Redmi Note 9S のクチコミ掲示板
Redmi Note 9S
  • 64GB
  • 128GB
4眼カメラを搭載した6.67型スマートフォン
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(857件)
選択中の製品:Redmi Note 9S 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全121スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi Note 9S」のクチコミ掲示板に
Redmi Note 9Sを新規書き込みRedmi Note 9Sをヘルプ付 新規書き込み
121
ナイスクチコミ21
YouTubeの検索削除方法
2020/10/10 13:40(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー
クチコミ投稿数:189件
サイトの検索削除はChromeで出来ますが、YouTubeの検索削除はどうすれば良いでしょうか?前機種のGR5は項目を長押しすると削除マークが出たのですが、この機種は同じようにしてもなにも出ません。もしやり方がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23716991 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
殿堂入り クチコミ投稿数:8609件Goodアンサー獲得:1991件 Redmi Note 9S 64GB SIMフリーのオーナーRedmi Note 9S 64GB SIMフリーの満足度4 500px
2020/10/10 14:02(1年以上前)
ロングタップです
>憲じいちゃんさん
YouTubeアプリなら同じです。
機種によって操作が変わるのは珍しいです。
削除したいキーワードをロングタップで
削除のウィンド(ダイアログ)が出て来ます。
書込番号:23717025
クチコミ投稿数:189件
2020/10/10 16:06(1年以上前)
>Taro1969さん
今も長押ししてみたのですが長押ししても何処にも削除マークが見当たりません。指を離すと同時にその動画が始まります。別に見られて困るタイトルではないのですが、不用なのが幾つも並んでいるのは嫌なので出来れば消したいと思ったのですが。
書込番号:23717288 スマートフォンサイトからの書き込み
TAK1117さん
2020/10/11 08:08(1年以上前)
長押ししたあと再生されるとあったのでもしかして再生した動画の履歴を消したいとのことでしょうか?
その場合は画像右端の三点リーダーをタップ→削除 で削除可能です。
書込番号:23718590 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2020/10/11 08:41(1年以上前)
検索履歴を1個ずつ削除する手順
Youtubu開く→「ホーム」→右上の虫眼鏡(検索)アイコン→検索履歴をロングタップ→削除
検索履歴をまとめて削除する手順
「ホーム」→右上の自分(アカント)のアイコンをタップ→設定→履歴とプライバシー→検索履歴を削除→検索履歴を保存しないを「ON」にする→このアカウントの検索履歴がすべてのデバイスから削除されます
書込番号:23718654
クチコミ投稿数:189件
2020/10/11 09:42(1年以上前)
>カナヲ’17さん
教えていただいた通りにやってみました。虫眼鏡をタップ→検索項目表示→消したい項目を長押ししても削除(ごみばこ)のアイコンが何処にも出ず、指を離すと同時にその動画が再生される→昨日から何度やっても同じです。
上手くいきませんが、お忙しい中教えていただいた皆様に感謝します。
書込番号:23718747 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/11 17:25(1年以上前)
設定→「履歴とプライバシー」→「再生履歴を削除」で再生履歴を全部削除が出来ます
設定→「履歴とプライバシー」→「検索履歴を削除」で再生履歴を全部削除が出来ます
また、設定→自動再生→次の動画を自動再生→OFFで自動再生を停止できます
上記は関係無いようです
自動再生をonにして、検索履歴をタップしても自動再生することがないので、Youtubuアプリの問題では無いかもしれません
端末の初期化を試すぐらいしか分かりません
書込番号:23719677
クチコミ投稿数:189件
2020/10/11 17:31(1年以上前)
>カナヲ’17さん
ありがとうございました。いろいろ試してみようと思います。
書込番号:23719697 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ279
返信29
★画面が夜間だけセピア色になります★
2020/10/10 02:27(1年以上前)
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
こんな画面の色なんです
先日 OCN モバイル ONE で購入した日本版(128GB)です。
昨日から画面の色が急にセピア色になってしまいました(白黒や反転してるのではなくセピア色なんです)
どのアプリを開いてもセピア色で、Google フォトに保存している画像開いてみても全部セピア色です。
ネットを見たりしていろいろ設定を弄ってみましたが、変化なしです。
再起動しても元に戻りません。
これは故障なのでしょうか?
昨日気づいたのですが、夜中になるとセピア色になって朝7時をすぎると元に戻っています。何かのモードの設定かと思いいろんな設定を外してみましたが(月のマークのDNDというのが23:00~7:00に設定されていてこの設定もオフにしたのですがこれは着信音などの設定なので色は変わる感じではないのかなとは思います)やはり夜中になると色がかわり朝には元に戻るを繰り返します。
読書モードはOFFになっています。
もし同じ機種で同じような症状が出た方で、設定方法がわかる方がいたら教えてください。
書込番号:23716106 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10603件Goodアンサー獲得:1224件 問い合わせ
2020/10/10 02:32(1年以上前)
読書モードは?
書込番号:23716108 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2020/10/10 02:34(1年以上前)
読書モード
添付忘れました。
上から下に引き下ろしたメニューの中か、設定→ディスプレイにあります。
書込番号:23716109 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
2020/10/10 02:38(1年以上前)
読書モードはOFFにしているんですよ。
他の機種で試してみたんですが通常は読書モードにしてもアイコン等の色味は消えないで上からセピア色が全体にかかるぐらいですが、今の状態は画像見てもらえると分かるかもしれませんが色味は全て消えて全部が白黒っぽいセピア色になっています。
書込番号:23716111 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:559件Goodアンサー獲得:49件
2020/10/10 07:15(1年以上前)
ダークモードのスケジュールがONになっているのではありませんか?
書込番号:23716236
ナイスクチコミ!12
2020/10/10 07:36(1年以上前)
見落としていました。セピア色ならやはり読書モードのような気が・・・。読書モードやダークモード自体はOFFでもスケジュールがONになっているとかでは有りませんかね。
書込番号:23716253
ナイスクチコミ!13
Taro1969さん
2020/10/10 07:58(1年以上前)
>土団子さん
アップされてる画像は白は白だし、アイコンの色など濃すぎます。
写真の撮り方に問題あるか、色の見え方に問題あるのではないかと言うくらい画像では確認出来ません。
時間も規則性あるし読書モードで間違いないと思います。
写真でなくスクリーンショットを撮ってもらう方が正確だと思います。
書込番号:23716286
ナイスクチコミ!14
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47962件Goodアンサー獲得:8212件 Android端末のFAQ
2020/10/10 08:14(1年以上前)
>土団子さん
とりあえず、
ホーム画面の何もないところを長押し→設定→テーマを設定→テーマ→Default
ホーム画面の何もないところを長押し→設定→テーマを設定→壁紙→プリロード済の一番左→適用
で、通常(最初)の状態にしたものでスクリーンショットを撮り、添付しておくとよいと思います。
今のものはスクリーンショットではありませんし、デフォルトから変更しているため、何を使われているかわかりませんでした。
どこの色を問題視しているかもわかりませんでした。
壁紙の背景のことなら、壁紙を変更しているだけでは。
カレンダーやLinkのアイコンの白の部分は白に見えて問題ないように思いますが。
書込番号:23716312
ナイスクチコミ!11
2020/10/10 08:19(1年以上前)
これは別機種の設定でした。
本機の場合は、
テーマアプリを起動→右下の人のアイコン→テーマ→クラシック
テーマアプリを起動→右下の人のアイコン→壁紙→システムの壁紙→左上
もしホームアプリを変更している場合は、アプリをアンインストールした上で、デフォルトのホームアプリのみを使用。
書込番号:23716316
ナイスクチコミ!14
sandbagさん
2020/10/10 08:47(1年以上前)
現在外出中で確かめられませんが、ピュアなAndroidなら
DigitalWellbeingとかおやすみモードといった、読書モードと同じような効果があるものもあります。
こちらの機種はあるか不明ですが。
あとはユーザー補助で色周りの設定はあるけど、これは時限じゃないですよね。
書込番号:23716358 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
2020/10/10 10:49(1年以上前)
Taro1969様
この画像は、セピア色になってる時にスクリーンショットで撮ったものです。その時は画面の状態がセピア色なので、スクリーンショットをUPした時も画面の状態がそのまま撮れていると思っていましたが、今朝になって通常画面に戻っていたので自分の投稿を見てみたら、アップしてる画像はセピア色ではない通常の状態の画像でした。
スクリーンショットを撮ったのになぜセピア色の画面が写ってないのか不思議でなりません。今夜は壁紙等を入れていないデフォルトに戻して再度スクリーンショットを撮ってアップしてみます。逆にスクリーンショットではなくて、画面を違うカメラで撮るほうじゃないと撮れないかも知れません。
書込番号:23716632 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/10/10 11:09(1年以上前)
>土団子さん
前の機種から環境移行ツール、アプリで移行されていませんか?
前の機種でナイトモードなど時間帯指定されたまま移行されていませんか?
読書モードが間違いなくオフでタイマー設定もないなら前の環境を引き継いでると思います。
前に、ロック画面に文字が入れられる機種から環境移行ツールで移行された方が
ちゃんとロック画面の文字まで引き継がれてたらしいのですが、次の機種に
ロック画面の文字入れ機能がないのでロック画面の文字を編集することが出来ずに
新規セットアップをやり直された方がいらっしゃいました。
今回それに似たようなことが起こってるような覚えはないでしょうか?
色がセピアなのにスクショで撮れないのはシステムが被せてる色だからでしょう。
読書モードが設定に関わらずオンになってると思います。
DigitalWellbeingはグレースケールのモノクロしか機能ないので読書モードしか残りません。
あるいはホーム画面アプリを変更されていた場合にアプリの機能に
そのような設定があるのかもしれません。
テーマの変更で読書モードのタイマー設定などはされることはないと思います。
テーマに合わせた音にする機能はありますね。
書込番号:23716685
ナイスクチコミ!14
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
2020/10/10 11:13(1年以上前)
at_rainforest様
色々確認してみましたがスケジュール等はオンになってるものはありません。
引き続きチェックしてみます。
最初の方に添付している画像は、セピア色の画面になってる時にそのスクリーンショットを撮ったものですが、今朝見てみると写っているのはセピア色ではない通常の画面でした。スクリーンショットを撮ったのになぜそのままのセピア色が撮れてないのか不思議でなりません。引き続き報告いたしますのでもしその際にアドバイスありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23716698 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/10 12:15(1年以上前)
>土団子さん
その場合は、仕方がないので、別のスマホやカメラで撮影したものの添付画像で問題ありません。
以下の大前提は問題ないでしょうか?
時々移行ツールや復元ツールを使ってしまいましたという方がいますので・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:23716820
ナイスクチコミ!13
sandbagさん
2020/10/10 13:47(1年以上前)
>Taro1969さん
>全部が白黒っぽい
と書かれているのでモノクロなのかなと思ったのですが、どうなんでしょ。
書込番号:23717004 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
Taro1969さん
2020/10/10 13:55(1年以上前)
>sandbagさん
セピア色やスクショに疑問持たれずにアップされてるので
完全な白黒になるDigitalWellbeingのグレースケールではないと思います。
色味の話からして読書モードが一番濃厚だと思います。
書込番号:23717017
ナイスクチコミ!11
sandbagさん
2020/10/10 15:06(1年以上前)
>Taro1969さん
最初の投稿に白黒ではない、とありましたね。
やはり読書モードが濃厚に思えますが、本人は違うと言ってるので、何かしらシステム内部の値が壊れてるのかもしれませんね。
書込番号:23717167 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
Taro1969さん
2020/10/10 15:30(1年以上前)
>sandbagさん
環境移行ツールで設定反映したけど、こちらの機種で弄れないところではないかと想像しています。
書込番号:23717212
ナイスクチコミ!14
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
2020/10/10 22:44(1年以上前)
†うっきー†様
先ほどファクトリーリセットをかけて様子を見ておりましたら、いつもの23時になったらなぜか画面がセピア色になるということはなくなりました。何が原因なのか判明しませんでしたがとりあえずこれで様子を見てみます。また何かありましたらアドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23718094 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
2020/10/10 22:49(1年以上前)
sandbag様
先ほどファクトリー リセットをかけて様子を見ておりましたが23時になったらなぜか画面がセピア色になると言う状態では今のところはなくなりました。
何が原因なのか分かりませんがとりあえずこれで様子を見てみます。今回はアドバイス本当にどうもありがとうございました。また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23718109 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 土団子さん
クチコミ投稿数:10件
2020/10/10 22:56(1年以上前)
Taro 1969様
先ほどファクトリーリセットをかけて様子を見ておりましたら、いつもの23時になったらなぜか画面がセピア色になるということはなくなりました。何が原因なのか判明しませんでしたがとりあえずこれで様子を見てみます。以前はXiaomi mi 9Tを使っていましたが、グローバル版で au のバンド帯が入っておらず楽天アンリミットのパートナーエリアが使えなかったので今回、Redmi note 9sに替えた次第です。移行ツール等は使っておりませんでした。バグか何かだったのでしょうか?また何かありましたらアドバイスどうぞよろしくお願いいたします
書込番号:23718126 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ26
Mi リモートアプリの対応機種について
2020/09/17 16:20(1年以上前)
スレ主 javarangerさん
クチコミ投稿数:142件
Mi リモートアプリの対応一覧表のようなものはありますか?
ちなみに操作したいのは、パナソニックのエアコン「CS-285TB」とハイセンスのテレビ「HS40K255」です。
書込番号:23668689
Taro1969さん
2020/09/17 16:54(1年以上前)
製品選択肢
エアコン設定サンプル
>javarangerさん
対応一覧はおそらくないと思います。
メーカーと製品種類、エアコン、テレビ、扇風機、AVレシーバー等から選択して
製品に向けてアプリのスイッチ押して反応したかしないかで切り分けていきます。
三菱霧ケ峰のムーブアイとか東芝レグザなど2回のタッチで電源オンとオフが出来たら
設定終わりました。エアコンは温度設定、モード、風向き、風量、本当のリモコンにないオートまであります。
かなり広範囲のメーカー製品に対応してると思います。
赤外線リモコンはメーカーによって信号の傾向あるのでおおよそでもちゃんと動くようです。
合わない場合は学習リモコンのような機能がないので使えない時は使えませんで終わります。
かなり古いエアコンでも使えています。リモコン要らずでまとまって助かっています。
書込番号:23668731
ナイスクチコミ!14
スレ主 javarangerさん
クチコミ投稿数:142件
2020/09/17 16:59(1年以上前)
>Taro1969さん
ほとんどオマケの機能だと思ってたのですが、運が良ければかなり使えますね。
書込番号:23668740 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/17 17:25(1年以上前)
色付きが後から合わせられるところです。合うか合わないかは別です。
>javarangerさん
リビングのリモコン4つは使わずに使えています。
夜も寝室でエアコンに使えるのでリモコン探す旅しなくてよくなりました(笑)
簡易なものでなくしっかり使えます。
テレビの予約録画などはちゃんとしたリモコンでないとダメです。
センターホイール?が十字キーとして使えればかなり操作出来ると思います。
プリセットの機能割り当てしかないので使える使えないで割り当てしか出来ません。
電源オンオフ、チャンネル、音量くらいは大抵大丈夫です。
書込番号:23668795
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ12
初心者 音量ボタンについて
2020/09/13 10:33(1年以上前)
音量ボタンがホーム画面でもメディアの音量変更になっています。仕様なのでしょうか。
着信音量に設定変更できないのでしょうか?
どなたかご教示願います。
書込番号:23659583 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/13 10:56(1年以上前)
>ヨコワミルさん
既出スレッドを参照下さい。
変更は出来ないので、下の3点をタップしかないと思います。
ボリュームスイッチ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=23627589/#23627589
書込番号:23659644
2020/09/13 12:22(1年以上前)
>†うっきー†さん
探したつもりでしたがすで質問者の方がいたのですね。
設定変更できないのは残念です。
書込番号:23659889 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/13 12:31(1年以上前)
>ヨコワミルさん
MIUI12でも改善ないのでアプリ使ってます。
通知パネルの1行使って全音量の調整出来ます。
音量調整 in ステータスバー(VolumeIcon)
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.feel_log.volume&hl=ja
無料だし、広告ないし、ミュートも出来て調整が±ボタンなので調整しやすいです。
書込番号:23659913
2020/09/14 11:22(1年以上前)
>Taro1969さん
私も使って見ます。
書込番号:23662196 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ82
返信28
クチコミ投稿数:8件
チップを入れ替えたのですが、5分くらいネットするとインターネット接続しなくなります。
右上のアンテナマークも反応なくなります。
なぜでしょうか?今日届いたので設定などはしてません。ちなみにグローバル版ではなく、国内版買いました。
通信会社はauです。
iPhoneだとずっとインターネット繋がっています。
書込番号:23641888 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/04 20:10(1年以上前)
>junjunjundmさん
セットアップでiPhoneから環境引き継ぎなどされていませんか?
何も問題なければそれでもいいのですが、問題となり易いです。
一度、引き継ぎなしで新規セットアップしてみて下さい。
Googleアカウントも入力なしで立ちげてみて下さい。
これで問題なければ引き継いだデータが問題だったと言うことになります。
XiaomiはMIUIと言うカスタマずされたAndroidOSなので一癖あります。
書込番号:23641901
クチコミ投稿数:8件
2020/09/04 20:15(1年以上前)
引継ぎもしてません。新しくGoogleアカウントを作ろうとすると途中でネット通信ができなくなります。
書込番号:23641918 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/04 20:31(1年以上前)
>junjunjundmさん
ファームウェアのアップデートがまだで新しいものが来ていたら試してみて下さい。
設定の一番上のデバイス情報>システムアップデートです。
追加設定>地域で日本以外、例えばアメリカなどを選ぶと早く来ます。
私はずっと海外にしていますが言語がおかしくなるとか時計が狂うと言ったことはなく
むしろカメラの設定で無音が選択出来ます。
書込番号:23641948
クチコミ投稿数:8件
2020/09/04 20:37(1年以上前)
アップデートもしてる途中で、インターネット接続がなくなります…
Wi-Fiはありません…
書込番号:23641961 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/04 21:06(1年以上前)
>junjunjundmさん
初期不良の疑いも残ります。
販売店に相談してみるか、時間が経っていたらメーカーか、
自力でどこかのWi-Fiに繋がせてもらうか、ネットカフェなど行くか
購入時期と今に至るまでの経過、経緯で判断せねばならないと思います。
買った直後なら販売店に初期不良扱いでの対応申し出。
時間経過してたら自力でファームウェアアップデート。
au回線が5分ほどで切れてしまうと言う不具合は聞きません。
Wi-Fiが切れやすいと言うのは聞くしファームウェアアップデートで
直ってる場合が多いです。状況と環境次第としか今のところ言えません。
書込番号:23642019
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2020/09/04 22:07(1年以上前)
APN設定が正しくない、
とか、
iPhoneの具体的なモデル名がわからないので、ナントモですが、
SIMが VoLTE用のマルチSIM でない、
とか言うことはありませんか?
書込番号:23642153
クチコミ投稿数:8件
2020/09/04 23:19(1年以上前)
APNの設定は必ず必要なんですか?
書込番号:23642287 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/05 03:16(1年以上前)
>junjunjundmさん
SIMをさせば設定なしに通話は出来ます。
データ通信するための設定がAPN設定です。
書込番号:23642481
クチコミ投稿数:3181件Goodアンサー獲得:153件
2020/09/05 04:08(1年以上前)
https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/
通常はapnはプリセットされてるので、apnを選択するだけでapnは設定できます
apnが設定されてない場合は手動でapnを入力してください
書込番号:23642508
Taro1969さん
2020/09/05 04:20(1年以上前)
>とおりすがりな人さん
5分くらいは通信出来ているとのことです。
APN設定は完了してると思われます。
書込番号:23642512
mjouさん
クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:473件
2020/09/05 06:36(1年以上前)
auのSIMはボルテのSIMでないと使えませんが
LTEのSIMでないですか?
前に使われていた機種は何ですか?
書込番号:23642572
クチコミ投稿数:941件Goodアンサー獲得:140件
2020/09/05 07:33(1年以上前)
>とおりすがりな人さん
リンクに記載があるとおり、APNがプリセットされているのはiPhoneだけです。
>junjunjundmさん
APNは必ず設定する必要があります。
設定方法はネットで調べて下さい。
APN名  :uno.au-net.ne.jp
ユーザー名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp
パスワード:KpyrR6BP
認証タイプ:CHAP
書込番号:23642626 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/05 08:21(1年以上前)
>junjunjundmさん
最初のこの記載と
途中のこの記載、
>APNの設定は必ず必要なんですか?
矛盾した記載をされていますが・・・・・
最初の5分はWi-Fiオフでも、モバイル通信出来ているのですよね?
出来ているならAPNを設定していることになりますが。
5分というのは勘違いで最初からモバイル通信が出来ない場合は以下になります。
■auで通話のみ利用出来ない場合(通信は可能)によくある事例
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
海外版のauのVoLTE非対応の端末を利用している。そのため通信は出来て通話が出来ない。
日本版のファームになっているか、技適表示があるかで簡単に確認可能です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」のAPNはMNCの設定以外についてはau公式サイトで公開されました。2019年6月1日から。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/lte-net/
「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用してもよいですが、金額があがるので利用するメリットはありません。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
※マルチSIM(VoLTE SIM)の場合は、MNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
■auで利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
通話が利用出来ないと記載して、SIMの種類を記載しない人は、LTE SIMを利用している方です。
通話通信が利用出来ないと記載して、通話の契約プランを記載しない人は、ほぼ、IMEI制限のあるガラホのプランです。
au VoLTE対応のファームにしていない(実は海外版でした等)
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
「LTE NET」か「LTE NET for DATA」かどちらの契約かを記載した上で、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている。文字列の入力個所が間違っていることです。
書込番号:23642695
クチコミ投稿数:1645件Goodアンサー獲得:39件
2020/09/05 11:43(1年以上前)
…きっと
ジョブズの呪い
に、違いない…
書込番号:23643071 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2020/09/05 12:28(1年以上前)
小さいシムカードです。
iPhone7使ってました!
書込番号:23643163 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2020/09/05 12:29(1年以上前)
これ打ち込めば大丈夫ですか?
書込番号:23643165 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2020/09/05 12:31(1年以上前)
本当に5分くらいはYouTubeなど見れます。
しかしその後は電波がなくなりネットワークエラー?みたいな感じになります。
書込番号:23643169 スマートフォンサイトからの書き込み
Yasu1005さん
クチコミ投稿数:2009件Goodアンサー獲得:56件
2020/09/05 12:55(1年以上前)
>junjunjundmさん
†うっきー†さんの書き込みをきちんと読めば解決できますよ!
書込番号:23643216
2020/09/05 13:17(1年以上前)
>junjunjundmさん
他には、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提は必要ですが、大丈夫でしょうか?
時々、移行ツールや復元ツールを使ってしまっておかしいですという言われる方がいますので。
間違って、移行ツールや復元ツールを使ってしまった場合は、
端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
追加でアプリを1本も入れない状態で確認すれば正常になっていると思います。
初期化は以下になります。
設定→デバイス情報→バックアップとリセット→すべてのデータを消去(ファクトリーリセット)→画面下の「すべてのデータを...」
書込番号:23643261
2020/09/05 14:00(1年以上前)
メーカーやGoogleが端末データ移行のためた提供されているツールなので、それを使用することが何故間違いなのか理解出来ません。
そもそも間違いかどうかは†うっきー†さんの価値観であり、それを間違いと決め付け押し付けるのは違和感があります。
尤も不具合が解消せず移行ツールを使用せずに再インストールするというのを否定するものではありませんが、移行ツールに限らずバージョンアップ後の初期化の強要など、そこまで可笑しいと思われるなら、キャリアやMVNOのサポート、端末メーカーやGoogleに、問題があるので改善してほしい旨意見したら良いと思います。
書込番号:23643328 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ39
返信21
初心者 line電話着信時のバイブについて
2020/09/03 18:51(1年以上前)
本日からこの機種を使っているのですが、
line電話着信時のバイブが1秒くらいしかされないのですがバイブを伸ばす方法とかありませんか?
バイブが1秒くらいで止まって着信音だけが鳴っている状態です。
書込番号:23639750 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/03 19:15(1年以上前)
>クレールグループさん
どうも一回だけみたいです。
本機も他の機種も試しましたが音が出る状態だと1回です。
マナーモードでバイブにしてればずっとバイブです。
ずっとバイブと音が出るのはiPhoneだけでした。
書込番号:23639796
クチコミ投稿数:9件
2020/09/03 20:06(1年以上前)
>Taro1969さん
マナーモードでバイブにするのはどうすれば良いのですか?
書込番号:23639907 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/03 20:09(1年以上前)
クイックアクセスを開いて、ミュートをオンと、バイブレーションをオンです。
バイブレーションは右にスワイプした2ページ目になっているかもしれません。
編集は、一番右のページの右下に「編集」がありますので、任意の位置に変更可能です。
書込番号:23639914
Taro1969さん
2020/09/03 20:19(1年以上前)
>クレールグループさん
クイック設定パネルのミュートを青から黒にタップで変更か
音量ボタン押してスライドバーの下にある鈴の青いマークをタップで黒に
どちらもマナーモードのバイブになります。
音量ボタンの上下どちらでもいいので一押ししてスライダー出すのが早いと思います。
更に細かい話で、音量ボタン押して出てくるスライドバーの下に鈴が出て来て
その下に・・・があります。
ここをタップするとサイレント(マナーバイブ)の時間を横向きのスライドバーで
調整出来ます。最短30分から段々刻みが大きくなって8時間まで設定出来て
時間経過したらマナーモードが解除になります。
短時間のマナーモードなどで解除忘れ防げて便利だと思います。
DNDと言う機能使うとマナーモードをあらかじめ細かくカスタムした状態に
ボタン一つで設定出来ます。マナーモード中でも電話帳のお気に入りの人の
コールだけは鳴らすなど設定出来ます。
書込番号:23639942
クチコミ投稿数:9件
2020/09/03 20:24(1年以上前)
>Taro1969さん
>†うっきー†さん
マナーモードには無事出来たのですがやはり着信時にブブッと一回鳴ってそのあとはバイブはなりません。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23639954 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/03 20:48(1年以上前)
>クレールグループさん
LINEアイコンをロングタップしてみて下さい。
iに〇でアプリ情報と言うのが出て来ます。上の横並びの中です。
そこからアプリ設定に飛べます。
「通話」の項目のバイブがオンになってますか?
なってなければONでずっとバイブすると思います。
書込番号:23640015
2020/09/03 20:52(1年以上前)
少なくとも、私は本機(Redmi Note 9S)で、ミュートオンと、バイブレーションオンで、
他の端末同様に、LINEの無料通話の着信で、バイブは鳴り続けたままとなっています。
書込番号:23640024
クチコミ投稿数:9件
2020/09/03 20:59(1年以上前)
>Taro1969さん
lineの通知はonになってます。
>†うっきー†さん
自分の設定の何かが悪いのですね。
とりあえずlineアプリをアンインストールして再インストールしてみようと思います。
お二人ともいろいろありがとうございました。
書込番号:23640041 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/03 21:00(1年以上前)
>クレールグループさん
念のために確認ですが、ステータスバーの左上に、ベルのマークに斜め線が入ったアイコンで、アイコンの左右にバイブの振動が表示されていますか?
添付画像の赤枠と同じアイコンになっているかを確認してみて下さい。
書込番号:23640042
クチコミ投稿数:9件
2020/09/03 21:11(1年以上前)
>†うっきー†さん
再インストールしてもやはりダメでした。
うっきーさんのと同じマークにはなっているのですが。
書込番号:23640069 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/03 21:38(1年以上前)
>クレールグループさん
念のために確認ですが、本機を最初にセットアップする時に、
移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか?
そのような場合は正常に動作しないことがありますので。
あとは、怪しいアプリとしてウイルス対策アプリを入れてしまっているとか。
他に、正常に機能しない原因、思い当たりませんでした。
書込番号:23640142
クチコミ投稿数:9件
2020/09/03 21:48(1年以上前)
>†うっきー†さん
redmi note 9sを後日初期化してみようと思います。
他のredmi note 9sではバイブが鳴りっぱなしになると分かったので良かったです。
本当にありがとうございました。
書込番号:23640169 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/03 22:03(1年以上前)
>クレールグループさん
念のために、以下の項目も確認されるとよいと思います。
設定→サウンドとバイブレーション→サイレントモードで振動→オン
オフなら、サイレントモードでは1回も振動しないで、1回は振動しているとのことで、オンになっているとは思いますが。
書込番号:23640209
クチコミ投稿数:9件
2020/09/03 22:42(1年以上前)
>†うっきー†さん
今redmi note 9sを初期化してみたのですがやはりバイブは1回しかなりませんでした。
いろいろやっていて気づいたのですがラインのアプリを立ち上げている時の着信のバイブはずっとなりっぱなしになりました。
ラインのアプリを立ち上げてない時の着信のバイブはブブッだけのバイブで終わります。
書込番号:23640304 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/04 07:36(1年以上前)
>クレールグループさん
ということは、単純にMIUI固有のアプリを終了しない設定をしていないだけではないでしょうか?
>Q.MIUI11で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
この設定をしておけば、マルチタスクボタンを押下で「×」を押して全て終了した状態でも、
LINEの無料通話の着信でバイブが鳴ったままとなります。
ミュートオンと、バイブレーションオンの状態で。
書込番号:23640736
クチコミ投稿数:9件
2020/09/04 19:36(1年以上前)
>†うっきー†さん
先ほど教えてもらった事をしたのですがやはりスリープ時の着信のバイブは1回しかなりませんでした。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
書込番号:23641843 スマートフォンサイトからの書き込み
Taro1969さん
2020/09/04 20:05(1年以上前)
タスク一覧
長押ししてロック
>クレールグループさん
タスクとしてロックしていまうのもいいかと思います。
学習機能があるので沢山使えば使うほど
通知やその他のお知らせもちゃんと来ます。
LINEを立ちげます。
閉じずにホームに戻ります。
タスク(バックグラウンドアプリ)一覧でLINEを長押しすると
3つのアイコンが出て来ます。
一番上の南京錠をタップしてロックが外れた状態がロック状態です。
これで×を押してタスク閉じても残り続けます。
長く使っていれば、閉じていても通知が来るようになると思います。
書込番号:23641894
クチコミ投稿数:9件
2020/09/04 22:28(1年以上前)
>Taro1969さん
やって見ましたので様子みてみます。
書込番号:23642207 スマートフォンサイトからの書き込み
HAL-Tさん
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2020/09/06 10:43(1年以上前)
同じ症状で困っています。
†うっきー†さんがおっしゃってた
との事ですが、googleのアカウントでアプリ等引き継いだ事も含まれますか?
それ以外は思い当たることが無いのです。
LINEの画面が開かれている状態であればバイブが鳴り続きます。
ホーム画面だとLINEが立ち上がっていても一回のみです。
サイレントをオフにすると最初の一回のみバイブもなりますが以降は着信音のみです。
どうにもならないんですかね…
書込番号:23645031
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2020/09/30 02:02(1年以上前)
>クレールグループさん
>HAL-Tさん
私は、メッセージ通知Proというアプリで代替えしてます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.minds_net.msgnotifypro
試してみてください。
書込番号:23695847
この後に1件の返信があります。
