| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2022年7月30日 20:09 | |
| 19 | 8 | 2022年12月14日 10:31 | |
| 0 | 0 | 2022年6月18日 16:44 | |
| 0 | 1 | 2022年5月7日 01:20 | |
| 0 | 0 | 2022年5月4日 21:44 | |
| 12 | 5 | 2022年4月23日 21:04 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
機種:Redomi9T
症状:「トリマ」というアプリを起動させていない時に、忘れたときにひょこっと、「トリマは起動していません」
という表示が現れます。決まったタイミングがないためスクショなどをとっていませんでした。
アプリ側に問い合わせるべきものかスマホの設定でなおるのかわからないでいます。
もし、スマホ設定ができるのであればご教示下さい。よろしくお願いします。
自分のGalaxyでもなるので、アプリに問題ありだと思います。アプリのレビュー見てみてください。
書込番号:24843681
>キューピー3兄弟さん
以下の設定はしていますか?
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24843970
不具合内容に、「トリマは起動してません」と書いてしまった為、回答内容がトリマ利用中に閉じてしまうという意味にとられたようですみませんでした。
トリマアプリを起動させてない時、他のアプリを使用中、「アプリは応答してません」と表示されます。
こちらの内容でご理解いただけますでしょうか。
回答いただけるとありがたいです。
書込番号:24844096 スマートフォンサイトからの書き込み
>キューピー3兄弟さん
トリマが起動していないとピンポイントなメッセージを表示させているので、大雑把ですがおそらくトリマのアプリが2つの部分で構成されているのではないか?と推測します。
・バックグラウンド部分
・トリマアプリのメイン部
ここでバックグラウンド部分は生きていて移動距離や時間間隔などの何かをトリガーとしてメイン部に情報を連携しようとする。けれどメイン部は落ちているのでメッセージを表示させているのではと。
†うっきー†さんが書かれているのはメイン部が落ちているから落ちないように設定するということなのかなと思います。
書込番号:24851043
隙を見てトリマを起動してみてください。真っ黒い画面になっても、閉じて起動してを繰り返しましょう。他機種でも同様の症状が出ますので、アプリ側の不具合でしょう。ある時に正常に起動できるようになれば、一時的に落ち着きます。アプリを正常に起動させる以外、解決方法はありません。アプリを再インストールしましたが、直後に再発しました。30分程で再発することもありますが、何か月も再発しない時もあります。
書込番号:24856270
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 128GB SoftBank
指紋認証がフリマサイトで本体を購入後、一週間位は使用できたのですが、それ以降使えなくなりました。設定画面をあれこれ探ってみたのですが、指紋認証の設定画面が見あたりません。1番怪しかろう「パスワードとセキュリティ」の画面も昔は指紋認証も表示されたとうっすら記憶しているのですが、添付の通りありません。
お持ちの皆様にはどこに設定画面があるのか?、指紋認証の不良なのか?「パスワードとセキュリティ」の画面に指紋認証が有効なら表示されるのか?ご教授頂きたいと思います。初投稿につき、ルール等間違っていましたら、ご勘弁下さい。
書込番号:24812418 スマートフォンサイトからの書き込み
http://help.mb.softbank.jp/redmi-note-9t/05-03-02.html
そこにあるはずのようですが。
初期化するしかないかも。
Xperiaではこんなことがあったみたい
https://androidnext.info/?p=7840
書込番号:24812466
さっそくのレスポンスありがとうございます。参考にいろいろやってみましたが、ダメですね。おっしゃる通り初期化しかないでしょうかね。それでも直る保証もないのでまあ指紋認証がないものと思って使うか考えてみます。しかし指紋認証が電話機から完全に消えてしまっているようにしか思いません。初期化するほどの指紋認証へのこだわりもないので。ありがとうございました。
書込番号:24813169 スマートフォンサイトからの書き込み
>bmaxxさん
本来なら添付画像通りとなります。
中古を購入とのことなので、前の持ち主が壊れかけていたので、出品したのかもしれませんね。
中古にはそういうリスクがありますので。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
それで表示されない場合は、指紋センサーの故障となります。
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:24813192
ありがとうございます。一応新品で購入して未使用の状態でSIMロック解除のコード入力も私が行いました。指紋認証の魅力があまりないので、顔認証やパターン入力による解除でいいかなぁ と思い始めてます。初期化にはいろいろと面倒なので抵抗があります。いろいろと教えていただいたので暇ができたらやってみようと思います。皆さんお忙しいなかご対応ありがとうございます。
書込番号:24813225 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決されてるかも知れませんが・・・・
私も先日「画面ロックとセキュリティー」の項目を色々と触っていた時に指紋認証が消えてしまいましたが、なんとか復活させる事ができましたので、その時の方法を簡単に説明させて頂きます。
指紋認証が消えた状態で、顔認証をオフにし、画面ロックもオフにする。
その後一旦電源オフ。再度電源をオンして全てのロックが解除されてる事を確認。
また一旦電源をオフして、再度電源オン。
「画面ロックとセキュリティー」を確認する。
以上の動作で指紋認証が復活しました。
これが正しい方法かどうかは分かりませんし、端末それぞれの環境に依存すると思いますので、必ず復活するという訳ではありませんが、ダメ元で試してみてはいかがでしょうか。
失礼しましたm(__)m
書込番号:25047904
遅くなってすみません。返信をいただき、3回ほど試してみましたが、私のはダメでした。しばらくして再度試してみたいと思います。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:25051721 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合指紋センサーは壊れてなく、システムに何らかのエラーが出て一時的に使えなくなってた可能性が高いです。
万が一指紋センサーが物理的に故障してるとなると、上記の方法は通用しないかも知れませんね。
確認方法として「*#*#6484#*#*」を電話をかけるようにダイヤルし、表示された項目の35「Fingerprint sensor check」で確認する事ができます。
「Fail for ...」と表示された場合は指紋センサーの故障が考えられます。
参考にしてみて下さいm(_ _)m
書込番号:25051805
了解しました。試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25052707 スマートフォンサイトからの書き込み
FeliCa(おサイフケータイ)とNFCの決済機能に関係する、「セキュアエレメントの位置」設定に自動設定が入ってない。毎回切り替えめんどくさい。いつ自動設定が織り込まれるか知ってる人いますか?
Redmi note 9T でVR配信動画を見るとやたら止まるので、有線LAN接続を試したいのですが、接続できないスマホもあると聞きました。本機は有線LAN接続出来ますか?もしできるなら、やり方とおすすめの機器を教えて欲しいです!
下記スレの最後にこの機種で利用できるアダプタの情報があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=24225963/
しかし、11acに対応した無線LANルーターを障害物のない環境で利用すれば、有線よりも速くなるはずです。
書込番号:24734563
RedmiNote10Proの方でちょっと気になったのですが、こちらの機種(RedmiNote9T)をお持ちの方、ビデオ録画機能で、デュアルビデオって使えますか?
RedmiNote10Proでは使えるのですが、他のXiaomi機でも使えるのでは?という方と、使えてないという方がいらっしゃるので、、、
RedmiNote10Proの書き込みはコレです。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24729736/
書込番号:24731324 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、閲覧ありがとうございます。
質問なのですが、タイトルの通り、
MIUI GLOBAL 12.5.12にアップデートしたらトリマのデュアルアプリの方に開けなくなりました。
トリマのデュアルアプリの方を開くと一瞬にホームに戻されています。
LINEのデュアルアプリの方は普通に起動できていました。
トリマだけです。
再起動、初期化しても使えない状態です。
12.5.12の前のバージョンからできないんです。
同じ現状の方いらっしゃいますか?
どうしたらデュアルアプリが使えるようになりますか?
書込番号:24714419 スマートフォンサイトからの書き込み
動画投稿できないみたいです。申し訳ございませんm(_ _)m
書込番号:24714423 スマートフォンサイトからの書き込み
>DT555さん
■動画投稿
スマホの場合は、Chromeの右上の3点→PC版サイト→オン
この状態であれば、動画の添付も可能になります。
Q.動画を投稿したい
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:24714428
>DT555さん
トリマ-移動するだけでポイントが貯まるお小遣い稼ぎアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.incrementp.milemobile
交換先のドットマネーが、一人複数アカウントを利用することを禁止しているので、
そもそもトリマを一人で複数アカウントで利用しても意味がないかと・・・・・
https://support.d-money.jp/hc/ja/articles/360015632514
>一人でいくつでも登録できますか?
>ドットマネー利用規約により「会員登録は1個人につき1登録」としている為
>復数のドットマネーアカウントのご利用は行えません。
>複数のドットマネーアカウントをご利用された事を確認した場合
>利用規約違反と判断し予告なしに利用停止措置を行う事がございます。
書込番号:24714457
コメントありがとうございます。
他のXiaomiでは、起動できているってネットに書いてあったので、この端末の問題かと思いますけども汗
前のバージョンの前のバージョンの時はトリマを普通に使えていました。
書込番号:24714536
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
