LG style3
- 64GB
4820万画素カメラ搭載の6.1型スマートフォン
| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 8 | 1 | 2025年2月21日 18:06 | |
| 12 | 3 | 2024年3月20日 10:07 | |
| 28 | 6 | 2023年5月9日 11:19 | |
| 5 | 2 | 2022年8月12日 08:22 | |
| 4 | 2 | 2022年6月5日 19:16 | |
| 3 | 0 | 2021年12月18日 22:59 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo
いつ購入したか忘れるぐらいですが、未だに現役。
バッテリーもまだまだ80%以上の性能維持。元気です。
しかし、昨今、たまにですが、起動が遅かったり、反応が鈍かったりします。
もしかすると、端末にゴミが溜まってきているのかも、
そういう事情で、これを長く使い続けるために、クリーンインストールをしたらどうか?と思いました。
内部ストレージをフォーマットし、OSを再インストールし、
必要なアプリだけを入れ直す。
そんなことできるのかどうかわかりませんが、
やり方を知ってる人、やったことがある人、教えていただけると助かります。
普通に工場出荷状態に初期化すれば良いのではなくて?
書込番号:26083609 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートカットキーが消せなくて困ってます。
ユーザー補助機能の設定には、ショートカットキーを消す項目が無いので、消し方を教えてください。
書込番号:25666753 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさやんばるさん
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/l41a/
Android12向けの説明書のP188を見て下さい。
設定→ユーザー補助
ここで、指を上にスワイプして、画面内に表示されていない部分をスクロールすることで「ユーザー補助機能のショートカット」が表示されるはずです。
それでもない場合は、説明書を印刷して、ドコモショップへ行って、本体と印刷したものを提示して、これが表示されないと言えばよいです。
書込番号:25666810
>まさやんばるさん
設定 → ユーザー補助 → ユーザー補助機能メニュー → ユーザー補助機能メニューショートカットをOFFにしてください。
書込番号:25666962 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザー補助機能のショートカット→ユーザー補助機能ボタンと操作、ロック画面からのショートカット等のメニューが出る機種では以下の操作でオフにできません
設定→ユーザー補助→画面を一番下までスクロールして「ユーザー補助機能のショートカット」→「ユーザー補助機能ボタン」→ショートカットボタンをオフにする
「ユーザー補助機能メニュー」がある場合は>天才軍師 竹中半兵衛さんの方法できます
他機で確認のためメニュー表示が異なるかも知れません
ユーザー補助に「ユーザー補助機能メニュー」が無い場合はGoogle Playストアで「Androidユーザー補助設定ツール(Google LLC)をインストールすると設定 → ユーザー補助 →(ダウンロードしたアプリ) →ユーザー補助機能メニュー→ユーザー補助機能メニューショートカット(ユーザー補助機能ボタン)→オフ
設定の検索窓で検索
設定の検索窓に「ユーザー補助」と入力して検索します
「Androidユーザー補助設定ツール」や「ユーザー補助機能メニュー」があればオフにできます
書込番号:25667257
電源と音量下の同時押し、押すタイミングや長さを色々変えて何度試しても、スクショが取れません。説明書にある、電源長押しで画面の保存も出てきません。OSはandroid12です。何か仕様変更でもあったのでしょうか。それともわたしの機種の固有の問題でしょうか。
門外漢の暫定回答です。
>ナイトクルーズさん
色々ネットで調べた感じだと電源キー+音量小キーの同時長押しと書かれてることが多かったです。シャッターが切れるまで押し続けるというニュアンスに感じます。
どうしても出来ない場合は、やはりそちらの利用環境由来の問題の可能性が高いと思われます。特定のアプリやその組み合わせ、更に本体の設定との兼ね合い、そしてAndroidの更新が上書きされたことによって予想外の不具合が出ることは決して珍しくないと思います。
スマホ本体の初期化後、アプリをバックアップから移行せず一つずつインストールと再設定を行えばまずその種の不具合は起きない筈です。まぁそれが面倒なら簡単にスクリーンショットを撮れるアプリがPlayストアに色々あるのでどれか一つ使ってみるのでも良いかも知れません。
書込番号:25252437 スマートフォンサイトからの書き込み
調べていただきありがとうございます。わたしも検索では同じような結果でした。いろんなタイミングで長押ししても、結局画面がOFFになるだけでした。初期化からの再インストールは、面倒というと叱られそうですが、ちと時間がかかりすぎるので、なにかいいアプリをご存じでしたら教えていただければ幸いです。実はアプリも試してみたのですが、簡単操作でスクリーンショットが取れるだけでいい、ということを実現してくれるアプリもなかなか見つからないです。アプリが見つからなかったので、やはりなんとか操作でできないかと、舞い戻って質問したところでもありまして。。
書込番号:25252515
>ナイトクルーズさん
2つのキー同時押しで画面オフ、には通常ならないと思いますけどね。なるとしたら電源キーがより早く反応したか、音量小キーの反応が悪いか。
というかもしかして中古で購入されたのでしょうか?だとしたらキーがヤレてるのかも知れないと思ったりしてます。
書込番号:25253160 スマートフォンサイトからの書き込み
LGスマホの場合、電源+音量ダウン同時押し以外に、機種ランクにより2つまたは3つの方法があります。
ナビゲーションバー設定のスタイルが「ジェスチャー」ではなく従来ながらの「基本」(3ボタン操作)になっている場合には、「ボタン配列」という項目からナビゲーションバーに[キャプチャ+]というボタンを配置可能でワンタッチスクショすることが可能です。
また通知パネルを下げると[スクリーンショット]ボタンがあるので、それを利用する方法もあります。
LGハイエンド機ならば他にも[フローティングボタン]などの方法もあるんですが、確かLG styleシリーズではオミットされてたはずなので。
書込番号:25253221 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにLG style3の取説には、ナビゲーション設定に[キャプチャ+]ボタン追加する方法、通知パネルに[スクリーンショット]ボタンがあることは掲載されてません。
昔のLGスマホ向け取説にはちゃんと記載ありましたが、おそらくAndroidのナビゲーション操作のデフォルトがジェスチャーになってから機能はあるものの掲載しなくなった感じでしょうね。
書込番号:25253231 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
ああ、通知パネルを下げたら、スクリーンショットボタンがありました!助かりました。ありがとうございます!
書込番号:25253233
Google oneの自動バックアップができず不安です。
設定 > システム > バックアップ > googleバックアップ > google one バックアップ をONにしています。
就寝時は全てのアプリを終了し、2時間以上充電ケーブルに繋いでいるのですが、朝起きても自動的にバックアップされていません。
自宅はWiFi接続で、アカウントストレージにも充分に空きがあり、手動でバックアップすることはできます。
自動バックアップが実行されないのは何が原因なのでしょうか?対処法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24867350 スマートフォンサイトからの書き込み
【追記】
家族のAQUOSsense3、sense4、sense6では、自動バックアップが出来ています。
この機種の問題なのか、私個人の問題なのか、皆様の状況を教えて頂けると有難いです。
書込番号:24870104 スマートフォンサイトからの書き込み
・『バッテリーセーブ』をオフにすること
・急速充電を使わず、充電に2時間以上かけること
で自動バックアップされました!
書込番号:24874305 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
通常のウィジェットの出し方では天気がでない。
【使用期間】
2日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
通常この機種でウィジェットの天気を出す方法は、ホーム画面の何もないところを1秒以上タップして左下にウィジェットというのを出して、その中から天気を選ぶと思うのですが、私の機種では何もないところを1秒以上タップすると吹き出しでホーム設定、ウィジェット、壁紙という選択肢が出てきてそのウィジェットの中を見ると天気がありません。通常の左下のウェジェットから選ぶようにするにはどうすればよいでしょうか。すみませんがよろしくお願いします。
ユーザーではないので暫定的な回答ですが…
一般的に天気のウィジェットは時計とセットになってるものが結構あります。時計のウィジェットを中心に、無ければ他のものも隅々まで探してみてください。「時計」以外の名称になってることも多いので。
書込番号:24779177 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu-writer様
ご回答ありがとうございます。再度よく確認したところ、ホーム選択をdocomo LIVE UXからただのホームに変更したところ、通常のウィジェットの出し方で天気を選べるようになりました。ホーム画面によって選べるウィジェットが違うらしいです。お騒がせいたしました。
書込番号:24779506
時々ですが、テーブルなどに置いているスマホの画面が勝手についてしまいます。
ロック画面は解除されておらず、画面が明るくなるだけです。
着信や通知が来たのかと思って確認しますが、何も来ていません。
どなたか、理由や解決策をご存知の方はいらっしゃいますか
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
