| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全9件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy A41 SC-41A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 306 | 50 | 2020年9月9日 10:18 | |
| 93 | 25 | 2020年9月4日 03:13 | |
| 81 | 11 | 2020年8月1日 11:51 | |
| 47 | 5 | 2020年7月15日 22:19 | |
| 19 | 3 | 2020年7月14日 21:29 | |
| 128 | 8 | 2020年11月1日 19:53 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A41 SC-41A docomo
グーグルドライブのバックアップをONにしていますが、画面ロックを「スワイプ」又は「なし」以外(例えば、パターン〜写真1)にすると、写真2のように、「今すぐバックアップ」がグレーアウトしタップできません。
画面ロックをスワイプ又はなし(写真3)にすると、写真4のように、「今すぐバックアップ」がタップできるようになります。
別の端末(LG L-01K)では、このような症状はなく、画面ロックを何に設定しても、常に「今すぐバックアップ」がタップできる状態です。
Galaxy A41のこの状態については、docomoに問合せしましたが、この機種の仕様と言われました。
通常画面ロックは、指紋認証を使用しているので、「今すぐバックアップ」ボタンがグレーアウトした状態で、自動的にバックアップされているか不安な面もあります。
皆さんの機種も同じ状態なのか?、また、何か解決方法があれば教えて下さい。
>nori909さん
説明とスクショと認証について理解が及ばないので違うことを
書くかもしれません。
バックアップがグレーアウトするのは認証がない状態ではないですか?
バックアップが出来るのは認証がある状態ではないですか?
認証がない状態でバックアップはデータや環境が全部盗み出されますので
出来なくするのがセキュアだと思います。
また、LG L-01Kを比較機種に出されていますがAndroidのバージョンや
ベースのバージョンが違うと挙動も違うでしょう。
メーカーも違うのでなおさらに違う場合もあると思います。
全ての端末で指紋登録、顔登録済ませておりますので
認証なしでの検証はしておりません。
認識違いでしたら申し訳ありません。
書込番号:23606809
質問者のnori909ですが、説明に誤りがありました。
写真1と写真3は、逆です。
書込番号:23606811
> Taro1969 様 ありがとうございます。
先程、Galaxyにも問い合わせましたが、理由は分かりませんが、androidの仕様との回答を得ました。
通常は、指紋認証にしています。この状態で自動バックアップなされているのなら、全く問題はないのですが?
Googleのバックアップ頻度が分からないので、バックアップされているファイルの日付等に注意しながら、しばらく様子を見ます。
書込番号:23606833
>nori909さん
GoogleやPixelのフォーラムでもAndroid9の時に
Android9自体に不具合があったそうですが
今は改善してるそうです。
長い英文の会話でしたので必要部分だけ
認証の方法を変更してみる
現在パターンならPINやパスワードに変更
数日待ってみる
Google、もしくは通信過程のどこかで遅延がある場合があるようです。
あとは、もし環境移行ツールなどの移行されていたら
新規セットアップがお勧めです。
トラブルの多くは違う機種からデータ引き継いだために起こる場合があります。
これは後々も様々な不具合要因となりますので初期化がお勧めです。
ただ、かなり多くの人が新規セットアップでも引継ぎされています。
問題なければそれでもよいですし、問題あったら疑うべき部分です。
アプリのインストールなどはGooglePlayストアでマイアプリ&ゲームのライブラリから
インストールボタンを押していくだけなので簡単な作業です。
書込番号:23606850
>nori909さん
自動バックアップはシステムに変更、変化があった時です。
Googleフォトは1枚でも増えればバックアップします。
グレーアウトした状態ではそもそもに機能しないと思います。
表示不具合でグレーアウトしているけれど機能する場合も考えられますが
nori909さんの場合両方が再現出来ているので表示不具合でなく
ほんとうに機能していないと思います。
バックアップ先のGoogleドライブの不調も考えられるので
Googleドライブアプリのキャッシュ削除や別アカウント作ってみて
違うアカウントのGoogleドライブに指定してみるなどすれば
問題切り分けになると思います。
あきらめて放置してたら直ってたと言う声もちらほらあるので
しばらく放置してみてもいいと思います。
書込番号:23606858
>Taro1969さん
詳しい説明をいただき、ありがとうございます。
この機種を導入したときは、前期種のバックアップからの引継ぎはせず、設定、アプリの導入も個別に行いました。
数日待っても自動でバックアップされていないようなら、初期化を含めて検討します。
書込番号:23606865
>Taro1969さん
一点お伺いしたいのですが、Taro1969さんもGalaxy A41をお使いでしょうか?
お使いであれば、画面ロックを指紋や顔認証の時に、グレーアウトはしていないのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
書込番号:23606881
>nori909さん
A41は所持していません。他人のA41の面倒くらいはみますけど
A7なら所持しています。他、今電源入ってる10台ほどは再現していません。
全て正常です。かなりの台数のお世話させて頂いてますがグレーアウトはないです。
シェア通りにGalaxyの台数も多いですがバックアップに関しては異常ないです。
書込番号:23606913
>Taro1969さん
丁寧な説明、ありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:23606967
>nori909さん
今日は、
端末は違いますけど(Pixel3)、このスレを見て気になって「バックアップ」を見てみた所、スレ主さんと同じ状態になってますね(スクショ1)
この「バックアップ」ってやつは、「Wi−Fi」に接続してる状態で充電状態になると、スイッチ入ると思うのです。
「Googleドライブ」の「バックアップ」を開いてやると、確かに今日朝充電したので、最新バックアップが07:53に出来ています(スクショ2)
私も何でこんな状態になってるのか?良くわからないので取りあえず今から充電してみて、バックアップファイルがどうなるか?見てみます。
書込番号:23607116
>redswiftさん
こんんちは。
2019.2ですが、Pixelスマートフォンヘルプでも同様の状態が報告されています。
また、ネットを検索するとOPPO Reno Aでも、同様の状態が報告されています。
私の場合、最近GalaxyA41を購入して、今の状態に戸惑っています。
複数のメーカーの機種でも同様の状態という事は、Googleバックアップの仕様の問題とも考えています。
引き続き、設定等を再チェックし、充電+Wi-Fiでのバックアップ状況を確認します。
書込番号:23607171
>nori909さん
そうなんですか?私の場合自動でバックアップできてるからいいかなと、なんか気持ち悪い感じはしますが
後、充電100%になったので、見てみましたが変化無しでした(スクショ)
データに全く変化なかったからかも知れないので、アプリ一つでもインストールしてみてから、又明日でも何か変化ないか注視してみます。
書込番号:23607211
>redswiftさん
ご確認いただき、ありがとうございます。
私も確認等を行いながら、継続して調べます。
書込番号:23607214
>nori909さん
設定のGoogle>アカウントサービス>連絡先の同期
ここがオンになっていないと全部の同期とならないので
オンにすると設定のアカウントの同期の丸印の色が変わり
同期項目も選択出来るようになります。
Androidの不具合、Googleのアプリや仕組みの不具合も
可能性としてあると思いますが、一度確認してみて下さい。
うちでは充電は関係しません。Wi-Fiのみの設定なので
Wi-Fi掴めばバックアップしています。
書込番号:23607253
>Taro1969さん
アカウントの同期は、連絡先の同期を含めて、ONにしてあります。
Googleドライブのヘルプセンターの投稿を見ていると同様の問題が生じていますが、工場出荷状態へのリセットで解決した事例も載っています。
今のところ、画面ロックを「パターン」または「なし」にすると強制的にバックアップができているので、迷います。
グレーアウトしている状態で、自動バックアップが機能しているか、少し様子を見ます。
自動バックアップは、前回バックアップから24H以上の間隔が必要との記述もあり、昨日の16時過ぎに強制的にバックアップしました。
何とか解決したいと思っています。
書込番号:23607290
>nori909さん
なるほど、私もロック無しにしたら手動でバックアップできるように、ボタン復活しました。
ただ、これではどうしようも無いのでチョットもがいてみます(笑)
書込番号:23607316
>nori909さん
読みました(笑)
この文章の「パターン」は「パターン」でなく「スワイプ」じゃないですか?
で、手動でバックアップしてる間(結構時間かかるみたい)に、ロックを無しから「パターン」に変更して、指紋を登録し直しました。
ロックを無しから「パターン」に変更した瞬間、「バックアップに失敗しました」と怒られましたが無視してそのまますすんで、「バックアップ」をみるとアラ不思議、今まで押せなかったボタンが復活してます。
ボタン上の「Pixel3のバックアップ」も今までと表示変わりました。
こりゃ、いけたんじゃないすか?(笑)
書込番号:23607337
画面ロックの種類「PIN、指紋認証」になっている機種ではバックアップできています
画面ロックの種類をタップして、生体認証→指紋認証(登録済み)をONする
機種によって設定画面が異なるかもしれません
PINロックと指紋認証の組み合わせで試したらどうなりますか
Googleアカントと指紋認証が紐付いていないため、セキュリティ保護なしのときだけバックアップされている様に思われます
書込番号:23607361
>redswiftさん
ご指摘の通り、パターンではなく、スワイプの誤りでした。
今夜にでも、書かれている方法を試してみます。
結果は、分かり次第、アップします。
書込番号:23607464
>カナヲ’17さん
これは、galaxy A41での結果でしょうか?
今夜、PINロックと指紋認証の組み合わせで、試してみます。
結果は、改めてアップします。
書込番号:23607473
今までXperiaを使うことが多く、現在はXperia so-02kを使用中です。
機種変更を検討しているところなので、アドバイスお願いします。
私がスマホで一番重視したいのはカメラの綺麗さです。といっても、カメラに詳しいわけではなくオートとズームくらいしか使わないです。
かわいい!と思った瞬間のこどもの写真を、綺麗な画質でオートでたくさん撮りたいです。
歴代使用してきたXperiaは、意外と画質はよくないんじゃないか??と思えて、あまり気に入ってはいませんでした。
でも、XPERIAの、撮ったときに動きがあるとその前の三枚ほどを残しておいてくれる機能(なんというか分からずすみません。)はとても気に入っていました。
そこで、今回の機種変更では
・カメラの画質のよさそうなGALAXY A41と、
・今まで使い慣れているSONYのXPERIA10 U
とで迷っています。
店舗の方に聞いても、単純に画素数の話しかされなかったり、Xperiaならレンズが3つです、などとパンフレットに載ってることしか説明されないので、具体的にどう違うかが分かりません。
デモ機で写真を撮ってみても両者の違いが分からなかったり、やはり最近は店舗に通ったりたくさん質問するということができないので、どちらがオススメといったことがあればお教え下さい。
それと、こちらの2つのスタンダードモデルよりも、
Xperia5 so-01Mや
GALAXY S10 sc-03L
といった、ハイスペックモデルのほうがいいのでしょうか?
また、以前に店舗で、買うなら絶対SONYです、SONYはやっぱりトータルで考えるといいです。
GALAXYは壊れがちです…
などと言われたことがずっと頭にあるので、Xperia以外に変えるのに少し勇気がいるといいますか、、
ですので、そういったトータルでの壊れにくさ操作のしやすさなどもお教えいただきたいです。
いろいろ分からないことばかりで質問ばかりになりましたが、GALAXYとXperiaの検討中で、両者のおすすめポイントやウィークポイントを教えていただけるとありがたいです。
書込番号:23605049 スマートフォンサイトからの書き込み
見たまんまの写真が好みならばXperia 10 II、加工されてでも綺麗な写真が良ければGalaxy A41。
画素数は共に12MPが基本で、A41には望遠はないものの別途48MPできちんと固定して撮影すれば拡大しても望遠で撮ったのと大差はないです。
(10 IIには電子手ブレ補正があるが、A41にはない)
>Xperia5 so-01Mや
>GALAXY S10 sc-03L
圧倒的にハイスペックの方が、トータルの性能は上ですね。
ただしその分値段もスタンダードより高くなりますが、最新OSや長期のアップデート提供
等を考えるとハイスペックを選んだ方が無難です。
>GALAXYは壊れがちです…
落とせば基本どのスマホでも壊れる時は壊れるので、心配ならばケースやガラスフィルムが必須なのは変わりないです。
強いて言えばXperiaは国内メーカー(Sony)なので、海外製に抵抗があるなら断然こっちかなと思います。
最終的にどちらを選ぶかはスレ主様の判断ですので、店頭のホットモック等で動作確認を行ったり、クチコミ等を確認して納得のいく方を選ぶと良いでしょう。
書込番号:23605067
>あぱたたさん
スマホのショップで写真を取って試した方がよいと
思います、GALAXYですが写真は分からないですが、
YouTubeや動画を見ると、少しオレンジや青っぽい
色に肌色がなります、動画なので、写真ではないです。
写真は普通に綺麗ですが、他のスマホと色合い等を
確認した方が、よいと思います。
一番綺麗だと感じたスマホはiPhoneで、iPhoneだと写真も
動画も綺麗だと思います、自分はGALAXYのスマホばかり
使っています、使いやすく、バッテリーもよいので。
写真や動画ならiPhoneだと思います、Xperiaも写真や
動画は綺麗だと思いますね。
普段写真取る時には、GALAXYスマホですが、気にはならない
書込番号:23605081 スマートフォンサイトからの書き込み
私はGalaxyやHUAWEI(タブレット)を長年使っていますが、いきなり違う機種にすると使い勝手に困ることはよくあります(LGやarrows)。慣れているXperiaにした方か良いのではないでしょうか。
書込番号:23605128 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>あぱたたさん
基本的にハイスペックの価格が高い方がきれいに撮れますね。
使ってるパーツが下のクラスよりよいので当然です。
Galaxyが壊れやすいと言うのは聞いたことがないです。
そもそもの販売台数の分母が違うことを計算しなければ
SONYより故障は多いでしょう。統計的にはむしろ少ないと思います。
撮影される場所やお子さんの年齢にもよるかと思います。
室内撮影が多いなら暗所にも強いカメラの方がいいでしょうし
動きの多い年ごろならば暗所性能と同じくセンサーの性能がよくて
レンズが明るければ速いシャッター切れるのでブレにくいでしょう。
小さな女の子のままごとを撮るのか、やんちゃに走り回る男の子を
撮るのかなどで選択を変えたり絞ったりした方がいいと思います。
最初の候補だとGALAXY A41が大きなセンサーで暗所に強いので
メインカメラ限定なら断然有利です。
屋外公園などで離れて遊んでるのを撮る機会が多いならXperia10IIの
望遠も役立つかもしれません。
私はスマホに望遠は要らない、拡大すればいいと思っています。
2倍のピンチズームで画質が悪くなると思ったことがありません。
4倍にしたい時は2倍カメラと2倍ズームでほどよいと思います。
ハイスペックモデルはどちらも甲乙つけがたいです。
XperiaもGalaxyもユーザビリティがはっきりしてるので使い勝手で
選ぶのがいいと思います。
候補だとGALAXY A41
ハイスペック機は好みで
お節介でiPhoneがお勧めです。
明るさ色味の安定度、手振れ補正の安定度
じっと構えて風景を1枚撮るならAndroid機の
ハイスペック機に劣るかもしれませんが
これは失敗と言うような写真が少なく安定しています。
Xperia5の20枚連写も子どもさん撮るにはいいと思います。
安いスマホのカメラだと1枚目から明るさ距離が変わらず
連写する場合がほとんどですがXperia5は20枚全部
オートフォーカスして明るさ決めてを連写でします。
Xperia10IIの価格帯だと動画で撮ってあとから1コマ抜き出す
と言う方法もあります。毎秒30コマ撮ってるので
結構当たりがあります。フルHDだと200万画素くらいにしかなりませんが
スマホ画面で見るには十分だと思います。
自宅TVで鑑賞するにもちょうどのサイズです。
書込番号:23605147
15点
>あぱたたさん
発売されたばかりの
Google謹製
pixel4a
が、いいと思う。
何故に、iPhone 嫌うかなぁ
普通にええと思うけど。
書込番号:23605154 スマートフォンサイトからの書き込み
買取価格6万円のスマホをステータスというキングボンビーが取りついた御仁がいますが所詮は道具です
販売価格が安いものより高い方が満足度を得やすく、同等品では自分の感覚で確かめるしかないと感じます
個人的には壊れやすい型式はあってっも、このメーカーは駄目と言うのはないと思います
納得できる品と巡り合うことをお祈りします
あと、アイコンの表情は(最低)普通の方が良いのでは
書込番号:23605163
>arrows manさん
カメラのこと、ハイスペックとの違いなど教えていただきありがとうございます!
とてもよく分かりました。
ハイスペックだからこその値段の高さなんだなぁとも思いました。
見たままの綺麗さに惹かれます。
書込番号:23605319 スマートフォンサイトからの書き込み
>あぱたたさん
なんか
スマホが、古すぎて
GEOの店員から、買い取り不可
って断られた人がいますが、気にしないでください。
pixel4a
は、天体撮影出来るくらいカメラには
定評あるスマホですよ。
発売直後なんで、オススメです。
書込番号:23605322 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
動画を見たときの肌の色の違いもあるんですね。
そういったところなど、GALAXYをいつも使っているかたのお話を聞けて嬉しいです。
iPhoneの写真のキレイさ、友人がiPhoneを使っているので漠然とキレイでいいなぁと思っていましたがやっぱりiPhoneはキレイなんですね!
教えていただきありがとうございました!
書込番号:23605324 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
やっぱり使いなれているもの、というのはそれだけでもポイントになるんですね!
もともと機械オンチなので、そこもネックでした。
新しい機種というだけでも困りそうなのに、さらにメーカーも変わったら、、と考えると使いやすさは重要ですね。
書込番号:23605330 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
GALAXYは壊れやすいから、という店員さんの言葉の呪縛からようやく逃れられました。ありがとうございます!
単純に撮ってきれいか、というより何を撮るのが多いのかということがポイントになってくるんですね。
教えていただいたことでいうと、私の撮影頻度はGALAXY A41が向いているかもしれないです。
Xperia5もいいなぁと思いました。
iPhoneはやっぱりいいんですね!
書込番号:23605343 スマートフォンサイトからの書き込み
>みんなのゴルファーさん
Googleからもスマホが発売されているんですね!
知りませんでした、、
最近星が綺麗だった日に、星空をとってもうまくいかないなぁと思っていたのでまさにタイムリーな情報をありがとうございます。
iPhoneも、実は以前店員さんに、パソコンが得意な人でなければiPhoneは不向きだと言われた記憶で敬遠していました。
やっぱりiPhoneはいいんですね、、
書込番号:23605350 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cal.7743_by.5chさん
そうですよね、高いものを買った方が、より満足感は得られますよね!
メーカーで、これはダメというのもないとのことで安心しました。
表情は今なおってますか?なかなか分からずすみません!
書込番号:23605355 スマートフォンサイトからの書き込み
>あぱたたさん
ショップの店員さんも
オカシイですね。
壊れやすさは、何処のメーカー
同じ。運 不運ありますよ。
Androidなら、
Googleのpixelシリーズ
iOSなら、
iPhoneシリーズ。
書込番号:23605360 スマートフォンサイトからの書き込み
>みんなのゴルファーさん
iPhoneの話、GALAXYの話は同じ店員さんから言われた話ではないんですが、やっぱり店員さんにそう言われるとずっと気になっていました。
回答いただいたことで、やっぱりiPhoneっていいんだなぁと思いました。
メーカーというより、その個体により壊れやすいかどうか、ということがあるんですね。
運よく壊れにくい品物に出会えることを期待したいです!
書込番号:23605375 スマートフォンサイトからの書き込み
>あぱたたさん
長くしっかり使えるなら
iPhone オススメしますが
10月初旬に 新型が発売なので
待ち
が、正解ですよ。
書込番号:23605393 スマートフォンサイトからの書き込み
あぱたたさん、こんにちは
ふと感じたのですがスマホのカメラ(機能)で本当にいいのでしょうか
使用中の機種に問題がないのなら、高級コンデジやミラーレスも考えるのも一案です
なお、思い付きなので見当違いならご容赦願います
書込番号:23605633
>あぱたたさん
お子様が、おられるなら
スマホもカメラも一緒に持つのは
厳しいですね。荷物になりキツイです。
カメラに力を入れているスマホなら
Androidなら
pixel4a
GALAXY S20 5G
iPhone 11
ないし
iPhone12
かな。
書込番号:23605644 スマートフォンサイトからの書き込み
色々意見が出てるので、私も、画質も大切ですが
いつどこでどのように撮るかが最重要だと思います。
おそらく候補の2機種よりXperia so-02kの方が優れています。
今より、よりよくなら同じハイスペック機になると思います。
撮る人や撮る人の感性が9割以上で機材の重要度は
1割未満だと思います。
私は一眼レフの高級機材を所有しています。
コンパクトデジカメもあります。
日頃好んで使うのは2年前のローエンドモデル
HUAWEIのP20liteです。Googleフォトで圧縮掛かってもきれいですよ。
散歩フォト
https://500px.com/taro1969
スマホから一眼まで混ざっています。
書込番号:23605766
>みんなのゴルファーさん
iPhoneはまた新しいのが発売になるんですね。
今のが壊れたわけではないので、待つのもひとつですね。
いろいろな機種を提案していただき、ありがとうございます!
書込番号:23605767 スマートフォンサイトからの書き込み
GoogleMapでナビ使用していて、GPSがキチンと作動?してくれず道に迷うこと多々あります。
ドコモに問い合わせてみようと思うのですが、皆さんのスマホはいかがですか?
書込番号:23552266 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
Galaxy 公式サイトが参考になるかと。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/please-tell-me-the-gps-location-is-not-accurate/
この機種のGPSのレビューがパッと見つからないので想像でしかありませんが、廉価スマホなので捕縛できるGPSが少ないかもしれません。
書込番号:23553851 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
端末の電源モードが省電力に設定されていると、位置情報が更新されないことがあるため、高性能モードか最適化モードでお試しください
GPSの権限の確認
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/tell-me-about-gps/
書込番号:23554307
SAMSUNG Galaxyは、
2017年発売の S8/S8+から、
それまでの GPSと GLONASSに加え、
Beidou と Galileoの衛星も捕捉するようになりました。
現在では、ハイエンドモデルだけでなく、ミッドレンジのものでも対応しています。
さらに、LGを除く他社の端末が、
Beidouや Galileoを、一旦捕捉はしますが暫くすると無効化してしまうのとは違い、
有効なままで、日本にいて Galileoの衛星のシグナルもキャッチします。
私は、この機種自体は所有していませんので、自分で検証が出来ないのですが、
Google Play ストアから、
「GPS Test」
と言うアプリをダウンロード → インストールし、
お手持ちの端末が、どの衛星をどのくらい捕捉し、
どれだけが有効になっているか、ご確認をされては如何でしょうか。
他社の端末が、だいたい、30数基の衛星を捕捉するのに対し、
SAMSUNG, LGの端末は、40数個の衛星を捕捉します。
書込番号:23555242
>モモちゃんをさがせ!さん
LG style3はBeidou と Galileoは掴みません。
それを踏まえて同世代の本機種も同等ではないかとコメントしています。
書込番号:23555890 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
回答ありがとうございます(^^)
やはり廉価スマホの仕様ということですかね(^^;
設定は何度か試してますが変わりませんでした(>_<)
返信遅くなりスミマセンでした!
書込番号:23565920 スマートフォンサイトからの書き込み
返信の仕方が違ってましたかね(^^;
↑は
>sandbagさん
宛です
書込番号:23565925 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナヲ’17さん
確認したら最適化モードになっていました
やはり廉価スマホの仕様のようです(^^;
書込番号:23565929 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
GPSを検索できるとは知りませんでした!
アプリを入れてみましたら30個受信しているようです(^^)
ありがとうございました
書込番号:23565952 スマートフォンサイトからの書き込み
横入りなコメントでスミマセン。
参考にはならないと思いますが、私の実体験を書きます。
私はこの機種ではまだ遠出してないので分かりませんが、私が以前使っていたGALAXYFeel(初代)を、この機種(A41)を使用する直前まで使っていた時、GPS?位置情報?が何度も迷走してしまい、Googleマップで道に迷いました。(東京新宿近辺、西武池袋線辺りなど)
数日間そんな状況でした。
娘のiPhoneがあったお陰で何とか目的地まで辿り着けましたが、GALAXY機種(ミドルレンジタイプ)はマップとか道経路検索には弱いのかなぁ?と
この機種ではまだ道検索(目的地検索)を本格的に体験してないので分かりませんが、自動車で走行中、曲がり角では、反応が遅く通り過ぎることが多々あります。
この機種もFeel同様、位置情報の掴みが鈍いのかも知れません。
書込番号:23569927 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリンセスミミリンさん
GoogleMap同じ状態です(^^;
やはりお安いにはワケがあるんですね(笑)
車で使っていたときに、曲がり角を通りすぎてから曲がれと言われたときは困りました💦
でも「数日間」とありますが、その後mapの精度が上がったということでしょうか?
だとしたらソフトウェアの改善か何かで良くなることも有るかもですかね?
とりあえずナビとしては使えないので諦めます!
カメラも使い方を気を付けないといけませんし(´ε`;)ゞ
経験談ありがとうございました(o゚ω゚o)ノ゙
書込番号:23570205 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりずらい文章で申し訳ないです(汗)
数日間と書いてしまいましたが、迷走するGoogleマップで、知らない土地で使って本当に困ったのが、その数日間(5日間)でした。
その後も、住んでいる地域で車で使用したりしてますが、いまだに曲がり角の案内は1歩遅くて、角を通り過ぎてから、曲がり角の指示が出るので
「遅っ!」と1人イライラ(苦笑)
その度にGoogleマップは、また新たに目的地までの再模索をするのですが、また曲がり角を過ぎるので、それを繰り返し、本当に遠回りのオンパレード。
最後は自分の感が頼りで、全く経路案内の役目さえ果たせてない状態です。
この機種も同様でした。
おおよその目安でしか使えないのかなぁ?
と諦めかもしれませんね(苦笑)
娘の、4年前に買い与えた古いiPhoneの方が、きちんと道案内してくれるので、なんかこの機種が負けてる感じがして悔しいやら(笑)
私自身が方向音痴なので、Googleマップがないと、知らない都市での移動は厳しいのですが
なのでもっとしっかりGoogleマップが反応して欲しいなぁと思っています。
書込番号:23571871 スマートフォンサイトからの書き込み
内容が違うため、新たにスレ失礼します
今度はLINE通知がリアルタイムできません。
自分なりに調べて、
バッテリー節約OFF
省電力・バッテリー最適化OFF
スリープ状態に設定しないアプリにしたり、
LINE通知ONなど、写真の項目の状態にしているのですが、通知音が鳴って見てみると、30分前のメールだったりします。
皆さんは、同じ様な症状ありませんか?
前のXPERIAではリアルタイムで届いてました(>_<)
何か解決策がありましたら、ご教授下さいm(__)m
書込番号:23534419 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとして肝心かなめのAndroidの電池の最適化からLINEを除外してないとか?
OS設定/アプリ/右上三点メニュー/特別なアクセス/バッテリー使用量を最適化/全て/LINE=OFFにする
書込番号:23534589
13点
>こえーもんさん
分かりやすい説明ありがとうございます。
写真の通り、ONになってました
そんな設定があったんですね(>_<)知りませんでした。
皆さん、OFFにしてる感じですか?(常識?!)
ここをOFFにしておけば、デバイスケアのバッテリー節約モードや最適化等ONにしても大丈夫ですかね?
それともデバイスケアもOFFのままにしておかないといけませんかね?(節約機能があるなら使いたくて・・)
皆さん、デバイスケアのバッテリー節約や、バッテリー・省電力最適化ONにしてても、LINE通知はリアルタイムで来ていますか?
※私は大半はリアルタイムで来ますが、たまに時間差があります
書込番号:23534977 スマートフォンサイトからの書き込み
バックグラウンド動作を行うアプリは、電池最適化から外してやる必要があります。
電池最適化で複数の機能が実行されてますが、その根幹はDozeモードです。ググッてみて下さい。
ウチのはGalaxy A7ですが、そこはまだ検証中であと数週間は掛かります。悪魔の証明ですからね。
尚、省電力モードでバックグラウンド動作が阻害されるのは確認済みですので、通知優先なら使わないほうがいいでしょう。
ただし、A7とA41の省電力モードが同じ仕様かは知りません。
>たまに時間差があります
節約機能のどれかが、アプリのバックグラウンド動作を邪魔してますね。
HUAWEIなんかは、端末が持つ節約機能を全部OFFにしてもダメだったりしますので、要するにOSの出来がどうかって話ですわな。Dozeモード他との兼ね合いでOSの作り込みもかなり大変なんでしょう。予算は限られてますしね。
書込番号:23535074
>こえーもんさん
ご丁寧な返信ありがとうございます。
Dozeモード、ググりました。
Androidデバイスを使用していない時の(スリープ時の)バッテリーの減りを抑えるという機能です。 Dozeモードは、スリープ中の各アプリのネットワークアクセスやWi-Fiスキャンを無効化することでスリープ時のバッテリーを長持ちさせています。
との事ですね!
お察しの通り、知りませんでした(>_<)。勉強になります。
しつこくて申し訳ありませんが、スリープ状態に設定しないアプリで、LINEをON(対象)にしておけば、Dozeモードから除外されないですかね?(/_;)
こえーもんさんが、仰ったように、節約、最適化など、全て外す位しないと駄目なHUAWEIのように、この機種もそうなんですかね(T_T)
私も色々テストしてみます!
書込番号:23535744 スマートフォンサイトからの書き込み
>スリープ状態に設定しないアプリ
これはサムスンが後付けした機能でしょうから、Android標準機能のDozeモードとは無関係と考えてます。
関係あろうとなかろうと、アプリのバックグラウンドの動作や通信を邪魔しそうな機能については設定変更などしてやる必要があります。
書込番号:23536721
長年XPERIA愛用していて、XPERIA 10Uと悩んだ結果、初のGALAXYにしました。
電話が受話音量最大にしても聞こえづらく、ノイズもひどく、相手の声がジャミジャミで大変聞き取り辛いです。
ノイズ軽減設定等、調べたのですが見当たりません。
皆さんのは同じような、体験はありませんか?
初期不具合ですかね(>_<)
何か対策あれば、ご教授下さいm(__)m
書込番号:23525760 スマートフォンサイトからの書き込み
>麦わらのうきょうさん
購入直後であればdocomoに相談がいいと思います。
音量の程度もノイズの程度も言葉では伝わりにくいですので
実店舗などがよいと思います。
初期不良判断出れば交換となるかもしれません。
初期不良時期超えていても不良か個体としての仕様かの判断もしてもらえます。
書込番号:23525924
>Taro1969さん
ノイズが鳴る時と鳴らない時があるので、ショップに持っていった時、証明できるか心配です。
今度ノイズが鳴った時、ボイスレコーダーで録音してみます!
書込番号:23528486 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
ここ最近の通話では、ノイズがなくなりました。しばらく様子を見てみます(^^)/
書込番号:23534376 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更を考えています。
Netflix や Amazon プライム などの動画をテレビやモニターに表示して視聴したいのですが
USB Type C HDMI 変換ケーブル でスマフォの画面をテレビやモニターに表示できている方いらっしゃいますか?
49点
>taroh_3さん
おそらくケーブルでの出力はサポートしてないと思います。
ミラキャストやFireTVStickなどの利用をお勧めします。
書込番号:23517464
>Taro1969さん
早速の返信ありがとうございました。
引き続き「出来た(^o^)、出来なかった(>_<)」報告を待ってみたいと思います。
書込番号:23517520 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy A41 についてサポートに確認したところ、HDMI出力(MHL対応)は対応していないそうです。
書込番号:23517630 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
ELECOMのMiracastレシーバ「 LDT-MRC02/C」はなぜか?SC-41Aは未対応になっていて、実際所有している友人から借りてテストしましたが、SC-41Aは繋がりませんでした。
書込番号:23537182
A41をHDMIケーブルとタイプC変換で接続しましたが、映りません。
調べるうちに、AQUOSのテレビ本体が古く、HML非対応だったことと、A41のHML変換アダプターの販売品が見当たりません。
購入したケーブル類は、ストレートにつないでも適合しませんでした。
書込番号:23694537 スマートフォンサイトからの書き込み
MHLと言う言葉が出ていますが、USB2.0のMicroUSBの時代に
転送速度が追い付かないので追加の規格として作られたもので
USB3.0の高速転送で始まったUSBタイプCとは縁遠い規格です。
スマホの場合はタイプCであってもUSB2.0の規格で転送が
遅いものも多く、これはHDMIで出力出来ません。
Wi-Fiのミラキャストなどの方が高速なので必要もありません。
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/backno/onayami_150408.html
書込番号:23694562
A41で、ミラキャストレシーバを使えばTVにスマホから写すことができるとの認識で、良かったですか?
写るなら、購入も考えたいと思うのですが。
A41を、ミラキャストで見ている方はいらっしゃいますか?
書込番号:23694805 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>浅間321さん
以前Galaxy S9 Plusを使用していましてその時はモバイルモニターなどにもタイプCで繋いでも難なく映っていたのですがGalaxy A41にしたところHDMI・タイプCなどを使っても全く映らなくなりました。
もうすでにほかの方が書いて頂いているのですがGalaxy A41はタイプCでの映像を他のモニターに移すことが出来ないようです。
そこでAnyCastを使ってEZMiraで繋げばTVやモバイルモニターなどにも映すことが出来ましたのでこの方法を利用して映して頂ければ大丈夫かと思います。
書込番号:23761715
22点
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
