| 発売日 | 2020年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 II SO-52A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 55 | 8 | 2021年3月13日 20:33 | |
| 14 | 6 | 2021年3月3日 21:32 | |
| 15 | 11 | 2021年3月1日 17:41 | |
| 42 | 12 | 2021年2月22日 09:00 | |
| 14 | 4 | 2021年2月1日 21:41 | |
| 12 | 3 | 2021年2月1日 19:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo
歴代XPERIAを使用しているものですが、この5Uも値段がこなれてきて購入を検討しています。
そこでユーザーの方に質問ですが、現在XPERIA T(4G)を使用していますが月の通信量を1GBギリギリ超えない量で押さえられてますが、この新しい5U(5G)で今までと同じ使い方をしたら明らかな通信量の違いがありますでしょうか?
使い方は人それぞれなので断言は出来ないと思いますが、参考にさせていただきたいので、ざっくりとこんな感じですという使用感をいただければ幸いです。
ちなみに家では固定回線でのwifiがあり、外では動画はいっさい見ません。
書込番号:24016211 スマートフォンサイトからの書き込み
特に4Gから5Gに機種変した方の使用量がどう変わったかいただければありがたいです。
参考までに他機種の情報でも構いません。
書込番号:24016285
>bluekentさん
>参考までに他機種の情報でも構いません。
同じ容量をダウンロードしたら、同じ容量となります・・・・・・
時間が短くなるだけとなります。
例えば1GBのファイルをダウンロードすると、3G,4G,5G,Wi-Fiどれを使っても通信容量は1GBとなります。
スピードによって、ダウンロード時間が変化するだけとなります。
スピードが速いと快適になるので、次々新しいものをダウンロードして、今までよりダウンロードする容量を増やした場合は増えます。
同じ容量しかダウンロードしない場合は、容量は同じです。
書込番号:24016307
17点
>†うっきー†さん
なお、説明が足りず申し訳ありませんでしたが
質問の内容を4Gから5Gでの使用量というのをやめて
古い機種からこの 5 II に変えて通信量が明らかに増えたかという内容に統一いたします。
元の機種よってもかなり通信量の幅があると思いますので
よろしければ元の機種も書いていただければ幸いです。
この機種から変更して通信量は変わりませんという返信もありがたいです。
書込番号:24016365
私は5Gユーザーではありませんが、下記Webにてiphone12シリーズが対応した5Gユーザーの通信量調査結果が出ていましたので参考にどうぞ。
https://iphone-mania.jp/news-323228/
但し、誤解してはいけないのは、同じ使い方しているならば5Gでも4Gでも同じ通信量というのことです。
この調査結果にも書かれていますが、4Gより5Gの方が通信速度が速いから、ついつい4Gユーザーより5Gユーザーの方が、多くの動画やコンテンツを利用し、通信量が多くなっているのだろう推測しています。つまり、異なる使い方をしているということです。
書込番号:24016513 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>Chiyokkeさん
情報ありがとうございます。
今返信を書いていて、今の物と2年ほどの違いの物なら通信量の違いはさほどないだろう、愚問だったかなと思っています。
よって一旦閉めようと思います。
購入に関しては前向きに検討します。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:24016544
余談ですが、ドコモのオンラインでスマホ一覧リストでは6万円台からとなっていたのでこれならばと思いましたが
いざ見積もりを行ったら10万円弱になってしまいました・・・
購入は一旦保留です・・・
書込番号:24016584
5Gのコンテンツが増えるとデーター量が多くなると予想されますね。
書込番号:24019321 スマートフォンサイトからの書き込み
>suumin7さん
そうなりそうですね。余計な広告とか増えてデータ使いそうです。
その点ahamoに乗り換えれば問題なく使えるのでしょうけど
キャリアメールが使えなくなるのは自分にとっては痛いですね。
銀行や証券会社の二段階承認でキャリアメールが必須のところがあるもんで。
ahamoでもキャリアメールが使えるようにする動きもあるようなので
それを待ちたいです。
書込番号:24019469
FMラジオについてなのですが、
ある一定の時間になると切れてしまいます。
1分くらいなので、スリープになると、かな?
ずっと液晶をオンにしていないとならないのでしょうか?
Android11にしてから、「ミュージックアプリ」は、20秒で音が切れてしまって
使い物にならないし、これも、Androidのアプデのせいでしょうか?
>mymelokenさん
多分ですが、端末に備えられた節電機能がアプリを終了させてしまうのでは?
絶対の電池のあたりから、必要なアプリは節電機能でオフにしない設定にされればいいと思います。
書込番号:23989171 スマートフォンサイトからの書き込み
>mymelokenさん
入力を間違いました。
×絶対の電池のあたりから
○設定の電池あたりから
でした。
混乱させてごめんなさい。
書込番号:23989335 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
設定→バッテリー→自動調整オフ
にしても、途中でとまるんですよね、、、
書込番号:23989884 スマートフォンサイトからの書き込み
>mymelokenさん
ソニーの他機種ですが、ここは参考になりませんか?
https://helpguide.sony.net/mobile/xperia-5/v1/ja/contents/TP0002433099.html
書込番号:23989957 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
お返事が遅くなりました。週末は、自宅にたためラジオが入らず、
検証することができませんでした。
教えて頂いた設定をして、本日出勤時にラジオを起動したところ、
見事1時間、切れることはありませんでした!!
すごーーい!感謝です。有難うございました。
書込番号:23995692
>mymelokenさん
お役に立てて幸いです。
書込番号:24000742 スマートフォンサイトからの書き込み
本日こちらの端末が届き、初期設定を済ませたところで充電をしようと以前の機種で使用していた充電器(ドコモ純正)をさしました。
しかし充電し始めてすぐに消え、また充電が始まったかと思ったらすぐに消えるを繰り返します。
コンセントを変えたりしましたが同じで、充電器が悪いのかと前の端末に使用してみると普通に充電出来ました。
本体の初期不良かな?とドコモ純正ではない他の充電器をさしたところ正常に充電が始まりました。
この場合は充電器が悪いのでしょうか?充電器と本体の相性が悪いとかありますか?
ドコモ純正の充電器は2年ほど前に購入したものです。
書込番号:23893775 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
充電器の種類はACアダプタ07です。
書込番号:23893803 スマートフォンサイトからの書き込み
>さえぐさ@さん
いたわり充電が働いていないか確認のため通常モードを試してみて下さい。
https://www.sonymobile.co.jp/xperia/xperia5m2/usability.html
USBも裏表考えなくていいタイプCですが、裏表を覚えておいて
逆向きも試してみて下さい。
充電する側される側入れ替えでそれぞれ正常に動いてるので
どちらが問題とも言いにくいと思います。
あと1台2台の充電器で試せば問題切り分け出来そうに思います。
書込番号:23893825
経験から、端子の接触不良が怪しい気がします。
接触してる間は充電され、ちょっとした事で端子が離れて充電止まり、また接触して…繰り返し。
こんなこともあり得るかと思います。
スマホの端子、充電器(ケーブルの先)の端子、それぞれの微妙な形状の差異や、使用に伴う僅かな変形などでも、起こる可能性はあると思います。特に充電器を2年使っているとのことですから、その間に僅かに変形してしまった、なんてこともあるかもしれません。
そして、充電できた別の充電器の端子とは問題なく通電される(接触が悪くはない)のかもしれません。
確認として、ショップ行き、同じ充電器を借りて試したら、どちらが悪いかわかります。ショップで試して問題ないなら、お持ちの充電器が原因でしょう。
書込番号:23893829 スマートフォンサイトからの書き込み
前々回に使っていた機種だと充電は普通にでき、前回使っていた機種だと充電はできるものの、充電中に端末を使用すると充電が出来ません(むしろ減ることもある)。
ということは端末が新しくなったことにより、充電器の不具合が露呈されたという感じなのでしょうか…?
そういうことってありますか?
さすがに初期不良ではないと思いたいので、明日一応ショップには行ってみます。
書込番号:23893866 スマートフォンサイトからの書き込み
>さえぐさ@さん
充電器の出力が落ちて古い遅い端末だとわずかずつでも充電出来て
新しい機種だと出力が少ないことで充電が中止されたり充電していても
利用量が上回るのかもしれませんね。
前機種、前々機種の名前が上がったらもう少し分かり易いかもしれません。
充電速度が遅いなどなら上に書いた通りだと思います。
充電中は速く充電出来て時々止まるなら接点不良の可能性が大きいと思います。
書込番号:23893924
>Taro1969さん
前々回の機種がXperiaXZで前回の機種がGALAXYnote9になります。
書込番号:23893937 スマートフォンサイトからの書き込み
>さえぐさ@さん
おそらく、出力が落ちてると思います。
出力低下を察知して充電停止してるのだと思います。
普通の充電器だと5V出力のみですがUSBタイプCでPowerDeliveryと言う
高速充電のために通信しながら9Vや12Vなどに出力を上げる仕組みが
ありますが、通信時点で対応しないと判断して5V維持するところが
上手く通信が噛み合わない状態なのだと思います。
充電が再開されるきっかけについては私では想像がつきません。
V数を上げるような仕組みのない充電器なら問題が起きていないことに
辻褄が合うように思います。
書込番号:23894000
>さえぐさ@さん
私はXZ、XZ1と使ってきて5Uですが、USB-Cはプラグとジャックの個体差により
正しく差し込めない場合もありました。
しっかり奥まで差し込んでいるか今一度確認してみてください。
ちょっとでも斜めになっていると完全に奥まで差し込めていない場合があります。
出来る限り真っすぐに少し力を入れて差し込んでみて充電状態に変化がないか
観察するのが良いです。
症状が変わらないのであればこの疑念は排除できます。
書込番号:23894489
>さえぐさ@さん
これは、私が本機の評価に書いている事象かと思います。
アダプタ07を調べたところ、PD準拠と書かれていますので、
HS機能が有効になっているアプリを起動した状態で充電をかけると、この事象が出ます。(充電開始終了を繰返す)
PDが無い、通常の充電器であれば、問題なくHSが有効になります。
どうしても、そのアプリを起動したまま、アダプタ07を利用したいのであれば、HSを切る必要があります。
HSを使いたい場合は、PDの無い充電器、あるいはバッテリーを使う必要があります。
書込番号:23931471
ご参考になるかわかりませんが、以前コンセントから外して、再度繋ぎ直すと充電出来たことがあります。
使えるようになると良いですね…。
書込番号:23996473 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ございません。補足です。
コンセントから外してすぐに繋ぐのではなく、コンセントから外して、5分程置いてから繋ぐと充電が出来ました。
宜しければお試しいただければと思います。
書込番号:23996480 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeをHDMI変換アダプターを使ってTVへミラーリングしましたが、音と映像が途切れ途切れになってしまいます。どなたか問題なくミラーリングが出来てる方いますか?またその商品はなんでしょうか?
私が使ったのがエレコム ELECOM MPA-CHDMIABKです。
書込番号:23823584 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も試してみてほぼ映らなくてバグか何かかと思いましたが、HDMI出力をしている時は5ii自体のフレームレートが落ちているのに気がついて本体設定から低残像設定をオフにしたら正常に映るようになりました。
もし120Hzに設定しているのならオフにしてみては如何でしょうか?
書込番号:23823817 スマートフォンサイトからの書き込み
リフレッシュレートは60に戻しましたがダメでした。
書込番号:23824349 スマートフォンサイトからの書き込み
5II au版で問題なく外部モニター出力出来ています。
使っているのはj5 createの以下のものです。
https://jp.j5create.com/collections/%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/products/jcdp385
書込番号:23824689 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビchanさん
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&makerInput=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%89&keyWordInput=MPA-CHDMIABK&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
エレコムの対応表を見るに5iiはまだ更新されていないのでリストに表示されていませんが1、1ii、5などが対応しているので、Alt Modeという規格に則って機能が提供されているのにも関わらずXperia 5iiだけ未対応となる可能性は低いかと思います。
時に相性が出てしまうこともあるかもしれませんが、一度使用しているHDMIケーブルやHDMIの差し込みポートの変更、端末の再起動後にどういった変化があるのかを試してみてもいいかもしれません。
ちなみに自分は中華のよくわからないCHOETECHのAlt Modeケーブルを使用しています。
リンクを貼りたかったものの終売でAmazonから消えていましたが、基本的にAlt Mode対応ケーブルなら動くと思います。
書込番号:23824860
取り合えず自分のをもう一度確認してみましたが、例えば120Hz駆動をオフにして設定画面をそのままにした状態で違うアプリを開いたりすると高確率で出力先の画面が点滅するなど不安定なまま、120Hz駆動を切って設定画面をタスク一覧から消すか戻るボタンで設定アプリを閉じた状態にすると暫く経つと画面の点滅などがなくなり安定して出力できるといったような挙動になりました。
例えば安定している状態でまた設定画面から"低残像設定の使用"の画面を開いたまま表示を続けているとまた不安定になってみたり、ならなかったりと自分の端末では上記設定画面を開いているとそれがトリガーになっている感じがありました。
参考になるかは分かりませんが一応書いておきます。
書込番号:23824902
ありがとございます。対応表を見る限り新しいのでまだ書いてありませんがXperia5iiだけ非対応ってことはなさそうですね。
一度、色々と状態を確認した上で試してみたいと思います。
書込番号:23825143 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試してみましたがやっぱり安定しないですねぇ。
ELECOMのサイトを見てたら以下のものを見つけて対応表を見たらXperia5iiが○になってましたがどうでしょうかね?
少し高いですが。
エレコム ELECOM DST-C13BK
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&tab=1&ngWordInput=true&keyWordInput=DST-C13BK&_end=
書込番号:23826040 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでしたか・・・
ひょっとしてMPA-CHDMIABKはHDMI Alt Modeケーブルなのか?とも思いましたが、HP内にDisplayPort正規認証品とあるのでDP Alt Modeケーブルになるので何らかの相性問題なのかもしれませんね。
如何せんXperia 5iiで使えた/使えないHDMI to Type Cケーブルの書き込み件数がほぼなくてわりと安価めな商品の対応の可否が一切分かりませんでした。
残念ながらこれ以上は私ではお力添え出来なさそうです。
DST-C13BKもいいかもですが、同じような機能をサポートした中華の安物DP Alt ModeケーブルはAmazonで沢山あるので、私だったら適当にそちらで試してみます・・・
書込番号:23829860
ELECOM MPA-CHDMIABKで、TV側の端子を何度も刺し直したらなぜか安定して途切れずに見れるようになりました。TVが古いからTV側の端子に問題あったんですかね?ちなみにスマホの設定はリフレッシュレート120でも見れてます。
書込番号:23830320 スマートフォンサイトからの書き込み
120Hzでも問題なしですか(^^;
私の方では120Hzだと依然として不調をきたしていますし、ケーブルとの相性か何らかの規格変更があったのかな?と感じております。
何はともあれ接続できたようでおめでとうございます(^^
書込番号:23834165
アプリを使えば変えられますなんてことは知ってますが
wifi一覧の並び順
0001docomo
Androidの設定で保存表示のwifi
テザリングのSSID
外出時テザリングで
自宅がAndroidの設定で保存になってるwifiです
自宅に帰ってくると100パーセント自宅wifiに切り替わります
いいことなのですが謎でもあります
もう一台別機種持ち歩いてますがそっちはこんな挙動になりません
Androidの設定で保存というのがキーなのか?
たまたまなのか
この機種特有の何かがあるのか
この機種お持ちの方はどういう挙動になってるか
よろしければおしえてください
書込番号:23939781 スマートフォンサイトからの書き込み
>thimaiさん
普通で正常な挙動だと思います。
自宅に帰っても自動でWi-Fiに切り替わらないもう一台が
おかしな挙動だと思います。
いちいち、手動で自宅Wi-Fiに繋がないといけない端末なんて面倒です。
最適なWi-Fiに自動接続は普通の挙動です。
書込番号:23939861
>thimaiさん
自宅だけでなく、パスワードを入れて一度使用したWi-Fiは保存されるものですけどね…
なので、そのWi-Fiの場所に行くと自動的に拾うのは挙動ではなく普通です。
便利な機能だと思いますよ。
書込番号:23940816 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく確認してみたところxperia5iiはスリープするとスリープ解除の瞬間にwifiが切断されてるようです
でその直後に家wifiをつかんでますが再接続時に家wifiを選択する理由はわからなかったです
そこは高品質なほうを選択してるのかもしれません
※なおyoutubeプレミアムで確認してみたところスリープ中もwifiは維持されます
Xperia以外3種類の機種で実験しましたがすべての機種でスリープ解除時のwifi切断はしませんでしたので
別のメーカーの機種入手したら実験してみたいと思いますが
自分の手持ち機種の中ではXperia固有の仕様のように思われます
これにて自己解決といたします
書込番号:23940950
通知音を間違って追加してしまいました。
通知音の一覧には、
○○通知音
○○通知音(1)
同じ通知音です。
○○通知音(1)を消したいのですが、色々調べると ファイルマネージャーアプリ?で削除できるとか
書かれているホームページを見つけました。
しかし、作業してみましたが、自分がダウンロードしたどのアプリも通知音を表示することができませんでした。
お勧めのアプリと、設定方法(手順)を教えていただきたくお願いいたします。
>NANO-Sさん
Xperia5 SO-01Mを利用しています。
手順は変わらないと思うので書き込みします。
@ファイルアプリ
A左上の3本線
BSO-52A
CNotifications
D該当する通知音があると思うので長押し
E右上のゴミ箱マーク
これで削除できると思います。
書込番号:23940617 スマートフォンサイトからの書き込み
>yyyyyouさん
社外品アプリを使わずとも、教えて頂いた方法で削除する事ができました。
こんなに簡単に削除できるとは思ってもいませんでした。
目から鱗です。今後は取扱説明書を隅々まで読んでみます。(反省)
改めてお礼申し上げます。
書込番号:23940632
お役に立てたようで良かったです。
書込番号:23940638 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
