| 発売日 | 2021年2月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.53インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 9T 128GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 32 | 4 | 2021年9月18日 21:00 | |
| 84 | 13 | 2021年11月23日 18:09 | |
| 11 | 2 | 2021年9月15日 22:26 | |
| 8 | 1 | 2021年9月10日 00:40 | |
| 8 | 1 | 2021年8月30日 06:42 | |
| 1 | 0 | 2021年8月25日 08:27 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank
初めまして
当方アナログ人間で本当に疎くて困っています
今日の夕方から突然Wi-Fiに接続できなくなり困っています
回線はソフトバンク光で光BBユニットをレンタルしているのですが突然5GHzの方だけスマホが認識しなくなり手入力でネットワークを追加してみたのですがステータスバーのWi-Fiマークが出たり消えたりして接続できません。
ネットワークの詳細を見ると接続状況のところでインターネットに接続できませんと表示されます。
2.4GHzの方は何の問題もなく認識して接続もできています。
また、スマホをもう1台持っているのですがそちらは5GHzで接続できています。
ソフトバンクショップに電話をしてから行ってSIMカードを交換してもらいましたが解消に至りませんでした。
これはもう本体の不具合と考えた方がいいのでしょうか。
ショップの方は「何とも言えないです」というだけで修理や本体交換の話まではいきませんでした。
もしかしたらで結構ですので何か解消できるような方法があったらご教授ください。
Wi-Fiに繋がらない、ちょくちょく切れる、他のPCやスマホは問題ないのに特定の機種で起こるってやつで定番なのは
ルーターの設定画面を開いて、Wi-Fiの設定のところチャンネル設定が“自動”になってると思うので
5GHz:36,40,44,48のどれか
2.4GHz:1〜11のどれか
に変えてみる
書込番号:24340998
12点
>どうなるさん
早速ご回答いただきありがとうございました
折角回答をいただいたのにチャンネル数の設定画面が見つけられずで断念しました
検索したりしましたが辿り着けずで自分の知識の無さを恨みます
書込番号:24346038
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/bbunit.php
これかな?
どんな機械でも基本は一緒で、
【設定画面に入る方法】
ブラウザのアドレスバーに指定のアドレスを入力する
ID、パスワード入力画面が出るので入力する
設定画面が出てくる
【チャンネルの設定方法】
設定画面の中から無線LAN設定を探す
例)E-WMTA2.4の場合
[詳しい設定]→[通信規格設定]→[SSID1設定]→[チャンネル設定] ←これを自動から手動に切り替える
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu24-detail01.php#ieee802
※今回の原因がこれかどうかは分からないけど、チャンネル自動設定だと機器によって切れる、繋がらないということが起きる原因なので繋がる繋がらないってのは関係なく無線LAN使うときは固定にした方がいいかな?(あまり難しい仕組みまでは考えなくていい)
書込番号:24346252
>どうなるさん
ご丁寧にリンクまで貼っていただきありがとうございました
色々試してみたのですが事象の改善に至らずで家電量販店で買い物をする用事があったのでついでに相談してみたところ親切な店員さんに当たり色々試してくださったのですがやはり改善せず端末の不具合だと言われました
他機種に買い換えようかとも考えましたが個人的には気に入っていたのでワイモバイルからソフトバンクに乗り換える形で購入し直しました
帰宅してから接続してバージョンアップさせましたが正常に作動しています
親切にしていただき本当にありがとうございました
書込番号:24349789
先日、ソフトウェアの更新(ビルド番号:12.5.3)をしたところ、おやすみ時間モード(グレースケール)に不具合が起きました。
グレースケールに設定すると、モノクロの画面が点滅して明るさが不安定な状態になります。
更新前はこのような状態にはなりませんでした。対処法がありましたら教えて頂けないでしょうか?
>amagase1933さん
どこから設定したもののことかを記載された方がよいかと。
設定→ディスプレイ→読書モード→スケジュール→おやすみタイムの読書
のことでしょうか?
以下の前提があれば問題ないと思いますが、まだ初期化をしていないのではないでしょうか?
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24338077
>†うっきー†さん
ありがとうございます。設定はご指摘の通りです。
初期化(ファクトリーリセット)も試してみましたが、不具合は治りませんでした。
書込番号:24338114
>amagase1933さん
初期化後、移行ツールや復元ツールなどは一切使用しないで、追加でアプリを1本も入れていないのに、おかしいということであれば、
修理依頼となります。
書込番号:24338116
>amagase1933さん
矛盾しています。
この設定は、日没後、自動的に読書モードに切り替えとなります。
先ほど初期化したのでしたら、まだ日没前なので、読書モードには移行出来ません。
そのため確認できるはずがありませんが・・・・・
書込番号:24338133
>†うっきー†さん
すみません。説明不足でした。
設定→digital wellbeingと保護者による使用制限→おやすみ時間モード→スケジュールを設定
でグレースケール機能をonにした場合の不具合です。
更新したのは昨日ですが、不具合を確認したので初期化をしました。スケジュール設定ですぐonになるよう設定して確認したのですが、治りませんでした。
修理が必要とのことですので、ソフトバンクに相談してみます。ありがとうございました。
書込番号:24338155
>amagase1933さん
「設定はご指摘の通りです。」と記載されていたのは、間違いだったということで了解です。
こちらの方で確認してみましたが該当の現象(画面が点滅)は起きず、正常にグレーのままでした。
先ほど記載された内容が間違いだったようですので、
再度の確認ですが、
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
を実行後、移行ツールや復元ツールなどは一切使用しないで、追加でアプリを1本も入れずに確認されていることは、間違いありませんか?
それでも再現するということでしたら、amagase1933さんの端末個体特有の現象になりそうです。
私の端末では問題ありませんので。
再度、上記の内容を確認した上で、間違いないということでしたら、修理依頼をされるとよいかと。
書込番号:24338164
全く同じ現象が本日から起きています。
読書モードなどをオフにしても画面がぴかぴかなっています。
書込番号:24418556 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどアップデートしたら点滅するようになった。
読書モードみたいなオレンジと普通モードにピカピカ点滅して目が痛い。
画面スクロール中は普通になって点滅しない。
面倒くさすぎる。
書込番号:24442528 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>よ〜すけ36さん
>鬼ヶ瀬さん
自己解決したので報告します。
設定→追加設定→開発者向けオプション→HWオーバーレイを無効にするをオン
これで画面の点滅がなくなりました。
ソフトウェアを最新版に更新しましたが、問題なく使えています。
参考になれば幸いです。
書込番号:24442762
16点
凄いじゃん本当ありがとう。
設定したら点滅チラつきは治ったけど若干オレンジ色になってる。
読書モードは設定してない。
昨日の朝も今朝チラつきなくなって白くなって治ったと思ったら夕方にはまたチラついた。
なんか昼間はチラつかずオレンジにならないちゃんとした白のままみたい。
夕方仕事終わって見たらオレンジになりチラつくように戻ってた。
なんか読書モードがおかしいのかな。
まあ点滅しなくなって良かったわ。
書込番号:24446227 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションって出てこないんですけど追加設定からどうやって出すんですか?(´;ω;`)
書込番号:24447901 スマートフォンサイトからの書き込み
>みみみやさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq2
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン→7連続タップ
>設定→追加設定→開発者向けオプション
書込番号:24448069
12点
システムアップデートで直りました。
書込番号:24460013 スマートフォンサイトからの書き込み
3月からRedmi note 9Tを使用しております。
質問なのですが、アプリ以外でwifiのon/offができる機能はあるのでしょうか?現在Redmi note 9Tを電話など仕事用で、サブ機としてGalaxy S20を使用しています。Galaxy S20では位置情報常時onで家に入るとwifi onになり、外に出るとoffになる機能があります。このような機能があるのかが知りたいです。御教示願います。
>特急ダイナソーさん
クイックアクセス(画面上部から下へスワイプ)内のWi-Fiをオンにしておくだけでよいです。
以後変更する必要はありません。
これで、屋外でWi-Fiが利用出来ない場合は、自動でモバイル通信、自宅に戻れば自動でWi-Fiに接続されます。
屋外でWi-Fiが利用出来ない場所では、昔のようにWi-Fiを探すことでバッテリーの消費が早くなるというよなことは起きませんので、
常にオンにしておけば、自動でWi-Fiとモバイル通信が切り替わります。
そのため、Wi-Fiをオフにするという操作自体が不要です。
書込番号:24336421
  †うっきー† さん
回答、ありがとうございます。
「昔のようにWi-Fiを探すことでバッテリーの消費が早くなるというよなことは起きませんので、」
この事象が気になっていたんです。
ハッキリして助かりました。
書込番号:24344227
家のスピーカーやワイヤレスイヤホンなどは問題ないのですが、車のオーディオだけ音が途切れます。
bmw純正なんですが、何回も繋ぎ直したり再起動、他の電波干渉しないようにいろいろやってみましたがどうにもなりません。 なんか良い方法しってるかたいませんでしょうか?
bmw純正の機器のBluetoothのバージョンを記載していただけると、なにかコメントが付くかもしれません。新しい機器か、古い機器かでも状況が変わってきますので。
書込番号:24333514
出来ない。
やる必要がない。
リスクだらけだ。
書込番号:24314666 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで聞いていいものかわかりませんが質問お願いします。
3月から楽天モバイルに変えて、6月からこのスマホを楽天モバイルで使用していたのですが、先月頃から以前はこのスマホで送受信できていたSMSが送信できなくなった相手がいることがわかりました。
相手からのSMSは受信できてこちらが送れない状態です。
楽天リンクのアプリから送信すると送れる相手と送れない相手がいます。試した限り受信は全てできていると思います。
メッセージのアプリからだと誰にも送れず。楽天リンクからだと送れない人と送れる人がいます。
関係あるかわかりませんが、受信はアドレス帳にある相手だと楽天リンクに受信?無いと(確認コードとか?)メッセージアプリに受信?しているようです。
また、SMSを送信するとチェックマークが2個出て送信完了とのことで送れる相手には2個チェックマークが出て送れますが、送れない相手にはチェックマークが1つしか出ません。
書込番号:24307049 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
