| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2023年10月27日 18:50 | |
| 4 | 2 | 2023年5月28日 16:40 | |
| 5 | 1 | 2023年4月6日 07:16 | |
| 13 | 8 | 2023年3月7日 15:02 | |
| 8 | 4 | 2023年1月21日 20:35 | |
| 5 | 5 | 2023年1月13日 23:57 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
室内で受信レベルは普通です。最初はバンド3固定で使ってたんですが最近受信しなくなる現象がよく起き、機内モードにして機内モード解除再接続して使うようになりました。
対策としてバンド固定を解除してパートナー回線(受信レベルは楽天回線と同じくらいで-98dbぐらい)も使うようにしました。
そうしたら定期的に相互に回線が切り替わるようになりました。
室内で場所はほぼ固定位置です。
以前は楽天固定でも切れることなく使えてました。
本体の不具合、何かのアプリが悪さしてるんでしょうか?
書込番号:25477347 スマートフォンサイトからの書き込み
悪さしているかどうかは初期化して試すしかないのでは
と思いますが
今はパートナーでも制限がないから
固定しなくてもいいと思いますが
書込番号:25477443
リセットオプションを
設定 システム リセットオプション ネットワークシステムのリセット
まずは。
それでだめなら
「設定」を開きます。
「ネットワークとインターネット」をタップします。
「Wi-Fi」をタップします。
「Wi-Fi設定」をタップします。
「ネットワーク自動切り替え」のスイッチを「オフ」に変更します。
それでも駄目なら
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、問題が生じるケースが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
デバイスの「電源ボタン」を長押しします。
操作メニューが表示されたら、「電源を切る」を長押しします。
「再起動してセーフモードに変更」というメッセージが表示されたら「OK」をタップします。
再起動が行われ、セーフモードに切り替わります。
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、問題が解決できたかか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動でも問題ないか確認します。
書込番号:25477613 スマートフォンサイトからの書き込み
auパートナー回線と楽天モバイルの電波が同じ位ならそう言う状況になります
auのローミングサービスを終了するしかないです
楽天モバイルに「楽天モバイルの電波が届いているのでローミングサービスを終了して下さい」
「ローミングサービスを提供中のエリアでしょうか」と確認・要望されてはどうでしょうか
端末が楽天モバイルに対応していないと言われますが・・・
電波を固定しない状況で安定して楽天モバイル回線を利用していたのにいつの間にかau回線に接続するということであればローミングが復活した、メンテナンス工事で設定を間違えた?
ローミングサービスが終了しているエリアではau回線に切り替わることはないです
書込番号:25477653
OSを最新にしてるせいか、おっしゃってる方法でセーフモード入れません
書込番号:25477756 スマートフォンサイトからの書き込み
9Tは楽天のサービス開始直後に試しましたが一度パートナー回線を掴むと自動では楽天回線に戻りませんでしたよ、パートナー回線が圏外になるまで楽天回線に戻りません。
またn77に対応してますが、楽天の5Gは掴まないので楽天のSIMと相性は良くないです。
書込番号:25480674
結局原因がよく判らなかったので、ファクトリーリセットしました
その後切れることは今の所発生しておりません
皆さん色々有難う御座いました
書込番号:25480685 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaso5000さん
Xiaomiの端末なので、以下でセーフモードへ移行出来ませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq15
>Q.セーフモードへの移行方法は?
>電源をオフ。電源ボタン長押し→電源オフ→タップして電源オフ
>電源をオン。電源ボタン長押し。「Redmi」のロゴが表示されたら指を離す。
>「Redmi」のログが表示され、バイブ後に、音量下を押し続ける。タイミングが早いと失敗します。画面左下に「セーフモード」の文字が出るまで押したままにします。
>セーフモードを解除するのは、端末の再起動。
書込番号:25480687
前のosのバージョンではredmiのロゴが出ていましたが
最新版ではそのロゴは出なくなりました
mの文字が光るだけです
書込番号:25480693 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaso5000さん
>mの文字が光るだけです
ロゴをログと誤表記もありましたので、実機で確認した上で、以下のように修正しておきました。
>Q.セーフモードへの移行方法は?
>■起動時のロゴが「Redmi」の場合。
>「Redmi」のロゴ表示され、バイブ後に、音量下を押し続ける。タイミングが早いと失敗します。画面左下に「セーフモード」の文字が出るまで押したままにします。
>■起動時のロゴが「mi」の場合。
>電源をオン。電源ボタン長押し。「mi」のロゴ表示とバイブ後に、指を離す。
>3,4秒してから、画面左下に「セーフモード」の文字が出るまで音量下を押したままにします。タイミングが早いと失敗します。途中でバイブがあっても押したまま。途中でバイブがあれば成功していますので、そのまま押したままにしておく。
書込番号:25480760
後半のやり方でセーフモード入れました
今度また何か不具合発生したらセーフモードで調べてみます
書込番号:25480774 スマートフォンサイトからの書き込み
様々なスマホのレビューをさせて頂いておりますが、クチコミは初めてです。
どうぞ宜しくお願い致します。
タイトルの通りですが、ケーブルを挿して充電開始するまで何故か20秒かかるようになってしまったという件です。
購入してから1年強経過後に発生し始めました。現在も変わりません。
今まで経験した事も無く、検索で調べても全く出てきません故に原因も見当付きません。
清掃も試みましたが、全く改善されません。
なお充電自体は完了まで全く問題ございません。
改善策は有りますでしょうか?
書込番号:25277556 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽよよん星人さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
確認は、付属品のACアダプターとケーブルを利用して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで接続した瞬間に、充電が開始されるようになるはずです。
それでもダメなら、ACアダプターとケーブルを疑う必要がありますので、
別のアダプターとケーブルで確認して下さい。
書込番号:25277564
>†うっきー† さま
早速初期化しまして、即充電開始された事を確認致しました。
付属品のケーブル及びアダブターでの確認です。他でも試しましたが同様に出来ました。
早々ご返信下さいましてありがとうございました。
書込番号:25277790 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの端末(Redmi note9T)を楽天モバイルのsimを利用して1年程使用して問題なく使えていましたが、先日初めてこの端末と楽天モバイルのsimを連れて海外出張に行きました(アメリカ&ドイツ)。
到着してモバイルネットワークの設定を開くとグレーアウトしておりAPNなど各種設定ができない状態で海外ローミングが使えない状態(?)でした。楽天モバイルのサポートに電話して問い合わせしましたが、本端末は正式サポート対象外とのことで回答は出来ないとのことでした(機内モードのON/OFFなど一般的な対処方法は丁寧に教えて頂きました)。
前置きが長くなりましたが、Redmi note9Tと楽天モバイルのsimで海外ローミングを使用できた方はいますでしょうか?
※OS バージョン : Android12 (MIUI Global 13.0.12)
※出発前に楽天モバイルのサイトを見て海外ローミングの設定はONにした状態にしていました
書込番号:25210640 スマートフォンサイトからの書き込み
Softbankキャリア機での楽天UN-LIMIT使用は自己責任です
日本国内で使えても国際ローミングは保証されないでしょうね
書込番号:25210766 スマートフォンサイトからの書き込み
simロック解除してます。
楽天モバイルのsimではアンカーバンドになり繋がらず。
ソフトバンク系のLinemoのsimでも5Gのエリア内に居ても5Gピクトは一瞬立つのですが4Gになり5G通信できません。楽天モバイルと同様です。
5Gに繋がったかどうかはandroidアプリがあってそれを参照しています。
書込番号:25171725 スマートフォンサイトからの書き込み
>>LINEMOで5G繋がらない
MIUI13でしょうか?
出来れば最新にアップデートして下さい
その上でWIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:25171763 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のosにしています。
再起動とかシャットダウン後の起動も何回かしています。
どなたかLinemo等のソフトバンク系で5Gに繋がっててそれなりの速度出てる方いますか?
本家ソフトバンク回線でも無理なんではないでしょうか。
書込番号:25171771 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaso5000さん
5Gエリア内でも4G電波が強いから5Gになっても直ぐに切り替わるんや
端末によっても多少は変わるけどソフトバンクでも基本同じやで!
常時5G接続したいんなら、基本アンテナ直下とか近くにないとダメや!
アンテナ見つけて試してみるか、ショップなら5G来とるからショップで試してみーや!
これはNR化が進まんとムリや!
書込番号:25171798 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaso5000さん
添付画像のB地点で確認する必要はあります。
A地点でモバイル通信を開始時に4G表示に切り替わるのは正常な挙動です。
「5Gピクトについて、通信中はNRエリアのみ、待受中はアンカーバンドのエリアに在圏中に表示することで国内事業者間で合意済み」になっているので、
待ち受けのピクト表示だけではわからないという現状があるようですね。
※アンカーバンドのエリア:図中のeLTEの範囲
softbankの下記で、本機を指定してエリアを確認するだけでは、B地点を確認することが出来ないので、具体的にどこで試せばよいかはわかりませんが。
https://www.softbank.jp/mobile/network/area/map/
少なくとも、上記で本機を指定して5Gが対応エリアと表示されるので問題なく利用出来る場所というのは存在するとは思います。
我が家は5Gが利用出来ませんし、LINEMOは解約したので確認は出来ませんが。
書込番号:25171853
自分も以前64GBモデルを1円で機種変した時に複数の楽天5G基地局の近くでスピードテストをしました、最速120Mbps程度で4Gの速度しか出ませんでした、Pingは30ms前後。
同じ場所でBIGsは1000~1600Mbps出ていました、Pingは20ms前後。
従って楽天の5Gには非対応という結論に至りました。
ソフトバンクとワイモバイルのSIMは基地局の近くで800~1000Mbps出ますよ、Pingも15ms前後で最速8msをマークしていてレスポンスも非常に速いです。
LINEMOは契約していないので未検証です。
ドコモのSIMも5Gが掴める様で500Mbps程度出ましたよ、Pingは40~60msで遅いです最速でも30ms。
検証エリアは主に埼玉県南部 池袋 新宿 秋葉原です。
書込番号:25171894
ソフトバンクやワイモバイルの基地局の場所ってweb上どこ見ればわかるんでしょうか
5Gエリアはソフトバンクやワイモバイルのサイト見れば地図で出ていますが
書込番号:25171903 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaso5000さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
SoftBankなら
Provider:SoftBank
Network:5G-NR
Band:All
全ての基地局が表示されるかはわかりませんが。
書込番号:25171916
ロック画面について教えてください。
今まではスリープ状態や画面オフの時にダブルタップしてホーム画面になっていたのですが、何をいじったのか画面オフ状態からダブルタップして上スライドしないとホーム画面が開けなくなってしまいました。
この上スライドしないといけないロック画面を省きたいのですがどこから設定できますか?
ソフトバンクショップに行っても誰も操作がわかりませんでした。
ご存じの方いましたら回答宜しくお願いいたします。
書込番号:25105784 スマートフォンサイトからの書き込み
>juju-jujuさん
他人にも自由に触って欲しいということですね。
でしたら以下になります。
設定→画面ロックとセキュリティ→画面ロック→オフ
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq2
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ
>設定→追加設定→開発者向けオプション
設定→追加設定→開発者向けオプション→画面ロックをスキップ→オン
これで、他人が自由に触れるようになります。
書込番号:25105847
追加設定→開発者向けオプションのページにありました。
無事設定できました。
しかし何故設定項目を開いたわけではないのに画面ロックをスキップのチェックが外れてしまったのでしょう?
色々なサイトのパスワードなど保存しているページを確認した直後に突然上スライドが必要になりました。今後のためにもし分かれば教えていただきたいです。
書込番号:25105961 スマートフォンサイトからの書き込み
>juju-jujuさん
設定→画面ロックとセキュリティ→顔認証→ロック解除後もロック画面に留まる(オン)になっていたら(オフ)にしてはどうですか?
書込番号:25105978
顔認証は使っていないのでとりあえず今のままで良いかな?と言う感じです。今後設定変更することがあればPCASAさんが教えてくれた設定もやってみようと思います。
教えてくださりありがとうございます!
書込番号:25107449 スマートフォンサイトからの書き込み
redmi 9tには、物理デュアルsimの本体があるかと思いますが、redmi note 9tにはないのでしょうか?
一万前後で物理デュアルsimを使える機種を探していますが、お勧めはありますか?Xiaomiには拘っていません。アンツツが20〜30万程度だと助かります。
書込番号:25096014 スマートフォンサイトからの書き込み
すもも1813さん
ソフトバンクのRedmi Note 9Tは
nanoSIMスロットが1つです。
書込番号:25096066 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
シングルです。
MNPなどで、Reno5 Aなどを税込12,800円とかでしょうか。
V9で38万を超えてしまうので、希望の20〜30万を超えてはしまいますが・・・・・
書込番号:25096071
>BLUELANDさん
有難うございます。キャリアモデルはシングルSIMですよね。メルカリをよく見てますが、9TですとたまにデュアルSIM見かけます。ただアンツツが14万くらいなので、それに1.2万払うのはもったいないなと思ってます。
>†うっきー†さん
有難うございます。MNPだと確かに予算内で良いのが見つかります。ただMNPをする番号がないので新規で探すと、これがなかなか見つからない。
ヤフオクかメルカリで頑張って探します。
因みに、oukitelっていうメーカーはどうですか?
ヤフオクでデュアルsimで安く出品されてます。
書込番号:25096080 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
楽天版でもよければ、ポイント還元で、実質5000円とかはあります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/shop-limited-device/?l-id=campaign_campaign_shop-limited-device
Reno5 Aは、物理SIM2つ+eSIMで3つを格納可能ですが、eSIMを使わなければ物理SIMを2つ使えます。
eSIMという余計なものが使えてしまいますが、使わなければよいだけとなります。
こちらについては、まったくわかりません。使ったことがありませんので。
技適がある機種もあるようですね。
書込番号:25096111
>†うっきー†さん
有難うございました。まだ時間はあるので、じっくり探します。
書込番号:25096139 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
