| 発売日 | 2020年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 209g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9S 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2020年6月24日 14:55 | |
| 12 | 4 | 2020年6月21日 05:28 | |
| 1 | 2 | 2020年6月20日 16:57 | |
| 17 | 4 | 2020年6月20日 14:27 | |
| 2 | 1 | 2020年6月15日 23:11 | |
| 18 | 3 | 2020年6月15日 19:55 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー
スクリーンショットの保存先について質問です。
この端末で初めてスクリーンショットを撮った際におそらく保存先をSDカードにするか?という画面が表示された気がするのですが、よく分からずスキップしてしまいました。その後、スクリーンショットの保存先をSDカードに変更しようと思いいろんな設定を漁り検索もしたのですが見つかりませんでした。
要約すると、
・redmi note 9sでスクリーンショットの保存先は変更できるのか
・変更できるなら、そのやり方
を教いただきたいです。よろしくお願いします。
環境
redmi note9s simカード2枚とSDカード刺しています
書込番号:23488664 スマートフォンサイトからの書き込み
>たま766さん
一度、SDカードを抜いて起動、電源落としてSDカード刺して起動でどうでしょうか?
SDカードなしの運用からSDカード足すとまた聞いて来ると思います。
書込番号:23488769
スクリーンショット初撮影時の表示はスクロール機能についての紹介ですね。
保存先の変更については、カメラ、テーマ、ギャラリーと
表示されているすべての項目を外部ストレージに変更してみましたが、
スクリーンショットは内部ストレージに保存されてしまいました。
どうしても移動させたい場合はFolderSync等
何かしらのアプリを利用するしか無いかもしれません。
書込番号:23489075
>Taro1969さん
助力ありがとうございます。
やってみましたが駄目でした。
おそらくmimanaさんがおっしゃる通り元々スクリーンショットは本体ストレージのみ保存される仕様なのだと思います。
私が最初に見た保存先の選択は見間違いだったのでしょう…。
>mimanaさん
情報ありがとうございます。
おっしゃる通りなのだと思います。
ところでfoldersyncはご利用されてますでしょうか?もしご利用でしたら本体ストレージのスクリーンショットフォルダからSDカードの任意のフォルダへ移動させることはできていますか?
書込番号:23489171
双方向同期にしてしまったので、
移動ではなく本当に同期になってしまいましたが、
一応先ほど動作確認が取れました。
外部SDカードの権限付与で相当苦しんだのですが、
どうやら権限付与の操作の際はSDカードのルートディレクトリ
つまり、一番上のところでする必要があったみたいですね。
書込番号:23489428
>rettnさん
作れます。
Facebookアカウントだけではもうつくれないので
二つ分の電話番号は必要です。
書込番号:23481679
回答ありがとうございますm(_ _)m
既存のLINEアカウントは使えるみたいで安心しました!
〉この度、FacebookログインによるLINEアカウントの新規登録サービスを、2020年4月上旬頃に終了することになりました。
Facebookログインが利用できなくなるのは、LINEアカウントの新規登録のみです。すでにFacebookアカウントでLINEアカウントを登録してご利用中の方は、引き続きLINEを利用できます。また、機種変更などでLINEアカウントを引き継ぐ際にも、Facebookログインを利用できます。
書込番号:23481801 スマートフォンサイトからの書き込み
>rettnさん
既にお持ちのアカウントでしたら大丈夫ですね。
LINEのエントリーパッケージをAmazonで300円くらいで購入して
1か月だけシム契約すると年齢認証込みでアカウント作れます。
書込番号:23482153
〉Taro1969 さん
そんな裏技みたいのがあるのですね(゜ロ゜)
教えて頂きありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23482169 スマートフォンサイトからの書き込み
4GBでもPUBG意外とヌルヌル動きます。
でも、メモリは沢山あるに越したことはありません。
メモリは作業場所の広さに例えられる程、あればあるだけ動作に余裕が出ますし、ゲームしながら裏で通話アプリやメッセージアプリを動かしながらであれば多い方が何かと利便性が高いです。
よく聞くのが、メモリ8GBあってもそこまで使わないし勿体ないから3GBにした!ドヤなんですけど、私からすれば意味が分かりませんね。
ストレージとメモリは大きければ大きい程良いと考えてます。
OS(Android iOS)に限らずアプリやUIソフトウェアバージョンのアップデートがあれば、それだけデータ量が増えますし、使用メモリも増えるので最初から大きいのを選んで不正解はないかなという認識です。
実際MIUIですが、5、6年前までのバージョンは起動時に500MB〜600MB程度のメモリしか使っていませんでしたが、現在のバージョンでは起動時の使用メモリは1GB以上となっており、3GBメモリのスマホでは通話アプリと合わせると使用可能メモリ容量が1GB〜900MB程度と非常にメモリ容量を使用しているなと視覚的に把握できる程です。
4GBを購入してしまったとのことですが、未開封で購入から5日以上経過していないのであれば間違えて購入したということにし、メモリ容量の大きい同メーカーの別機種に差額返品交換を申し出ててはいかがでしょうか。
書込番号:23479951
>瀕死ガゼルさん
結構違いそうですね。
今後不満が出て、結局買いなおしたいなんてなるような気がします。
4GBはまだ発送前だったので、キャンセルしようと思います。
ちなみにこのスペックの差、参考価格で5000円の差となっていますが、これは妥当でしょうか?
現在即納となるとヨドバシで29800ポイント1% yahooひかりTV24800ポイント10%
ポイント還元含めると7000円の差が出ますが、これは高いですか?
書込番号:23481041
私の場合は楽天アンリミットのパートナー回線で不都合が生じています。電話もインターネットもできますが、電話はwi-fiをONの状態で電話をかけると相手には非通知、受けも非通知になります。wi-fiをOFFにすると相手には通知、受けも通知ですが、着信音が鳴りません。これではwi-fi環境下で電話を使うことができません。
着信音に関しては、wi-fiをON、モバイルデータをOFFにすると非通知、着信音鳴らず、wi-fiをOFF、モバイルデータをOFFにすると通知、着信音が鳴るという状態です(この場合、楽天リンクではない通常の電話につながるようです。この状態で楽天リンクでかけようとするとインターネットに接続してくださいとメッセージが出るからです)。
wi-fiをONにすると電波が4G表示されないので、umidigi A5proの設定のときのように4Gを強制的に受信するLTE ONLY等にすれば良いのかもしれませんが、機種が違うので現時点ではネット検索しても分からず。仮に設定できても着信音が鳴らないのはなぜか分からない状態です。
Wi-Fiの件は、楽天側も認識していますので、いずれは修正されるとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq12
>Q.Rakuten Linkアプリ利用中にWi-Fiオンで利用すると相手側の着信履歴に「非通知」で表示されます。
>Q.Rakuten Linkアプリの着信で、発信側で電話番号を通知にしているにも関わらず、着信履歴に「非通知」で表示されます。
>通信可能なSIM(楽天以外でも可)を刺した状態でモバイル通信もオン、Wi-Fiもオンにして利用すればよいです。
>相手側には楽天の電話番号で通知されます。
>例え相手側の連絡帳に楽天の電話番号が登録されていない場合でも。
>自分への着信の場合も、発信相手の電話番号で通知されます。
>詳細な挙動はFAQ9を参照。
>ただ、公式サイトには以下の記載があります。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/rakuten-link/
>>発信元がWi-Fiを利用している、かつ発信元が連絡先にない場合、着信者の着信表示/履歴には「非通知」と表示されます。
>私はモバイル通信もオンにしておけば、Wi-Fiでも通知可能なため、詳細な条件は不明ですが、Wi-Fi利用時は「非通知」になるケースというのは存在するようです。
書込番号:23459562
アドバイスをありがとうございます。
とりあえずは解決策が出るまで、他のスマホで使っているソフトバンクの音声SIMを電話用で使用し、
楽天アンリミットはデータ専用にして使おうと思います。
書込番号:23459628
WiFIのON/OFFに関わらず、RAKUTEN Link はモバイルデータ通信をONにしないと番号通知されません.そういう仕様だそうです.ショップの人も知らなかったけど本部に確認してもらいました.Linkアプリの「インターネットに接続してください」という注意がそもそも間違い.「モバイルデータ通信をONにしてください」にさっさと直すべき.
書込番号:23479375
>†うっきー†さん
>すじ雲さん
iphoneで使っていたソフトバンク通話SIMを入れたら正常に機能しましたが、
今のところ私のスマホでは楽天アンリミット単体での使用は不都合があります。
youtubeのレビューを見ると、他の方は問題なく利用できているようですが、
通知、非通知、wi-fiのON、OFFまで検証したのか謎は深まるばかりです。
当面は、通話はソフトバンク通話SIM、データは楽天アンリミットで使用していきます。
書込番号:23480767
Amazonなどでオートスリープ対応したケースを見ないのですが磁石とかでオートスリープする機能はついているのでしょうか?
お持ちの方教えてください。
書込番号:23471669 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソルトさんさんさん
設定には無いようなので、恐らく非対応じゃないでしょうか。
書込番号:23471861 スマートフォンサイトからの書き込み
5020mAhという大容量バッテリーとのはずですが、ウェブサイトを見てるだけでもバッテリーがどんどん減っていきます。(2分で1パーくらい)セルスタンバイや常駐アプリも問題ないようで、バッテリー分析では主に「画面」が要因のようですが、同じように使ってp30liteより電池が持たない原因がわかりません。(ゲームブーストでのマリオカートのプレイがでバッテリーがほとんど減らないのも謎です)
このままだと、1日バッテリー持たないみたいなので、同じ現象が出てる方、解決策が分かればよろしくお願い致します。
書込番号:23471097 スマートフォンサイトからの書き込み
購入直後のバッテリー残量はあてにならないこともあるので、しばらく使ってみたほうがいいと思います。
NotebookcheckのNBC WiFi Websurfing Battery Testでは、約20時間持ったようです。同じ条件で、P30 Liteは8.5時間でした。
書込番号:23471236
ありがとうございます。確かに満充電から3回目なのですが、あまりにバッテリーが急激に減るので、セルスタンバイ問題でも起きてるのかなと思いました。
バッテリーが大容量なのに、何かおかしな設定でもしたのか確認してみましたが、分かりません。アプリの初期設定に苦労したので、ファクトリーリセットをしたくありません。しばらく使ってどうしようもなければ初期化してみますが…
書込番号:23471351 スマートフォンサイトからの書き込み
全く新しい端末をセットアップされたのなら、
少なくとも、3日、出来れば 1週間は、様子を見た方が良いと思います。
書込番号:23471370
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
