| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS sense4 lite 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 14 | 13 | 2023年11月28日 22:43 | |
| 77 | 10 | 2023年10月6日 19:59 | |
| 1 | 1 | 2023年9月26日 22:14 | |
| 39 | 8 | 2023年9月26日 03:47 | |
| 3 | 0 | 2023年9月15日 14:30 | |
| 3 | 0 | 2023年8月25日 12:52 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
写真をちょっと見せたいとき等、画面を横から覗き込んでも真っ暗で見れません。
真正面から携帯を見るときしか見れません。
覗き込み防止は解除してます。
仕様でしょうか。
書込番号:25523508 スマートフォンサイトからの書き込み
正面から「のぞき見」する人はいないから…
防止の役割を果たしているんでは🙂
書込番号:25523538 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆まきおさん
特に自分の端末ではそういう事はないようですが・・・
画像の表示は何を使ってますか?
壁紙を写真にして横から見たときも見えませんか?
書込番号:25523539
>−ディムロス−さん
>reimi2022さん
親のスマホのことなので返信が遅くなってすみません。
写真を撮って送ってもらいました。
写真の画面ではなく壁紙ですが、横からの写真も正面から見ると黄色いです。
書込番号:25524438 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆まきおさん
こんにちは、
ベールビューがオンになっているとか. . .
書込番号:25524574 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、オフなんですね。
書込番号:25524593 スマートフォンサイトからの書き込み
写真を拝見するとフィルムが貼ってあるように見えます。
覗き見防止のフィルムを貼ってませんか。
書込番号:25524717 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆まきおさん
−ディムロス−さんが指摘されている「スリープで本当に画面が消えている可能性はないですか?」を確認のために、
スリープへの移行時間を、長めに設定して、
動画撮影で、本体真正面から徐々に横へ移動、その後、再度真正面に移動した様子を撮影したものを添付しておくとよいです。
私も、単にスリープに移行しているだけでは?と思っています。
書込番号:25525012
>☆☆まきおさん
>見えなくなる途中の画像です。
I.M.さんから指摘があった「覗き見防止のフィルムを貼ってませんか。」は、どうですか?
何かフィルムを貼っているなら、剥がして確認されるとよいかと。
書込番号:25525033
>☆☆まきおさん
確かになんか黒くなってきていますね・・・同じ物は買えないかもしれませんが検索した所、AQUOS sense4 liteの保護フィルムはまだ購入可能みたいなので何か貼っているのなら剥がしてみても良いと思います。
書込番号:25525064
コメント見逃してました。
フィルム剥がしたところ、ちゃんと見えるようになりました。
覗き込み防止のフィルムがあるなんて思いもしませんでした。
>I.M.さん
>−ディムロス−さん
>†うっきー†さん
書込番号:25525140 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅にいるときは固定回線のWi-Fiに自動接続するように設定しています。
ところが、しばらく使用しないでいる間にWi-Fiが切断されています。
その度に手動で接続するのですが面倒くさい・・・
この機種の前に使用していたsense2はこんなことはなかったので戸惑っています。
設定でどうにかできるか調べてもそれらしき項目が見当たらず。
なにか方法はないものか・・・
21点
Sense2 で問題が無くて、Sense4 で問題があるとしたら、Wifiの仕様の
違う部分が関係しているかもしれませね。
Sense4 は、Wifiを掴むための認証情報であるMACアドレスがランダムに
変化するので、Sense2のように固定にしてみるのはいかがでしょうか。
設定方法は、「設定」>「ネットワークとインタ−ネット」 でWifiに接続している事を確認。
そこから 「Wifi」>「歯車マーク」>「詳細設定」>「プライバシー」 とタップ。
[デバイスのMACを使用する] をタップ。
一応、「プライバシー」の下にある「自動接続」がONになっている事を確認。
また「周波数」の項目で、5GHz なのか 2.4GHz も確認しておく。
Wifiを一旦切断し、再度Wifiを接続する。(新しいMACアドレスが適用)
これでダメなら、周波数を変えてみるのも手かもしれません。
5GHzの周波数は、距離や遮蔽物の影響でWifiが切れやすいので、2.4GHz の
SSIDを選択して接続してみるとか、Wifiルータの設定で5GHzの電波を止めてみるとか。
昔は、2.4GHz帯の方が混雑して、つながりにくいという事がありましたが、
住宅街だと結構たくさん電波が飛んでいるので、5GHz帯の方が掴みが良い
かもしれません。
後は、古いアプリがスリープ中にWifiを切っていたなんて事もあるかも。
「yahooスマホ最適化ツール」みたいな古いツールは、電池持ちのために
わざわざスリープ中にWifiをoffしてくれる機能がありました。
Sense4 はスリープ中にも Wifi は切れませんし、そもそも「スリープ中にWifiを切る」という
設定がない。なのに、電池持ちがいいですよね。
逆に、楽天モバイルとKDDIが頻繁に切り替わり、一気に電池を消費する問題がたまに
起こっていて、夜は、モバイルデータをオフにしてWifiのみにしようかとも思っています。
書込番号:23997364
いろいろな可能性を記述していただき大変参考になります。
まずは記載していただいた設定を見直して様子を見たいと思います。
ありがとうございました
書込番号:23997457
私も同様な現象が発生して困っております。はなかのパパ様の投稿にありました、新しいMACアドレスにしても
気付けばWi-Fiが切断されております。
書込番号:24047939
14点
>banbabooさん
>はなかのパパさん
私も気づくとWI-Fiが途切れる同じ現象が有りネットで調べたら、ここに来ました。
私の場合は、はなかのパパさんが言うとおりMACアドレスを固定したら、切れなくなりました。
助かりました。
個人的な見解ですが。
ほぼ同じスペックのSENSE4もあります。
最初からMACアドレスは固定していました。
SENSE4では自動で切れることはないです。
SENSE4LiteはMACアドレスを固定してませんでした。
なので、MACアドレスの固定が原因だったかと思っています。
書込番号:24110665
>はなかのパパさん
MACアドレス固定にしめも、残念ですが、なおりませんでした。
自動接続オフやオンや組み合わせでも直ぐに切り替わりますね。
他社スマホでは問題ないです。
私以外にも同様の症状あるかたおられますのでやはりシャープのこのスマホの問題の可能性大ですね。
しかしシャープのサポート、技術の方はは何もしてくれず環境の問題だから購入先での対応しかできないといわれ、ひどい限りです。他社は問題ないことを聞こうともしないばかりか購入先へまる投げです。
今、購入先に相談中です。
放ったらかしで、もうすぐ2ヶ月になってしまいます。
書込番号:24197837 スマートフォンサイトからの書き込み
>banbabooさん
もしかしたらルーター側の設定などを見直してもよいかもしれません。
例えばルーターのファームウェアのアップデートなどです。
単純にルーターを再起動するだけで治る場合もあります。
書込番号:24198002
私も同じような現象が続いてます。
もしかしたらAndroid11にアップデートしてからの気がします。
こちらの記事にもあるので。
「Android 11でWiFiが繋がらない、途切れる、不安定な原因は「ランダムMACアドレス」かも」
https://sumahodigest.com/?p=1091
ただ「デバイスのMACを使用」にしても、ランダムの時よりはましになったものの、以前の快適状態には戻らないですね。
私は遊んでるゲームが通信エラーでおかしくなって気づきました。
今はそのゲームする時、家なのにWi-FiをOFFにして遊んでますよ(泣)
上記記事で「機種もXperiaやGalaxy、AQUOSといったメジャー機種から、Pixelなどまで広範囲といった印象を受けます。」と書いてあるので、スマホ本体の問題ではなく、OSの問題のようですね。
OSメーカーはいつになったら直してくれるんでしょうか?
書込番号:24210369
追加書き込みです。
ゲームする時だけWi-Fi切ってましたが、だんだん面倒になってきたので、試しにスマホで受信するWi-Fiを5Gから2Gに変えてみました。
すると設定してから数日ですが、今のところ切れずに問題なく前のように使えてます。
ゲームなので通信スピードも問題ないので、これで使ってみます。
多分Android11にしてからっぽいので、根本的にOSを直してもらいたいですが。
書込番号:24222068
皆さんこの件だいぶ経過していますが、状況は改善しましたか。
これはOSの問題ではなく、スマホ本体のWifiチップの不具合ですので、基本的にはメーカーの責任になります。
シャープは認めないでしょうが、、、、
書込番号:25446527
何度も設定からディスプレイで明るさを80%以上に直すのですが、突然暗くなり、また設定より、明るくし直すことの繰り返しで、ストレスとなっています。これは故障でしょうか??
どこか設定の方法が悪いのでしょうか?
アイホンの修理の代替え機で、初めてAndroidのスマートフォンを使っていて、非常に困ってます。
書込番号:25438995 スマートフォンサイトからの書き込み
画面設定 明るさ自動調整 off
でどうでしょう
書込番号:25439025 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器に繋いだら赤ランプはつきますが電池残量がじわじわ減っていきます。
何種類かの充電器やコードを試しましたが同じです。
低速充電中と出ています。
再起動しても変わりませんでした。
原因や直し方は分かりませんか。
書込番号:25089017 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
初期化して、トラブル誘発アプリのlineを入れてたら消す。
楽天モバイルは電波の悪い所に置くと電池食いみたいな動作をするんで、電波のいい所に置く。
部屋が寒すぎるなら、暖房つける。
外部接続とかを切る。
時間を置いて、抜き差ししてみる。
使い終わったアプリは常に閉じる。
書込番号:25089147
普通に故障のレベルだと思います
保障に入ってるなら修理に出す方が良いでしょう
保障が無くメーカー保証期間も越えてるなら、買い替えでしょうね
書込番号:25089356 スマートフォンサイトからの書き込み
充電一桁で充電切れでこのままでは再起不能の可能性もあり、
SDカードに引っ越しして何のアプリをダウンロードしたかをスクショして備えつつ試行錯誤してました。
設定のバッテリーから診断したら充電器能力が弱いとありましたが
それにしても手持ち全部の充電器が全滅も変なので
最終手段的に載ってたセーフモードにしてみました。
それでも変化なく再起動で戻したらじわじわですけど充電するようになりました。
何も使ってなくても90%分充電まで7時間かかるので異常ではあると思います。
LINEは応募の際に1回きりでやったけど使ってないのでとりあえずアンインストールしました。
他にも使ってないアプリのアンインストールしてますが最悪の充電出来ないは脱しましたが
充電が激遅なので40Wの充電器を買ってみようと思います。
ストレージは70%ですが不具合起こすような使い方ではないですか。
アプリはそのままでそれ以外を初期化みたいなことは出来ないでしょうか。
裏でこんがらがっててセーフモードや再起動で直ったのかなと思ってます。
書込番号:25089586 スマートフォンサイトからの書き込み
>さばやんさん
時間軸での経過が不詳ながら、
機体を買った当初は普通に充電できてた(0→100%に3時間以内?)→最近になって極端に時間が掛かるようになった、
でよろしいですかね?
本体電源オフの状態で充電してもなお遅いのか、は試されましたか?
電源オフでも遅いのなら、使ってるアプリが云々・内蔵ストレージの空き割合が云々ってことは無いです。
複数の充電器・充電コードってのがどんなモノか不詳ですが、何を使っても一様に充電が遅いんであれば、スマホ本体のUSBジャックが物理的に壊れた類の可能性があるかと。
充電器やモバイルバッテリーで充電しながら使ってて、コードをあらぬ方向・力加減で引っ張っちゃった、とかで。
百均で売ってる¥330充電器(出力5V最大2Aクラス)+¥110コードでも、0→100%充電は3.5時間くらいあれば終わるのが通常ですから、
高価?な高速充電器を買ってみる前に、上記の安い新品でも試してみて、機体の問題でないのかを確かめたほうが良いでしょう。
書込番号:25089744 スマートフォンサイトからの書き込み
>さばやんさん
新しめのスマホには新しい充電器使った方が良いですよ。特に最近のスマホはUSB-PD対応のものが多いですが、対応品以外だと場合によっては中長期利用で端末が不調に陥る可能性もありますよ。
闇雲に40Wのものを買う、というのもお勧め出来ません。電圧電流を上げればその分充電も速くなるというもんじゃないからです。確かに5V1Aでは不十分なスマホが登場してしばらくはそういう考え方の充電器が色々登場してそれなりに使えたようですが、PD対応品はそうではありません。
まずUSB-PD対応の充電器とケーブルを買い揃えるべきですが、元々高速充電出来てたものが低速でしか出来なくなったとなると基板の損傷も疑われます。そうなると修理しないと直りません。
もしかしたらこの機種諦めて新しいの買った方が良いかも。そして新しいスマホにはきちんと規格の合った充電器を使うことです。
書込番号:25092044 スマートフォンサイトからの書き込み
40wアダプターの1つ2.4Aのでも変わらず駄目でした。
メーカー純正を持ってなかったのでアップルの1Aのアダプターを借りてみたら充電できました。
ただ、モバイルバッテリーからは今まで出来てたのに充電できないので
本体側になにか変化があり規格がしっかりしたメーカー純正以外を受け付けない状態になってしまったみたいです。
修理に何万もかかるので騙し騙し使いながらeSIMとかデータの引っ越しを
予備のマイネオ契約時に買ったMOTO E7にして
このスマホは新しいのがトラブった際の予備機に置いておこうと思います。
買ったアダプターはミニシリーズのゲーム用にでも使おうと思います。
書込番号:25092756 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくですが・・・低速充電中と表示してませんか?・・・その表示でしたら、省エネ・自動調節バッテリーという機能をオフにすると、低速充電が普通の充電中に変わることがあります。 尚 3秒くらい待つと・・・低速充電中から充電中に変化します
書込番号:25288213
とりあえず今は大丈夫です。
更新が無いアプリを削除して充電端子が抜き差しで接触が悪くなるかもと思って
マグネットのに変えました。
丸くて中央に端子があるやつです。
普段はキャップにもなるしワンタッチで取り付けられるし導入してよかったです。
書込番号:25438047 スマートフォンサイトからの書き込み
2023年8月版が、ようやく降りてきました。
ちなみにsense4 liteのバッテリーですけど、あまり使わない(ゲームやらない動画観ない)ためか、発売開始から約2年10ヶ月をへて未だ5〜6日もちます。
充電は概ね20%台で開始〜95%で終了という感じです。
画面を上からスワイプすると表示されるショートカットメニューって6個より少なくする事ってできますか?
画像の通り編集しても「タイルは6個以上必要です」と表示されますが
6個もいらないのでもっと減らしたいのですが
ショートカットメニューを無理やり編集出来るアプリなどありませんでしょうか?
書込番号:25396207 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
