発売日 | 2020年10月15日発売 |
画面サイズ | 6インチ |
重量 | 151g |
バッテリー容量 | 4080mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)
16 | 3 | 2020年12月30日 20:30 |
4 | 3 | 2020年12月19日 11:04 |
35 | 4 | 2020年12月16日 07:14 |
88 | 11 | 2023年4月23日 10:31 |
4 | 6 | 2020年12月28日 17:25 |
5 | 1 | 2020年12月5日 21:50 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 5 SIMフリー
11月末にブラックフライデーキャンペーンでpixel 5 SIMフリーを購入しました。3週間後くらいに7500円のgoogleストアクーポンが配布されるはずなのですが、未だに登録しているgoogle Payにクーポンが配布されません。
既に受け取った方はいらっしゃいますか?
私もブラックフライデー期間に注文しました。
開始早々に注文したところ、注文履歴の日時の一つが1時間前(前日)になっていたため、Googleサポートに問い合わせました。
サポートからは、「セール期間内の注文が確認できた。特典が付与されない場合は連絡を。」との返答。
しかし3週間を過ぎても付与されないので、その旨サポートに知らせましたら、無事に付与されました。
なぜ日時が違っていたのかは不明なままですが、注文確認のメールなどが証拠になるかと思います。
ご参考までに。
書込番号:23876902
>@ポン太@さん
ありがとうございます。サポートに問い合わせたところ、確認しますとのことでした。
気長に待つことにします。
書込番号:23879413
>@ポン太@さん
問い合わせ後、すぐにgoogleストアクレジット7500円が付与されました。
書込番号:23879780
つい2日前に端末を手にしたのですが、
特に充電時(充電しながらの操作)に
・指紋認証が反応しない。(タッチすると通常少しバイブレーションしますがそれもなし。)
・電源ボタンの反応が悪い押してから2〜5秒ぐらい無反応。
・画面が点灯し、ホームバー(?)を上にスワイプしてもPIN入力画面が開かない。
・PIN入力画面が開き入力してもホーム画面に移動しない。→30秒後ぐらいに偶に動き出す。
・通常の再起動や電源OFFのボタンを押しても反応なし。
以上の現象が起こると、端末が不安定のままで結局強制終了しかなくなり、強制終了の再起動後は安定して動作します。
が、やはり充電をして10分ほどすると、不安定になります。
自分のような挙動を経験している方はいらっしゃいますでしょうか?合わせて、解決方法があれば教えていただければ幸いです。
合わせて充電時間についてですが、18Wの急速充電で0%から100%までどれくらい皆さんかかりますか?
現在2時間半〜3時間ほどかかるのですが、これが通常でしょうか? なんか妙に遅い気もします。
もう数日様子を見ようと思いますが、あまり自分のような症状をネットで見つけられず、ハズレ端末とも思い始めました。
そうであれば、一度返品しようと思います。
ありがとうございます。iphone11promax からの乗り換えで、Androidが5年ぶりpixel初だったので、判断ができませんでした。
初期不良端末ですかね。
この端末は返品。新しいピクセル5を購入します。
それにしても全く操作してない3時間てこんなにバッテリー減るのも変ですよね。
書込番号:23857266 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミニドラ425さん
ahamoはまだ詳細が不明です
今のところ5G+4Gで通信通話する事は明らかになってるので5G対応Pixel5では問題無く使えると思いますので、eKYC上でIMEI登録などで契約可能だと予想されます
書込番号:23850359 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ミニドラ425さん
ahamoは外部からの取り込みドコモ離れを防ぐためでもないかと言ってた元NTT社員YouTuberもいますから
積極的に間口広げると思います。ドコモも昔から機種持ち込み歓迎でしたから排除しないと思います。
docomoからahamoへの移行ユーザーはかなり少ないと見積もってる動画です。
https://youtu.be/z5qO9YzH-Yk
日本通信のドコモ対抗プランもいいと思います。
https://www.nihontsushin.com/index.html
書込番号:23850396
僕は知らなかったけど、
もうやってんじゃん?
ウェブライターさん、どうなってんだい?
https://mineo.jp/special/5g/
書込番号:23851094 スマートフォンサイトからの書き込み
ほら、このように世間は5Gに興味がない?
このサイトだけかもしれませんが?
書込番号:23851605 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 5 au
【困っているポイント】
対象機器) pixel 5 au SIMロック解除済み
楽天モバイル(ドコモ回線)のSIMカードを差込み使用を試みたところ、[通知欄にSIMカードが対応していません]と表示されます。そこで、下記スレッド(二番目のレス)を参考に対応してみました。
すると一時的に認識はするものの、すぐに同じメッセージが表示され、モバイルネットワークの編集すら行えなくなってしまいます。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000028727/SortID=22617988/
どなたか解決策を知っている方はいないでしょうか。
また、他にアプローチ方法があれば教えて下さい。
【使用期間】
・5時間ほど
【実行したこと】
・初期化
・再起動
・開発者向けオプションの有効化
・上記URL内容
【質問内容、その他コメント】
au発の端末というのが気にかかっています。
auの端末に対して、楽天モバイル(docomo回線)は物理的に難しいのでしょうか?
もともとpixel 5は3大キャリア問わずに使用できるはずなので、他に原因があるのではと考えているのですが、どうでしょうか。
書込番号:23838304 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先の最後のレスにあるユーザーの追加は試したのでしょうか?ユーザーの追加よりもWiFi接続が重要なのかもしれません。
なお、自身でロック解除を行った場合は、「携帯通信会社のロックを解除しました どのネットワークでもデバイスを使用できるようになりました」との通知が表示されたはずです。
書込番号:23838335
>すっごく困ったさん
メッセージだけ見るとシムロック解除出来ていないように見えますね。
シムロック解除は確実なのでしょうか?
回線もdocomo回線のようですし、シムロック解除出来てれば特に難しいことはないと思います。
APN設定がシムによって2種類ありますが、そこまでまだ辿り付いてないみたいですね。
APNの設定は出来ますか?
rmobile_jp
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/rmobile_jp/
rmobile_co
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/rmobile_co/
書込番号:23838500
>すっごく困ったさん
SIMロック解除の手続き後SIMカードの状態は更新されたでしょうか?
設定→デバイス情報→SIMロックの状態→更新
auはロック解除コードは無いですが、上記の操作をしないとロック解除しません。
既に設定済みでしたらすいません。
書込番号:23838554 スマートフォンサイトからの書き込み
バカボン_パパさんがコメントしているように
auは他社SIM入れて更新しないと
SIMロック解除されませんよ
書込番号:23838567
Pixel5にはこちらの作業は必要ありません。
そもそも、SIMロックの状態と言う項目がありません。
auが販売しているandroid端末はこちらの作業が必要ですが、PixelはiPhoneと同じ様な扱いなので必要無いかと思います。
私も実際にau版を購入してSIMロック解除をしましたがMy
auからIMEIの入力で楽天SIMカードを入れたらAPNもインストールされていて自動で繋がりました。
SIMロック解除が出来ていない可能性が高いのでMy auでIMEIの入力をしてみてください。
ロック解除が出来ている端末なら
SIMロック受付済の端末です。
と表示されます。
書込番号:23838634 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>バカボン_パパさん
>mjouさん
利用設定(SIMカードの状態を更新)は不要となっています。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
>※Google PixelはSIMロック解除申し込み完了後の利用設定は不要です。SIMロック解除完了後、ご利用の端末に「携帯通信会社のロックを解除しました どのネットワークでもデバイスを使用できるようになりました」と通知されます。
書込番号:23838847
17点
>†うっきー†さん
相変わらずですね。
すでにα7RWさんに教えて頂いてますので、再度の指摘は嫌味にしかとれません。
話の流れをよく確認されてから書き込みされた方が宜しいかと。
書込番号:23838946 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます。
個別に返信すべきなのでしょうが、原因がわかりましたのでご容赦下さい。
結論から述べますと、一部指摘のあった通りSIMロック解除のデータ反映が遅れていたために起こったことでした。(ロックが解除されていなかった)
こちらでレスしてくださった方はご存知だと思いますが、SIMロックに関するデータはgoogleのサーバで管理されており、これを取りに行くのに時間を要するとこがあるようです。
ただし、私の場合は解除手続きから2日、端末起動から12時間以上ロック解除までかかっており、別に原因があったことも充分考えられます。
【備考】
-解除までの流れ-
スレッド記載の対応をする→解決せず。
翌日7-19時仕事のためsimを挿したまま端末放置→SIMロック解除の通知
最後に
結果的にみると非常に下らない内容でしたが、自分の抱えている問題に対してこれだけ多くの返信を頂けて凄く嬉しかったです。
次回からはもう少し考えた上で質問するように気をつけますので、これこらもよろしくお願いします。
書込番号:23839556 スマートフォンサイトからの書き込み
>バカボン_パパさん
私が記載したau公式サイトのURLは、α7RWさんを含めて、どなたも記載されていませんでした・・・・・
公式サイトに明確に記載がある旨を記載させてもらっただけで、特に嫌味とかではなく、
分かりやすい公式サイトのURLを記載させてもらっただけとなります。
URLがあった方が明確でわかりやすいと思いました。
>すっごく困ったさん
公式サイト記載の通知がまだ来てなかっただけだったのですね。
正常に使えるようになったようで何よりです。
書込番号:23839733
12点
>すっごく困ったさん
丁度私も今日の深夜にこのスレを見ており、同じ事象に悩んでいる人いるんだーと励み(?)になりました。
Pixel5はまだ出て間もなく情報少ないので、当書き込みされて良かったのかと思います。
(現に私も以下の通りブログに纏めようと気になったので)
私の場合は、楽天UnlimitedXなSIMカードとPixel5 au版で同じ事象が発生しました。
詳細は長文なので、私のブログのリンクを貼らせて下さい。
https://yoneyore.hatenadiary.jp/entry/2020/12/09/221124
私の端末で起きていたことを簡潔にまとめると、Taro1969さんの推察の通り、(SIM解除してもらっていたのに)端末がSIMロック解除されていなかった事が原因でした。
そのため、再度SIM解除申請を行う事で、解除申請して1時間位したら無事利用できる様になりました。
なお、SIMロック解除申請行ったのに解除できていなかったという事例は、(濁した書き方ですが)他にもあるのかもです。
書込番号:23839948
>ricemarkさん
「再度SIM解除申請を行う」
というのは、MySoftbankでsimロック解除の手続きを再度行うことと同じ意味でしょうか。
simロックのかかったPixel5を購入しました。
MySoftBank上でsimロック解除手続きを行うと「SIMロック解除手続きは受付済みです」となっています。
しかし、他社simを挿入すると端末上では「SIMカードが対応していません」と表示されて困っています。
書込番号:25232830
4a5Gと迷いに迷い、5を購入一歩手前です。
買うならソータセージがいいのですが、せっかくの色なのでケースなしで使いたいなと思っておりますがこれまでケースなしでスマホを使ったことがありません。
皆さまはケースを着けて使用していますか?
ケースなしの方、傷などは心配ではないですか?
正直ずっとケースをつけていたので、いつも機種変更のときに、こんなに薄くて軽かったんだなぁ、こんなにきれいなまま機種変更で、本来のよさを生かしきれずもったいない使い方をしているなぁと思っています(笑)
ただ落としたことなど考えるとケースをついつい着けてしまいます。(何台もスマホを使ってきましたが結局ケースが割れるほど落としたことは一度もありません)
また、ケースなしで画面とカメラ保護フィルムだけつけとくのもありかなと思っているのですが、特にカメラにフィルムをつけることでカメラの性能を発揮しきれないということはないでしょうか?
もしおすすめのフィルムがあればお教えいただきたいです。
レビュワーの方のレビューやYouTubeなど国内海外問わず見ていますが、ほとんどの方がcaseやフィルムをつけておられないのように見えます。
私もそのまま使える勇気がほしいです…(笑)
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:23832470 スマートフォンサイトからの書き込み
自分ならケースなしならキャリアの有料保証等傷ついたときに有料交換できる保証つけます
保証つけないならケースつけます
書込番号:23832519 スマートフォンサイトからの書き込み
>muuuchoさん
ケースは使い倒すつもりであればつけなくていいと思いますよ。
個人的に傷つけたくない、後々売る気である場合はケース必須ですね。
フィルムは逆に言えばつけないメリットはないのでディスプレイをきれいに保ちたいのであれば透過性の高いガラスフィルムを貼ればいいと思います。
カメラ用フィルムはケースなしの場合カメラ部分が出っ張ってるので机などに置いたときに傷がつく可能性があるのでつけたほうがいいかもしれません。
フィルムがあまりにも汚れてきたらカメラ性能に影響出できますがそうでなければ特に気にはなりませんね。
書込番号:23832751 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
残念ながらGoogleからsimフリーを買っており、Googleは保証がないためつけられないのですが、保険に入ったのでケース無しでやってみようかと思います!
書込番号:23838085 スマートフォンサイトからの書き込み
>milanistaboyさん
アドバイス参考にさせていただき、今回は思い切ってケース無しで使ってみることにしました。
フィルムは画面とカメラ両方に貼りました!
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23838091 スマートフォンサイトからの書き込み
>muuuchoさん
私はなるべくケース付けたくなくて、しかもスクリーンにも何も貼りたくありません。とにかく片手でテキパキ使いたいので無駄なものが嫌なのと、購入するスマホはやはりデザインも気に入って買っているというのが理由です。
そのため過去他のスマホでチャレンジしては本体やガラスを割るという失敗をしています。
そこで行き着いたのが全面はガラスコーティングと背面は極力薄いケースを使うというものです。私は現在0.4mmという薄さのケースを付けてます。ちょっとツルツルするので正直使用感は何もつけないほうが良いですが、約2ヶ月使用してよく見てみるとケースに細かいスクラッチ傷がいくつか付いているので何もつけないと本体がヤラれてたのかなと思います。
私はどちらかと言うと使用感のためにこう言うチョイスにしていますが、muuuchoさんのようにデザインをなるべく活かしたい方もリスクとの兼ね合いにはなりますか、検討の余地ありかと思います。
書込番号:23862805 スマートフォンサイトからの書き込み
>NPIさん
同じ考えの方がいらっしゃって嬉しいです。
結局、ガラスフィルムをフロントとカメラ部分につけてケースなしで使っています。
今のところ傷もなく大丈夫ですが、まだ1ヶ月経ってませんしね…
ガラスフィルムをつけてるからか?カメラの画質が評判ほど良くない気がするのですが気持ちの問題かな…
なるほどですね〜
そのくらい薄いケースならよさそう!と思い早速調べました。
検討します。ありがとうございます!
書込番号:23874916 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、pixel5が届き、設定作業をしていました。
楽天EdyとANAのskipサービスを登録しようとしたところ、エラーではじかれます。
NFCはONになっており、何度もアンインストール、再インストールをしましたが、解結しませんでした。
おサイフケータイアプリもインストール済みです。
メルペイIDの設定は可能でした。
ICカードの読み取りも問題ありませんでした。
同じ症状の方、解決方法を知っている方がいればご教示ください。
なんかよく分からないけど、google payが自動で再インストールされて、使用可能になりました。
お騒がせしました。
書込番号:23831596
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
