かんたんスマホ2
- 32GB
5.6型有機ELを搭載した初心者向けスマートフォン
| 発売日 | 2020年8月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 重量 | 151g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 45 | 10 | 2022年3月20日 11:03 | |
| 15 | 4 | 2022年1月15日 23:55 | |
| 15 | 4 | 2022年1月11日 21:25 | |
| 7 | 2 | 2021年10月2日 22:43 | |
| 14 | 2 | 2021年5月1日 10:32 | |
| 2 | 2 | 2021年3月21日 09:32 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > かんたんスマホ2 A001KC ワイモバイル
BAND3のみでしか接続出来ません
エリア的に不利になりますが、使える事は可能でしょう
書込番号:24330712 スマートフォンサイトからの書き込み
>lowtimeさん
対応バンド1.3.41なので楽天エリアのみでしたら利用可能です。
パートナーエリア非対応なのでかなり不便かと思います。
地下、建物内、高層階、山間部など電波の届きにくい場所では使えないと思ってください。
書込番号:24330724 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を購入し楽天モバイルsimを使用したところ以下の結果になりました。
通話:不可
データ通信:可能
Rakuten Linkでの通話:可能
ネットワークを自動的に選択→44100を選択(電波掴んでないせいか44100が現れない場合もあります)
APNの設定で使用可能になりました。
書込番号:24470224
my楽天モバイルでエリア情報を確認すると繋がっていても「エリア情報が取得できません」と表示されます。
書込番号:24470226
度々「通信サービスなし」という状態に陥ります。
wifiが繋がっていればLinkで通話はできるようです(発信した場合は非通知発信)。
現状あまりお勧めできませんね。
書込番号:24471393
当方84歳で難しいことは分かりません。
ネットワークを自動的に選択→44100を選択しAPNの設定すると通話:可能となるのでしょうか?
また、44100への変更方法、APNの設定方法を教えて頂けますでしょうか。
上記のことがうまくいけばかんたんスマホ2は問題なく使えるということでしょうか?
また、simのサイズはどのサイズになるのでしょうか?
以上ご面倒でなければご教示願いますでしょうか?
書込番号:24658051 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンケンゴウゴウさん
工場出荷状態まで戻して試してみて検証してみました。
楽天モバイルのsimを入れた状態で最初の起動を行いwifiには繋げておりません。
・モバイルネットワークの設定まで
設定
ネットワークとインターネット
モバイルネットワーク - 詳細設定
(ネットワークがRakutenに繋がっているように見えますがAPNを設定していないので通信は出来ません)
書込番号:24658335
・APNの設定
アクセスポイント名
APN - メニュー - 新しいAPN
こちらを入力
他社で利用していた製品でAPN設定をしたい
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001495/#sec3
メニュー - 保存
・モバイルネットワークの設定に戻ります。
「ネットワークを自動的に選択」をタップしオフにします。
通信事業者が表示されるので「44011」か「Rakuten」を選択します。(先に記載した44100は誤りでした)
SIMサイズはNanoSIMです。
使用出来るとは思いますが、SIMを認識または認証しないときが結構あります。
ネットワークの接続が切れ、通話も途中で切れる恐れはあると思います。(接続が切れる度に通知が来ます。結構鬱陶しいかもしれません)
通話に関してはRakuten Linkのみでの使用になりますので下部左にあります通話ボタンの意味が無いように感じました。
問題が結構ありますのでお勧めは出来ません。
書込番号:24658406
lowtime様
早々かつ懇切丁寧なご回答感激しました!
手順書まで付けて下さり本当にありがとうございます。たくさんの手間と時間をかけて下さったことが、年寄りにも伺えます。こんな思いやりのある返答は見たことがありません。
難しそうですが一つ一つやってみようと思います。
重ね重ね有難うございました。
書込番号:24658520 スマートフォンサイトからの書き込み
両親がドコモのらくらくスマホmeを使っています。
そのsimカードをこの機種に入れ替えて使用することは可能ですか?
これまでのドコモのキャリアメールも物理ボタンから可能なのでしょうか?
たぶん、サポートボタンは繋がらないですよね?
ご存じの方教えてください!
これまで他の機種も含め、simカードを他の端末に入れ替えて使用した経験がないので、今一つイメージがつきません。
書込番号:24545370 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもSIMロックされてます
SIMロック解除してもBAND6/19非対応でエリア的に非常に不利になります
BAND1/3(WCDMA/LTE)で使う事になるので電波が来てないと使えないでしょう
docomoメールもデフォルトでは使えません
ドコモメール化(クラウド化)してアプリ入れないと使えません
書込番号:24545375 スマートフォンサイトからの書き込み
>たびたかさん
可能ですが対応バンドが少なく、プラチナバンド非対応なので圏外になりやすくなります。
プラチナバンド19 28に非対応のため。
不可だと思います?
ドコモメールを使う場合はPlayストアからドコモメールアプリをインストールし、dアカウントでログイン、絶好が必要になるので物理ボタンにドコモメールが割当てれば可能になりますが、ワイモバイルメール用なのでムリかと思います。
基本的に一部端末を除きキャリアの販売している端末はどのキャリアもプラチナバンド非対応です。
プラチナバンド→周波数が低いので遠くまで届きやすいバンドの事
最低限は使えるが、場合によっては圏外になるかもしれないと思ってください。
SoftBank、Y!mobileで販売している端末を他のキャリアで使う場合はSoftBank系のSIMカードを使うのがベターです。
書込番号:24545976 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事ありがとうございました!
電波の違いもあるんですね。
勉強になりました。
書込番号:24546572 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい情報ありがとうございました。
ただ入れ替えればある程度使えるものではないということがわかりました。
書込番号:24546579 スマートフォンサイトからの書き込み
@最初から表示されている、ホーム画面のアイコンは、削除出来ないのでしょうか?
(自分で入れたアプリは削除できます)
Aホーム画面にある、お天気アプリの日付や時間が、大幅に現時刻とズレています。
日付は、今日の時点で12/5と表示されています。
アイコンをタップしても、日付と時刻の設定をする場所はありません 。
どうしたら、直せるかご存知の方おられましたら教えてください。
書込番号:24514969 スマートフォンサイトからの書き込み
@についてはわかりませんが、Aについては私の父親が同じスマホを使っており、同じ現象になりました。
その時は電源を入れ直したら現在の日時の表示に戻りました。
書込番号:24521489 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、お困りですね。
実家の母親のために購入して、今設定をしているところです。
キャリアでの端末なので、多分無理だと思います。逃げ道として、最初の頁にある、アイコンを整理しています。
アイコンを長押しすると、編集の画面になります。そのところで、使わないアプリのアイコンの上に他のアプリのアイコンを重ねると、自動的に入れ子? 重なってホルダーに入った状態になります。そうすることで、使わないアプリを一つのフォルダーに整理して、裏側の画面に持って行ってしまいました。
お天気のガジェットをクリックし、設定の所で、エリア設定を確か、自動にしたかと思います。(設定が終わってしまっているので、私の所では確認が出来ません)。その後、アクセス権を要求してきますので、「アプリを使用している間だけ」のアクセス権を設定したと覚えております。
以上の所、設定してみてください。
書込番号:24522401
>まぐろめぐろもぐろさん
お返事ありがとうございました。
ご回答があったこと、お知らせしてくれる設定にしていなかったため、お返事が大変遅くなり、申し訳ございませんでした。
お天気アプリは、再起動で直りましたが、数日経つとまたくるってきました。。。
仕方がないですね。
丁寧なご回答ありがとうございました。
書込番号:24539437 スマートフォンサイトからの書き込み
>徹2001さん
お返事ありがとうございました。
@ですが、私もフォルダを作って、ほかの目につかないページにまではできたのですが、消すことはやはり出来ませんでした。。。
丁寧なご回答ありがとうございました。
書込番号:24539440 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ホーム画面のお天気ナビゲータに天気が表示されません。
お天気ナビゲータの設定やGPSなどは完了しています。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
SIMカードはまだ届いていないため挿していません。
Wifiのみでの使用です。
【質問内容、その他コメント】
YモバイルのSIMカードを使用していないと表示されないのでしょうか?
>lowtimeさん
キャリアの端末のほとんどは、そのキャリアの音声SIMが入っていないとGPS機能を補助するA-GPSの機能が働かず、GPS機能が正常利用出来ないことが多いです。
ご利用になるSIMがワイモバイルの音声SIMであるなら、到着したSIMを挿した状態で表示されるかどうかを確認すべきです。
もし、ワイモバイル以外のSIMでご利用になるのでしたらA-GPSをきちんと利用出来るよう、外部アプリを入れる必要があるかと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
こういったアプリを入れ、A-GPSデータをダウンロードするとGPSの正常利用が可能になる可能性があります。
書込番号:24374185 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ご回答いただきありがとうございます。
外部アプリを入れたところ動作の確認が取れました。
書込番号:24375988
機内モードが勝手に「ON」なったと言うので、時折このかんたんスマホ2を借りて再現性があるかを調べていました。
通常、機内モードを選ぶには[設定]→[その他]→[ネットワークとインターネット]→[機内モード]の手順で行うものと思います。
100%の再現性はありませんが、下記の方法で体感90%位の感覚で[ネットワークとインターネット]が起動してしまいます。皆さんお使いのかんたんスマホ2でも再現するでしょうか?良かったら試して結果を教えてください。
・時計やWi-Fi等が表示されている ステータスバーから下へフリックして[通知パネル]を出しておきます。
・左上のインカメラやY!mobileと表示された辺りを斜めに擦る様に素早く往復スライドします。(通知パネルが動かない位素早くスライド)
・タップ音がして[ネットワークとインターネット]が起動します。(上手く行くときは指が2〜3往復ぐらいスライドいきます)
この方法で偶然[ネットワークとインターネット]が起動した所、機内モードの所をタップしたのではないかと予測しているのですが...どうですかね??
12点
>33rpmさん
この機種は使ってませんが、アンドロイドなら通知パネル(か通知パネルの2画面目)に「機内モード」のアイコンないですか?
私が使ってきた機種には必ず通知パネルにアイコンがあります。
なのでポケットの中や鞄の中で、通知パネルが開いてしまいアイコンが勝手に押されたという方が自然かと思います。
私の場合、機内モードが有効になったことはないですが、画面消灯したつもりでポケットに入れる際に電源ボタンを押してしまい、思わぬ動作をしてしまうことはあります。
書込番号:24110198
AS-sin5さん、レスありがとうございます。
取扱説明書からの引用ですが、通知パネルに機内モードへジャンプできるボタンはありません。
サイドボタンや画面下に並ぶホームやメールボタンも疑いましたが、これまで探った所ではそれらとは関連が無さそうです。
ネット検索から、逆に機内モードに簡単にアクセスできないことを記されていたので、そちらに聞いてみたい気もしますが、機種が「かんたんスマホ 705KC」で違いました。こちらに聞いたらマルチポストになってしまうかな...(汗)
書込番号:24111261
メイルを作成する際、特定の人のメイル入力画面を開いた時、予め作成した定型文を自動表示することができるでしようか?
この特定の人にメイルする場合、いつも殆ど同じ文面を送っているので、この人用のテンプレートが作成できればと思っています。文面を辞書登録する手もありますが、やはり、画面を開けた時、すでに出来上がっているほうがいいので・・・。他メーカーのスマホもテンプレート機能は無いで使用か? 別途、アプリが必要ですか?
>km3026さん
テンプレート機能を持ったメールアプリを私は知りません。
ただし、署名機能は私の知る限り、全てのメールアプリに備えられています。
これを利用して、文章を作っておいて、他の人にメールする場合は削除というパターンは思いつきますが、それじゃあ使い勝手が悪いですね。
書込番号:24030716 スマートフォンサイトからの書き込み
野次馬おやじさん回答ありがとうございます。
なかなか無いものですね。
地道に返信するしかないですね。
書込番号:24033533
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
