| 発売日 | 2020年8月20日発売 |
| 画面サイズ | 5.81インチ |
| 重量 | 143g |
| バッテリー容量 | 3140mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2020年12月1日 18:10 | |
| 2 | 2 | 2020年12月1日 13:47 | |
| 35 | 7 | 2020年11月28日 10:53 | |
| 98 | 7 | 2021年1月7日 18:14 | |
| 240 | 23 | 2021年1月10日 19:56 | |
| 4 | 3 | 2020年11月20日 16:56 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 4a SIMフリー
現在使っている huawei のスマホでは Google ハングアウトで、メッセージ着信時にバイブのみで
着信音、LED通知が機能しません。Google Pixel 系でも何かしら不都合があるのでしょうか?
4aはハードウェア仕様としてLEDがありません。
「ロック画面中の表示(旧名称:アンビエント表示)」機能でLEDの代用できるかもしれません。
書込番号:23823221
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 4a SoftBank
ルール機能がどんなものか少し触っていたのですが、私の使い方では不要な機能でした
最初にバックグラウンドの常時実行を許可という設定を行ったのですが、これをオフにするにはどの画面で変更すればよいでしょうか?
ルール画面には見当たらなかったのでいろいろ探したのですが見つけられませんでした
電池の消費が少し増えるとのことだったのでオフにしておきたいのですが
分かる方みえましたら宜しくお願いします
>sak39さん
ルールの場所は、
設定>システム>詳細設定です(スクショ1)
スクショ1のように「0件」になっていれば良し、件数が表示されてるなら、ルールをタップして削除してしまいましょう
次に、ルールを開いた時「スクショ2」のように、黄枠で囲った「設定を更新するには、、、」という文章が表示されていない時は、バックグラウンドの動作を許可しています。
その時は、
設定>アプリと通知>詳細設定>特別なアプリアクセス>電池の最適化
と進み、その中の「設定サービス」を「最適化する」にして下さい(スクショ3)
これで、完了だと思います。
書込番号:23822574
>redswiftさん
無事元に戻りました
自分ではおそらくたどり着けないところでした^^;
画像付きで大変わかりやすく説明ありがとうございました
書込番号:23822804
3.5mm のイヤホンジャックを使いたくて家にあるイヤホンを4本差してみたところ、そのうち1本しか使用できませんでした。前のHUAWEIのスマホやPCのイヤホンジャックでは使えるものでも音がうまく聞こえません。Googleのサポートに問い合わせると、Made by GoogleかMade for Googleのイヤホンしか対応していないとのことなのですが、ネットでもそれらしきものが見つかりません。
3.5mmイヤホンの仕様面の違いがよく分かっていないのですが、使えるイヤホンジャックにさすタイプのイヤホンの特徴などあれば教えてほしいです。
>Lililippppさん
AQUOSsense3で同じ悩みを持っています。
ソフトウェアでの判定が厳しいようです。
ゆっくり差し込むとかすれば認識したりする場合もあるようです。
SONY、オーディオテクニカ、ヤマハ、パイオニア、iPhone付属など
全て認識しません。
ソフトウェアの問題なのでサードパーティーアプリを使っています。
レッサー音声切り替え
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordskog.LesserAudioSwitch&hl=ja&gl=US
これで強制認識出来ます。イヤホン刺したままスピーカーでもBluetoothでも選べて便利です。
あとはUSBタイプCからイヤホジャックになる物理的なもの使うかですね。
Apple USB-C 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07LBTYDWQ
Appleの純正品でも1000円ほどで買えます。AQUOSsense3の場合はこちら使う方が
端末のイヤホジャックより音がいいので面倒なアプリも不要で気に入って使ってます。
あと、短い延長アダプタで認識するものが見つかれば、それを刺したところに
イヤホンを刺せば全部認識します。
ひと手間掛かりますが回避方法はあります。メーカーが直してくれるのが一番だとは思います。
書込番号:23813699
>Lililippppさん
私Pixel4a持っており、家にイヤホン、ヘッドホン(マイク付き、無し混在)で6個ほど持ってますが認識しなかったことありません。
無名メーカー、海外メーカー、5年以上前のもの全部使えてます。
むしろそんな仕様だったなんて初めて知りました。
ワイヤレスでGoogle音声入力非対応のヘッドホンなら分かりますがアナログ接続のヘッドホンが認識しないってそんなことあるんですかね。
プラグの差しが甘いということはないでしょうか?
書込番号:23813835 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のpixel4aは100均のイヤホンからSHUREのイヤホンまで色々使いましたが特に相性問題などなく全部普通につかえてますね。
マイク付き、マイク無し、コントロールボタン有り、なし関係なく手持ちのイヤホンは問題ありませんでした。
まずケースなどつけてたらケース外して奥までちゃんとささってるのを確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:23813934 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lililippppさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
先ずは問題の程度の見極めに、
プラグがΦ3.5mmで4極構造な「スマホ用ステレオイヤホンマイク」を試しに使ってみませんか?(もし未だであれば)。
もしそれでもダメなら、スマホ本体を買われたショップに相談されることをお勧めします。
スマホ本体の個体問題=イヤホンジャック周りで某かハード的に修理が必要?って可能性があるので。
スマホ用イヤホンマイクは、ダイソーほか百均でも¥110〜で売っています。
スマホ本体のテスト/ダメ出しが目的の「お試し」なので、百均商品でも十分でしょう。
もし、上記イヤホンマイクだと普通に使える=4極プラグだとOK・でも3極プラグだとNG、って感じなら、
そもそもスマホ本体が3極プラグをハード的?ソフト的?に苦手にしている→今後3極プラグなイヤホンを更に買い増し/換えても解決する可能性は低い、
又仮に本体を修理に出しても「4極イヤホンマイクなら使える故に異常無し」で返されちゃう可能性大、です。残念ながら。
故に Taro1969 さんも仰る如く、イヤホン/スピーカーを手動で強制的に切り替えるアプリの使用で逃げる、が手っ取り早い策でしょう。
また、ほかの選択肢としては以下です。
いずれも、スマホ本体に(無難な)4極プラグを挿すことで、3極プラグを直接挿すと生じる?現状の不都合を回避する意図です。
1) 上記の4極なイヤホンマイクをイヤホンとして常用する(割り切る)。
2) 3極ジャック→4極プラグの変換アダプタを入手し、それを介して手持ちの3極プラグなイヤホンを使う。
3極ジャック→4極プラグの変換アダプタは、この辺↓が使えるかと思います。
●COMON 「35S435-01L」
●COMON「35S-435L」
詳細↓
http://www.comon.co.jp/B-35MM.htm
近所の家電店等ではあまり置いてない類のものですが、通販でなら¥500前後で買えます。
上記1)か2)かで現象が回避できるなら、切り替えアプリに頼らずとも、単純に「挿せばイヤホン、抜けばスピーカー」で使えることになります。
よかったらお試しを。
書込番号:23813963 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
みーくん5963さんのアドバイスに従って100均製品を試してみたら、ちゃんと聞こえました。その点で検証した結果、5つ入っているもの(Sony製)は、どうしても聞こえず、線が2つ入っているタイプのものも、聞けるときと聞けない時がある。線が3つは安定して聴けるようでした。(Sony製も、JVC製の中継を通したら聞けました。)Taro1969さんに紹介いただいた技までを使う勇気がなく、Sony製イヤホンはお蔵入りさせようと思います。
線2つのものについては、さした瞬間は聞けてたのに、(一切動かしていないにも関わらず)急に途中で音が高音しか聞こえなくなったりという現象も起こりました。ハード的な相性なのか?ソフトなのか?いまいちわかりませんが、ひとまず、今後イヤホンを買うときは、線の数に気を付けたいと思います。
書込番号:23815674
>Lililippppさん
SONYの5極端子のイヤホンでしたら使えませんよ。
XperiaなどでTVアンテナの延長ケーブルに刺せば問題なく使えるようです。
HUAWEI機で使えていたのは運よく音が出てたと思った方がいいです。
3極端子と4極端子の一般的なものでないなら音が出なくても仕方ないです。
https://penpen-dev.com/pc/2-3-4-5kyoku/
日本で売ってるスマホのイヤホンジャックはCITAの4極です。
書込番号:23815747
>Lililippppさん
4極=3本線入りプラグなら問題なしでしたか、了解です。
スマホ本体的には故障や不具合とまでは言えない、個体の程度問題レベルなようですね。
もしお気に入りのイヤホンがあってそっちを使いたい感じなら、上でご紹介したような変換アダプタの入手を検討してみてください。
以下ご参考。
スマホって根本は電話機:聞いて話してナンボな機器故に、中身はイヤホンマイク=4極プラグを挿して使う前提の作りになってて、3極プラグなイヤホンも使えなくはないが苦手としているようです。
自分のスマホはソニーXperiaですがやはり3極プラグなイヤホンは苦手で(プラグを確実に奥まで挿しているのに反応しない/見失う=「挿さってない」/「抜けた」反応をすることが度々) 、専ら百均イヤホンマイクを常用しています。
なお、ソニーの5極プラグなイヤホン(マイク)はソニー独自のノイズキャンセリング機能に対応した仕様なので、そのままだとソニー製機器のXperiaやWalkman以外には使えない(場合が多い)です。
仰るような中継プラグ/コード(4極or3極仕様)を介すとソニー以外の機器に繋いでも使えるようになるのは、ソニー独自の「第五の電極」がそれら中継を経ることで隠される=無効になるためです。
書込番号:23816095 スマートフォンサイトからの書き込み
2日前にAndroid10からAndroid11にアップデートを行ったところ、サイレントモードにしていないにも関わらず電話の着信音が鳴らない症状が出ました。
Android10を使用している時は着信音が鳴っていたので、アップデートを行った事で起きたのでしょうか?
着信音が鳴らないと緊急時の連絡を受けた際に電話に出る事が出来ないので困っています。
ちなみに、使用しているSIMはワイモバイルSIMです。
書込番号:23806524 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
設定→音→着信音と通知の音量はどうなっているでしょうか。
もし小さくなっていたら大きくされてはと思います。
書込番号:23806648
横から失礼します。
私もそう言えば鳴らないときがあります。後でスマホ見ると着歴が出てるんですよねー。
ライン電話はなるんですけどね。
個人的にpixel4aはiPhoneシリーズに比べて全体的に音量が小さい悩みもありますが…
書込番号:23807295 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Android 11とは別にも11月5日にシステムアップデートがありました。
電話関連の不具合修正もあったようです。
2日前にAndroid 11にされたとのことですので、含まれているかもしれませんが、再度更新の有無をチェックして、まだでしたら、適用させて、再現性を見るのはどうでしょう。
書込番号:23807405
>ぱくぱくおさん
私もラインの着信音は鳴っているのでラインは気付くのですが、通常の電話着信は不在通知が残って掛け直す事が多いですね。
確かにPixel4aはそんなに音量が大きくないなという印象ですね。
>どろめかなさん
電話関連の不具合修整があったのですね。
システムアップデートも確認をしましたが、最新のものですと表示されていました。
書込番号:23808262 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点でまだ解決していませんが、Googleのサポートに問い合わせをしてみて少し解決の糸口が見えましたので情報を共有できたらと思います。
電話のキャシュとストレージを削除後に電源ボタン長押し→電源を切る長押し(再起動)→セーフモードで着信を受けると着信音が鳴りました。
上記の指示通り試した結果を伝えたところGoogleサポートの方曰く、サードパーティ製のアプリが原因との事でした。
直近でインストールしたアプリが原因である可能性が高いとの事でしたので、1つずつアプリを停止して潰してみようと思いますので、どのアプリが該当したのかは分かり次第ご報告させていただきます。
書込番号:23810844 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
しばらく間が空いてしまいましたが、つい先程着信音が鳴るようになりました。忘れない内に書き残しておきます。
Digital Wellbeingの中にあるデバイスによる割り込みを制限の下にある通知を管理→アプリの通知内の電話で、デフォルトや着信の設定を改めて設定してみたところ着信音が鳴るようになりました。
ただ、着信音と同時に『ポーン』という謎の音も断続的に一緒に鳴っていますが、とりあえず鳴るようになったのでこれで様子を見てみようと思います。
書込番号:23894086 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
ピクセル4a自体の質問でなくてすいません。同じ機種を使ってるおられる方に教えてもらいたかったのです。
今日、ピクセル4aの画面保護のガラスフィルムを購入して、貼って貰ったのですが、レンズの穴以外にも、ガラスフィルムに穴があります。
気になって、嫌なのですが、これって皆さんの画面保護フィルムにもありますか?
貼って下さったお店の方も、「センサーの穴????。」って感じではっきりしませんでした。
書込番号:23804156 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
自分のは楽天で買った2枚セットで900円の安物ですが(一応AGC製)、
左上のレンズ部以外に穴は空いていないです。
パッケージに説明は記載されていないのでしょうか。
書込番号:23804230
お返事ありがとうございます。使用されている、フィルムにはレンズ以外の穴はなかったという事は、私のは、不良品なのでしょうか?
説明書と付属のQRコードの動画(但し動画内で貼り付けているのは他の機種)も視聴しましたが、特に穴についての説明はなかったです。
書込番号:23804283 スマートフォンサイトからの書き込み
https://amzn.to/3nLXfBD
カメラ以外で穴があるようなガラスフィルムは見当たりませんね。まさかとは思いますが不良品ではないでしょうか?
書込番号:23804382 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。確かに不良品かも知れないですね。
後、ピクセル4aって、vatとか加算されて、42900円での購入のつもりが、47190円になるって知らなくって少しがっかりです。
皆さんはVATとかの事はご存知だったのでしょうか?
もっと色々勉強しないとですね。
今回のスマホについては何かついてないなぁ。
色々回答有難うございます。
書込番号:23804466 スマートフォンサイトからの書き込み
これですかね。
MSソリューションズ社のLEPLUS Pixel 4a ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」(LP-20SP1FGF)
https://www.mssjapan.jp/item/200509040/
自分は上記のガラスフィルムを使用していますが、上端中央やや右に穴が空いています。(保護対象外の丸部分)
この位置には照度(周辺光)センサと近接センサがあるようです。(「GPS Status & Toolbox」というアプリで確認)
自分はそういうものとして気にはしていませんでしたが、
こちらを見て確認してみました。
書込番号:23804487 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>7qqq7さん
本体価格\39,000にVAT(税額)\3,900を加算した\42,900が支払額のはずですが、
Google Storeで購入されたのではないのですか?
フィルムの穴については涼月 くるるさんのおっしゃるとおり製品仕様であり、不良品ではないようですね。
書込番号:23804525
そうなのですか?
自分のはVAT込み、送料無料で42900でした。クレカの明細も確認しましたが同額でした。
自分の場合8/14に発注しているので、時期的なものもあるかもしれません。(税金まわり、何か変わりましたっけ…)
書込番号:23804536 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです! この会社の商品です。スッキリしました。有難うございます。不良品ではなかったのですね。
とても安い500円位のフィルムしか購入した事がなく、今回、スマホを新しくするにあたって、自分的には奮発したつもりだったので、ショックでしたが、安心しました。
書込番号:23804605 スマートフォンサイトからの書き込み
不良品では無いとの事ですが、またえらいところに穴がありますね。Galaxy S10やS10+のガラスフィルムを思い出します。
書込番号:23804666 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに今Google Storeで購入手続きを進めてみたところ、
写真のとおり、やはり税込で\42,900でした。
Google Storeに問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:23804680
ご親切に有難うございます。
一度Googleストアーに問い合わせしたいと思います。
書込番号:23804719 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に皆様親切で助かりました。気持ち的には皆様ベストアンサーです。
書込番号:23804743 スマートフォンサイトからの書き込み
3人全ての方をベストアンサーに選べてよかったです。回答有難うございました。
書込番号:23804758 スマートフォンサイトからの書き込み
解決してしまったところ申し訳ないですが、金額の件も良ければgoogleから回答あったら教えて下さい。
自分もgoogleストアで購入し税込み\42,900でした…
書込番号:23805692 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。チャットでさっき問い合わせましたが、後で専門の部署よりお返事があるようです。
お返事頂きましたら報告させて頂きますね。
書込番号:23805941 スマートフォンサイトからの書き込み
結局最終的にチャットでの回答になり、表示出来る画面が狭くGoogleさんから頂いた回答の全てではありませんが、掲示させて頂きますね。
皆様のお陰で、差額返金して頂けるようです。
ぼやいて(笑)相談にのって頂いて良かったです。
本当にありがとうございました!
書込番号:23806131 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
返金対応してもらえるとのことで、安心しました。
ちょっとしたことでも聞いてみるもんですね〜
書込番号:23807284 スマートフォンサイトからの書き込み
>7qqq7さん
差額返金してもらえるとのことで良かったですね。
悪い言い方をすれば水増し請求されたわけですもんね。
それにしても、システムが自動計算しているはずだろうに、
どうしたらそのようなミスが発生するのか理解に苦しみます。
他にも同様の方がいそうな気がしますが、申告がない限り放置なんでしょうかね。
書込番号:23807445
12点
【質問内容、その他コメント】
機種変更に向けて、確認なのですが・・・。
pixelは、通話中にカメラ起動(撮影)できますか?
店頭のお試し製品では確認できないので、こちらで質問させていただきました。
余談ですが、以前使っていたSHARPのAQUOSは、通話中にカメラ起動できず、不便を感じたことが多くありました。
(その後の機種も改良されていないようですが、なぜ改良されないのか不思議です。)
>strawberrykissさん
試してみたらできました。
ちなみに使用SIMは楽天モバイルです。
ほかだとできないなんてことはないと思いますが。
書込番号:23798139 スマートフォンサイトからの書き込み
早速試して、回答いただき、ありがとうございました(^^)
参考になりました。購入候補にしたいと思います!!
書込番号:23798211
>milanistaboyさん
実際に試して、すぐにお返事をいただいたので、
Goodアンサーにさせていただきました。
書込番号:23799386
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
