との相性が問題ならば、次回のアプデで改善してくれれば良いのですが…
いつか現象がおさまると良いですよね。
長文失礼しました。
書込番号:23711721 スマートフォンサイトからの書き込み
ミュージックアプリでの不具合は既にGoogle Play ストアでも結構な数挙がっていますが、アップデートは来る気配ないので使用を控えた方が良いでしょう。
10 IIどころか他のXperiaでも起こっているようですし、抑々レビューを見る限りこれを使うメリットはありません。
私のは5ですが、foobar2000やPoweramp、Neutron等々様々なプレイヤーを使ってきましたがそのような現象は起きていません。
書込番号:23711798
>まやminnieさん
2の応急処置の件、早速の情報ありがとうございました。しかしながら、スレ主様の設定は随分前から既に実施済(スマートコネクティビティOFF)の中で起こってしまっています。大変悩ましいです。スレ主様も油断は禁物ですよ。wifiの電波状況が非常にいい状態から、一気に切れてしまいます。購入した当初は気にならなかったので、恐らくアップデート後から特に酷くなったのだと思います。色々ググってはいますが、なかなか対処方法が見つかりません。
私は1については我慢すれば気にならないので、2さえ無ければ非常にいい機種だとは思うんですけどね。
書込番号:23712065 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。今自分の書込を見返して気づきましたが、2と1が全く逆でした。大変失礼致しました。
書込番号:23712076 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日Huawei P20liteから機種変更したばかりです。
充電しても回復速度が遅く、最初異常に遅かったので(5時間で10%回復とか)バッテリー設定を調べてみたら「いたわり充電の使用」がONになってたのでOFFにしてみましたが、それでも2時間で20%くらいの回復ペースです。
前機種の時は2〜3時間あればほぼフルになっていたので、それと比べると遅いです。
(充電しながら操作はしておらず、アプリの起動もない状態で、です)
バックグラウンドで消費の高いアプリがないか、極力使わないアプリはバックグラウンドでの稼働をOFFにしたりなどもやってみましたが変わらず…
購入時にケーブルの付属がなかったので、前機種のHuawei純正アダプタとケーブルをそのまま使用しています。
Type-CなのでAndroid共通で使えますが、相性が悪いからなんでしょうか?
(前々機種までiPhoneで、今回初めてAndroid同士での機種変なので、メーカーが違う充電器を使い回すのは初めてです)
前機種のHuaweiのバッテリーは結構へたってましたが、充電するとフルになるのは早かったです。
その充電器でXperiaを充電器しても異様に遅く、いたわり充電機能をOFFにしてもこの状況
とは…充電ケーブルでなく、本体に原因がある可能性もあり?
KDDIの純正共通ケーブルを購入したほうが良いのか?
原因と対処法、どこに相談すべきかが分からず、自分だけの現象なのか、元々こういうもののかも分からずなのですが…
他のユーザーの皆さんはKDDI(かSONY)純正の充電器を使われていますか?
充電速度はどんな感じでしょうか?
書込番号:23640160 スマートフォンサイトからの書き込み
>まやminnieさん
HUAWEIは独自の充電方式です。
他社や主流のPDでもありません。
ケーブルも専用のものが必要なほど独自の充電です。
流用した場合、独自の急速充電は働かず
通常充電となると思います。
急速充電が必要なら一般的な急速充電出来る
充電器が必要です。
au純正ならこれです。
http://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=7462&dispNo=001001002002062
ヨドバシなどでもポイントつきで販売しています。
PD(PowerDelivery)対応充電器なら大丈夫です。
書込番号:23640219
タイプC充電器PD対応を使えば、2時間あればフルで
充電出来ると思います。タイプCだとしてPD対応では
ない充電器なのか。
マイクロBの充電器にタイプCの変換ケーブルを
付けて充電しているとかだと、遅いと思います
書込番号:23640222 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
>Taro1969さん
ご教授下さり、ありがとうございます。
Huaweiは独自の充電方式だったんですね…
昨日あれから、PD対応のType-C充電器を購入しました。KDDIのも教えて下さりありがとうございます。
新しい充電器が届いたら使ってみて、暫く様子を見たいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23641908 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、オンラインでこちらの機種に変更したばかりです。
着信音の設定なんですが、音を変更しようとして着信音のところをタップしても着信音選択の画面に切り替わらず(一瞬暗くなって固まる)一つ前の設定画面に戻ってしまう→画像のようなメッセージが出てしまいます。
ネットでこの現象を検索してみたところ、再起動すると直る場合もあるとの事で再起動してみましたが、直りません。
着信音だけでなく通知音もやアラームアプリ(前機種から使っているGoogleplayでインストールしたもの)でもアラーム音がデフォルトのしか使えず、アラーム音を変えようとするとアラームの設定画面が消えてしまいます。
とにかく音が変更出来なくなっています。
これは何が原因なのでしょうか?
ちなみに前機種はHuaweiで、今回Xperiaが初めてなので使い方が全く分からず、Huaweiの前までずっとiOSだったのでAndroidの設定自体にまだ慣れきっていません。。
何かの設定が原因でしょうか?
書込番号:23638290 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日いろいろ模索しておりましたら解決しました…
原因は、機種変更時バックアップしたアプリをXperiaで復元した際、前機種(Huawei)の純正テーマアプリも入ってて重複していたために、あのような表示が出ていた+着信音の設定が出来なくなっていました。
機種および個体の不具合やAndroid10の不具合ではありませんでした。お騒がせ致しました。
この場をお借りして相談させて頂き、ありがとうございました。
書込番号:23638756 スマートフォンサイトからの書き込み
>まやminnieさん
前の機種からデータ引き継ぎされてるからです。
EMUIと言うカスタムOSから設定内容引き継いで
反映が難しいからエラー出してると思います。
まだ、購入直後のようですし新規セットアップを
お勧めします。
アプリなどはGooglePlayストアのマイアプリ&ゲームの
ライブラリに今までインストールしたものが全部ありますので
必要分だけインストールボタン押していけば簡単に入ります。
書込番号:23638759
HuaweiのP20liteから今日機種変更したばかりで分からないのでご教授頂きたいです。
撮影した写真やスクショ、画像などが保存されるアルバムのアプリ(端末内の保存)ってどの機種にもあると思うんですが、Xperiaでは何というアプリに保存されますか?
探してもGoogleの「files」とGoogleフォトしか見当たらず、アルバムやギャラリーなどのアプリがないので、クラウドやファイル系のアプリ以外で、端末内のどこに保存されるのかと思いまして…
ちなみにHuaweiの時は「ギャラリー」というアプリで端末内に保存されていました。
Xperiaにはアルバムアプリ的なものは無いのでしょうか?
書込番号:23638320 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のXperiaシリーズはソニー純正の「アルバム」というアプリがありましたが、Xperia 1 U/10 U/8では廃止されてしまい、代わりがGoogle製「フォト」がデフォルトのアルバムアプリとなってます。
以前は以下のような純正「アルバム」というアプリがありました。Xperia 10 Uなどは非対応っなってます。
https://www.sonymobile.co.jp/myxperia/howtoxperia/basic/function16.html
書込番号:23638338 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>まやminnieさん
最近、標準の写真アプリとなってるGoogleフォトですが
Cloudにアップされたものと判別が難しく混乱しやすいです。
GoogleのFileと同じようなインターフェースで使いやすい
Gallery Go by Google フォトをお勧めします。
機種内以外のファイルを表示しませんので分かり易く間違いません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photosgo&hl=ja
普段はこちらを利用して、Googleフォトにバックアップされた写真や動画も
閲覧、ダウロードなどする時だけGoogleフォトでいいと思います。
編集機能はトリミング程度しかありません。フォトより少ないですがフォトも
あまり使えるほど編集機能は充実していません。
足りる方で使うか、別に編集アプリなど使うかはお好みで
Snapseed Googleが無料配布するために会社ごと買い取った、Appleでは有料アプリでした。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=ja
使いやすく高機能です。写真のレタッチ向きで文字入れなどには向きません。
書込番号:23638454
20点
XperiaではGoogleフォトが標準のフォトアプリになったなんですね。
いくら探してもアルバムやギャラリーアプリがないのでどこかに隠れてて自分が気付けていないだけなのかと疑問でした…これでスッキリしました。
gallery goのアプリも早速インストールしました。
こちらを今までの端末内アルバムアプリとして使っていきたいと思います。
確かにGoogleフォトは写真のクラウドとして利用していますし、これを端末内保存用のアルバムとして兼用で使うとごっちゃになってしまうので、gallery goアプリはとても助かります。
お二方共ご教授下さってありがとうございました。
書込番号:23638741 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
