| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年6月10日 23:23 | |
| 4 | 2 | 2021年6月10日 19:03 | |
| 51 | 13 | 2021年6月3日 21:55 | |
| 60 | 17 | 2021年5月30日 19:45 | |
| 60 | 12 | 2021年5月29日 11:01 | |
| 61 | 12 | 2021年5月29日 10:41 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
大変お世話になります。
Softbank版のSHARP XX3やSONY Xpria XZsで使用している「NFC Nano USIM」を持っています。
このSoftbankの「NFC Nano USIM」を、「Nano USIM」対応の本機で使用している方はいらっしゃいますか?
どうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:24181748 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ありがとうございます。バッテリーセーバーを制限なしに設定してアプリ自動起動をオンにしたら
正常に自動受信できました。ありがとうございました。
書込番号:24181929
>albrnis1860さん
電話→右上3点→設定→発着信情報/迷惑電話→発信者番号とスパムの番号を表示オフに変更
でどうでしょうか?
書込番号:24168574
教えていただきありがとうございます。
ご指摘の項目をOFFにしました。
書込番号:24168593 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
本機にはSoftBankのアプリなど、40本程度、削除しておいた方がよいアプリがありました。
自己責任にはなりますが、アンインストールしておけば、安心して利用できるのではないでしょうか。
私の端末では、アンインストールしているためか、該当のメッセージが出たことはありません。
例えば、
「あんしんフィルター」のアンインストールは以下になります。
adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.mb.parentalcontrols
「迷惑電話ブロック」のアンインストールは以下になります。
adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.softbank.meiwakudenwablock
詳細は、既出スレッドを参照下さい。
突然変なメッセージが出るように
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24158182/#24158182
書込番号:24168645
>†うっきー†さん
教えていただきありがとうございます。
私と同じような質問が既にあったのですね。
ご指摘の通りにやってみます。
書込番号:24168773 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやまむさしさん
ご指摘の項目をOFFにしたら今のところ出なくなりました。
助かりました。
書込番号:24168780 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
簡便な方法ですので、これでおさまってくれれば良いですね。
書込番号:24168808
>ひろやまむさしさん
今のところ表示されていませんので、これで大丈夫かと思います。 助かりました。
うっきーさんもありがとうございます。
書込番号:24168906 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ちょっと私には敷居が高すぎて無理なようです。
書込番号:24168993 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやまむさしさん
教えていただいたようにしたのですが、先ほどまた表示されました。
残念です。
仕方ないのでショップで相談します。
書込番号:24169000 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
では、下記サイトを参考にしてみてください。
他のアプリの自動更新もストップしてしまい、アプリ更新が手動になってしまうためにさきほどの方法をまずは書きました。
なお、さきほどご提示した方法はソフトバンクのチャットサポートで案内された方法のようです。
https://osamunoyume.com/meiwakudenwa-burokku-eraa/
書込番号:24169019
>ひろやまむさしさん
何度もお答えくださり申し訳ありません。
いま、サイトを開いて指摘通りにやれました。
これで大丈夫な気がします。
本当にありがとうございます。
書込番号:24169047 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろやまむさしさん
対処出来たようです。
もう、表示されなくなりました。
ただ、アンインストールしたはずの迷惑電話のアプリはアップデートで現れます。
気をつけてアップデートしないようにします。
いろいろとお手数お掛けして申し訳ありません。
うっきーさんもありがとうございました。
書込番号:24170195 スマートフォンサイトからの書き込み
>albrnis1860さん
そのようですね。おかげで他のアプリも巻き添えになって自動更新が使えなくなるのが厄介ですよね。
手動アップデートの際に誤タップしてしまうと、またイチからやり直しですから、ご提示させていただいたリンク先はブックマークしておいた方がよいかもしれません。
現時点では問題が解消しているとのことで安心しました。
書込番号:24170645
【困っているポイント】
ahamoにて通信速度が非常に遅くyahooのページや速度測定のページは遅いですが表示されます
体感的に非常に遅く、
ただし速度のテストするとサーバへの疎通エラーになり正しい速度がわかりません
通話は問題なくできました
APNの設定にはテザリングしたいこともありdunつけていますが
接続してもインターネットに接続なしになります
(追加前とあとで本体の動作は変化なし)
【使用期間】
5/29
【利用環境や状況】
東京23区ないなのでdocomoの電波がないとは思えないのですが
家の前にでてみましたがとくに変わらずでした
いったん本日初期化して最新のバージョン確認の上試しましたが改善しませんでした。
softbankからのNMPです
もう一台ある楽天モバイル(esim専用機)ですら33Mbpsほどあるので5G表示でそれ以下は考えにくいと思い
何かが動作していないと感じています
【質問内容、その他コメント】
この端末でお使いになられている方は通常に使用できていそうなので
設定などご教授いただければ幸いです。
>@wpさん
スクリーンショットではなくスクロールショットにしているため、画質が悪くAPNの内容が判断出来ませんでした。
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示されるとよいかと。
他の方は、「dun」の追加で、ahamoでもテザリング可能となっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24093116/#24093116
通信速度に関しては、試しに、優先ネットワークを「4G/3G/GSM」に変更して、以下のアプリで計測してみてはどうでしょうか。
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:24163300
>@wpさん
>>優先ネットワーク
4Gのみ、が存在するなら4Gのみの方が良いです
それが無いならAPN設定で
ベアラー←LTE
mvnoタイプ←SPN
mvno値←NTT DOCOMO
を指定して下さい
書込番号:24163312 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、mvnoタイプ→mvnoの種類です
書込番号:24163331 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
優先ネットワーク変更後に再起動後に実施した結果が@です
>舞来餡銘さん
APN変更後再起動後に実施した結果がAです
どちらも何度かエラーがでたのちに計測ができました。
アップロードはこの値でいいのでしょうか?
またダウンロードはこの数値が出ていますがこの程度なのでしょうか
書込番号:24163431
>@wpさん
画面左上に見慣れないアイコンがありました。
初期化は以下の手順で間違いありませんか?
時々、初期化に意味のないことをされる方がいますので・・・・・
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
「dun」の付与方法は問題ないように見えました。
試しに、「default,supl,dun」だけにして、端末再起動も試されてみてはどうでしょうか。
#24163300で記載の以下の内容はどうだったでしょうか?
書込番号:24163444
>@wpさん
書き込みが入れ違いになったようです。すみません。
アップロード速度が「0.00」や「0.06」Mbpsは、あきらかにおかしいです・・・・
初期化方法は、先ほど記載した通り、faq14の記載内容で間違いありませんか?
それでも駄目だとすると、原因不明です・・・・・
書込番号:24163455
>@wpさん
ベアラー指定で多少改善してますね
この状態で優先ネットワークを5G/4G(が有ればですが)にして下さい
書込番号:24163467 スマートフォンサイトからの書き込み
家と家の前?以外でも同様なんでしょうか?
自分はahamoSIMを2020iPadProに入れてますが特定の場所でアンテナは立ってるのに
不通レベルですさまじく遅くなります
場所依存の問題かをはっきりさせたほうがいいように思いますが
書込番号:24163489
>†うっきー†さん
ご確認ありがとうございます
初期化の手順は
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
上記の通りで、今はほぼ初期化のままの状態で試しています。
LINEだけ入れましたがツール等は使っていないです
赤い左上のアイコンはgoogleムービー?の利用を促すメッセージなので
取り急ぎ今は問題ないと思えます
>「default,supl,dun」
したのちに速度測定しましたが、エラー連続出ている状態ですので
設定は先ほどのほうがまだ安定してそうです。
書込番号:24163499
>@wpさん
同じdocomo回線のIIJmioですが、ahamoよりスピードに関しては条件が悪いと思いますが、
休日のこの時間と利用者が多いと思われる時でも、貼付画像のように下り70.0Mbps、上り7.57Mbpsでした。
計測場所や計測時間でスピードは異なりますが、上り0.00Mbpsはあきらかに異常です。
以下のアプリなどで、電波強度の確認を行ってみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite
Network Cell Info Lite - Mobile & WiFi Signal
正常に、-60〜-100dBmの範囲になっているでしょうか?
-110dBmなどのように微弱な強度になったりはしていないでしょうか?
>舞来餡銘さん
そのような設定はありません。
本機は
5G/4G/3G/GSM
4G/3G/GSM
3G/GSM
GSM
の選択です。
書込番号:24163512
>@wpさん
使用環境がdocomoネットワーク利用しづらい環境なのかも知れません
https://gadget.hrksv.com/2018/03/16/post-14098
上記URL参考にVoLTEチェックを無効にして下さい
(Softbank版なのでそもそもdocomo VoLTEでの使用は保証外です)
書込番号:24163575 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
優先ネットワークタイプを
4G,3G,GSMから5G/4G/3G/GSMに変更しましたが
速度測定がエラーになります 何度かアップロードが1Mbpsぐらいまであがりましたが、その後エラー表示となりました
>Fontainebleauさん
>†うっきー†さん
事前に、自宅の中の窓際や家の前を試して変わっていなかったのですが
テストしている場所については-110でした
家の前も変わらずで道路1本出てすこし歩いたら-90〜5ぐらいと
速度測定ダウンロード30Mbpsアップロード7MPbsぐらいまで
でておりました。(設定はデフォルトに戻した状態で行いました)
この建物の範囲が電波が弱い可能性があります。。
申し訳ありません。
戻るときにも試したところ敷地内に入ると(外階段
電波が弱くなっていました
ahamoの対象機器ではないため自己責任ですが問い合わせしてみたいと思います。。
これがこの機種だからゆえ電波が取れないのかがあるかもしれませんが。。。
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
いろいろとご確認ありがとうございました。
初歩的な点で申し訳ありませんでした。
>Fontainebleauさん
ベランダでも電波がなかったので、もともとドコモの電波が弱い方向に当たっているかもしれません。
的確なご指摘ありがとうございました。
書込番号:24163583
>@wpさん
計測場所の強度が弱かっただけのようですね。
他の端末(nova lite 3)でも、私の環境(同じ計測場所)では、-90〜-104dBm程度と同じ程度で、
本機のみが電波強度が悪いということはないようでした。
場所によって強度が変わりますので、同じ場所で複数の端末で検証しないとわからないとは思いますが。
こちらについては、迷惑がかかるので、問い合わせしないほうがよいかと・・・・
問い合わせしても、わかるはずもありませんし。
書込番号:24163632
微弱な5Gを掴みに行って接続出来ないって記事を見ました
4Gだけ接続する設定が良いようです
書込番号:24163635
>@wpさん
ちなみに4Gの基地局は以下で確認出来ます。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
docomoなので上記FAQは、以下のように読み替えて下さい。
国または地域:Japan(440)
ネットワーク:NTT docomo
ネットワークの種類:LTE
書込番号:24163642
>とおりすがりな人さん
優先ネットワークを変更してみましたが状況はかわりませんでした。
少しでも改善できればよかったのですが。
>†うっきー†さん
その通りですね こちらで判明しただけで十分でした
マップをみると基地局同市のはざまではありましたが
実際移動すると電波のつかみがよくなるのでちょうど悪いところなことはわかりました!
ありがとうございました
書込番号:24163684
ワイモバイルのSIMでテザリングを行うと、規約同意の画面が出て、同意するを選んでも
”テザリングオプションの認証に失敗しました”と出てテザリングできない。
同じ症状で解決された方いらっしゃいましたらご教示願います。
>愛コさん
こちらのご確認はお済みでしょうか。
>Yモバイルでテザリングできる機種は、Yモバイルで販売中のスマホや、動作確認が行われている機種となります。
>最新の動作確認状況は、YモバイルのYモバイル公式サイトの「動作確認済み端末一覧」にてご確認ください。
https://begin-simfree.com/Ymobile/tethering/
書込番号:24156039
>愛コさん
Softbank→Y!mobileでテザリングする場合に
APN設定のAPNタイプのパラメーターを全て削除してAPNを保存して下さい
または
mvnoタイプ←SPN
mvno値←Y!mobile
を指定して下さい
書込番号:24156046 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛コさん
現在のAPN設定のAPNタイプに"dun"または"tether"を追記してみて下さい
書込番号:24156095 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛コさん
Y!mobileは契約していないので、試して頂かないと分かりませんが、
APNタイプに「default,mms,supl,hipri,dun」を設定して、端末再起動でどうでしょうか?
以下のスレッドに記載のAPNタイプと
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030304/SortID=24030728/#24128462
以下のFAQの合わせ技となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11
>Q.テザリング(ポータブルホットスポット)が利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:24156349
>†うっきー†さん
スレッド確認させていただきました。
が、やはりどれを試してもできません…
必ずテザリングオプションの認証にとび、同意してもエラーです…
書込番号:24156466
自分の環境ではn111のYmobileのSIMで何の問題もなくテザリングできています。
APN設定は特に行わず、プリセットの変更不可なもので自動認識されています。
初期化しなくてもできるはずですが、アップデートがネットワーク関連のため、最終的に初期化して見るのが早いかもしれません。
書込番号:24157789 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛コさん
では、他の方も記載されている通り、出来ることとしては初期化になるかと。
本機は、12.0.8.0のファームでキャリア固有の不具合が改善されています。
そのためか、初期化を行わないと、いろいろな不具合が改善されないようです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップは、行っておくとよいと思います。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24157982
>sandbagさん
>†うっきー†さん
結論から言いますと初期化してもだめでした。初期化によってかなりの労力を要したのに結果が出なかったことに失望しています…とりあえず今回は諦めようかと思います。
書込番号:24158275
iphone 用のn141 simならAPNタイプにtetherを入れる必要がありますが、舞来餡銘さんへのレスが無いですが、これは試されましたか?
書込番号:24158532 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛コさん
その後、解決したでしょうか?
SIMの刻印は、Android用の、n101かn111の刻印があるでしょうか?
iPhone用のn141ということはありませんか?
n141の場合は、本機や他の機種でも、テザリングは制限があり利用出来ないことがあるようですので。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24051674/#24160847
n141の場合は、SIM交換をすれば、他の方同様に利用可能になると思います。
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/23330
>USIMカードの種類を交換する場合、機種変更手数料として3,300円がかかります。
書込番号:24160880
現在SoftBank契約中ですがこちらのスマホに機種変更して、そのあとワイモバイルに乗り換えようと思っています。
しかしワイモバイルの接続確認機種に会社名すら載っていないので使えなかったらどうしようかと心配です...。ほぼすべてのスマホはワイモバイルで使えると言っている人を見たのですが、実際にこのスマホをワイモバイルで使っている方はいらっしゃいますか?
書込番号:24051674 スマートフォンサイトからの書き込み
>坦々麺子さん
Yahoo等で「Note 9T SoftBank Y!mobile SIM」で検索するだけで分かる通り、実際に利用出来る動画を公開している方もいます。
その中で、勘違いで楽天モバイルは使えませんでしたという記載は間違っていますが・・・・・
本機は、docomo系、au系、softbank系、楽天MNO、すべて利用可能です。
楽天MNOだけ、ちょっとしたコツがいりますが、あとは、何の苦労もなく利用可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=23991612/#23991710
楽天MNOも数日間利用しても、一度も切れることもなく非常に安定しています。
本機は、どの回線でも利用可能です。
書込番号:24051689
12点
先週購入してY!mobileのSIMで正常に使えてますよ
てかY!mobileはソフトバンクそのものですから
ソフトバンクショップでSIMロック解除の番号を貰ってY!mobileのSIMを入れて解除コード入れるだけです。
別のスレッドにMMSを利用するためのAPNの話題もありますから参照して下さい。
書込番号:24051770 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。MMS、APNとクチコミ内を検索してみたのですがあまり関係ない?感じのクチコミが出てきました...。
アクセスポイント設定の際に何か特別なことをする必要があるのでしょうか汗
書込番号:24051809 スマートフォンサイトからの書き込み
>坦々麺子さん
特別なことは不要です。
公式サイト記載通り、普通に設定するだけとなります。
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21448
書込番号:24051819
ありがとうございます。もう一つ質問なのですが、こちらのスマホ一緒に私の母親も購入しようとしています。しかし機械音痴で携帯に詳しくないのですが、そのような初心者でも使いこなすことはできますでしょうか?
書込番号:24051854 スマートフォンサイトからの書き込み
>坦々麺子さん
使いこなすのは無理かもしれませんが、電話とLINE程度なら、教えてあげれば問題ないかと。
Xiaomi機に関しては以下の頻繁にある質問は事前に見ておくとよいと思います。
特に以下の頻繁にある質問
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:24051890
>元祖arapさん
すみません、質問よろしいでしょうか。
ワイモバイルでの契約の際はオンラインショップで行いましたか?
店舗での契約をしようと思っているのですがHPに接続確認できているとは載っていない機種を持っていって契約できるか不安で...
書込番号:24052145 スマートフォンサイトからの書き込み
>坦々麺子さん
我が家は数年前からのワイモバイルユーザーでSIMのみ契約ですので手続きはありません。
単にSIMロック解除した達末にワイモバイルのSIMカードさして解除コード入れただけです。
坦々麺子さんの状況が分かりませんが、今他社と契約しているのでしたらMNPか新規でワイモバイルにSIMのみ契約すれば僕と同じ状況になります。
今ワイモバイルを使っているのでしたらもしiPhoneだとSIMの種類が違って問題があるかもしれません。
AndroidでしたらSIM差し替えだけで大丈夫だと思います。
今ワイモバイルでiPhoneの場合は僕は答えられません。
書込番号:24052711
ごめんなさい。今ソフトバンクでワイモバに移行ですね。
それでしたら移行するときにSIMのみで契約すれば万事大丈夫ですね。
ご心配でしたらソフトバンクショップでワイモバイル併設という店舗でしたらどちらの手続きも一か所で確実です。
インターネットでワイモバイルかんたん予約?とかなんとか検索しますとお近くのワイモバイルショップの一覧が出ます。
その中からワイモバイル扱いありのソフトバンクショップを選ぶと良いと思います。
うまくいくと良いですね。正直非常に簡単な話で駅で久しぶりに切符を買う方が難しいです。
書込番号:24052717
Y!mobileの契約時にAndroidを購入したかSIMのみ契約の場合(SIMにn101か111と書かれてる)
そのまま差し替えるだけで何の問題もなく使えます
Y!mobileの契約時にiPhoneを購入した場合は(SIMにn141と書かれてる)
非公開の特殊なAPNを入れる必要があり(ネット上探せば簡単に見つかります)
SBやY!mobileのAndroid(当機もそう)はテザリングに制限がかかりできません
APNタイプにtetherを入れれば出来るという人が居ますが
私は出来ませんでした
出来なくてテザリング必須の場合はショップでSIMを交換してもらう(手数料3300円)しかありません
書込番号:24160847 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
