| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 15 | 5 | 2022年2月5日 02:12 | |
| 47 | 6 | 2022年1月29日 07:09 | |
| 84 | 13 | 2021年11月23日 18:09 | |
| 2 | 2 | 2021年11月13日 07:54 | |
| 18 | 3 | 2021年10月28日 20:10 | |
| 3 | 1 | 2021年10月23日 07:57 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
もともと新品をフリマサイトで購入(sim解除済み)し、*#*#86583#*#*を入力した上で、楽天アンリミテッドで使用していたのですが、電波が途切れ途切れになることがあったりするのでこのたびLINEMOに乗り換えたのですが、電波が途切れるどころか圏外で使えません…
もともとソフトバンク専売の商品なのでソフトバンク系のラインモなら使えるとおもったんですが…
どなたか解決方法よろしくおねがいします…
書込番号:24573770 スマートフォンサイトからの書き込み
>羽ばたけBIRDさん
回線切り替え処理をしていないという落ちはありませんか?
以前のSIMが利用出来る状態なら、まだ手続きをしていないだとなります。
https://www.linemo.jp/process/apn/
>回線切替をする
><乗り換えまたはSIMを変更・再発行した場合のみ>
フリマなどであれば、新品と偽って、落として壊したなどのものを出品するような方がいても、分かりませんので、
リスクがあるものとなります。
書込番号:24573790
回線の切り替えは正常に行っており
ラインモのオペレーターさん曰く、通常の9Tは対応しているがSoftbank版の9T 5Gが動作確認とれてないのでだめなんかと思いますという返信をいただきました…
ただ、他のかたのコメントみていたら使えるという意見もありどうにかして使う方法がないのかと思いまして質問させていただきました。
また、楽天で一年間ほど使っておりそこらへんは大丈夫かとおもいます
書込番号:24573800 スマートフォンサイトからの書き込み
>羽ばたけBIRDさん
>回線の切り替えは正常に行っており
その後、そのSIMが他の端末では利用出来ることは確認済でしょうか?
書込番号:24573843
手元にあったバキバキで使ってなかったhuawei nova lite 3(simフリーでラインモ対応機種)でそのsimをさしてみたところ繋がりました。
ですが、ラインモではなくワイモバイルに繋がってるんですがそれは関係ないでしょうか…?
(画像添付させていただきます)
書込番号:24575341 スマートフォンサイトからの書き込み
>羽ばたけBIRDさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/M0000000847/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#24486885
取り敢えず私はこちらの方法で解決しました、以前は気付くとアンテナ0本でしたが現状では楽天とドコモは問題無く使用出来る様になりました。
書込番号:24581100
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 128GB SoftBank
【困っているポイント】
突然、再起動ループが始まりました。
Wi-fi をオフにすると再起動は止まります。
再び wi-fi をオンにするとまた、再起動ループが始まります。対処方法教えて下さい。
【使用期間】
2ヶ月
書込番号:24516460 スマートフォンサイトからの書き込み
修理に出すとか機種交換のレベル何ですか?
書込番号:24516589 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミタイ( ̄^ ̄)ゞさん
電源の強制終了 試されましたでしょうか?
電源ボタンを再起動がかかるまで押しっぱなしする。
※電源ボタンを画面が真っ黒になるまで押し続ける。
書込番号:24516661
電源ボタン押しっぱやってみました。
直りませんでした。
書込番号:24516716 スマートフォンサイトからの書き込み
>エミタイ( ̄^ ̄)ゞさん
端末を初期化して、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
正常になると思いますよ。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
どうしても初期化を避けたい場合は、
設定→接続と共有→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
だけでも、通信系の不具合は修正可能かもしれません。
書込番号:24517227
>エミタイ( ̄^ ̄)ゞさま、うっきー†さま
エミタイさんと同じ?状態になり困っていたところ、こちらの書込をみつけ、
を試したところ、無事再起動しなくなりました。
初期化しようか悩んでいたところでしたので、渡りに船でした。
本当にありがとうございました。
書込番号:24568216
14点
先日、ソフトウェアの更新(ビルド番号:12.5.3)をしたところ、おやすみ時間モード(グレースケール)に不具合が起きました。
グレースケールに設定すると、モノクロの画面が点滅して明るさが不安定な状態になります。
更新前はこのような状態にはなりませんでした。対処法がありましたら教えて頂けないでしょうか?
>amagase1933さん
どこから設定したもののことかを記載された方がよいかと。
設定→ディスプレイ→読書モード→スケジュール→おやすみタイムの読書
のことでしょうか?
以下の前提があれば問題ないと思いますが、まだ初期化をしていないのではないでしょうか?
最後の注意事項にも気を付けること。
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24338077
>†うっきー†さん
ありがとうございます。設定はご指摘の通りです。
初期化(ファクトリーリセット)も試してみましたが、不具合は治りませんでした。
書込番号:24338114
>amagase1933さん
初期化後、移行ツールや復元ツールなどは一切使用しないで、追加でアプリを1本も入れていないのに、おかしいということであれば、
修理依頼となります。
書込番号:24338116
>amagase1933さん
矛盾しています。
この設定は、日没後、自動的に読書モードに切り替えとなります。
先ほど初期化したのでしたら、まだ日没前なので、読書モードには移行出来ません。
そのため確認できるはずがありませんが・・・・・
書込番号:24338133
>†うっきー†さん
すみません。説明不足でした。
設定→digital wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード→スケジュールを設定
でグレースケール機能をonにした場合の不具合です。
更新したのは昨日ですが、不具合を確認したので初期化をしました。スケジュール設定ですぐonになるよう設定して確認したのですが、治りませんでした。
修理が必要とのことですので、ソフトバンクに相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:24338155
>amagase1933さん
「設定はご指摘の通りです。」と記載されていたのは、間違いだったということで了解です。
こちらの方で確認してみましたが該当の現象(画面が点滅)は起きず、正常にグレーのままでした。
先ほど記載された内容が間違いだったようですので、
再度の確認ですが、
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
を実行後、移行ツールや復元ツールなどは一切使用しないで、追加でアプリを1本も入れずに確認されていることは、間違いありませんか?
それでも再現するということでしたら、amagase1933さんの端末個体特有の現象になりそうです。
私の端末では問題ありませんので。
再度、上記の内容を確認した上で、間違いないということでしたら、修理依頼をされるとよいかと。
書込番号:24338164
全く同じ現象が本日から起きています。
読書モードなどをオフにしても画面がぴかぴかなっています。
書込番号:24418556 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどアップデートしたら点滅するようになった。
読書モードみたいなオレンジと普通モードにピカピカ点滅して目が痛い。
画面スクロール中は普通になって点滅しない。
面倒くさすぎる。
書込番号:24442528 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>よ〜すけ36さん
>鬼ヶ瀬さん
自己解決したので報告します。
設定→追加設定→開発者向けオプション→HWオーバーレイを無効にするをオン
これで画面の点滅がなくなりました。
ソフトウェアを最新版に更新しましたが、問題なく使えています。
参考になれば幸いです。
書込番号:24442762
16点
凄いじゃん本当ありがとう。
設定したら点滅チラつきは治ったけど若干オレンジ色になってる。
読書モードは設定してない。
昨日の朝も今朝チラつきなくなって白くなって治ったと思ったら夕方にはまたチラついた。
なんか昼間はチラつかずオレンジにならないちゃんとした白のままみたい。
夕方仕事終わって見たらオレンジになりチラつくように戻ってた。
なんか読書モードがおかしいのかな。
まあ点滅しなくなって良かったわ。
書込番号:24446227 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションって出てこないんですけど追加設定からどうやって出すんですか?(´;ω;`)
書込番号:24447901 スマートフォンサイトからの書き込み
>みみみやさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq2
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ
>設定→追加設定→開発者向けオプション
書込番号:24448069
12点
システムアップデートで直りました。
書込番号:24460013 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット記事等を読む時に、画面の右端にあるスクロールバーが消えています。
何故そうなったのか原因が分かりません。
元に戻せるのでしょうか?
書込番号:24437311 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのアプリの名前を書いて頂ければと思います。
わたしは、FirefoxとChromeを本端末で使っていますが、デフォルトでは、
・動かすと現れる
・しばらくすると、消える
となっていました。
書込番号:24442947 スマートフォンサイトからの書き込み
今は全てのアプリで最初から出ていません。
以前は右側に出ていたのですが、、、
上下に動かしてもバーはあらわれません。
バーが小さければ長い内容の記事だという事が分り、避けることが出来て便利だったのですが。
書込番号:24443165 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
nuro モバイル VSプラン(D) ドコモプランで
データ通信は4Gなのですが
通話だけ 3Gの表示になります。
「*#*#86583#*#*」を打ち、Disabledとなるのを確認して設定の「VoLTEを使用」もONにしてます。
通話だけ 3Gの表示になります。
「*#*#4636#*#*」を打って優先ネットワークの種類を強制的に「LTE only」
通話ができなくなる。
知恵をお貸しください。
当機は基本的にSoftbankキャリア機なのでau,docomoでのVoLTE使用は保証してません
可能性としてはnuroのAPN設定でAPNタイプに"ims"を追加して変化が見られるかどうか、です
書込番号:24418103 スマートフォンサイトからの書き込み
>pos99さん
VoLTE用のAPN設定
名前:ims
APN:ims
APNタイプ:ims
APNプロトコル:IPv4/IPv6
こちを追加して保存して見てください。
ドコモ回線で4G通話になると思います。
書込番号:24418175 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
通話も4Gになりました デザリングもOKです
APNタイプ default,mms,supl,hipri,dun
書込番号:24418185
Redmi NOTE 9Tに機種変しました。
カメラで動画を撮った後ギャラリーにアルバムを作って動画を移動しました。
それでアルバムから撮った動画を再生しようとしたら再生出来ませんでした。
何度も再生しようとするとエラーが出ました。
ところがその動画を別のアルバムに移動したら普通に見れました。
試しに動画を何個か撮って全て同じアルバムに一斉に移動したら1個だけがエラーになりその他は普通に再生出来ました。
何故エラーが出るのでしょうか?
最初の頃は普通に再生出来てました。
因みにカメラの保存先とストレージは全て512GBのSDにしてます。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24408624 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mk46mod.0さん
壊れかけのSDカードを抜いて、内部ストーレジだけで利用すれば、問題解決しませんか?
書込番号:24408946
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
