| 発売日 | 2020年6月9日発売 |
| 画面サイズ | 6.47インチ |
| 重量 | 204g |
| バッテリー容量 | 5260mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年8月26日 18:38 | |
| 2 | 0 | 2022年8月15日 14:36 | |
| 9 | 3 | 2022年5月3日 13:47 | |
| 0 | 0 | 2022年4月2日 11:07 | |
| 6 | 4 | 2022年3月25日 19:27 | |
| 27 | 10 | 2022年2月6日 03:16 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー
指紋認証登録をしようとするとPINの入力画面になり、PINを入力すると「画面内指紋センサーについて」のガイダンスが表示され、了解をタップすると「指紋を追加できませんでした。もう一度お試しください」との表示が出て指紋登録が出来ません。
何回繰り返しても同じで、ファクトリーリセットを行っても症状は変わらずです。
何か対処方法はないでしょうか。
どう見てもバグなので
本体アップデートを繰り返して最終ファームウエアにして
そして初期化
でしょうね
書込番号:24894539 スマートフォンサイトからの書き込み
ホットスポットONにして他の端末に繋ぐと認識しますがイーターネットにアクセスできませんと表示され使用できない状態です。何台かの端末で繋いでみましたが同じ結果でした。ahamoを使用してます。APN設定もXiaomi Mi 11 LITE5Gと同設定で、こちらはテザリングできます。なにか改善方法はありますか。
書込番号:24728567 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI 12.13どちらでも同じ結果でした。ファクトリーリセットも実施し復元等を行わずアプリをインストールしないで試しました。
書込番号:24728571 スマートフォンサイトからの書き込み
>あ〜あ!!さん
試して頂かないとわかりませんが、一般的な対応は以下になります。
APNタイプに「dun」を追加。
詳細は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11
>Q.テザリング(ポータブルホットスポット)が利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:24728572
>†うっきー†さん
おっしゃる通りAPNタイプの語尾に,dunを追加したら接続できました。助かりまた。ありがとうございます。
書込番号:24729173 スマートフォンサイトからの書き込み
先程アップデート通知があり、MIUI13にアップデートしました。MIUI13について下記の内容を教えて下さい。
@端末の設定➡ディスプレイ➡その他のダークモードオプションの各アプリに何もアプリが表示されなくなりました。MIUI12の時のように各アプリのダークモードを選択するにはどうすれば良いのでしょうか。
AMIUI13にアップデート後、スクロールがかくつくような感じになったのですがどうすれば改善されるのでしょうか。
B端末の設定➡プライバシー保護➡特別な権限に電池の最適化の項目が無くなりましたがどこかへ移動したのでしょうか。
C着信音の音量は変わっていませんが、通知の音量が小さくなりました。着信音の音量はそのままで、通知の音量だけを上げるにはどうすれば良いのでしょうか。
因みにアップデート後にファクトリーリセットを行いました。(バックアップからは復元せずに一からセットアップしています。)
以上、宜しくお願い致します。
カクつく現象は修正アップデートを待つしか無いかもしれません。メジャーアップデートは問題の発生する可能性が高いので、しばらくアップデートを見送るのも手でした。
MIUI13では強制ダークモードに対応するアプリが減らされて、非表示になっているようです。
https://www.reddit.com/r/miui/comments/t126xw/after_updating_to_miui_13_i_cant_force_dark_mode/
上記スクリーンショットの"individual apps"部分をスワイプアップすることで設定は可能なようですが、問題が発生する可能性もあります。
書込番号:24667716
>ありりん00615さん
早々にご返信頂きまして有難うございます。
かくつくのはアップデートにより生じる症状なんですね。
電池の最適化は何処へ行ったのでしょうか。これ迄通り、アプリバッテリーセーバーの項目はあるのですが。
書込番号:24667735
書込番号:24667810
>あかさたなななおさん
MIUI13では設定がなくなったようです。
それに伴い、アプリを終了しない設定も変更になりました。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_5
>Q.MIUI13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24668055
システムのメジャーアップデート後の通知設定についての質問です。
過去の書き込みを確認し、アップデート後にLINE等の通知を遅延無く受け取るためには、初期化が必要との事でしたので、設定に要する時間が取れるまではアップデートを見送っていました。
やっと時間が作れたので、アップデート、初期化を行ったのですが、過去の書き込みにあった下記の文言
「MIUI12後に初期化をしていない場合は、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
LINEのみをインストールして、MIUI12固有のアプリを終了しない設定。」
についてもう少し詳しくご教示頂けませんでしょうか?
移行ツールや復元ツールを利用しないというのは、アプリやXiaomiのバックアップツールを使わずに、初期化後Googleアカウントにログイン、Google Playのライブラリから利用していたアプリをダウンロードするという理解であっていますか?
また、LINEのみをインストールして、MIUI12固有のアプリを終了しない設定というのは具体的にどの様にすれば良いのかお教え頂けませんでしょうか?
書込番号:24579967 スマートフォンサイトからの書き込み
>chau_coroさん
必要というよりは、無用なトラブルを防ぐためと、問題の切り分けのためにもしておいた方がよいですよということになります。
初心者の方で、おかしいですと騒がれる方は、過去の書き込みなどは検索されないため、設定を知らないだけや、トラブルが出る可能性のあるものを入れているので、
騒ぐ前に、まずはLINEのみで確認すれば、正常になることを確認できますという意味になります。
その後、利用したいものを少しずつ入れて、おかしくなったらそのアプリが原因と特定できます。
はい。Google Playからのインストールです。
過去に入れたことのあるアプリの一覧からでもいいですし、4文字程度なので「LINE」と入力して検索でもよいです。
過去の書き込みをみるだけでよいとは思いますが・・・・・
頻繁に質問のある内容を再度記載しておきます。
■アプリを終了させないための設定
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
最後の注意事項にも気を付けること。
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
Xiaomi機に関しては上記のFAQを見て頂ければ、頻繁にある質問は網羅されています。
書込番号:24580403
>†うっきー†さん
返信頂きありがとうございます。
†うっきー†さんの過去の書き込みを参考にさせて頂き、リンク先を事前に確認していましたが、
「MIUI12固有のアプリを終了しない設定」
という部分について、リンク先に記載の手順以外に行わなければならない設定があるのでは?と深読みをしてしまっていました。
申し訳ございません。
リンク先に記載の手順で設定を行えたとは思うのですが、端末を数分間無操作の状態で放置すると通知が鳴らず、端末を手に持った瞬間に通知が鳴ります。
設定画面のスクショを添付するので、私の設定ミスがあればご指摘頂きたいです。
勝手を申しますが、よろしくお願い致します。
書込番号:24580527 スマートフォンサイトからの書き込み
>chau_coroさん
faq14記載の最後の部分も問題ないとすると謎ですね・・・・・
試しにWi-Fiをオフにして、モバイル通信のみで確認した場合は問題ありませんか?
Wi-Fiがオンの時のみ問題が出るようでしたら、トラブル防止のために、以下の設定を確認されるとよいです。
クイックアクセスのWi-Fiアイコン長押し→Wi-Fiアシスタント→全ての設定をオフ(オンではなくオフ)
それでも解決しない場合は、原因不明です。
書込番号:24580580
やっぱり、ラインは欠陥品じゃないかな?
アプリ導入に変な手間がかかる上に、変な不具合持ちみたいだし。
他の通話アプリとかならこんな変な手間かからずに、インストールで大体使えるようになるし。
シャオミのスマホだからラインにも少し同情の余地はあるけど。
ライン 不具合たくさんだからこっちの方が原因が多大で、他機種でも変な挙動してる
シャオミ 独自システムのせい?
ユーザーレベルでは解決出来なそうな不具合か仕様だから余計にやっかいだね。
あともう一つ、通知遅延自体が仕様だったらあれこれやっても意味なさそうだよね。
書込番号:24581141
通知遅延自体が仕様
例えばこれが理由だというのは、やり取りが多い人は、一日中通知しっぱなしでとんでもない事になるからとかね。
書込番号:24581143
通知遅延自体が仕様
このシステムか不具合があったとして、上書き、書き換え、ソフトの干渉によって他のアプリにも影響が出てたら笑えますけどね。
ライン入れない自分は他人事ですが。
書込番号:24581149
>†うっきー†さん
頂いたアドバイスを基に試してみました。
モバイル通信のみ
→数回に1回程度遅延するが、概ね遅延無く通知が鳴る。
Wi-Fiオン(アシスタントオン)
→遅延無く通知が鳴る事もあるが、概ね端末を手に持った瞬間に通知が鳴る。
Wi-Fiオン(アシスタントオフ)
→アシスタントオン時よりは遅延無く通知が鳴る事が多い。
上記の様になりました。
アップデート前の本端末、他のアンドロイド機、iPhoneではWi-Fi接続時にも通知の遅延は起こらない為、自宅のWi-Fi環境に根本的な原因があるとは考えにくいとは思いますが、今回の検証結果から相性等何らかの問題があったのかもしれません。
しばらくはアシスタントオフ状態で様子を見てみようと思います。
アドバイス頂きありがとうございました。
>自爆男さん
返信頂きありがとうございます。
カスタマイズされたアンドロイドOS、LINE等のアプリ間では通知に関して何らかの障害が起こりかねないという事実は認識した上で本機種を購入した為、ある程度の我慢は致し方ないのかもしれないですね。
今後この様な問題が起こらない様に改善されればいいですね。
書込番号:24582062 スマートフォンサイトからの書き込み
>chau_coroさん
根本的な解決策では無いのですが、LINEの通知はされるのに通知音が鳴らない場合は暫定的な対処方があります。もし興味があれば下記スレッドをご覧になってみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24114972/#tab
書込番号:24582093
>−ディムロス−さん
返信頂きありがとうございます。
スレッドの方確認させて頂きました。
現状の設定で状況が全く改善されない場合は、スレッドに記載の内容を試してみようと思います。
有益な情報をありがとうございます。
書込番号:24582959 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
