| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 125 | 12 | 2021年4月9日 14:54 | |
| 21 | 3 | 2021年3月1日 18:16 | |
| 13 | 2 | 2021年2月27日 20:55 | |
| 58 | 4 | 2021年2月27日 15:17 | |
| 47 | 5 | 2021年2月27日 12:54 | |
| 87 | 11 | 2021年2月20日 16:19 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
タスクキルが激しい為、Garmin Connectとの相性が悪くスマートウォッチに通知が来たり来なかったりと困っています。アプリを常駐化すればかなり良くなりそうですがredminote 9sでは最近開いたアプリ一覧から出来たようですがこの機種ですとツインアプリや小さく重ねて表示することは出来るようですがアプリのロックが表示されません。どなたか上記の方法やそれ以外でもタスクキルを防ぐ方法を教えて下さい。ちなみにバッテリーセーバー系の設定は全て外して自動起動はOnにしてあります
書込番号:23997311 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanimusyaさん
キャリアモデルだとアプリロックも省かれてるのですね。
https://mapeli.net/conblo/2019/08/14/xiaomi-mi-task-lock/
タスクの一斉削除で消えないようにするだけなので
バックグラウンドでタスクで留まっていれば同じです。
Android全般の仕様で使うほどタスクキルされにくくなるので
使用頻度が高ければロック外しても通知など続けて来るようになります。
一通りの設定は終えられてるので不要とは思いますが5ちゃんねるの知恵が集まったまとめです。
https://url.fxtec.info/t/1
書込番号:23997385
12点
>kanimusyaさん
以下の頻繁にある質問を参照下さい。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
ロックは、本機にはありませんでしたが、他のXiomi機同様に、そもそも不要です。
LINEで、一晩放置のスリープでも、即着信します。しました。
移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしていることという前提。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:23997516
14点
■補足
他の方が勘違いする可能性があるので、補足させてもらいます。
ウィジェットのロック(スリープへ移行)の話ではなく、マルチタスクボタン押下後の、アプリの長押し後のロックの話となります。
ウィジェットのロックはあります。
アプリのロックはしないでも、MIUI12固有のアプリを終了しない設定をしておけば、他のXiaomi機同様、
一晩放置しても着信は正常にありますので、アプリのロックがないことは問題ありませんでした。
書込番号:23997522
15点
>kanimusyaさん
以下も仕様が変更となっているようでした。通常のAndroidの挙動になっていました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq7
>Q.マルチタスクボタン(□のボタン)をタップ後、全終了の「×」を押しても終了しないで残ってしまうものがあります。
>※一部の機種(SoftBank Redmi Note 9T(12.0.8.0)等)では、アクティブなものも終了してくれます。
LINEを利用されている場合は、MIUI12固有のアプリを終了しない設定をした上で、
マルチタスクボタンを押下後に「×」を押して、全て終了。終了させてもバックグラウンドでは動作しています。
一晩放置して、端末を微動だにしないで、他の端末からLINEのトークを送ってください。
正常に着信することを確認出来ます。
確認する項目が非常に多いので、漏れがないようにしておけば問題ありません。
LINEで問題ないことを確認できたら、後は、他のアプリも同様に確認。それでも無理な場合は、そのアプリは無理になります。
まずは確実に動作出来るLINEで確認されるとよいかと。
書込番号:23997609
15点
自分はデフォルトのミュージックプレイヤーで同じ感じですね。
bluetoothでイヤホン接続→イヤホンで再生指示→タスク全終了の☓で、曲まで止まってしまう悲しい仕様。
ファーウェイやpixcelは止まらない。
タスクロックもできませんし、ちょっとお手上げですね。
バージョンアップ待ちの気がします。
書込番号:24000389 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanimusyaさん
私はこの機種を持って無いので、次の設定が有るか?は知りませんが。
開発者向けオプションの中に「スタンバイ状態のアプリ」って有ったら(スクショ1)、ターゲットアプリを「ACTIVE」(スクショ2)にしてみるってのはどうですか?
書込番号:24000408
>redswiftさん
ありません。
書込番号:24000457
>Taro1969さん
>†うっきー†さん
>redswiftさん
>ゴエボエさん
みなさん。ありがとうございます。
設定を確認させていただいて今日一日使ってみたらとりあえずアプリ、メール関係の通知はスマートウォッチに来ていました。電話着信が相変わらず不安定ですが…
開発者オプションをオンにしてみたのですがその項目が無かったのでまた色々いじって見たいと思います。
書込番号:24001000 スマートフォンサイトからの書き込み
>kanimusyaさん
スレ汚し申し訳ございません、忘れて下さいませ
書込番号:24001202 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴエボエさん
LINEアプリにはロックは必要ありませんが、ミュージックアプリの方は、ロックしたいですよね。
一度設定するだけでよいので、以下でどうでしょうか。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_3
>Q.キャリア端末(例:SoftBank Redmi Note 9T)でマルチタスクボタン押下後にアプリのロックをすることが出来ません。
>セキュリティアプリ起動→スピードブースト→右上の設定アイコン→アプリをロック→該当アプリ→オン
一度だけの設定なので、それほど面倒にはならないとは思います。
書込番号:24019851
12点
すでに解決したかもしれませんが、
私も同じで苦しみました。
私はGARMINのサポートサイトの方法で今のところ大丈夫なようです。
https://support.garmin.com/ja-JP/?faq=5P9tpW8sdo3T8NyJRfl0T7
書込番号:24070410
追伸:
自動起動設定が効くようです。
設定画面を開いて
「自動起動」で設定内を検索するとジャンプできます。
書込番号:24070419
プリインストールされているfacebook等のSNSアプリやキャリアのアプリ等、明らかに邪魔なアプリはこの端末はアンインストールできないのでしょうか…?
書込番号:23996453 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ。ネットで調べましょう。
書込番号:23996507 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪夢配達人さん
レビュー記載通り可能です。
https://review.kakaku.com/review/K0001330019/ReviewCD=1426628/#tab
>■プリインストールアプリ
>キャリア端末なので、キャリア固有のアプリや不要なアプリが、てんこ盛りです。
>40本程度アンインストールして、添付画像のように38本までシェイプアップしました。
>これで、キャリア固有の不具合に悩まされることがなくなると思います。
書込番号:23996519
13点
>†うっきー†さん
レビュー拝見しました。手順なども含め、大変助かりました。ありがとうございます!!
書込番号:23996556 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜空間の申し子さん
>この端末はテザリングで5GHzと2.4GHzの切り替えは可能でしょうか?
AP帯域幅を選択の項目はありますが、一覧に「2.4 GHz 帯」しかありません。
そのため、テザリングに5GHzは利用出来ません。
書込番号:23992314
>†うっきー†さん
やはり2.4GHzしか使えないみたいですね。
情報有難うございました。
書込番号:23992586
購入を検討していますが、you tubeではすぐには通信できない情報もアップされていますが、楽天モバイル契約の方ですでに購入された方いたら情報提供よろしくお願いいたします。
>gure7toshi7さん
以下になります。
多少、細工がいりますが、電話回線も通信回線も使えます。
ついでに、docomo,auも合わせて記載しておきます。
■docomo系SIM
docomoのXi契約のSIMはSPモードのAPNがプリセットされていて選択するだけで利用可能でした。
111で発着信のテスト、問題なし。
■au系SIM
BIGLOBEのタイプA(au)のSIMもAPNがプリセットされていて選択するだけで利用可能でした。
111で発信テスト、問題なし。
■楽天モバイル(Rakuten UN-LIMIT)SIM
楽天モバイル(Rakuten UN-LIMIT)もAPNがプリセットされていました。
111で発信テスト、問題なし。
楽天モバイルは、そのままでは利用出来ませんので、若干の細工が必要でした。
電話アプリから「*#*#86583#*#*」で「VoLTEを使用」の表示、非表示を切り替えが出来ます。
設定→SIMカードとモバイルネットワーク→VoLTEを使用
が、表示される状態にします。表示された時点でVoLTEを使用はオンになっていると思いますが、オフの場合はオン。
プリセット済のAPN(rakuten.jp)を選択することで、利用出来ます。
それでもアンテナが立たない場合は、機内モードのオンオフ。
将来は小細工なしでも、利用出来るようにファームが修正される可能性はあると思います。
書込番号:23991710
29点
>†うっきー†さん
au系で動作確認していただき
書込番号:23991820
>†うっきー†さん
検討中でしたが、分かりやすい回答ありがとうございました。youtubeでも情報を探していましたが、今だSIMの検証の情報は上がっていなく、非常にたすかりました。
書込番号:23991845
4G回線+3G回線というのが、4Gもしくは3Gという質問であれば、
3G/4G/5Gが使えますので、当然使えます。
SIMは1枚しか使えませんので、3Gもしくは4Gでの使用となります。
公式のドキュメントでも確認出来ます。
ttps://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/products/redmi-note-9t/spectrum.pdf
※PDFは直リンク禁止なので、先頭の「h」は取り除いています。
書込番号:23990353
5Gスマホを持ってて5Gエリア内だと高速通信出来るってだけの話で5Gエリアじゃなくても今までのSoftbankスマホと全く同じ感覚で使えるよ
どこに住んでるかしらないけどSoftbankは4Gのエリア(周波数)を5Gに転用ってのを積極的にやるって言ってるし思ってるより早く5Gエリアになるんじゃない?
5Gエリアと言ってもこの場合の5Gっていうのはスマホの通信のところが4G→5Gに変わるくらいのもので速度が速くなるとかそういうものでもないけど
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2102/15/news089.html
書込番号:23990647
返事ありがとうございます。
僕の家では4Gがメインですがトイレとか一部、3G回線になる場所が在ります。
この機種は自動に回線がきりかわりますか?
それとも、3Gか4Gかどちらかの設定になりますか?
書込番号:23991311 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種がというか、どんなスマホでも受信できる電波の中で最適なやつに勝手に切り替わるから使ってて何かを意識するとかは特に無いよ
自分の行動範囲で3Gになる場所があるってことだけど、こういう場合っていうのはそこが4Gエリアじゃなくどっちも飛んでるけど4Gが入りにくいってだけだし、これは使ってる機種にもよるので別の機種だと3Gにならずに使えるとかも少し3Gになる場所が増えるみたいなのはあるかもしれないね
と言っても使う分に何か大きく変わるほどのものじゃないけど
書込番号:23991456
>まーくん893さん
優先ネットワークタイプを以下の4つから選択出来ます。
5G/4G/3G/GSM
4G/3G/GSM
3G/GSM
GSM
利用される環境かすると、
4G/3G/GSM
にしておくのが適切です。
4Gが使える状態であれば4Gになりますし、使えない状態なら3Gになります。
3Gしか使えない状態から4Gが使える状態(場所)になれば4Gになります。
本機限定で考える必要はありません。
自動で切り替わるので、最初に優先ネットワークタイプの設定をしておけば、変更する必要はありません。
書込番号:23991523
13点
主人が上海へ単身赴任中で、コロナがある程度落ち着いたら、春以降に私も行って、上海で2年くらい暮らそうと思っています。
SIMフリースマホを日本から買ってゆき、上海のキャリア契約でSIMを入れれのがよいらいのですが。
5G対応でこの価格、この機種に一目惚れしてます。
ソフトバンクショップで聞いたところ、発売したら、ソフトバンクユーザーでなくても本体のみの販売もOKで、その場でSIMロック解除してくれるとのことで、購入するのは大丈夫みたいです。
しかし、それを上海の契約SIMを入れても普通に使えるのか、ソフトバンクではわからないし、Xiaomiに聞いてくと言われ、Xiaomiの問合せへメールで聞いたら、ソフトバンクで聞いてくれと言われ、たらい回しになりました。
そこが確信もてないと購入できないので、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?
ネットで探すこと、グローバル版とかも高めですが出回っています。グローバル版ならよいのか、ソフトバンクのSIMフリー化でもよいのか。もともと中国のメーカーなのでOKなのか?
素人ですみません。
書込番号:23977666 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホワイティ―ちゃんさん
確か、この機種は多くのバンドをカバーしているので、ご検討中の方法で購入してSIMロック解除をすれば問題ありません。
グローバル版は、法律の制限があって国内で使うのはまずいです。
書込番号:23977705 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホワイティ―ちゃんさん
まずこちらを読んでください。
https://lightworks-blog.com/china-smart-phone
Redmi Note 9T SoftBankの対応周波数はこちら。
https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/products/redmi-note-9t/spectrum.pdf
書込番号:23977712
保証の問題もありますので
中国で購入したらいかがですか
2〜3万くらいで購入できると思いますよ
書込番号:23977713
こんにちは。URLをご紹介くださり、ありがとうございます。
最初のページは、私も読んだことあるのですが、周波数の対応などが、なんだか難しくてわかりませんでした。
2つめのページの表をみると、5Gのところが海外対応していないので、中国で5GのSIMが使えないということでしょうか?
ここ2-3年は、5Gが急速に発展しそうなので、あらかじめ対応可能にしておきたいと思っています。
書込番号:23977740 スマートフォンサイトからの書き込み
主人の周囲の日本人は、みんななぜか日本でSIMフリースマホを買って持っていってまして、現地は高いらしいです。
書込番号:23977744 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
ありがとうございました。グローバル版は国内違法なんですね。無知で知りませんでした。少なくとも数ヶ月は日本でWifiだけで使いますので、グローバル版はやめたほうがよいですね。
書込番号:23977750 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホワイティ―ちゃんさん
5G対応だから5G使える訳ではありませんよ?
5G対応はSoftbankの1つのバンドが利用出来るだけで国内他社では利用出来ません。
また、2年や3年で5Gが実用になることもないでしょう。
中国国内だとまだ2G3Gなどが多くやっと4Gもある程度でしょう。
おサイフケータイ機能付きの端末としてとても安いですが
中国におサイフケータイ機能使うところがないと思います。
5Gとおサイフケータイ機能分は無駄に端末台出すだけになると思います。
似た金額でXiaomiなら最初からシムフリーモデルのRedmi note9Sの方がいいと思います。
現地で2年で使い捨てなら現地で中国モデルも安く買えます。
現地モデルはGoogleアプリやサービスは入ってないです。
書込番号:23977815
12点
>Taro1969さん
ということは、SIMフリーにしてもらっても、5G対応できるのは、ソフトバンクのSIM挿した時だけなんですね。
2年後に日本へ帰ってきたときに、5G使えないと時代遅れになりそうだから、いま新調するときに、そこも考えたいと思って、9Sは検討しませんでした。
書込番号:23977845 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホワイティ―ちゃんさん
そうとも限りませんが、少なくともソフトバンクは、動作確認していないということでしょう。
5Gについて、中国での使用周波数等がまとまった情報は見つからないので、中国キャリアに聞くくらいしかないでしょう。
日本では、そんなに急速に普及しないと思いますが、少なくともソフトバンクは使えるでしょう。
中国では、5G契約者が1億人を超えたというニュースがありますが、対応スマホの販売数は半分くらいとか。
書込番号:23977918
12点
>ホワイティ―ちゃんさん
2年くらいで5Gが使える環境になってるとは思えません。
そもそも5Gも2種類あります。
Sub6と言う4Gの延長のようなもの、ミリ波と呼ばれる超高速通信
本機はSub6のSoftbank回線のみ対応でミリ波などには全く対応していません。
乗り遅れを気にされるならミリ波対応の端末でないと4G端末と変わりがありません。
4Gの高速通信とSub6の通信だと受信状態によっては速度が逆転して4Gの方が
速いなんてことも起こる規格です。Sub6は4Gのアンテナ転用が利くような規格です。
少し速い通信が出来る規格で4Gとほとんど差がなく複数のアンテナ掴んで通信出来てる
現行の4Gの方が速いくらいです。2年程度では大きく変化してないと思います。
そのころにはミリ波にも対応した最新機種が今と同程度の価格で買えると思います。
https://hameefun.jp/how-to/5710
まだやっと3Gが役目終えて、これから4Gの時代です。
パケット20GBで騒いでる現状で超高速通信など一瞬で20GB消費するような
ほんとうの5Gなどずっと先の話です。光ファイバー並みに使い放題にならないと無意味です。
ワールドワイドで5Gの先取りするならiPhone12くらいは必要だと思います。
https://www.apple.com/jp/iphone/cellular/
書込番号:23978066
15点
>Taro1969さん
5Gのこと、勉強不足でした。
将来的なことも考えるなら、ミリ波対応で、今時点で最安値なのはiPhoe miniが85000円くらい出さないといけませんね。
5Gを諦める時点で、9Sのほうで良いと思いはじめてしまいました。
書込番号:23978116 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
