| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense4 lite 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 30 | 5 | 2021年2月12日 02:39 | |
| 4 | 1 | 2021年2月12日 15:49 | |
| 29 | 8 | 2021年2月5日 09:47 | |
| 6 | 2 | 2021年1月8日 21:20 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
現在AQUOS sence4 liteの購入を検討しているのですが、今使用しているiPhone8を手放してまで購入すべきか悩んでいます。
主な使用用途は、ゲーム【パズドラ、ポケモンgo など】、LINE通話、ネットサーフィン、音楽再生あたり、写真撮影になります。
iPhone8では原神をプレイするのは厳しそうなので、もしAQUOS sence4 lite でプレイされている方がいれば、快適にプレイ可能か教えていただきたいです。
書込番号:23951001 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆カモメさん
私は全くお勧めしません。
処理能力など、描画性能などのグラフィック含めてほぼ変化がないと思います。
通話の音を拾うことに関してはiPhoneの場合5個くらいマイクがあります。
話しかた方向などでマイクも切り替わり、他のマイクでノイズキャンセリングなどもします。
iPhoneはフラッグシップモデルのみです。マイク性能もいいし、カメラ性能もいいです。
GPSなども高度計まであり、どのアンドロイド機も追いつけない精度や信頼性があります。
画面タッチなども絶妙に調整されています。
sense4は3万円台の機種です。
前作のsense3からSoCなど大幅アップしてやっとiPhone8に並びました。
マイク性能などはそれなりです。スピーカーもモノラルでiPhoneのステレオスピーカーには程遠いです。
カメラに関しては無難程度のところまで来ましたが、iPhone8とも比較にもならないレベルです。
ポケモンGOで位置が重要とか、ネット閲覧でタッチやスクロールにクセがないなどと言うのは
やはりiPhoneに譲ります。sense4はタッチ感度に問題出てる人が多いです。
sense3でもタッチ切れとかアース不良などと言われていました。
sense4はでもIGZO液晶の宿命なのか、メーカーの味付けなのかタッチ感度が悪いです。
https://youtu.be/Z7IghvIxNOY
思うようにタッチが反映されないと言うのは全ての操作で不満が出ると思います。
iPhoneのよにフラッグシップしかないものを知らずにAQUOSsenseシリーズだけ使ってれば
順当な進化なのでとても満足出来ると思います。
書込番号:23951162
>豆カモメさん
https://www.imobie.jp/support/where-is-the-microphone-on-iphone-fix.htm
マイクはiPhone8に関わらずiPhoneは三か所あります。
iphoneの掲示板とアンドロイドの掲示板の書き込み数比べたことありますか?
アンドロイドは各社出しているので機種ごとに書込みあります。
機種が違えば同じトラブルでもスレがたつ。
機種特有のトラブルがある。
一方iphoneは一貫して今のスタイル貫いているので、さほど書込み無いですよね。
要するに、
1.トラブルが少ない
2.他の人に聞きやすい機種
3.ユーザビリティに優れる
と言えるのでは?
iPhone12発売された現在でもiPhone7や8が中古市場でも需要があるのは
アンドロイドの中〜下位機種より性能良いからだと思いませんか?
もし当該機種に魅力を感じているなら購入でいいと思いますが、性能上げたいのであればSE2やXRお勧めします。
的外れな回答で申し訳ない。
書込番号:23951317
たぶんですけど、楽天Link対応で良さそうだから契約と同時に購入を考えてるんでしょう。安く済みますし。
個人的にはiPhoneに不満がない人は次もiPhoneを使い続けたほうがいいと思ってますが、
価格帯もかなり変わってくるので多少の不満を吸収できる人ならこの機種もありだとは思います。
が、どの程度許容できるかは個人差があると思うので一概になんとも言えません。
「原神」も動作するという記事はあります
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=16256
>画質設定「低」ならかなり軽快に動作したし、「中」に引き上げても、多少のコマ落ち程度の実用的なレベルで動作した。
書込番号:23951497
iPhone8からの機種変更希望とのことですが、8に何か不満がある、ということでしょうか?
・8に飽きてきた
・iOSに不満がある
・Androidを使ってみたいが、8くらいのスペックは確保したい
上記の理由であれば、少なくとも8を下取りに出すのはやめた方が良いと思います
本機を購入検討中ということですから、恐らくはMNPになるかと思いますが、
そもそも楽天モバイル自体が電波的にまだ不安要素が多く、単純にメイン機・メイン回線にするにはまだまだ心許ないと云われています
実際、都心部ですらも何故かちゃんと繋がらないだの云われており、3大キャリア程の安心感・安定感はまだありません
総合的なスペックで言えば、実は私はまだ7を使っていますが、体感的には(飽くまで個人的意見ですが)
sense4 lite≦7<8
です
従って、8に慣れた状態で本機に移ると「あれ、全然違う」と思いますし、
そもそもOSの作りや挙動からしてもiPhoneとは全く違います
他の皆様方も指摘されているとおり、やはりiPhoneは安定感があります
ゲーム【パズドラ、ポケモンgo など】→ゲーム類はやりませんで、わかりません
LINE通話→通話品質はそこまで悪くはありません
ネットサーフィン→iOSと挙動がかなり異なり、人によってはストレスを感じると思います
音楽再生・写真撮影→残念ながら7にすら勝てていません
※全て個人的な感想です※
トラブルに関してはどうしても精密機器ですからiPhoneもAndroidもあるときはありますが、少なくとも日本ではトラブルが発生した際に情報が得やすいのはiPhoneですし、
何よりケース(カバー)、保護フィルム一つとってもAndroidの方が見つけにくい・探しにくいです(店舗としても、不良在庫のリスクを抱えてまで全機種分カバーするのは不可能に近いです)
何なら全国展開してる某ディスカウントストアですら、何故かsense3のカバーはあるのに4は無い、でも別の店舗ではsense4のカバーもあった、みたいなこともあります
ダイソーにはそもそも対応するカバーがすら無かったということもあります
従って、
今の8をメイン回線に、unlimitedの関係で今は機種代のみ払えばと1年は通信費実質無料で使えるわけですから、
「同時期に維持するのは1回線・1機種のみ」という考えでもないなら、sense4 liteをサブ回線・サブ機として運用する方がストレスも少なくて済むのではないかと思います
書込番号:23955422
原神を快適に、例えば最高画質60pで今遊びたければ、スナドラ865以上のハイエンド機を買うしか無いです。865ならギリギリw、60pで長時間快適に遊べます。動かんだの止まるとかは100%性能と熱なんで、設定である程度要求は下げられますが、どっちかが駄目な機種で快適に遊ぶのは難しいかと。要はアタリ機種を探す必要がありますが、運良く見つかっても何かの我慢は生じます。一方865機ならプレイヤーは多くハズレは回避可能。少なくとも自分のFindX2とRedMagic5Gは60p最高画質で何時間でも快適に遊べてます。バッテリーの持ちは4-5時間ですが、超高速充電で全く気にならず。原神をスマホで遊ぶ価値が判るなら、今後出てくる888機を含めハイエンド機を検討すべき。自分は原神専用に買いましたがマジで大正解でした。888機も狙ってますが。
書込番号:23960948 スマートフォンサイトからの書き込み
起動中のアプリ表示方法を切り替えることはできますか。
現在は横一列にずらっと並んでいるので、一番左側のを選択するためにはひたすらスクロールしなければなりません。
せめて二列になってくれればと考えています。
wifi接続時、wifiの速度に関わらずInstagramやTwitter、Chromeでのブラウジング等でほとんど読み込まなくなるのですが、こうした症状の方おられませんでしょうか。デバイスの不具合であると思うのですが、確証なく、修理に出すか迷っています。
>ysinooさん
大抵の場合は、ルーターの再起動で直ると思いますよ。
ルーターが古い場合は新しいルーターに変更してもよいと思います。
その前に、別のスマホのテザリング機能で、そちらに接続して確認してもよいと思います。親機で40Mbps程度は出ることは確認した上で。
移行ツールや復元ツールを使って、端末をセットアップしてしまっている場合は、
端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認されるとよいです。
正常になると思いますよ。
初心者の方のみに、不具合がある端末が届く可能性は限りなくゼロに近いと思いますよ。
書込番号:23941437
>†うっきー†さん
失礼しました。同じような不具合が他でも頻発しているのかなという趣旨の質問でした。(winmobile時代からスマホ使ってますが、初めての事象なので)
wifi環境下というのは特定のではなく、全般です。トラブルシューティングしやすい家庭内のwifiでは、sense4 lite での通信が遅いタイミングで、他のデバイスが通常通り動作することを確認していますほか、一応ルーターの再起動なども実施済みです。
安価な端末なので、そもそもメモリ不足なのかなとも思いきや、モバイル通信に切り替えるとスムーズに動くので、wifiが原因と考えるのですが。
書込番号:23941484
昨日届いて試したところ5Ghzに繋がりにくい、繋がってもとんでもなく遅いという状況はありました。
ただ本日再起動したところ正常になりました。
スレ主さんと事象は違いますが一応報告を。
書込番号:23943677
また5 Ghzに繋がらない状況です。
PC3台(Windows x 2, Mac x 1)、別のスマホ、iPadは正常に繋がります。
書込番号:23943711
>乙産さん
こちらの環境でも問題は5GHz帯の方です。。2.4GHzは確かにマシな気がします。
書込番号:23945120
>ysinooさん
残念ながら、やはり5 Ghzに問題がありそうな感じですね。
書込番号:23945427
>ysinooさん
Android 11にアップデートした直後ですが、5Ghzを掴みました。
しばらく様子見ですが、このままでいてくれることを祈ります。
書込番号:23946145
5Ghzをつかんだりつかまなかったり、つかんでもインターネットに接続されていませんだったりと、Android 11でもやはり安定していません。
書込番号:23947349
楽天モバイルにて購入し、UQモバイルのSIMをセットして初期設定を行いましたが、インターネットに接続出来ません。
マニュアルに従い何度も確認して設定したのですが…どういった原因が考えられますか?
書込番号:23896026 スマートフォンサイトからの書き込み
電話は出来ますか?
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
新規の契約でも開通手続きが必要な場合もあります。
モバイル通信をオンにしていない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角,大文字小文字,特に文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
特に、記号の全角入力が気が付かないようです。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
書込番号:23896035
設定しているAPNのスクリーンショット以外に、
以下の対応しているVoLTE SIMであることは確認済であるかも記載しておくとよいです。
https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/multi/
VoLTE SIMでない場合は、変更手続きを行えばよいです。
非対応のSIMを利用している場合は、以下より変更可能です。
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/contract/guide/sim_change/
書込番号:23896041
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
