発売日 | 2020年10月17日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 163g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 II SO-52A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全5スレッド)
18 | 4 | 2021年11月21日 12:29 |
15 | 0 | 2021年5月29日 18:07 |
7 | 0 | 2021年3月16日 23:26 |
14 | 16 | 2020年12月28日 22:57 |
33 | 5 | 2020年11月25日 00:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo
使い込んでみて一番印象が変わった事
散々『長い』『長すぎる』と酷評してきたのですが
自分の使い方には実はものすごく合っていた。
メールやLINE等文字入力する時がものすごく快適だ
@長さにといする違和感は「慣れ」てしまえば全く感じなくなる
A最近使い方始めたのですが縦読み・コマ読みのマンガアプリとの相性が抜群に良い!
BYouTube横画面ではチャット画面が独立して
書込番号:24446883 スマートフォンサイトからの書き込み
途中なのに投稿していました。(^-^;
BYouTube横画面ではチャット画面が独立して表示ができるので生配信等の視聴にはとてもかいてきでした。
使って見て気になるところ
@画面のタッチ精度にムラがあるのかと思うほど画面端部は敏感で中央部は鈍鈍感な気がする。
《誤作動防止・・・》というエラー表示が頻繁に出る
すごく気になる
A上手く指紋認証出来ない。
何度かタッチしないとロック解除出来ない。
B通信エラーが頻繁に出るエリアがある
JR東海道線沿線で移動が多いのですが度々接続が途切れる今までも遅く感じる事はあったけど、明らかに途切れる
スマホのせいではないかもしれないがすごく気になる。
Cやはり5Gの優位性は感じられない
書込番号:24446947 スマートフォンサイトからの書き込み
感度は5iiの特病というか特性というか、画面はじ、特に右上部分が反応しにくいのが多かったかです。
最近はアップデートで改善されているのか、反応の悪いところはかなり減ったという感じですが、中央の反応難は今まであまり見かけない書き込みですね。
フィルムなのか端末の問題なのか微妙ところかなと。
ロットが変わって違いが出ているのかもしれませんが。
誤作動防止は指紋登録されていない指や指紋認証が通らない一瞬で電源ボタンを押し込んだときに発動すると思いますが、画面上部の接近センサーが隠されていると起きます。
ポケット内での誤作動が起きない環境ならば本体の画面設定からオフにできますよ。
また5iiは指紋認証センサーが細長いので、登録するときに指紋を細かく位置を変えておかないと失敗しやすくなります。
あとは登録時と指紋認証使用時に指の置き方が違ったりして、登録したときに当たっていない所で指紋認証をしようとしていることもあります。
普段指紋認証をする指の位置を登録時に正確かつその周辺を細かくズラして当てると精度はかなり上がると思います。
自分の場合、指紋認証の反応が良すぎて時間を見たいときなどに鬱陶しくなるレベルなので、もう一度登録のし直しをおすすめしておきます。
書込番号:24447121 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
誤作動防止のくだりは登録してない指で操作するから
でるんですね。全く知りませんでした。
中央は画面端に比べて鈍い気がするだけですから
気のせいなのかもしれませんし…
知らない事ができない事の場合もありますから
参考になりました。
書込番号:24447143 スマートフォンサイトからの書き込み
>なまくら錬金術師さん
私が気になるところは4くらいです。
画面については右上は未だに微妙ですが真ん中は発売日からずっと問題ないです。
指紋に関しても私は十分な程に認証されて快適です。
指紋は1つの指でも兎に角細部まで登録すれば開かないなんてことは一度もありません。
問題のある接続エラーは私の地域では今のところありません。
5Gはまだまだですね。
書込番号:24456106 スマートフォンサイトからの書き込み
需要はないかもしれませんが、一応その後について報告します。
結局Android11にアップデートしましたが、
そうしたら今度は本体に保存してもプレイリストファイル(.pla)がどこにも作成されなくなりました。
最近いろいろ試していたら、純正の「ミュージック」アプリはプレイリストを作成すると
[Music]フォルダに.m3u形式でファイルがつくられることがわかりました。
そこで、PCからWindows Media Playerで作成したプレイリストを同期し、
同じプレイリストの.m3uファイルを[Music]フォルダに入れたらアプリ側でも認識しました。
要はAndroid11では音楽を入れた同じ[Music]フォルダに.m3u形式のプレイリストファイルを入れればいいようです。
ただ、注意点としては.m3uファイルをメモ帳ソフトで開き、各曲のパスがMusic\(またはMusic/)から始まるように修正する必要はあります。
これは本体、SDカードどちらでもできました。
WMPでプレイリストを同期するだけではなく.m3uファイルを転送する手間は増えましたが
曲をSDカードに保存してプレイリストで再生できるようになってよかったです。
※自分は車で曲を聞くためにUSBにもプレイリストを同期しており、
その時に.m3uファイルを作って入れているのでそれを流用するだけなのでいいですが。。。
参考までに。
15点
android11になって外部モニター機能が追加されたけど特に使い道なかったかに思えたが、未だに使ってるテープ式のビデオカメラの液晶モニターが故障で映らないので、必要そうな物をamazonで取り寄せて繋げたら見事成功しました!
ビデオ端子をHDMIに変換するのに電源がいるからモバイルバッテリーをつなげたりして大袈裟になっちゃいましたが、結果5iiの機能を使えたので満足しています!
書込番号:24025290 スマートフォンサイトからの書き込み
WF-1000XM3 のスレに書くべきかとは思ったものの、
変化と言う意味ではこちらの方が良いかなと思い、こちらへ。
以前、WF-1000XM3 のスレでオーディオプレーヤーによってワイヤレスと言えども
音は変わるというのがありましたが、このXperia 5 II は最新と言うだけあって
相性も良いのか素晴らしい出来です。
以前の比較ではスマホのXZ1とウォークマンのNW-ZX100を比較して
NW-ZX100がさすがに専用機だからか大差?で良いと感じていましたが、
Xperia 5 II はNW-ZX100に肉薄している感じです。
ウォークマンも最新なら差を広げるかもしれませんが、いずれにせよスマホの域を
超えていると言えそうです。素晴らしい。
バッテリーの大型化も良い方向に効いているのかも?
それにしても新しいワイヤレスホンのSNの良さはすごいですね。マイリマシタ。
あっ、スマホのスレでしたね。これくらいで。
従来のXperia 5までのDSEE HXでは有線接続でしかアップサンプリング等出来ませんでしたが、1 II以降はDSEE Ultimateと無線接続でもそれが可能になったのが大きいんじゃないかと思います。
まあ、あくまで圧縮音源での話なので、ハイレゾ音源ならば従来機とそんな変わらない気がしますが。
書込番号:23868557
>arrows manさん
1IIや5IIのDSEE UltimateのBluetooth対応はLDAC時のみです
https://www.sonymobile.co.jp/myxperia/howtoxperia/music/c2-8.html
スレ主様がお使いのWF-1000XM3はLDAC非対応なのでDSEE Ultimateは動作しません
イヤホン側に搭載されているDSEE HXならば勿論有効に出来ますが
これはプレイヤー機器に依存しません
書込番号:23868787
ずっと思っていたのですが、ワイヤレス式のイヤホン等でプレーヤーによって音が変わる原因が
今一つ理解できていません。
元データは完全同一とすると、プレーヤーによって電波に変換するときにデータ欠落等が
生じているのでしょうか?
音が変わって当たり前と言う話を聞いたような気がしますが、悪くなる方はいくらでもあるのは
判りますが、逆に良いのは上限でサチるということ?
それなら高級プレーヤーなら皆同じ音にはなりそうなところ。
そうなるのでしょうか?現実はちがうような・・・。
ずっと引っかかっています。
書込番号:23869227
>audiomania1さん
一応。内部のチップ関連と基盤整備としか言えないかな。
apt-XについてはQualcommは自前でコーデック持ってますし、基板設計の良し悪しにより電波へのエラーの乗り方が変わります!
このエラーの乗りによって、エラー訂正の回数が変わっていきます。
回数が多くなれば当然元のデータから乖離したDATAとなり、音質が劣化していきます。
元のデータがデジタルだからと言ってもアナログ回路はどうでもいいという訳では無いと言ういい例かと思います。
書込番号:23869325 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
なるほど。DACは最新が素晴らしくよいのですが、
アンプ部分(アナログ式)は昔の物量投入の高級機が善戦するのと
なんか似ていますね。
それにしてもこのXperia 5 II は最新最善というか・・・
まるでポルシェの謳い文句?みたいな感じでしょうか。
久々に良いスマホに当たった感じがしているところです。
書込番号:23869344
>audiomania1さん
確かに似ていますね。
こんな例えがわかりやすいかな?
どんなに良い素材でも料理人の腕がなまくらならできるのはそこそこか不味いもの。
ゴミみたいな素材ではどんな料理人が手を尽くしても出来るのは同じくそこそこか不味いもの。
良い素材を最高の料理人が手を抜いて作ればある程度のものはできる。
そして、最高の素材と最高の料理人が最適な手段で最高の調理をすると最も良い料理ができる。
これでなんとなくイメージできますかね?
書込番号:23870415 スマートフォンサイトからの書き込み
圧縮音源のデコードとBluetooth送信前のエンコードの処理の精度で音質に差が出ると聞いた(もしくは読んだ)記憶がありますが、どうなんでしょうね?
理屈としては、スマホ本体の処理能力と演算精度(割り切れない計算を少数何桁で切り捨てるか)によって、デコードやエンコードの結果に差が出るということはあり得るかなと思っています。
書込番号:23870851 スマートフォンサイトからの書き込み
>生じているのでしょうか?
この前提が違うのではないかと。
デジタルとはいえ、前処理部やデータ生成でそれぞれ機種で異なるものかと。
書込番号:23874138
>audiomania1さん
ワイヤレスの場合、音楽データをを電波として転送する際に圧縮されます。
圧縮されるので元の音に対して音質は劣化します。
また、この圧縮(コーデック)方法が複数あり、コーデックによって音質が変わります。
つまり、ワイヤレスの音の善し悪しは、このコーデックの差です。
そして、プレーヤーとイヤフォンの両方が対応しているコーデックしか利用できません。
例えば、aptXと言うコーデックですと、aptX、aptXHD、aptXAdaptiveの順で高音質になるのですが、
イヤフォンがaptXAdaptiveに対応している場合、プレーヤがaptX対応のものとaptXAdaptive対応の
ものでは後者の方が音質は良くなります。
書込番号:23875016
同じ音源(音声ファイル)を再生している前提だろうから、元のデータは同一としか考えられない。
そして、元々は同一だったデータをBluetoothの電波で飛ばしているのだから、電波で飛ばす(電波になる)までの途中の処理に違いがあると考えるのが妥当ではないだろうか。
元の圧縮されている音声データのデコード処理、Bluetoothの電波で飛ばすための圧縮(エンコード)処理、そのあたりの処理結果に差があると考えるのが妥当だと思う。
電波で飛ばしたあと、上手く到達できなくて、再送信したり、それでも到達できなくて、結局欠損することはあるだろうけど、それならノイズや途切れになる可能性の方が高いのではないだろうか?
音質に差がでるなら、電波で送信する段階で既に異なっている(電波に乗せるデータが異なっている)と考える方が自然ではないだろうか?おそらくは、電波が問題なく到達できて欠損が無い場合でも音質には差が出ると思う。
前処理部とか、データ生成とか、言っている方がおられますが、何を指しているのか、何を意味するのか不明です(説明不足なので分からない)。間違っている可能性もあると、思います。
少なくとも、再生する元の音声データは変わらないはずですし、機器が勝手にデータを生成する(生み出す)ことなんてないと思います。
書込番号:23875065 スマートフォンサイトからの書き込み
その圧縮をかける前のイコライジングの差異、コーデックの特性をいかせられるか
どうかの前処理の差異、その辺でも音質は変わります。
書込番号:23875075
あれ、ekimadさんの書き込みが消されていた…
なんでやろ。喧嘩した?
書込番号:23875076
>CR.Hさん
残念ながら、おそらくコーデックによる音質の差は今回の話に関係ないと思います。プレイヤーが変わったとしても、使われるコーデックは同じになると思います。イヤホンがWF-1000XM3ならSBCとAACしか対応していないし、プレイヤーが変わったとしてもAACを使うだろうから。
書込番号:23875189 スマートフォンサイトからの書き込み
スレの内容に関係ない書き込みだと、運営の判断で消される場合があるらしい。(関係ない書き込みだと運営は判断した?これも消されるのかも?)
書込番号:23875211 スマートフォンサイトからの書き込み
上で電波の質の話が出ているので。
回路次第で電波の質が変わって、エラーの発生率に差が出ることはあると思う。けれど、ある程度のエラーなら、エラー訂正するか再送信することで解消できるはず。
アナログの音声を電波に乗せて送る場合なら、電波の質が音質に直結するけれど、デジタル信号を電波に乗せて送っているのだから違う。電波からデジタルのデータを取り出せる程度の品質があれば、電波の質としては許容範囲だろう。
音声である以上はリアルタイムに届かないといけないから、再送が増えて間に合わなければ、欠損になるけど、デジタルの音声データが欠損しているのだから、音質が悪いとかの次元でなく、明らかに分かるレベルの途切れやノイズとして現れるだろう。
たしか、Bluetoothではエラーや再送が多い場合には、送信前の圧縮(エンコード)の圧縮率を高めてデータ量を減らすことで、途切れなどを防ぐことができたと思う。だから、電波の質が悪くてエラーが増えたとしたら、結果として圧縮率が高くなって、その分、音質が低下する可能性はあると思う。ただし、圧縮率を上げて途切れなどを防ぐことができるのは、一部のコーデックだけだから、今回の件では(WF-1000XM3でAACなら)関係ないかも。
書込番号:23875289 スマートフォンサイトからの書き込み
変化点としてはXZ1と5Uのハードウエアとソフトウェアになるので
その両方の差異について設計者に聞くしかなさそうです。
素人目にももっともらしい説明であれば納得です。
まあユーザーとしては品質アップは歓迎でそれがブラックボックスでも構いませんけどね。
書込番号:23875664
以前、限定色パープルの在庫についてお尋ねした者です。その説は、皆さんに教えていただき、ありがとうございました。おかげさまで、希望通りにパープルに機種変更できました。
その前がXperia Z5プレミアムなので、約5年ぶり(!)の機種変更です。
通信設定について。
買った時の設定のままで使っていたのですが、5Gや4G表示でサクサク…と思っていたら、電車に乗っていた時、駅に停車中の時だと思いますが、Wi-Fiになっている事が多いですね。自宅にいる時もほとんどWi-Fi通信になってます。以前の機種が5年も前なので比較になるかわかりませんが、以前はWi-Fiに通信を切り替える時は自分で操作していました。今回は自動でWi-Fiになってます。
それで設定を見てみたら、自動でWi-FiをONにするのが標準で設定されているんですね!こんなに楽になるとは…。
カメラもPhoto Proが使いやすい!普段のデジカメもサイバーショットなので、同じ感覚でサクサク使えます。Cinema Proはまだまだ、慣れが必要ですが…。
今の所の不満…と言う程でもないですが、指紋認証が一つの指しか記録できないのが残念です。Z5の時は、複数の指を記録できたので、そこだけが物足りないです。
5年も経つと、何もかも進化し過ぎて驚きの連続でした。5Gでなくても凄い速いし。5年前のフラッグシップだと、現在のミドル機種であるXperia 10マーク2やGalaxy A41などにも通信速度が及ばない…。それでもXperia 5マーク2を待って良かったです。
すみません、これからXperia 5iiに機種変更する気満々だったのですが指紋を一つの指しか登録できないというのは本当ですか、、?
そうなるとかなり不便なので一応確認させて頂きました...
書込番号:23809180 スマートフォンサイトからの書き込み
>kt3908さん
最大何本までかは試してませんが、複数の指を指紋認証で登録できますよ。
自分は左人差し指と右の親指を現在登録してます。
設定 > セキュリティ > 指紋設定から「指紋を追加」で追加登録ができます。
書込番号:23809181
1点。
指紋認証は複数指登録できますよ。
セキュリティ -> 指紋設定 -> 指紋を追加
最大5つまで登録できます。
書込番号:23809189
>降下猟兵さん
>公平レビュワーさん
教えていただきありがとうございます。前の機種の時は初期設定で複数記録できたので、今回は一つだけか…と思ってしまいました。
さっそく追加登録してみようと思います。
>カイルヴェルトさん
よく確認しないで書いちゃってごめんなさい。追加登録できること知らなかったもので…。
指紋認証の反応も早くて、全体的にサクサク使えて良い機種ですので、機種変更する気をなくさないでくださいね。
書込番号:23809295
皆さん迅速な確認ありがとうございます、安心しました!
書込番号:23809338 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
