AQUOS sense4 lite のクチコミ掲示板
AQUOS sense4 lite
  • 64GB
4570mAhバッテリー搭載の4Gスマートフォン
シャープ AQUOS sense4 lite 製品画像
  • AQUOS sense4 lite [ライトカッパー]
  • AQUOS sense4 lite [シルバー]
  • AQUOS sense4 lite [ブラック]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(2908件)
選択中の製品:AQUOS sense4 lite 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS sense4 lite」のクチコミ掲示板に
AQUOS sense4 liteを新規書き込みAQUOS sense4 liteをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
クチコミ投稿数:84件
楽天モバイルで購入したAQUOS sense4 liteを使用しています。
これまで使っていた充電器が壊れた様なので、PD対応の充電器(エレコム製)に買い替えたのですが、「低速充電中」と表示され、充電時間が「8〜9時間」と表示されます。
USB Type-CのケーブルもPD対応のものを使用しています。
設定画面から「省エネ・自動調節バッテリー」という機能をオフにしてみたのですが、状況は変わりませんでした。
この充電器は、USB Type-Cポート(PD対応、最大20W)とUSB-Aポート(最大12W)の出力があるので、試しにUSB-Aポート(最大12W)の方に接続してみると「低速充電中」は表示されなくなりましたが、それなりに充電時間はかかりそうです。
au製の充電器(5V-3A/9V-2A/12V-1.5A)でも試してみましたが、同様に「低速充電中」と表示され、充電時間が「8〜9時間」と表示されました。
対処法があれば、ご教示をお願い致します。
※購入した充電器は以下の通りです。
  エレコム製充電器 MPA-ACCP20WH 合計32W USB PD対応
書込番号:25843559
クチコミ投稿数:8717件Goodアンサー獲得:1615件
2024/08/09 13:24(1年以上前)
>Layla_Oba〜さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
どんな充電器(メーカー?型番?)がどんな壊れ方をしてましたか?
全く充電できない?充電が遅い?
具体的な型番は?出力の口はType-C?
PD規格対応なもの?
充電器の取っ替えひっかえに加えて、ケーブルType-C とC も新品を買ってくるとかやってみましたか?それでも変わらず?
充電器は変えたがケーブルは変えてない、だと、ケーブルの故障/長期使用によるヘタりって可能性も。
充電器やケーブルをPD規格対応な新品に変えてもダメ(充電が遅い)って感じだと、あまり打てる手はないと思います。。。
本体Type-Cジャックの中の異物で接触不良?→エアダスターで吹く、水洗い、無水エタノール清掃、
本体を初期化してみる、
上記で尚もダメなら機体の故障→修理に出すくらいかと。
とりあえず上記、
出来るものからご確認/お試しを。
書込番号:25843657 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2851件Goodアンサー獲得:510件
2024/08/09 13:27(1年以上前)
この機種を持ってない門外漢の暫定回答です。また対処法ではありません。
>Layla_Oba〜さん
https://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&carrierInput=Rakuten&makerInput=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97&smartPhoneInput=AQUOS%20sense4%20lite&osInput=Android%20%3C12%3E&keyWordInput=MPA-ACCP20WH&categoryInput=%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8&_end=#_cttableanchor
機種同士の対応は上記のように公式に確認が取れています。よって充電器には問題がないものと考えます。
一方、そちらの言う「au製の充電器」についてはおそらく
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sunny-world/t0231-au-0601pqa.html
既に公式には扱いのない共通ACアダプター01であると思われ、こちらはPDではなくQC3.0対応品で規格上はお勧め出来ないものになります。
本来なら今回購入したエレコム製が適切に対応している筈が低速充電と表示されるのは本体もしくはバッテリー内蔵の基板の損傷による公算が高く、修理が必要になると思われます。ただ費用もそれなりに高額になると思うので、買い換えた方が良いかも知れません。
書込番号:25843663 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:581件Goodアンサー獲得:140件
2024/08/09 19:26(1年以上前)
>Layla_Oba〜さん
多分、端末本体も充電器も故障ではなく端末の仕様ではないかと思います。
過去スレからの引用ですが、ファームウェアアップデート等で改善されている可能性もありますので
シャープのサポートに問い合わせてみてください。
>Ampareというアプリを使って充電をモニタしていると、電池温度が充電開始後に32度をすぐに超えてしまうため、
>急速充電を維持できずに低速充電に切り替わっているようです。
>(扇風機にあてて32度以下をキープすると2.6Aの急速充電をキープできています。)
>皆さんの携帯ではどうですか??
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034489/SortID=24083999/
書込番号:25844000
クチコミ投稿数:84件
2024/08/16 18:23(1年以上前)
返信したつもりが、今日何気なく見たら書き込みできていませんでした。
返信頂いた皆さん、大変失礼致しました。
みーくん5963さん、ryu-writerさん、ミッキー2021さん
早速コメント頂きありがとうございます。
>全く充電できない?充電が遅い?
これまで使用していたのは、エレコム製の「ADP34-025」です。
ここに投稿した3日ほど前に突然充電できなくなりました。
スマホにケーブルを挿すと充電中になり赤色LEDが一瞬点灯するのですが、1秒もしない間に充電中の表示も赤色LEDも消えてしまいます。
そのまま放っておいても全く充電されません。
>PD規格対応なもの?
au製の充電器は、ryu-writerさんがおっしゃる通りで、「共通ACアダプター01」でType-Cのケーブル付きのものです。
「こちらはPDではなくQC3.0対応品で規格上はお勧め出来ないもの」とのことです。
別の「Type-Cケーブル」でも試してみましたが、まったく同じ症状だったのでケーブルではないと思います。
家内も同じ「AQUOS sense4 lite」を使用しており、まったく同じ症状でした。
ミッキー2021さんのおっしゃられている通り、「端末の仕様」と言うことで理解したいと思います。
色々とご教示頂き誠にありがとうございました。
書込番号:25853078
電源ボタンを押しても起動しない
2024/07/08 23:47(1年以上前)
起動する方法は他にあるでしょうか。
ケーブルを挿すと充電はでき、電池残量が表示されるが、数秒で消える。
◯経過
端末を床に落としてから、電源ボタンが反応しなくなり、アプリで電源をシャットダウンしたら起動しなくなった
◯試したこと
電源ボタン20秒くらい長押し
電源ボタンと音量ボタン20秒くらい同時長押し
書込番号:25803459 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4894件Goodアンサー獲得:735件
2024/07/09 02:48(1年以上前)
充電ができていなのでは
バッテリが駄目でまったく充電できないか
端子(挿さる方)かプラグ(挿す方)に課題があるので緩くて直ぐに充電が中断しているか。結果は充電ができずに電池の残量が無いので起動できないか、できても直ぐにシャットダウンか
書込番号:25803524 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47962件Goodアンサー獲得:8212件 Android端末のFAQ
2024/07/09 03:19(1年以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>充電ができていなのでは
最初に「ケーブルを挿すと充電はでき、電池残量が表示されるが、数秒で消える。」と記載がある通り、
充電は出来ていて、現在の残量も表示されています。
>夏のまねきねこさん
表示される電池残量は、1%とかではなく、
ケーブルを刺して数分後、ケーブルを再度刺すと、残量が正常に増えていて、充電は間違いなく出来ているということですよね?
電源ボタンを、20秒と短い時間ではなく、1分程度押したままにしてみて下さい。
それでも無理なら、電源ボタン付近を壊してしまったのでしょうね。
開発者向けオプションでデバッグモードをオンにしている場合は、
電源がオフでも、機種によっては、
adb reboot
で起動出来るものもあるようです。
普通は、電源が入っている状態で利用するコマンドですので、期待は出来ませんが。
書込番号:25803533
2024/07/09 18:09(1年以上前)
電源ボタンを1分以上押し続けてみましたが、反応ありませんでした。諦めるかな。
皆さん情報ありがとうございました。
書込番号:25804277 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ステータスバーのスワイプについて
2024/05/12 00:27(1年以上前)
【困っているポイント】
ステータスパネルのスワイプについて
通知を確認したり、画面の明るさを変更するために
電源キー(右サイドにある電源ボタン)を押して画面を表示させてから
ステータスバーを上から下にスワイプしますが、反応しません。
ただ、その後電源キーを2回押す(画面を消してまたつける)と
スワイプできます。
数分して電源キーを押して画面を表示させるとまた同じ症状が出ます。
このような状態のため、
電源キーを押す→通知がある(または明るさを変えたい)→ステータスバーを上から下にスワイプ
→反応しない→電源キーを押して画面を消す→電源キーを押して画面を表示する
→ステータスバーを上から下にスワイプ→通知を確認する(または明るさを変える)
という流れになり、ストレスを感じてしまいますし、困っています。
どうしたら元通り操作できるようになるのでしょうか。
ワガママですが、いつも通りの使い方をしたいので、
別な操作方法(スワイプを使わない等)で対処する気は今のところありません。
ちなみに、左右のスワイプ、下から上へのスワイプ、スクショは問題ないです。
書込番号:25731936
ナイスクチコミ14
返信13
初心者 横から見ると見れない
2023/11/27 19:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
写真をちょっと見せたいとき等、画面を横から覗き込んでも真っ暗で見れません。
真正面から携帯を見るときしか見れません。
覗き込み防止は解除してます。
仕様でしょうか。
書込番号:25523508 スマートフォンサイトからの書き込み
reimi2022さん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:1件
2023/11/27 19:40(1年以上前)
正面から「のぞき見」する人はいないから…
防止の役割を果たしているんでは&#128578;
書込番号:25523538 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2768件Goodアンサー獲得:369件 MacroDroid Discord Japan
2023/11/27 19:41(1年以上前)
>☆☆まきおさん
特に自分の端末ではそういう事はないようですが・・・
画像の表示は何を使ってますか?
壁紙を写真にして横から見たときも見えませんか?
書込番号:25523539
クチコミ投稿数:25件
2023/11/28 13:35(1年以上前)
正面から
横から
横から
>−ディムロス−さん
>reimi2022さん
親のスマホのことなので返信が遅くなってすみません。
写真を撮って送ってもらいました。
写真の画面ではなく壁紙ですが、横からの写真も正面から見ると黄色いです。
書込番号:25524438 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2431件Goodアンサー獲得:137件
2023/11/28 16:25(1年以上前)
>☆☆まきおさん
こんにちは、
ベールビューがオンになっているとか. . .
書込番号:25524574 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/28 16:42(1年以上前)
失礼、オフなんですね。
書込番号:25524593 スマートフォンサイトからの書き込み
I.M.さん
クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:58件
2023/11/28 18:23(1年以上前)
写真を拝見するとフィルムが貼ってあるように見えます。
覗き見防止のフィルムを貼ってませんか。
書込番号:25524717 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/28 19:40(1年以上前)
>☆☆まきおさん
あまり良い写真ではないかもしれませんが普通はこのように横から見ても見えると思います。
スリープで本当に画面が消えている可能性はないですか?
書込番号:25524833
クチコミ投稿数:25件
2023/11/28 21:08(1年以上前)
のぞき見ブロックはオフになっています…
書込番号:25524993 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/28 21:17(1年以上前)
>☆☆まきおさん
−ディムロス−さんが指摘されている「スリープで本当に画面が消えている可能性はないですか?」を確認のために、
スリープへの移行時間を、長めに設定して、
動画撮影で、本体真正面から徐々に横へ移動、その後、再度真正面に移動した様子を撮影したものを添付しておくとよいです。
私も、単にスリープに移行しているだけでは?と思っています。
書込番号:25525012
クチコミ投稿数:25件
2023/11/28 21:27(1年以上前)
すごくよく見えますね
うらやましいです
見えなくなる途中の画像です。
書込番号:25525028 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/28 21:30(1年以上前)
>☆☆まきおさん
>見えなくなる途中の画像です。
I.M.さんから指摘があった「覗き見防止のフィルムを貼ってませんか。」は、どうですか?
何かフィルムを貼っているなら、剥がして確認されるとよいかと。
書込番号:25525033
2023/11/28 21:47(1年以上前)
>☆☆まきおさん
確かになんか黒くなってきていますね・・・同じ物は買えないかもしれませんが検索した所、AQUOS sense4 liteの保護フィルムはまだ購入可能みたいなので何か貼っているのなら剥がしてみても良いと思います。
書込番号:25525064
クチコミ投稿数:25件
2023/11/28 22:43(1年以上前)
コメント見逃してました。
フィルム剥がしたところ、ちゃんと見えるようになりました。
覗き込み防止のフィルムがあるなんて思いもしませんでした。
>I.M.さん
>−ディムロス−さん
>†うっきー†さん
書込番号:25525140 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋センサーの異常な発熱
2023/09/30 16:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:5件 AQUOS sense4 lite 楽天モバイルのオーナーAQUOS sense4 lite 楽天モバイルの満足度1
指紋センサーだけが火傷するくらい異常に発熱するようになりバッテリーも待機状態で1時間で10%以上減るようになりました。さすがに電源を落とすと発熱はなくなります。バグによるものなのかハード的な不具合か不明ですが同様の症状の方はいらっしゃいますか?
書込番号:25443738
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:3件
2023/09/30 17:16(1年以上前)
低スぺスマホなんで、あらゆる機能を切って、アプリも削除して、lineは絶対に入れないとか。
熱暴走させて、クラッシュ一歩手前の症状かもしれません。
書込番号:25443759
2023/09/30 17:30(1年以上前)
サブ機なのでline入れていませんしアプリも最低限です。OSの更新も最新のものです。指紋センサー部分だけが熱を持ちます。SoC周りは特に熱を持っていませんしバッテリーも発熱してるようではないです。今は電源切って放置していますがちょっと使うのが怖いですね。ちなみにサポートに連絡したら有償修理となると20000円〜50000円とのことで
書込番号:25443774
2023/09/30 17:42(1年以上前)
緊急時の使い捨てスマホみたいなもんですから、壊れたらポイするだけですね。
sense5G使ってますが、モバイルルーターや風呂スマホとして活躍してるので、自分的には満足ですね。
メインとして使うのは苦しいなあと思いますが。
書込番号:25443785
2023/09/30 19:55(1年以上前)
電源落とした状態で充電したところ同様に指紋センサーが発熱していました。バグではなくコネクタ付近のショートっぽいです。落下も水没もしてないので原因が謎ですが修理も馬鹿らしいので動いてるうちにデータ移行させて廃棄予定です。お騒がせして申し訳ございませんでした。
書込番号:25443956
2024/04/30 21:02(1年以上前)
私も急に
指紋認証の部分だけ熱くなり
触れないほどで
もう機種変するしかないとおもいました
ですがシステムアップデートして
そういえば壁紙変えたなと思って
他のものにしたら
どっちの効果(アップデか壁紙)か分かりませんが
一気に熱が下がりました
本当にビックリです
書込番号:25719564 スマートフォンサイトからの書き込み
EAST ITOHさん
2024/06/04 12:06(1年以上前)
私も パソコンに外付けした指紋センサーで同じような症状が出ました。
書込番号:25760124 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の故障でしょうか?
2023/09/26 21:50(1年以上前)
何度も設定からディスプレイで明るさを80%以上に直すのですが、突然暗くなり、また設定より、明るくし直すことの繰り返しで、ストレスとなっています。これは故障でしょうか??
どこか設定の方法が悪いのでしょうか?
アイホンの修理の代替え機で、初めてAndroidのスマートフォンを使っていて、非常に困ってます。
書込番号:25438995 スマートフォンサイトからの書き込み
fwshさん
クチコミ投稿数:3209件Goodアンサー獲得:306件
2023/09/26 22:14(1年以上前)
画面設定 明るさ自動調整 off
でどうでしょう
書込番号:25439025 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
AQUOS sense4 lite
