| 発売日 | 2020年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 209g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9S 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2020年7月12日 13:38 | |
| 26 | 5 | 2020年7月12日 01:27 | |
| 21 | 4 | 2020年7月9日 09:24 | |
| 3 | 3 | 2020年7月5日 23:53 | |
| 5 | 4 | 2020年7月5日 19:01 | |
| 3 | 3 | 2020年7月4日 10:56 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー
本機では開発者向けオプションの「CPU使用状況を表示」の項目がないのですが、
これは仕様でしょうか?
同じく開発者向けオプションの「メモリ」の項目も見当たりません。
自分の端末のおかしな挙動を調べているのですが、
皆さんの端末もそうなっていますでしょうか?
「開発者向けオプション」は、
その名のとおり、本来は、そのモデルの開発者だけが弄る項目です。
一般ユーザーが、他の機種では弄れた項目が、
この機種では Hidden 〜 隠されているとしても仕方ない、
と個人的には思います。
書込番号:23529050
>joe49くんさん
開発者向けオプションの内容は端末の種類ごとに違います。
メーカーによる傾向はあるようです。
書込番号:23529052
教えてください。
楽天リンクでSMSが受信できると思うのですが、楽天リンクを標準アプリに設定する方法がわかりません。
設定―アプリを管理で、他のSMSアプリ(メッセージ、Textra)を強制停止にしても、なぜかそのアプリにメッセージが届きます。。
>欲しい!でも買わない(^^;)さん
Rakuten LinkはAndroidOS上、電話アプリの扱いでないです。
なので標準の電話やSMSアプリに指定は出来ません。
また、一般電話でない楽天以外からの認証SMSなどは
標準のSMSアプリに届きます。
これは現在のRakuten Linkアプリの仕様なので変えられません。
フリーダイヤルや3桁番号発信も強制的に標準の電話からの
発信となる仕様です。
楽天傘下となったフュージョンコミュニケーションズのスマートトークより
機能も低く使い勝手も悪いです。
アプリのバージョンアップで改善されて行くのを待つしかないです。
書込番号:23526061
楽天番号へのSMSは設定しなくてもログインしてれば楽天Linkに届きます(認証系のSMSは除く)
楽天番号以外のSMSだったらどうやっても楽天Linkには届きません
書込番号:23526062
早速のお返事、ありがとうございます。認証関係でSMSが届くのを確認していました。
普通の電話番号で、楽天リンクに届くか試してみます。
理由がわかれば、どちらに届いても問題はないですが(^−^)
書込番号:23526090
>欲しい!でも買わない(^^;)さん
理由は以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq23
>Q.不便なことや不具合は、いったいどれだけあるのでしょうか?
>デフォルトの電話アプリとしては設定出来ません。
>固定電話やIP電話からの着信は、SIMの通話回線の方に着信固定となります。着信をSIM側にするかアプリ側にするかの切り替えはありません。
>通常のSMSは、Rakuten Linkアプリ側への着信ですが、2段階認証用のSMSはSIMを利用する通話回線での着信となります。そのため非対応端末では受信できません。詳細はFAQ9を参照。
書込番号:23526496
詳しい情報有りがとうございました。
価格コムがあるから、なんだかんだ使えていますが、もしなかったら
楽天mnoは破たんしてますね(−−〆)
書込番号:23527999
PayPayアプリを使用している方に質問です。
PayPayアプリの設定で、アカウント→プライバシーとセキュリティ→端末の認証を有効にするを
オンにしています。
端末側は、設定→パスワードとセキュリティ→指紋ロック解除で指紋を登録しています。
この状態でPayPayを起動すると指紋認証の画面が表示され、登録した指紋で認証を行うと、
指紋認証に成功し、下の方に「指紋認証できませんでした。」と一旦表示されるものの、
その後は操作、決済など問題なく使用できます。
他の指紋認証を使用しているアプリ(バーコード決済、銀行アプリなど)ではこのような事はなく、
正常に使用できています。
PayPayカスタマーサポートに問い合わせもしたのですが、端末起因と考えられるため端末の
発売元へ問い合わせてくれと言われてしまいました。
「指紋認証できませんでした。」と表示されるだけで、アプリが使用できないわけではないので、
困っているわけではないですが、設定等でこの表示を消せないでしょうか?
試したこと(変わりませんでした)
・端末の再起動
・キャッシュのクリア
・ログアウト→ログイン
・アプリのアップデート
・アプリの再インストール
>北斗のケンタロウさん
入れてみました。 でますね!
他の端末で出ないので端末固有でしょう。
認証出来た情報と出来ない情報が時差で
伝わってるのかもしれません。
あまりに実害ない不具合なので
よほど要望が多くないとファームウェアでも
改善されない可能性ありますね。
私は不具合報告と要望上げておきます。
書込番号:23519988
>Taro1969さん
気になるのが、未登録の指紋で認証しようとすると、この端末では
「指紋認証できませんでした。」→「登録済みの指紋で認証してください。」→「指紋認証できませんでした。」となりますが、
サブ端末(GalaxyA30)や以前使用していた端末(ZenfoneMaxProM2)では「登録済みの指紋で認証してください。」とだけ表示されます。
認証出来た情報と出来ない情報が時差で伝わってるというよりは、別の何かのチェックに引っかかっているような感じです。
いずれにしても端末固有の問題なんでしょうけど。他のアプリでは問題ないのでアプリ側で対応してくれたらいいんですけどね。
書込番号:23520091
>北斗のケンタロウさん
それもPayPayの運営に不具合が届かねば、検討もされませんので
運営あてに連絡が沢山来ないと無理でしょう。
未登録の指も同じようにメッセージ出ましたが
他と挙動が違うだけで、指紋認証出来ない旨と登録されてる指で認証して下さいなので
間違ってはいないと思います。
2回か3回認証についての信号をPayPayアプリに送ってるだけだと思います。
指紋認証の測定が1回でなく判定も1回以上なのかもしれません。
Mi Note 10 Liteも持っていますが、1〜2年前なら違う指で認証出来てた方法で
認証出来ません。認証精度がいいのだと思います。
あとはXiaomiが日本でも販売始めたけれどそもそもは日本は市場として期待していない
グローバルモデルが主軸でPayPayと言うアプリと初めて出会ったせいと言うところだと思います。
元々、インド向けのモデルなので日本の市場には合わない部分もあります。
日本版としてはまだ機能的向上や不具合修正のファームがまだ出ていません。
発売間もなくでまだ今から買う人も多い中、そんなに急なファームアップも望めないと思います。
Xiaomiに細かな不具合をなくす要望と言うのは難しいと思います。
どの端末触っても適当な作りです。
正確性を求めるならカスタマイズの少ないAndroidでないと難しいと思います。
書込番号:23520168
いろいろ調べてみました。
端末からの認証送信タイミングが、大まかですが、この端末は、触った瞬間、完全に触った時、離した時の3回、他の端末は完全に触った時だけのようです。
また、PayPayでは端末から認証が送られるたびにチェックし、メッセージを表示、他のアプリでは認証が送られるたびにチェックはしているかもしれないが、マージンを取っていて、ある程度の時間のうちで認証に成功していればメッセージが抑えられているような感じですかね。
書込番号:23521517
皆さんの参考になるこの機種での設定やアイテムなどのご意見ください。
個人的にここでの書き込みでもっと欲しいなぁと思う情報です。
YOUTUBEでもコスパが良いというものが多いけど参考になるものが少なく感じてます。
結果的に購入者、検討中の方に役立つ書き込みになると嬉しいです。
@不要なアンインストールしてよいアプリは?
Aインストールすると便利なアプリは?
Bおすすめの設定は?
Cおすすめのガラスフィルム、(ショップ)は?
Dおすすめのケース、(ショップ)は?
Eその他
>maroyakanさん
普通のスマホと変わりなく使っています。
Xiaomiだから特別と言うことはないです。
今まで使ってたアプリ入れて使ってます。
フィルムは最初から貼ってあるので
あえて剥がしてまでガラスフィルム使いません。
ケースだけRingkeと言うところのものを買いました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B089CY5QW7
Xiaomiは設定項目が変わってたりしますが
特殊でも特別でもないので特にXiaomiだけと言うのはないです。
Xiaomiアカウントだけは作ってもメリットないし面倒なだけなので
作らないことをお勧めします。
UIがカスタマイズされた普通のAndroidスマホです。
ほかと違うのはカスタマイズロムが豊富なことくらい。
書込番号:23514442
>maroyakanさん
自己責任ですが
「Xiaomi ADB/Fastboot Tools」
というものが有りますのでこれを使えば通常は削除できないプリインアプリや不要と思われるシステムアプリも
削除、停止が可能です。私はgmailであってもメーラを違うもので使用しているのでgmailアプリすらも削除してます。
FMラジオも必要無い人多いような・・・。
復元も容易ですので色々試されてみるのもよろしいかと思います。
私が削除したのは facebook、gmail、msa、xiaomi service freamwork、note くらい
リアルタイム通知が必要無いアプリはシステムアプリ以外すべて”バックグラウンドアクティビティを制限する”にする。
ですが自己責任ということで参考にはしないでくださいね。
書込番号:23514981
追記
現行のファームのバックアップ機能や設定全般がかなり不安定に感じます。
大切な設定を弄る時もスクショ等を保存することをお奨めします。
開発者サービスのリセットも効かないようです、またデベロッパーモードになっていたはずでもいつの間にか元に戻っていたりします。
私の場合、他の設定項目でも同じようなことが起こったりしましたが再現性も乏しいので断言もできません。
私的にはファームが安定するのは未だ先と思われ、覚えられる範囲内での設定変更に留めることをおすすめします。
書込番号:23515032
>mdanwangさん
ローミングエリアは使えています。APN設定も入ってました。
>楽天が独自のバンド⇒通信、VoLTE⇒通話だと聞きましたが。。。
全く意味が理解出来ません。楽天はバンド3、ローミングエリアはバンド18/26です。
VoLTEは4GLTE通信で音声通話も出来る規格ですが、楽天で有料の標準電話使う人も珍しいでしょう。
Wi-Fiでも他社データ通信SIMでも利用出来るRakuten Linkの場合は関係ありません。
どんな利用をしようとしてどこで情報を聞かれたのか不明なので断定的に利用可能と言えません。
書込番号:23513758
楽天iun limit 2.0 楽天LINKアプリはRedmi note 9sで使うことは出来ます。認証も簡単に終わります。この機種で使えるかというより、楽天un limit2.0は安定していないです。いまだに着信音が鳴らない、WiFi接続時の発信は番号非通知になってしまうし、他にも色々とエラーがでてます。勿論問題ない方もいます。環境もあるかもしれませんが、本来問題ないと言われる機種も同じエラーが出てるようです。使ってみないとわかりません。メインで使うのはまだかな。Redmi note 9sは楽天モバイルで販売推奨してますが、正式サポート機種にはまだ対応してないので、緊急発信(110.119)などはまだ出来ません。 Redmi note 9sは楽天unlimit以外のキャリアで使用するなら最高の機種と思います。
書込番号:23514321 スマートフォンサイトからの書き込み
>間が有るさじさん
勘違いだと思いますので、別スレッドの方に画像入りで記載しておきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032975/SortID=23514312/#23514312
書込番号:23514364
>間が有るさじさん
これは何かの勘違いですね。
あまりに重要事項ですので違います。
110/119通話などでの高精度な位置情報測位
と勘違いされたのではないでしょうか?
確認済OS/SWバージョン: V11.0.7.0.QJWMIXM OS is MIUI 11 based on Android 10
での確認内容で現在はV11.0.9.0.で一般ユーザーが確認することは出来ません。
APN自動設定 海外/国内 も×が付いていますが現在は自動設定でシムを刺すだけです。
書込番号:23514377
特別な機能、からセカンドスペースの表示が出なくなってしまいました。直前に触っていたセカンドスペースの設定の際にミスったものと思いますが、どうやったら直りますか?(セカンドスペースに入れますか?)
書込番号:23510750 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカタカタンjrさん
今現在がセカンドスペースということはないですか?
ホーム画面に切り替え用アイコンがありませんか?
書込番号:23510806
ホーム画面にアイコンはなく、現在ファースト?スペースです。セカンドスペースにはアイコンあったのですが
書込番号:23510837 スマートフォンサイトからの書き込み
>タカタカタンjrさん
よくある、子供に使わせる時設定を弄らせないような制限をどこかで掛けていませんか?
今、どこかは分かりません。
システム系のアプリからかもしれないし、POCOランチャ−からかもしれないし
今の環境が分からないのでなんとも言えません。
書込番号:23510906
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
