| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense4 lite 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 149 | 13 | 2021年11月28日 21:58 | |
| 38 | 8 | 2021年11月26日 15:23 | |
| 16 | 4 | 2021年11月25日 15:25 | |
| 23 | 4 | 2021年11月21日 19:39 | |
| 177 | 11 | 2021年11月21日 18:04 | |
| 30 | 5 | 2021年11月20日 14:08 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
いままで microUSBのスマホを使っていましたが
楽天モバイルのでHPで今日注文だけはできたためこちらのスマホを注文しました
充電器がついてないとの記事を見かけたのですが
どの充電器を買えば充電できるようになるのでしょう
23点
>kkiloadさん
今利用しているアダプターでもよいですが、推奨品をわざわざ買ってもよいかと。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/aquos-sense4-lite/#spec
充電器が付属されていません。充電器は当社推奨品をご利用ください。推奨品はこちら。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/accessory/anker-a2021123/
USB急速充電器 2ポート 24W
書込番号:23968796
14点
本体はUSB Type-CなのでAtoCのUSBケーブルも必要かもしれませんね。
書込番号:23968808
16点
私事で恐縮ですが、ご参考に。
前の機種で使っていたACアダプター(出力5V 2A)と、100円ローソンで購入したUSB Type-Cケーブル(長さ50cm)を使い充電したところ、25%から95%まで2時間5分かかりました。
SHARPのサイトでこのスマホのスペック表を見ると「充電時間 約150分」とのことなので、100均で売ってるケーブルでも激遅というわけではなく、かまわないんじゃないかと思います。
ちなみに、そのケーブルでパソコンと接続してデータ転送もできました。
書込番号:23968918
14点
私はsense4liteではなく、純正の充電器が付属しているsimフリーのsense4を購入しました。
付属のものは、、
SH-AC05 ホシデン製 USB-C
入力 AC100-240V 0.8A 50/60Hz
出力 DC5.0V 3.0A/7.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 2.25A
上記の表示になっていました
以下のサイトも参考になるかと思います
https://yasu-suma.net/aquos-sense4-lite-pd-charger/
以上、ご参考になれば。。
書込番号:23969241
17点
iPhoneをお持ちになったことがあれば一番説明がし易いんですが、
Type-CケーブルはMFiのような縛りが無いため、OSのバージョンに関わらず、多少の充電時間の差異があることを除けばどのケーブルを使っても充電そのものは可能です
ただ、本機は約4,570mAhと小型のモバイルバッテリー並みの電池容量ですから、条件が整っていないと充電にかなり時間がかかります
ケーブルそのものがあれば、パソコンと繋がばそれだけで充電も可能なんですが、パソコン側の出力が低いと充電に相当時間がかかります
もし既にACアダプタをお持ちなら、100円均一ショップでType-Cケーブルだけ追加で買えばそれで十分です
ただ、より早く充電したいということであればUSB-PD対応のACアダプタを別途購入する必要がありますが、その辺の家電量販店で売っているようなもので十分です
余程高くても500円だの600円だのも出せば十分過ぎる性能の物が買えますし、その他ネット通販なら300円〜400円台で買えたりもしますね
書込番号:23969262
きちんと高速充電したいなら
「PD3.0対応の充電アダプタ」+「Type-C to Type-C のケーブル」
同時充電台数とかいろんな機能でピンからキリまであるので好きなやつを選びましょう
そこそこの充電でも全然いいよっていうなら
「いままで使ってた or 安く買える適当な充電アダプタ」+「Type-A to Type-C のケーブル」
楽天推奨品はPD対応してないのであえて選ぶ必要はないですね
この機種用じゃなくスマホ全般向けのとりあえずこれ買っておけば使えるだろっていう紹介ですね
書込番号:23970072
USB PD給電に対応したノートPCやタブレットPCを持っておらずスマホに充電するだけなら、USB PD対応充電器(ACアダプタ)を買い足す必要はないと思います。
対応製品(PC類)を使っているなら、すでにPD対応充電器をお持ちでしょうし。
試しに買ってみることを否定するつもりはありませんけれども。
なお、この製品が最大何Wで充電できるかは公表されておらず、SHARPに問い合わせても「非公開です」とのことで教えてもらえません。
書込番号:23970556
>†うっきー†さん
有難うございます
推奨品あるんですね 値段とで考えたいと思います
>−ディムロス−さん
有難うございます
てっきりアダプターについてるものだと思ってました
ネットで買うときには注意します
>jay0327さん
有難うございます
100円の品でできるならありがたいですね
100円ローソンの店探してみます
>yhoookoさん
試されたサイトがあったんですね
値段と相談してみようと思います
>すりじゃやわるだなぷさん
今のスマホは USB付の電源タップにケーブルつないで充電してるんですが
充電するだけならType-Cケーブルを買って試してみたらokという理解でいいんでしょうか
>越後太郎さん
Type-A to Type-C のケーブルをとりあえず探してみようと思います
>jay0327さん
USBで充電するタイプのタブレットはmicroUSBなのでたぶんもってないと思います
当面ケーブルで届いたら対応してみます
書込番号:23970903
auのAnkerpowerwave15padという商品が手元にあるのですがQiの充電台以外の充電器とケーブルは使用可能でしょうか?
書込番号:23971051 スマートフォンサイトからの書き込み
>kkiloadさん
Type-A to Type-Cは、わざわざ探さなくても家電量販店や100円均一ショップで普通にType-Cケーブルを買えばまさにそれがそのままというくらい一般的なケーブルです
と言うのも、まだまだ市場に流通しているACアダプタはその殆どがType-Aのため、逆に狙って買わないとType-Aでないケーブルを買う方が難しいからです(と言うより、非Type-Aの方が高いカモ?)
ただし、今後余程Type-CのACアダプタが一般的になればこの限りではありません
それに、100円均一ショップで買った場合、最悪の場合は充電出来ないこともありますねぇ…
随分と使い古されているType-Cケーブルだとそもそも充電が進みませんでした…
充電する「だけ」であれば、充電口がType-Cであれば何でも大丈夫なんです
ただし、ACアダプタ or ケーブル自体が古い・出力が弱いと充電出来ませんし、何ならパソコンも相当古いとこれでも充電出来ない可能性もあります
ですので、既に他のスマホの充電が確認出来ているパソコンをお持ちなら、家電量販店で数百円程度のType-Cケーブルを買えば十分ですが、
どうしても不安であればType-C充電器を購入されるのが安心です
書込番号:23972253
15点
私もお伺いしたいです。aquos sense 3 liteに付属していたSH-AC05 SHARP製で今後充電していくのは大丈夫でしょうか。
以前某社のスマホの時充電には純正でないとだめですよ、と言われたのでそういうものかと思っていましたがこちらのスレを見るとそうでもないようで、4年前位だったので状況が変わってきたのかなと思っています。
またPCに別のACアダプタで充電してしまった人から発熱してるとか充電していたらPC画面に別の充電器で充電するな、と警告が出たとか聞いたので充電器は本体との組み合わせが大事なデリケートなものかと思っていました。
最近は大丈夫な器体が多いのでしょうか。差し迫ってはaquos sense 3 lite付属のSH-AC SHARP製で4 liteを充電して大丈夫かお伺いしたいです。なんの数値に気を付けたら充電OKな組み合わせか分かるのでしょうか。とりあえず推奨品ではないので多少充電時間の長さが理想的でなくても発熱したり電池にダメージがなければいいなと思っています。
書込番号:24467471
>murasakinoue_19さん
「SH-AC05」 で 「AQUOS sense4 lite」 の充電は最適です。
シャープの公式 https://jp.sharp/products/aquos-sense4-lite-r/spec.html で「充電時間 約150分(SH-AC05使用時)」と書いてあるくらいなのでほぼ純正と言ってもいいくらいかと思います。SIMフリー版sense4では付属品ですしなんなら sense 6 も同じ規格のようなのでそのままいけそうです。また、ケーブル一体型なのでケーブルとの組み合わせでおかしなことになるパターンもないでしょう。
sense 4 のシリーズは PD 3.0 の規格であればほとんどの場合問題はないようですので「Power delivery Revision3.0」「PD 3.0」に対応しているものを選んでいればほぼ間違いはないと思います。ノートPCがPD3.0対応type-Cで充電できる場合は同じ充電器からこの端末も充電できるでしょう。
従来は充電規格が端末によってバラバラすぎていたので端末提供側は「純正の充電器じゃないと動作保証できない」というスタンスでしたが、現在は PD や QC などの規格に合わせて作られてきている時期になりますので端末が対応している規格に沿ったものだったら大丈夫という場合が多いようです。また純正の充電器という概念もあやふやになってきました。
書込番号:24467783
>越後太郎さん
有難うございます、とてもよく分かりました。
SH-AC05は推奨品だったんですね。楽天ショップでANKERのを薦められたのでこれが推奨なのだと思っていました。
充電器も規格が絞られて純正でなくてもよくなってきたというのも目から鱗です、教えて頂き有難うございます。
父に今までのそのまま使ってよさそうだよ、と伝えます!
有難うございました。
書込番号:24468471
先月にビックシムのesimでデータプラン2ギガを契約しました。
もう一つのシムには楽天を使ってます。お互い普通に使えていました。が、先週からビックシムが使えなくなりました。
画面右上のアンテナはずっと×。色々試しました。抜きさし、再起動、設定変更等・・・
設定のシム情報では有効になっていて、楽天のカードを抜いてesimだけで試すと、繋がります。
で、楽天シム入れると×。変化なく繋がりません。
もうわかりません。
アドバイス、どうかお願いします。
追記です。
変化としては、ギガぞうをインストールしてから2日後程度で繋がらなくなりました。
で、一応アンインストールはしてます。
関係あるかは分かりませんが。
書込番号:24461348
>>eSIMデータプラン
当然ながらAPN設定はしてるとは思いますが、、
APN設定が正しく出来てるか確認して下さい
その上でSENSE4 liteのファームウエアが最新か確認して下さい
念の為、リセットオプションでWIFI、Bluetooth、モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:24461367 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスどうもありがとうございます。
ブルートゥースなどはやっていませんので、試しました。今一度設定値も入れ直し。
更新関係はアンドロイドの他には何かあるんですかね?一応、最新を確認しました。
結果は変わりませんでした。
ただ、設定し直し後には回復してるケースもあります。で、やや間を置くと×になってる始末で。
後は思いついたのが、シムカードとそのトレイ清掃、さらに差込口にエアでも入れて清掃してみます。
繋がってる時は3Gスタートでしたw で、移動などすると4Gになってる。住んでる地域は一応4Gなんですが。
まさか楽天がこの安いプラン計画の潰しプログラムを送る、なんてないですよね。
書込番号:24462650
楽天モバイルのSIMのアクティベーション(開通作業)は、済んでいる状態でしょうか?
アクティベーション作業→データ、通話、SMSを全てSIMスロット側に優先設定して15分から20分程放置、その後、再起動します。
eSIM/SIMスロットの各項目で設定確認をする必要があります。
私の場合は、eSIM側(通話、SMSを優先)に楽天モバイル、SIMスロット(データ優先)側にmineo-Dデータ専用プランで利用していますので、恐らく各優先設定が逆になるかと思います。
最初は、一緒に設定せずにeSIMやSIMカードスロット単独で動作を確認すると良いと思います。
※eSIM/SIM設定項目内容を両方確認する必要があります。
まず、先にeSIM側確認してデータ通信、通話、SMSの優先設定を行います。
・モバイルデータのトグルがeSIM/SIMスロットが両方とも有効かを確認します。(片方だけ有効にすると動作が不安定でした。※データ通信の優先設定した方で通信されますので…両方とも有効が良いかと)
※心配ならデータ通信制限設定で楽天モバイル側に920MB程度を上限の設定を追加しておけば、通信がストップされます。リセットサイクルは、一日に設定をお忘れなく!
ただ、他の機種も含めて単独でSIMを利用している時よりも通信感度は弱くなる傾向があるようです。
あと、初期化も良いかも…?
確認してみてダメだとすると、本体側の問題かもしれません…?
書込番号:24463856 スマートフォンサイトからの書き込み
表現を誤りましたので訂正します。
私の場合は、eSIM側(通話、SMSを優先)に楽天モバイル、SIMスロット(データ優先)側にmineo-Dデータ専用プランで利用しています。
スレ主さんの場合は、雑誌やWebのレポートなどに良くある利用パターンかと思います。
・eSIM側でデータ通信を優先設定。
・SIMスロット側の楽天モバイルで通話、SMSを優先設定での利用になるかと思います。
【楽天モバイル側を1GB未満の運用で0円にする場合】
なので、優先設定項目の見た目は、同じような(通話とSMS優先がRakutenになる)感じになるかと思います。
頑張ってみて下さい!
書込番号:24463891 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスどうもありがとうございます。
おかげさまで現在復活しました。
以前は復活した、と思っても数分後には×が出てるケースばかりで。
ご指摘いただいたように、再起動に10分程度間を置く、はやっておりませんでした。
「片方だけ有効にすると動作が不安定でした」ってのも今後も参考になりました。
色んなパターンを試みましたw
電波は決して強い地域ではありませんので、その辺も何かあるんですかね。
まだ心配ではあります。急に繋がらなくなった、ってのもモヤモヤしますし。
どうもありがとうございました。
書込番号:24464135
無事に通信設定出来て良かったですね!
あとは、念の為に楽天側のSIM設定で通信上限(930mb程度)に設定、リセットサイクルは一日に設定すれば完璧かと思います。
My楽天モバイルのデータ利用量の表示(更新が遅い)だけを信用して運用すると、締め日後に1GBをオーバーなんてことも過去ありましたので…(^_^;)
ただ、時々(一ヶ月に数分だけでもネット閲覧とか)楽天側の通信もした方が良いかと思います。
半年間楽天モバイルの利用が確認できないと、警告メールの後に強制解約になる運用が開始されているそうなのですので…
書込番号:24464299 スマートフォンサイトからの書き込み
最後に楽天Linkの通話で不具合(即ブチ切れるなど)がある場合は、楽天Linkの通話設定の【通話時に優先的にLTEに接続する】をOFFにすると改善するかと思います。
書込番号:24464380 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ラインモバイルのデータSIMを利用中です。
楽天モバイルを契約してこの機種を購入し通話は楽天モバイルSIM、データ通信は現行のままのラインモバイルといった使い方は可能でしょうか
デュアルSIMのスマホは設定さえすれば普通に出来るし、楽天を契約して通話は楽天っていうのは無料通話狙いだと思うけど、楽天で無料通話をする場合、楽天リンクっていう専用のアプリから掛けないとダメなんで設定関係なく楽天リンクで電話=楽天で通話になるよ
書込番号:24462844
>とげとげ背中さん
eSIM + nanoSIMなので、ラインモバイルのnanoSIMを持っているなら、楽天はeSIMで契約する必要があります。
過去レス参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034489/SortID=23786073/
書込番号:24462852
>どうなるさん
レスありがとうございます
となりますと楽天での通話はデータ通信となりますでしょうか?
ライモバイルシムの通信量として換算されますか?
>あさとちんさん
すみません。読んだのですが理解できず新規で立ててしまいました
書込番号:24462871
そうね。データ通信になって通信量はデータの方に設定してる分を使うからLINEモバイルのデータ(ギガ)が減っていく
切り替えて楽天の方をデータにすることも可能だけど1GB超えちゃうと1000円掛かっちゃうし、楽天の電話番号を普通電話(電話回線)で使うことも可能だけどこれも通話料が丸々掛かってくるから安く持つため(のはず)ってのからは逆になっちゃうね
書込番号:24462875
UQモバイルからワイモバイルにのりかえたのですが、通話はできるものの、データ通信ができません。
ここや他のサイトで調べて手動でAPN設定もしたのに全くだめです。
以下のことをやってみました。
・ワイモバイル公式https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/に従ってAPN設定
・機内モードのオン・オフ
・端末の再起動
・SIMの刺し直し
・他の端末に刺してみる→SH-M08では問題なく通信できました
ちなみに設定画面を開くと1枚目の画像のように「モバイルデータOFF」という表示が出て、
ONをタップすると楽天UN-LIMITのeSIMがモバイルデータONになります。
また、Wi-Fiを切ったときの「ネットワークとインターネット」は
2枚目の画像のように、ワイモバイルは「使用可能」なのにアンテナにXが付いています。
ワイモバイルで通信するために何をすればよいのでしょうか?
解決策として何かあれば教えて下さい。よろしくお願いします。
@2枚目画像の「Ymobile 使用可能」をタップ。
A「◯B使用」の下の「モバイルデータ通信」「通話の設定」「SNSの設定」欄の「モバイルデータ通信」をタップ。
B出てきたウインドウの「モバイルデータ通信」のYmobile を選ぶ。
C Aの「SNSの設定」の下の「モバイルデータ」のスイッチをオン状態にする。
で通信できませんか?
Bでどちらのsimでモバイルデータ通信するか選び、任意のYモバイルを選ばないといけません。
その×は、モバイルデータ通信がオフを示すマークです。
書込番号:24455450
>ぱな♪ぱな♪さん
VPN(ADGUARD)外さないと繋がらないと思いますよ
書込番号:24455658 スマートフォンサイトからの書き込み
>0÷0=?さん
Aで「○B使用」の下には「通話の設定」「SMSの設定」しかなく、「モバイルデータ通信」がありません。
文脈から考えると、本来は「通話の設定」の上あたりに表示される項目なのでしょうか?
なので、>舞来餡銘さんのアドバイス通りにAdguardを無効にしてみましたが、やはり繋がりません。
と、書き込もうと思ったら何故か急につながるようになりました!
この丸一日は一体何だったんでしょうか・・・
繋がるようになったらAdguardを有効にしてもちゃんとデータ通信できているようです。
一応、私のようなおかしな事例もあるということで、この記述は残しておきます。
同時にのりかえた家族は問題なく使えたのに、なぜ私だけ丸一日おあずけだったのかよくわかりませんが、
なんとか解決してよかったです。
お二人ともどうもありがとうございました。
書込番号:24456439
はい、こんな感じです。画像張った方が良かったですね。(^^;
通話用と、ネット用の機種を使い分けてるので、失礼しました。
使えるようになって良かったです。
ではでは。
書込番号:24456792
夜、充電する際に低速充電になっている時があり朝100%になってない時があります。
普通に充電できる時もあり、何か設定で低速充電にならないようにできますか?
書込番号:24018518 スマートフォンサイトからの書き込み
59点
この系統のスマホは充電器を選びます
充電器によっては低速で充電スピードが
非常に遅い場合もあります
シャープ純正SH-AC05をお勧めします
書込番号:24018531
12点
電池残量表示は使用開始してある程度経たないと安定しない個体があります。
充電しても100%にならないとか、使用しいくと急に0%になるとか。
たいていは使用していくうち、安定してきます。
たまに電源を切り放置して、数分後電源を入れたりすると、改善することもあります。
書込番号:24018533
QC3.0の充電機を使えば問題ないようです。
書込番号:24018552
13点
昔の機種から使っている充電器とケーブルだと出力が足りてないのかもしれないですね。
1.5Aとかでてるやつなら寝てる間に充電完了できそうな感じはしますし、その状態でも一日電池切れしないでしょうからそのままでもいいんじゃないでしょうか…
>さいふぉんデータさん
この端末は「QC」ではなく「PD」対応ですよ。
購入するなら「PD3.0」対応充電器です。
スマホ充電なので18〜20Wの製品で大丈夫かと思います。
USBケーブルもAtoCではなくCtoCが必要になると思いますので購入するなら一緒に用意しておきましょう。100均にもあります。
書込番号:24018607
>フィークさん
機種によっては、よりバッテリーに負担が掛からないよう満充電に近づくと充電速度を弱める制御がなされていることがあります。また寒い日には100%まで充電出来ないこともあったりします。
そういった場合でも、大概は97%以上であることが多いように思われます。先述したような高度な制御を行う、特にシャープ製機種においては、95%以上100%未満の充電で十分という意味合いから充電表示が緑色になるものが以前からありました。緑の状態ならほぼ満充電に近く、充電を止めて差し支えないようです。
そちらのケースでも95%以下で充電が止まるのであれば問題ですが、そうでなければ気にすることはないかと思われます。また寒さが原因で満充電にならないことがどうしても気になるのであれば、スマホ本体を枕の下に入れるなどして暖めながら充電を行うと満充電になりやすいと思います。
書込番号:24018615 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます。
楽天で購入した高出力2.4Aで急速充電でやってますが、1晩やって85%くらいでした。元々68%は残っていたと思います。
やはり純正だったら確実でしょうか。
書込番号:24018629 スマートフォンサイトからの書き込み
>フィークさん
ご利用の充電器が明らかにこの機種に合っていないと思われます。特にこの機種は最新のPD規格対応品ですので、少し前の「機器を自動判別して充電を最適化」などと謳われた充電器との相性が悪い可能性は高いです。その場合、高速充電器であってもむしろ普通の5V2.4A充電器より充電が遅くなることすらあり得ます。
少し検索して次のブログ記事を発見。
https://yasu-suma.net/aquos-sense4-plus-charger-usb-pd/
上位機に当たりますがおそらく充電に関しても上位互換なのでliteも同様でしょう。
ちなみに、PowerIQ 3.0を謳うAnkerの製品はこの機種に対しては今一つという評価になってます。なので今回に関してもAnker製品は外して考えた方が良さそう。
次の記事ではliteに関する検証も。
この辺見る限り、どうやらUSB PD 18Wであれば純正に拘こだわらなくとも正常に充電出来そうな感じがしますね。他、複数のブログ記事でも同様な論調が見られました。
あと個人的な経験から言わせてもらえば、逆に「自動判別で最適化」と謳っていない充電器であれば、例えPD対応でなくとも低速充電(おそらく0.5A相当)にならず、一晩掛ければ十分満充電になりそうな気もします(これは個人としての意見で確証はないので悪しからず)。例えばわたしが所有している次のようなものです。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07CS9FYZY/
スマホへの負担を減らすために急速充電は避けたい、というユーザーには高評価みたいです。今後手持ちの急速充電器が新しいスマホに合わなかった時の保険代わりとしてもお勧めします。
書込番号:24019142 スマートフォンサイトからの書き込み
フィークさんこんにちは。
ということは、急速充電できるときもある、あるいは最初は急速充電していたはずなのに、翌朝見ると低速になっているということなのでしょうか?
当機の充電仕様はPD対応という以外公開されていないようですが、挙動を見ていると、どうもPD以外では低速充電しか無いような気がしてます。
もしもお使いの充電器がPD対応だとしたら、何らかの原因で通信ができないことがあるのかもしれません。
さらに、朝までつないだままでも充電できていないとなると、接続が切れて充電そのものが停止してしまうことがある可能性がありますね。
ケーブルか、充電器か、可能であれば交換して試してみられてはいかがでしょうか。
書込番号:24019231
皆様たくさん教えて下さり、ありがとうございます。
私があまり詳しくなく、楽天で人気でこちらの機種も対応と言われたのでミタスと言う充電器を購入しました。
こちらの機種はまだ使い始めて1週間ほどです。毎晩充電をして今まで2回低速充電となっていたようで朝起きた時に100%になっていませんでした。
何か設定とかの問題かなと思ってこちらで聞いてみたのですが、充電器が合わないようですね。
書込番号:24019343 スマートフォンサイトからの書き込み
Digital Wellbeingというアプリを停止して再起動したら治りました ご参考まで
書込番号:24408016
今日解決しました。充電するとき自動調節バッテリーという機能をオフにすると、低速充電が普通の充電中に変わることが三時間の格闘の末わかりました。
書込番号:24456626 スマートフォンサイトからの書き込み
33点
現在AQUOSセンスlite sh-rm15を使用してますが、端末はこのまま、他の格安simを利用したいと考えています。
ただ、ocnやiijなどのサイトを見ると動作確認端末に入っておらず、どうしたらよいか困っています。
そもそもこの機種は、楽天しか使えないのでしょうか。それとも、何か設定をしたら他のsimでも使えるのでしょうか。
かなり携帯に疎いため、ご教示くださいます様お願い致します。
書込番号:24454474 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずくん0117さん
他キャリアの周波数帯にも対応してるので大丈夫です
デフォルトでSIMフリーですし
書込番号:24454566 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は名目上は楽天モバイル専用なので、他社の動作確認端末に掲載される事は無いと思われます。
ですが、実際は他社の格安SIMも使えます。
この端末はSIMフリーなので特に手続きは不要です。
https://sim-chao.com/aquos-sense4-lite/
上記サイトを確認する限りでは、ドコモ系列は大丈夫そうで、au系列も恐らく大丈夫といったところでしょう。
格安SIMの新規契約後、8日間は自由にキャンセルできますし、他社が気になるなら試してみても良いでしょう。
書込番号:24454571
>かずくん0117さん
他の方が仰っていますが問題なく使えます。
契約後のキャンセルは自由に出来ませんよ。
(自宅、通勤先、通学先などで)電波状況が不十分な場合
商品やサービスに対する説明が不十分だった場合
法令に基づく契約書面が交付されていない場合
なので、自己都合で自由には出来ません。
契約会社に一方的にゴネれば可能かもしれませんが?
>ハル太郎さんは、良く契約後にキャンセルされるんでしょうか?
書込番号:24454602 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、早々にご教示くださりありがとうございます。基本的にはどこのキャリアも使えるという事で安心しました。
>α7RWさん
電波に問題があった時ですね。
大変勉強になりました。
書込番号:24454634 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
ご指摘ありがとうございます。
いえ、私は契約直後にキャンセルした事は無いのですが…
もしかして私は、2018年10月に改正された初期契約解除制度の解釈を誤解しているのでしょうか…?(初期費用など金銭的負担は生じるので負担ゼロのキャンセルでは無い事は理解しています)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf
書込番号:24454705
【欲しいものリスト】2025PC構成2
