| 発売日 | 2020年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 II SO-52A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 14 | 1 | 2020年11月23日 23:03 | |
| 52 | 4 | 2020年11月23日 20:45 | |
| 5 | 2 | 2020年11月23日 20:32 | |
| 25 | 9 | 2020年11月23日 08:15 | |
| 8 | 2 | 2020年11月22日 19:37 | |
| 85 | 17 | 2020年11月22日 09:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo
保護ガラス ディーフDG-XP5M23DG3DF使ってる方いますか?
周りにゴミは付きそうですか?いま貼ってるものはどうしてもフチにゴミが付いて気になります。
書込番号:23806888 スマートフォンサイトからの書き込み
去年それのS10+用を買いましたが、ただただ高いだけで使い物になりませんでした。違うメーカーが良いと思いますよ。
書込番号:23807227 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスにはCorning製の「Gorilla Glass 6」を採用
私は普通の保護フィルム貼りましたよ、フィルムは安いものを少しでも汚れや擦り傷が入ったら交換する
これが一番です。
書込番号:23804218
13点
一般的にゴリラガラスはヒビが入るようなまでの傷には強いのですが、ふつうに使えば表面に細い、細かい傷は入ってきます。
そこを許容するのか、そうではなくて中古スマホとして売る場合の査定まで気にされるのであれば、フィルム貼った方がよいかと。
書込番号:23804226
12点
ディスプレイだけでなく背面もゴリラガラス6を採用していますね。
ただ、MIL規格のようなタフネス性能は備えていないので落とせば、場所により最悪ヒビが入ったり割れます。
ディスプレイを守る保護フィルムももちろん大事ですが、背面も守る為にスマホケースは必須でしょう。
書込番号:23804414
16点
皆様ありがとうございました。助かりました。
書込番号:23806869 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
文字がブレる
【使用期間】
11日
【質問内容、その他コメント】
例えばpdfファイルを開こうとする際に、どのアプリを使うか選択をせまられる画面がありますが、その際に文字が「グラッ」とブレます。
初期不良かと思い、新品と交換してもらいましたが、同様な症状のままです。
ドコモショップの店員さんも、「言い方が悪いかもしれませんが、お手上げです」となりました。
その他の異常なく使用できているのですが、同じ症状がでる方がいらっしゃらないかと思い、質問させていただきました。
書込番号:23806437 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん同じ症状です(泣)
なんか文字に「…のアプリの選択」とかの文字が一瞬映り込みます。設定を色々いじってみましたが直りませんでした。解決方法が知りたいですね(;_;)
書込番号:23806721 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから1週間以内にドコモショップに行き、店員さんに症状を見てもらったのですが、初期不良として新品と交換するには、初期化してみて症状がでるかを確認しないと駄目だと言われ、設定等も消えても仕方なしと、初期化しましたが、改善せず、新品と交換しても同症状で、念の為SIMカードとSDカードも変えても駄目でした。
因みに、妻も同機種の色違いを購入したのですが、同じ症状が出ました。
他に異常は無く、ドコモショップでも、チェックをしてもらい、異常は検出されませんでした。
細かな部分なのですが、気になります。。。
書込番号:23806822 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、Xperia5Uにドコモオンラインショップで機種変更を行いました。
設定をいつものように行っていのたですが、
画面ロックになった際に設定したはずの暗証番号を入れても間違っていると出てしまい、
そこから心当たりや入れ間違いも想定した番号入れてもどうにもならなくなっています。
まだ初期設定段階だったので設定などをいじれている状態ではなく、
デバイスマネージャーからの初期化も反応せず、
電源ボタン+ボリュームダウンも初期化モードが出ない状態となっています。
SIMを入れてみても特に何かが変わるわけもなく。。。
同じような事象で対処されておられる方がいたらご教示いただけないでしょうか。
認証ナンバー、2回入れるから入れ間違いはないはずなのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
開通手続きは済んでますか。
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/supports/settings/index.html
書込番号:23804183 スマートフォンサイトからの書き込み
最終的にはドコモのサポートに連絡するしかないと思います。
書込番号:23804198
以下は、参考になりませんか?
Xperiaスマホを強制初期化する方法
@ 電源ボタンを長押しし、SONY・Xperiaのロゴが出たらボタンから手を放します。
A 次に電源ボタンと音量マイナスボタンを同時に長押しし、初期化モードの画面を立ち上げます。
B あとはそのまま初期化モードを起動すれば完了です。
注意点として、SDカードを入れたまま初期化するとSDカードの中身のデータも消えてしまう可能性がありますので、SDカードは必ず抜いてから、強制初期化を行ってください。
https://andoroid-repair.com/blogs/cat04/39164.html
書込番号:23804212
>ビビンヌさん
コメントありがとうございます。
本日到着しているのですが、ドコモオンライン側ではまだ切り替えが活性化されておらず、
その手続はできておりません。
端末認証側の問題かなと思っておりましたので、そことの関連はあるのか?ないのか?と
思いつつも、残りの違いはそこかなと思っているところでした。
>>BLUELANDさん
今日中に解決できなければそのつもりです!!
>LsLoverさん
サイトのご紹介ありがとうございます。
その手順は試しているのですが、セーフモードのマークが出てくるのみで
初期化の画面までたどり着いておりません。
これまで使っていた端末(エクセスペリアZ1)は初期化が出てきたので、
何が違うのかなと思いつつです。
書込番号:23804360
PCがあるのなら、Xperia Companionで修復を試してみては?
やり方は、ググるなりすれば、すぐに見つかるかと。
データを残すか聞かれるので、残さない選択を。残すほうだとロックナンバーも残って解除出来ないままになるかと。
本来、Xperia Companionの修復は、本体のソフトアップデート失敗時など起動できなくなった時(ファームウェアやOSの破損時)に修復して起動出来るようにするものだけど、おそらくは(確か)起動する状態でもできたと思うので、試してみる価値はあるかと。
書込番号:23804418 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
コメントありがとうございます!
ソニーのツールや他ツールも試しているのですが、
PCの設定の問題かUSBの認識がされずに苦慮しております。
ソニーのツールは画面ロックが解除できないとその次のステップに
進めないようなので、ソフトウェア修復での対処ができずになっております。
ご指摘の通りあとはPCからの設定にはなるのですが、
いかんせXperia5Uが初期設定終了直後にこの状態で、
USBの認識の設定もどうなっているかわからないという辛さがあるところです。
※認証番号も誤記しそうなパターンを色々試してますが、いまた当たらずです。。。
書込番号:23804611
『その手順は試しているのですが、セーフモードのマークが出てくるのみで
初期化の画面までたどり着いておりません。』
既に試されていたのですね。Xperia Companionも利用できないとなると、Android OSの強制初期化をしては、如何でしょうか?
【Android】起動しなくなったスマホを強制的に初期化する
起動不可なら、ハードウェアリセットで初期化する
リカバリーモードで起動する
ハードウェアリセットを実行する
リカバリーモードに入ると機種によって若干画面は異なるが、下画面のようなメニュー画面が表示される。[音量上]ボタン/[音量下]ボタンで上下への移動、[電源]ボタンで選択の操作を行う。初期化するには、[Wipe data/factory reset]という項目に移動し、[電源]ボタンで選択する。
[Android Recovery]画面が表示されるので、[音量下]ボタンで[Yes]に移動し、[電源]ボタンを押して選択する。これで初期化が実行される。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1905/30/news022.html
書込番号:23804631
修復する場合は、Xperiaの電源落として、音量下押しながらPCと接続です。
Xperiaの設定がどのようになっていようが関係ありません。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1603090078294
書込番号:23804689 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
>ekimadさん
コメントありがとうございます!
ソニーのサポートのサイトは見つけられておりませんでした。
こちら試すと初期化が始まりましたので対応できそうです。
途中、前のロックb入れてくださいと出たときは焦りましたが、
グーグルアカウントの設定で代替えできました。
本当に皆様ありがとうございました!!!!
書込番号:23805258
Google検索バーに文字入力するときに、1文字目で確定してしまって2文字目から変換になるのがよくあるのですが私だけでしょうか…?
続けて入力して変換の候補を選びたいのですが、1文字目がひらがなのまま確定してしまうんです
2文字目からの変換候補になるのでモヤモヤしてます
そうならない方法あるのでしょうか?
書込番号:23804147 スマートフォンサイトからの書き込み
私のXperia5II では起きていないです。
確認なのですが。
・Android標準のキーボードを使っていますか?
・検索バーはホーム画面に配置されている検索バーで間違いないでしょうか。
私の場合は、いつも有料アプリのATOKのキーボードを使っており、少なくともこれでは一度も起きていません。
ためしに標準キーボードに戻して確認しましたが、確認した限り起きていないようです。
切り分けとするとすると、確定の判定が起きているのがどこか、からだと思います。
たとえば画面で確定が押されたと誤判定される要因がないかです。(フィルムでその場所が誤判定されるケースがないか)
あとはググるとコミュニティで次もヒットしました。
>検索バーにて文字入力をすると、2文字目または3文字目で1文字目または1-2文字目が勝手に確定されます。2文字目が消される場合もあります。ただし、前述に限らず、 不安定な動作です。
https://support.google.com/websearch/thread/48783065?hl=ja
書込番号:23804184
Gboardですね
標準のだと思います
ホーム画面に配置されてるものです
毎回ではないのでまだ我慢は出来るのですが
似たような症状もあるみたいなのでちょっと色々試したいと思います
ありがとうございました
書込番号:23804335 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前にauで買ったXSの買い替えを考えています。ゲームはあまりしませんが、SNSやカメラなどをよく使っています。
iPhoneしか使ったことないのですが、xperiaの評判が良さそうなのと、ベゼルレス、指紋認証、typeC、イヤホンジャック、欲しいものはみんなAndroidにあるなと思ったので、xperia 5II を見に来ました。
できれば格安SIMで使いたいのですが、SIMフリー版はまだしばらく出なさそうなので、docomoで購入して格安SIMで使うことはできるのでしょうか?
au版のXperia5IIを白ロムで購入しUQモバイル(4G)で問題なく使用できております。
完全に自己責任ですが、本体の周波数バンドが対応していれば、一般的には格安simの4Gでも使用できます。
書込番号:23796166
au購入からUQは使えるんですね
ただ、一番端末の安いdocomoにはまだサブブランドがないので、他の格安SIMで、docomo回線を使っているところになるんでしょうかね。
書込番号:23796216 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaに限らず、格安でもUQとかワイモバイルを使いたいとかだったら話は別だけどそういうのではなく普通に格安SIMを使う(もしくは書いてるとおりdocomoのサブブランドに期待)とかで本体をキャリア版にするってことだったらdocomo版を買っておくのが無難だろうね
その場合、格安SIMもdocomo系を選ぶのが基本になるけどdocomoだと選択肢広いから後々楽だろうし
書込番号:23796230
>どうなるさん
できればUQかYだと速度がまともなので嬉しいんですけどね。そうするとauかSBで買うしかないですよねえ…
書込番号:23796240 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は5Uのキャリア版のバンドまで詳しく見てないけど、UQ、ワイモバイルがいいってことならそうなるだろうね
ただ、docomoかサブブランド(OCN?)になるのか知らないけどdocomoも安いプラン(20GB5000円だっけ?)は出すってことだし、それを待ってみるとかその辺諦めて格安SIMで一気に維持費下げるみたいなのでもいいような気はするけどね
書込番号:23796272
歴代のXperia 7機種使ってきたけど、塗装が剥がれるような不良に当たったことはないが??
むしろ、落としたらすぐ割れる仕様の、iPhoneよりよっぽど丈夫ですよ。
書込番号:23796275
20点
つまり一時間もしないうちにメッキが剥がれてきたってことだな(´・ω・`)
書込番号:23796283
Xperiaを何台も使って来たけれど、メッキが剥がれるなんて経験はありませんね。
そして、カメラの画質ですけど、個人的にはXperia が悪いとは思いません。
他の機種と違った印象になることが多いとは思います。ただ、それは目指す方向が違うのだと思う。どちらが良いとか、一概に言えません。人それぞれ、好みも求めるものも違うのだから。
写真とか映像(動画)を見たときに「きれいだな」とか「よく撮れているな」と感じたとしても、撮られた場所で肉眼で見たときの見え方を知らないから、本当に写っている通りなのか分からないはず。
「きれいだ」と感じる写真とか映像の多くは、色々と誇張されている場合が多い。肉眼で見た通りに誇張せずに写っている場合は、あまり綺麗とは感じないことが多い。
だから、写真とか映像を見て綺麗だったから見に行ったけど、がっかりした、なんてことあると思う。
Xperia のカメラは誇張せずに見たままが写るように感じるし、だからこそ、あまり綺麗と感じない人もいるのだと思う。
あまりきれいでないものを撮ったとしても、まるで綺麗なものを撮ったかのように写るとしたらどうだろうか?
個人的には、ありのまま映る方が好きだし、だから、Xperiaのカメラの方が好きだな。
書込番号:23797027 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、正直、本当に禿げないならいちいち否定する必要がないし、スルーしてればいい。要はどーんと構えてればいい。
ここまで反応する輩の数が、禿げの深刻さを物語ってるかな。
購入後まもなく禿げてしまった俺としては
やめておいたほうがいい としか言えない
筐体がプラでできている時点で禿げ、擦れ、割れは覚悟すべき
オススメのスマホ?
うーん
Xperia以外 かな 藁
書込番号:23797114 スマートフォンサイトからの書き込み
『メッキ剥がれる』は、想像で指摘しているだけなので相手しない方がよいかと。
持っていない人ほど吠えるものなんです。買えない妬みとかで。
スマホたかだか10万円、でもそれも買えずに妬む世界なんですよ。
そのエネルギーをポジティブに使えないものか、トホホ。
書込番号:23797128
否定されるたびに、何度も同じ主張を繰り返すのも不自然。
本当のことを言っているのかもしれないけれど、偶然遭遇しただけなのかもしれない。
個人の書き込みだけでは、どちらが真実なのか特定できないよね。
書込番号:23797142 スマートフォンサイトからの書き込み
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR006
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR009
因みに今のXperiaは、プラスチックではなく全面ゴリラガラス。
ルール違反なので報告しときますね。
書込番号:23797543
>プラスチックではなく全面ゴリラガラス。
この機種は、背面と画面はガラスだけど、側面はアルミニウム合金てすね。全面ガラスは間違いですね。
昔の機種で側面や背面にプラスチックが使われたことはあったけど、少なくとも画面は昔からガラスですね。
そして、たしか、プラスチックに塗装だった機種で、短期間で剥げたって聞いたことはある。確か半年くらい経ってわずかな剥げから始まり、徐々に剥げが広がるというものだったかな。(話を聞いただけで、プラスチックのXperiaは使ったことないから分からないけど)
書込番号:23797618 スマートフォンサイトからの書き込み
>futon3さん
オンラインショップで契約しなくても買えますけど、NMPなら端末も20000円引きなので普通にdocomoで使えばいいと思うんだよね。
書込番号:23797965 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと調べました。
ネット上で、塗装が短期間で剥げたとの報告がある機種は、剥げる部分の材質がポリカーボネートでした。
(取説ダウンロードして確認)
ポリカーボネートの塗装が剥げやすいことが原因かも?
僕が使って剥げなかった機種は、アルミニウムか、ガラス入りのナイロン樹脂でした。
(過去に使っていた中には、背面がポリカーボネートの機種はあったけど、背面はカバーで覆われていたので剥げず、側面は一部露出していたけど、ガラス入りナイロンだったから剥げなかったと推測)
ポリカーボネートの塗装が剥げやすいのは、ポリカーボネートの性質だろうし、Xperiaに限らないことだと思う。
問題は、過去に外装(側面)にポリカーボネートを使ったXperia が存在したことなのかもしれません。
この機種(5II)は側面はアルミで、背面はガラスだから問題ない可能性が高いと考えます(個人的な予測です)
書込番号:23798724 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
ポリ・プラ=合成樹脂塗料やメッキ調塗装。スチール=塗装やメッキ処理。アルミ合金=カラーアルマイト処理(浸透膜)
剥げた記憶があるのはZ5Pの角、アルミフレームでも角部はアンテナ用の白色樹脂だったので塗料剥離しました。
アルミへのカラーアルマイト処理は色の膜を浸透してるので傷を入れ銀色が見えても脱皮のような剥離はしないはずです、それでもアンテナスリット部は樹脂なので無色樹脂に塗装していればそこだけ剥離の可能性はあると思います。
「5U材質」
https://www.au.com/online-manual/sog02/sog02_01/m_01_00_02.html
書込番号:23802765
>乱射事件さん
確かに側面のスリット部は、アルミの部分よりは剥げやすいかも、とは思います。
ただ、スリット部の材質は、ガラス入りのPBTだから、おそらくはポリカーボネートよりは、剥げにくいと推測します。
そして、大部分はアルミだから、少なくとも、過去に報告がある(ネットで見たことがある)、大々的に剥げるとか、短期間にボタン周りから剥げが始まるとか、そんなことにはならないと考えてよいと思います。
書込番号:23803031 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
