| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2021年7月22日 17:22 | |
| 46 | 14 | 2021年7月17日 12:18 | |
| 66 | 11 | 2021年7月14日 20:47 | |
| 6 | 1 | 2021年7月6日 07:49 | |
| 25 | 3 | 2021年6月30日 16:19 | |
| 10 | 2 | 2021年6月29日 19:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
時計を消さないでもっと表示したいです
書込番号:24247328 スマートフォンサイトからの書き込み
>Chakusaisaiさん
標準では、5*6=30しか無理だと思います。
時計はステータスバーにあるので、ホームから除去でよいと思います。
それでもどうしてもということであれば、お勧めはしませんが、ホームアプリの変更になるかと。
お勧めの方法ではないので、自己責任でお願いします。
書込番号:24247405
高齢の母親が1円でこの黒い文鎮を貰ってきてMySoftBankから見ると今月分7000円強としか確認できないのですがY!mobileからMNPで上記の4000円運用は可能ですか?SoftBankパンフを見てもよくわかりません。何ページを見ればいいですか?親は月1GBも使わずYouTube、天気、地図も使いません。Y!mobileを5年以上同じスマホで使ってきてLINEが使えなくなるから一緒に店に行って月980円運用しようねと誘ったのですが、、、ひとりで行きキャリアの犬になってしまいました。月に7000円くらいどうって事はないのですがソフトバンクに大事な家族をバカにされたようで大変悔しく思います。
書込番号:24224811 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪王炎殺黒龍波さん
以下の終了しているプランのことでしょうか?
受付を終了しているものでしたら、契約は無理かと。
https://www.softbank.jp/mobile/special/giga-monster/
>ウルトラギガモンスターは2018年9月5日をもちまして、
>iPhone 5 以降の iPhone、4G スマートフォンでの新規受付を終了いたしました。
docomoのケータイプラン(スマホでも利用可能)の月額1200円で、通信量無制限のものとかでよやそうな使い方に思います。
書込番号:24224826
>邪王炎殺黒龍波さん
主の質問に直接的に答える内容ではないのですが・・・
OCNモバイルや楽天モバイルへのMNPをした方がお安くなります。
違約金が発生しても、数か月でその分をペイ出来ます。
また、MNP時に端末をDSDV可能な機種を選ぶ事で、2社と契約(1社をMNP、1社を新規)すると1台の端末で2社を利用できます。
2社と契約するときに購入した端末の使用しない方をヤフオクで売っちゃって、ソフトバンクへの違約金の穴埋めに回せます。
※楽天は不安定な場合があるので、 サブ回線として新規契約がお勧めです。
書込番号:24224831
使い放題とか動画見放題とか母が言っていて私も現行ならメリハリ無制限かミニフィットプランかな!?と思いましたがmySoftBankのアプリでは無制限とあります。無制限プランで上記の4000円運用は可能か教えて下さい
書込番号:24224839
willcomのアドレスを変えるのも無くなるのも嫌との事でこうなりました。ええ、アドレスはもちろんSoftBankに変わりました。楽モバは自宅エリア内で実際に使える事を確認済みですが沖縄にも行きますので沖縄ならWILLCOM沖縄が強いですしOCNと楽天でDSDV運用しようにもとっさの切り替え方法が分からないと思ってY!mobileの家族回線運用を提案した次第です。端末はAndroid8.0の手元にあるスマホでSIMだけ変えればいいからと渡してあったのですが。
書込番号:24224863
Ymobileからの番号移行だから2800円の割引きが12ヶ月あるから4000円位になるんじゃね?
てか契約書みたら?
書込番号:24224884 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪王炎殺黒龍波さん
そうでしたか?失礼しました。
もし、契約会社を移動しても良いと 考えが変わったなら、BIGLOVE のエンタメフリー(動画はノーカウント)オプションを付ければ 3GB+エンタメフリーで 動画見放題が 1100円程度で実現出来ます。
書込番号:24224920
>JAZZ-01さん
移動しちゃったので次はもうそんなの関係ねーです。次はシンプルにBIC SIMで端末割引を狙いたいんですがクレカも持ってない、、、動画見るとは思えないんです。古い洋画を見たいようなんですがリストをググッてもNetflixは検索できないしAmazonPrimeでは本数が少ない。サブスクにしろクレカは必要ですよね?BIGLOBEは検討したいですが端末を前もって触れないので通販不可です。もうAndroidはみんなおんなじやおんなじや思てるんですが。ご意見ありがとうございます。
書込番号:24224942
これ240pでやっと見れるレベル
HDでは見れないし早送りしたらフリーズ!
オススメは出来ん!!!
書込番号:24224945 スマートフォンサイトからの書き込み
>西成区あいりん地区さん
端末を安く買えてプラン変更で済むなら検討したいです。ありがとうございます。
書込番号:24224954
>西成区あいりん地区さん
割引されて今月分7000円なのでしょうか?
書込番号:24224974 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくメリハリ無制限だと思いますが、4000円前後は可能。
https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/ymobile-softbank-norikae/
家族や光が無いとそれくらいになります。
なお、初月は日割りで値引きがないのと事務手数料があるので高いです。
書込番号:24225024 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ありがとうございます。リンク参照しました。12ヶ月後にはまたY!mobileにもどるのが正解ですか?キャリアメールもあるしYahoo!かんたんバックアップも容量無制限ですし。
書込番号:24225037
https://www.ymobile.jp/store/sp/sbikou/
キャンペーンで3080円の割引は確実にあります
機種代も一括1円か分割の1×48になってます
あとはこのページのクーポンを取ってるか
気のきいた店員は教えてくれます
おうち割や家族割がどうか判りませんが
4000円は普通に切ってるかと
書込番号:24244242
画面の左上にスクロールバーが表示されるようになりました。バー自体は全く動きません。
最近、気づいたのですが、これは最初からあるものなのでしょうか?
再起動すると消えるのですが、すぐに表示されます。
気になリます。
書込番号:24238588 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
画像が添付されていないので、確認出来ませんでした。
問題の状態になっている時に、スクリーンショットを取って、画像を添付して下さい。
スクリーンショットでは問題の状態が表示されていない場合は、別のスマホ等で、撮影して、その画像を添付して下さい。
書込番号:24238600
スクリーンショットにすると写って無いかもしれません。
今、そのスクロールバーを指で触ると上下に動きました。
書込番号:24238623 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像添付したつもりが抜けていました。
貼付画像では、スクロールバーのようなものはありませんが・・・・・
ステータスバーに表示されている、メールのアイコンの横の「・・・」のことでしょうか?
通知数が多い時に、他の通知があることを知らせる表示だと思いますが。
画面上部から下へスワイプして、通知を全て削除すれば消えるはずです。
今は、通知を放置されているだけのようです。
書込番号:24238625
では、別のスマホ等で画面を撮影したものを添付されるとよいです。
推測ですが、
設定→追加設定→クイックボール→クイックボールをオンにする→オフ
ここをオンにしてしまったとか・・・・・
画像があれば、すぐわかるとは思いますが。
書込番号:24238635
上から下にスワイプしてバツ印を押して消しましたが、半透明なスクロールバーは消えません。
ただ、スワイプした時は消えていました。
元に戻すとまた、表れましたが。
明日、他のスマホで撮影してアップします。
お手数おかけしますがご助言いただければ有り難いです。
書込番号:24238652 スマートフォンサイトからの書き込み
写真を撮ったのでアップします。
左上にある半透明のスクロールバーが気になる問題のものです。
昨夜、電源を落として今朝つけてみたときは消えていたのですが、しばらくすると表れました。
一枚目は写っていますが、上から下にスワイプしてみると消えます。
書込番号:24239707 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
最初はクイックボールのことかと思いましたが、画像を見る限り異なるようですね。
OPPOのスマートサイドバーのような感じに見えました。
以下の1位と2位に該当するようなことはありませんか?
もしくは、ジェスチャー系のアプリを入れているとか。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
そのバーを右方向にスライドさせると何か起きないでしょうか?
書込番号:24240098
>albrnis1860さん
>このバーを横方向に動かすと画像のような画面になります。
では、メモアプリを起動→右上の3点→設定→クイックメモ→クイックメモ→オフ
これで非表示に出来ます。
画像を、御自身で添付されている通り、メモアプリの機能となります。
書込番号:24240213
13点
ご指導ありがとうございます。
メモアプリを開いてご助言どおりにしたら消えました。
本当にありがとうございました。
うっきーさんのような優しくて親切な方がいらっしゃると心強いです。
頼ってばかりですいません。
書込番号:24240267 スマートフォンサイトからの書き込み
dTVでHDドラマ6本を見るとしてCtoHDMIは使えますか?
使えないとしたらfireTVになると思いますが無制限プランでもテザリングの容量制限には引っかかるのでしょうか?何か方法はありますか?Netflix 在庫検索としてもググれないので古い洋画に強いサブスク教えて下さい。
書込番号:24225366 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪王炎殺黒龍波さん
DisplayPort Alternate Modeには非対応のため、安価な「USB Type C to HDMI」ケーブルでの視聴は出来ません。
どうしてもという場合は、5千円程度は必要ですが、
DisplayLinkチップセットを採用してUSB HDMI変換アダプタとDisplayLinkドライバ(DisplayLink Presenterアプリ)の利用で可能です。
「CableCreation USB 3.0 HDMI アダプタ」と100均の「USB Type C to USB 変換アダプタ」で可能です。
著作権保護のあるAmazon Prime Videoの動画は見れません。
dTVは利用していませんので、不明です。
貼付画像のような接続イメージになります。画像は別のXiaomi機のものですが。
普通に無線での接続でよいとは思いますが。
何の無制限プランか記載がありませんが、テザリングに関係なく、通常は制限があります。
例としては以下など。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq33
>Q.楽天回線で利用であるにも関わらず、無制限ではなく、スピードに制限がかかることがあるようなのですが、なぜでしょうか?
Yahoo等で「古い洋画 サブスク」で検索されてはどうでしょうか。
【古い映画】名作映画が見放題の動画配信サービス4選
https://m-tasso.com/2020/06/09/meisaku-mihoudai/
書込番号:24225387
機種変更でRedmi Note 9Tを買ってRedmi Note 9Tに入っていたSIMを他のSIMフリーのスマホ(ドコモP20PRO SIMフリー版)に入れても電波をつかまないのですがAPN(ソフトバンクのホームページで検索して)を入れても反応なしです。何か方法をご存じの方がいましたらアドバイスお願いします。
>jjagarikoさん
以下の頻繁にある質問を参照下さい。
IMEI制限のあるSIMから、SIMを変更していないだけではありませんか?
変更していない場合は、変更すればよいです。
■SoftBank制限
Android契約のLTE SIMでは、IMEI制限によりデータ通信不可。通話とSMSのみ可能。
※Pixel3,4など、一部の例外機種ではデータ通信も可能。
SoftBankで、通信可能なSIMに変更するための手続きが可能です。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
手数料3,000円(税別)
■マルチUSIMカード(F)
マルチUSIMカード(F)の流通自体が少ないようなので、事前に在庫の確認をされると良いと思います。
最寄りの店舗で、直営店でないと対応出来ないという説明される場合があります。
その場合は、公式サイトで各店舗の概要を確認して、運営会社が「ソフトバンク株式会社」となっていれば直営店となります。
数は非常に少ないです。
https://www.softbank.jp/shop/search/
電話で確認する場合は、
「他社端末持ち込み時に発行される、SIMのサイズを自由にカット出来る、マルチユーシムカードエフの在庫がありますか」
と聞くと、店員にも伝わると思います。
これで通じない場合は、その店舗では取り扱いがないことになると思います。
ダメもとで、取り寄せは可能かも確認するとよいと思います。
月々割は継続
https://www.softbank.jp/support/faq/view/11709
※現在は、機種変更やSIM変更等を行ってしまうと、継続不可になっていると思います。
手続きを行う際は、要確認。
■iPhoneへの機種変更
iPhoneのSIMであればIMEI制限がないため、iPhoneを持ち込んで機種変更するという方法もあります。
SIMは、nano USIMカードA(C2)
通信は、iPhoneのAPN(jpspir)設定になります。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10047
■オンラインショップでのSIMカードのみ発行(事務手数料無料)
https://www.softbank.jp/mobile/products/sim/usim-card/
>ご利用いただける機種
>ソフトバンクの機種
>SIMフリーの機種または、SIMロック解除済みの機種
https://online-shop.mb.softbank.jp/ols/mobile/products/simProcedure.html?itemType=10&agncyId=sbm
機種変更→年齢選択→利用するSIMを確認→機種を選択→購入先を選択→IMEIを入力→5G対応かどうかを選択→料金プランを選択
機種を選択(Android)、購入先を選択(その他)、IMEI番号(15桁)
※他所のIMEI番号は、softbankでは知る術がないため、ある程度(仮に間違っても)適当(111111111111111等)でも処理は進めるようでした。
メリハリプラン、ミニフィットプラン、スマホデビュープラン(対象者は限定)が選べるようになっているようです。
書込番号:24213961
13点
†うっきー†さんの書かれているオンラインショップでのSIMカードのみ発行(事務手数料無料)が一番楽です。
申し込む際はiPhone向けの手続きをした方が後々便利でしょう。
この場合SIMにC2と書かれていますが、Softbank jpspirのAPNの入力が必要です。
http://www.alphapoint.co.jp/wredd/apn.html
書込番号:24214272 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
詳しい説明助かります。
早速オンラインショップで注文したみたいと思います。
>sandbagさん
補足の説明ありがとうございます。助かりました。
書込番号:24215257
ギャラリーで画像をアルバム化しパソコンに繋いでアルバム化したフォルダだけ移そうとしたところ
端末内の何処にも作ったフォルダが見当たりません
ピクチャ内にもフォルダが無く端末内ではフォルダが作られてるのですが、端末内の何処に保存されてますか?
書込番号:24213686 スマートフォンサイトからの書き込み
>がむがむきなこさん
例えば、アルバム名が「テスト」なら
MIUI/Gallery/cloud/owner/テスト
にありませんか?
場所の確認は以下で可能です。
ファイルマネージャーを起動して、画像のアルバム内の該当の写真を長押し→右下のその他→詳細
これで、格納場所を確認出来ます。
書込番号:24213728
>†うっきー†さん
ありました。
ピクチャーとDCIMのカメラまでしか見てませんでした。
書込番号:24213767 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
