| 発売日 | 2020年10月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3885mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Google Pixel 4a (5G) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2021年4月16日 23:25 | |
| 12 | 4 | 2021年4月13日 14:56 | |
| 18 | 4 | 2021年4月11日 22:58 | |
| 4 | 0 | 2021年4月11日 19:49 | |
| 7 | 5 | 2021年4月3日 17:03 | |
| 37 | 10 | 2021年3月2日 23:55 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 4a (5G) SIMフリー
カメラ性能の良いスマホが欲しくて購入しました。
動画撮影時の手ぶれ補正についてなのですが、恥ずかしながらこれまで手ぶれ補正つきスマホ使用したことがありません。
そのためこれまでのスマホは、カメラを動かす(手ぶれ含む)と液晶に映る対象物もその動きに瞬時に連動するような見え方をしていましたが、このスマホにしてからは、カメラを動かすと一瞬間が空いたような感じで、うにょーんと追従してくるような感じです。
これがいわゆる手ぶれ補正というものなのでしょうか?
今や当たり前の機能でお恥ずかしい限りですが、教えて下さい。
書込番号:24080663 スマートフォンサイトからの書き込み
>SMBTさん
返信ありがとうございます!
そんなもんなんですね。
うにょーんて跡から追従してくる感じに未だに慣れませんが、不具合ではなくて良かったです。
書込番号:24084800 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、pixcel 4a(5G)使っていますが、近接センサーが異常なのかどうか確認したいと考えています。
priximity sensor test2というアプリを利用する限りは近接センサーが動いていないようです。
電話する際、手作業で電源OFFボタンを押さないと画面が消灯しないため、誤って変なタップなどをしてしまうことがあります。
line電話でも同様に画面が消えません。
もし、本体で近接センサーテストモードなどがあれば教えていただきたいですし、もしくは、そもそもセンサー自体がないのであればあきらめるしかないのかもしれませんが。
>kobashiさん
近接センサーはスペックに表記ありますね。
https://store.google.com/product/pixel_4a_5g_specs
センサー
近接センサー、周囲光センサー
加速度計、ジャイロメーター
磁力計
Pixel Imprint™ - 本体背面の指紋認証センサーで簡単にロック解除
気圧計
スペクトル センサー、フリッカー センサー
評価の高い利用の多いアプリ使われてみては?
センサーツールボックス
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exatools.sensors
電話アプリから*#*#4636#*#*または*#15963#*など入力すると
Androidエンジニアリングメニューが出るかもしれません。
書込番号:23795799
書き込みありがとうございます。
どうもセンサー異常のようです。
常にセンサーがfarとなり、近接を認識しないエラーを出しています。
(再起動しても同じです)
今回ご紹介いただきましたセンサーツールボックスでは近接センサー項目がなく、対応不可。
ただし、4636コマンドは利用可能でしたが、センサーに関する項目はなく、確認できませんでした。
実は以前利用していたzenfone5(2018)についても近接センサー異常を経験しており、それで買い替えたのですが、こちらも同様の事例につき問題発生となりました。zenfoneについては近接状態で、電話がかかってくると画面が暗転し触れなくなるというトラブル。
今回は遠いということで常にタッチができる状態ということで、相反するエラーとなってしまいました。
一度googleに連絡して交換対応などを試みようかと思います。
書込番号:23796797
こんにちは。Pixel5で同様の症状があった者です。
最初は仕様なのかと諦めかけていましたが、試しにセーフモードで立ち上げたところ、症状が無くなりました。
よって、サードパーティーのアプリが原因である事が濃厚になり、関係ありそうなアプリを順に強制終了させていったところ「locale X」というタスク管理アプリを止めたところで、センサーの点滅はストップしました。(ストップしたのか、気が付かないレベル)
動作を復帰すると再現するので、これが原因で間違いありませんでした。
Android4.xの頃から使ってきた「locale」なので心残りでしたが、同等以上の機能を持ち、使用感の良いアプリを他に見つけましたので、思い切って削除して、今では快適なPixel5となっております。
ご参考までに。
書込番号:24078240
すみません。
上記コメントですが、似たような記事をいくつか開きながら、違うスレッドに書き込んでしまいました。
お許しください。
書込番号:24078258
auの5G対応SIMを当機で使用中ですが、自宅にて5Gのアンテナピクトになります。
スピードは4Gと変わらないので、おそらく700mhz帯を掴んでいると思いますが、もしかしたらサブ6でつながっているのかとも思います。
自宅はauの最新エリアマップではどちらも5Gエリアに入っておりませんが、500m先にサブ6エリアがあります。
今繋がっているのはn28かn77か見分ける方法はありますでしょうか?
書込番号:24075214 スマートフォンサイトからの書き込み
>syun483さん
私は5Gが利用出来る場所に住んでいないため、確認は出来ていませんが、
5Gにも対応している以下のアプリを試されてみてはどうでしょうか。
LTE Discovery (5G NR)
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.simplyadvanced.ltediscovery
書込番号:24075231
スピードが4Gと変わらないのなら、3.5GHz帯(NR化)かもしれません。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1300579.html
いわゆるなんちゃって5Gです。
書込番号:24075285
>†うっきー†さん
紹介頂いたアプリは導入済みですが
5G NR:N/A(beta)
と表示しているだけでした。
>ありりん00615さん
たしかに3.5ghz帯も考えられますね。
ただ、マンション室内なのでプラチナバンドかなと思いました。
書込番号:24075361 スマートフォンサイトからの書き込み
春からの予定で700MHzをNR化して運用されるエリアもあります。(薄いピンクのエリア)
既に運用が始まっているのかもしれません。都内のエリアマップを見る限り、主体となる5Gエリアはこれになる様です。
書込番号:24075376
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
度々の投稿失礼致します。
添付ファイルのように、数字の表示に凸凹段差ができてしまいます。真っ直ぐに表示できないものでしょうか?
書込番号:24057350 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどれになってるとかまでは分からないけど、設定の[ディスプレイ]→[スタイル]、もしくはホームアプリ(ランチャー)、フォント変更アプリかなんかで変えてるんじゃない?
数字が凸凹して縦にズレるというのは何かエラーが起きてるとかそういうのではなく、そういう書体(オールドスタイル)なので、それを別の書体に変えないとダメだよ
とりあえずディスプレイのスタイルでデフォルトを選べば戻るんじゃない?
なにも入れてない、デフォルトのまま変えてないとかだと設定ファイルが壊れてる(というのがあるのか知らないけど)とかそういうことになると思うけど、もしそうならリセットとかしないとダメかもしれない
書込番号:24057621
展示品を購入されたのですが??
設定>ディスプレイ>スタイルのデフォルト
から変えられます。
(手順詳細) https://youtu.be/XgXDPCPfF9Q
(最後だけミス、デフォルトにすればOK)
書込番号:24057755
>naotama2125さん
それって、設定の>ディスプレイの中の、「スタイルと壁紙」でスタイルを「コラージュ」にしているだけでは?
私の端末(Pixel4a)も「コラージュ」にすると、そんな感じです(スクショ1)
そして私のお気に入りは「アッシュ」です(スクショ2)
因みにカスタムでフォントを「コラージュ」に使われるフォント(Zilla Slab)にすると、ロック画面はそんな感じになるんでフォントの作用なんでしょうね。
書込番号:24057906
スタイルから文字フォントを選べ、無事に普通に戻りました。みなさん回答大変ありがとうございました。
書込番号:24058756 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ラインの通知が、アプリを開かないと受信されないことが続いており、再インストールすると改善されるも、しばらくするとまた同様の症状に陥ってしまいます。
【使用期間】
2ヶ月弱
【利用環境や状況】
モバイル通信時もWi-Fi接続時も、機内モードのオンオフでも同様の症状が続いてしまいます。
Androidのバージョンと、ラインのバージョンは最新版です。
【質問内容、その他コメント】
困っているポイントとして挙げさせていただきましたが、ラインの通知がアプリを開かないと受信せず、しばらく放置してしまうことがしばしばあり困っています。。
こちらの機種依存の問題なのか、ラインのアプリケーションによるものなのかの切り分けをしたく、こちらの機種をお使いのユーザー様の意見を伺いたいです。。
ちなみに、通知設定のカスタマイズは着信音含めて一切触らずの状態でも再現しています。
送信者の通知オンオフ関係なく通知されません。
書込番号:23992761 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pixel初心者さん
ピュアAndroidなので以下の3つのうちのどれか、もしくは複数に該当すると思います。
■電池の最適化の無効化をしていない
設定→アプリと通知→詳細設定→特別なアプリアクセス→電池の最適化→画面上の▼→すべてのアプリ→LINE→最適化しない
■以下のようなアプリをインストールしてしまった
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
■新規にセットアップしなかった
移行ツールや復元ツールを使って、端末をセットアップしてしまった。
その場合は、端末を初期化して移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
書込番号:23992810
早速のお返事をくださり、ありがとうございます!
ご提示を頂いた3つのうち、電池の最適化は設定の電池から自動調整バッテリーをオフにしていただけで、アプリの通知からの最適化は見落としていました…
それ以外の2点については当てはまらなかったので、可能性が見えてきました。
少し様子を見てみて、改善されるようであれば再度ご報告をさせて頂きます。
書込番号:23992838 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
度々失礼します。
教えていただいた1番目の最適家の設定をしてみましたが、やはり改善がされないようです。
Protectアプリやランチャーアプリも使っていなかったのですが、念の為初期化してみました。
データコピーもせず、新規にてセットアップをし、ラインのみダウンロードして設定した状態でも、設定直後はディスプレイの電源オンオフにかかわらず、受信して通知のボップアップ等が出ましたが、1分、2分ほど放置して他の端末からメッセージを送信しても、やはり再現してしまいました。
その際、最適化の設定やバッテリーの自動調整もオフにしたり、サイドラインを再インストールし直しても改善されません。
Gメールや、ショートメッセージは瞬時に受信と通知もしてくれますが、その他に考えられることはありますでしょうか。
書込番号:23993843 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pixel初心者さん
その後、LINEアプリ1本のみを追加して、電池の最適化を最適化しないに設定したのにも関わらず、通知が来ないのですね。
私は本機は所有していませんが、ピュアAndroidで出来ないというのは不思議ですね。
本機所有の方からの情報提供を待たれてみて下さい。
書込番号:23993869
>†うっきー†さん
再度ご回答下さりありがとうございます。
私も色々な不具合を恐れてのピュアAndroidでしたので、少々面食らってしまった状態です。
ただ、通知が来ないからとラインアプリを開こうとすると、ラインのロゴから立ち上がることもしばしばあるので、少し時間をおいたり、タスクの後ろの方にラインが来るとタスクが終了されているか、何らかの制御が効いていそうな気がします。。
進展がありましたら再度ご報告いたします。
お付き合いをいただき、ありがとうございます。
書込番号:23993881 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixel初心者さん
わたくしも初心者で、わたくしの方が おそらくもっと初心者なので、なんの参考にもならなないかと思いますが、 わたくしは 通知も普通にされて、使えています。 超初心者なので、ランチャーや設定もほぼデフォルトで、前の機種から普通にトークをバックアップして、引継ぎボタンONして、新しいこちらの機種にLINEアプリインストールしてログインしてなんの問題もなく使えています。
わたくし自身が 詳しいことを理解していないので 設定の細かなこととかわからないのですが、 スマホの設定⇒電池では、バッテリーセーバー OFF, 自動調整バッテリーON になっていました。
LINEアプリの権限が連絡先 だけで、他が権限なし になっていたので、先ほど カメラ、ファイルとメディア、マイク も権限許可にしましたが、問題なくやり取りできて通知も表示されました。 詳細設定 の他のアプリの上に重ねて表示 は許可しない ピクチャーインピクチャーは許可 に設定されていました。
何らかのほかのアプリとぶつかっているとか、ラインのアカウント自体に何らかの問題が生じている可能性などはあるのでしょうか???
新しく LINE のアカウント もう一つ作って そちらのアカウントでうまくいくのか、やはり同じ現象が出るのか 試してみるという手はいかがでしょうか?? 素人考えですが。
書込番号:23994726
>mas-mikさん
助言ありがとうございます。
ヒントを教えてもらったので、早速他の端末のラインアカウントを入れ替えてみると、なんと正常に機能します。。
ただ、アカウントを戻すとやはり状態が再現してしまいます。
1度アカウントを削除して作り直そうかとも考えていますが、LINE Payやカードがあるので躊躇しているところです。
困ったものです。まだしぱらく掛かりそうです(^_^;)笑
書込番号:23995592 スマートフォンサイトからの書き込み
最近Pixel4a5G購入者です。
設定→着信音とバイブレーション→サイレントモード
上記のサイレントモードOFFになっていますか?
ライン通知の音も鳴らず画面上も変化なかったので
調べたところ上記がONになっていて
OFFに戻したところ通知が瞬時に鳴るようにはなりました。
書込番号:23997315
Pixel初心者さん
先ほど 思いついた またまた素人かんがえなのですが、 ほかのアカウントでは普通に使えたとのことですので、 例えば そのPixel初心者さんの使いたいアカウントの プロフィールの名前をちょっと変えてみるとか、アカウントに登録されているメールアドレスやパスワードを他のものに変更してみるとかしたら、アカウントが更新されて、なんだか知らないうちに普通に使えるようになる なんてことがあったりしないでしょうかね????
それと 今、自分のスマホのラインの設定を見ていたのですが、ラインの設定のプライバシー管理というページの項目の設定は、関係ないのでしょうか?? わたくしは LetterSealing という項目だけチェックがついていました。 アプリからの情報アクセスが「常に許可」になっていたので、今、「拒否」にチェックしなおしました。 情報の提供、広告の設定はほぼ全部にチェックがついていました。 文字認識用の写真の提供を許可は「許可しない」 、 写真データの取得を許可は「同意しない」にチェックされていました。
あとは LINEの設定の通知のページの一番下の連動 連動アプリとか連動していないアプリとかの項目は関係ないのでしょうか?
書込番号:23997328
>すっぺーさん
コメントありがとうございます。
そうですよね。まずはそこを疑うべきところですが、残念ながらサイレントモードオフでも通知が来ないんです。。
ストレージを消去まやはアプリの再インストールをしてアカウントを入れ替えたら問題なく正常に機能するんですよ。。。
再度、もとのアカウントに戻すと再現してしまい。。。ほかのデバイスにこのアカウントを認証しなおすと正常に機能して。。
何が違うのかもうさっぱりです。このアカウントとピクセルが相性悪いのかと疑うほどです。笑
>mas-mikさん
数度にわたってありがとうございました。
教えていただいたご提案をもとに、名前の変更やパスワードの変更、設定の状況などをほかの正常に使える端末と見比べて
同じようにしてみましたが、やはりこのアカウントを紐づけた時だけリアルタイムの通知が来ません。
ラインのタスクを閉じると間違いなくそれ以降は開かないと通知は来ませんし、開きっぱなしにしていてもそのあとほかのアプリをいくつか開くと裏でとじられてしまうのか、やはり開かないと通知が来ません。
ほかのアカウントを紐づけたときは、タスクを開いていようが閉じていようが通知が来ます。
アカウントの問題があるか調査をしてほしいと、ラインの運営に尋ねましたが、通り一遍の初期化であったり、デバイス依存の問題なので、関知しませんといった塩対応です。
違う電話番号に変更しても変わらず、その番号で新規アカウントを作ったら問題なく使用できます。
キリがないのでそろそろあきらめ時のように感じています。
ご回答くださったお三方には本当に感謝をしています。
ほかのデバイスに紐づけると正常に使えることは不思議ですが、おそらくアカウントの問題または不具合かと思っていますので
あと1日触りまくって奮闘してみます!
書込番号:23999238
