| 発売日 | 2020年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 209g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9S 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2022年1月24日 10:13 | |
| 0 | 0 | 2021年10月3日 12:04 | |
| 19 | 7 | 2021年3月30日 17:00 | |
| 4 | 0 | 2021年3月7日 23:10 | |
| 14 | 2 | 2021年3月5日 17:42 | |
| 16 | 8 | 2021年2月5日 13:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー
2021年の6月頃に海外の同社ショップで購入して日々のスマホとして大変満足しておりましたが、一昨日突如として設定、ユーチューブ、フェースブック、ウイルスソフトまでも基幹系の表示言語がクロアチア語に切り替わりました。言語設定は日本語のままだし、PCでも同じグーグルアカウントながら、こちらでは問題はありません。クロアチア語なので設定でも意味が分からず初期化すら出来そうにありません。
>mekonnさん
言語が変更された理由は分かりませんが、ハードウェアリセットなら簡単に出来るかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq17
>Q.ハードウェアボタンによるファクトリーリセットはどうすれば出来ますか。
>電源をオフ。電源ボタン長押し→電源オフ→タップして電源オフ
>電源ボタン+音量上の同時押し。「Redmi」のロゴが表示されたら指を離す。Main Menuが表示されます。
>音量上下でカーソル移動。電源ボタンで決定です。
>「Wipe Data」で初期化されます。「Reboot」で端末再起動です。
書込番号:24559987
神アドバイスに感謝します。只今無事初期化やり遂げました。ありがとうございました。
書込番号:24560107
端末の表示言語のクロアチア語(Hrvatski)を日本語に設定すれば良いと思います
メニューの表示順は言語が変わっても一緒です
設定(Postavke)→追加設定(Dodathe postavke)→言語と入力(Jezici iunos)→言語(Jezici)→Hrvatskiをタップ→下の方にスクロールして「日本語」を選択
上記で日本語に戻らない場合は初期化をすれば良いと思います
書込番号:24560111
MIUI 12.0.4 で マルチウィンドウをフローティングキーボードを使うと、
文字入力し、検索ボタンを押すたびに画面が一瞬暗転するようになりました。
ファクトリーリセットしても症状は同じです。
本体の故障でしょうか?
対策をご存じの方がいらしましら、ご教授をお願いします。
>りりりゅさん
>充電中のスクリーンセーバーの設定はどこで行うのでしょうか?
「充電中のスクリーンセーバー」というのが何のことかわかりませんでしたが、
有機ELの端末などにある「Always-on-Display」(スリープ中の時計表示等)のことでしょうか?
でしたら、本機は有機ELではないので、該当の機能はないと思いますよ。
有機ELの場合は黒の部分は画面を点灯させないことで黒が表現できるので、省電力を保てるので、可能な機能となります。
そうでない画面では省電力は保てないので、実装はないのが一般的かと。
書込番号:23697492
>りりりゅさん
スクリーンセーバー自体はなさそうです。
何を目的にスクリーンセーバーが必要なのでしょうか?
一般的には画面が点きっぱなしがよくないので保護するためですが
ロック掛けて充電してる場合は不要かと思います。
どんな機能を期待されていますか?
書込番号:23697515
充電中に数分経てば、真っ黒な画面とともに「画像が選択されていません」という一行がつねに表示されるのです。しかもスクリーンセーバーのようにランダムに表示位置が変わるので、、、とても気になってしまいます。
書込番号:23697627 スマートフォンサイトからの書き込み
>りりりゅさん
スクリーンセーバーのある機種から環境を引き継がれませんでしたか?
指定したスクリーンセーバー用の画像ファイルがないから出てるエラー表記だと思います。
「画像が選択されていません」で検索してもスクリーンセーバーで指定したファイルがないからと出ます。
テーマの中にそのような設定の物があるのかもしれません。
設定としてはなさそうです。
環境移行で思い当たる節があるなら、諦めるか、移行しないで新規にセットアップなど必要だと思います。
書込番号:23697903
>りりりゅさん
ということは、以下の内容ではないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです。 初期化(MIUI11)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→バックアップとリセット→すべてのデータを消去(ファクトリーリセット)→画面下の「すべてのデータを...」
書込番号:23698009
>りりりゅさん
自分も同じ症状が出ていて困っていたのですが、Google PLAY で、Lucid Daydreamと言うアプリを入れたところ、スクリーンセーバーの設定画面が出てきて、フォトフレームの設定から脱出することが出来ました。その後は、Lucidで、時計の設定にして使ってます。
ただし、しばらくするとLucid・・・がアプリのリストから消えてしまっていたので、微妙にBUGっている感じです。
補足として、Matrix Screensaverというアプリを入れたところ、リストから消えなかったので、設定を変更したいときは、こちらのアプリをクリックしています。
書込番号:24051335
>カペラC2さん
スクリーンセーバーのアプリを入れ、そこから設定をする必要があるのですね・・。
少し厄介ですが、解消できました。ありがとうございます。
書込番号:24051374
ダークモードを時間指定でしていても、ホーム画面の左側にあるGoogle Discoverがダークモードになりません。
Google Discoverを表示しないように設定してみたり、ダークモードを一度解除してみたりしてもなりません。
ただし、再起動するとなぜかGoogle Discoverもダークモードになるんです。「なぜ?」って感じです。
浅く広く情報を得るにはとても便利なのですが、夜遅い時間に使っていてもGoogle Discoverだけ白い画面です。
この機種を発売日から使ってきて、たまにホーム画面にあったはずのアイコンが消えている時があって、
「なんでだろう?」と疑問に思いながらも、「アプリの不具合なのかな?」と考えて今まで使ってきました。
しかし、自分で設定したのか今となっては記憶が無いのですが、バックアップが土曜日の午前2時に設定してあって
昨晩はゲームのイベントがあったのでゲームをしている状態で午前2時を迎えました。
すると、ゲームは途中で強制終了され、そのゲームのアイコンが消えていました。
「勝手にアンインストールされたのかな?」と思ってPlayストアで探すと「開く」のボタンが表示され
タップすればゲームは起動しました。
しかし、どこを探してもゲームのアイコンが無いんです。
アンインストールするしかないなと思ったのでゲームのバックアップを取りました。
そして「アプリを管理」から探してアンインストールして、Playストアからインストールしなおしました。
バックアップデータがあったから、再インストールでもゲームデータは取り返せましたが
ちょっと焦りました。
以前にも、夜中にTwitterの公式アプリを夜中に使っている時にTwitterのアイコンが消えた事もあったような気がします。
不安なのでとりあえずバックアップ機能をオフにしておきました。
私はノヴァランチャーですが、MIUIのバックアップをするとホーム画面のショートカットがいくつか消えますね。
アンインストールされてしまうということはありませんが、権限の許可などもリセットされてしまい、複数のアプリで「許可しますか」みたいな
ダイアログが再びたくさん出てきます。
MIUIのバックアップはそういうものなのかもしれませんね。
他に良い方法があれば、良いのですが・・・
書込番号:24002733
私はmineo回線で利用しているので、トップ画面にウィジェットを置いているのですが
それらもバックアップ機能が働くと消える事があります。
また、バックアップデータは本体のストレージに「その他」のデータとして
バックアップ機能が働くたびに増えていきます。過去のものを自動的に消す機能はありません。
私も「その他」が25GBもあったので不思議に思いました。
「設定」→「デバイス情報」→「バックアップと復元」→右上の六角形をタップ→「バックアップを管理」
ここに複数のバックアップがあったら捨てていかないと、どんどんストレージを圧迫します。
私はPCにバックアップデータをコピーして、すべてのバックアップデータをNote 9Sから消しました。
「その他」の容量は6GB程度まで減りました。
書込番号:24003720
あくまで私にとってのことですが、重大な欠点が発覚しました。
以前からゆうパックのスマホ割をよく利用しているのですが、このアプリで表示される2次元コード(QRコード)が画面が暗くて郵便局で読み取り不能です。
メーカーサポートに連絡しても現時点で対応策がないようで、いまだに何ら返答がありません。
このような単純な不具合は本当に予想もしていませんでしたので本当に残念です。
最近までoppo A5 2020 を使用していまして特に何の不満もありませんでしたがネット上の高評価やコスパで変更して後悔しています。
A5 の前はAX7 使ってましたがメーカーの信頼度は私の場合、断然OPPOです。
皆さんの少しでも参考になればの投稿です。
郵便局のスマホ割アプリですよね。私もそうなります。そのアプリとスマホの相性かなと。
他のアプリではQRコード表示の際自動的に明るくなります。なのでそのアプリでは手動で明るくすれば読み取れますよ。いつもそうしています。
書込番号:23597094 スマートフォンサイトからの書き込み
差し支えなければ手動で明るくする方法を教えていただけませんか、ディスプレイのの明るさを手動で最大にしても明るくできませんでした。
もしそんなに簡単に明るくできるのであれば何故メーカーサポートの方は教えてくれなかったのか…、よくわかりません。もしさしつかえなければよろしくお願いいたします。
書込番号:23597142
横から失礼します。
>konaki35さん
通知パネルを降ろすと明るさ調整のスライダーがあるので、境目のところを右にスライドすれば明るさ最大になります。
この機種に限らず起こる現象ですので、読み込みできない時は、ブルーライトカット(読書モード)をオフにする、明るさを最大にする、が基本の解決法です。
郵便局内は日中暗かったりするので、自動調整をオンにしてると画面が暗くなりやすいです。
なるべく手間を省く方法として2つご紹介。
1、ホーム画面に明るさ調整のショートカットボタンを置く(追加のショートカット・ショートカット+などのアプリが必要)
2、macrodroid やIFTTT などのアプリを使って明るさ調整lを自動化する
ざっくり手順は下記スレに書いてます。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=23416286/
書込番号:23597183 スマートフォンサイトからの書き込み
>konaki35さん
設定メニューで「明るさ」で検索すると出てきますよ。
書込番号:23597189
ご親切に感謝します、今度郵便局でやってみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:23597232
この件でシャオミのサポートから連絡がありました、それによると検証した端末ではそのような現象は起きなかったそうです。
そこで今回、修理か、もしくは端末交換という対応となるそうです。
やはりちょっとした不良だったみたいですね、早速対応してもらおうと思います。
同じような現象でお困りの方には良い知らせかと。
書込番号:23598964
修理依頼した端末が郵送で到着しました、次回使用時に確認したいと思います。
スマホ割アプリのQRコードでお困りの方、修理依頼が少々面倒で数日くらいかかりますがサポートで対応してもらえますよ。
書込番号:23612320
本日、同じ現象で困りました。設定→ディスプレイ→明るさのレベルで
明るさを自動調整をoffにして明るさを最大に切替えてもバーコード画面に戻ると暗くなってしまいました。
スマホの上部や下部を隠してみたり、スキャナーの角度を変えたり試行錯誤10分ほどで、ようやく読み取れました。スマホ交換で治ったか教えていただきたい。
書込番号:23947697
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
