Galaxy A21 のクチコミ掲示板
Galaxy A21
  • 64GB
約5.8型ディスプレイを採用したスマートフォン
サムスン Galaxy A21 製品画像
  • Galaxy A21 [レッド]
  • Galaxy A21 [ホワイト]
  • Galaxy A21 [ブラック]
評価対象製品を選択してください(全5件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
Galaxy A21 のクチコミ掲示板
(434件)
このページのスレッド一覧(全43スレッド)表示/非表示 を切り替えます
ナイスクチコミ164
返信15
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A21 SC-42A docomo
この機種のファームウェアを丸ごとバックアプする方法があればそれを
あるいは
ファームウェアがあればそのURLを教えてください。
特に昨年度のファームウェアがいくつかあると助かります。
書込番号:24139702
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:2件
2021/05/17 04:16(1年以上前)
そんな方法なんてないと思います
書込番号:24139780 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:2825件Goodアンサー獲得:502件 Galaxy A21 SC-42A docomoのオーナーGalaxy A21 SC-42A docomoの満足度5
2021/05/17 06:55(1年以上前)
今、某巨大掲示板のA20&21スレではある手法で特定のバンドを解放し、この機種を楽天で使えるようにするというネタで盛り上がってます。更にノジマが比較的程度の良い白ロムを激安かつ大量に販売したため、住人たちはこぞって買い漁り、更なる盛り上がりを呈してます。
ただしこのネタ、システム更新によって使えなくなるらしいです。なので、古いファームウェアが要るんでしょうね。Galaxyシリーズのファームウェアは公式に公開されてますが、この機種日本のキャリア専用なので公式には無いらしいから。
いや…にしてもね、キャリアやメーカーのサポート対象外になるから自己責任でって、件のバージョンダウンネタ元のブログでも書いてるじゃない?そんなのここで訊いちゃダメじゃん(笑)
てゆーかあなた、そうやってバージョンダウンさせた端末を上手いこと売り抜けようとしてない?ますますダメじゃん(笑)しかも人の褌で相撲取ろうなんて…。。
書込番号:24139859 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!34
クチコミ投稿数:36件
2021/05/17 11:46(1年以上前)
旧知のなかの知人、友人が居酒屋で談笑してるわけではありません。
顔もみたことがない同士が質疑する場所での振る舞いを知るべきですので厳正に対処させていただきます。
>ryu-writerさん
後日、同じ内容で再度質問すると思いますが貴方は今後一切、当方の質問に回答しないよう警告します。
もし引き続いて行うなら、威力業務妨害として訴えます。
※あなたとの不要なやりとりを避けるために追記します。
業務とは仕事だけでなく趣味なども含まれています。あなたの最後の文言も看過できません。この一文によって
善良な回答者からの回答が得られにくくなったと考えています。
書込番号:24140243
2021/05/17 17:25(1年以上前)
>パルパルバルバルさん
半分茶化したような言い方になってしまったのは、そもそもあなたのここでの立ち振舞いが公共良俗に反しているがためなのですが。
メーカーやキャリアが指定しない方法でスマホのシステムを改変すると、その端末は技適認証を受けていても違反した端末となります。したがってそうした行為に関する質問は、この掲示板では公共良俗に反する不正な質問と見なされるのです。
そんな質問をしておいて、自らの正当性を未だに主張し続けるあなたの考え方に大変困惑しております。
繰り返しになるかも知れませんが、あなたの知りたいこと、やりたいことはあくまでもご自身がネットで調べるなり、自らトライ&エラーを重ねて探究すべきものである筈です。この種のことをこっそりと自サイトなどで公開しているのは皆、そういう人達なんですよ。
端末がオシャカになるなど多大なリスクを伴う作業を、確実性の高い情報として安易に得ようとしているあなたの考え方は根本的に間違っていると思います。
どうしても、というなら他でやってください。では失礼。
書込番号:24140767 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!39
クチコミ投稿数:36件
2021/05/22 16:15(1年以上前)
ファームウェアをバックアップする行為が違法だとする根拠となる法律を出しなさい
書込番号:24149671
クチコミ投稿数:36件
2021/05/22 16:23(1年以上前)
⇒メーカーやキャリアが指定しない方法でスマホのシステムを改変すると、その端末は技適認証を受けていても違反
 ファームウェアをバックアップすることが違反になるとする法律を示しなさい
 話をすりかえすな
 こちらはファームウエアのバックアップをたずねている
 違反になるという法律をしめせ
書込番号:24149680
クチコミ投稿数:36件
2021/05/22 16:25(1年以上前)
所管官庁 担当部署
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/sogo_kiban/tel.html
書込番号:24149683
クチコミ投稿数:36件
2021/05/22 16:29(1年以上前)
違反、違法になるとする法律を示せ
ファームウェアのバックアップが違反になるという法律をしめせ
総務省の担当部署は 電波部
書込番号:24149693
クチコミ投稿数:36件
2021/05/22 16:40(1年以上前)
技適について
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
電波法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131
ryu-writer 違反、違法だとするのがどれなのか 示せ
書込番号:24149701
クチコミ投稿数:36件
2021/05/22 16:55(1年以上前)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ファームウェアのバックアップが違法だとする法律を示せ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
総務省の担当部署に電話すれば即わかるだろう  週明けすぐに回答しろ
書込番号:24149729
2021/06/04 17:36(1年以上前)
…スレ主氏は色々勘違いをされているようですので、改めて補足を交えながら私の主張に関しまして説明していきたいと思います。
まず「メーカーやキャリアが指定しない方法でスマホのシステムを改変すると、その端末は技適認証を受けていても違反した端末となります。」に関しては
質問10に対する回答10には次のような説明があります。
技適マークが付いている無線機を改造すると、技術基準適合証明の効力が無くなり、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。
このような無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。
この通りに解釈すれば、改造が加えられた時点で端末の技適は効力を失います。このことは改造後の端末が電波法に違反するかどうかとは別問題です。
また、スマホを含め携帯電話はハードウェアのみでなくソフトウェアを加えてはじめて端末としての機能を果たすことから、ソフトウェアの改変も改造と見なすことが出来ると考えます。これに関してはNTTドコモが
https://www.nttdocomo.co.jp/support/safety/others/
の「携帯電話の改造禁止について」において「改造(ソフトウェアの改造も含む)」としていることからも妥当と考えられます。また、公式サイトからダウンロード可能なこの機種の取扱説明書の16ページにも基本ソフトウェアを不正に変更することはソフトウェアの改造とみなすという主旨の記述が存在します。
以上の点から先述した私の「メーカーが…」という記述は極めて妥当なものであると考えています。
なお、総務省HPの記載には関連する法令についての言及はありませんが、Wikipediaなどで説明されているように、端末を改造したら表示を除去しなければならないとする電波法第38条の7第4項に抵触することが根拠であると考えられます。
書込番号:24171921 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2021/06/04 17:38(1年以上前)
次に、端末の過去のファームウェアをバックアップしたり、バックアップされたものを入手して書き戻したりすることの問題性について、改めて説明し直してみます。
まず、このスレッドでの質問内容そのものには大きな問題性はありません。ただしそれは、そうしたバックアップの方法も入手方法も「ない」とする回答で完結した場合の話です。
私の2つ目のレスで言及したように、質問者氏にはこうしたバックアップを必要とする理由がありました。そのことは質問者氏の過去のスレッドへのレスからも明らかでした。具体的には、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034225/SortID=23967911/
(技適申請時に届けられたバンド以外を利用する手法に何ら問題はないとする主張)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012603/SortID=23541583/
(SC-42A、すなわちこの機種のカスタム化=ROM焼きを行おうとしているのみならず、他の機種のROM焼きも日常的に行っているという言及)
です。5ちゃんねるにおいて、この機種の白ロムを格安で入手し、楽天モバイルで使用するために必要なバンド3を開放するためには過去のファームウェアが必要となる場合があり、質問者氏においてもそうした事情があることは明らかでした。
ただし、現実的にはこうした過去のファームウェアを入手したり書き戻したりすること自体に法的な問題があると考えられます。
1つにはそうしたファームウェアそのものの違法性があります。もし仮に正規のファームウェアであったとしても、それを正規サイト以外に掲載し配布することは著作権侵害に当たりますし、そのファームウェアに何かしらの改変が行われている危険性もあります。
2つ目は、SAMSUNG機において実際にファームウェアの書き換えに利用されているOdinというフラッシュツールがSAMSUNGの正規品ではないという点です。同様なツールはXperia向けにも存在しますが、こうしたツールは一般にその機種が持つ脆弱性を突いたり、あるいは違法であると言われるリバースエンジニアリングを利用して作成されたものがほとんどです。こうした正規のものではないツールによるファームウェアの書き換えは、先述したように基本ソフトウェアの不正変更=ソフトウェアの改変に当たると考えられ、例え立件、処罰されなくてもそれを行った時点で端末の技適はその効力を失うと考えられます。
以上のような点から、質問者氏がこうした質問を行う趣旨には公序良俗に反するものがあると判断されましたし、現実的な回答(具体的にはファームウェアの配布URL)が掲載されれば削除の対象にもなるため、敢えてそうした問題性を提起した書き込みを行った、ということです。
書込番号:24171924 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2021/06/04 17:39(1年以上前)
さて…ここまで私の回答に関して補足しながら説明してきた訳ですが、実際にはユーザーがそうした行為(ファームウェアを正規の方法以外で書き戻すなど)を行ったとしても、それについて立件されたり処罰されたりすることはまずありません。
ですが、だからと言ってそれが合法であるとは言えないのもまた確かです。立件出来ない、処罰されない=違法ではない=合法であるとは言えないのです。
過去に「合法ドラッグ」と言われたものがあったことは皆さんご存知かと思います。当時の法令において摘発出来なかったそうした薬物はほどなく「脱法ドラッグ」と報道上の名称が変更され、法改正に伴って「危険ドラッグ」となりました。
そういう意味では質問者氏の行おうとしていることも同様で、現実問題として立件、処罰の対象にならなくても、こうした行為そのものは違法性が高い「脱法行為」に他なりません。そうした趣旨に基づく質問や発言は
https://s.kakaku.com/help/kiyaku_bbs.html
ここの利用規約、第3編 コミュニティ規定
の第3条(書き込み内容の削除について)の6.法令や公序良俗に反する書き込み内容
に当たりますので、私の言及は全体を通して妥当だったと思っていますし、多くのナイス!を得ていることからも決して独り善がりではないと信じております。
書込番号:24171926 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!15
2021/06/04 17:46(1年以上前)
以上のように質問者氏の意図するところは言わば脱法行為に相当するもので、ここのように公序良俗に反する書き込みがタブーとされる掲示板にはそぐわないものであると考えられます。
にもかかわらず、質問者氏はこうした自分の意図を棚に上げた上で、私の書き込みが正当な情報提供に対する威力業務妨害であるかのような主張を行っています。これはおかしいです。
果ては私の言及を侮辱であるとか、あろうことかヘイトスピーチであるかのように吹聴し訴えるとまで言っています。
はっきり言いますが私の言及は「言われ無き差別」ではなくれっきとした根拠に基づく指摘でしかありません。ヘイトなどでは断じてないです。
また、質問者氏が不法行為を行ったり助長を促していると判断される一連の発言を、さも真っ当なことであるかのように行っていることが甚だ遺憾に思われたので、アイロニーを滲ませて言及した訳であって、決して氏自身の人格等を直接からかったりしたのではなく侮辱にも当たらないものと考えています。
全ては質問者氏の一連の発言がいわゆる不法行為に関わるものであることに根ざしています。それを抜きにして訴えるだとか甚だおかしいし、大変遺憾に思います。
書込番号:24171939 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!19
2025/02/02 23:59(9ヶ月以上前)
3年くらい前かつやり取りがアレですがたどり着いた人のために書いておきます。
GalaxyはSamFWというサイトに大体あります。ちなみにFW焼き直しくらいなら何も違反にはならないです。極稀にアップデート失敗して文鎮になったときにお世話になっています。D版にAUのROM焼いたとかの本体と違うFW焼いたとかはわかりません。
https://samfw.com/firmware/SC-42A
書込番号:26060145 スマートフォンサイトからの書き込み
背面剥がれ
2024/10/13 23:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:292件
中古で買おうとしたところ、異常に背面の塗装剥がれが多いことに気づきました。
本当に多かったので、特別な使い方をせずとも勝手に剥がれてくる状態と思われますが、実際に使っている方の感覚的にどうでしょう。
やっぱり経年劣化で剥がれてくるものですか。
カバー付けて使ってました、的なコメントがある商品でも普通にベリベリ塗装が剥がれてるんですよね。
明らかに製品上の欠陥と感じたのですが。
書込番号:25924792
2024/10/14 00:28(1年以上前)
>kakakuDEponさん
寝耳に水って感じです。少なくとも自分のホワイトは全くそんな気配もない。クリアコート仕上げなので普通に考えてもベリベリ剥がれるとかあり得ないと思います。
色によってフィニッシュが全く違う機種もありますがブラックやレッドについては自分は分かりません。
ちなみに自分のはずっとTPUケースを付けてて、最初のケースが黄ばんだので今は2つ目です。
書込番号:25924850 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/14 15:32(1年以上前)
追記します。
スマホの持ち運びはもっぱらサコッシュで前面の大きめのポケットに入れてます。隣のスペースに小さな消毒ジェルのボトルを並べて入れ、他の物の干渉はほぼ無く、ポケット内の隙間もさほど大きくは無い状態です。TPUケースと衝撃吸収フィルムを装着しているので擦れによる損傷も発生し辛いと思います。
また、前レスでクリアコート、と書きましたが正直、自分はこの機種の外装ごどうとかいう知識はあまり無く、見た目からこうじゃないかなと思った通りの発言をしただけでした。で、改めてこの機種の剥がれの実態がどんなものかネットで確認してみました。
なるほど。てっきり塗装後にクリアコートを掛けたのかと思ってたけど、実際には透明な樹脂(ポリカーボネートかな?)で出来たシェルの内側に塗装、というか各色の樹脂をコーティングしてるみたいですね。それが剥がれて来るのだという感じ。
多分、剥がれの発生した個体は次の何れか、あるいは複数に該当する使われ方をしてきたのだと推測します。
・ケースを着用せずに使われた
・尻ポケットに入れるなど頻繁にねじれたり、強い外力を頻繁に加えられたりして来た
・大きめのバッグに他の物とぶつかり合うかたちで入れられていた
・充電しながら負荷の高いアプリを利用することが常態化していた
・車のダッシュボードなど高温になる箇所に置かれることが多かった
自分が確認した限り、こうした剥がれが発生した個体はじゃんばらにてCランクの白ロムとして売られるものが大多数で、これはおそらく企業ユースのものが多数一括で買い取られたもので、ヘビーな環境の部署だったんではないかと。なお、個体のカラーは黒が圧倒的で、白は皆無でしたね。
繰り返しますが、自分の白いA21には全く剥がれの兆候はありません。なので、これが欠陥であるとは自分は考えません。そして、剥がれの発生は使われ方に大きく影響を受けると考えられます。
書込番号:25925556 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:36件 Galaxy A21 SC-42A docomoのオーナーGalaxy A21 SC-42A docomoの満足度5
2024/10/21 15:01(1年以上前)
最初からクリアケースに入れて使ってますが塗装というよりフィルムみたいなのが剥がれてきてます。
よく擦れる部分が剥げてきてますね、カラーはブラックです。
書込番号:25933659 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
smart view
2023/04/17 22:58(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A21 SIMフリー
クチコミ投稿数:36件
galaxy a21 のクイックパネル内にsmart view と言うのを見ました。
説明にはテレビ画面などに映せるなどありますがよく分かりません。
SamsungのページにはA21は使えない。みたいなのも先程みましたがどうなんでしょうか?
スマホの画面をテレビで観る方法を探してたところsmart view を見つけたので気になって質問しました。
ネットに繋がるテレビはあるので色々試しましたがスマホ側の設定やテレビ側の設定も分かりません。
書込番号:25225877 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/18 08:44(1年以上前)
>かにたこさん
おそらくテレビもMiracastに対応してないとそのままでは使えないと思います。対応してない場合にはMiracastドンクルを別途購入してテレビ東京に接続すれば使えるかなと。その辺は smart view 対応テレビ とでもGoogle検索すると色々出てきますよ。Fire TV Stickもドンクルとして使えるようです。
あとA21は使えないという話については、日本のものとは構成が全く異なるグローバル版のA21が存在するのでそちらのことを指してる可能性がありそうに思います。
書込番号:25226159 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2023/04/18 09:41(1年以上前)
Wi-Fi Direct/Miracast 対応のAmazon FireTVとはディスプレイミラーリングで接続出来ます
Chromecastデバイスは分かりません
テレビのキャスト機能に画面共有またはディスプレイミラーリングの機能はありますか
テレビとスマホが同じネットワークにあることを確認します
スマホのSmart Viewをオンにします
テレビの画面共有またはディスプレイミラーリングをオンにします
スマホのSmart View画面に「端末→他のデバイス」***'sFireTVと出るのでこれをタップ→Smart Viewでキャストを開始しますか?→今すぐ開始をタップでスマホの画面がテレビに出ます
GalaxyA21の確認ではないので参考にして下さればと思います
書込番号:25226210
クチコミ投稿数:29881件Goodアンサー獲得:4581件
2023/04/18 13:14(1年以上前)
Miracast対応のWindows11 PCを持っている場合は、Smart ViewでPCに接続することでHDMI接続したテレビに映し出すことができます。
なお、公式における対応機種はハイエンドだけです。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-use-screen-sharing-for-galaxy/
書込番号:25226436
2023/04/18 15:35(1年以上前)
Smart Viewは他機ではワイヤレスディスプレイやキャストと言っているものと同じです
他機(Android13)では設定→接続済みのデバイス→接続の設定→キャスト→画面右上3点リーダー→ワイヤレスディスプレイの有効化をオン→相手側の機器が表示されているで必要な設定をする
スマホ側はテレビ側で準備してからSmart Viewをオンにするだけです
(クイック設定パネル→Smart View→オン)
テレビ側はテレビにより接続方法が異なります
スクリーンミラーリング (Screen mirroring) の設定方法は?
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1304190049286
Wndows10PCへの接続は
PCの設定→システム→このPCへのプロジェクション→このPCへのプロジェクション用の接続アプリを起動します→**にワイヤレス接続する準備ができました。プロジェクションを実行しているデバイスでPIN***を入力してください→入力→完了→承認で接続
書込番号:25226618
クチコミ投稿数:36件
2024/09/14 13:12(1年以上前)
galaxy A21 A23共にfire TV stickで簡単に接続出来ました。
書込番号:25890453 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
質問です。
家族のスマホ「Galaxy A21(docomo)」に「Mi band5」を接続してMi band5のアプリ「Zep LIFE」を初期設定していたら、「アプリの自動起動」「アプリのロック」のメニューが見つかりませんでした。
「Zep LIFE」アプリ内で、Galaxyの場合の設定方法が案内されますが、Galaxy A21には該当するメニュー項目が見当たりません。
今のところ、「バッテリー最適化から除外」することだけはできたのですが、
・「アプリの自動起動」「アプリのロック」はどこで設定を変更できますか?
・もしくは、かんたんスマホなのでそうしたメニューはないのでしょうか?
・このままで通知が正常に拾えるでしょうか?
書込番号:25825891
ナイスクチコミ16
省電力モードについて
2024/01/28 10:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
この機種はdolby atmosの効果をオンにしたまま最大省電力モードで使用することは可能でしょうか?
書込番号:25600706 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28443件Goodアンサー獲得:4208件
2024/01/28 22:06(1年以上前)
最大省電力モードにした後、通知パネルからDolby AtmosをONにしたらいいのでは?
最大省電力モードは、省電力モード設定内の「アプリとホーム画面を制限」を有効にすると機能しますが、非常時などに利用するモードなので普段は省電力モードでいいと思います。
これからA21を購入するならば別ですが、実機をお持ちなら試すのが早いと思います。
Galaxy他モデルは上記にて利用可能です。
または「モードとルーチン」でカスタムルーチンを作成すれば同時にワンタッチでON/OFFすることも可能なんですが、スマホ初心者向けのエントリーラインであるGalaxy A2xシリーズはルーチン非対応なんですよね。
A22やA23はAndroid 13 OSアプデ時に機能追加されますが、A20やA21はAndroid 11止まりなので非対応ですから。
ルーチン対応モデルだと、条件を「手動で開始」に指定、実行内容として「省電力モードON」と「Dolby Atmos ON」の2つを指定、「ルーチンの終了時」はどちらも開始前に戻す指定にして、ホームにスイッチウィジェットを配置すれはワンタッチでON/OFFできたりします。
書込番号:25601569 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:6件
2024/02/10 08:39(1年以上前)
最大省電力モードで使用できるアプリの数は、追加はできないのでしょうか?
書込番号:25616627 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/02/10 08:52(1年以上前)
間違えました。最大省電力モードで使用できるアプリは限られていますが、別な種類のアプリを追加できないでしょうか?今Android10のままなのですが、11にしても変わらないでしょうか?
書込番号:25616638 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47684件Goodアンサー獲得:8150件 Android端末のFAQ
2024/02/10 09:05(1年以上前)
>イシーさんさん
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-set-maximum-power-saving-mode-in-ros/
>(Galaxy) 最大省電力モードを設定する方法を教えてください。
>Android 11 以降、省電力モードの最大省電力モードが「アプリとホーム画面を制限」に変更されました。この機能を有効にすることで、様々な機能を制限することでよりバッテリーの消費を抑えることが可能です。
追加は、「+」をタップして追加。
追加したものを、変更したい場合は、右上の3点→編集。
最上段の4つは編集不可。
書込番号:25616655
クチコミ投稿数:6件
2024/02/10 10:52(1年以上前)
ありがとうございます。追加できるアプリの「種類」が限られていて、例えばダウンロードした音楽プレーヤーなどが最大省電力モードだと追加できないのですが、Android11にアップデートすれば可能になりますか?
書込番号:25616784 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/10 11:16(1年以上前)
>イシーさんさん
具体的に追加したいアプリとURLを記載しておけばよいかと。
例えば、
Poweramp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxmpz.audioplayer
上記アプリを追加出来ますかのように。
添付画像は、別の機種でAndroidは11ではありませんが。
URLを記載しておけば、どなたかが実際に出来るかを確認してくれると思いますよ。
書込番号:25616808
ナイスクチコミ26
galaxy a21 直接発信 ホーム画面に設置したい
2023/02/22 08:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件
AU/galaxy a21 直接発信用のアイコンをホーム画面に設置したいのですが、方法の手順を教えてください。
ちなみに新規時点ではこうしてアイコンは設定されていましたが、うっかり削除してしまったところ再び設定することができなくなりました。
また、直接発信設定用のウィジェットはありませんでした。
書込番号:25153360
2023/02/22 08:52(1年以上前)
以下でいいのでは?
One UIホームで利用している場合
画面長押し→ウィジェット→連絡先→スピードダイヤル
かんたんモードで利用している場合は、上記[スピードダイヤル]以外に、よく利用する連絡先を12件まで登録できる[お気に入り]というパネルがあります。
[お気に入り]は、ホーム画面をかんたんモードに切り替えたら表示されます。
かんたんモードで[お気に入り]ウィジェットがない場合、以下で追加できます。
画面長押し→ウィジェット→お気に入り→パネルタップ→追加
書込番号:25153409 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!11
2023/02/22 09:01(1年以上前)
Galaxy A2xシリーズ購入時にデフォルトでホーム画面に設定されてる[スピードダイヤル]ウィジェットは添付のものになります。
一度ウィジェットを削除した場合は、ホーム画面をOne UIホームではなくかんたんモードに切り替えた場合にウィジェット一覧に現れるので、追加すれば使えます。
1件単位のスピードダイヤルならば、ホーム画面がOne UIホーム、かんたんモードどちらでも[連絡先]から追加できます。
書込番号:25153420 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:103件
2023/02/22 09:49(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
画面長押し→ウィジェット→連絡先→12件を設定
で、かんたんモードでの必要な機能が設定できました。
お手数かけました。ありがとうございました。
書込番号:25153486
クチコミ投稿数:103件
2023/02/22 09:56(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
「解決済み」に設定しました。
本当に感謝します。
書込番号:25153496
この製品の情報を見る
Galaxy A21
