| 発売日 | 2020年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 II SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2021年1月1日 18:39 | |
| 9 | 2 | 2020年12月14日 16:06 | |
| 16 | 4 | 2021年1月21日 16:35 | |
| 1 | 1 | 2020年11月24日 20:59 | |
| 103 | 11 | 2020年11月23日 01:09 | |
| 9 | 2 | 2020年11月16日 12:28 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 II SoftBank
ネットサーフィンやツイッター等をしていてスクロールしているとたまに画面がフリーズすることがあります。
ホームボタンで一度戻ったり画面を閉じたりして戻ると問題なく動くようになるのですが、定期的に起こるので端末の初期不良かなと思ったのですが、皆さんはこういう症状ありますでしょうか?
ちなみに再起動はやったりしていますがやはり直りません。
書込番号:23882829 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種以外も含め、Android 10 のChrome全般で起きてる問題です。
Google Play Storeからchromeをアンインストール→インストール(または更新)で改善する場合があります。
または、フラグを変更することにより改善する場合があるようです。
https://androidnext.info/?p=5956
書込番号:23882908 スマートフォンサイトからの書き込み
それかChromeを使わないようにするのが一番無難ですね。
書込番号:23883245
とりあえずクロームアプリの更新をしましたので
しばらく使ってみてどうなるか確認してみます。
書込番号:23883258 スマートフォンサイトからの書き込み
他に見当たらなかったので質問させていただきます。
メールの文字入力など、ディスプレイ上のボタンをタッチする際の音量なのですが、
連続してタッチしていると徐々に小さくなる現象が起きています。
一度確定させて、次の文字入力へ移ると音は元の大きさに戻りますが、
また連続して打ち込んでいると徐々に小さくなります。
これは仕様なのでしょうか?
それとも不具合でしょうか?
同じような現象が起きている方いますか?
>hiro555666さん
私の個体では、画面やメニューの操作ではボタンタッチ音量は一定ですが、文字入力中は音が消えます。
書込番号:23848661 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro555666さん
自分はドコモの1Aですが同じような現象でてます。特にキーボードを連打すると音が一定でないのがよくわかりますね。原因が本体なのかアプリなのかよくわかりませんがとりあえず自分はGboardの更新待ちといったところです。
書込番号:23848821 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia1Uよりも電池持ちが良いとされますが、皆様の満足度はどの程度でしょうか?
私はネットサーフィンを30分位して(動画は見ないで日々のニュースチェック)15%程減ってしまうので満足度低めです…
書込番号:23825795 スマートフォンサイトからの書き込み
>馳ねこさん
Xperia5ですが許してください(´;ω;`)
Xperia5でも満足度はあんまりないっすよ。
100%でSpotifyを聞いて今見たら86%になってましたし。
Xperia5llは5G対応なので余計電池の減りが早いんだと思います。
実際に使ってみないと分からない事ですが。
書込番号:23826746 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主はXperia5IIの話なのですよね?
そして5G接続ですか?
5Gでの電池の消費具合は実測していませんが、4Gにおいては『30分位して(動画は見ないで日々のニュースチェック)15%程減ってしまう』というのは起きていないです。同条件でせいぜい3〜5%くらいの減りだと思います。
あとは裏で別なアプリがけっこうな負荷で動いている、GPSが常時稼働している、とか他の条件が無いかです。
書込番号:23829026
たった30分のブラウザ使用で15%は減り過ぎでは。
手持ちのXperia 5で同様の使い方をしてもそんなには減りませんし、ましてや5 IIの方が電池容量が多いので例え5G通信での運用だったとしてもそこまでは消費しないと思われます。(後常時GPSとか120Hz駆動等)
一度Battery Mix等を入れて、バックグラウンドでブラウザ以外並行して電池を消費しているアプリとかないか確認してみることをお勧めします。
それか一度使用しているブラウザのストレージ消去、それでもダメならばアンインストール⇒再インストールをしてみましょう。
後は念の為、違うブラウザでも同じように減るかを確認しましょう。
書込番号:23830145
>公平レビュワーさん
そうかもしれんけどXperia5とあんま変わらんから一緒でしょ。
と思いました。
書込番号:23919387 スマートフォンサイトからの書き込み
標準のカメラアプリ、Photo Proともに顔検出機能がありますが、顔検出をすると顔を明るくするために全体が明るくなり、白とびが激しくなってしまいます。
顔検出をしつつ露出が変わらないようにする方法はないでしょうか?
書込番号:23806324 スマートフォンサイトからの書き込み
Photo ProはAUTOモードで使用されていますでしょうか。
AUTOモードの場合、顔検出(AF)機能と別に、顔色にあわせた露出補正や色調補正をしている可能性があります。
Pモードで顔有り、顔無しで撮ってみているのですが、露出の明確な違いがわかりませんでした。
また、顔検出AFとAEが連動しているかどうかも情報を調べたのですが分かりませんでした。
また、メニューにもAEに関する設定がないと思われます。
結局、対策としては顔検出をやめて自身で露出補正かけるしかないと思われます。
あとはできればAUTOモードをやめて試し、期待通りか確認をしてください。
ここからは補足です。
顔にあわせて露出補正をしたために白飛びをすること自体は普通のことです。
よく白飛びが悪と考える人もいますが、表現上、輝度が上限に達する状態の白飛びは悪いことではありません。
曇り空が白飛びするとか、階調表現の途中で白飛びをするというのは違和感が出てきますので、それは避けた方がよいですが、
ここまで含めてカメラ側で自動でやらせるのはなかなか酷です。特に顔の撮影が絡むと困難になります。
これの対策は、疑似的にHDRにし全階調を収めるようにするか、アンダー目でRAW撮りしシャドウ部を持ち上げる加工をするか、
等になります。やりようはありますが、AUTOで全部それやって、は厳しいかと思います。
書込番号:23808882
他の方のレビュー評価がとても高いのですが、どうも私の使ってる機種は本当に不具合がおおいです…。突然文字入力ができなくなったり、ChromeやポケGOがかたまったり…。画像が読み込めなかったり…。これはこの機種だけの不具合でしょうか……?他の方はこのような不具合はないのでしょうか?
書込番号:23798309 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Android10をお試しで使った事ありますが、フリーズは他機種でも再現されているので仕様ですね。
書込番号:23798391 スマートフォンサイトからの書き込み
同機種の別のスレッドで、chromeのフリーズについて記載ありますよ(解決方法もあり)
一度見て参考にして下さい
書込番号:23798562 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeのフリーズ問題は他機種でも起きていますが、それ以外に目立つ不具合が多いのであれば、初期不良を疑った方が良いです。
念の為にバックアップをとって、ショップへ問い合わせるべきかと。
書込番号:23798690
トラブルを引き起こすSDとかもあるし、変なアプリ入れたり、引き継ぎしたりしての話だったらまた個別に対応しないとね。
書込番号:23798713 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。念の為ショップに問い合わせてみようとおもいます…。
書込番号:23799626 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeのフリーズは解決方法は今のところないです。
書込番号:23799638 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像が読み込めなかったり…。
基地局の切り替わりの際のパケ詰まりが起きていないでしょうか。
症状が出た際に一度機内モードにし、10秒程度たってから機内モードをやめるようなことをした後でも症状が出ますか?
書込番号:23799881
>馳ねこさん
Xperiaは不具合も仕様です。自分も5U使ってますがアプリ落ち多いです。皆さんはそれでも余りある魅力に対して高評価をしているだけです。ショップに問い合わせてもどうにもなりません。
書込番号:23802309 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
流れとは関係ないけど、5 IIでアプリ落ちが多いとか言ってる人はどういう使い方をしているのだろう・・・
仮にも5 IIはRAM 8GB。これでアプリ落ちさせるような人はきっと後に出るRAM 12GBのSIMフリー版でも同様にメモリ不足に陥るのでは。
私の手持ちの5は、これより2GB少ないRAM 6GBだけどかれこれ約半年、一度もアプリが落ちた事はなく、まして前機種のarrows F-01JはRAM 3GBという5の半分程のメモリで今や超ロースペックと言われる程だが、約3年の間フリーズは数あれど強制終了は一度も無し。
ユーザーの使い方の問題まで仕様と言ってしまうのは、流石にメーカーに失礼ですね。
書込番号:23802539
18点
>arrows manさん
メモリのせいにしかできないのは浅はかですね。スマホを語らないで頂きたい。
書込番号:23803457 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>arrows manさん
>+waveさん
>公平レビュワーさん
>AccuBattery Proさん
>全治全農乃髪さん
>yamadataro223さん
色々とありがとうございます…😥Chromeの不具合についてですが、私の場合「低残像設定」をオフにすると症状がピタリとおさまりました。文字入力の不具合もかたまる不具合も出ないので暫くこれで様子をみてみたいと思います…。
書込番号:23805023 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
先週]peria5Uに機種変更したのですが、スクリーンミラーリング機能が使えません。テレビはソニーのA8F(2018年)です。
画面指示どおりに操作するとテレビにスクリーンミラーリングという表示が出るところまではいくのですが、画面は真っ暗なままで何も映りません。テレビもスマホも何度か再起動してみたのですが状況に変化なしです。
何故か直前までWiFiが繋がっていたテレビがスクリーンミラーリングの操作を行った途端、WiFi接続が切れてしまうようです。
解決策をご教示頂ければ大変助かります。
書込番号:23790471 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぎおさん
スクリーンミラーリングは良い機能ですが、最近あまり使う機会がなかったので、思いついかせて頂きありがとうございました。
私の32インチBRAVIA 32W705C (2015年モデル)で試して見たところ、接続エラーでした。が、WiFiの電波の周波数帯を手動で選択することで解決しました。
WiFiを使う技術なので、他のWiFi機器や無線を使う家電製品と混信している可能性もあるため、テレビ側のオプションをチェックしてみてください。
1.リモコンでテレビの入力切替メニューボタンを押すと、[スクリーンミラーリング]があるのでそれを選択します。
2. 更にオプションに行くと、[バンド選択メニュー]に行きます。
3. そこでオートではなく、[チャネルを選択]に行きます。2.4GHz帯はWiFi以外にリモコン類も使うので、チャネルが偶然かち合うと接続エラーになる要因です。そこで、テレビ側もXperia 5 IIも2.4GHz帯と5GHz帯両方サポートしているため、5GHz帯を手動選択もしくはオート選択してみます。どのチャネルでも良いので、確率的に大きなチャネル番号を選ぶとかち合う事が少ないかもしれません。私が試した範囲では何故かオートの方が接続エラーに終わる頻度が高かったです。
この方法は私のBRAVIAでのメニューですが、一発で接続できるようになりました。
お使いのBRAVIAでは同様のメニューで試してみれるでしょうか?
以上お役に立てれば嬉しいです。
書込番号:23790839 スマートフォンサイトからの書き込み
caramariさん
早々にご丁寧なアドバイスを頂戴し、ありがとうございます。
早速試そうとしたのですが、私の機種ではスクリーンミラーリングの画面ではオプションという項目はどこにも見当たらず、教えて頂いた設定変更そのものが出来ません。(「接続ガイドをみながら設定する」という項目しかありません。)
ただご指摘頂いた点がポイントのような気がしますので、他の機能からご教示頂いたセッティング変更ができないか検べてみようと思います。
書込番号:23791232 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
