かんたんスマホ2
- 32GB
5.6型有機ELを搭載した初心者向けスマートフォン
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2020年8月6日発売
- 5.6インチ
- 約1300万画素
- 耐水・防水
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:かんたんスマホ2 A001KC ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
18 | 4 | 2021年11月10日 13:05 |
9 | 2 | 2021年10月20日 15:27 |
7 | 2 | 2021年10月2日 22:43 |
18 | 3 | 2021年9月19日 23:09 |
4 | 0 | 2021年9月9日 11:53 |
45 | 10 | 2022年3月20日 11:03 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > かんたんスマホ2 A001KC ワイモバイル
70代の親が使用していますが、最近、ワイモバイルでも料金が高いと言います。
SIMロックを解除した上でOCNモバイルONEにMNPした場合、この機種で問題なく利用できるでしょうか?
OCN以外でもこの機種のまま格安で使用できるキャリアがありましたら教えていただけると助かります。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答いただけましたら幸いです。
書込番号:24438633 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルの京セラ製スマホはソフトバンク系のプラチナバンドしかサポートしていないため、ドコモ回線での利用には向いていません。
ソフトバンク回線を利用するLINEMOを検討するのがいいでしょう。
https://www.linemo.jp/plan/
書込番号:24438702
ワイモバイルなら現在プランsで60歳以上1760円のプランですかね?
それで高いのならとりあえず思いついたのはLINEMOの3gbプラン980円とかnuroの音声付き3gbで792円とかでしょうか。
ワイモバイル端末でdocomo系のsim運用するとバンドロックがあり、使えないことはないですが繋がりにくくなります。ワイモバイル端末にはソフバ系の電波以外は周波数を塞いでいます。
また、上記の1000円切るプランはワイモバのような国内通話無料は付かないので電話主体なら要注意です。
70代ということでその辺全く気にしないならocnは安いです。1ヶ月10分の無料通話もありますが、ocnはsimを入れるとバッテリー持ちが極端に悪くなる現象報告されているので(来年3月くらいから改善されるかも)様子見の方が無難だったりします。
書込番号:24438709 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん、t....さん
早速アドバイスくださいまして、ありがとうございます。
ドコモ回線であるOCNだと電波の関係で繋がりづらくなる可能性があるんですね。
同じソフトバンク回線を使えるLINEMOやnuroが無難で、
nuroのほうが基本料金を安く抑えられる、ということで了解しました。
LINEMOはLINEフリーですし、ソフトバンク系列のキャリアということで安心感がありますね。
一方、nuroだとアプリを導入すれば通話料金が半額になるという利点があるんですね。
親の使い方も聞いてみて、検討したいと思います。
書込番号:24438734
どういう料金プラン&通話オプションか分かりませんが、乗り換え前に引き続きワイモバイル利用を検討する余地があるならば、
通話定額(24時間カケホ)オプションにし、親御さんが60歳以上でしたら「60歳以上ずっと割引」を適用させ、
(今もそうだと思いますが)家族割適用でだいぶ安い利用料金になりませんかね?
それら全て適用されてる上での話でしたらスルーして下さい。
書込番号:24439333 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。よろしくおねがいします。
【困っているポイント】
メール着信音を変更出来ない
【使用期間】
2週間ほどです
【質問内容、その他コメント】
母が使い始めたのですが、メールの着信音が短すぎて気付かないようで変更して欲しいとたのまれたのですが、
電話の着信音は変更出来たのでですが、メール音が見当たりません。
https://www.ymobile.jp/app/manual/a001kc/pc/14-05.html
着信、通知音の設定変更して下さい
書込番号:24404508 スマートフォンサイトからの書き込み
メール着信音の設定は通話の着信音とは別の箇所にあります。
https://www.ymobile.jp/app/manual/a001kc/pc/06-08.html
上記ページのかなり下の方です。また、着信音の鳴動時間を変える設定もあるようですので、先にそちらを変更した方が良いのかも知れません。
書込番号:24404946 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ホーム画面のお天気ナビゲータに天気が表示されません。
お天気ナビゲータの設定やGPSなどは完了しています。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
SIMカードはまだ届いていないため挿していません。
Wifiのみでの使用です。
【質問内容、その他コメント】
YモバイルのSIMカードを使用していないと表示されないのでしょうか?
>lowtimeさん
キャリアの端末のほとんどは、そのキャリアの音声SIMが入っていないとGPS機能を補助するA-GPSの機能が働かず、GPS機能が正常利用出来ないことが多いです。
ご利用になるSIMがワイモバイルの音声SIMであるなら、到着したSIMを挿した状態で表示されるかどうかを確認すべきです。
もし、ワイモバイル以外のSIMでご利用になるのでしたらA-GPSをきちんと利用出来るよう、外部アプリを入れる必要があるかと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
こういったアプリを入れ、A-GPSデータをダウンロードするとGPSの正常利用が可能になる可能性があります。
書込番号:24374185 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ご回答いただきありがとうございます。
外部アプリを入れたところ動作の確認が取れました。
書込番号:24375988
現在ソフトバンクのシンプルスマホ(1年半ほど前に購入)をYモバイルで利用中です。
(もともとソフトバンクを利用しており店員に進められMNPした)
以下の問題があり、Yモバイルかんたんスマホに機種変更を考えております。
これらの問題はクリアできるでしょうか?
また、UQのシニア向けスマホとどちらがおすすめでしょうか?
@画面下のメールのボタンでは見えるメールと見えないメールがある
見えないものは、メールのアイコンで確認している
A迷惑メールが日々数件届き、何度となるYモバイルに相談するもシャットアウトできない
かんたんスマホでシャットアウト可能でしょうか?
B画面下のメールのボタンですが、受信するとちかちかする
本来はいいのですが、Aの通り迷惑メールが届いてちかちかするので、場合によりちかちかを止めたい
Cレスポンスが遅い
D耳が遠くなり聞こえずらい
E電話がなぜか10分ほどで切れる。Yモバイルでは無制限にしているのに、かけなおす手間がかかります
>hinahinaxxさん
誰も回答しなさそうなので、門外漢の自分がネットで見つけた取説なども参考に回答致します。参考にならなかったらすみません。
@ワイモバイルのスマホではキャリアメール、SMS、Gmailなど複数の種類のメールを扱えますが、おそらくメールキー点灯に対応するのはキャリアメールのみだと思われます。その辺はこの機種も変わりないかと思われます。
Aキャリアメールの迷惑メールに関してはなりすましメールのブロックなどキャリア側で出来る限りの対策は行われているものの根絶は出来ないようで、うちの親父のガラケーにもやはり日に数件来ているようです。
完璧かつ正確ななブロックは社外アプリを使っても無理だと思います。対応としてはガラケー同様なのですが、電話帳に登録されたアドレス以外からのメールをブロックする設定にし、新規に扱うアドレスを都度登録していくのが最善と考えます。その設定はスマホではマイワイモバイルから可能な筈です。
Bメールキーの点滅は、通知領域のメール通知をスワイプして消すことによって止めることが出来ます。都度止めることは出来ますが、点滅するかしないかを切り替える設定は探しても見当たらず、ネットでもそれに言及する記事などはありませんでした。
Cこの機種に搭載されてるメインチップは、そちらのシンプルスマホ(購入年から推定して4)かのものよりトータルで若干ベンチマーク性能で上回るものの、現行のスマホの中では最弱に近いものです。レスポンスはあくまでも個人の感じ方次第ではありますが、あまり大きな期待は出来ないと思われます。
ちなみにこの機種のメインチップは、今時珍しいクアッドコアです。今主流のオクタコアが8つの小さなチップで構成されるのに対し、クアッドコアでは半分の4つになり、並列して複数の処理を行う能力はその分低いと考えられます。
Dこの機種には通話中の操作で受話音質を変えて聞こえを良くする機能があると説明はされています。ただ、この種の機能が劇的に聞こえを良くするかどうかはやはり個人差があるでしょうし、お使いにならないと分からないと思います。
また一般に難聴には伝音性と感音性、あるいはその混合に分けられ、中でも感音性については単純に補聴器などを利用しても聞こえを良くすることが困難な場合もあります。
E調べた範囲ではスマホ自体の機能として通話を10分で打ち切る設定が行えるものはないかと思われます。ただ、外部アプリを導入すればそのような機能を持たせることは可能なようです。そちらの場合、ご自身のスマホではなく先方のスマホにそのようなアプリが使われていることが原因で通話が切れている可能性が高いと思われます。
以上の点から、敢えてこの機種に買い替える意義というのは個人的にはあまり感じられないのが正直なところです。特にレスポンスを重視されるのであれば、かんたんスマホ系にこだわらず一般的なスマホに簡素なホームアプリを導入して設定された方が良いかも知れません。
書込番号:24344337 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
Aは特定ユーザ5名ほど以外利用しないと、ワイモバイルにも持ち込んで設定いただきましたがだめでした。
もう一度聞いてみます。
普通のスマホが利用できるならいいのですが、やはり少し難しいかと思います。
ボタンがあっても電話の使い方がわからなくなることもあったりで、簡単メニューで利用できるもののほうがと思っております。
買い替えはあまり意味がないとのこと、ありがとうございます。
もう少しこのままの機種を利用したいと思います。
お年寄り向けにわかりやすく簡単に利用できて、もう少し性能がいいスマホがあればと思いました。
書込番号:24351039
>hinahinaxxさん
もう少しだけお話します。
迷惑メール対策に関して、改めてもう少し丁寧に説明すると、おそらくこうなります。
・なりすまし拒否設定 を行う
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/email-i/antispoof/
・電話帳に登録されていないメールアドレスからのメールを 迷惑メールフォルダ に振り分ける設定を行う
https://www.ymobile.jp/app/manual/705kc/pc/06-08.html
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/recommend/
・以下で リストの電話番号のみ許可する 設定を行う
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10635
ここまでやると、迷惑メールは専用のフォルダに入れられ、通知が出ることはなくなる筈です。完全にブロックしてしまうと、新しいメールアドレスからの受信が必要となった場合に対応出来なくなりますので、必要に応じて迷惑メールフォルダを確認して、必要ならアドレス登録後メールを受信フォルダに戻すといったことが出来るようにします。
また、機種選びに関しては多少なりとも誤解があるように感じます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.tasokare.tasokarehome
例えばこういうホームアプリを入れれば、かんたんスマホ並みに使いやすくなるということです。ちなみに、ワイモバイルで購入可能なAQUOS sense 4 basicにはかんたんモードというのがついてまして、
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh41a/userguide/webver/m_01_01.html
こういった感じのホーム画面にすることが出来、前面下のハードボタンが無いことを除けば、ほぼ今お使いのシンプルスマホ4に操作性を近付けることが出来ます。
性能面でもsense 4 basicのメインチップはミドルクラスなのでかなり良くなります。これならレスポンスへの不満も少なくなると思われます。
かんたんスマホ系の端末は高齢者の利用を想定している分、価格を下げるためにもメインチップの性能は低めのものが選ばれやすくなります。ゆっくり、より確実な操作が好まれる傾向が強いためで、その辺は致し方ないと思われます。
なお、前回言い忘れましたがUQモバイル扱いのBASIO 4は かんたんスマホ2とハードウェア構造は基本的に同じなため、どちらが優れているとかは無いと思われます。
書込番号:24351942 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種は、テザリング設定をonにすると、ずっと切れずにONのまま維持が可能ですか?
それとも、接続機器(テザリングの相手)がないと自動的にテザリングがoffになってしまうか教えて下さい
都度ONにするのが手間なので、ずっと切れなければ購入を考えております。
書込番号:24332381 スマートフォンサイトからの書き込み
BAND3のみでしか接続出来ません
エリア的に不利になりますが、使える事は可能でしょう
書込番号:24330712 スマートフォンサイトからの書き込み
>lowtimeさん
対応バンド1.3.41なので楽天エリアのみでしたら利用可能です。
パートナーエリア非対応なのでかなり不便かと思います。
地下、建物内、高層階、山間部など電波の届きにくい場所では使えないと思ってください。
書込番号:24330724 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を購入し楽天モバイルsimを使用したところ以下の結果になりました。
通話:不可
データ通信:可能
Rakuten Linkでの通話:可能
ネットワークを自動的に選択→44100を選択(電波掴んでないせいか44100が現れない場合もあります)
APNの設定で使用可能になりました。
書込番号:24470224
my楽天モバイルでエリア情報を確認すると繋がっていても「エリア情報が取得できません」と表示されます。
書込番号:24470226
度々「通信サービスなし」という状態に陥ります。
wifiが繋がっていればLinkで通話はできるようです(発信した場合は非通知発信)。
現状あまりお勧めできませんね。
書込番号:24471393
当方84歳で難しいことは分かりません。
ネットワークを自動的に選択→44100を選択しAPNの設定すると通話:可能となるのでしょうか?
また、44100への変更方法、APNの設定方法を教えて頂けますでしょうか。
上記のことがうまくいけばかんたんスマホ2は問題なく使えるということでしょうか?
また、simのサイズはどのサイズになるのでしょうか?
以上ご面倒でなければご教示願いますでしょうか?
書込番号:24658051 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンケンゴウゴウさん
工場出荷状態まで戻して試してみて検証してみました。
楽天モバイルのsimを入れた状態で最初の起動を行いwifiには繋げておりません。
・モバイルネットワークの設定まで
設定
ネットワークとインターネット
モバイルネットワーク - 詳細設定
(ネットワークがRakutenに繋がっているように見えますがAPNを設定していないので通信は出来ません)
書込番号:24658335
・APNの設定
アクセスポイント名
APN - メニュー - 新しいAPN
こちらを入力
他社で利用していた製品でAPN設定をしたい
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001495/#sec3
メニュー - 保存
・モバイルネットワークの設定に戻ります。
「ネットワークを自動的に選択」をタップしオフにします。
通信事業者が表示されるので「44011」か「Rakuten」を選択します。(先に記載した44100は誤りでした)
SIMサイズはNanoSIMです。
使用出来るとは思いますが、SIMを認識または認証しないときが結構あります。
ネットワークの接続が切れ、通話も途中で切れる恐れはあると思います。(接続が切れる度に通知が来ます。結構鬱陶しいかもしれません)
通話に関してはRakuten Linkのみでの使用になりますので下部左にあります通話ボタンの意味が無いように感じました。
問題が結構ありますのでお勧めは出来ません。
書込番号:24658406
lowtime様
早々かつ懇切丁寧なご回答感激しました!
手順書まで付けて下さり本当にありがとうございます。たくさんの手間と時間をかけて下さったことが、年寄りにも伺えます。こんな思いやりのある返答は見たことがありません。
難しそうですが一つ一つやってみようと思います。
重ね重ね有難うございました。
書込番号:24658520 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
