| 発売日 | 2020年10月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 重量 | 208g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブロンズ]
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブロンズ]のレビューを書く -
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブラック]
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブラック]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2021年6月22日 21:19 | |
| 49 | 12 | 2021年10月5日 18:33 | |
| 6 | 2 | 2021年6月13日 08:43 | |
| 49 | 11 | 2021年6月9日 23:38 | |
| 12 | 1 | 2021年5月21日 10:36 | |
| 5 | 1 | 2021年5月20日 08:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo
今まで使用してた際は、白色の設定画面だったんですが、画像のように色が反転してグレー色にいつの間にか変わっていました。
設定で戻す事は可能なのでしょうか?
説明下手ですいません。
書込番号:24199143 スマートフォンサイトからの書き込み
目の保護モードがONになっているとか?
書込番号:24201102 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
保護モードはoffになってました
書込番号:24201688 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃんさん 返信ありがとうございます
仰られる通りいつの間にかGalaxy Themesが
変わっていました。標準に戻したらなおりました。
書込番号:24201692 スマートフォンサイトからの書き込み
note20 ultraにある、目の保護モードをOFFで運用しているのですが、kindleアプリの表示時のみ、画面の色味が黄色がかってしまいます。(ブルーライトカット表示?)
電子書籍を読んでいる時だけではなく、アプリを立ち上げて本棚を表示させているときも黄色くなっています。
以前利用していたgalaxy note8ではこのような症状は起こりませんでした。
ググったところ、SAMSUNG側のバグであるみたいな情報を見つけたのですが、報告例が少なく個体によっては発生していないものものもあるのかなと考えています。
同じような症状が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24187048 スマートフォンサイトからの書き込み
小説の場合は、書籍を開いて真ん中をタップして「Aa」-「レイアウト」の順でタップすれば色を選ぶことが出来ます。
一番左を選べば真っ白ですが、目が疲れやすいですよ。
書込番号:24187092
レイアウトで白にしているにも関わらず、他のアプリの白背景に比べ明らかにkindleだけ黄色いんですよね…
また、レイアウト(背景色や文字の大きさ)が変更できない固定ページの電子書籍もかなり黄色いです。
そして先程スクリーンショットを撮ってみて気付いたんですが、スクリーンショットを撮ると、スクリーンショットの画像ファイルは正常な白い色味でした。(実際の画面の色味とスクリーンショット画像の色味はかなり異なっています)
やはり特定の端末だけの問題なんでしょうか…
書込番号:24187117 スマートフォンサイトからの書き込み
一部のGalaxyで発生しているようです。
https://www.amazonforum.com/s/question/0D54P000078JRQo/android-kindle-app-automatically-applying-blue-light-filter
下記に、端末のブルーライトフィルターをオンにして不透明度を最小にすればいいと書かれています。
https://www.amazonforum.com/s/question/0D54P00007exThLSAU/why-does-my-android-application-display-a-blue-light-filter
書込番号:24187158
やはりnote20ultraならどの端末でも発生している訳ではなく、特定の端末で発生しているみたいですね…
教えていただいた方法を試してみましたが、多少黄色みが減る程度で、残念ながら解決案とはならなそうでした。
ちなみにその後操作していたところ、画面モードが鮮やかになっている場合のみこの事象が発生していることがわかりました。
ただナチュラルモードだと明らかに色味が不自然なので、なるべく鮮やかモード維持で直す方法を公式に聞いてみようと思います。
書込番号:24187774 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモやGalaxyサポートなどに聞いてきました。
■Galaxyサポート
サポート窓口としては解決できる情報を持っていない。
■ドコモ
ドコモショップで機種を持ち込んで確認→ドコモ側に情報がない。
ただ、他のGalaxy機種では確認したことがない症状なので、特定の端末のみ発生する事象である
→修理か購入後すぐなら新品交換で対応
とのことでした。
ちなみにドコモショップの方はそうおっしゃっていましたが、別のGalaxy Note 20 Ultra SC-53Aで
同様の事象が発生することを確認できました。
ちなみに発生事象について詳しく分かった点もありますので追記しておきます。
・設定の画面モードをデフォルトの「鮮やか」から、「ナチュラル」に変更した場合発生しない。
→ただナチュラルは色味が不自然すぎるので現実的ではない。
・Kindle以外にも、GooglePlayブックスアプリでも同様の症状が発生する。
・スクリーンショットを撮影した場合、スクリーンショットは正常な色味になる。
また、ナビゲーションバーのアプリ切替ボタンを押した際にも、正常な色味でアプリ切替画面にKindleアプリが表示される。
・工場出荷状態に戻したり、設定をリセットしたり、Galaxyのソフトウェアを最新化したり、One UIを最新化しても解消しない
とりあえずドコモのサポートの人に調べてもらっているので
また状況が進展しましたら書き込みます。
同様の症状が発生している方がいましたら教えていただけると嬉しいです。
ちなみに同様の
書込番号:24193185
すみません、ナチュラルモードで解消は既に書いてありましたね。
同様の症状が発生している方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
書込番号:24193193
ドコモで端末を二回交換してもらいましたが、同じ症状がすべての端末でも見られました。
ドコモ側の検証機でも発生していることを確認してもらったため、一応ドコモ内で不具合としてフィードバックしてくれるそうです。
直るか分かりませんが、アップデートまで待つしかないですね。
取りあえず解決済みとしておきます
書込番号:24221040 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みかもしれないですが、裏技的な方法で「ユーザー補助」の「視認性向上」の「色の調整」が動作中は「目の保護モード(ブルーライトカット)」が動作しないのを発見し、試しにKindleアプリの起動中に「色の調整」をショートカットで動作してみると、いつもKindleアプリで自動で掛ってしまう「目の保護モード」は解除さるようです。
「色の調整」の設定は「彩度」は最大で「カスタマイズカラー」の設定で青から順に近い色をリング状に正しく並べると。元の色合いに近い状態を作れます。しかし、少しだけオレンジっぽくなってしまうので完全に普段の通りにはできませんでした。
グレースケール等も試してみましたがどうしても少しオレンジっぽくなってしまいます。
それでも手動で「目の保護モード」を「最低で動作させる」よりもオレンジ色がさらに薄いので、アップデートで完全に修正されるまでのつなぎとしていかがでしょうか。
書込番号:24298562 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Note 9でも同様の現象を確認しました。
私の端末では他のスマホに比べて画面が少し黄色いかなと思ったので,「設定」の「ディスプレイ」の「画面モード」で「表示を最適化」を選び,ホワイトバランスを一番寒色側にし,さらに「詳細設定」でのホワイトバランスで緑を最低,赤と青を最大にしています。
これで白が白っぽく見えるようになります。
この状態でKindleを開くと全体的に黄色っぽくなります。
他のアプリに切り替えると元に戻ります。
ということは本体側の不具合ではなく,Kindleアプリ側で無理やり色の調整をしているのでしょう。
それが本体側のホワイトバランスの設定を崩しているのではないでしょうか?
私としてはSAMSUNGやキャリア側の問題ではなくて,Kindleアプリの作りに問題があるのではないかと考えます。
書込番号:24372440
私の場合Kindleのみでなく他の書籍アプリでも同現象が発生しています(例えばGoogle Play ブックス)。
ですのでどうも書籍アプリであることを検知するシステムがあり、自動で目の保護モード(ブルーライトカット)が起動する仕様があるのだと思われます。
先日アップデートがありましたが特に変化はありませんでしたね。
追伸1:Google Play ブックスでも前述の技で白くすることは出来ました。
追伸2:前述の技で多少黄色くなることについての考察。私もホワイトバランスを青寄りにしているのですが。目の保護モードの無効化のみならず 、ホワイトバランスも初期状態になってしまっているからのように感じます。
書込番号:24379582 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもOSとしてのAndroid(またはスマホメーカーがそれをカスタマイズしたもの)が書籍アプリを検出するとディスプレイの色の設定をそのデバイスの標準状態に戻すのかもしれませんね。
雑誌など色の付いた書籍をできるだけ正しい色で表示しようとする意図なのかもしれませんが,余計なおせっかい機能です。
なのでこの現象は故障でもバグでもなく,ソフトウェア上の仕様だと思います。
うまく付き合っていくしかないでしょうね。
書込番号:24380563
この問題が発生しているのはGalaxyだけで、画面モードをナチュラル・AMOLEDシネマ(S10以前の機種)にすることで一応は解決するのでアプリの問題ではないと思います。
下記ではNova Launcherの利用で解決しているので、ホームアプリそのものの問題と言えそうです。
https://www.reddit.com/r/GalaxyTab/comments/ahqnop/google_play_books_has_screwed_me_with_night_light/?sort=new
Play Booksの場合、デフォルトの文字色が黄色っぽいのでAaメニューから色合いの設定を変更しておく必要があります。
書込番号:24380657
設定の検索窓に「自動的にWi-FiをON」と入力して出てきたWi-Fi詳細設定画面でOFF(緑→白)にするといいと思います。
書込番号:24185803 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー残量の%表示はON/OFFできますが、時計表示については固定です。
書込番号:24179192 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>カカカカモーンさん
消して意味あんの?
書込番号:24179217 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか。邪魔だけど我慢するしかないんですね。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:24179219 スマートフォンサイトからの書き込み
人によって好みはあるでしょうが、ホームに戻らなくても時間がわかるのでまあいいんじゃないですか。
Galaxyシリーズは何十台と購入してきましたが、個人的に時計表示が邪魔と思ったことはないですね。
書込番号:24179224 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
そうですね(^_^;)
人それぞれですよね。
書込番号:24179233 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でQuickStar使えますかね?
使えれば時計を右端に移動できるけど。
書込番号:24179272
>こえーもんさん
それなんですか?アプリですか?
書込番号:24179277 スマートフォンサイトからの書き込み
後出し失礼。QuickStarのステータスバーカスタマイズは、時計の移動だけでなく消すことも出来たわ。
尚、ウチのGalaxy A7(OS10)では、QuickShortcutMakerからQuickStarを開いてるのでGood Lockはインストールしてません。
QuickStarもGood Lockも、GooglePlayからは入手できないアプリなので多くは語りません、自己責任でどうぞ。
書込番号:24179905 スマートフォンサイトからの書き込み
日本では正規にダウンロード出来ないアプリですからね。多分ドコモがダメって言ってる気がする…
で取説の注意事項として書かれてる筈ですが、これを使った変更がもし不正であるとドコモが認識している場合、修理を断られる可能性もありますので注意が必要です。もし使用後に端末を修理に出すなら初期化か、せめてアプリのアンインストールはした方が良いと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034225/SortID=24139702/
先日、こういうことを言ってきた人がいたので老婆心ながら…余計なお世話だったらスミマセン。
書込番号:24180805 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
そうなんですね。もしダウンロードしたら気をつけます!
書込番号:24180856 スマートフォンサイトからの書き込み
note9からiPhone11を利用してましたが、今回またGALAXYに戻ってきました!
個人的にはiPhoneよりも全然使い勝手が良いです!
動きの早さ、画面の綺麗さ、カメラ性能、サイズの割に軽いところも大好きです。
やっぱりGALAXY最高だなと再確認した携帯電話で、購入悩んでる方には本当にお勧めです!!
書込番号:24147472 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ここでレビュー書いても無駄やと思うけど
書込番号:24147485 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、日ごろより大変お世話になってます。
長くなっちゃいました。最後まで、読んでやってください。
買うと試供品としてついてくる、AKGのステレオイヤフォンに関しての質問です。
Galaxy純正の刻印があります。
スマホを購入してから、数週間は繋いで普通に使用していました。
ところがある日突然、スマホ側がイヤフォンを正常なデバイスとして認識しなくなりました。
通知エリアの表示されるのは『パワーの大きなデバイスが接続されています。本機での使用は出来ませんので、デバイス側で電源を供給してください。』
通知は2つ出ていて、そちらは、
『このデバイスは使用できません』
単純です。
まあ、試供品なので苦情も文句もいうつもりはないのですが、なぜいきなり『ハイパワーデバイス』と認識される様になってしまったのか?
その疑問を解きたいです。
ちなみに、Galaxynote9でも同じ通知が出て使えません。
思いあたる節があるといえば、アップデートしたぐらいかなぁ。
ちなみにどっかでもらったC-タイプイヤフォン付けると『このデバイスは使えません』と突き放される。
これだと端子Cタイプの市販品買っても、認識してくれないんですかね?!
ちなみにahamoなのですが、電話問い合わせありません。
ちゃっとは、相談員はお一人様?と思うぐらい、一時間に約30回入室を試みましたが、入れてもらえませんでした。
ちなみに、ショップとかチャットは無駄でした。
真面目に質問させて下さい。
AKGのイヤフォンが、同じようにハイパワーデバイスと認識されてしまってる同胞はいらっしゃいませんか?
書込番号:24145459 スマートフォンサイトからの書き込み
サムソンのサポートに聞いたらいいんじゃないの?
スマホ付属のやつなんでしょ?
書込番号:24145477
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
