| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense4 lite 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2021年10月9日 10:59 | |
| 1 | 0 | 2021年10月9日 09:39 | |
| 19 | 3 | 2021年10月7日 20:42 | |
| 4 | 0 | 2021年10月5日 15:30 | |
| 4 | 2 | 2021年10月5日 07:22 | |
| 5 | 2 | 2021年10月2日 22:27 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
お世話になります。
本機をeSIMにて契約し、docomo(Xi)SIMも入れて、DSDV運用していますが、
docomo側が頻繁に圏外となり、通話・SMSができないことが多々あります。
(いつもできないわけではありませんが、発信も着信もできないことがあります。)
データ:Rakuten
通話:確認(選択)
docomoはこれまでXperiaで問題なく使用できていたSIMを刺して、APN設定(通話には関係ない?)できております。
何か設定等にコツがあるようでしたらご教示いただきたくお願いいたします。
尚、先月時点でアップデートは確認しております。
docomoのAPN設定で
mvnoタイプ←SPN
mvno値←NTT DOCOMO
を指定してみて下さい
書込番号:24386501 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリング中にGPSをONにするとテザリングが勝手にOFFになるのですが、皆さんもそうですか?
設定をあちこち確認したのですが、解消できません。
わかる方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか。
【困っているポイント】
この機器を親機としてWi-Fiテザリングの設定を進めてみましたが、上手く行きません。
子機 : HUAWEI P9Lite(データも通話も無契約 ゲーム用に使用)
【利用環境や状況】
楽天モバイルと契約中
Android11にアップデート済み
この機器でWi-FiテザリングをONにするものの、(Wi-Fiテザリング)マークがステータスバー(上部)に表示されません。
そのため、子機でもWi-Fiスキャンしても反映されていません。
【質問内容、その他コメント】
他の方の質問を拝見し、"アクセスポイントの編集→APNタイプに 『,dun』を加える" というような回答が見受けられたのですが、私が機器に詳しくないので下手なことして取り返しのつかない事になるのでは!?と心配になりこちらに改めて質問しました。
よろしくお願いいたします!
書込番号:24371793 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは問題なくできています。eSIMでAPNは触っていません。
設定は、テザリング、Wi-Fiテザリング-ON、ネットワーク名(適当に変更:分り易い様に)、Wi-Fiテザリングのパスワード(分かり易い様に変更) これで他の機種からネットワーク名(設定した名前)を探すと表示されます。
テザリングがONになると上のステータスバーに同心円の様なマークが出るから解ると思う。
書込番号:24371954
>mumu41さん
私もたまにしてしまうのですが、親機自体はWi-Fiをオフにし忘れたりしてないでしょうか?
また、楽天の圏外になっていたりしないでしょうか?
APNはドコモ版sense4ではdunやtetherなしでテザリングできています。
以下は一般的な対応です。
・機内モードのオンオフ
・simスロットの抜き差し
・端末再起動
・「設定」→「システム」→「詳細設定」→「リセットオプション」→「Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット」
というところでしょうか。
それでも回復しない場合には、セーフモードで試す。
それでもダメなら、データをバックアップしてから端末初期化でしょうか。
書込番号:24372179
回答ありがとうございます!
返事が随分遅くなり、申し訳ないです。
>ミワクロさん
Android11にアップデートする前に一度テザリングした事があったのですが、その時は出来ていたのに今回アップデートしたからか、出来なくなってしまいました。
不思議です^^;
>ひろやまむさしさん
Wi-Fiはoffにして、データ通信も問題なく出来ている状態です。
Android11にアップデートしたのが原因なのかなと思っていますが、どうなんでしょうか^^;
初期化等はバックアップが難しくて躊躇ってしまっています。
書込番号:24384163 スマートフォンサイトからの書き込み
esim→povo2 通話 sms
物理→mineo データAプラン
設定の電話番号表示が
データ専用simの電話番号になっていますが
それ以外はとくに問題無く使えています
書込番号:24380395 スマートフォンサイトからの書き込み
普段はLINKからログアウトして、着信は電話アプリで受けています。アンテナピクトが立っていても時々圏外になってしまっているようで、電話が圏外になってるよ、と固定電話に電話をかけてもらってその状態に気づくようなことがあります。以前は圏外になっていて電話を着信できなかった時にはSMSで通知が来ていましたが、ここ2週間ばかり、届かなくなっています。LINKにログインするときもあるのですが、その時に来るパスコードのSMSはきちんと届くので、スマホ自体が壊れているということはないのではないかと私は思っています。
先ほど、楽天のサポートに電話をしてみたら、メーカーに先に問い合わせて、と言われました。(教えてもらった番号にかけても、込み合ってるので後でかけて、と自動応答で切られてしまいます。)間違いなくSMSは送ってくれてるのね?と楽天サポートに尋ねると、そう思います(思いますって何よ!)とのこと。
そんな症状になっておられる方、他にはいらっしゃらないのでしょうか。もしいらっしゃったら、解決方法などご指示いただければすごく助かります。
常時LINKにログインしておいてもよいのですが、サイレントモードにしているとスマートウォッチに通知が来ないので(電話アプリだと電話アイコンが表示されてバイブレーションもずっと続くが、LINKはほんの一瞬なので見逃す)、電話アプリで受けるようにしておきたいのです。
まだ完全解決ではありませんが、報告です。
・SMSによる着信通知は、何日かしたら届くようになりました。
・アンテナピクトが全部立っていても、音声通話(LINKログオフ状態で、電話アプリへの着信)がたまに着信しない状態について、シャープに問い合わせをしたところ、楽天LINKをアンインストールか無効にしたら改善しないか?SIMの抜き差し、WiFiのオフオン、モバイルデータのオフオン、ネットワークリセットをして様子を見るように言われました。それでもやはり、着信できない事態が発生したので、シャープとしてはもうやることがない、とのことで、楽天にSIMを交換してもらうように言われました。
SIMを交換し、様子を見ていたのですが、やはり着信できない事態がまた発生。問い合わせをしたところ、なぜか楽天LINKの不具合のときのサイトを案内されhttps://network.mobile.rakuten.co.jp/support/rakuten-link-form/?L-id=faq_link_support_rakuten-link-form、とりあえずそこに書いてあったこと(サイレントモードの解除、グーグルアシスタントのオフ、GBoardのオフなど)を行って様子を見ている状態です。
こんなことで直るのか?と思っていますが、とりあえず問題が再現するかどうか、様子を見てるところです。
レスが付かない、ということは、皆さんにはこの事象は起きていないのですね。。うらやましい。
書込番号:24338656
前回の投稿からしばらく様子をみていたのですが、電波があっても着信できない、ということがやはり発生。楽天ではもう何もできないので、メーカーに再度連絡するように言われ、シャープにそのように伝えたら、修理に出すことを勧められました。それで出したのですが、案の定、先方では事象は再現せず、念のため基板交換、初期化で2週間後(うちは遠いから)戻ってきました。
修理の間、前に使っていたg7Powerに挿してLinkで着信を受けるようにしていましたが、音が悪くてつらかったです。ちょっとでもよくしようと思ってググると、WiFiをIPV6からIPV4にするといいとか。それだけはやってみました。何となくよくなったように思います。
戻ったSense4Liteの再設定も終わったので、またしばらく様子を見ます。これでだめなら、諦めます。
書込番号:24379815
新品未使用のAQUOS sense4 liteに、UQモバイルのSIMカードをさして使用しようとしています。
楽天モバイルで販売されている端末はSIMロックされていないそうですし、UQモバイルの動作確認一覧にも載っていたので、SIMカードをさしてAPN設定をするだけで使用できると思っていたのですが…。
インターネット接続は問題なく使用できるようになったのですが、電話だけ正常利用できません。
着信は出来るのですが、発信が出来ません。
発信すると、相手によらず「こちらは楽天モバイルです。楽天電話をご利用いただくには、専用サイトでの登録が必要です。」という音声が流れてしまいます。
モバイルネットワークの設定は、UQモバイルが提供しているAPN設定通りになっており(なっているはず)、アンテナマークの横にLTEと表示されている状態です。
新品未使用の端末の場合は、何か必要な手続きが必要なのでしょうか?
楽天モバイルに問い合わせようかと思ったのですが、どこに問い合わせたら良いかもよく分からない状況で途方に暮れています。
識者の方、どうかアドバイスをよろしくお願い致します。
書込番号:24375886 スマートフォンサイトからの書き込み
ジークルーネさん
「楽天でんわ」というサービスがあって、電話番号の頭に自動で番号を付与する機能があるんですね。
発信できるようになりました〜。
設定変更後、発信履歴からかけ直してもかからなかったんですが、発信履歴は頭に番号を付与されている履歴なのでダメだったんですね。
すっきりしました!
書込番号:24375951 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
