| 発売日 | 2020年11月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 226g |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全60件)
クチコミ対象製品を選択してください(全15件)
選択中の製品:iPhone 12 Pro Max 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 11 | 8 | 2021年4月30日 23:21 | |
| 31 | 6 | 2021年3月13日 04:59 | |
| 65 | 17 | 2021年4月13日 20:39 | |
| 10 | 5 | 2021年2月16日 18:21 | |
| 56 | 7 | 2021年4月17日 16:57 | |
| 17 | 4 | 2021年1月8日 20:23 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 12 Pro Max 128GB SIMフリー
3月にSIMフリーを購入しました。Wi-Fiと4Gの自動切り替えの不具合なのかGoogleやYouTube、ゲームアプリなとが通信中のままアプリが開けません。YahooやLINEは問題無く開けます。ほかのアプリも普通に開けます。再起動すると通信中からすぐにアプリが開ける様になります。自宅を出る時、戻った時に再起動しないとGoogleやYouTubeが通信中のまま開けません。これって本体の故障でしょうか?教えてください。宜しくお願いします。SIMはワイモバイルです、Wi-FiルーターはNECのWP1800HPです。
書込番号:24108314 スマートフォンサイトからの書き込み
私は12ですが、その症状を経験していないのでお役に立てないのですが、 アップルサポートが親切に電話で教えてくれます。
キャリアと違って待ち時間も短いですよ
0120-277-535
書込番号:24108345
>Gsaiさん
再起動ではなくタスクキルと機内モードのONOFFではダメですか?
iOS14にしてから他の端末も一日一回再起動した方が調子良く動きますね(>_<)
書込番号:24108354 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi接続時に問題が発生するということであれば、まず、ルーターのファームウェアが最新かどうか確認してください。
最新であれば、ルーターの電源を1分ほど落としてから、再稼働させて試してみるといいでしょう。
あと、フリーWiFiを試してみるといいかもしれません。dポイントカードを持っていれば利用できるdWiFiがお勧めです。dポイントカードはスマホアプリで代用可能なほか、コンビニなどでも作れます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/d_wifi/
書込番号:24108388
色々教えて頂きありがとうございます。機内モードにしたり、Wi-Fiを一度切りにしてダメでした。妻のスマホは以前、私が使用してたXRで、快適に今も使えています。
書込番号:24108612 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gsaiさん
それならバックアップを取って
新しいiPhoneとしてセットアップして前機の情報を引き継ぎしない状態で
端末固有の初期不良なのか切り分けるのが良いと思います。
書込番号:24108644 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gsaiさん
ありりん00615さんが書かれている、「Wi-Fiルータの再起動」は試されましたか?
Wi-Fiの不調は多くの場合、ルータの再起動で解消します。そして数日〜数週間でまた不調になったりしますが...
あと、2.4GHz帯と5GHz帯のどちらかにつながっていると思いますが、それを変更してみると解消する場合も。
Wi-Fi接続先が「aterm-xxxxx-a」なら5GHz、「aterm-xxxxx-g」なら2.4GHzです。
我が家では2.4GHz帯は通信障害が多いため、5GHzで接続できる機器はそちらに固定しています。
書込番号:24109040
主さん
自分と同じかどうか判りませんが 自分は5Gをカットしたらすこぶる調子良く使えるようになりました。
デフォルトでは5Gオートに設定されているのでこれを4Gに替えるだけです。
とりあえず試してみてはどうでしょう。
書込番号:24109768 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのご意見ありがとうございます。1つずつ試してみます。
書込番号:24110690 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 12 Pro Max 256GB SIMフリー
iOSとwatchOSを両方アップデート後テストしました。
確かにiPhoneのロック解除はスムーズに出来ます。
期待したWalletの解除は出来ず、パスコードを要求されました。iPhoneロック解除出来るのに、なぜ?
結局Walletのロック解除はマスクを外すかパスコード入力するしか他に仕方ないのかな?
因みにマスク装着してフェイス追加を試したのですが上手くいきませんでした。
書込番号:24016602 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.google.com/amp/s/join.biglobe.ne.jp/mobile/sim/gurashi/tips_0049/amp/
どうもマスク対応についてでFaceIDの登録に変更あるみたいですね。
予め顔半分ずつでマスクをつけた状態と外した状態を登録するらしいです。
これではないのかな?
書込番号:24016875 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneとAppleWatchを連携して解除するやつですよね
https://japanese.engadget.com/faceid-iphone-mask-applewatch-howto-unlock-033057946.html
書込番号:24016981
https://www.phileweb.com/review/column/202102/09/1219.html
こちらの記事には、
「サイドボタンのダブルクリックでWalletアプリを起動してから、パスコードを入力してマスクを装着したまま行える」
と書かれています。
パスコードの入力が必要なら、せっかくApple Watch連携で画面ロック解除できても半減しますね。
書込番号:24017544
ベータテスター参加登録者は情報をネットで語ることを禁じているはず。
書込番号:24017661
コメントダメなんですか。知りませんでした。
アップルの規約は細かすぎて読んでいませんでした。
書込番号:24017906 スマートフォンサイトからの書き込み
xrからの機種変更で、promaxへ。
家のWi-Fiでxrの頃からですが私のiPhoneだけWi-FiにつなげてもYahooアプリが見れなかったりサーバーに接続できていません、となります。
xrのバージョンアップしてからかな?と思っているのですが、
同じような方はいますか?
docomoなのですがSIMカードが壊れてるとかもあるのでしょうか。
ネットのつながりも他にWi-Fiに繋いでいる物より遅い気がします。
詳しい方直し方あれば教えてください。
書込番号:24016194 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiはSIMカードが無くても通信できるので関係ないです。
そもそも
・XRでも12でも同様の症状が出るのですか?
・使用しているwifiルーターは何ですか?
遅いかどうかはスピードテストをすれば定量的に判断できると思います。
書込番号:24016363
Wi-FiルーターはELECOMです。
SIMカードは、関係なさそうですね。
xrの時にバージョンアップしてからおかしくなった気がします。
書込番号:24016372 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyakinkoさん
ご指摘の通りだと思います。iPhone 12 Pro Maxの場合、一旦、WI-FI接続してもすぐに切断されます。2回目に「再接続」してやっと維持されます。
たぶん、iPhone 12 Pro Maxの何らかの問題だと思います。
WI-FIルータは2機種で試しても同じ現象です。
(Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2とAterm WX3000HP PA-WX3000HP)
下記の対処方法を設定しても改善されません。
ネットで言われている対処方法。
「iPhoneのiOS14でWi-Fiが繋がらなくなったときの対処法」
Wi-Fiが繋がらないときに試して欲しいのが、プライベートアドレスの設定を解除する方法です。iOS14の不具合だけに関わらず、Wi-Fiの接続の見直しでよく使われる方法になりますので、この機会に試してみてください。
1. まずは設定をタップします
2. 次にWi-Fiをタップします
3. 接続中のWi-Fi(SSID)をタップします
4. プライベートアドレスをオフにします
書込番号:24016423
>nyakinkoさん
最初にやるなら
設定→一般→リセット→ネットワーク設定をリセット
じゃ無いですかね。
書込番号:24016455 スマートフォンサイトからの書き込み
またバージョンアップなどしてもらうまではこのままなのでしょうか…
書込番号:24016540 スマートフォンサイトからの書き込み
>komcomさん
えっ?そうなんですか?
初めて知りました(・_・;
とりあえず自分は自宅Wi-Fi(ブロードWiMAX)やイオンなんかの公衆Wi-Fi(docomo Wi-Fi?)は全く苦労しませんが(・_・;
主さんの件は もしかしたら5Gのモードが悪さしてるとかじゃないですか^^;?
自分はありもしない5GのモードはOFFにしています。
書込番号:24016541 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyakinkoさん
>>Wi-FiルーターはELECOMです。
エレコムだけじゃわかんないのでエスパー回答になります。
他の端末がIEEE802.11ac/ax(5.0GHz)2×2や3×3で繋がっているのに、自身のiPhoneだけがIEEE802.11g/n(2.4GHz)1×1で繋がっているとか。
ちなみに昨日、スレ主さんと同じような事象(Android機だと400M超のダウンリンクあるのに、12ProMaxだけが60Mしか・・・)が発生しましたが、再起動で解消しました。
再起動後は500Mbps超(たぶんax)のダウンリンクを確認しました。
書込番号:24016551
何度か再起動しているのですが、良くなったかと思えば、サーバーに接続されていませんになったり…
せっかく新しいiPhoneなのに…泣
xrの時から似たような症状なので、本当謎です。
書込番号:24016586 スマートフォンサイトからの書き込み
5.0GHzに変える方法はありますか?
我が家のルーターは自動で切り替わるはずなのですが…。
書込番号:24016587 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyakinkoさん
主さん
Appleに問い合わせした方が早いような気がしますね^^;
書込番号:24016754 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyakinkoさん
docomo SIMとの事ですが 自力通信( Wi-Fi介さないモバイル通信)は問題ナシですか?
書込番号:24016813 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoの通信は問題ないです。
アップルに問い合わせて解決できるといいのですが泣
答えてくれる方はみんなお詳しいので助かります。
書込番号:24016955 スマートフォンサイトからの書き込み
>nyakinkoさん
主さん 自力通信は問題ナシならば、SIMの不良の可能性は低いかと思いますから
やはりAppleに問い合わせした方が早いかと思います。
せっかくの12promax早く快適に使えるようになれば良いですね。
書込番号:24017098 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone 12 Pro Maxを発売日より使用していますが、初っ端からWi-Fiが切れたことはありませんね。
どっちかというと自動接続が即繋がります。
通信速度もiMacと変わらず出てます。
モバイルデータも5Gオートのままです。キャリアはau。本体はSIMフリー
書込番号:24017172
>nyakinkoさん
先日、自分が経験した話です。
アンドロイドユーザーですが、ある時期からWi-Fi切れが起こるようになり、調べてみると、ルーターの接続可能台数を超えてWi-Fi機器を接続していたことが判明し、使っていない機器のWi-Fiをオフにすると回復したことがありました。
PC、スマホ、タブレット、プリンターにゲーム機、TVなど思っていた以上にWi-Fi接続していました。
キャパオーバーかどうかは念のために確認されても良いかと思います。
書込番号:24017298
私の場合は、この様な症状は今のところは出ないです
端末に割り振りしているIPアドレスが他の家族の端末と重複していることは考えられませんか
書込番号:24078875
カメラ周りの保護にガラスを貼っています。それがなかなか厚みがあり、ケースからはみ出して困ってます。薄いものはないでしょうか?Amazonで見ても、厚みがはっきりわからないものが多く感じます。
※カメラの画質に影響するのは重々承知の上で貼ってます。
書込番号:23968563 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラスを直接レンズに貼ってしまうと、ぶつけた際の衝撃がレンズにそのまま伝わるのでやめたほうがいいです。
下記のフィルムならレンズに触れずに保護することができます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08K3BS6CK
その分飛び出るのは当然なので、ケースを選ぶしかありません。厚みは0.3mmです。
書込番号:23968726
>ありりん00615さん
なるほど、擦り傷からは守れても衝撃は伝わってしまいますね。やはりケースでレンズ周りが縁取ってあるものを選ぶしかないですかね。ありがとうございます。
書込番号:23968978 スマートフォンサイトからの書き込み
※iPhoneユーザーではない門外漢が答えます。気に入らなかったらスルーしてください。
最近のiPhoneはカメラ周りのデザインが複雑になるとともに傷付きを気にするユーザーも増えて、保護するための様々なアイテムが売られているようですね。
お話にあるようなフィルムタイプのものも色々出てるみたいですが…これ、基本的にはケースを装着しないユーザー向けに作られたものと考えて良いと思います。これ私の単なる主観ではなくて、アイテムの紹介記事にもそう書かれてるものが見受けられますし。
したがって、ケースを装着したいユーザーにおいては、ケース装着によってレンズがケース面より僅かに引っ込むようにケース選びをして、レンズ周りには何も貼らないのが基本だと思われます。
どうしても両方装着したいのであれば、同時装着が可能な同一メーカーの製品同士を組み合わせるか(あるんかいなそんなもん…スマソ)、とにかくご自身で徹底的に試行錯誤して納得行く組み合わせを追及するしかないだろうと思います。
平たく言えば、無茶しないでどっちかにしとき、ということです。
書込番号:23968996 スマートフォンサイトからの書き込み
抑々端末背面に出ている部分はカメラレンズではなく、それを保護するガラスなので、その上にさらに保護ガラスを張るのはどうなのかなと。
レンズの保護ガラスも余程でなければ傷は付かないし、カメラバンプは寧ろケースを付けて直接当たらないようにする方が良いと思います。
写真や動画撮影時の画質にも影響しますし。
書込番号:23969127
>ryu-writerさん
実はspigenのケースとspigenのカメラ保護ガラスの組合わせできれいに収まってました。今回他メーカーのケースが使いたかったのですが、ガラスが飛び出てしまうので質問した次第です。
>arrows manさん
それも理解した上で貼ってます。カメラレンズのガラスがってよりは、その周りのフレーム部分や台座の部分を保護したいのです。以前ケース付けた状態の別端末で、そこから傷ついて塗装剥げたので。
書込番号:23970611 スマートフォンサイトからの書き込み
妻がこちらの機種に機種変更をしようと思って大型電気ショップに行きました。
そうしたらあまり商売っ気のない店員さんが対応してくれて
「電話、アプリ、写真くらいの使用で最新機種を買うのはもったいない。
xsmaxでも購入して浮いた50000円以上で他の電化製品でも買ったほうが良い。
新品にこだわらなければもっと安く購入することだってできる。
どうせケースもつけるのだろうから使用感はそんなに変わらないはず。」とアドバイスされました。
大きさも3ミリ程度しか変わらないようなのでiPhone XS Maxでいいかなと気持ちは傾いているのですが、
他に何か大きなデメリットとかあるようでしたら教えてください。
どちらを購入するとしても新品のsimフリーでapplecare以外の民間の保険に入る予定です。
>梓三さん
在庫処分の押し売りされてるだけのようにも取れますが
12の方はセンサーサイズも大幅に大型になってるし
光学手振れ補正とセンサー手振れ補正も増えて
手持ちで2秒くらいでのシャッター速度で撮影出来ます。
カメラに関しては大きく違います。
日常使いとしては大きくは変わらないと思います。
書込番号:23964811
>梓三さん
ナイトモードの必要性ぐらいで11シリーズ以降かどうか決めては、どうでしょう?
書込番号:23964912 スマートフォンサイトからの書き込み
>梓三さん
表現が悪いかもしれませんが、家電量販店の店員のアドバイスを聞く程度の拘りであればXS Maxで十分かと。
カメラの質が大きく違いますが、そのほかの体感レベルでは大きく変わりはありません。
書込番号:23964925
13点
1万円くらいの差だったらせっかくだし新しいのでいいじゃんって思うけど、5万円以上の差だと安い4Kテレビやレコーダー、アップル製品だとそれこそiPadとかAppleWatchが買えるくらいなわけだしむしろ親切な店員さんと言えなくもないかな?
書込番号:23965032
21点
スレ主様がモバイルデバイスに一定の価値観や拘り、そして投下コストに見合うか否かの金銭感覚を有しているように、育ってきた環境や現在置かれている環境も異なりますし、当然経済力にも差異があり、それこそ人様々百人百様だと思いますので、ご自身の価値観や金銭感覚によりご判断すべきだと考えます。
書込番号:23967680
サポートが切れる期間が異なる。
11なら大して変わらないから良い
書込番号:23968453 スマートフォンサイトからの書き込み
>梓三さん
こんにちは。XS Max・11 Pro Max・12 Pro Maxと歴代の大画面機を使っています。
カメラに大きなこだわりがないなら・・・正直大差ありません。速度面もほぼ支障ないです。5Gも現在使えるところはほぼ無く、iPhoneで5G云々言うなら次機種以降だろうと思っています。
しいて言えば、XS Maxはバッテリーの持ちが少々悪いです。但し、SE2などよりかなり持ちます。画面を見比べると新しい方に分がありますが、色味が少々という感じで隣で見比べなければわからないかもしれません。
サポート期間も最新iOSのサポートが続いている限りは問題なく、新品で購入できるなら保証期間もApple Careも同じです。
カメラを云々言うと12 Proにアドバンテージがありますが、XS Maxのカメラが悪いかというと、今でも十分な性能と思います。
iPhoneはiOSを最新にしていれば買い替えを急くような性能差がなく、十分満足できると思います。
それより容量を気にされた方が良いかと思います。64GBが厳しい時代になってきました。
じゃ、なぜお前は12 Maxなんだ!と言われると・・・ほんのちょっとのカメラ優位が気になるユーザーだからです。
書込番号:24086171
【困っているポイント】
望遠レンズは2.5×にした時に作動するのでしょうか?
よく、ズームして撮りたい時に2.5×にするのですが、
どうも望遠レンズが作動していないので、
稀に2.5×にした時に望遠レンズが作動するのですが、
望遠レンズはどのような時に作動するのでしょうか?
【使用期間】
発売日から
【利用環境や状況】
カメラで2.5×にして撮影をしようとした時に
書込番号:23895858 スマートフォンサイトからの書き込み
>hikaru Moritaさん
望遠だからと言って必ず望遠カメラを使いません。
暗いなどの状況でメインのカメラをデジタルズームする方が
きれいに写る条件なら望遠カメラを使いません。
日中明るいところで撮影してれば必ず望遠カメラを使うでしょう。
書込番号:23895867
>hikaru Moritaさん
原理が気になったので軽く調べただけですが、下記記事が参考になりそうです。
https://www.gizmodo.jp/2020/12/iphone12por-promax-camera-tips.html
Pro Maxの望遠レンズはより遠い距離からズームインすることができる反面、取り込める光が少なくなっています。
ですから暗所で2.5倍光学ズームを使おうとすると、
ズーム効果を維持しつつもノイズレベルを下げるために、
Apple Cameraアプリが自動的に望遠レンズから広角レンズに切り替えてトリミングした画像を提供します。
もしなんらかの理由で望遠レンズを使い続けたいのなら、
サードパーティのアプリ(Halideなど)を導入して強制的に望遠レンズに切り替える必要があります。
抜粋内容は、改行だけしましたが後は原文のままです。
書込番号:23895880
>でそでそさん
こちらの記事を拝見致しました。
参考になりました。
書込番号:23895949 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
そうだったんですね、知らなかったです。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:23895955 スマートフォンサイトからの書き込み
