| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2021年5月14日 06:42 | |
| 24 | 5 | 2021年5月15日 08:56 | |
| 1 | 3 | 2021年5月11日 13:33 | |
| 22 | 4 | 2021年5月9日 14:12 | |
| 6 | 4 | 2021年5月7日 15:35 | |
| 3 | 4 | 2021年5月6日 11:04 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
Amazonやマイクロソフトからの認証コードをSMSで受信しようと思ったのですが、楽天リンクや既存のメッセージアプリで受信できません(届かない)。同様の事象や解決策をご存じの方おりますでしょうか。
書込番号:24133502 スマートフォンサイトからの書き込み
新規契約した電話番号(090-90)の場合はPaypayの認証SMSが届かないという問題がありましたが、今週になって解決しています。他の認証サービスで問題ない場合は、新しい番号に対応していない可能性もあります。
機種によっては、パートナーエリアだと駄目というケースもあるようです。
書込番号:24133527
>ありりん00615さん
早速のご返信ありがとうございます
09090ではありません。他の認証サービスはまだ試しておりませんが、通常のメッセージのやり取りは可能な状況です。また、パートナーエリアだと駄目な可能性もあるということで、試してみたいと思います。
書込番号:24133550 スマートフォンサイトからの書き込み
>がっつ22さん
一度、楽天linkをログアウトして試してはいかがでしょうか。
書込番号:24134092 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
パートナーエリアだと駄目な可能性があるということで、Wi-Fi環境で試行したところ、メッセージアプリで受信することができました。楽天リンクでの受診は別の設定が必要なのかも知れませんが、解決済みとさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:24134384 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
返信ありがとうございます。楽天リンクのログアウト試してみたいと思います!
書込番号:24134386 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルのままですが、このケータイには純正のウィジェットが搭載されているようで、Yahoo天気などをインストールしていても純正のウェザーニューズのウィジェットしか選択できません。画像1、2の2種類のみです。
Yahoo天気のように週間天気を表示したいので、純正意外のウィジェットも表示できる方法を教えて下さい。
「AQUOS Home」でも同じですか?
書込番号:24132609
週間天気のウィジェットが無いのなら
プレイストアで「週間天気予報 ウィジェット」で検索して
良さげなアプリをインストールするしかないのでは?
書込番号:24132676
ウィジェットの「天気」ではなく「Yahoo!」にあるとかではないでしょうか。
書込番号:24133161 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!天気 というウィジェットはないですか?
サードパーティー製ホームアプリで純正ウィジェットが出てこないってのは聞いたことありますが、純正以外表示させない純正ホームアプリってのは聞いたことがないです…。
もし事実であれば、自分なら即刻Nova Launcherに変更します!いや、言われなくてもNova使うんですが(笑)
書込番号:24133451 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信が遅くなって申し訳ありません。
Yahoo天気などのアプリ、ウィジェットはインストール済だったのですが、何故か表示されていませんでした。
しかし、再起動することで表示され問題解決しました!
お手数おかけしました。
書込番号:24135964
似た症状の方いますか?
改善策は初期化しかありませんか?
【症状】
画面上端から下にスワイプした時に表示されるステータスパネルが、ロック画面に限り降りてくるが、ホーム画面などでは降りてこない
【症状出現】
5/8(土)頃から
【5/7以降に変更した設定】
なし
【5/7以降の更新アプリ】
Google Play 開発者サービス
フォト
カレンダー
Google Play ストア
Japan Wi-Fi auto-connect
Support components
【Android バージョン】
11
【使用SIM】
楽天モバイル(nano sim)
>K takaさん
カメラ部分でスワイプされているようです。
カメラ部分をさけてのスワイプで正常になりませんか?
端末再起動で改善されませんか?
それでも無理なら、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
これで正常になると思いますよ。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/360051962552
>【AQUOS sense4 lite】初期化したい(初期状態にリセット)
>1. ホーム画面を上にスワイプ →[設定]
>2.[システム]→[詳細設定]→[リセット オプション]→[すべてのデータを消去(出荷時リセット)]
>3.[すべてのデータを消去]
>・「SDカード内データも消去する」をタップするとmicroSDメモリカード内のデータも消去できます。
>・画面ロック解除方法が「なし/スワイプ」以外のときは、ロックを解除する操作を行います。
>4.[すべてのデータを消去]
書込番号:24129776
>K takaさん
Android11,e-sim,アプリ全て最新ですが、問題なく降りてきます。
書込番号:24129832
†うっきー†さん
knakachan2さん
ホーム画面で、カメラを避けたところ、表示されました。
御親切にお教え頂き、感謝致します。
書込番号:24130204
いつもお世話になっています。
無料通話できる番号・有料になる番号 ネット検索で出てきますが
有料 0570(ナビダイヤルなど)とあります。
同じくナビダイヤルで「011-330-0827」があります。
Rakuten Linkのアイコンが「赤」なら無料
「緑」なら有料(0120等のフリーダイヤルは実質無料)との認識ですが
上記の011は「緑」ですが、ナビダイアルです。有料/無料どちらの扱いでしょうか?
知りたい事は
Rakuten Linkのアイコンが「赤」なら、疑う余地なく、全て例外なく無料との認識で
間違いないのでしょうか?
>くらもちふさこさん
>間違いないのでしょうか?
こちらについては疑う余地がなく、その認識で大丈夫かと。
根拠は以下と、添付画像を参照下さい。
公式サイトで有料になっていても、添付画像通り、無料です。
公式サイトの内容は信用しないようにしておけば、問題ないかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq8
>Q.通話料が有料になる場合と無料になる場合はどのようなケースでしょうか。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq8_2
>Q.特番の117,知りたい地域の市外局番+177が、無料のRakuten Linkアプリからの発信になっていました。無料でしょうか?
>公式サイトでは、現時点(2021/04/09)では有料の表記のままです。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/special-number-service/
>通常は、有料になるものは、自動的に通話回線の電話アプリに切り替わりますが、117,知りたい地域の市外局番+177は切り替わらず、Rakuten Linkアプリからの発信になりました。
>2021/04/09時点で3月の明細が確認できたので確認したところ、117も177も0円で1円たりとも請求がありませんでした。
>公式サイトの記載に不備があるようですので、修正依頼はしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq8_3
>Q.Rakuten Linkアプリからの発信で、有料で発信可能なものと無料で発信可能なものを簡単に判断出来ませんか?
>Rakuten Linkアプリの連絡先に該当の電話番号を登録することで判断可能になっています。Ver2.2.4で確認。
>・ピンクの電話アイコン:Rakuten Linkで発信され、無料で通話いただける番号。
>・緑の電話アイコン:デフォルト通話アプリでの発信となり通話料がかかる場合がある番号。0120などで無料のものもあります。
>公式サイトでは、現時点(2021/04/09)では有料の表記のものがありますが、117,177はピンクの電話アイコンで無料です。Rakuten Linkアプリからの発信の場合。
有料になることを防ぎたい場合は、非公式アプリのRakuten Linkサポーターアプリなどを入れて、有料の通話アプリからの発信をブロックするという方法もあります。
書込番号:24127093
011はナビダイヤルじゃなく北海道(札幌)の市外局番だと思うけど…
011(札幌)に掛ける分には無料扱いだよ(最終的に有料か無料かは電話を掛けるアプリが楽天リンクか普通の電話アプリかで決まる)
書込番号:24127108
>くらもちふさこさん
ちなみに、こちらは、札幌の市外局番なので、ピンクアイコンでRakuten Linkからの発信となります。なりました。
ヤフーショッピングの電話番号のようですね。ガイダンスが流れました。
ナビダイヤルというのは勘違いかと。
書込番号:24127131
>†うっきー†さん
>どうなるさん
011番のナビダイヤルは私の勘違いのようです。
(自動音声で番号選択アナウンスするものをナビダイヤルと思ってました。)
赤(ピンク)アイコン全てが無料通話という認識の確認ができ助かりました。
書込番号:24127146 スマートフォンサイトからの書き込み
標準カメラ(プリインストールのカメラ)を使用してるのですが
保存先をSDにしています。(現在アンドロイド11)
撮影すると「100SHARP」というフォルダが生成されその中に撮影写真が保存されていきました。
先日、撮影した2枚の写真は「101NCAM」というフォルダが生成され、その中に真が保存されました。
あれ?と思い、すぐに同じアングルで同じ被写体を撮影すると、元の「100SHARP」に保存されました。
これは、どういった現象なのでしょうか?
追伸:この標準カメラ撮影から左下のプレビュー画面に写真が出るまで、メチャクチャ時間かかりますね?
大体5秒以上かかる。SD保存だから?こういう仕様なのでしょうか?
ごめんなさい
私の勘違いです。
「100SHARP」と「101NCAM」違いの件
単純にインカメラとアウトカメラの違いです。お騒がせしました。
書込番号:24121804
写真が保存されるまで時間がかかるのはほとんどの場合HDRの処理時間じゃないかと思います
明るすぎて写ってない部分、暗すぎて写ってない部分を合成して両方が写っている画像が作成される機能です
オートとかAIとかがオンでHDRが自動的に選択されてないでしょうか?
書込番号:24121842
>越後太郎さん
心当たりあります。ちょっと色々、試してみます。
書込番号:24121913
カメラの設定の中にインテリジェンスフレーム?の設定がオンになっていれば、構図補正した画像も保存されます。これではないでしょうか?私は必要ないのでオフにしています。
書込番号:24123645 スマートフォンサイトからの書き込み
bluetoothを使って連絡先をiphone にエクスポートしたいのですが、「エクスポート」をクリックすると「マイドライブ」が出てきてしまいます。
本来なら私が連絡先をコピーしたいiphoneが出てこないといけないのと思うのですが出てきません。
どうすればよいのでしょうか?
>Ebisu810さん
Android⇒iPhoneへのBuletoothでの連絡帳の移行は互換性ありません。
Gmailの連絡帳を使って移行されるといいかも知れません。
昔、ドコモHT-03A(Android1.6)からSoftBank iPhone4SへGmailの連絡帳を使い、移行しました。
書込番号:24121124
もうすでに一旦スマホ(Android)に入ってるんだから、iPhoneにGoogleアカウントを入力すれば勝手に出てくるよ(連絡先の同期)
機種間でデータを転送したり、インポートする作業はGoogleの電話帳に入ってない最初にやるだけでそれ以降は必要ないよ
書込番号:24121396
>どうなるさん
>MiEVさん
>おかめ@桓武平氏さん
皆さん、ありがとうございました。
Gmailさえ使ったことがなかったので戸惑いましたが、なんとかできました。
ただ、アンドロイドで「エクスポート」を選んだ際、他のアンドロイドの機器も候補にあがってこず、Googleのドライブしか出てきません。
これも新たに質問したいと思いますのでおわかりでしたら教えていただけますでしょうか。
s
書込番号:24121431
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
