| 発売日 | 2020年10月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 重量 | 208g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブロンズ]
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブロンズ]のレビューを書く -
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブラック]
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo [ミスティック ブラック]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 20 | 4 | 2020年11月14日 22:31 | |
| 110 | 6 | 2020年11月16日 08:34 | |
| 51 | 6 | 2020年11月17日 09:01 | |
| 42 | 5 | 2020年11月17日 22:35 | |
| 24 | 2 | 2020年11月11日 20:01 | |
| 75 | 6 | 2020年11月11日 21:39 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo
お世話になります。gyalaxynote8でgear vrゴーグルを利用して、VR動画を視聴しているのですが、ノート20でもVR動画は観られるのでしょうか?gear vrゴーグルでなくてもいいのですが… 色々なサイト見てみたのですが、ノート20のVR動画について見つからなくて、どなたか、お教えいただけますでしょうか?
naga1977さん
物理的に無理なので、ゴーグル側で改造でしょうか。
スマホの寸法が大きく内側を削る必要があり、USB-Cコネクターもキツいというか合いません。
そのままではムリそうです。
書込番号:23787684 スマートフォンサイトからの書き込み
>naga1977さん
私は現在、Note9所有で(Gear VR利用可)、来年1月初頭に発売予定のS30 Ultraに機種変する予定にしています。
なので、Note20 Ultraでどうなのか?という具体的な回答は持ち合わせていませんが、『Gear VRは、もう使えない』と認識してください。Oculus社がGear VRのサポートを打ち切りました。
しかし、Amazonなどで販売しているハコスコや段ボールタイプの簡易ヘッドセットでも構わない(Gear VRと比べると、何かと機能・性能が劣ります)のでしたら、S20 Ultraの本体サイズに合うものを購入することで使えなくはないと思います(確証はありません)
現実的な回答としましては、従来のような【スマホにヘッドセットをマウントしてVR体験をする】タイプのものを諦め、【スタンドアロンで動作するヘッドセット】を購入することをお勧めします。
私は、Note9を下取りには出さないので、Gear VRを使い続けることは可能です(サポートが打ち切られていますので、いつかは限界が来ます)が、Oculus社の『Oculus Quest 2』をスマホとは別に購入することをお勧めします。
そうすれば、VR体験はGear VRよりも向上しますし、機種変の度にスマホが対応するヘッドセットを探しまくる必要性も無くなります。
ちょうど、本日付で、”GIZMODE”より、VRヘッドセットの最新比較レビューが掲載されています。是非、一度、ご覧くださいませ。
https://www.gizmodo.jp/2020/11/the-best-vr-headsets-you-can-get-right-now.html
書込番号:23787916
ありがとうございます!大変参考になりました!!
書込番号:23788173 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、大変参考になりました!分かりやすかったです!ありがとうございます!
書込番号:23788175 スマートフォンサイトからの書き込み
まずスワイプキャプチャでやってみる
初回のアクセス許可がうまくきいてないのかもしれませんので
実際ボタンでもできます本当に出来ないなら不良品です
書込番号:23787450 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショ撮影方法は、音量ダウン+電源兼サイドキー長押しなので従来と同じですよ。
スクショ撮影はその他として、Sペンのキャプチャ手書き、スワイプキャプチャなども使えます。
書込番号:23787451 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
サムスンFAQも参考に。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-do-i-take-a-screen-capture-screen-shot-in-galaxy/
書込番号:23787459 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>お社様さん
私も最初、上手くできなくて困りました。
今までGalaxyS9+を使っていたときは、電源ボタンと音量のマイナスを同時に押しっぱなしにしてもスクリーンショットが働いていましたが、このNote20ultraにしてから、同時に押しっぱなしだと上手く働かず、押してすぐにボタンから手を離すとスクリーンショットが撮れました!
もし出来なかったらすみません!!
書込番号:23787537 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
音量下ボタンと電源ボタンを同時に短押しです。
長押しすると電源ボタンの機能が優先されるみたいです。
書込番号:23788440 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
みなさんありがとうございます!
全て試したところ 短押し が1番再現率が高く、
どうやら 短押し(スクシヨ)長押し(電源メニュー)の
長押しまでの秒数判定がノート9よりも敏感みたいですね
ノート9だとグーッと押し続けてスクショする癖がついていたので、グッて押すだけで良いとは気が付きませんでした…
すべての回答者さんに感謝します。
書込番号:23790874 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に機種変更して1週間でカメラのレンズ部分に傷がついてしまいました。幸い傷が浅かった為写真には写り込んでなかったので良かったんですが皆さんは保護フィルムなどは貼っていますか?
書込番号:23784760 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムなんかつけたらカメラの機能が低下しますよ。最悪撮影できなくなることも、、、
書込番号:23784796
13点
>ドコモ瓶瓶!さん
カメラ部分のガラスの面積が広いから心配でしたが、やはり傷が付くんですね・・・
とりあえず、ドコモで両面ハルトコーティングはしていますが、これも傷にはあまり期待できないし・・・
何もつけないつもりでしたが、少し悩みますね・・・
書込番号:23784905
12点
ケースを付ければカメラの出っ張りは対処出来るようですよ。
書込番号:23785159 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>KIMONOSTEREOさん
>香川竜馬さん
>FE-203Σさん
回答ありがとうございます!
やっぱりフィルム貼るとキレイに撮れなくなることもあるんですね。
今は付属品のケースを使っていますが良いケースを探してみます。
書込番号:23785217 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムやケースは一切着けていませんが、今のところ問題なさそうです!
私は3年くらい前からケータイ補償に加入するようにしています。月額750円はかかりますが紛失盗難等も安心ですし、なにより、3,300円で外装交換等修理が出来るので、高価な端末でも気にせず使う事ができます!また、昨今流行りのエッジディスプレイにフィルム貼っても直ぐに剥がれてしまうし、いいやつは5000円しますし。750円を精神安定剤にしてます(笑)
書込番号:23792830 スマートフォンサイトからの書き込み
>izxzassさん
おはようございます!
自分も後で調べたら保証に入っているので3300円で交換ができることを知ってフィルムは貼らないことにしました。
書込番号:23792850 スマートフォンサイトからの書き込み
Docomo版とau版のどちらを買うか判断がつかないのですが、機種本体の機能差分はありますでしょうか?
楽天を待っていると、Budsのキャンペーンに間に合わないし、Docomo版かau版の本体のみ予約を入れようとしていますが、アドバイスなどありましたら教えて頂けると助かります。
機能差自体はありませんが、当然キャリア端末なのでドコモとauそれぞれの回線に最適化されてるため対応周波数が違います。
サムスン純正プリインアプリは同じですが、当然ドコモ版にはドコモアプリがプリインされていて、au版にはauアプリがプリインされてます。
ドコモ版のみ、ドコモ×ジョルテ×サムスン共同開発の「てがき手帳」アプリというのがあります。
端末価格については、ドコモ版は145,728円、au版は159,830円と差があります。
あと楽天SIMフリー版は現時点で発表されてませんが、楽天でもGalaxy Buds Liveプレゼントキャンペーンは実施されると思いますよ。
昨年も楽天SIMフリー版Note10+、S10発売時にキャンペーン実施されましたし。
先日ドコモ版をSIMロック解除してUQで使えるかという質問されてましたが、安定性重視ならau版または今後発表される楽天SIMフリー版がいいですよ。
書込番号:23784079 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
まっちゃんさん
早々のお返事有り難うございます。よくわかりました。仰せの通りUQモバイルでの使用を想定しています。
アドバイス頂いた通り、楽天を待ってみることにします。有り難うございました。
書込番号:23784266
こんにちは😄
auですとキャンペーンのbudsliveが手に入りませんよ😅キャンペーンが終わりましたのでdocomoなら他社からの購入ならば22,000円の値引きもあり+budsliveのプレゼントがありますよ。
書込番号:23785034 スマートフォンサイトからの書き込み
>彰0215さん
有り難うございます。他社からの購入ならば、、というのは乗り換えならばという意味でしょうか?
書込番号:23794266
他社からのMNPのみ、5Gスマホはいずれも5G WELCOME割適用で22,000円割引になりますよ。この割引施策は3月から続いていて、Android、iPhoneともに対象です。
機種変更(契約変更)だと春夏5Gスマホは5,500円ほど割引ありますが(Galaxy S20 5Gのみ増額で13,200円割引)、冬春5GスマホはGalaxy A51 5Gのみ機種変更も13,200円割引対象になってます。
5Gプラン契約の回線契約前提の割引ですし、UQ mobileからMNPする気がないなら楽天版SIMフリーを待つ方がいいでしょう。
書込番号:23794291 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
グーグルマップが使えないとレビューされている方がいましたが、お使いの皆様どうですか?
私は今の所問題無しです。普通にGPSを補足してます。
書込番号:23781538 スマートフォンサイトからの書き込み
私も特に問題なく使えております。
たまにエラーでアプリが終了することもありますが、概ねこの機種での不具合というものは感じられません。
書込番号:23781904 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃもーれさん
問題ないですよね。
レビューで不具合ある人のは初期不良か何かですかね。
購入検討者が不安になるのと、問題無いと確認したかったので質問させていただきました。
書込番号:23781987 スマートフォンサイトからの書き込み
@2年連続で9と10を買えると思い発売から2ヶ月又は3ヶ月辺りで購入しようと店頭やオンラインみたら、夏モデル時期発表手前や在庫切れで買えなくなりましたが、2020年の20を必ず買えると考えた場合何ヶ月以内迄に買えそうですか?
Aは購入出来た場合で充電器は卓上タイプとか有ったりギャラクシー専用イヤフォンとか有りますがイヤフォンとかにも充電器必要で、揃えるならアクセサリー周りは何を買ってたら良いのですか?
書込番号:23780918 スマートフォンサイトからの書き込み
@NoteシリーズはSシリーズに比べ販売台数は少ないし、夏モデル出る前後に販売終了になる傾向です。
昨年のNote10+だと、ドコモオンラインでは3月始めには販売終了しましたし、3月末あたりから店舗在庫もない状態でした。まあ買うなら年度内でしょうね。
A充電器はワイヤレス充電器買うなら、立て掛けタイプ、平置きタイプから選べばいいですし、立て掛けと平置き両対応のものもあります。
サムスン純正でもサードパーティ製でも、急速ワイヤレス充電に対応したものを選べばいいです。
ワイヤレス充電使わないなら、今の端末で利用してるACアダプタをそのまま使えばいいです(Type-Cなら)。
Galaxy専用イヤホンって、ワイヤレスイヤホンのGalaxy Budsのことかな?
別にGalaxy以外でも使えるので専用ってわけではありませんよ。充電については端末と同じくワイヤレスまたはUSB Type-Cで可能です。端末で利用するものを使えばいいです。
ワイヤレスイヤホンが不要だったり、イヤホンにこだわりないならば、端末パッケージにAKGハイレゾイヤホンが同梱されてるのでそれを使えばいいでしょう。
ケースも端末パッケージに試供品として純正TPUクリアケースが同梱されてますし、アクセサリーにこだわりとかないなら無理に揃える必要もないですよ。
まあサムスン純正ケースなら、Smart Clear View Cover、Smart LED View Coverあたりがオススメかな。
書込番号:23780937 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
秋葉1981さん
NOTE3からNOTE8に乗り換えた時、少し時期をずらした方が安くなるかな?と思い、2年縛り(結局4年)の解除月を狙って、MNPで購入しましたが、思いの外値下げが無かった記憶があります。
もうその時には、新製品のキャンペーンは終わっており、トータルでは損したかなと思いました。
他のキャリアやスマホで比べているなら別ですが、この機種に決めていて購入時期に迷われているなら、キャンペーンが利用できるこの時期が良いかなと。
書込番号:23781258 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
毎回毎回キャンペーン以降になってさぁ買えると思ったら在庫終了でまた来年みたいな感じですから、ノートの場合は発売月のキャンペーン有りが良いのでしょうか?
書込番号:23782138 スマートフォンサイトからの書き込み
秋葉1981さん
今回のキャンペーンは無線イヤホン。
これに魅力が無ければ、どうでしょうか。
更新月や楽天の正式発表を見てからでも。
私の場合はキャンペーンにも興味があったし、OSアップデート3世代保証も購入の決め手でした。
書込番号:23782182 スマートフォンサイトからの書き込み
発売時キャンペーンはキャリア共通実施が恒例ですが、その後キャリア別に独自キャンペーンが実施されるパターンが多いです。
例えば昨年のNote10+だと、ドコモとau共通のGalaxy Budsプレゼントキャンペーン実施後、ドコモは年末に購入者対象にdポイントプレゼントがありましたし、年度末には再度Galaxy Budsプレゼント(応募ではなく先着)もありました。
価格については、ドコモは価格改定されず販売終了、auは2月末に価格改定で約1万値下げされた程度でした。
ちなみに楽天SIMフリー版はドコモやauと違いまだNote10+販売継続中で、先月価格改定され約12.7万→約9万程度にまで値下げされてます。
どちらにしても端末購入補助制限もあり、大幅割引は期待できないし、NoteシリーズはSシリーズのように売れる機種でもなく、さらに毎年Sシリーズのように長く発売はされず早めに販売終了するので欲しい時が買い時でしょう。
本当に欲しいならキャンペーンより購入を優先した方がいいですよ。
現時点で未発表ながら楽天からSIMフリー版が出るので、そちらを購入してもいいのでは。
おそらくGalaxy Buds Liveプレゼントキャンペーンは実施されるだろうし、ドコモやauより長く販売するだろうから価格改定も期待できそう。
書込番号:23782208 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>ひでたんたんさん
海外ではOSバージョンアップ3世代保証対象になってますが、国内においてはOSバージョンアップは最終的にキャリア判断でキャリア側が決めるため、サムスン電子ジャパンとしては3世代保証するとは現時点で案内してません。
まあドコモもauもGalaxyシリーズはAndroid主力ブランドの1つであり、これまで発売した機種は海外同様基本2回提供されてるので、期待はできるでしょう。
まあ現時点では3回提供されればラッキー程度に思っておくのがいいと思います。
書込番号:23782225 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
【欲しいものリスト】canon移行案
