| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2022年9月6日 02:04 | |
| 19 | 10 | 2022年8月4日 10:43 | |
| 7 | 5 | 2022年7月30日 20:09 | |
| 42 | 14 | 2022年7月30日 13:02 | |
| 121 | 16 | 2022年7月28日 22:44 | |
| 8 | 4 | 2022年7月8日 16:02 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
【質問内容、その他コメント】
本日アップデートした所、ロック解除で画面をつける際に
右上に緑のカメラマークが出現するようになりましたがこれがなんなのか検討もつきません。知っている方がいれば対処法をご教示願いたいです。
書込番号:24910194 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 12から搭載されたセキュリティ機能です。
バックグラウンドでカメラやマイクが起動してることを知らせるアイコンになります。この例ではロック解除の際にカメラが起動したことを表してます。
レコーダーなどを起動してみれば、マイクのアイコンが表示されるはずです。
書込番号:24910258 スマートフォンサイトからの書き込み
確認できましたので今後も安心して使用できます(^^)
お忙しい中お答えいただき、ありがとうございました。
書込番号:24910421 スマートフォンサイトからの書き込み
設定からシステムアプリアップデーターの画面をタップしても、5秒ほどして添付画像のように
「システムアプリアップデ....」は応答し....
が表示されて先に進めません。
ファクトリーリセットをしてアプリを一個も入れない状態でも同じ症状です。
同じ症状で解決方法をご存知の方はお教えください。なお、Redmi note 10je も昨日の夕刻から同じ状態になります。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000036997/SortID=24861648/
不具合が解消するまで待つだけなのです
書込番号:24861807 スマートフォンサイトからの書き込み
XiaomiRedmi note10proでも同様です
Xiaomiのサーバーが停止しているから?
今ペロシ米下院議長が台湾を訪問しています
中国が軍事的な威嚇行動を行っています
たまたまサーバーのメンテナンスをしているだけかも知れませんが
しばらく様子を見るしかないと思います
書込番号:24861812
>國見タマさん
>カナヲ’17さん
上位機種でも同じ症状でしたか。しばらく待ってみます。ありがとうございました。
書込番号:24861827
システムアップデートサーバー側の不具合だとしてもタイミングが微妙ですね、、
これが有るので中華スマホは多少のリスクが有ります
私のNote 9Tはまだ試してませんが、、
書込番号:24861865 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
note9sとnote11は正常なのですが、不思議です。
書込番号:24862053 スマートフォンサイトからの書き込み
私のNote 9Tで今試してますがアップデート出来ています
一時的にアップデートサーバーが停止していたのかも知れません
書込番号:24862682 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>舞来餡銘さん
確認していただきありがとうございます。
家族で Note 9T を2台使用していますが、いずれも上記のスクリーンショットの通りフリーズします。
書込番号:24862721
システムアプリアップデータのアプリバージョンによって不具合がでているかも知れません
「システムアプリアップデータ」の「アップデートをアンインストール」で解消するかもしれません
Redmi note10proでは更新を促す履歴が1件あり夜中に自動で更新されていました
サーバーは稼働していました
ただしフリーズは直っていませんでした
「システムアプリアップデータ」の「アップデートをアンインストール」でフリーズは解消しました
機種が違うのでご参考に
設定→アプリを管理→(すべてのアプリを表示)→システムアプリアップデータ→アップデートをアンインストール
システムアプリアップデータ
アプリのバージョン→22.07.25.620→22.01.614
書込番号:24862725
>カナヲ’17さん
ご教示の通りアンインストールをしましたら、フリーズが治りました。
大変ありがとうございました。
ご確認いただいた皆さんお世話になりました。
書込番号:24862743
機種:Redomi9T
症状:「トリマ」というアプリを起動させていない時に、忘れたときにひょこっと、「トリマは起動していません」
という表示が現れます。決まったタイミングがないためスクショなどをとっていませんでした。
アプリ側に問い合わせるべきものかスマホの設定でなおるのかわからないでいます。
もし、スマホ設定ができるのであればご教示下さい。よろしくお願いします。
自分のGalaxyでもなるので、アプリに問題ありだと思います。アプリのレビュー見てみてください。
書込番号:24843681
>キューピー3兄弟さん
以下の設定はしていますか?
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24843970
不具合内容に、「トリマは起動してません」と書いてしまった為、回答内容がトリマ利用中に閉じてしまうという意味にとられたようですみませんでした。
トリマアプリを起動させてない時、他のアプリを使用中、「アプリは応答してません」と表示されます。
こちらの内容でご理解いただけますでしょうか。
回答いただけるとありがたいです。
書込番号:24844096 スマートフォンサイトからの書き込み
>キューピー3兄弟さん
トリマが起動していないとピンポイントなメッセージを表示させているので、大雑把ですがおそらくトリマのアプリが2つの部分で構成されているのではないか?と推測します。
・バックグラウンド部分
・トリマアプリのメイン部
ここでバックグラウンド部分は生きていて移動距離や時間間隔などの何かをトリガーとしてメイン部に情報を連携しようとする。けれどメイン部は落ちているのでメッセージを表示させているのではと。
†うっきー†さんが書かれているのはメイン部が落ちているから落ちないように設定するということなのかなと思います。
書込番号:24851043
隙を見てトリマを起動してみてください。真っ黒い画面になっても、閉じて起動してを繰り返しましょう。他機種でも同様の症状が出ますので、アプリ側の不具合でしょう。ある時に正常に起動できるようになれば、一時的に落ち着きます。アプリを正常に起動させる以外、解決方法はありません。アプリを再インストールしましたが、直後に再発しました。30分程で再発することもありますが、何か月も再発しない時もあります。
書込番号:24856270
【至急】ご回答、宜しくお願い致しますm(_ _)m
OCNモバイルで契約中のRedmi note 9Sで使えていた
SIMをRedmi note 9Tへ移動した所、使えませんでした。
Redmi note 9Tは1年前にヤフオクで購入しました。
オークションやフリマで購入した、SIMロック解除済と
書かれた機種においても、この機種はソフトバンクしか
対応しないのでしょうか?
Xiaomiのサポートに問い合わせたら、ソフトバンクに
聞いて下さいと言われ、ソフトバンクのサポートでは
契約中のモバイル番号がドコモ回線のため、返答が
貰えなくて困っています。
お詳しい方のご回答をお待ちしています。
書込番号:24847323 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除されてれば、他社回線でも利用できますよ。
ドコモ系SIM挿入すると本家含むドコモ回線主要事業者APNが表示されます(OCNも表示)。
正しくAPN設定されてるか(ご自身で入力した場合入力ミスとか無いか、OCNの古いAPNで設定されてないか)、また本当にSIMロック解除されてるかとか、確認された方がいいでしょうね。
書込番号:24847335 スマートフォンサイトからの書き込み
>きなこもちっこさん
当然、SIMロック解除だけでは無理なので、その後、以下の3つの作業は必要です。
・ファームを最新に更新(初期ファームでは不具合があり利用できないため)
・SIMロック解除時に発行されるコードの入力。
・端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
これで、docomo,au,楽天モバイル
すべてのSIMを利用可能です。実際に利用出来ています。
書込番号:24847344
■補足
https://review.kakaku.com/review/K0001330019/ReviewCD=1426628/#tab
>■初期ファームにはキャリア固有の不具合あり
>キャリア固有アプリが異常終了する不具合と、SIMロック解除後に正常に他社のSIMが動作しない不具合があります。
>発売日当日に12.0.8.0のファームで「SIMロック解除後の動作改善」がされていますので、適用必須です。
>■SIMロック解除を忘れた場合の対応
>SIMロック解除を忘れて回線契約がない場合は、無料で解除する方法がいくつかあります。
>購入時の書類の「移動機情報(機種契約番号1)」とパスワード(4桁のパスワードではない)か、
>IMEI番号と4桁のパスワードですが、どちらも、ネットで入力後、書類が届くのに2,3日かかります。
>書類が届いた後で、ログイン可能になると思います。
>お手軽なのは、SoftBank IDを作成(SoftBank以外のSMS認証が可能)で、ログイン後、本人確認処理(身分証明書と顔写真を送る)。
>2,3日で書類が届くとありますが、実際には1分ほどで、審査完了の通知がきて、ログイン後SIMロック解除が出来るようになっています。
>今後のためにも、SoftBank IDを作成と本人確認処理はしておくと良いと思います。
>■docomo系SIM
>docomoのXi契約のSIMはSPモードのAPNがプリセットされていて選択するだけで利用可能でした。
>111で発着信のテスト、問題なし。
>■au系SIM
>BIGLOBEのタイプA(au)のSIMもAPNがプリセットされていて選択するだけで利用可能でした。
>111で発信テスト、問題なし。
>■楽天モバイル(Rakuten UN-LIMIT)SIM
>楽天モバイル(Rakuten UN-LIMIT)もAPNがプリセットされていました。
>111で発信テスト、問題なし。
書込番号:24847348
>きなこもちっこさん
最初に記載した3つの作業を行っても、電話も通信も利用出来ない場合は、
電話が利用出来ないのか、通信が利用出来ないのかを記載して下さい。
通信だけの場合は、設定したAPNのスクリーンショットを提示して下さい。
間違いを指摘可能です。
スクリーンショット以外の提示には何の意味もないので、スクリーンショットの提示が必須です。
実際に間違えて入力している部分はスクリーンショットでしか確認できません。
新プランの場合は、異常消費問題が解決したAPNの設定がよいです。
lte-d.ocn.ne.jp
ではなく
ocn.ne.jp
書込番号:24847358
>まっちゃん2009さん
>†うっきー†さん
素早いご回答ありがとうございますm(_ _)m
SIMロック解除済端末は、ただそのまま音声SIMを入れ
替えて使えないのですね(T_T)
既に購入してから1年経過しているので(Wi-Fiでネット閲覧用に使っていたので)今からその設定をするのは出品者
様と連絡取れない限りは無理そうです。。。
業者さんが販売している白ロムとやらを購入すれば、通話SIMを入れ変えればすぐ使えるのでしょうか?
書込番号:24847365 スマートフォンサイトからの書き込み
>きなこもちっこさん
誰でも自由に、SIMロック解除コードを取得可能です。
IMEI番号がわかれば、他人のものでも可能です。
以下の手順で、可能です。
すでにSIMロック解除済のものでも、同じ手続きで確認できます。
誰の持ち物であるかは、一切関係ありません。
■回線契約なしで、SoftBank IDを作成して、SIMロック解除する方法
今後のためにも、SoftBank IDは作成しておいた方がよいです。
ログイン/ID新規作成 | ソフトバンク
https://my.softbank.jp/msb/d/webLink/doSend/MWBCF0008
下の方にある「同意して、新規作成する」から作成。
電話番号(SMSが利用出来るものであればSoftBank以外でよい)でSMS認証で登録可能です。
ログイン後は本人確認が終わっていなくてSIMロック解除の手続きが出来ませんので、以下で「本人確認をします」
My SoftBank | ソフトバンク
https://my.softbank.jp/msb/d/user/idSelfcare/sbid/top
にアクセスして「本人確認する」でQRコードを表示。
QRコードをスマホで読み込み。
運転免許証等の身分証明書の撮影、顔写真の撮影。
審査後、2,3日後にSMSで結果が送られてきます。
私の場合は1分以内に送られてきました。
これで、今後は、SIMロック解除を自由に行うことが出来ます。
書込番号:24847372
>きなこもちっこさん
こちらについても、最初に記載した内容の3つが終わっていれば、可能です。
どの固体かや、誰が使っていたか、誰が販売していたかなどは、一切関係ありません。
書込番号:24847374
>†うっきー†さん
とてもお詳しく、ありがとうございますm(_ _)m
参考にさせて頂きます。
ありがとうございますm(_ _)m
OCNモバイルの音声SIMが、最初から使える端末が欲しかったので、その店で買うのが一番かもです(T_T)
書込番号:24847382 スマートフォンサイトからの書き込み
>きなこもちっこさん
実際、本当にSIMロック解除済みかどうかはSoftbankショップで調べて貰える事は出来ます
(ショップでのSIMロック解除作業する場合は3300円の手数料がかかります)
無料でSIMロック解除するにはSoftbank idを任意に新規作成してオンラインからする事になります
しかし現在のOCN SIMを差した時にSIMロック解除コード入力画面が出力されなかったのならSIMロック解除済みの可能性が高いです
(APN設定がされていないだけ、の様に思います)
書込番号:24847398 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもNote 9Sで使えてる状態で、あえて9Tに持ち変えるメリットが有るのか疑問では有りますが、、
書込番号:24847401 スマートフォンサイトからの書き込み
>きなこもちっこさん
この機種購入じSIMロック解除も依頼したことありますが
SIMロック解除されず解除コードのみ発行されました
実際の解除はソフトバンク以外のSIMを入れて
解除コードを入力する作業は必要です
この作業が未実施の可能性はありますね
その場合は解除コードわからないと解除できないと思います
書込番号:24847447
softbankで購入した場合は、店員がSIMロック解除の手続きを行った後で、
SIMロック解除コードが印刷された用紙をくれただけで、
SIMロック解除の作業は必須です。店員がするか自分でするかの違いだけで。
SIMロック解除の手続きをすることで、SIMロック解除コードが入手可能です。
書込番号:24847452
>†うっきー†さん
>mjouさん
>舞来餡銘さん
>まっちゃん2009さん
皆様、沢山のご回答ありがとうございましたm(_ _)m
また困った時は、どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:24847471 スマートフォンサイトからの書き込み
Biglobeのau回線のSIMを刺して使っています。エンタメフリーでyoutube流しっぱなしです。
元がSB端末のせいかau回線ですと切れたりしますが、MVNOで月に800円くらいなので我慢して使っています。
1 そもそもシムフリー端末です。
2 SB以外のSIMを刺した場合、画面に「ロック解除コードを入れてください」と出ますが、スレ主さんの場合はこれが出たのでしょうか?
3 出た場合、昨年は「F」を16個入れると解除できました。今年に入ってから?は個々に解除コードの数字が必要なようです。
4 2が出ない場合は、ロック解除されていて、APNの設定がきちんとされていないです。出る場合は上記に解除方法がきちんと回答されているのですが、なんか主さんが勘違いしているのか?単にきちんと読んでないだけなのか?
書込番号:24855651
Softbank版Redmi Note9t一括購入後シムフリー化してます。
テザリングでサブのiPhoneや、ARROWSTab,switchを繋げたいんですが、繋げたらインターネット接続なしになります。
書込番号:24120747 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukumochi635さん
キャリアとの契約によってなのですが、親機になるSimの契約がテザリング有料オプションって事ないでしょうか?
書込番号:24120797
テザリングは契約済で、以前使っていたOPPO A5 2020では問題なくテザリングが使用出来ていました…
書込番号:24120856 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukumochi635さん
以下、頻繁にある質問を参照下さい。
APNタイプに「,dun」を追加するだけでよいです。
赤文字の部分に注意してください。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq11
>Q.テザリング(ポータブルホットスポット)が利用出来ません。親機と子機間の接続は出来ていますが、子機側からネット接続が出来ません。
書込番号:24121197
12点
>fukumochi635さん
今回の質問は「,dun」の追加だけで解決するはずですが、
本機は、12.0.8.0のファームでキャリア固有の不具合が改善されています。
そのためか、初期化を行わないと、いろいろな不具合が改善されないようです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップは、行っておくとよいと思います。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
今回の質問など、頻繁にある質問がありますので、以下は一通り見ておくとよいと思います。
書込番号:24121227
APN設定は編集できなかったので、新規作成し入力し、保存すると、保存になっておらず、初期のLTEforInternetのAPNへ勝手に変わってしまいます…
書込番号:24121526 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukumochi635さん
>保存すると、保存になっておらず
ここの意味が分かりませんでした。
新規にAPNを登録すると、APNの一覧に1行増えます。
保存の仕方を間違っているだけではないでしょうか?
どこをタップして保存されているかが分かるように、スクリーンショットを添付して、保存時にタップした部分に赤丸などを付けて頂くとよいかと。
APNの名称は任意なので、「test」等にしてもらった上で。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという前提は問題ないでしょうか?
書込番号:24121576
>OPPO A5 2020では問題なく
この書き込みで引っかかっていましたが、auのSIMですか?
自分の環境でも試しましたが、APNは普通に保存できますが、dunつけてもtetherでも駄目ですね。
biglobeのau回線はプリセットは駄目で、自分で入力してdunつけたらOKでした。
ひょっとしたらauのIoT通ってないからかな?
書込番号:24121646 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>fukumochi635さん
>保存すると、保存になっておらず
端末初期化済という条件で、貼付画像の1枚と2枚目の赤枠の部分をタップで保存出来ます。
この時点では「,dun」等の追加はなし。
その後、Wi-Fiをオフにして、本機のみでモバイル通信が出来ることを確認。
ここまでで、手動で追加したAPNに間違いがないかを確認。
その後、以下の3パターンを試して
「,dun」の追加
「,tether」の追加(dunの追加でダメだった場合)
MVNOの種類を「SPN」の指定。上記2つがダメだった場合。
これらを指定しても無理だった場合は、お持ちのSIMでは、なんらかの理由でダメになりそうですね。
原因は分かりませんが。
書込番号:24122210
>fukumochi635さん
複数のSIMを検証している人の結果も自分同様auはテザリング駄目なようです。
https://twitter.com/toppo1765/status/1385905763231539200?s=19
ソフトバンクの他のスマホも似たような事象が起こっているので、ソフトバンクかYmobileのSIMを用いてのテザリングじゃないと不安定です。
ちなみにYmobileでテザリングできる事は自分も確認しています。
書込番号:24122745 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>sandbagさん
私は、12.0.8.0のファーム適用後に、端末初期化をしていますが、
biglobeのau回線でプリセットのAPNでテザリングして、子機(nova)からインターネット利用可能でした。
Yahooの新しいニュースを子機から見れることで確認。
紹介されている、twitterでもbiglobeのau回線で出来ないと記載がありますが、
12.0.8.0のファーム適用後に、端末初期化をしていないとかでしょうか・・・・・
twitterの方は、biglobeで出来ないというのは、完全に勘違いでしょうね・・・・・
sandbagさんは、初期化されての確認でしょうか?
初期化をしていないと、ネットワーク関係で問題が出ることがあるので、まだの場合は、初期化で解決出来るかもしれないと思いまして。
初期化しても無理となると、au本家限定で、利用出来ない可能性はあると思います。
書込番号:24123002
>†うっきー†さん
初期化しなければならないという公式アナウンスがあったのでしょうか?
よろしければ、そのURLをご教示いただければ。
また、初期化は最終手段です。
初期化は初期化前に復元するまで労力が生じます。
実際au本家回線で試されたのでしょうか?
初期化して必ず使えるのであればそうしますが、その根拠がないので、他に方法が無いが探る方が建設的です。
書込番号:24123072 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>sandbagさん
Xiaomiの公式サイトにはないと思います。
別のメーカーで、メジャーアップデート後の初期化しないとトラブルがあるという記載程度となります。
私は記載があるメーカーは1つしか知りません。
au本機は契約してないので不明ですが、biglobeのau回線は、初期化している限りはデフォルトのもので問題ありませんでした。
ネット回線や持ち上げてスリープ解除などの不具合は、今のところ、初期化以外は改善は難しいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24092236/#24092236
auの本機の回線も初期化で直るかは不明です。
書込番号:24123087
>†うっきー†さん
何一つ根拠がないと言うことですね。
再度書きますが、初期化は最終手段で誰でも思いつく方法です。
初期化して改善するかもわからないのに、初期化を進めるのは無責任では。
書込番号:24123115 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Xiaomi機全般ですが同じキャリアに複数のAPNが有ればそんな症状になることが多いです
テザリングするには以下の方法が必要です
MVNOの種類 SPN
そうすると下のMVNO値を押すと契約回線会社に自動的になるはずです
そうすればau系の他のAPNが消えてテザリングが出来るようになります
書込番号:24160790 スマートフォンサイトからの書き込み
うっきーさんへ
,dun を設定のなかのアルファベットが羅列してある欄の最後に追加しましたら、テザリングが可能になりました。
(ちなみに、初期化は行っておりません。)
質問者の方が、設定の保存ができなかったとおっしゃられていたのは、
保存をおこなう時に、画面下の「…」をおして、保存を選択しなくてはならず、そのことに気づかないこともあるのではと、
おもいました。
テザリングができないことが気になって、買い替えようかとおもっておりました。
こちらの書き込みを読んで試したところ、その悩みが解決できてとてもうれしいです。
書込番号:24853576 スマートフォンサイトからの書き込み
>Joggy20kmさん
>おもいました。
#24122210で画像を添付して赤枠までつけていますので、その可能性はないと思ったのでよいかと。
解決したけど、放置されているだけだと思います。
書込番号:24853617
>SHIn♪(シン)さん
au4GSIMカードで5Gは使えませんが、問題無く使えます。
APN設定は必要です。
書込番号:24675574 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、そうなんですね!5Gは掴めないけど、普通に4G SIMで使えるんですね!APN やってみます♪
書込番号:24675584 スマートフォンサイトからの書き込み
>SHIn♪(シン)さん
au以外の5G端末なので問題ありません。
後、
au4G契約ではauの発売している5G端末は使えないので注意してください。
SIMフリー、他社のiphone12 13 Pixel5 6も4G契約では使えません。
意図的に制限をかけているため。
書込番号:24675604 スマートフォンサイトからの書き込み
エンジニアモードを見たらNRが無いです なんちゃって5Gです
書込番号:24826546 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
