| 発売日 | 2020年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 209g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9S 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2023年4月29日 18:30 | |
| 10 | 2 | 2023年1月16日 18:03 | |
| 50 | 36 | 2022年3月24日 22:18 | |
| 13 | 2 | 2022年3月11日 10:49 | |
| 9 | 3 | 2022年1月6日 09:50 | |
| 10 | 0 | 2021年6月6日 11:59 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー
数日前からMIUI14のアップデート通知が来ていて放置&静観していたんですが、
この機種での情報は全然入ってこないですね(^^;)
リリースからもうすぐ3年だし、みんな離れてしまってるのかな。
私的にはまだ使える機体なので、アップデートは嬉しいですが様子を見ながら対応
と考えてます。
ちなみに、地域はアメリカにしています。
OSのバージョンはAndroid13ですか、それともAndroid12ですか?
Xiaomiの日本市場初期導入機種にサポート手厚いのは好感持てます
他の機種も歩みのろいですがMIUI14のアップデートは来てる様ですね
書込番号:25217566 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
Android12です。
Yahooで「redmi note 9s miui14」でリアルタイム検索することで、画像を確認できます。
書込番号:25217639
>†うっきー†さん
古い機種はAndroid12のままMIUI14にアップデートする方向性の様ですね
Softbank Note 9TもAndroid13対象から外された様です
書込番号:25217684 スマートフォンサイトからの書き込み
地域日本のままではアップデートを確認してもMIUI13が最新としか返してくれませんでしたが、国をエジプトに変えたらMIUI14の反応がありました。
脊髄反射で押しちゃって、いまダウンロード中だけど、早まったか?w
書込番号:25235098
Android12ベースなれど、MIUI14(14.0.3)に先日更新しました。
問題無く使えていますが、MIUI13→14なので
初期化した方が良いんでしょうかね!?
書込番号:25240560
>じゆり2さん
>初期化した方が良いんでしょうかね!?
トラブル防止のためにも、しておいた方がよいと思います。
後で不具合に気が付いて、いろいろ設定した後で困るよりは、早めがよいと思います。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25240844
古くなってきたのでgoogle pixel 6aのサブ機として保管していましたが、年始ヨドバシセールでギャラクシーA53を10円でゲットしたので買取査定に出したところ、驚愕の¥14.300でした。2020年9月にOCNモバイルONEのセット販売で¥4,620で購入し、直後にケースとガラスフィルムを取り付けて使用していたため、傷はうっすらとしたものが1か所あるだけでかなりキレイな状態でしたが、2年以上しようしたのに1万円近いおこずかいまで戻ってきました。
redmi note 9sには大変お世話になりました。
話を戻しますがゲオの宅配買取がここまで良い査定が付くとは思いませんでした。以前はイオシスのネット買取に出していたのですが、検索したところゲオの宅配買取の中古買取上限価格が¥14,300(イオシスは¥12,000)
だったので、ダメ元で出してみたところ上限価格が付きました。この価格は買取価格アップキャンペーン(10%プラス)の適応ありですが、他社買取価格より上限額が高いので、売却を検討されている方は検討されるのも良いかもしれません。
tkei421さん
この点が査定に大きくプラスに影響したでしょうね。
書込番号:25100062 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
そーですね。
でも以前依頼したことがあるイオシスですと、「これで減点?」と思うくらい小さな傷でも最高額にはなりませんでした。
因みに近所のゲオに持ち込んで見積取ってもらおうとしたら、レジカウンターの上に何も敷かず素手で査定始めようとしたので、「結構です」といって帰ってきました。
書き込み見るとゲオの店舗は場所によって買取価格の増減が激しいらしいので要注意です。
書込番号:25100076
この機種で、iphoneにwifiテザリングをしようとしましたが、テザリング自体は出来るのですが、iphone側でクリップが二つ重なるようなマークで繋がり、Wifiの扇のマークにはなりません。このため、数分すると、すぐに接続が解除されてしまうので、困っています。
この症状は、ios端末だけで、Android端末では普通に繋がります
これまで、同じSIMで他のAndroidスマホからのテザリングでは、全く問題なかったので、この機種固有のものか設定の問題だと思うのですが、どなたかわかる方いらっしゃいませんか。
>mitsu2020さん
iPhone側のWIFIとBluetoothどちらもONになっています
BluetoothをOFFして下さい
書込番号:23481050 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
iphone側のBLUETOOTHをOFFにしても、変わりません。
書込番号:23481080
>mitsu2020さん
おそらくiPhone側でもテザリングをされてる様子です。
iPhone側はルーターに繋ぐ要領でRedmi Note 9Sの
Wi-Fiを見つけてタップしてRedmi Note 9Sに設定されてるパスワードを入力します。
パスワードは任意に変更して構いません。
https://love-iphone.net/iphone%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E6%84%8F%E5%91%B3-761
書込番号:23481269
>Taro1969さん
iphone側で、共有をoffにしています。ルーターの要領でnote9sにつなごうとすると、iphone側で表示されるwifiの候補の中で、note9sだけなぜか、クリップを繋げたマークになっています
書込番号:23481400 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsu2020さん
言葉で説明は無理があるようです。
扇形が出ずにクリップ二つかと思ったら
全然違うところのお話だったようです。
スクショを添えてもらわないとどこでどの形なのか
全く伝わりません。
iPhoneのモデルとiOSも添えてもらった方がいいと思います。
書込番号:23481425
>Taro1969さん
すみません。わかりづらくて。
スクショ添付しますね。
iphoneはiphone se 2020です。ios13。因みにipad pro 10.5でも同じクリップ2つ。
andorid端末は、全て扇マークが表示されます。
書込番号:23481563 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは
各条件(何が親機で何が子機の時?)
と
それに対する結果(症状)
でまとめないと理解できそうもないのでレスしづらいかと。
書込番号:23481583
親機がredmi note9sです。
子機がios機器に場合だけ添付画像(iphoneの画像)のような状態(クリップ2つマーク)で、すぐに切断されます。
子機がandoridの場合は、扇形のマークで普通にwifiのテザリングとして繋がります。
書込番号:23481612 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsu2020さん
テザリングの場合はアップル同士の場合なら正常表示です。
誤認識してる可能性もありますのでSSID削除で
接続を作り直した方がいいかもしれません。
それとバッテリーマークが黄色になってるので
省電力モードがオンになってます。
通信もエコになりますのでオフにして下さい。
書込番号:23481650
>Taro1969さん
親機(redmi note9s)のSSIDを変えてみましたが、やはり同じ症状です。
その途中、添付画像のようなメッセージが子機のiphone側で出ました。つまり子機の iPhone 側で親機のredmi note9sを Apple の端末となぜか勘違いしているような感じです。
書込番号:23481707 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsu2020さん
iPhone側で接続を削除でどうでしょうか?
書込番号:23481786
>Taro1969さん
iphone側で削除してみましたが、変わらないです。
書込番号:23481840 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsu2020さん
アップルで利用実績のある番号のシムを流用されていませんか?
アドレス帳にその番号記載ある旨ダイアログに出ています。
一度該当電話番号記載のアドレス帳から電話番号だけでも消すか移動されてみては?
状況が先にiPhoneで使っていたシムを9Sに使いましたなど情報があれば
回答も早くなると思います。
直接、回答に繋がらないかもしれませんが、どこのどんなシムを使ってるかとか
何を試してみたとかは回答者には重要です。
提案するたびそれはやりました。それはこのシムだから違います。などと言われるのは凹みますので(笑)
書込番号:23482162
>Taro1969さん
いろいろ状況説明が不足しているのにお答えいただきありがとうございます。
9sに入れているsimはデータ専用のsoftbank回線のプリペイドsim。iphoneにはocnの音声simを入れています。
iphoneで使っていたsimは、9sで使ったことは、ないと思いますが、連絡帳をgoogleバックアップから復元したときに、iphoneの電話番号が自分の番号として復元されています。
もしかすると、このあたりの可能性がありますね。
自分の番号の削除方法を確認してみます
書込番号:23482578 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsu2020さん
電話帳に同期先のアカウント指定があります。
一時的にアカウンを外してご自身の分、あるいは全部なくせます。
特に編集などなく出来ると思います。
多分、iPhoneがおかしな認識をしてると「思います」
別にご自身に失敗や過失があったわけでもなさそうですし
失敗あっても普通の出来事でアドバスする人間も間違ってアドバイスすることもあります。
あまり固く考えなくてもいいと思います。金銭的な利害が一切ない場所で
聞きたい人が聞いて答えたい人が答えてる場所なので活用すればいいと私は思ってます。
このやりとりも後に残りますので同様の症状の方などの参考になると思います。
解決することも全員のためになると思っています。
電話帳、連絡先についても気軽にご質問下さい。
書込番号:23482623
詳しく説明大変ありがとうございます。
いま出先なので、少し遅くなりますが、やってみます
書込番号:23482671 スマートフォンサイトからの書き込み
APNのMVNOの種類を無しからSPNにするだけで大丈夫ですよ
書込番号:23482792 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsu2020さん
使用してるSIMが不明なので、細かく指定出来ないですが
APN設定で
APNタイプに"tether"を追加
mvnoタイプに"SPN"を指定
mvno値に"DOCOMO" or "KDDI" or "Softbank" or "Y!mobile"(使用してるmvnoによります)を指定
してみて下さい
書込番号:23483184 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
明記されています。
>よろしくお願いしますねさんの回答が正解っぽいですね。
書込番号:23483204
>Taro1969さん
→アカウントの同期を一時的に外して、自分の分を全て削除してみました。保存して再起動。
>よろしくお願いしますねさん
→ご記入されているとおりに、
APN設定で
APNタイプに"tether"を追加
mvnoタイプに"SPN"を指定
mvno値に "Softbank" を指定
やって再起動をしてみました。一応、設定した項目の画像をあげます。
あと、s9もiPhoneも設定を変えるたびに、再起動しています。
結果、変化なしでした。。
書込番号:23483370
つい先日、システムアップデートの通知が来ていたので、アップデートしました。
すると、FMラジオアプリが国内周波数対応になっていました。
受信可能周波数は76.1〜94.9Mhzとなっており、ワイドFM対応です。
これで国内でも常用できるようになって安心しました。
システムアップデートをした後、FMラジオアプリをアップデートをしたら、何故か87MHz 以下の周波数の放送が聞けなくなります。アップデートのアンインストールで87MHz 以下の周波数の放送が再び聞けるようになりました。
書込番号:24643073 スマートフォンサイトからの書き込み
システムアップデートによるものかと思っていましたが、FMラジオはシステムアプリアップデートでした。
1/28にシステムアプリのアップデートをやっていたみたいで、アップデート履歴を確認したところ、FM
受信周波数を日本向けに最適化と記載されてます。当方、システムアップデートによるものかと思って
いましたが、単にアプリのアップデートによるものを当方はシステムアップデートと勘違いしておりました。
因みに、日本向け周波数のバージョンは1.0.491です。
書込番号:24643413
全然気にもしていなかったのですが、到着から一週間経ち、ふと「Xiaomiの純正イヤホンってどんなのだっけ?」と思い
箱の下の方を探してみても、イヤホンが無い。
これが初めてのスマホで一緒にBluetoothイヤホンとか買わなかった人は焦るかもしれません。
2台目以降として購入した人はもしかしたら気付かないかもしれませんね。
こういうところでコストダウンしてるから、この性能でこの価格で売れるんだろうな。
私も Redmi Note 9S購入後、1年経過して今同様の事を思いました。
あれ、 この付属のイヤフォンはどんな感じだっけ、全く覚えていない...
この書込みのおかげで、最初から付属していなかったことが確認できました。
書込番号:24526601
>chacha=lily=nanaさん
とりあえずでも書き込んでおくもんですね。
お役に立てて良かったです。
でも、今となっては付属品にイヤホンが無いのは当たり前になりました。
昔購入したHUAWEI機のやつ2個と、OPPO機のやつと、iPhone7のヤツを
使いまわしています。
BLuetoothイヤホンは二種類持ってるんですが、外出先では落としそうなんですよね。
私は耳穴がかなり小さいので、昔ながらの「イヤホン」って形状のやつが一番合います。
書込番号:24526640
>Yasu1005さん
実は先日初めて Oppo RenoA付属のイヤフォンを Oppo RenoAに接続して YouTube動画を聞いたのです。 多分、GoProで撮影しただろう音がまるで バイノーラルで、その場にいるような臨場感にビックリ(絶対音質は別にして)。
同じイヤフォンを Redmi Note 9s HUWAEI, iPadに繋いでも 同じ動画を見ても、そこまでないので、へぇー、じゃぁ、RedmiをRedmiのイヤフォンで聞いたらどうなるのだろうと思って探した次第。
Oppo Reno Aは、RealSoundという機構が入っていて、それが付属イヤフォンにチューニングしてあるのでしょう。オマケイヤフォンは皆同じと思っていたので、先入観はいけないなと思いました。
書込番号:24529766
http://blogofmobile.com/article/137915
9sの後継機に当たるRedmi Note 10sが技適通過しました。
海外では既に発売されていて、主なスペックの違いとしてHelio G95搭載や有機ELディスプレイ、デュアルスピーカー等が魅力になっています。
また179gと比較的軽く、9sを購入しようと考えている方は待っていいかもしれません。
書込番号:24174898 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
